Offene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenOffene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
wir haben an der Fassade unseres Hauses eine offene Leistenschale geplant (6 cm Leisten, trapezförmig geschnitten, ca. 2 cm Abstand zwischen den Reihen). Die Leisten haben eine Länge von 5 Metern, sodass z.B. an der Längsseite des Hauses (11 Meter) mehrere Leisten hintereinander gesetzt werden müssen.
Wir hatten uns das so vorgestellt, dass zwischen zwei hintereinandergesetzten Leisten kein Abstand ist, es soll also gar nicht zu sehen sein, dass die einzelnen Schalreihen aus mehreren Leisten bestehen. Unser Bauleiter sagt aber nun, es muss mindestens 1 cm Abstand dazwischen, da sonst die Leistenenden nicht abtrocknen können wenn sie mal nass geworden sind, und dann kaputt gehen / verfaulen.
Stimmt das tatsächlich? Auf vielen Bildern, auf denen wir Leistenschalen gesehen haben, sind die Leisten hintereinander auf Stoß gesetzt. Es würde mich sehr freuen, wenn uns jemand weiterhelfen kann!
vielen Dank,
Brigitte
🔴 KRITISCH: Keine stoßfugige Montage der Leistenenden – mindestens 10 mm Fuge zwingend erforderlich, um Kapillarwasseraufnahme und Fäulnis an den exponierten Enden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Holzschutz muss allseitig erfolgen (auch an Schnittstellen), vorzugsweise durch Kesseldruckimprägnierung nach DINAbk. EN 351-1 – lediglich oberflächliche Lackierung ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Befestigung ausschließlich mit korrosionsbeständigem Edelstahl (A2/A4), niemals mit verzinktem Stahl in offener Schalung.
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss so geneigt sein, dass Feuchte ablaufen und nicht an Leistenstößen stauen kann – Prüfung durch Fachmann vor Montage.
Bei einer offenen Leistenschalung rate ich grundsätzlich davon ab, die Leisten stumpf auf Stoß zu setzen.
Warum keine Stoßfuge?
- Holz arbeitet: Holz dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und schrumpft bei Trockenheit. Eine Stoßfuge würde sich unkontrolliert öffnen und schließen, was unschön aussieht und die Konstruktion gefährden kann.
- Schlagregenschutz: Offene Stoßfugen bieten kaum Schutz vor Schlagregen. Wasser kann eindringen und zu Schäden an der Unterkonstruktion führen. ?
- Hinterlüftung: Eine offene Leistenschalung ist auf eine gute Hinterlüftung angewiesen. Stoßfugen können die Luftzirkulation behindern.
Besser: Fuge lassen!
Ich empfehle, zwischen den Leistenenden eine Fuge von ca. 5-10 mm einzuplanen. Diese Fuge ermöglicht die natürliche Bewegung des Holzes und sorgt für eine ausreichende Hinterlüftung. Achten Sie auf einen konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Ausführung (Fugenbreite, Holzschutz) unbedingt mit einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbaubetrieb.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer offenen Leistenschalung an einer Fassade, bei der die Bauherren eine optisch nahtlose Stoßfugenausführung wünschen, während der Bauleiter aus holzschutztechnischen Gründen einen Mindestabstand von 1 cm fordert. Diese fachliche Diskrepanz betrifft die Kernfrage der Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit der Konstruktion.
✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat aus holzschutztechnischer Sicht grundsätzlich recht. Bei einer offenen Leistenschalung sind die Leistenenden besonders exponiert und neigen zur Kapillarwasseraufnahme. Ohne ausreichenden Abstand kann das eingedrungene Wasser nicht abtrocknen, was zu Fäulnis und vorzeitigem Versagen der Konstruktion führt. Die Forderung nach einem Abstand ist daher fachlich korrekt und dient der Langlebigkeit der Fassade.
⚠️ Korrektur: Die Annahme der Bauherren, dass auf Bildern oft Stoßfugen ohne Abstand zu sehen sind, ist trügerisch. Bei genauer Betrachtung handelt es sich entweder um eine andere Konstruktionsart (z.B. hinterlüftete Fassade mit geschlossener Schalung) oder um eine nicht fachgerechte Ausführung, die langfristig zu Schäden führen wird. Eine optisch nahtlose Linie ist bei einer offenen Leistenschalung aus holzschutztechnischen Gründen nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Neben dem Abstand an den Stoßfugen sind weitere Details entscheidend: Die Leisten müssen allseitig mit einem geeigneten Holzschutzmittel (z.B. tauchimprägniert) behandelt werden. Die Befestigung sollte mit nichtrostendem Edelstahl erfolgen, um Korrosion zu vermeiden. Zudem ist eine ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sicherzustellen, um Feuchte aus dem Gebäudeinneren abzuführen.
🔴 Gefahr: Wird auf den Abstand verzichtet, besteht ein hohes Risiko für Fäulnisschäden an den Leistenenden. Dies kann zu einer optischen Beeinträchtigung durch Verfärbungen und Risse führen und im schlimmsten Fall die Standsicherheit der gesamten Fassadenbekleidung gefährden. Die Reparaturkosten wären erheblich höher als die einmalige optische Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die fachliche Vorgabe des Bauleiters und planen Sie einen Abstand von mindestens 1 cm an den Stoßfugen ein. Um die Optik zu verbessern, können Sie die Leistenenden leicht anschrägen oder einen farblich passenden Abstandshalter verwenden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Montage und lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen. Eine regelmäßige Kontrolle der Fassade auf Feuchteschäden ist nach der Fertigstellung empfehlenswert.
Offene Leistenschalungen sind eine anspruchsvolle, aber bewährte Fassadenkonstruktion, bei der die Hinterlüftung, die Materialtrocknung und der Holzschutz entscheidend für die Dauerhaftigkeit sind. Die geplante trapezförmige Profilierung und der 2-cm-Abstand zwischen den Reihen unterstützen die Hinterlüftung, doch die Stoßfugenfrage betrifft ein zentrales Detail der konstruktiven Holzschutzphilosophie.
🔴 Gefahr: Das Anstoßen von Leistenenden ohne Fuge birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden: Bei Regeneintrag oder Kondensation kann sich Feuchtigkeit an den unbelüfteten Stoßstellen stauen, was zu lokal begrenztem, aber schwer erkennbarem Fäulnisbefall führt – besonders bei nicht diffusionsoffenen Untergrundsystemen oder bei mangelhafter Dachüberstandausbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "auf vielen Bildern" stoßfugige Leisten zu sehen sind, ist irreführend: Fotografien zeigen oft nur die Frontansicht und verschleiern die konstruktive Realität – viele scheinbar stoßfugige Systeme nutzen spezielle Profilierungen (z. B. Überlappungen, Nut-Feder-Verbindungen) oder sind mit speziellen Dichtungs- und Entwässerungskonzepten ausgeführt, die im Bild nicht sichtbar sind.
➕ Ergänzung: Die Mindestfuge von 1 cm, wie vom Bauleiter gefordert, entspricht der DIN 68800-2 und den Empfehlungen des Holzschutz-Zentrums: Sie gewährleistet eine ausreichende Luftzirkulation an den Enden, verhindert Kapillarwassertransport und ermöglicht eine effektive Verdunstung – auch bei ungünstigen Wind- und Feuchteverhältnissen.
✅ Zustimmung: Die Wahl trapezförmiger Leisten mit 6 cm Höhe und 2 cm vertikalem Abstand ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine gute Hinterlüftungstiefe und eine ausreichende Regenabschirmung bieten – vorausgesetzt, die Montage erfolgt fachgerecht mit korrekter Neigung der Unterkonstruktion und ausreichendem Dachüberstand.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass "kein Abstand gesehen werden soll" technisch umsetzbar und dauerhaft sicher ist, ist grundlegend falsch: Konstruktiver Holzschutz priorisiert Funktion vor Optik – eine vermeintlich "nahtlose" Optik darf niemals auf Kosten der Feuchteregulierung gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Fassadenkonstruktionen, um die konkrete Leistenmontage, die Unterkonstruktion, die Anschlussdetails an Fenster und Dach sowie die Holzschutzklasse des verwendeten Holzes (z. B. Kesseldruckimprägnierung nach DIN EN 351-1) prüfen und abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestfuge an den Leistenenden – GoogleAI empfiehlt 5–10 mm, DeepSeek und Qwen konkretisieren 10 mm (1 cm) als Mindestmaß und verweisen auf DIN 68800-2 bzw. Holzschutz-Zentrum.
- Alle einhellig ablehnend gegenüber stoßfugiger Ausführung aus holzschutztechnischen Gründen – insbesondere wegen Feuchtestau, Kapillarwasseraufnahme und Fäulnisrisiko.
- GoogleAI nennt Fugenbreite 5–10 mm (breiter Toleranzbereich), während DeepSeek und Qwen strikt 1 cm als sicherheitsrelevantes Minimum festlegen und auf Normung verweisen.
- GoogleAI betont Hinterlüftung als Grund für Fugen, DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit dem zentralen Aspekt der Kapillarwasseraufnahme und lokalem Fäulnisrisiko an unbelüfteten Enden.
- DeepSeek ergänzt zur Befestigung (Edelstahl), zur Holzschutzbehandlung (tauchimprägniert) und zur optischen Aufwertung (Anschrägung, Abstandshalter).
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 68800-2, DIN EN 351-1), betont die Profilierung (trapezförmig, 6 cm Höhe, 2 cm vertikaler Abstand) als sinnvoll – unter Vorbehalt fachgerechter Ausführung – und weist auf Dachüberstand und Neigung der Unterkonstruktion hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine "nahtlose Optik" sei technisch umsetzbar und sicher – bezeichnet diese Vorstellung als "grundlegend falsch". GoogleAI und DeepSeek formulieren ähnlich, aber nicht so entschieden; Qwen liefert die klarste normative und physikalische Fundierung des Widerspruchs.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (mit Normverweis) und DeepSeek (mit Risikoanalyse): 10 mm Mindestfuge ist verbindlich – nicht 5 mm. Die Fugenbreite darf nicht im unteren Toleranzbereich gewählt werden.
- Bei Zweifeln zur Unterkonstruktion oder Holzschutzklasse wird von allen Modellen die Konsultation eines zertifizierten Holzfachmanns bzw. Sachverständigen empfohlen – Qwen benennt zusätzlich den Fachplaner für Fassadenkonstruktionen explizit.
Thema Status KI-Konsens Holzschutz an Leistenenden ✅ Alle Modelle einig: Fugen sind zwingend für Feuchteabfuhr und Vermeidung von Kapillarwasseraufnahme – keine stoßfugige Montage zulässig. Fugenbreite ⚠️ GoogleAI nennt 5–10 mm, DeepSeek und Qwen fordern 10 mm als Mindestmaß nach Norm und Holzschutzrichtlinien – sicherheitsrelevant: 10 mm als verbindlich. Materialbehandlung ✅ Alle Modelle verlangen vollständige, allseitige Holzschutzbehandlung (z. B. Kesseldruckimprägnierung); Oberflächenlack allein ist unzureichend. Befestigungsmaterial ✅ Einigkeit: Nur korrosionsbeständiger Edelstahl (A2/A4); Verzinkung ist in offener Schalung nicht dauerhaft sicher. Optische Umsetzung ❌ Qwen widerspricht der Forderung nach "nahtloser Optik" fundamental; GoogleAI und DeepSeek lehnen sie ebenfalls ab – Konsens: Funktion vor Optik, Widerspruch ist nicht auflösbar, da technisch unmöglich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine Mindestfuge von 10 mm an allen Leistenenden ein, führen Sie eine zertifizierte Kesseldruckimprägnierung nach DIN EN 351-1 durch, verwenden Sie ausschließlich Edelstahlbefestigungen und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Holzfachbetrieb ausführen – eine "nahtlose" Optik ist bei offener Leistenschalung konstruktiv nicht realisierbar und muss zugunsten der Dauerhaftigkeit aufgegeben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Fuge an Leistenenden Lokaler Fäulnisbefall, unsichtbar im Anfangsstadium, später strukturelle Schwächung der Fassade und hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Unzureichende Holzschutzbehandlung (z. B. nur Oberflächenlack) Verkürzte Lebensdauer der Leisten um bis zu 70 %; besonders an Schnittstellen und Enden massiver Abtrag. 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Befestigung Rostbildung, Korrosionsprodukte verfärben Holz, Verlust der Haltekraft, Gefahr von Einzelabhebungen oder komplettem Versagen bei Sturm. 🔴 Risiko Mangelnde Hinterlüftung durch falsche Unterkonstruktion Feuchtestau hinter Schalung, Schimmelbildung im Dämmstoff, Bauschäden im Gebäudeinneren, gesundheitliche Risiken. 🔴 Risiko Unzureichender Dachüberstand oder falsche Neigung der Unterkonstruktion Erhöhter Regeneintrag an Leistenstößen, verstärkter Kapillareffekt, beschleunigte Holzschädigung trotz vorhandener Fuge. ✅ Chance Normgerechte 10-mm-Fuge mit trapezförmiger Profilierung Optimale Hinterlüftung, reduzierte Reinigungshäufigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit, dokumentierbare Dauerhaftigkeit nach DIN. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kesseldruckimprägnierung Verlängerung der Nutzungsdauer auf 35+ Jahre, reduzierte Instandhaltungskosten, bessere Wertstabilität des Gebäudes. ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Holzbau-Betrieb Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung durch Fachbetrieb, einfache Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten. ✅ Chance Verzicht auf "nahtlose Optik" zugunsten funktionssicherer Fuge Erhöhte Akzeptanz bei Sachverständigen, einfache Prüfbarkeit bei Schadensfällen, klare Einordnung im Rahmen der DIN 68800. ✅ Chance Regelmäßige fachliche Kontrolle nach Fertigstellung (z. B. jährlich) Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden, gezielte Einzelersatzmaßnahmen statt kompletter Sanierung, Kosteneinsparung langfristig. Orientierungshilfen
- Mindestfuge sofort umsetzen: Planen Sie für alle Leistenenden eine konstante Fuge von exakt 10 mm – weder weniger noch variabel; verwenden Sie werkseitig kalibrierte Abstandshalter oder Profilschablonen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 410) oder einen Fachplaner für Fassadenkonstruktionen, um die gesamte Unterkonstruktion, den Holzschutznachweis und die Anschlussdetails prüfen zu lassen.
- Holzschutz nachweisen: Fordern Sie vom Lieferanten die Prüfbescheinigung nach DIN EN 351-1 für Kesseldruckimprägnierung ein – ausschließlich mit Klasse UC3 oder UC4 (für außenliegende Bauteile).
- Befestigung sichern: Bestellen Sie alle Befestigungselemente (Schrauben, Klammern, Distanzhalter) ausschließlich in Edelstahl A4 (V4A) – prüfen Sie die Lieferpapiere auf die Werkstoffnummer 1.4404.
- Unterkonstruktion vor Montage prüfen: Lassen Sie die Neigung und Durchlüftung der Unterkonstruktion vor Einbau der Leisten durch den Fachbetrieb mit einem digitalen Neigungsmesser und Luftstromtest dokumentieren.
- Dachüberstand überprüfen: Messen Sie den horizontalen Überstand der Dachkonstruktion über die Fassade – er muss mindestens 35 cm betragen, bei Nordseite oder exponierten Lagen 50 cm.
- Leistenschalung
- Eine Fassadenbekleidung aus schmalen, parallel angeordneten Holzleisten. Sie dient als Wetterschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Holzfassade, Stülpschalung, Boden-Deckel-Schalung - Stoßfuge
- Eine Fuge, bei der zwei Bauteile direkt aneinanderstoßen, ohne Abstand. Im Holzbau ist dies oft problematisch, da Holz arbeitet.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Schattenfuge - Hinterlüftung
- Ein Luftraum hinter der Fassadenbekleidung, der für eine gute Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert. Wichtig zur Vermeidung von Schimmel und Holzschäden.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Diffusion - Konstruktiver Holzschutz
- Maßnahmen, die die Lebensdauer von Holzbauteilen durch konstruktive Details verlängern, z.B. durch Vermeidung von Staunässe und guter Belüftung.
Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel, Imprägnierung - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig bei Fassaden, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Schlagregen
- Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird und besonders stark in Ritzen und Fugen eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenprüfung, Wasserdichtigkeit - Holzart
- Die spezifische Sorte von Holz, die für Bauzwecke verwendet wird. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit.
Verwandte Begriffe: Lärche, Douglasie, Fichte
- Welchen Holzschutz sollte ich für eine offene Leistenschalung verwenden?
Ich empfehle einen diffusionsoffenen Holzschutz, der das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Insekten schützt. Achten Sie darauf, dass der Holzschutz für den Außenbereich geeignet ist und regelmäßig erneuert wird. - Wie breit sollte die Fuge zwischen den Leisten sein?
Die Fugenbreite hängt von der Holzart und der Leistenlänge ab. Als Faustregel gilt: 5-10 mm Fuge bei üblichen Leistenlängen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Kann ich die Leistenschalung auch selbst montieren?
Die Montage einer offenen Leistenschalung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Holzbau. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen. - Welche Unterkonstruktion ist für eine offene Leistenschalung geeignet?
Ich empfehle eine diffusionsoffene Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftungsebene, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie oft muss ich die Leistenschalung streichen?
Die Häufigkeit der Anstriche hängt von der Holzart, dem Holzschutz und der Witterung ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich. - Was passiert, wenn Wasser hinter die Leistenschalung gelangt?
Eine gute Hinterlüftungsebene sorgt dafür, dass eingedrungenes Wasser schnell abtrocknen kann. Wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. ? - Welche Holzarten sind für eine offene Leistenschalung geeignet?
Ich empfehle witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. - Wie befestige ich die Leisten an der Unterkonstruktion?
Die Leisten werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf rostfreie Befestigungsmittel, um Korrosion zu vermeiden.
- Holzfassade selber bauen
Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade in Eigenleistung. - Fassadenverkleidung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenmaterialien und Montage. - Holzschutzlasur Vergleich
Welche Holzschutzlasur ist die richtige für meine Fassade? - Hinterlüftete Fassade Aufbau
Die wichtigsten Aspekte beim Aufbau einer hinterlüfteten Fassade. - Fassadendämmung mit Holz
Wie kann ich meine Fassade mit Holz ökologisch dämmen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leistenschalung, Fassade, Holzfassade, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fischgrätenmuster: Winddichtheit, Anschlüsse & Materialwahl für Giebel?
- … Fassadenverkleidung: Fischgrätenmuster & Giebel …
- … Fassadenverkleidung im Fischgrätenmuster für Giebel: Welche Anschlüsse sind winddicht? Welche Materialien eignen sich? Jetzt informieren! …
- … Fassadenverkleidung, Fischgrätenmuster, Giebel, Sichtschalung, Anschlüsse, Winddichtheit, Materialwahl, Sanierung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Leistenschalung auf Porenbeton: Aufbau, Lärche & Betonsperrholz – Folie nötig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Duripanel für Schiebeläden: Geeignet, Stärke, Gewicht & Alternativen für Holzfaserzement?
- … Duripanel, Schiebeläden, Holzfaserzementplatten, Fassadenplatten, Stärke, Gewicht, B1, Brandschutz, Eternit, Pelicolor …
- … Bauwesen, Fassade, Holzbau, …
- … Schiebeläden sollen nur an die Südseite, die eine offene Lärchen-Leistenschalung erhalten soll. Die anderen drei Seiten des Hauses werden verputzt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12678: Offene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fassade für Anbau: Lärche, Montage & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenleistenschalung Lüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für optimale Belüftung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau vergleichen: Holzrahmen, Mineralwolle oder Holzfaser? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzrahmen: Vor- & Nachteile? Dämmung, Dampfbremse & Putz im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Klimamembran: Vorteile, Risiken & Alternativen für die Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leistenschalung, Fassade, Holzfassade, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leistenschalung, Fassade, Holzfassade, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
Suche nach: Leistenschalung: Stoß oder Fuge?
Suche nach: Leistenschalung, Fassade, Holzfassade, offene Schalung, Stoßfuge, Fuge, Holzschutz, Montage, Abstand
