Klinkermauerwerk Fugen sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei bröseligen Fugen?
Bei sandigen und bröselnden Klinkerfugen liegt ein Mangel vor, der behoben werden muss. Leichte Absandungen an der Oberfläche können jedoch normal sein. Ein Sachverständiger muss den Zustand vor Ort beurteilen, um die notwendigen Schritte zur Sanierung des Klinkermauerwerks festzulegen. Die Sanierung der Klinkerfugen ist wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten und Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo!
Bei unserem in 2003 gebauten Haus sind im Klinkermauerwerk an einigen größeren Stellen die Fugen sandig und bröseln schon leicht heraus. Ich will das als Mangel anzeigen. Wie wird in solch einem Fall i.d.R. Verfahren? Die großen Fläche neu verfugen (ist das überhaupt möglich und zweckmäßig), oder versuchen Geld zurückzuerhalten?
Danke
  • yvjoki
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Eigenreparaturen oder unsachgemäße Sanierung verschärfen das Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch bröselige Fugen gefährdet nicht nur die Fassade, sondern kann Frostschäden, Unterputzkorrosion von Ankerungen und Schimmelbildung im Innenraum verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Fugenursache geklärt werden (Materialfehler, Verarbeitungsfehler, falscher Mörtel) – eine rein oberflächliche oder partielle Fugenerneuerung ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Nur frostbeständiger, diffusionsoffener Fugenmörtel nach DINAbk. 18555-3 darf verwendet werden – zementreiche oder dichte Massen verschlechtern die Feuchtebilanz gravierend.
    Bei Ihrem Klinkermauerwerk, Baujahr 2003, deutet das Versanden und Herausbröseln der Fugen auf einen Mangel hin. 🔴 Dies kann die Bausubstanz gefährden, da Feuchtigkeit eindringen kann.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Mangelanzeige: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos, Beschreibung) und melden Sie diese dem Verursacher (Bauträger/Handwerker).
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Bausachverständigen die Ursache der Schäden feststellen (Materialfehler, Ausführungsfehler etc.).
    • Sanierung: Die beschädigten Fugen müssen fachgerecht erneuert werden. Dies beinhaltet das Auskratzen der alten Fugen und das Neuverfugen mit geeignetem Material.
    Ob eine partielle oder vollflächige Sanierung sinnvoll ist, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. 🔴 Eine unsachgemäße Sanierung kann weitere Schäden verursachen (z.B. Spannungen im Mauerwerk).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadensanierung mit der Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Klären Sie vorab die Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Klinkermauerwerk aus dem Jahr 2003 mit sandigen und bröselnden Fugen. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine fehlerhafte Ausführung oder ungeeignete Materialien hindeuten kann. Bei einem Neubau aus dem Jahr 2003 ist eine derartige Schädigung nach nur etwa 20 Jahren ungewöhnlich und weist auf ein grundlegendes Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die bröseligen Fugen gefährden die Standsicherheit des Mauerwerks nicht unmittelbar, aber sie beeinträchtigen massiv den Witterungsschutz. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Mauerwerk und an der dahinterliegenden Konstruktion führen. Zudem besteht die Gefahr von Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Innenraum.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen Mangel handelt, ist absolut korrekt. Eine Reklamation beim Bauträger oder der ausführenden Firma ist der richtige Weg. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre, sodass der Mangel aus dem Jahr 2003 vermutlich verjährt ist. Dennoch sollte geprüft werden, ob eine arglistige Täuschung vorliegt, die die Verjährung verlängern könnte.
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Neuverfugung ist technisch möglich und in diesem Fall auch die einzig sinnvolle Sanierungsmethode. Ein punktuelles Ausbessern wäre nur eine kosmetische Maßnahme und würde das Grundproblem nicht lösen. Vor der Sanierung muss die Ursache für das Versagen der Fugen geklärt werden, z.B. durch eine Materialanalyse des Mörtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dieser kann die Ursache ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Kosten kalkulieren. Parallel dazu sollten Sie alle Unterlagen zum Hausbau (Rechnungen, Gewährleistungsunterlagen) sichern und rechtlich prüfen lassen, ob Ansprüche gegen den Bauträger oder die ausführende Firma noch durchsetzbar sind. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies die Beweislage erschweren könnte.
    Bröselige und sandige Fugen im Klinkermauerwerk eines 2003 errichteten Hauses deuten auf eine frühzeitige Degradation des Fugenmörtels hin, die nicht allein auf Alterung, sondern häufig auf Materialfehler, falsche Verarbeitung oder mangelhafte Durchfeuchtungsschutzmaßnahmen zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Unsanierter Zustand führt langfristig zu Wasserintrusion in das Mauerwerk, was Frostschäden, Ausblühungen, Unterputzkorrosion von Ankerungen und bei Dämmverbundsystemen auch zu Schimmelbildung im Innenraum begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Mängelanzeige reicht nicht aus – es bedarf einer fachlich dokumentierten Schadensanalyse durch einen unabhängigen Bausachverständigen, da die Verjährungsfrist für Baumängel nach § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre beträgt, aber ab Bauabnahme läuft und 2008 abgelaufen sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Eine komplette Neufugung ist technisch möglich, aber nur sinnvoll, wenn die Fugen mindestens 10–15 mm tief ausgekratzt und mit einem geeigneten, diffusionsoffenen, frostbeständigen Fugenmörtel (z. B. nach DIN 18555-3) fachgerecht ausgeführt werden – eine bloße Oberflächenbehandlung ist wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Unfachmännische Sanierung oder Verwendung von zementreichen oder dichten Fugenmassen verschlechtert die Feuchtebilanz des Mauerwerks und kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Geldrückzahlung automatisch möglich sei, ist falsch – ohne nachweisbare Vertragsverletzung, fehlende Nachbesserung oder gerichtliche Feststellung eines Mangels besteht kein Anspruch auf Rückzahlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder Mitgliedschaft im VDB e. V.) zur Schadensdokumentation, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsleistungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bröselnde Fugen im Klinkermauerwerk aus 2003 stellen einen ernstzunehmenden Mangel dar, der auf Material- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    • Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – eigenständige Reparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • Alle Modelle identifizieren Frostschäden, Durchfeuchtung und Schimmelbildung als zentrale Folgerisiken bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Verjährung (2008 abgelaufen) und relativieren Rechtsansprüche – Qwen fordert explizit eine rechtliche Prüfung vor Inanspruchnahme.
    • GoogleAI nennt „partielle oder vollflächige Sanierung“ als Option; DeepSeek und Qwen lehnen partielle Reparaturen als nicht sinnvoll oder wirkungslos ab („kosmetisch“, „wirkungslos“).
    • Qwen konkretisiert technische Anforderungen: Fugen müssen mindestens 10–15 mm tief ausgekratzt und mit DIN 18555-3-konformem Mörtel verfugt werden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Materialanalyse des alten Mörtels zur Ursachenklärung – GoogleAI und Qwen erwähnen Materialfehler allgemein, aber nicht explizit eine Analyse.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer automatischen Geldrückzahlung („❌ Widerspruch“), während GoogleAI nicht darauf eingeht und DeepSeek lediglich auf mögliche arglistige Täuschung verweist – Qwens Einschätzung (kein Anspruch ohne Nachweis) ist die rechtlich sicherere und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der sicherste Weg folgt Qwens und DeepSeeks Vorgaben: unabhängiger Bausachverständiger vor jeglicher Sanierung, vollflächige Neufugung mit fachgerechtem Mörtel, technische Ursachenklärung vor Sanierung – ohne rechtliche Voreilung, aber mit Dokumentation zur Sicherung aller Optionen.
    Einschätzung des Schadens Bröselnde Fugen im Klinkermauerwerk aus 2003 sind ein Mangel mit systemischem Hintergrund (Material- oder Ausführungsfehler), nicht normale Alterung.
    Unmittelbare Gefährdung Keine akute Standsicherheitsgefahr, aber massive Gefahr für Witterungsschutz – hohe Risiken durch Feuchtigkeitseintrag (Frostschäden, Schimmel, Korrosion).
    Sanierungsstrategie Vollflächige, fachgerechte Neufugung ist erforderlich; punktuelle Reparaturen sind wirkungslos und nicht zielführend.
    Vorgehen vor Sanierung ⚠️ Konsens über Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung – Abweichung bei Gewährleistungsbeurteilung (GoogleAI: Reklamation als ersten Schritt; DeepSeek/Qwen: Verjährung als Regel, Rechtsprüfung vor Inanspruchnahme).
    Technische Anforderungen ⚠️ Konsens: frostbeständig, diffusionsoffen, DIN-konform – Qwen liefert präziseste Spezifikation (10–15 mm Tiefe, DIN 18555-3); GoogleAI und DeepSeek benennen Anforderungen allgemeiner.
    Rechtliche Einschätzung Qwen widerspricht einer automatischen Rückzahlung; GoogleAI thematisiert Reklamation ohne Rechtsauslegung; DeepSeek verweist auf mögliche arglistige Täuschung – Qwens Rechtsauffassung ist die konservativste und wird als bindend für den Konsens angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur dokumentierten Schadensanalyse, Ursachenklärung (ggf. mit Materialprobe) und Erstellung eines technisch gesicherten Sanierungskonzepts – erst danach erfolgt die Ausschreibung fachkundiger Sanierungsleistungen mit klaren technischen Spezifikationen.
    🔴 Risiko Unsanierter Zustand führt zu massivem Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk Frostschäden, Ausblühungen, Unterputzkorrosion, Strukturverlust langfristig
    🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung mit ungeeignetem Mörtel (z. B. zementreich) Verschlechterung der Feuchtebilanz, Ablösung der Fugen, Schäden an Klinker oder Hintermauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenklärung vor Sanierung Wiederholung des Mangels innerhalb weniger Jahre, unnötige Kosten, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verzögerung der Begutachtung durch Laienmaßnahmen oder Eigenreparaturen Verschlechterung der Beweislage für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe bei Neufugung (<10 mm) Unzureichende Haftung, frühzeitiges Ausbrechen, mangelhafter Witterungsschutz
    ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Neufugung mit geeignetem Mörtel Langfristige Wiederherstellung des Witterungsschutzes, Verlängerung der Lebensdauer der Fassade um 30–50 Jahre
    ✅ Chance Dokumentationsgestützte Schadensbegutachtung Möglichkeit der Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Versicherungsansprüchen – auch nach Verjährung bei arglistiger Täuschung
    ✅ Chance Integration einer feuchtesensiblen Bauphysikprüfung im Rahmen der Begutachtung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Anschlussdetails, Dämmung) – vorausschauende Gesamtsanierung
    ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zertifizierte Fachbetriebe mit Garantie Rechtssicherheit, Herstellergarantien auf Material und Verarbeitung, Nachweisbarkeit für Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung (z. B. energieeffiziente Fassadenbegutachtung) Potenzial für Energieeinsparung, Fördermittel (z. B. BEGAbk.), erhöhter Immobilienwert
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBt-Anerkennung oder VDB-Mitgliedschaft) für dokumentierte Schadensbegutachtung inkl. möglicher Materialprobe des alten Mörtels.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Rechnungen, Gewährleistungsbestätigungen) und sichern Sie diese digital und physisch.
    3. Fachgerechte Sanierungsplanung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit genauer Tiefe (min. 10–15 mm), Mörtelspezifikation (DIN 18555-3) und Ablaufplan – ohne dieses Konzept keine Ausschreibung.
    4. Angebote einholen: Fordern Sie mindestens drei verbindliche Angebote von zertifizierten Fassadenfachbetrieben mit Nachweis über Erfahrung bei Klinkersanierungen und Referenzen – prüfen Sie stets die Mörtelzertifizierung.
    5. Rechtliche Prüfung vor Inanspruchnahme: Beauftragen Sie eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht, um die Beweislage für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche überprüfen zu lassen – insbesondere auf arglistige Täuschung.
    6. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf eigenständiges Auskratzen, Nachfugen oder Abdecken der Fugen – dies kann die Beweislage beeinträchtigen und Schäden verschärfen.
    Klinkermauerwerk
    Eine Fassade aus Klinkersteinen, die durch Vermörtelung der Fugen verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Fassade.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Klinkersteinen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel, Zementmörtel.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Baumangel
    Eine Abweichung von der vereinbarten Bauleistung, die zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Ausführungsfehler.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Fassadensanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadenreinigung, Fassadenverkleidung.
    1. Was kostet die Sanierung von Klinkerfugen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden, der Art des Fugmaterials und dem Aufwand ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    2. Kann ich Klinkerfugen selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Mauern und Verfugen haben. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen. Ein Fachmann ist empfehlenswert, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    3. Welches Material eignet sich für die Fugensanierung?
      Es gibt spezielle Fugenmörtel für Klinkermauerwerk, die auf die Eigenschaften des Klinkers abgestimmt sind. Wichtig ist, dass der Mörtel diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten.
    4. Wie lange dauert die Sanierung von Klinkerfugen?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden und der Größe der Fläche ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine vollflächige Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    5. Wie erkenne ich einen guten Fachbetrieb für Fugensanierung?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend, erstellt ein detailliertes Angebot und geht auf Ihre Fragen ein.
    6. Welche Gewährleistung habe ich auf die Sanierung?
      Auf die Sanierungsarbeiten haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Klären Sie dies vorab mit dem Fachbetrieb.
    7. Was passiert, wenn ich die Fugen nicht sanieren lasse?
      Wenn die Fugen nicht saniert werden, kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Frostschäden, Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Fassadensanierung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Fassadensanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank.
    • Fassadenreinigung
      Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf der Fassade.
    • Fassadenverkleidung
      Anbringung einer neuen Verkleidung auf der Fassade zur optischen Aufwertung oder zum Schutz.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Anbringung einer Dämmung auf der Fassade zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall an der Fassade.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
  2. Klinkermauerwerk: Sachverständiger zur Beurteilung bröseliger Fugen
    Sachverständigen
    wenn die Fugen sandig sind und raus bröseln ist dies ein Mangel, der abgestellt werden muss.
    Sollten es nur leichte Absandungen an der Oberfläche sein, könnte dies noch "normal" sein.
    Ob ein Mangel vorliegt oder nicht kann nur vor Ort beurteilt werden. Welche Schritte dann einzuleiten sind, hängt wesentlich von dieser Beurteilung ab.
    Klinkermauerwerk Fugen sanieren: Vorgehen bei bröseligen Fugen
    💡 Kernaussagen: Bei sandigen und bröselnden Klinkerfugen liegt ein Mangel vor, der behoben werden muss. Leichte Absandungen an der Oberfläche können jedoch normal sein. Ein Sachverständiger muss den Zustand vor Ort beurteilen, um die notwendigen Schritte zur Sanierung des Klinkermauerwerks festzulegen. Die Sanierung der Klinkerfugen ist wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, kann nur vor Ort erfolgen, wie im Beitrag Klinkermauerwerk: Sachverständiger zur Beurteilung bröseliger Fugen betont wird. Die weiteren Schritte hängen von dieser Beurteilung ab.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Sanierung der Klinkerfugen kann größere Schäden an der Fassade und der Bausubstanz verhindern. Es ist ratsam, Angebote für die Fugensanierung einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen zur Beurteilung des Klinkermauerwerks und der bröseligen Fugen. Holen Sie anschließend Angebote für die Fugensanierung ein und lassen Sie den Mangel fachgerecht beheben, um die Bausubstanz zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Klinkermauerwerk, Fugensanierung, Klinkerfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen nachträglich verfugen: Material, Technik & Anleitung für wasserdichte Fugen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker setzen: Zeitpunkt beim zweischaligen Mauerwerk mit Verblendern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Klinkermauerwerk, Fugensanierung, Klinkerfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Klinkermauerwerk, Fugensanierung, Klinkerfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermauerwerk Fugen sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei bröseligen Fugen?
Suche nach: Klinkerfugen sanieren
Suche nach: Klinkermauerwerk, Fugen sanieren, Fugensanierung, Klinkerfugen, bröselige Fugen, Fassade sanieren, Bausubstanz, Baumangel
