Ziegelmauerwerk sanieren: Welcher Fugenmörtel für altes Zechengebäude (1922)?
Guten Tag,
habe hier ein Zechenbetriebsgebäude aus 1922, hat Ziegelmauerwerk. Leider sind die Fugen defekt. Über Jahre wurde mit allem möglichen Material z.T. Betonzement "ausgebessert". Fugen überwiegend lose, dahinter ist es reichlich Feucht. Welches Material ist zum Verfugen geeignet? Ist Trasszement mit Sand im Verhältnis 1:3 OK, oder soll da noch Kalk hizu, wenn ja, in welchem Verhältnis ist dann zu mischen. Oder gibt es standardisierten Fertigmörtel? Muss die Fuge weicher als die Ziegelsteine sein?
Mit
besten Dank
und freundlichen Grüßen aus dem Ruhrpott
M. ZVAB
  • Tacke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller zementhaltigen Fugenreste – nur so ist eine diffusionsoffene Sanierung möglich und Frostschäden langfristig zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsstart fachliche Mörtel- und Ziegelanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz – ohne Materialdaten besteht erhebliches Risiko für Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, weicher Mörtel (z. B. hydraulischer Kalk NHL 2–3.5 mit Trass und feinem Sand), niemals Zement oder Trasszement allein.
    ⚠️ WICHTIG: Gründliche Fugenaufbereitung: mindestens 2–3 cm Tiefe, vollständige Säuberung bis auf festen Untergrund, anschließende Trocknungsphase vor Verfugung.
    ⚠️ WICHTIG: Schutz der frisch verfugten Flächen mindestens 7 Tage vor Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung des Ziegelmauerwerks folgende Punkte zu beachten:
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie das Mauerwerk gründlich auf Schäden und Feuchtigkeit.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Fugenmörtel, der zum historischen Mauerwerk passt. Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel sind oft eine gute Wahl, da sie flexibler sind als Zementmörtel und Feuchtigkeit besser regulieren.
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose und beschädigte Fugen gründlich. Reinigen Sie die Fugen von alten Mörtelresten und Verunreinigungen.
    • Verfugung: Füllen Sie die Fugen sorgfältig und gleichmäßig mit dem gewählten Mörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel gut verdichtet wird.
    • Nachbehandlung: Schützen Sie die frisch verfugten Bereiche vor Witterungseinflüssen, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden und zur Zerstörung der Ziegel führen. Achten Sie darauf, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen, der sich mit historischen Mauerwerken auskennt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Zechenbetriebsgebäude von 1922 mit Ziegelmauerwerk, bei dem die Fugen über Jahre hinweg unsachgemäß mit Betonzement ausgebessert wurden. Die Fugen sind nun lose, und dahinter ist Feuchtigkeit vorhanden. Dies deutet auf ein typisches Problem bei historischem Mauerwerk hin: Die Verwendung von zu harten, dichten Materialien wie Zementmörtel führt zu Spannungen und Rissen, da sie die Feuchtigkeit nicht ausreichend verdunsten lassen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel oder Beton in historischem Mauerwerk ist hochriskant. Diese Materialien sind deutlich härter als die alten Ziegel und verhindern die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit. Die Folge sind Abplatzungen, Frostschäden und eine zunehmende Durchfeuchtung des Mauerwerks, was langfristig die Standsicherheit gefährden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Fugenmörtel weicher als die Ziegelsteine sein muss, ist fachlich korrekt. Dies ist ein Grundprinzip der denkmalgerechten Sanierung. Der Mörtel muss als Opfermörtel fungieren, der Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, ohne die Steine zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Mischung aus Trasszement und Sand im Verhältnis 1:3 ist für dieses Baujahr und die vorhandene Feuchtigkeit nicht optimal. Trasszement ist zwar hydraulisch und etwas weicher als reiner Zement, aber für ein Gebäude von 1922 ist ein reiner Kalkmörtel oder ein Kalk-Trass-Mörtel mit einem deutlich höheren Kalkanteil besser geeignet. Ein bewährtes Mischungsverhältnis wäre 1 Teil Kalkhydrat, 1 Teil Trass und 6-8 Teile Sand. Alternativ gibt es spezielle Sanier- oder Historischmörtel als Fertigmischung, die auf die Porosität und Festigkeit alter Ziegel abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf historische Bausubstanz spezialisierten Sachverständigen oder einen Restaurator im Mauerwerksbereich. Lassen Sie vor der Sanierung eine Mörtelanalyse und eine Bestimmung der Druckfestigkeit der Ziegel durchführen. Nur so kann ein optimal abgestimmter Mörtel gewählt werden. Entfernen Sie zudem vor dem Verfugen alle losen und zementhaltigen Altmörtelreste gründlich, um eine dauerhafte und diffusionsoffene Sanierung zu gewährleisten.
    Bei einem Zechengebäude aus dem Jahr 1922 handelt es sich um ein historisches Mauerwerk mit spezifischen physikalischen Anforderungen: die Ziegel sind meist weich, porös und diffusionsoffen, während die ursprünglichen Fugenmörtel kalk- oder trasshaltig und deutlich weicher als die Steine waren.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von zementhaltigen Füllmassen wie Betonzement führt zu einer massiven Sperrwirkung – Feuchtigkeit kann nicht mehr nach außen diffundieren, sammelt sich im Mauerwerk, begünstigt Salzausblühungen, Frostschäden und langfristig den Zerfall der Ziegel.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Trasszement-Sand-Mörtel (1:3) ist nicht ausreichend, da Trasszement allein zu hochfest und zu wenig elastisch ist; zudem fehlt die notwendige Dampfdiffusionsfähigkeit und Selbstheilungskapazität.
    ➕ Ergänzung: Für historisches Ziegelmauerwerk ist ein hydraulischer Kalkmörtel (z. B. NHL 2 oder NHL 3.5) mit zugesetztem Trass und feinem Sand (Korngröße bis 0,5 mm) nach DINAbk. 18555-2 die fachlich korrekte Wahl – er ist weicher als die Ziegel, dampfdiffusionsfähig und kompatibel mit dem Alterungsverhalten des Mauerwerks.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Fuge weicher als die Ziegelsteine sein muss, ist fachlich vollständig richtig und entscheidend für die Erhaltung des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine gründliche Fugenaufbereitung erforderlich: mindestens 2–3 cm tief ausschlagen, vollständige Entfernung aller zementhaltigen Reste, Trocknung des Mauerwerks und ggf. Sanierung von Feuchteschäden durch fachkundige Bauphysik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke zur Bestandsaufnahme und Materialanalyse – nur so lässt sich der exakte Mörteltyp (z. B. Kalk-Trass-Gemisch mit definiertem Korngrad und Bindemittelanteil) sicher festlegen und fachgerecht anwenden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Zementmörtel ist für historisches Ziegelmauerwerk von 1922 ungeeignet und verursacht langfristig schwere Schäden.
    • Alle bestätigen das Grundprinzip: Der Fugenmörtel muss weicher sein als die Ziegelsteine ("Opfermörtel"-Konzept).
    • Alle betonen die Dringlichkeit, Feuchtigkeit zu identifizieren und deren Ursache zu beheben – nicht nur die Symptome zu behandeln.
    • GoogleAI nennt "Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel" allgemein als geeignet; DeepSeek und Qwen konkretisieren: reiner Trasszement (1:3) ist nicht ausreichend – stattdessen hydraulischer Kalk (NHL 2–3.5) mit Trass und definiertem Korngrad erforderlich.
    • GoogleAI sieht "Fachbetrieb mit Erfahrung" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern explizit Sachverständigen oder Denkmalpfleger mit Materialanalyse – höhere fachliche Anforderung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Mischungsverhältnisse (1:1:6–8 Kalkhydrat/Trass/Sand) und betont die Notwendigkeit einer Druckfestigkeitsprüfung der Ziegel.
    • Qwen ergänzt die Normbezug (DIN 18555-2) und klärt zur Korngröße (≤ 0,5 mm) sowie zur Selbstheilungskapazität des Mörtels.
    • GoogleAI stellt Trasskalkmörtel als "oft gute Wahl" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen diesdeutlich: Ein "Trasszement-Sand-Mörtel (1:3)" wird von beiden als fachlich unzureichend eingestuft – zu hochfest, zu wenig elastisch, zu geringe Dampfdiffusion. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Einheitliche Handlungsempfehlung aller drei Modelle: Keine Sanierung ohne vorherige Materialanalyse und Feuchtebewertung durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz.
    Verwendung von Zementmörtel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Zementmörtel eindeutig ab – Konsens besteht in der Gefährlichkeit für historisches Ziegelmauerwerk.
    Grundprinzip "Mörtel weicher als Ziegel" ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Dies ist fachlich zwingend für Erhalt und Diffusion.
    Geeigneter Mörteltyp ⚠️ Abwägung Konsens: hydraulischer Kalk (NHL 2–3.5) mit Trass; Abwägung: konkrete Mischung – DeepSeek favorisiert Kalkhydrat-Trass-Sand (1:1:6–8), Qwen betont DIN-konformen feinkörnigen hydraulischen Kalk, GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Vorbedingung für Sanierung ✅ Konsens Alle fordern: Entfernung aller zementhaltigen Reste, Feuchteursachenklärung, gründliche Fugenvorbereitung (mind. 2–3 cm Tiefe).
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Sanierung nur durch spezialisierte Fachkräfte mit historischem Know-how erfolgen darf – Standardfachbetriebe reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz zur Bestandsaufnahme, Mörtelanalyse, Ziegelprüfungen und Feuchtebewertung – erst danach darf mit der Sanierung begonnen werden.
    🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel trotz Warnung Massive Durchfeuchtung, Frostschäden, Abplatzungen, irreversible Zerstörung der Ziegel innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Fehlende Materialanalyse vor Verfugung Falsche Mörtelauswahl → Spannungsrisse, Haftungsverlust, weitere Schäden → Folgesanierungskosten bis zu 3× höher.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung zementhaltiger Fugenreste Lokale Sperrstellen im Mauerwerk → kapillare Feuchtewanderung, Salzausblühungen, lokal beschleunigter Zerfall.
    🔴 Risiko Sanierung bei noch nasser Substanz Mörtel härtet unzureichend aus → geringe Druckfestigkeit, frühzeitiger Ausfall, Feuchte bleibt eingeschlossen.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauphysik Ungelöste Grundfeuchte oder kapillare Aufstiegsfeuchte führt nach Verfugung zu neuer Durchfeuchtung – Sanierung wirkungslos.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit hydraulischem Kalkmörtel Lange Lebensdauer der Fugen (50+ Jahre), Erhalt der Bausubstanz, Erhöhung des Denkmalwertes, Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Professionelle Materialanalyse als Grundlage Langfristig sichere Entscheidung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, dokumentierbare fachliche Nachvollziehbarkeit für Denkmalschutzbehörden.
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchteursachenklärung Nachhaltige Lösung statt Symptombehandlung – Schutz der gesamten Bausubstanz, deutliche Senkung zukünftiger Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalpflegers Möglichkeit der Förderung (z. B. durch Denkmalschutzrichtlinien), Rechtssicherheit bei behördlichen Anforderungen, Planungssicherheit.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien im gesamten Sanierungskonzept Verbesserte Raumluftqualität, geringere Schimmelneigung, natürliche Regulierung des Raumklimas über das Mauerwerk.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Bundesarbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege) zur Mörtel- und Ziegelanalyse sowie Feuchtebewertung.
    2. Alle zementhaltigen Fugenreste entfernen: Lassen Sie sämtliche Alt-Fugen mindestens 2–3 cm tief ausschlagen und vollständig säubern – bis auf festen, trockenen Untergrund; keine Teilsanierung.
    3. Feuchteursache klären: Beauftragen Sie parallel eine bauphysikalische Untersuchung (z. B. mit Kondensat- und Kapillarfeuchtemessung) zur Identifikation der genauen Feuchtequelle (Grundfeuchte, Leckage, Kondensat).
    4. Mörtel nach Analyseergebnis auswählen: Verwenden Sie ausschließlich einen nach DIN 18555-2 geprüften hydraulischen Kalkmörtel (NHL 2 oder NHL 3.5) mit zugesetztem Trass und feinem Sand (Korngröße ≤ 0,5 mm) – kein Trasszement allein.
    5. Verfugung durch spezialisierte Restauratoren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Verfugung historischer Ziegelmauerwerke – nicht einen allgemeinen Maurerbetrieb.
    6. Witterungsschutz organisieren: Sichern Sie die verfugten Bereiche mindestens 7 Tage lang vor Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung (z. B. mit atmungsaktiven Planen).
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für historische Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Luftkalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel, Sanierputz.
    Trasszement
    Ein Zement, der Trass enthält, ein vulkanisches Gestein. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und eignet sich gut für die Sanierung von Natursteinmauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, hydraulischer Kalkmörtel, Sanierputz.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er sollte zum Mauerwerk passen und diffusionsoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Zementmörtel, Trasszement.
    Ziegelmauerwerk
    Ein Mauerwerk, das aus Ziegelsteinen errichtet wurde. Ziegelmauerwerk ist langlebig und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Natursteinmauerwerk, Klinkermauerwerk.
    Altbausanierung
    Die Sanierung von älteren Gebäuden, um sie an moderne Standards anzupassen und ihre Bausubstanz zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Modernisierung, Instandsetzung.
    Feuchtigkeitsschäden
    Schäden, die durch Feuchtigkeit im Mauerwerk verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Frostschäden und Ausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    1. Welche Vorteile hat Kalkmörtel gegenüber Zementmörtel?
      Kalkmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. Zementmörtel ist dichter und kann die Feuchtigkeitsregulierung behindern.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden, da es verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt und Schäden verursacht.
    3. Wie erkenne ich den richtigen Fugenmörtel für mein Ziegelmauerwerk?
      Der richtige Fugenmörtel sollte zum historischen Mauerwerk passen und diffusionsoffen sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den geeigneten Mörtel für Ihr Ziegelmauerwerk zu finden.
    4. Muss ich die alten Fugen komplett entfernen?
      Ja, lose und beschädigte Fugen müssen gründlich entfernt werden, bevor Sie neue Fugen setzen. Nur so kann eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung gewährleistet werden.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Ziegelmauerwerk erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des Mauerwerks und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Einschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb geben.
    7. Was kostet die Sanierung von Ziegelmauerwerk?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit im Mauerwerk vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie stehendes Wasser in der Nähe des Mauerwerks. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit von Dachrinnen und Fallrohren.
    9. Was ist Trasszement?
      Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zementklinker und Trass (vulkanisches Gestein) hergestellt wird. Es wird oft in der Sanierung von Natursteinmauerwerk eingesetzt, da es die Ausblühungen von Salzen reduziert.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Methoden zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in alten Gebäuden.
    • Fassadensanierung
      Die Instandsetzung und Erneuerung von Fassaden.
    • Wärmedämmung im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung in alten Gebäuden.
    • Denkmalpflege
      Die Erhaltung und Restaurierung von denkmalgeschützten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelmauerwerk, Fugenmörtel, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand: Reicht die Dicke für Statik & Wärmedämmung? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken Fassade Westseite: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Porotonziegel: Risiken bei falscher Ausführung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Methoden & Risiken bei alten Außenwänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk Fugen sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei bröseligen Fugen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13303: Ziegelmauerwerk sanieren: Welcher Fugenmörtel für altes Zechengebäude (1922)?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Fugensanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelmauerwerk, Fugenmörtel, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelmauerwerk, Fugenmörtel, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelmauerwerk sanieren: Welcher Fugenmörtel für altes Zechengebäude (1922)?
Suche nach: Ziegelmauerwerk: Fugenmörtel für Altbau
Suche nach: Ziegelmauerwerk, Fugenmörtel, Altbau, Sanierung, Zechengebäude, Kalkmörtel, Trasszement, Feuchtigkeit, Ziegelsteine, Fugen
