Armierungsgitter löst sich von Fassade: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Putz und Armierungsgitter auf einer Fassade mit Styropordämmung (WDVS). Es werden verschiedene Reparaturmethoden, insbesondere das Einbringen von Kleber, diskutiert. Die korrekte Kleberauswahl und die Risiken von Ferndiagnosen werden thematisiert. Abschließend wird der Erfolg einer Reparaturmethode bestätigt.
habe ein Iso-Rast-Haus (Styroporziegel). Vor ca. 12 Jahren
wurde die Fassade gemacht (Armierungsgitter eingespachtelt und danach Silikatputz aufgebracht). Heuer habe ich ein paar Stellen gefunden, wo sich Blasen gebildet haben. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder hinzukleben (z.B. Einspritzen von Kleber), ohne die kaputten Stücke ausschneiden zu müssen und damit die ganze Fassade neu zu machen?
Danke für Eure Infos!
Liebe Grüße
Axel
Sicherheitshinweise: Armierungsgitter löst sich: Was tun?
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Dämmmaterial führen.
🔴 Gefahr: Herabfallende Putzteile können eine Gefahr darstellen.
GoogleAI-Analyse: Armierungsgitter löst sich: Was tun?
Die Ablösung des Armierungsgitters von der Fassade eines Iso-Rast-Hauses (Styroporziegel) nach 12 Jahren deutet auf Probleme mit dem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) hin. Mögliche Ursachen sind:
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Armierungsgewebes oder des Putzes.
- Materialfehler: Verwendung ungeeigneter oder minderwertiger Materialien.
- Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Fassade. ?
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Styropor und Armierungsgewebe.
🔴 Gefahr: Blasenbildung und Ablösung des Armierungsgitters können die Dämmwirkung der Fassade beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen (z.B. durch eindringende Feuchtigkeit). ?
- Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der betroffenen Stellen durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache der Ablösung zu identifizieren.
- Reparatur: Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden. Dies kann das Entfernen des alten Putzes, das Neuverkleben des Armierungsgitters und das Aufbringen eines neuen Putzes umfassen.
- Materialprüfung: Bei der Reparatur sollten hochwertige und aufeinander abgestimmte Materialien verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer mit der Begutachtung und Reparatur der Fassade.
- Armierungsgitter
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz einer Fassade eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Fassadengewebe - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz - Styropor
- Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der häufig in WDVS verwendet wird.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte - Silikatputz
- Ein mineralischer Putz, der sich durch seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Mineralputz, Fassadenputz, Außenputz - Blasenbildung
- Das Entstehen von Hohlräumen zwischen Putz und Untergrund, oft durch Feuchtigkeit oder mangelhafte Haftung.
Verwandte Begriffe: Ablösung, Unterwanderung, Hohlstelle - Iso-Rast-Haus
- Ein Bausystem, bei dem Styroporziegel verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Styroporhaus, Fertighaus, Modulhaus - Thermische Spannungen
- Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Wärmeausdehnung, Spannungsriss
- Was ist ein Armierungsgitter?
Ein Armierungsgitter ist ein Gewebe, das in den Putz einer Fassade eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit zu erhöhen. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff. - Warum löst sich das Armierungsgitter von der Fassade?
Mögliche Ursachen sind Verarbeitungsfehler, Materialfehler, Feuchtigkeit oder thermische Spannungen. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren. - Kann ich die Ablösung selbst reparieren?
Kleine Stellen können eventuell selbst repariert werden, größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien benötige ich für die Reparatur?
Für die Reparatur benötigen Sie einen geeigneten Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und dem Umfang der Schäden ab. Eine kleine Reparatur kann wenige Stunden dauern, eine größere Sanierung mehrere Tage. - Was kostet die Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fassadenarbeiten und verwenden Sie hochwertige Materialien. Regelmäßige Kontrollen der Fassade können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Ist die Ablösung des Armierungsgitters ein Garantiefall?
Ob es sich um einen Garantiefall handelt, hängt von den Garantiebedingungen und der Ursache der Ablösung ab. Prüfen Sie Ihre Unterlagen und wenden Sie sich gegebenenfalls an den Handwerker oder Hersteller.
- Fassadensanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung. - WDVS Aufbau
Details zum Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems. - Putzrisse Ursachen
Ursachen für Risse im Fassadenputz und deren Behebung. - Schimmelbildung an Fassade
Wie Schimmel an der Fassade entsteht und was man dagegen tun kann. - Fassadenreinigung Methoden
Verschiedene Methoden zur Reinigung von Fassaden.
Putzablösung an Styropor: Reparatur mit Kleber & Dübel
Styroporschalungssteine, Ablösung Putz
Hallo Axel
handelt es sich hier um eine flächige Ablösung oder eine Beule (kleiner Bereich aber große Ausbeulung).
möglicherweise besteht die Möglichkeit ein Loch in die "Beule" zu bohren, einen geeigneten Kleber per Kartusche einzubringen, die Putzschicht per Dübel an die Styro-Dämmung zu ziehen und nach Aushärten und Entfernen des Dübels das Loch zu verschließen.
Ob so eine Maßnahme Sinn macht halte ich aber davon abhängig dass gesichert ist, dass der Fehler an anderen Stellen nicht kurzfristig wieder auftritt
Gruß -
Kleber für Putzreparatur: Anforderungen & Verarbeitungshinweise
Lieber Bernhard, danke für die rasche Antwort. Die ...
Lieber Bernhard,
danke für die rasche Antwort. Die Beulen sind kleinere Bereiche die lediglich leicht wegstehen. Wenn ich es mit Kleber machen könnte, was für einen Kleber kann man dafür verwenden und wie schaffe ich es, dass er sich flächig verteilt?
Danke für eine Antwort!
LG Axel -
Putzreparatur: Montagekleber – Anwendung & Risiken
Problematik bei Ferndiagnosen ...
ist immer dass man die genauen Gegebenheiten nicht kennt.
So würde ich es machen: (möglicherweise unfachmännisch!)
Montagekleber in einer Kartusche im Baumarkt kaufen (Anwendungszwecke überprüfen). Loch in die Beule bohren (auf die Kartuschenspitze anpassen) und den Kleber einfüllen.
Loch verschließen und Delle vorsichtig andrücken (Kleber verteilen), möglicherweise sind keine Unterstützende Maßnahmen notwendig, sollte sich die Beule allerdings wieder ablösen muss der Putz fixiert werden. Unterlegscheibe mit entsprechend großen Nägeln durchs Loch in mehrere Richtungen schräg ins Styropor drücken, o.ä.
bei größeren Ablösungen noch zwei, drei Kontrolllöcher bohren und Kleberverteilung kontrollieren.
Nach dem Aushärten Löcher ggf mit Acryldichtungsmasse verschließen.
So könnte es gehen ... zumindest aus der Entfernung 😉
gutes Gelingen -
Erfolgreiche Putzreparatur: Erfahrungsbericht & Dank
Lieber Bernhard! Danke für Info, werde mal sehen ...
Lieber Bernhard!
Danke für Info, werde mal sehen ob es so geht!
LG
Axel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Armierungsgitter löst sich: Ursachen, Reparatur & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Putz und Armierungsgitter auf einer Fassade mit Styropordämmung (WDVSAbk.). Es werden verschiedene Reparaturmethoden, insbesondere das Einbringen von Kleber, diskutiert. Die korrekte Kleberauswahl und die Risiken von Ferndiagnosen werden thematisiert. Abschließend wird der Erfolg einer Reparaturmethode bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reparatur von Putzablösungen ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Im Beitrag Kleber für Putzreparatur: Anforderungen & Verarbeitungshinweise werden wichtige Aspekte zur Kleberauswahl und Verarbeitung genannt. Es ist zu beachten, dass Ferndiagnosen immer problematisch sind, wie im Beitrag Putzreparatur: Montagekleber – Anwendung & Risiken betont wird.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Reparaturmethode besteht darin, ein Loch in die betroffene Stelle zu bohren, Kleber einzubringen und die Putzschicht mit Dübeln zu fixieren, wie im Beitrag Putzablösung an Styropor: Reparatur mit Kleber & Dübel beschrieben. Alternativ kann Montagekleber verwendet werden, wobei die Anwendungszwecke genau geprüft werden sollten. Es ist ratsam, Kontrolllöcher zu bohren, um die Kleberverteilung zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur sollte die Ursache der Ablösung geklärt werden, um ein erneutes Auftreten zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich im Fachhandel beraten zu lassen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Der Beitrag Erfolgreiche Putzreparatur: Erfahrungsbericht & Dank zeigt, dass die beschriebenen Methoden erfolgreich sein können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsgitter, Fassade, Ablösung, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13608: Armierungsgitter löst sich von Fassade: Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzfassade: EPS-Dämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkausblühungen am Balkon: Ursachen, Gefahren & Sanierung der Betonplatte?
- … soll der Hausmeister irgendwann die Stirnseite nochmal nachgebessern, diesmal mit einem Armierungsgitter? unter dem Putz. …
- … schaffen. Putz kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz. …
- … ist dann eine Verbundabdichtung nach dem ZDBAbk.-Merkblatt aufzubringen. Der Anschluss zur Fassade erfolgt mit Fugenbändern, welche in die Verbundabdichtung eingebettet werden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glattstrich in Fensterlaibung: Anleitung, Material & Anforderungen für Fensterbau?
- … muss ich da mit Glättputz (Maxit ip100) nacharbeiten? Müssen evtl. noch Armierungsgitter oder Vlies eingearbeitet werden? Mauerwerk ist Poroton T12. …
- … Klebebänder, um die Fenster vor Verschmutzung zu schützen. Bei Bedarf ein Armierungsgitter oder Vlies einarbeiten, um Risse zu vermeiden. …
- … Armierungsgitter …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Styrodurplatten am Kellersockel verputzen/verblenden: Vorbereitung, Putzarten & Kosten?
- … Styrodurplatten, Kellersockel, verputzen, verblenden, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Außendämmung, Sockelputz, Dämmplatten …
- … Fassade, Keller, Sanierung, Dämmung, Putz …
- … Verblenden: Alternativ können Sie die Platten mit Fassadenverblendern (z.B. Klinkerriemchen) bekleben. Achten Sie auf einen geeigneten Kleber und …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WDVS Armierungsgitter Einbettungstiefe: Putzschäden, Ursachen & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsgitter, Fassade, Ablösung, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsgitter, Fassade, Ablösung, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsgitter löst sich von Fassade: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Suche nach: Armierungsgitter löst sich: Was tun?
Suche nach: Armierungsgitter, Fassade, Ablösung, Styropor, WDVS, Sanierung, Putz, Blasenbildung, Reparatur, Kleber
