Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Methoden & Risiken bei alten Außenwänden?
Geehrte Baufachleute,
im kommenden Jahr möchte ich erst einmal mit der Sanierung unseres Mauerwerks beginnen
und habe dazu, nach einigen Beobachtungen und Gesprächen mit anderen Hausbesitzern einige Fragen.
Aber gestatten Sie mir, kurz die Sachlage zu schildern bzw. was ich sah und hörte.
Die Häuser in unserer Gegend sind fast alle gleich gebaut.
Die Außenwände sind doppeltes Ziegelmauerwerk mit 17er Steinen und einem Hohlraum von gut 10 cm
und einem sehr maroden Fugenwerk. Es sandet und stellenweise kann man die Steine herausnehmen.
Jetzt habe ich in den vergangenen Jahren 3 Methoden gesehen, wie diese Wände bearbeitet wurden und weiß nun gar nicht, wie ich an die Sache herangehen soll.
Einige Malerfirmen gingen wie folgt vor:
dies ging recht zügig voran und war bestimmt günstiger als Variante 3
Dampfstrahlen der kompletten Fassade
Kleben und dübeln von Styropordämmplatten
Gewebe einspachteln, verputzen, streichen  -  fertig
es sind nun aber schon kleine Risse an den Übergängen von Gebäudeteilen zu sehen
  • andere Firmen haben den Unterputz direkt aufs Mauerwerk bzw. über die Fugen gespritzt und dann verputzt und gestrichen.
Ein Nachbar, auch ein Maler, macht sich dabei wesentlich mehr Mühe und kommt dadurch aber auf einen Schnitt seiner Arbeitszeit von 1 Tag pro Quadratmeter.
Er kratzt jede Fuge aus, nach seinen Worten, 50  -  100 % und Lose Steine mauert er komplett neu ein.
Dann bearbeitet er die Steine und Fugen noch mit der Drahtbürste und bläst dann alles mit Druckluft sauber.
Diese Flächen grundiert er dann mit mineralischem Material, denn bei ihm kommt kein Plastik auf die Steine (?).
Einen Tag später wird dann verfugt und dies geht bei ihm so Tag ein Tag aus, draußen wie drinnen.
Er arbeitet nur auf mineralischer Basis, vom Verfugen bis zum Anstrich.
Risse oder Abgeplatztes habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Es haben auch viele Gespräche stattgefunden, in denen er mir seine Gründe für diese Arbeitsweise erklärte, aber das hörte sich alles nach so viel Arbeit und hohen Kosten an.
Auf meine Frage: Ob er den Hohlraum, wie es in der EnEVAbk. steht, auch ausschäumt? sagte er nur, er hole sich den Taupunkt nicht nach innen und zerstöre
Wände und Lebensqualität, dies können die schlauen Herren machen, die so etwas bestimmen.
Hat der Ahnung und ist dieser Aufwand denn wirklich so notwendig?
Muss man denn dieses teure mineralische Material verwenden?
Warum sollte man keinen Putzgrund verwenden, was ist so falsch daran?
Haben die Malerfirmen was falsch gemacht?
Mir ist schon klar, am Ende ist es meine Entscheidung, wie ich es mache, aber vielleicht können Sie mir noch einige Für und Wider aufzeigen, die ich als Laie nicht erkenne.
Vielen Dank für Ihre Reaktionen und Antworten
  • Andreas B.
    Sicherheitshinweise: Ziegelmauerwerk Sanierung: Methoden & Kosten
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Eine Analyse ist ratsam.
  4. GoogleAI-Analyse: Ziegelmauerwerk Sanierung: Methoden & Kosten
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Ziegelmauerwerk sanieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Sanierung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei alten Häusern.
    • Dampfstrahlen: 🔴 Vorsicht bei dieser Methode, da sie das Mauerwerk beschädigen kann. Der Druck sollte niedrig sein, und ein Fachmann sollte die Arbeit ausführen.
    • Fugen erneuern: Lose Fugen sollten sorgfältig entfernt und durch neues Fugenmaterial ersetzt werden. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl, die zum Ziegel passt.
    • Dämmung: Styropordämmplatten können problematisch sein, da sie die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen können. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Anstrich: Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
  6. 🔴 Gefahr:
    Das Anbringen von Dämmplatten ohne vorherige Analyse kann zu Schimmelbildung führen, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
  7. Ich empfehle Ihnen, vor Beginn der Sanierung einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) zu konsultieren, der die Bausubstanz beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie eine detaillierte Analyse des Mauerwerks durchführen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
  9. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Materialien, die Wasserdampf durchlassen. Wichtig bei der Sanierung von Altbauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Fugenmörtel
    Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen Ziegeln oder Steinen. Die Zusammensetzung muss auf das Mauerwerk abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel, Zementmörtel.
    Dampfstrahlen
    Reinigungsmethode, bei der mit heißem Wasserdampf und hohem Druck Oberflächen gereinigt werden. Kann bei Ziegelmauerwerk Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Hochdruckreinigung, Fassadenreinigung, Sandstrahlen.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Wichtig bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Ziegelmauerwerk
    Eine Wandkonstruktion aus Ziegelsteinen, die durch Mörtel verbunden sind. Typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Backsteinmauerwerk, Klinkermauerwerk, Natursteinmauerwerk.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Eine intakte Statik ist entscheidend für die Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Stabilität.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist gesundheitsschädlich und muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Altlasten, Sanierung.
    1. Welche Risiken birgt das Dampfstrahlen von Ziegelmauerwerk?
      Dampfstrahlen kann bei zu hohem Druck das Ziegelmauerwerk beschädigen, indem es die Oberfläche aufraut oder sogar Steine beschädigt. Es ist wichtig, den Druck anzupassen und die Methode nur von erfahrenen Fachleuten durchführen zu lassen. Zudem kann zu viel Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen.
    2. Warum ist die Wahl des richtigen Fugenmörtels wichtig?
      Der Fugenmörtel muss zum Ziegelmaterial passen, um Spannungen und Schäden zu vermeiden. Ein zu harter Mörtel kann zu Rissen in den Ziegeln führen, während ein zu weicher Mörtel schnell auswaschen kann. Ein Fachmann kann den passenden Mörtel auswählen.
    3. Sind Styropordämmplatten für Ziegelmauerwerk geeignet?
      Styropordämmplatten können die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. Es ist wichtig, diffusionsoffene Dämmmaterialien zu verwenden, die Feuchtigkeit entweichen lassen.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Ziegelmauerwerk Schadstoffe enthält?
      Schadstoffe wie Asbest können in alten Putzen oder Anstrichen enthalten sein. Eine Materialprobe, die von einem Labor analysiert wird, kann Klarheit bringen. Arbeiten an asbesthaltigen Materialien dürfen nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    5. Was ist bei der Sanierung von Fugen zu beachten?
      Alte, bröselige Fugen müssen sorgfältig entfernt werden, ohne das umliegende Mauerwerk zu beschädigen. Die neuen Fugen sollten fachgerecht verfüllt und verdichtet werden, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Welche Anstriche sind für Ziegelmauerwerk geeignet?
      Es sollten diffusionsoffene Anstriche verwendet werden, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Silikatfarben oder Kalkfarben sind hier eine gute Wahl. Acrylfarben sind weniger geeignet, da sie die Atmungsaktivität des Mauerwerks einschränken.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung von Ziegelmauerwerk?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten und Ziegelmauerwerk. Referenzen und Zertifikate können ein Zeichen für Qualifikation sein. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Welche langfristigen Folgen hat eine unsachgemäße Sanierung?
      Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Rissen im Mauerwerk und sogar zu statischen Problemen führen. Die Kosten für die Behebung dieser Schäden können erheblich sein.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVSAbk., Innendämmung und Kerndämmung hinsichtlich Kosten, Effizienz und bauphysikalischer Aspekte.
    • Schimmelbildung im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Schimmelbildung und Methoden zur dauerhaften Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Erkennung und Behebung
      Untersuchung der verschiedenen Arten von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Denkmalschutz: Auflagen und Fördermöglichkeiten bei der Sanierung
      Informationen zu den Besonderheiten bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude und finanzielle Unterstützung.
    • Ziegelarten und ihre Eigenschaften: Welcher Ziegel ist der richtige?
      Überblick über verschiedene Ziegelarten (z.B. Vollziegel, Lochziegel, Klinker) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  10. Ziegelmauerwerk: Basis-Instandsetzung vor Fassadendämmung!
    Besser mehr als zu wenig
    Sehr geehrter Herr B,
    die erste 2 Lösungen sind zwar die schnellsten und am Günstigsten, haben aber das Problem nicht richtig gelöst!
    Erst muss der Basis in Ordnung sein, sonst hält die neue Oberfläche auch nicht. Weiterhin ist die Außenwanddämmung zu weit nach außen. Hier sind Feuchtproblemen vorprogrammiert.
    Ihr Malernachbar macht es eigentlich richtig, hat dafür aber viel Arbeit und leider das Problem dass das einbringen von normalem Mörtel mühselig ist und auf Dauer nicht hält. Mörtel ist nicht Schrumpffrei! Besser ist unser Mörtel (HeliBond), der Schrumpffrei und mit einen Verfugpistole einfach eingespritzt werden kann. Die Steine müssen auch nicht ersetzt werden, können einfacher repariert werden.
    Viel Erfolg!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Ziegelmauerwerk sanieren: Methoden, Kosten & Risiken
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Sanierung von Ziegelmauerwerk erfordert eine gründliche Basis-Instandsetzung, bevor eine Fassadendämmung in Betracht gezogen wird. Schnelle und günstige Lösungen adressieren oft nicht die Ursache des Problems. Eine Außenwanddämmung kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen, wenn sie unsachgemäß ausgeführt wird. Die korrekte Mörtelauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Sanierung.
  13. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Laut Ziegelmauerwerk: Basis-Instandsetzung vor Fassadendämmung! ist es entscheidend, die Basis des Mauerwerks in Ordnung zu bringen, bevor eine neue Oberfläche aufgebracht wird, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für die Sanierung von Ziegelmauerwerk im Altbau empfiehlt sich die Verwendung von schrumpffreiem Mörtel und eine Verfugpistole für präzises Arbeiten. Die HeliBond-Methode kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um Risse im Mauerwerk zu behandeln.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bevor Sie mit der Fassadensanierung beginnen, sollten Sie eine gründliche Analyse des Ziegelmauerwerks durchführen, um den Zustand der Fugen und Steine zu beurteilen. Konsultieren Sie einen Fachmann für Mauerwerk, um die geeigneten Sanierungsmethoden und Materialien auszuwählen. Achten Sie darauf, dass die gewählte Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelmauerwerk, Sanierung, Fassadensanierung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtebild nach Zementputz: Dispersionsfarbe entfernen? Ursachen, Aufwand & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelmauerwerk, Sanierung, Fassadensanierung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelmauerwerk, Sanierung, Fassadensanierung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Methoden & Risiken bei alten Außenwänden?
Suche nach: Ziegelmauerwerk Sanierung: Methoden & Kosten
Suche nach: Ziegelmauerwerk, Sanierung, Fassadensanierung, Außenwand, Altbau, Fugen, Dampfstrahlen, Kosten, Risiken
