Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
❓ Fragestellung: Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Konstruktion ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht ausreichend allein durch Schichtdicken – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung und Entkopplung; Alle drei warnen vor Schallbrücken durch unzureichende Fugendetails, Klebstoffe oder unverdichtete Bereiche; Alle drei fordern unbedingt die Beauftragung eines Fachmanns (Bauakustiker / Bauphysiker / Schallschutzgutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf nicht nach Eigenplanung ausgeführt werden. Vor Baubeginn ist ein schriftlicher Nachweis eines zertifizierten Schallschutzgutachters über die Einhaltung von R'w ≥ 53 dB nach DIN 4109-3 zwingend erforderlich – inkl. detaillierter Ausführungspläne für alle Durchdringungen und Anschlüsse.
Ich würde gerne wissen, ob eine Gebäudetrennfuge, folgendermaßen ausgebildet: 17,6 KSK/4 cm Isover Akustik Hwp2/ 3 cm Luft/ 4 cm Isover Akustik Hwp2/24 cm Poroton, ausreicht, um Schallübertragung zu verhindern. Die Haustrennmatten sollen punktuell an die jeweiligen Wände geklebt werden, oder gibt es ein Argument gegen kleben? Alternativ sollen sie nur in die Fuge gestellt werden und durch alte Mineralwolle, die an den Stoßstellen der Hausmatten in die Luftfuge gestellt wird, vom runterrutschen bzw. wegkippen gehindert werden.
Ist das in Ordnung?
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Antworten.
E. Kraus
    🔴 KRITISCH: Vollständige Körperschallentkopplung erforderlich – jede starrer Verbindung (Klebstoffe, Mörtelreste, unverdichtete Fugenstellen) zwischen den Gebäudeteilen zerstört die Schalldämmung.
    🔴 KRITISCH: Luftschicht von 3 cm ist als Schallbrücke und Resonanzrisiko hochkritisch – muss vollständig entkoppelt oder besser vollflächig mit druckfestem Dämmstoff ausgefüllt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge muss durchgängig entkoppelt sein – inkl. Fundament, Dachanschluss und allen Durchdringungen (Leitungen, Kabel); isolierte Wandmaßnahmen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich neuer, zertifizierter Dämmstoffe (z. B. Isover Akustik Hwp2 mit definiertem dynamischem Steifemodul); alte Mineralwolle ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine punktuelle Verklebung der Haustrennmatten – nur spannungsfreie, vollflächige Verlegung gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 4109-3 zulässig.
    Die beschriebene Konstruktion einer Gebäudetrennfuge mit 17,6 KSK, 4 cm Isover Akustik Hwp2, 3 cm Luft, 4 cm Isover Akustik Hwp2 und 24 cm Poroton kann grundsätzlich zur Schalldämmung beitragen. Die Wirksamkeit hängt jedoch von mehreren Faktoren ab:
    • Materialeigenschaften: Die Schalldämmeigenschaften der verwendeten Materialien (Isover, Poroton) sind entscheidend.
    • Fugenausführung: Eine sorgfältige Ausführung der Trennfuge ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Flankenschallübertragung: Schall kann auch über angrenzende Bauteile übertragen werden.
    • Punktuelle Verklebung: Die punktuelle Verklebung der Hausmatten kann die Schallübertragung reduzieren, aber eine vollflächige Verklebung wäre effektiver.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schalldämmung kann zu Lärmbelästigung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Bauakustiker oder Schallschutzexperten prüfen, um die Einhaltung der erforderlichen Schallschutzwerte sicherzustellen.
    Der vorliegende Aufbau einer Gebäudetrennfuge mit 17,6 cm KSK, zwei Lagen Isover Akustik Hwp2 (je 4 cm), einer 3 cm Luftschicht und 24 cm Poroton stellt eine grundsätzlich nachvollziehbare Konstruktion dar. Die Kombination aus biegeweichen und biegesteifen Schichten kann prinzipiell zur Schalldämmung beitragen, jedoch sind die genauen Werte stark von der Ausführungsqualität abhängig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3 cm Luftschicht zwischen zwei Dämmlagen die Schalldämmung verbessert, ist kritisch zu hinterfragen. Eine durchgehende Luftfuge kann als Schallbrücke wirken und die flankierende Schallübertragung begünstigen, insbesondere wenn sie nicht vollständig entkoppelt ist. Zudem ist die Angabe "17,6 KSK" ohne Nennung der Rohdichte und des dynamischen Steifemoduls nicht ausreichend bewertbar.
    ➕ Ergänzung: Die punktuelle Verklebung der Haustrennmatten ist fachlich nicht zu empfehlen, da dies zu Hohlräumen und Schallbrücken führen kann. Die Alternative, die Matten nur in die Fuge zu stellen und mit alter Mineralwolle zu fixieren, ist ebenfalls problematisch, da alte Mineralwolle oft verdichtet ist und ihre akustischen Eigenschaften verloren hat. Eine vollflächige, kraftschlüssige Verlegung mit geeigneten Dämmstoffdübeln oder einer durchgehenden Verklebung wäre vorzuziehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung der Fuge gegen Schallbrücken. Jede noch so kleine Verbindung zwischen den Gebäudeteilen (z. B. durch Mörtelreste, Verformungen oder unzureichende Fugenbreite) kann die Schalldämmung drastisch reduzieren. Auch die Verwendung alter Mineralwolle birgt das Risiko von Setzungen und Hohlräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen, der die genauen Anforderungen (z. B. nach DIN 4109) prüft und ein detailliertes Ausführungsdetail erstellt. Lassen Sie die Fugenbreite (mind. 2 cm, besser 3-5 cm) und die Materialqualität (z. B. Isover Akustik Hwp2 mit definierter Rohdichte) vertraglich festlegen. Verzichten Sie auf die Luftfuge und füllen Sie die gesamte Fuge vollflächig mit einem geeigneten, druckfesten Dämmstoff aus. Eine Bauzustandsbesichtigung während der Ausführung ist dringend zu empfehlen.
    Die beschriebene Gebäudetrennfuge mit 17,6 cm KSK, zweimal 4 cm Isover Akustik HWP2, 3 cm Luftschicht und 24 cm Poroton-Wand weist eine komplexe Schichtung auf, die grundsätzlich für Schallschutz geeignet erscheint – jedoch ist die reine Schichtdicke kein hinreichendes Kriterium für ausreichende Schalldämmung zwischen Gebäudeteilen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verklebung der Haustrennmatten an den Wänden birgt ein erhebliches Risiko: Klebstoffe können eine ungewollte Körperschallbrücke schaffen, die die Schalldämmung massiv verschlechtert – insbesondere bei tieffrequentem Schall (z. B. Trittschall, Maschinengeräusche).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralwolle an Stoßstellen die Matten 'sicher' vor Kippen oder Abrutschen schützt, ist technisch unzulässig – Mineralwolle bietet keine zuverlässige mechanische Verankerung und kann sich im Laufe der Zeit zusammendrücken oder verschieben, wodurch Lücken und damit direkte Schallbrücken entstehen.
    ➕ Ergänzung: Für Gebäudetrennfugen ist nicht nur die Luftschalldämmung (R'w) entscheidend, sondern vor allem die Körperschallentkopplung – hier ist die Kontinuität der Entkopplungsschicht (z. B. Haustrennmatten) über die gesamte Fugenhöhe und -länge sowie die Vermeidung jeglicher starrer Verbindungen zwischen den Gebäudeteilen zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus KSK, Poroton und Luftschicht birgt potenzielle Resonanzrisiken, insbesondere wenn die Luftschicht nicht akustisch abgedichtet ist – unkontrollierte Luftschwingungen können die Schalldämmung im mittleren und hohen Frequenzbereich deutlich reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von speziellen Haustrennmatten (z. B. aus EPDM oder hochelastischem Schaumstoff) ist grundsätzlich fachlich korrekt – vorausgesetzt, sie werden gemäß Herstellerangaben und DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100 vollflächig, spannungsfrei und ohne Durchdringung verlegt.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss auch im Bereich von Fundament, Dachanschluss und allen Durchdringungen (z. B. Leitungen, Kabel) durchgängig entkoppelt sein – isolierte Maßnahmen an der Wand allein reichen nicht aus, um die gesetzlichen Anforderungen an die Schalldämmung zwischen Gebäudeteilen (DIN 4109-3, Mindest-R'w = 53 dBAbk.) zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen statisch-schallschutztechnisch geprüften Bauingenieur, um die konkrete Konstruktion nach DIN 4109-3, VDI 4100 und den aktuellen Anforderungen der Landesbauordnungen zu bewerten – eine Eigenplanung ohne Nachweis durch Schalltechniksimulation oder Messung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Konstruktion ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht ausreichend allein durch Schichtdicken – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung und Entkopplung.
    • Alle drei warnen vor Schallbrücken durch unzureichende Fugendetails, Klebstoffe oder unverdichtete Bereiche.
    • Alle drei fordern unbedingt die Beauftragung eines Fachmanns (Bauakustiker / Bauphysiker / Schallschutzgutachter).
    • GoogleAI sieht die Luftschicht als potenziell nützlich an ("kann zur Schalldämmung beitragen"), während DeepSeek und Qwen sie explizit als Risiko (Schallbrücke, Resonanz) bewerten.
    • GoogleAI erwähnt "punktuelle Verklebung" nur als suboptimal, DeepSeek und Qwen verurteilen sie eindeutig als fachlich nicht zulässig und gefährlich.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Forderungen: Fugenbreite (3–5 cm), Rohdichte und dynamischen Steifemodul für KSK, Verzicht auf Luftfuge zugunsten vollflächiger Verfüllung.
    • Qwen ergänzt die systemische Anforderung: Durchgängigkeit der Entkopplung bis Fundament und Dach sowie die Relevanz tieffrequenten Körperschalls – insbesondere bei Klebstoffen.
    • Air gap (3 cm Luftschicht): GoogleAI: neutral-positiv; DeepSeek & Qwen: eindeutig negativ ("Schallbrücke", "Resonanzrisiko"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    • Verklebung der Matten: GoogleAI: "kann reduzieren, aber vollflächig effektiver"; DeepSeek & Qwen: "nicht zu empfehlen", "erhebliches Risiko", "Körperschallbrücke". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung aus DeepSeek und Qwen, da beide Modelle gravierende physikalische Risiken (Resonanz, Körperschallbrücken) untermauern – GoogleAIs milde Einschätzung wird dadurch überstimmt.
    Schichtaufbau grundsätzlich geeignet ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Prinzipiell nachvollziehbar – aber keine Garantie für erforderliche Dämmwerte ohne Nachweis.
    3 cm Luftschicht ❌ DeepSeek & Qwen lehnen klar ab (Schallbrücke, Resonanzrisiko); GoogleAI erwähnt keine Gefahr – KI-Konsens: nicht zulässig.
    Punktuelle Verklebung der Haustrennmatten ❌ DeepSeek & Qwen warnen vor Körperschallbrücken; GoogleAI sieht nur geringeren Nutzen – KI-Konsens: unzulässig.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Schallschutzfachmann (Bauakustiker / Bauphysiker / Gutachter) mit Berechnung oder Messung nach DIN 4109-3.
    Durchgängige Entkopplung (Fundament bis Dach) ⚠️ Qwen betont dies zentral; DeepSeek erwähnt Fugendetails; GoogleAI nicht – KI-Konsens: unverzichtbar, aber nicht von allen Modellen gleich stark hervorgehoben.
    🔴 Risiko Ungewollte Körperschallbrücke durch Klebstoffe oder mechanische Verbindungen Massive Minderung der Schalldämmung, insbesondere bei tieffrequentem Schall (Trittschall, Maschinenlärm), nicht nachträglich korrigierbar.
    🔴 Risiko Resonanz in der 3 cm Luftschicht Abfall der Luftschalldämmung im mittleren Frequenzbereich (500–2000 Hz), führt zu deutlich hörbarem Sprachschall-Übertrag.
    🔴 Risiko Setzung oder Verschiebung alter Mineralwolle Lückenbildung in der Fuge → direkte Schallbrücke; besonders kritisch bei langfristiger Nutzung und Temperaturwechseln.
    🔴 Risiko Fehlende Durchgängigkeit der Entkopplung (Fundament, Dach, Leitungen) Flankenschallübertragung dominierend – die Wand-Fuge allein wird wirkungslos; gesetzliche Anforderungen unerfüllt.
    🔴 Risiko Fehlende Materialspezifikation (z. B. unklare KSK-Rohdichte, undefinierter Steifemodul) Unvorhersehbare akustische Performance; Risiko für Planungsfehler bei statischer und akustischer Bemessung.
    ✅ Chance Systematische, vollflächige Entkopplung mit zertifizierten Haustrennmatten Erfüllung und Überschreitung der DIN 4109-3-Anforderung (R'w ≥ 53 dB), langfristig stabile Schallschutzwerte.
    ✅ Chance Vollflächige Verfüllung der Fuge mit druckfestem, zertifiziertem Dämmstoff (ohne Luftschicht) Vermeidung von Resonanzen und Hohlräumen; optimierte Dämmwirkung über gesamten Frequenzbereich.
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Schallschutzgutachters im Planungsprozess Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit für Bauherr und Behörden.
    ✅ Chance Nutzung moderner, akustisch optimierter Dämmkonzepte (z. B. kombinierte Masseschicht-Entkopplungs-Systeme) Effiziente Raumnutzung, Gewichtsreduktion bei KSK-Alternative, bessere Integration in Bestandsbau.
    ✅ Chance Qualitätsüberwachung durch Bauzustandsbesichtigung während der Fugenherstellung Früherkennung von Fehlern (Mörtelreste, unzureichende Fugenbreite, unverdichtete Bereiche) vor Verdeckung.
    1. Sofortige fachliche Einbindung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 / VDI 4100 zur Prüfung und Erstellung eines detaillierten Ausführungsnachweises – inkl. Berechnung, Fugendetails und Anschlusslösungen für Fundament und Dach.
    2. Luftschicht vollständig eliminieren: Ersetzen Sie die 3 cm Luftschicht durch vollflächige Verfüllung mit druckfestem, akustisch zertifiziertem Dämmstoff (z. B. Isover Akustik Hwp2 in definierter Rohdichte) – keine Hohlräume zulassen.
    3. Keine Klebstoffe an Haustrennmatten: Verlegen Sie die Matten spannungsfrei, vollflächig und ohne jede Durchdringung – fixieren Sie ausschließlich mit zulässigen Dämmstoffdübeln nach Herstellerangabe, niemals mit Klebstoffen.
    4. Fugenbreite vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich eine Mindestfugenbreite von 3–5 cm und die Verwendung ausschließlich neuer, unverdichteter Dämmstoffe – alte Mineralwolle ist ausdrücklich ausgeschlossen.
    5. Alle Durchdringungen entkoppeln: Sorgen Sie dafür, dass Leitungen, Kabel und sonstige Durchführungen im Bereich der Trennfuge durch spezielle akustische Durchführungen (z. B. mit elastischen Manschetten) geführt werden – kein direkter Anschluss an die Gebäudestruktur.
    6. Bauzustandsbesichtigung vereinbaren: Fordern Sie eine begleitende Bauzustandsbesichtigung durch den Gutachter während der Fugenherstellung – dokumentieren Sie jede Prüfung schriftlich.
    Gebäudetrennfuge
    Eine Gebäudetrennfuge ist eine konstruktive Trennung zwischen zwei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die dazu dient, Schallübertragung, Wärmebrücken und Rissbildungen zu minimieren. Sie wird häufig bei Doppelhäusern oder Reihenhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Dehnungsfuge.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind mit Luftkammern versehen, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Isover
    Isover ist ein Markenname für Dämmstoffe aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle). Sie werden zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    KSK (Kaltselbstklebebahn)
    Eine Kaltselbstklebebahn (KSK) ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verklebt werden kann. Sie wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen Bauteilen, der zur Wärme- und Schalldämmung beitragen kann. Die Luftschicht sollte nicht durch feste Verbindungen überbrückt werden. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dämmung, Schallschutz.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine feste Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen erheblich reduzieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, Trittschall.
    1. Was ist eine Gebäudetrennfuge?
      Eine Gebäudetrennfuge ist eine bauliche Maßnahme, um zwei Gebäude oder Gebäudeteile voneinander zu trennen, um Schallübertragung, Wärmebrücken oder Rissbildungen zu minimieren. Sie wird oft zwischen Reihenhäusern oder Doppelhaushälften eingesetzt.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Gebäudetrennfuge?
      Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, spezielle Trennstreifen aus Schaumstoff oder Kork, sowie Kombinationen aus verschiedenen Materialien. Wichtig ist, dass die Materialien eine gute Schalldämmung und geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    3. Warum ist eine Luftschicht in der Trennfuge sinnvoll?
      Eine Luftschicht kann die Schalldämmung verbessern, da sie die Schallübertragung zwischen den Bauteilen reduziert. Die Luftschicht sollte jedoch nicht durch feste Verbindungen überbrückt werden.
    4. Was bedeutet KSK in Bezug auf die Trennfuge?
      KSK steht für Kaltselbstklebebahn. Im Kontext der Trennfuge dient sie als Abdichtung gegen Feuchtigkeit und kann zusätzlich zur Schalldämmung beitragen.
    5. Wie wichtig ist die Ausführung der Trennfuge?
      Die Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Trennfuge. Fehlerhafte Ausführungen, wie z.B. Schallbrücken durch feste Verbindungen, können die Schalldämmung erheblich reduzieren.
    6. Was ist Flankenschallübertragung?
      Flankenschallübertragung bezeichnet die Übertragung von Schall über angrenzende Bauteile, wie z.B. Wände oder Decken. Auch wenn die Trennfuge selbst gut ausgeführt ist, kann Schall über die Flanken übertragen werden.
    7. Sollten Hausmatten vollflächig oder punktuell verklebt werden?
      Eine vollflächige Verklebung der Hausmatten ist in der Regel effektiver, da sie eine bessere Schalldämmung gewährleistet. Punktuelle Verklebungen können jedoch in bestimmten Fällen ausreichend sein.
    8. Wie kann ich die Schalldämmung der Trennfuge nachträglich verbessern?
      Nachträgliche Verbesserungen können durch das Anbringen zusätzlicher Dämmmaterialien oder das Abdichten von Fugen und Spalten erreicht werden. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Informationen zu Normen und Richtlinien für den Schallschutz in Wohngebäuden.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Materialien für den Schallschutz
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Schallschutz.
    • Bauakustische Beratung
      Die Bedeutung einer professionellen Beratung durch einen Bauakustiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudetrennfuge, Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13971: Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge mit Perlite dämmen: Schallschutz, Wärmebrücke & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz verbessern: Gebäudetrennfuge mit Gummigranulat dämmen? Aufbau, Messung & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge in DHH-Außenwand: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken bei fehlender Trennung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudetrennfuge, Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudetrennfuge, Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
Suche nach: Gebäudetrennfuge: Schalldämmung prüfen
Suche nach: Gebäudetrennfuge, Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz, Isover, Poroton, Luftschicht, KSK, Hausmatten, Mineralwolle
