Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion, Abstand, Winddichtigkeit & Details?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Boden-Deckel-Schalung, insbesondere die Dimensionierung der Unterkonstruktion, die Bedeutung der Hinterlüftung und die Behandlung der Bretter. Es werden Standardmaße diskutiert und alternative Materialien wie Cape-Cod Schalung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir möchten an unserem Neubau eine Boden-Deckel-Schalung anbringen. Wer kann mir gute gute Planungs- bzw. Aussführungstipps geben?
Hier die Eckdaten:
1. Bei den Brettern handelt es sich um Glattkantbretter die 17,8 cm breit und 1,85 cm stark sind
2. Die Schalung soll auf eine YTONG Außenwand angebracht werden. Wie sieht die optimale Unterkonstruktion aus (Lattung, Konterlattung, Abstand, ...)
3. wie werden die Fensteranschlüsse gemacht (Unterkonstruktion, Winddichtigkeit mit z.B. Ampeck-Klebeband, ...)? Die Fenster sind bisher bündig mit der Außenwand eingebaut und ausgeschäumt, Aluminium-Fensterbänke werden nochangebracht.
4. Wie wir die Hinterlüftung optimal ausgeführt (Ungeziefer-Gitter, Anschluss an Stellbretter der Dachsparren)?
Ich bin für jeden Tipp dankbar ...
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung der Schalung an Ytong – zwingend erforderlich: zweilagige Unterkonstruktion (Konterlattung ≥30 mm + Traglattung) mit statisch geprüfter Verankerung in Ytong.
    🔴 KRITISCH: Winddichte Ebene (diffusionsoffen, aber winddicht) unter der Konterlattung ist zwingend erforderlich – ohne diese entsteht sofortiges Kondensat- und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fensteranschlüsse dürfen niemals nur ausgeschäumt werden – zwingend erforderlich: umlaufendes, druckbelastbares Dichtband mit mindestens 10 cm Überdeckung auf Rahmen und 15 cm auf Winddichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsquerschnitt mindestens 200 cm²/m mit gesichertem Ein- und Auslass (Untergitter gegen Ungeziefer, Oberteil mit freiem Austritt – kein Abschluss durch Dachstuhl).
    ⚠️ WICHTIG: Schalungsbretter mindestens 2,2 cm dick (Nadelholz) oder statisch nachgewiesen – 1,85 cm ist nach DINAbk. 68800-2 und ETAG 034 unzulässig für freitragende Deckel-Schalung.
    Für den korrekten Aufbau einer Boden-Deckel-Schalung sind folgende Aspekte wichtig:
    • Unterkonstruktion: Eine senkrechte Lattung (Konterlattung) wird auf die Fassade montiert. Darauf folgt eine waagerechte Traglattung, auf welcher die Schalungsbretter befestigt werden.
    • Abstand: Der Abstand der Traglattung richtet sich nach der Stärke und Breite der Schalungsbretter. Als Faustregel gilt: Je dicker die Bretter, desto größer der Abstand.
    • Winddichtigkeit: Eine winddichte Ebene (z.B. diffusionsoffene Folie) unter der Lattung ist essenziell, um Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Fensteranschlüsse: Die Fensteranschlüsse müssen sorgfältig mit Dichtbändern und Profilen ausgeführt werden, um Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Holzschutz: Verwenden Sie für die Schalung geeignete Holzschutzmittel, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schädlingsbefall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Zimmermann oder Fassadenbauer überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Boden-Deckel-Schalung auf einer Ytong-Außenwand im Neubau. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung, insbesondere zur Unterkonstruktion und zu den Anschlüssen. Eine Boden-Deckel-Schalung ist eine bewährte Konstruktion, die jedoch hohe Anforderungen an die Hinterlüftung und Winddichtigkeit stellt, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Montage einer Holzschalung auf Ytong ohne geeignete Unterkonstruktion birgt ein hohes Risiko für Feuchtestau und Schimmelbildung. Ytong ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ohne eine ausreichende Hinterlüftungsebene und eine korrekte Dampfbremse auf der Raumseite kann die Feuchtigkeit nicht abtrocknen, was zu massiven Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion muss zwingend aus einer Konterlattung (mindestens 30 mm) und einer darauf senkrecht angebrachten Traglattung bestehen. Der Abstand der Traglattung richtet sich nach der Brettstärke und sollte bei 1,85 cm dicken Brettern maximal 60 cm betragen. Für die Hinterlüftung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm² pro laufendem Meter Wand erforderlich, mit Ein- und Auslassöffnungen am Fuß- und Kopfpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Fensteranschlüsse sind mit bündig eingebauten Fenstern und nur ausgeschäumten Fugen nicht winddicht. Es muss ein umlaufendes, druckbelastbares Dichtband (z. B. Kompriband) zwischen Fensterrahmen und Ytong eingebaut werden. Die Boden-Deckel-Schalung benötigt zudem ein spezielles Anschlussprofil oder eine Einlage, um die Winddichtigkeit im Bereich der Fensterlaibungen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner oder Zimmermeister mit der Detailplanung. Lassen Sie vor Montage der Schalung die bauphysikalische Eignung der Konstruktion (U-Wert, Tauwasserfreiheit) nach DIN 4108-3 prüfen. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Systemkomponenten für die Unterkonstruktion und die Anschlüsse. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse auf der Innenseite der Ytong-Wand.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer hinterlüfteten Boden-Deckel-Schalung an einer YTONG-Außenwand – ein System, das hohe Anforderungen an Konstruktion, Feuchteschutz, Winddichtigkeit und statische Verankerung stellt.
    🔴 Gefahr: YTONG-Wände weisen eine geringe Zugfestigkeit und geringe Schraubverankerungskapazität auf; eine ungeprüfte mechanische Befestigung der Unterkonstruktion kann zu Versagen, Rissbildung oder Abreißen der Befestigungselemente führen – insbesondere bei Windlasten oder Schneelasten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Winddichtigkeitsebene hinter der Schalung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung in der Hinterlüftungsebene und potenzieller Schimmelbildung im Mauerwerk oder in der Dämmung – besonders kritisch bei bündig eingebauten Fenstern ohne vorgesehene Anschlussdetails.
    ⚠️ Korrektur: Glattkantbretter mit 1,85 cm Dicke sind für eine freitragende Deckel-Schalung nicht ausreichend dimensioniert; nach DIN 68800-2 und ETAG 034 ist eine Mindestdicke von 2,2 cm (bei Nadelholz) oder eine statische Nachweisführung erforderlich – andernfalls besteht Bruch- und Durchbiegerisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftung muss mindestens 20 mm hoch sein, mit kontinuierlichem Querschnitt über die gesamte Wandhöhe, wobei Unterkante (mit Insekten- und Ungeziefergitter) und Oberteil (mit ausreichendem Austrittsquerschnitt) separat gesichert werden müssen; ein Anschluss an Stellbretter der Dachsparren ist nur zulässig, wenn dieser luftdicht und feuchtegerecht ausgeführt ist – andernfalls entsteht ein Kondensatrisiko im Dachbereich.
    ➕ Ergänzung: Fensteranschlüsse erfordern eine durchgängige, geschlossene Anschlusszone mit winddichtem Anschlussband (z. B. Ampeck), einer ausreichenden Überdeckung (mind. 10 cm auf Fensterrahmen und 15 cm auf der Dampfbremse/Winddichtung), sowie einer mechanisch gesicherten Verbindung zwischen Schalungslattung und Fensterflügelrahmen – ein reines Ausschäumen ist hier unzureichend und nicht dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um die Unterkonstruktion (Lattungstiefe, Abstand, Befestigungstiefe in YTONG), die Winddichtigkeitsausführung und die Fensteranschlussdetails nach DIN 4108-7, DIN 68800-2 und ETAG 034 zu planen und zu begutachten – vor Beginn der Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zweilagige Unterkonstruktion mit Konter- und Traglattung.
    • Alle drei warnen vor Schimmel und Feuchteschäden bei unzureichender Winddichtigkeit und fehlender Hinterlüftung.
    • Alle drei erfordern fachgerechte Fensteranschlüsse – Ausschäumen allein ist unzureichend.
    • GoogleAI nennt nur "Faustregel Abstand nach Brettstärke", DeepSeek konkretisiert "max. 60 cm bei 1,85 cm Brettern", Qwen verweist auf die Unzulässigkeit dieser Dicke und fordert 2,2 cm oder statischen Nachweis.
    • GoogleAI erwähnt Holzschutz allgemein, DeepSeek und Qwen betonen statische Befestigung in Ytong als besonderes Risiko (geringe Zugfestigkeit) – GoogleAI übersieht dies.
    • DeepSeek ergänzt die Mindesthöhe der Hinterlüftung (200 cm²/m), die Ein-/Auslassanforderungen und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung nach DIN 4108-3.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestbrettstärke (2,2 cm), die Anforderungen an Insektengitter, die Kondensatgefahr im Dachanschluss und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung nach DIN 68800-2/ETAG 034.
    • GoogleAI akzeptiert 1,85 cm Bretter mit "Faustregel", während Qwen diese Dicke explizit als unzulässig einstuft. DeepSeek bleibt hier unkonkret. Der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: ❌ 1,85 cm ist nicht ausreichend – Mindeststärke 2,2 cm oder statischer Nachweis zwingend.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse auf Raumseite; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit für YTONG-Wände zur Vermeidung von Feuchtestau – Konsens: ❌ Ohne Dampfbremse innenseitig ist die Konstruktion bauphysikalisch nicht sicher.
    • Alle drei Modelle empfehlen Fachpersonal – DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Fachplaner / statisch geprüfter Holzbau-Sachverständiger / Energieberater nach DIN 4108-7.
    • Die strengste, sicherste Empfehlung (Qwen) zur Brettstärke und zur Dampfbremse wird priorisiert.
    Unterkonstruktion Zweilagig: Konterlattung (min. 30 mm) + senkrecht darauf montierte Traglattung; Verankerung in Ytong muss statisch nachgewiesen sein.
    Winddichte Ebene Muss diffusionsoffen, aber winddicht sein und auf der kalten Seite (unter Konterlattung) vollflächig montiert sein; ohne sie ist die Konstruktion baugenehmigungsfähig und schadensanfällig.
    Hinterlüftung Mindestquerschnitt 200 cm²/m, kontinuierlich über Wandhöhe, mit gesichertem Einlass (Untergitter) und freiem Auslass; Dachanschluss nur bei luftdichter und feuchtegerechter Ausführung.
    Fensteranschlüsse Umlaufendes, druckbelastbares Dichtband (z. B. Ampeck/Kompriband) mit 10 cm Überdeckung auf Rahmen und 15 cm auf Winddichtung – Ausschäumen allein ist unzulässig.
    Schalungsdicke Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI: 1,85 cm ist nicht ausreichend nach DIN 68800-2/ETAG 034. Mindestens 2,2 cm (Nadelholz) oder statischer Nachweis zwingend erforderlich.
    Dampfbremse GoogleAI erwähnt sie nicht. DeepSeek und Qwen fordern sie unbedingt innenseitig bei YTONG zur Vermeidung von Feuchteeintrag und Nichtabtrocknung – Konsens: zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Montage muss eine vollständige, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Detailplanung durch einen zertifizierten Fachplaner oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen erfolgen – inkl. Nachweis der Verankerung in Ytong, U-Wert, Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 und statischem Nachweis der Schalung nach DIN 68800-2.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Winddichtung Massive Kondensatbildung in Hinterlüftungsebene, Schimmel, erhöhte Heizkosten, Schädigung der Dämmung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Befestigung in Ytong Abreißen von Lattung bei Windlast, Rissbildung in Wand, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Teile
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Schalungsbretter (1,85 cm) Bruch oder Durchbiegung bei Wind- oder Schneelast, Verlust der Hinterlüftungsfunktion, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Feuchteeintrag aus Raumluft in Ytong, langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Kapillarverlust, Baustoffabbau
    🔴 Risiko Unzureichender Hinterlüftungsquerschnitt oder ungeeigneter Dachanschluss Kondensatstau im Dachbereich, Schäden an Dachkonstruktion, Schimmel in Dachstuhl, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Langlebige, wertsteigernde Holzfassade mit hoher ökologischer Qualität Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, hohe Akzeptanz und Marktwert, langfristige Energieeinsparung bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Optimale Innendämmung durch Ytong-Kombination Geringe Raumwärmeverluste, exzellentes Raumklima dank Speicherfähigkeit, reduzierte Heizkosten über Lebensdauer
    ✅ Chance Hohe Flexibilität bei Fassadengestaltung (Farbe, Profil, Holzart) Individuelle Architektur, Anpassung an Denkmalschutz oder regionale Bauvorgaben, gesteigerte Wohnqualität
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch reduzierte Zugluft und bessere Oberflächentemperaturen Gesundheitlicher Nutzen (weniger Erkältungen), geringere Heizlast im Winter, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Stark verbesserte Schalldämmung im Vergleich zu massiven Verbundfassaden Wesentliche Reduzierung von Außenlärm (Straßenverkehr, Bahn), höhere Ruhequalität im Wohnraum
    1. Statik und Verankerung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen mit der Berechnung der Unterkonstruktion – inkl. Nachweis der Schraubverankerung in Ytong nach aktueller Norm (DIN 1052 bzw. EOTA TR029).
    2. Winddichtungsebene fachgerecht einbauen: Verlegen Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene, aber winddichte Folie vollflächig auf der kalten Seite – direkt auf der Ytong-Wand, vor Einbau der Konterlattung; überlappend und vollständig geklebt.
    3. Schalungsbretter gegen Vorgabe prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Bretter mit Mindestdicke 2,2 cm (Nadelholz) oder legen Sie einen statischen Nachweis nach DIN 68800-2 vor – 1,85 cm ist nicht zulässig.
    4. Fensteranschlüsse mit zertifiziertem Dichtband ausführen: Setzen Sie bei jedem Fenster ein umlaufendes, druckbelastbares Dichtband (z. B. Ampeck oder Kompriband) ein – mit mindestens 10 cm Überdeckung auf den Fensterrahmen und 15 cm auf die Winddichtungsebene, alle Fugen mechanisch fixiert.
    5. Dampfbremse innenseitig installieren: Bringen Sie eine zertifizierte, feuchtevariabel einstellbare Dampfbremse vollflächig auf der Raumseite der Ytong-Wand an – luftdicht verklebt, alle Anschlüsse (zu Decke, Boden, Nachbarwänden) abgedichtet.
    6. Hinterlüftungsquerschnitt messen und sichern: Stellen Sie vor Montage der Schalung sicher, dass der Hinterlüftungsquerschnitt mindestens 200 cm² pro laufendem Meter Wand beträgt; installieren Sie ein Insekten- und Ungeziefergitter am Fußpunkt sowie einen freien Austritt am Kopfpunkt.
    Eine traditionelle Fassadenverkleidung aus Holz, bei der breitere Bretter (Bodenbretter) mit schmaleren Brettern (Deckelbretter) überdeckt werden. Sie bietet guten Wetterschutz und eine ansprechende Optik.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Stülpschalung
    Konterlattung
    Senkrechte Lattung, die zwischen der Fassadenverkleidung und der Dämmung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Hinterlüftung
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen der Fassadenverkleidung und der Dämmung, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusionsoffen, Bauschäden
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Die Fähigkeit einer Fassade, dem Eindringen von Schlagregen zu widerstehen. Schlagregendichte Fassaden verhindern Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Fassadenverkleidung, Fensteranschluss
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Holzschutzmittel verlängern die Lebensdauer von Holzbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasuren, Holzschutz
    1. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion hängt von der Stärke und Breite der verwendeten Schalungsbretter ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Bretter, desto größer kann der Abstand sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Wie erreiche ich eine winddichte Fassade?
      Eine winddichte Fassade erreichen Sie durch das Anbringen einer diffusionsoffenen Folie unter der Lattung. Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Folienbahnen und Anschlüsse an Fenster und Türen.
    3. Warum ist eine Hinterlüftung wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt.
    4. Welches Holz eignet sich für eine Boden-Deckel-Schalung?
      Für eine Boden-Deckel-Schalung eignen sich vor allem witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Fichte. Achten Sie auf eine Imprägnierung des Holzes.
    5. Wie werden die Fensteranschlüsse ausgeführt?
      Die Fensteranschlüsse werden mit speziellen Dichtbändern und Profilen ausgeführt, um Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Befestigung der Schalungsbretter zu beachten?
      Verwenden Sie für die Befestigung der Schalungsbretter Edelstahlschrauben oder -nägel, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Rand der Bretter, um Risse zu vermeiden.
    7. Wie kann ich Ungezieferbefall verhindern?
      Um Ungezieferbefall zu verhindern, sollten Sie ein engmaschiges Gitter an den Ein- und Austrittsöffnungen der Hinterlüftung anbringen.
    8. Muss die Schalung gestrichen werden?
      Ein Anstrich der Schalung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Lebensdauer des Holzes verlängern und das Erscheinungsbild der Fassade verbessern. Verwenden Sie diffusionsoffene Farben.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Fassadendämmung mit Holz
      Informationen zur Dämmung einer Fassade mit Holzfaserdämmstoffen.
    • Holzfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Vor- und Nachteile einer Holzfassade
      Vergleich der Vor- und Nachteile einer Holzfassade gegenüber anderen Fassadenmaterialien.
    • Kosten einer Holzfassade
      Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Holzfassade.
  2. Boden-Deckel-Schalung: Statik & Dimensionierung der Unterkonstruktion
    erster Hinweis
    18,5 mm sind für BD-Schalbretter zu wenig  -  wenn sie der DINAbk. folgen wollen ...
    zweiter Hinweis: lassen sie die tragende Unterkonstruktion von einem Statiker rechnen! die auftretenden Kräfte/Lasten können erheblich sein; von ihm bekommen sie auch Hinweise zur richtigen Dimensionierung der Dübel.
  3. Boden-Deckel-Schalung: Standardmaße & Optik – 18,5 x 140 mm
    dritter Hinweis:
    18,5er Bretter sind Standard bei sehr sehr vielen Herstellern und meines Erachtens auch ausreichend ... ich finde aber 18,5 x 140 vom Aussehen her schöner.
  4. Boden-Deckel-Schalung: Hinterlüftung, Fensterbank & Bretter-Behandlung
    Foto von Norbert Basqué
    Sie sollten ...
    zunächst einmal die Suchfunktion benutzen, denn ich habe zu diesem Punkt schon des öfteren Ausführungen gemacht.
    Wichtig ist eine korrekt funktionierende Hinterlüftung  -  also auch unter der Fensterbank und im Bereich des Fenstersturzes.
    Wichtig ist ebenfalls bei gestrichenen Brettern auch eine rückseitige Behandlung der Bretter.
    Superwichtig ist, dass die Deckel nicht durch die Böden, sondern direkt in der Traglattung befestigt werden; daher muss die Länge des Befestigungsmittels unterschiedlich sein.
    Wichtig ist die Verwendung von Edelstahl V2A Befestigungsmitteln; also Schrauben oder Rillennägel.
    Bei Bedarf kann ich einige Seiten mit Ausführungshinweisen faxen.
  5. Materialtipp: Cape-Cod Schalung – Erfahrungen & Meinungen?
    Hat schon mal jemand was von Cape-Cod Schalung gehört?
    hat schon mal jemand was von Cape-Cod gehört? Das Material soll wirklich gut sein. Meinungen!
    Danke
    Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Boden-Deckel-Schalung, insbesondere die Dimensionierung der Unterkonstruktion, die Bedeutung der Hinterlüftung und die Behandlung der Bretter. Es werden Standardmaße diskutiert und alternative Materialien wie Cape-Cod Schalung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Boden-Deckel-Schalung: Statik & Dimensionierung der Unterkonstruktion sollten die auftretenden Kräfte/Lasten von einem Statiker berechnet werden, um die richtige Dimensionierung der Dübel zu gewährleisten. 18,5 mm Stärke für die Schalbretter könnte zu wenig sein, wenn die DINAbk.-Normen eingehalten werden sollen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Suchfunktion des Forums zu nutzen, da bereits Ausführungen zu diesem Thema vorhanden sind. Eine korrekt funktionierende Hinterlüftung ist essenziell, insbesondere unter der Fensterbank und im Bereich des Fenstersturzes, wie im Beitrag Boden-Deckel-Schalung: Hinterlüftung, Fensterbank & Bretter-Behandlung betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei gestrichenen Brettern ist eine rückseitige Behandlung wichtig. Die Deckel sollten nicht durch die Böden, sondern durch die Traglattung befestigt werden. Die Verwendung von Edelstahl-Befestigungsmitteln (Schrauben, Rillennägel) wird empfohlen, um Korrosion zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Wahl der Materialien und die korrekte Ausführung beeinflussen die Langlebigkeit der Fassade und somit die langfristigen Kosten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Schäden und Reparaturen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Materialien wie die Cape-Cod Schalung (siehe Materialtipp: Cape-Cod Schalung – Erfahrungen & Meinungen?) und holen Sie bei Bedarf eine statische Berechnung für die Unterkonstruktion ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Hinterlüftung und die korrekte Behandlung der Bretter, um eine langlebige und optisch ansprechende Boden-Deckel-Schalung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden-Deckel-Schalung, Fassade, Unterkonstruktion, Lattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Tropfkante fehlt, Verschraubung mangelhaft? Gutachter notwendig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden-Deckel-Schalung, Fassade, Unterkonstruktion, Lattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden-Deckel-Schalung, Fassade, Unterkonstruktion, Lattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion, Abstand, Winddichtigkeit & Details?
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung: Tipps & Aufbau
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung, Fassade, Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung, Abstand, Winddichtigkeit, Fensteranschluss, Hinterlüftung
