Boden-Deckel-Schalung: Verzinkte Schrauben statt Edelstahl – DIN-Normen & Risiken?
Guten Tag.
Trotz ausführlicher Suche habe ich in den bisherigen Beiträgen nur gefunden, dass es EMPFOHLEN wird, Edelstahlschrauben bzw. Nägel beim Anbringen besagter Schalung zu verwenden.
Ein Zimmereibetrieb mit offiziellem Auftrag hat bei uns aber nun verzinkte Spax genommen  -  ist das korrekt? Der Meister meint ja, ich habe etwas anderes gehört.
Danke für Aufklärung.
Land: Schleswig Holstein
  • Jennsen
    Sicherheitshinweise: Boden-Deckel-Schalung: Verzinkt OK?
    🔴 Gefahr: Korrosion der Schrauben kann die Stabilität der Schalung beeinträchtigen, insbesondere in Küstenregionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßige Inspektion der Schrauben auf Rostbildung ist ratsam.
    KI-Analyse (GoogleAI): Boden-Deckel-Schalung: Verzinkt OK?
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da ein Zimmereibetrieb verzinkte Schrauben anstelle von Edelstahlschrauben für Ihre Boden-Deckel-Schalung verwendet hat. Grundsätzlich ist die Verwendung von verzinkten Schrauben im Außenbereich kritisch zu hinterfragen, da sie weniger korrosionsbeständig sind als Edelstahlschrauben.
    Die DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5) regelt die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Sie gibt jedoch keine explizite Anweisung für Edelstahlschrauben bei Boden-Deckel-Schalungen. Allerdings ist die Dauerhaftigkeit der Verbindung ein wichtiger Aspekt. Verzinkte Schrauben können im Laufe der Zeit korrodieren, insbesondere in Küstennähe (Schleswig-Holstein) oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Dies kann die Stabilität der Schalung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Korrosion der verzinkten Schrauben kann es zu Rostbildung und somit zum Verlust der Haltekraft kommen. Dies kann langfristig die Stabilität der Boden-Deckel-Schalung gefährden und zu Schäden führen.
    Ich empfehle, die spezifischen Bedingungen (Holzart, Witterungsexposition, regionale Bauvorschriften) zu berücksichtigen. In einigen Fällen können spezielle Verzinkungsverfahren (z.B. Feuerverzinkung) die Korrosionsbeständigkeit verbessern, aber Edelstahl ist in der Regel die sicherere Wahl für Außenanwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Zimmereibetrieb die Gründe für die Verwendung verzinkter Schrauben erläutern und fordern Sie einen Nachweis über die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Schrauben an. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Boden-Deckel-Schalung: Verzinkt OK?
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von verzinkten Schrauben anstelle von Edelstahlschrauben bei einer Boden-Deckel-Schalung im Außenbereich. Die Anfrage aus Schleswig-Holstein zeigt eine typische Diskrepanz zwischen der fachlichen Empfehlung und der praktischen Ausführung durch einen Zimmereibetrieb. Grundsätzlich ist die Wahl des Befestigungsmaterials bei Holzschalungen im Außenbereich von entscheidender Bedeutung für die Dauerhaftigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass Edelstahlschrauben empfohlen werden, ist fachlich korrekt. Für Boden-Deckel-Schalungen im Außenbereich, die direkter Witterung ausgesetzt sind, schreiben die gängigen Fachregeln des Zimmererhandwerks sowie die DIN 68800 (Holzschutz) für tragende und aussteifende Bauteile die Verwendung von nichtrostenden Befestigungsmitteln (Edelstahl) vor. Verzinkte Schrauben bieten hier keinen ausreichenden Korrosionsschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermeisters, dass verzinkte Spax-Schrauben korrekt seien, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Verzinkte Schrauben sind für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich ungeeignet, da die Zinkschicht durch Feuchtigkeit und aggressive Witterungseinflüsse (insbesondere in Küstennähe wie Schleswig-Holstein) zerstört wird. Dies führt zu frühzeitiger Korrosion (Flugrost) und letztlich zu einem Versagen der Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1052 (Bemessung und Konstruktion von Holzbauten) und die DIN 68800-2 fordern für Bauteile der Gebrauchsklasse 3 (Außenbereich ohne Erdkontakt) explizit korrosionsgeschützte Verbindungsmittel. Edelstahl der Klasse A2 oder A4 ist hier der Standard. Verzinkte Schrauben sind nur für die Gebrauchsklasse 1 (Innenbereich) oder 2 (überdachter Außenbereich) zulässig. Bei einer Boden-Deckel-Schalung handelt es sich um ein direkt bewittertes Bauteil.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von verzinkten Schrauben stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch die fortschreitende Korrosion verlieren die Schrauben ihre Haltekraft, was zu einem Lösen der Schalungsbretter führen kann. Dies birgt nicht nur die Gefahr von herabfallenden Teilen, sondern auch von Folgeschäden an der Unterkonstruktion durch eindringende Feuchtigkeit. Zudem kann die Optik durch unschöne Rostflecken dauerhaft beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Zimmereibetrieb schriftlich auf die Einhaltung der DIN-Normen und fordern Sie den Austausch aller verzinkten Schrauben gegen Edelstahlschrauben (mindestens A2, besser A4). Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung bestätigen. Sollte der Betrieb sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder die zuständige Handwerkskammer hinzu. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand umfassend mit Fotos.
    KI-Analyse (Qwen): Boden-Deckel-Schalung: Verzinkt OK?
    Bei der Montage von Boden-Deckel-Schalungen, insbesondere im Bereich von Schächten, Kanälen oder anderen feuchten bzw. korrosionsgefährdeten Umgebungen, ist die Wahl des Befestigungsmaterials entscheidend für die langfristige Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Verzinkte Schrauben (z. B. SPAX) sind bei ständiger oder wiederholter Feuchteeinwirkung, Kondenswasserbildung oder aggressiven Umgebungsmedien (z. B. chlorhaltiges Wasser, Streusalz, Abwasser) nicht ausreichend korrosionsbeständig und können innerhalb weniger Jahre versagen – mit Risiko für statische Stabilität, Absturzsicherheit und Schadensausbreitung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung für Edelstahl (mindestens A2, besser A4 nach DIN EN ISO 3506) ist fachlich fundiert und entspricht den Anforderungen der DIN 18336 (Schalungen), DIN EN 1993-1-4 (Stahlbau – Korrosionsschutz) sowie den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an dauerhafte und sicherheitsrelevante Befestigungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmereimeisters, verzinkte Schrauben seien grundsätzlich zulässig, ist unzutreffend – insbesondere bei Boden-Deckel-Schalungen, die als Zugangselemente zu Schächten oder als Absturzsicherung fungieren und damit der Baustellenverordnung sowie der DGUV Vorschrift 3 unterliegen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18336 verlangt zwar keine explizite Materialvorgabe für Schrauben, aber die allgemeine Anforderung an die Dauerhaftigkeit (DIN EN 1990, Abs. 2.3) sowie die Verwendungsklasse (z. B. XC3/XC4 nach DIN EN 206 für feuchte Bereiche) machen Edelstahl zur einzigen sachgerechten Wahl.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Zulässigkeit von verzinktem Stahl im Sinne einer "technisch gleichwertigen" Alternative ist nicht gegeben – die Korrosionsbeständigkeit von Verzinkung ist im Vergleich zu A2/A4-Edelstahl deutlich geringer, insbesondere bei mechanischer Beschädigung der Zinkschicht während der Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker, um die Befestigungssituation vor Ort zu begutachten; fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Nachlieferung und fachgerechte Austauschmontage mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben (A4, mindestens 8.8 Festigkeitsklasse) gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen.
    Eine traditionelle Art der Holzverkleidung, bei der Bretter überlappend angebracht werden, sodass ein "Boden" und ein "Deckel" entstehen. Sie dient als Fassadenverkleidung oder zur Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzverkleidung, Stülpschalung
    Verzinkte Schrauben
    Schrauben, die mit einer Zinkschicht überzogen sind, um sie vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Opferanode und verhindert, dass der Stahl der Schraube rostet. Es gibt verschiedene Verzinkungsverfahren, z.B. galvanische Verzinkung und Feuerverzinkung.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung
    Edelstahlschrauben
    Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie sind besonders korrosionsbeständig und eignen sich für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A
    DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
    Eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten regelt. Sie enthält allgemeine Anforderungen an die Tragfähigkeit, Stabilität und Dauerhaftigkeit von Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Bemessung, Tragfähigkeit
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Feuerverzinkung
    Ein Verfahren zur Verzinkung von Stahl, bei dem das Stahlteil in geschmolzenes Zink getaucht wird. Dadurch entsteht eine besonders dicke und widerstandsfähige Zinkschicht.
    Verwandte Begriffe: Verzinkung, Korrosionsschutz, Tauchbadverzinkung
    Holzschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen. Holzschutz kann durch chemische Behandlung, konstruktive Maßnahmen oder die Wahl geeigneter Holzarten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz
    1. Welche Schrauben sind für Boden-Deckel-Schalungen im Außenbereich am besten geeignet?
      Edelstahlschrauben sind in der Regel die beste Wahl für Boden-Deckel-Schalungen im Außenbereich, da sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Verzinkte Schrauben können unter bestimmten Bedingungen ebenfalls verwendet werden, jedoch ist hier die Korrosionsbeständigkeit geringer und die Gefahr von Rostbildung höher.
    2. Was ist bei der Verwendung von verzinkten Schrauben zu beachten?
      Bei der Verwendung von verzinkten Schrauben sollte auf eine hochwertige Verzinkung geachtet werden, idealerweise Feuerverzinkung. Zudem ist es wichtig, die Schrauben regelmäßig auf Korrosion zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Die Eignung hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab.
    3. Welche DIN-Normen sind für Boden-Deckel-Schalungen relevant?
      Die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ist relevant für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten, einschließlich Boden-Deckel-Schalungen. Diese Norm gibt jedoch keine spezifischen Anweisungen für die Wahl der Schrauben. Es ist wichtig, die allgemeinen Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Stabilität zu beachten.
    4. Wie kann ich die Korrosionsbeständigkeit von Schrauben prüfen?
      Die Korrosionsbeständigkeit von Schrauben kann durch verschiedene Tests geprüft werden, z.B. durch Salzsprühnebeltests. Diese Tests werden in der Regel von Herstellern durchgeführt. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Prüfberichte.
    5. Was passiert, wenn verzinkte Schrauben rosten?
      Wenn verzinkte Schrauben rosten, verlieren sie an Festigkeit und können brechen. Dies kann die Stabilität der Boden-Deckel-Schalung gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Konstruktion kommen.
    6. Kann ich verzinkte Schrauben nachträglich durch Edelstahlschrauben ersetzen?
      Ja, es ist möglich, verzinkte Schrauben nachträglich durch Edelstahlschrauben zu ersetzen. Dies ist sogar empfehlenswert, wenn Anzeichen von Korrosion auftreten. Achten Sie darauf, Schrauben mit den gleichen Abmessungen und der gleichen Festigkeit zu verwenden.
    7. Spielt die Holzart eine Rolle bei der Wahl der Schrauben?
      Ja, die Holzart spielt eine Rolle. Einige Holzarten enthalten Säuren, die die Korrosion von verzinkten Schrauben beschleunigen können. Bei solchen Holzarten ist die Verwendung von Edelstahlschrauben besonders empfehlenswert.
    • Holzfassade richtig verschrauben
      Die Wahl der richtigen Schrauben und Befestigungstechniken für eine langlebige Holzfassade.
    • Korrosionsschutz im Holzbau
      Methoden und Materialien zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Korrosion.
    • DIN EN 1995-1-1 verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Aspekte der Eurocode 5 für Holzbauten.
    • Holzarten für den Außenbereich
      Welche Holzarten sind besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse?
    • Schrauben für Holzkonstruktionen
      Ein Überblick über verschiedene Schraubenarten und ihre Anwendungsbereiche im Holzbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden-Deckel-Schalung, Schraube, Edelstahlschraube, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Tropfkante fehlt, Verschraubung mangelhaft? Gutachter notwendig?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14203: Boden-Deckel-Schalung: Verzinkte Schrauben statt Edelstahl – DIN-Normen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Lattenkonstruktion an Ziegelwand befestigen – Tipps & Schrauben?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion, Abstand, Winddichtigkeit & Details?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden-Deckel-Schalung, Schraube, Edelstahlschraube, DIN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden-Deckel-Schalung, Schraube, Edelstahlschraube, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung: Verzinkte Schrauben statt Edelstahl – DIN-Normen & Risiken?
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung: Verzinkt OK?
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung, verzinkte Schrauben, Edelstahlschrauben, DIN-Norm, Korrosion, Holzschutz, Bauvorschriften, Schleswig-Holstein
