Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nasse Steinwolle-Dämmung in einer Haustrennwand zu Schimmelbildung oder Beeinträchtigung des Schallschutzes führt. Expertenmeinungen und Herstellerangaben werden diskutiert. Es wird geklärt, dass die primäre Funktion der Dämmung der Schallschutz ist und nicht die Wärmedämmung. Der Hersteller bestätigt, dass Regen unproblematisch ist und ein Austausch nicht erforderlich ist.
Hallo, wir bauen gerade mit einem Bauträger ein Reiheneckhaus. Mittlerweile stehen die EGAbk.-Außenwände (Kalksandstein) und vor zwei Tagen erfolgte die Dämmung zwischen den Haustrennwänden. Leider wurde dies nicht abgedeckt, sodass die Dämmung durch den starken Regen der letzten Tage ziemlich nass geworden ist. Meine Fragen: trocknet das wieder? Gibt es evtl. Probleme wg. Schimmelbildung, der Schallschutzwirkung ... oder müsste die Dämmung sogar erneuert werden? Vielen Dank für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung und Feuchtemessprotokoll vor Verschließen der Wand – einseitige Trocknung ist bauphysikalisch unmöglich, Feuchte bleibt in geschlossener Hohlschicht gebunden.
    🔴 KRITISCH: Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109 ist bei feuchter Dämmung nicht erfüllbar – Schallschutzverlust ist bereits bei geringer Feuchtesättigung signifikant und rechtlich relevant.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des Dämmstofftyps (mineralisch vs. organisch) ist zwingend erforderlich – bei organischen Dämmstoffen (Holzfaser, Hanf) ist Austausch in jedem Fall erforderlich, bei mineralischen muss Trocknung nachweislich abgeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung droht nicht nur in der Dämmung, sondern auch an angrenzenden Bauteilen (Putz, Verankerungsebenen, Holzkonstruktionen) – besonders bei mineralischen Dämmstoffen mit hoher Wasseraufnahme wie Mineralwolle.
    🔴 Gefahr: Eine durchnässte Dämmung in der Haustrennwand kann schwerwiegende Folgen haben. Feuchtigkeit in der Dämmung beeinträchtigt nicht nur die Dämmwirkung, sondern begünstigt auch Schimmelbildung.
    Die Dämmung zwischen Haustrennwänden dient primär dem Schallschutz. Wenn diese nass ist, verliert sie ihre Fähigkeit, Schall effektiv zu absorbieren. Zudem kann die Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und dort Schäden verursachen.
    Ich empfehle, die durchnässte Dämmung umgehend zu entfernen und die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen. Es ist wichtig, die Ursache für die Durchnässung zu finden und zu beheben, bevor eine neue Dämmung eingebracht wird.
    Als Dämmmaterialien für Haustrennwände eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Achten Sie darauf, dass die neuen Dämmmaterialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um das Ausmaß des Schadens festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik auf Baustellen: Die Dämmung zwischen Haustrennwänden wurde nach der Montage nicht vor Regen geschützt und ist durchnässt. Dies kann je nach Dämmmaterial zu unterschiedlichen Folgen führen. Bei mineralischen Dämmstoffen wie Steinwolle ist die Situation in der Regel unkritisch, da diese wasserabweisend sind und nach Trocknung ihre Funktion wieder vollständig erfüllen. Bei organischen Dämmstoffen wie Holzfaser- oder Hanfdämmung besteht hingegen ein erhebliches Risiko der Schimmelbildung und des dauerhaften Schadens.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei Verwendung von organischen Dämmstoffen, da diese bei längerer Durchfeuchtung Schimmelbildung begünstigen und ihre Dämmeigenschaften sowie den Schallschutz dauerhaft verlieren können. Auch bei mineralischen Dämmstoffen kann eine sehr lange Trocknungszeit zu Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Art des verwendeten Dämmmaterials. Der Bauträger sollte schriftlich bestätigen, um welches Material es sich handelt und wie die Trocknungsgarantie aussieht. Zudem muss geprüft werden, ob die Dämmung vor dem Verschließen der Wand tatsächlich vollständig trocken ist, da sonst Feuchtigkeit im Wandinneren eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger umgehend eine schriftliche Stellungnahme an, die das verwendete Dämmmaterial benennt und ein Trocknungskonzept vorlegt. Lassen Sie sich die vollständige Trocknung vor dem weiteren Baufortschritt (z.B. Schließen der Wand) durch ein Feuchtemessprotokoll nachweisen. Bei Unsicherheit oder Verwendung organischer Dämmstoffe sollte ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden, der die Situation vor Ort beurteilt und gegebenenfalls den Austausch der Dämmung fordert.
    Die nasse Dämmung in der Haustrennwand stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar, da Feuchtigkeit in Dämmstoffen nicht nur die physikalischen Eigenschaften beeinträchtigt, sondern auch langfristige Schäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Trocknung kann sich Schimmel in der Dämmung oder an angrenzenden Bauteilen (z. B. Putz, Verankerungsebenen, Holzkonstruktionen) bilden – besonders kritisch bei mineralischen Dämmstoffen mit hoher Wasseraufnahme wie Mineralwolle oder bei organischen Zusätzen.
    🔴 Gefahr: Die Schallschutzwirkung der Trennwand ist bereits bei geringer Feuchtesättigung signifikant reduziert, da Wasser die Schallabsorption und -dämmung stört – dies kann zu erheblichen Mängeln im Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "von selbst trocknet", ist irreführend: Bauphysikalisch ist eine einseitige Trocknung aus der Wand heraus meist unmöglich, da die Dämmung in einer geschlossenen Hohlschicht eingebaut ist und keine Luftzirkulation zulässt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei mineralischen Dämmstoffen bleibt Feuchte lange gebunden; die Dauer der Feuchteeinwirkung, die Luftfeuchtigkeit im Bauzustand und die spätere Raumklima-Entwicklung entscheiden über irreversible Schäden – ein Feuchtemessprotokoll ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage "die Dämmung trocknet wieder" ist fachlich nicht haltbar und gefährdet die spätere Nutzbarkeit des Gebäudes – insbesondere bei Reihenhäusern mit gemeinsamen Trennwänden ist die Schall- und Feuchtesicherheit gesetzlich geschützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18008 oder VDIAbk. 4700), der mittels Feuchtemessung, thermografischer Analyse und ggf. Probenentnahme die Schadenshöhe bewertet und eine fachgerechte Sanierungsstrategie vorgibt – eine bloße Wartezeit ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Schimmelbildung als 🔴 KRITISCH und betonen die gesundheitliche und bauphysikalische Gefährdung.
    • Alle drei betonen die Reduktion der Schallschutzwirkung bei Feuchte – Qwen quantifiziert dies konkret mit Bezug auf DIN 4109, GoogleAI und DeepSeek beschreiben den Effekt qualitativ.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen präzisiert "zertifiziert nach DIN 18008 oder VDI 4700".
    • DeepSeek relativiert die Gefährdung bei mineralischen Dämmstoffen ("in der Regel unkritisch"), während GoogleAI und Qwen betonen, dass auch hier langfristige Folgeschäden (z. B. an angrenzenden Bauteilen) und signifikanter Schallschutzverlust auftreten – Qwen korrigiert explizit die Annahme "trocknet von selbst" als irreführend. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/GoogleAI.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme des Bauträgers mit Materialangabe und Trocknungskonzept hervor – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Erklärung zur Unmöglichkeit einseitiger Trocknung in geschlossenen Hohlschichten und fordert thermografische Analyse und Probenentnahme – geht über die anderen hinaus.
    • DeepSeek: "Mineralische Dämmstoffe sind wasserabweisend und erfüllen nach Trocknung wieder vollständig ihre Funktion."
      Qwen & GoogleAI: Widersprechen dies – Qwen nennt "hohe Wasseraufnahme bei Mineralwolle", GoogleAI spricht von "Verlust der Dämmwirkung und Schallschutzwirkung", beide betonen langfristige Schäden bei Verzögerung. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten Qwen/GoogleAI aufgelöst.
    • Die sicherste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung liefert Qwen – insbesondere durch die klare Ablehnung der Selbsttrocknungsannahme, die Verknüpfung mit DIN-Nachweisen und die Forderung nach messtechnisch gesicherter Trocknungsüberwachung. GoogleAI ergänzt sinnvoll mit Materialauswahl-Hinweisen, DeepSeek mit praktischen Bauträger-Anforderungen.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig ein hohes Schimmelrisiko – sowohl in der Dämmung als auch an angrenzenden Bauteilen. Qwen betont zusätzlich die Gefährdung durch Mineralwolle bei hoher Wasseraufnahme.
    Schallschutzwirkung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Feuchte reduziert den Schallschutz signifikant. Qwen verknüpft dies explizit mit der Nichterfüllung des DIN 4109-Nachweises – rechtlich bindende Konsequenz.
    Trocknungsverhalten ❌ Widerspruch DeepSeek: "Mineralische Dämmstoffe trocknen und erfüllen Funktion wieder." Qwen & GoogleAI: "Einseitige Trocknung ist unmöglich; Feuchte bleibt gebunden; Funktion ist während und nach Feuchteeinwirkung beeinträchtigt." Vorsichtsprinzip → Widerspruch zu Ungunsten DeepSeek aufgelöst.
    Ursachenanalyse & Dokumentation ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert schriftliche Materialbestätigung und Trocknungsgarantie vom Bauträger; GoogleAI und Qwen fokussieren auf messtechnische Aufklärung (Feuchtemessprotokoll, Thermografie). Konsens: Dokumentation ist zwingend – Methode variiert.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung. Qwen präzisiert Zertifizierungsstandards (DIN 18008 / VDI 4700), GoogleAI nennt allgemein "Bausachverständigen", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen".
    👉 Handlungsempfehlung: Die kritischste Handlung ist die sofortige messtechnische Erfassung der Feuchte (Feuchtemessprotokoll) vor Verschließen der Wand – verbunden mit einer fachlichen Begutachtung nach DIN 18008 oder VDI 4700. Eine Warte- oder "Abtrocknungs"-Phase ohne Dokumentation ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und an angrenzenden Bauteilen (Putz, Holz, Verankerungen) Gesundheitsgefährdung für Bewohner, Sanierungskosten, Mietminderung, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Verletzung des Schallschutznachweises nach DIN 4109 Rechtliche Mängelrüge, nachträgliche Sanierungspflicht, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchte bei Verschließen der Wand (z. B. mit Putz oder Verkleidung) Langfristige innere Durchfeuchtung, unbehebbar ohne aufwendigen Abriss, Korrosion von Metallkomponenten
    🔴 Risiko Irreführende Aussage "trocknet von selbst" führt zu unterlassener Intervention Verzögerung bis zum irreversiblen Schaden, Verlust der Beweissicherung, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauträger
    🔴 Risiko Unklare Dämmstoffidentifizierung (organisch/mineralisch) ohne schriftliche Dokumentation Fehlentscheidung über Sanierung (Austausch vs. Trocknung), spätere Haftungsstreitigkeiten, fehlende Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte, messtechnisch dokumentierte Trocknung vor Verschließen Vermeidung aller Folgeschäden, Rechtssicherheit, Einhaltung aller Nachweise (Schall, Feuchte, Energie)
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur Klärung aller Material- und Planungsunterlagen durch Bauträger Transparenzgewinn, vertragliche Absicherung, frühzeitige Risikominimierung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger bereits in der Bauphase Präventive Qualitätssicherung, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Stärkung der Vertragsposition
    ✅ Chance Schaffung eines lückenlosen Feuchtemessprotokolls als langfristige Baubegleitdokumentation Nachweis der Sorgfaltspflicht, Grundlage für spätere Wertgutachten oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Feuchteschutzkonzepts (z. B. Anschlussdetails, Dampfbremse) Erhöhung der Gesamtsicherheit des Gebäudes, langfristige Werterhaltung, Energieeffizienzsteigerung
    1. Feuchtemessprotokoll vor Verschließen verlangen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage eines messtechnisch dokumentierten Feuchtemessprotokolls – unter Angabe von Messzeitpunkten, Messstellen, Gerätemodell und Grenzwerten – bevor die Haustrennwand geschlossen wird.
    2. Materialidentifizierung schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Bauträger umgehend eine schriftliche Bestätigung zum verwendeten Dämmstoff mit Angabe der Produktbezeichnung, Hersteller und Normzertifizierung (DIN EN 13162 etc.).
    3. Sachverständigen nach DIN 18008 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschäden (nach DIN 18008 oder VDI 4700) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung, thermografischer Analyse und ggf. Probenentnahme.
    4. Trocknungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie das vom Bauträger vorgelegte Trocknungskonzept durch den Sachverständigen prüfen – es muss mindestens Luftwechsel, Trocknungszeit, Ziel-Feuchtegrenzen und Überwachungsintervalle enthalten.
    5. Keine Schließung ohne Trocknungsbestätigung: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Bauträger, dass das Schließen der Trennwand (z. B. mit Putz oder Gipskarton) erst nach schriftlicher Bestätigung der Volltrockenheit durch den Sachverständigen erfolgt.
    6. Schallschutznachweis neu prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer erneuten Prüfung des Schallschutznachweises nach DIN 4109 nach Abschluss der Trocknung – auch bei scheinbar "getrockneten" Dämmstoffen.
    Haustrennwand
    Eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie dient dem Schallschutz und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wohnungstrennwand, Brandwand, Schallschutzwand
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutzdämmung, Isolierung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Akustik
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Schäden begutachten und Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Frage: Warum ist nasse Dämmung ein Problem?
      Nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann Bauschäden verursachen. Insbesondere bei Haustrennwänden beeinträchtigt sie den Schallschutz erheblich.
    2. Frage: Welche Folgen hat Schimmelbildung in der Dämmung?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und langfristig schädigen.
    3. Frage: Wie kann man nasse Dämmung erkennen?
      Nasse Dämmung kann durch Feuchtigkeit, Verfärbungen oder muffigen Geruch erkannt werden. In manchen Fällen ist sie auch sichtbar durchnässt.
    4. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für Haustrennwände geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Frage: Wie wird die Dämmung in einer Haustrennwand eingebaut?
      Die Dämmung wird in der Regel zwischen zwei Wandschalen eingebaut. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
    7. Frage: Was kostet der Austausch der Dämmung?
      Die Kosten für den Austausch der Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Demontage und Entsorgung der alten Dämmung.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung selbst austauschen?
      Ich empfehle, den Austausch der Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine weiteren Schäden entstehen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
      Techniken und Materialien zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Methoden und Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Dämmungstyp: Information zur Materialbestimmung
    Dazu ...
    wäre es sinnvoll, den Typ der Dämmung zu kennen.
  3. Materialinfo: Steinwolle als Dämmstoff vermutet
    Ich meine
    eine Art Steinwolle ... werde nachfragen und die Info nachliefern. Aber vielleicht hilft Ihnen das Bild auch weiter?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Materialinfo: Steinwolle als Dämmstoff vermutet" auf die Frage "Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  4. Die nimmt
    nicht viel Wasser auf
  5. Feuchtigkeit in Dämmung: Auswirkung und Trocknung
    Und gibt die Feuchtigkeit
    erst nach Jahren wieder ab.
    Es wäre gut wenn die Trennwände möglichst lange nicht verputzt werden.
    Pauline
    • Pauline Neugebauer
  6. Mineralfaser-Dämmung: Feuchteempfindlichkeit prüfen!
    Diese Dämmung (Mineralfaser) ist also nicht feuchteempfindlich?
    Danach wurde zwar nicht gefragt, aber: Die Dämmwirkung wird, bei bereits geringem Feuchtigkeitseintrag, nicht erheblich beeinträchtigt?
    Da recherchiere ich wohl besser noch einmal!
  7. ISOVER Steinwolle: Reaktion auf nasse Dämmung
    Es handelt sich
    nun sicher um Steinwolle der Marke ISOVER. Der Bauleiter hat reagiert und heute die Trennfuge inkl. Dämmung abgeckt. Leider zu spät denn die Dàmmung ist fühlbar nass. Wir werden den Hersteller kontaktieren. Mal schauen was der meint. Habe meine Zweifel ob das wieder komplett trocknet. Wenn noch jemand Erfahrung mit diesem Thema hat freue ich mich über weitere Kommentare ...
  8. Dämmwirkung vs. Brandschutz: Feuchtigkeitsproblematik
    Wie definiert sich " ... nicht viel ... "?
    Wie bereits zuvor erwähnt, genügt bereits geringer Feuchtigkeitseintrag um die Dämmwirkung erheblich zu beeinträchtigen!
    Stellt sich aber die Frage nach der Funktion dieser Dämmung.
    Primär ist dort wohl der Brandschutz zu betrachten, von daher kann diese Dämmung dann wohl auf Dauer feucht bleiben? 😉
    Ernsthaft:
    Versuchen Sie sicherzustellen das diese Dämmung, vor dem verschließen der Gebäudetrennfuge, trocken ist!
    Ggf. austauschen lassen!
  9. Haustrennwand-Dämmung: Schallschutz & Feuchtigkeit
    Katzenkonzert von Schnatterinchen
    Eine Dämmwirkung im Sinne von Wärmedämmung braucht diese Dämmung gar nicht zu haben! Da möge das wiki-Laber also mal die Recherche wieder einstellen! Diese Dämmplatten nehmen auf Grund ihrer Struktur und Machart kaum Wasser auf und die aufgenommene Menge ist vernachlässigbar gegenüber der Menge Wasser die die Wände durch Regen und Putz aufnehmen. Also auch das Gerede von "möglichst lange unverputzt" einfach ignorieren! Brandschutz als Aufgabe dieser Dämmung  -  mein Gott, man sollte Ahnung haben, wenn man/Frau antwortet! Die Dämmung dient ausschließlich dem Freihalten der Fuge von Fremdkörpern beim Mauern, die Schallbrücken erzeugen könnten und darf ab einer Breite der Fuge von 4 cm komplett und ersatzlos entfallen!
    Schade, dass BAU.DE zu einem Kakophoniekonzert ahnungsfreier Laien und Wikis verkommen ist  -  mit ganz wenigen Ausnahmen!
  10. Schallschutz-Dämmung: Austausch bei Nässe sinnvoll?
    Nagel auf den Kopf getroffen
    ... Herr Dühlmeyer! Die Krönung allen Fachwissens war doch die Empfehlung: Die Dämmung "Ggf. austauschen lassen! " Wer das billig ausführen kann, wenn beide Doppelhaushäften stehen, der sollte schnell ein Patent darauf anmelden!
    Herr Dühlmeyer hat es auf den Punkt gebracht: Schallschutz ist die Funktion der eingestellten Dämmung und solange die Dämmung nicht SOOOO nass ist, dass das Wasser durch die massiven Mauerwerkswände in die Hauser läuft ...
    ... sparen wir uns weitere Empfehlungen.
  11. Nasse Dämmung: Schimmel & Schallschutz – Risikobewertung
    Ich versuche Ihre Fragen sachlich zu beantworten
    Probleme zu:
    1. Schimmelpilzausbildung sind auszuschließen, da:
    • Steinwolle-Fasern gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer resistent sind.
    • ggf. Schimmel in einer Gebäudetrennwand mit dem Wohnräumen nicht in Verbindung steht.
    • Aus den Herstellerangaben: " ... sind Wasserabweisend ... "
    2. Schalldämmung sind auszuschließen da:
    • Körperschallbrücken (durch Putz und/oder Fremdkörper) durch die Steinwolleplatten vermieden werden.
    Es wird also nicht erforderlich sein die Steinwolleplatten auszutauschen.
    Grundsätzlich ist aber auch richtig, dass:
    • Mineralfasermaterialien trocken zu lagern und zu verbauen sind.
    • verbaute Schallschutzdämmung in Gebäüdetrennwänden Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen haben.
  12. Hersteller-Info: Regen bei Steinwolle unproblematisch
    Vielen Dank
    für die vielen Antworten v.a. der letzte Beitrag hat mich inhaltlich überzeugt. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurde uns auch bestätigt dass der Regen unproblematisch ist und ein Austausch nicht erforderlich ist.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel & Schallschutz?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nasse Steinwolle-Dämmung in einer Haustrennwand zu Schimmelbildung oder Beeinträchtigung des Schallschutzes führt. Expertenmeinungen und Herstellerangaben werden diskutiert. Es wird geklärt, dass die primäre Funktion der Dämmung der Schallschutz ist und nicht die Wärmedämmung. Der Hersteller bestätigt, dass Regen unproblematisch ist und ein Austausch nicht erforderlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dämmwirkung vs. Brandschutz: Feuchtigkeitsproblematik kann bereits geringer Feuchtigkeitseintrag die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen, wobei die Funktion der Dämmung (Brandschutz vs. Schallschutz) entscheidend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Nasse Dämmung: Schimmel & Schallschutz – Risikobewertung wird erläutert, dass Schimmelpilzbildung unwahrscheinlich ist, da Steinwolle-Fasern resistent gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer sind. Zudem stehen Gebäudetrennwände ggf. nicht in Verbindung mit Wohnräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Dämmstofftyp zu bestimmen und den Hersteller zu kontaktieren, um spezifische Informationen zur Feuchtebeständigkeit zu erhalten. Siehe auch ISOVER Steinwolle: Reaktion auf nasse Dämmung. Vor dem Verschließen der Gebäudetrennfuge sollte sichergestellt werden, dass die Dämmung trocken ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15230: Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm KSL Außenwand dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Doppelhaushälfte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Haustrennwand Schallschutz – 11,5cm KS-Mauerwerk + 3cm Dämmung nach DIN 4109?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus Dämmung: 12cm Abstand zum Nachbarn – Was tun? Kosten, Dämmstoffe, Rechtslage
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Schallschutz bei Unipor-Ziegeln? Anforderungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus-Außenwand ungedämmt: Dämmung, Schimmelrisiko & Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
Suche nach: Nasse Dämmung: Folgen & Lösungen
Suche nach: nasse Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz, Wärmedämmung, Bauschäden, Kalksandstein, Reiheneckhaus
