Putzschiene am Rollladenkasten: Frostschäden vermeiden? Ursachen, Lösungen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Putzarbeiten im Bereich von Rollladenkästen, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Frostschäden. Dabei spielen die Dicke des Putzes, die Anordnung der Putzschiene und die Einhaltung von DIN-Normen eine zentrale Rolle. Die richtige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade und die Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser und Frost.
wir haben an allen Fenstern vom Fensterbauer Außenrollladenkästen montiert bekommen, die an der unteren Kante eine Aluminium-Putzleiste haben, die am Rand etwas aufgekantet ist (siehe Zeichnung:
Nun meint der Verputzer, das gäbe Probleme, da sich hier Wasser sammeln kann, und dann nachts bei Frost der Putz abfrieren lassen könnte.
Er sagte, die Rollladenkästern hätten "tiefer versenkt" montiert werden müssen, sodass die Außenkante der Aluschiene bündig mit dem Putz abschließt.
Der Fensterbauer ist aber der Meinung, dass die Sauerkrautplatte außenbündig mit dem Mauerwerk bzw. der Außendämmung der Wand liegen müsste. Dann steht aber die Alukante über den Putz hinaus.
Laut Verputzer ist die Gesamt-Putzstärke etwa 10 mm, die Aluschiene steht aber etwa 20 mm hervor.
Ist das wirklich ein Problem?
Wie könnte man das lösen?
Ich dachte an Einlegen eines nach außen abfallenden Profils oder das schräge Ausspachteln dieser "Rinne" mit wasserunduchlässigem Material (Außenspachtel, Silikon, Acryl ...?) vor dem Verputzen, sodass Wasser über die Aufkantung des Aluprofils geführt wird und dort abtropfen kann.
Was halten die Experten davon?
Der putze weiß wohl nicht so recht was er machen soll, und hat vorgeschlagen, wie auf meiner Zeichnung normal bis auf die Schiene zu Putzen, und die verbleibende Rille mit Silikon oder Acryl zu verschließen (hört sich für mich irgendwie nach Murks an) ...
Wer weiß eine Lösung?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater (nach DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) erforderlich – Frostschäden, Feuchteeintrag und Schimmelbildung sind unmittelbar drohend.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Silikon, Acryl oder anderen nicht diffusionsoffenen Materialien – diese verursachen versteckte Feuchtesperren und verschärfen langfristig Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzschiene muss stets bündig mit der fertigen Putzoberfläche abschließen – nicht mit der Rohdämmung oder dem Rollladenkasten – gemäß DIN 18515-1 und Herstelleranforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrekturmaßnahme erfordert bauphysikalische Abstimmung: Dampfdiffusion, Wasserableitung, Frostbeständigkeit und Materialkompatibilität müssen nachgewiesen sein.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Wärmebrücke und potenziellen Frostschäden an der Putzschiene des Rollladenkastens. Die aufgekantete Aluschiene kann, wenn sie nicht fachgerecht in die Außendämmung integriert ist, zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Rille zwischen Aluschiene und Putz eindringt und gefriert, kann es den Putz absprengen. Dies gilt besonders, wenn die Putzstärke gering ist oder ungeeignete Materialien verwendet wurden.
    • Lösungsmöglichkeiten:
    • Prüfung der Ausführung: Ist die Aluschiene fachgerecht in die Außendämmung eingebunden?
    • Materialwahl: Wurde ein diffusionsoffener und frostbeständiger Außenspachtel verwendet?
    • Abdichtung: Ist die Fuge zwischen Aluschiene und Putz dauerelastisch abgedichtet (z.B. mit Silikon oder Acryl für den Außenbereich)?
    • Alternative: Einlegen eines Profils, das bündig mit der Außenkante abschließt und eine Rinne für Wasserablauf bildet.
    Ich rate von einer Lösung mit Sauerkrautplatten ab, da diese nicht die optimale Lösung für eine dauerhafte und witterungsbeständige Fassade darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer prüfen und ggf. korrigieren. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Abdichtung.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Detailproblematik im Bereich der Außenwandabdichtung und des Wärmeschutzes an Rollladenkästen. Die Montage einer Aluminium-Putzschiene, die 20 mm über die geplante Putzstärke von 10 mm hinausragt, führt zu einer konstruktiven Sollbruchstelle. Die entstehende Rinne oder Stufe kann tatsächlich zu Wassereintritt und Frostschäden führen, da sich hier Feuchtigkeit sammeln und bei Minusgraden ausdehnen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstellation birgt ein hohes Risiko für Frostschäden am Putz. Stehendes Wasser in der Rinne kann bei Frost abplatzen und die Fassade beschädigen. Zudem kann Feuchtigkeit hinter die Putzschiene und in den Rollladenkasten eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist eine bündige Montage der Putzschiene mit dem späteren Putzniveau. Der Fensterbauer hat hier einen Planungsfehler gemacht, da die Schiene nicht tiefer versenkt wurde. Die Aussage des Verputzers, dass die Schiene tiefer hätte montiert werden müssen, ist fachlich korrekt. Ein einfaches Verschließen der Rinne mit Silikon oder Acryl ist keine dauerhafte Lösung, da diese Materialien nicht für eine dauerhafte Außenabdichtung unter Witterungseinflüssen geeignet sind und reißen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Verputzers, die Rinne mit Silikon oder Acryl zu verschließen, ist als Murks zu bezeichnen und fachlich nicht haltbar. Silikon und Acryl sind keine geeigneten Materialien für eine dauerhafte, witterungsbeständige Abdichtung in diesem Bereich. Sie altern, werden spröde und können zu erneuten Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die Demontage der Rollladenkästen und die tiefer versenkte Montage der Putzschiene, sodass diese bündig mit dem Putz abschließt. Alternativ kann ein spezielles, nach außen abfallendes Profil (z.B. ein Tropfkantenprofil) eingesetzt werden, das das Wasser gezielt ableitet. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fassadenbauer, der die Situation vor Ort begutachtet und eine dauerhafte, fachgerechte Lösung erarbeitet. Eine provisorische Abdichtung mit Silikon oder Acryl ist keine Option und wird zu Folgeschäden führen.
    Die beschriebene Situation betrifft eine konstruktiv bedingte Schnittstelle zwischen Rollladenkasten, Putzschiene und Außenputz – ein klassischer kritischer Anschlusspunkt im Fassadenbau mit hohem Schadenspotenzial bei fehlerhafter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die 20 mm überstehende, aufgekantete Aluminium-Putzschiene bildet eine kapillare Rinne, in der sich Regenwasser stauen und bei Frostzyklen gefrieren kann – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Putzabplatzungen, Frostschäden an der Dämmung und langfristig zu Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, die Sauerkrautplatte müsse bündig mit der Außendämmung abschließen, ist technisch falsch: Die Putzschiene muss stets bündig mit der fertigen Putzoberfläche abschließen, um eine durchgängige, wasserableitende Ebene zu gewährleisten – nicht mit der Rohdämmung.
    ➕ Ergänzung: Ein nach außen abfallendes Profil oder schräges Ausspachteln mit Silikon/Acryl ist keine fachgerechte Lösung – diese Materialien altern, verlieren die Haftung, sind nicht diffusionsoffen und provozieren stattdessen Feuchtesperren und Hintergrundkondensat.
    ✅ Zustimmung: Der Verputzer hat fachlich vollkommen recht: Die Schiene muss bündig mit dem Putz abschließen, um eine funktionale, wasserableitende Abschlusskante zu bilden – dies entspricht der DIN 18515-1 und den Herstellervorgaben für Putzsysteme.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Versiegelung der Rinne mit Silikon oder Acryl ist besonders riskant, da sie eine sogenannte "versteckte Feuchtesperre" schafft – Wasser wird in die Konstruktion zurückgehalten und kann nicht verdunsten, was zu Schimmelbildung und Holzfaulnis im Rollladenkasten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die Nachjustierung der Rollladenkästen (Tieferversenkung) oder den Einbau einer speziellen, abdichtenden Putzanschlussleiste mit integrierter Ablaufkante und Dichtungsbahnanschluss – beides muss bauphysikalisch abgesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um eine bauphysikalische Bewertung vorzunehmen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu erarbeiten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20 mm überstehende Aluminium-Putzschiene als Ursache für kapillare Wasseraufnahme, Frostschäden und Putzabplatzungen.
    • Alle bestätigen die hohe Gefahr von Feuchteeintrag in den Rollladenkasten mit Risiko für Schimmelbildung und Dämmungsschäden.
    • Alle lehnen Sauerkrautplatten – wie auch Silikon- oder Acrylversiegelungen – als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI erwägt noch eine dauerelastische Fugenabdichtung als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen verwerfen dies kategorisch als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt ein alternatives "Rinnenprofil" als Option; DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen ein "nach außen abfallendes Tropfkanten- oder Putzanschlussprofil" mit bauphysikalischer Einbindung.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN 18515-1 und Herstellervorgaben sowie die Forderung nach zertifiziertem Energieberater/Sachverständigem (DIN 4108-3 / VDI 4700).
    • DeepSeek betont besonders den Planungsfehler des Fensterbauers und benennt die fehlende Tieferversenkung als zentrale Ursache – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit so formuliert ist.
    • Der Vorschlag des Verputzers, die Rinne mit Silikon/Acryl zu verschließen, wird von GoogleAI als mögliche (wenn auch nicht optimale) Option geprüft, während DeepSeek ("Murks") und Qwen ("besonders riskant", "versteckte Feuchtesperre") diesen Ansatz als gravierend fehlerhaft und schadensfördernd einstufen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachgerechte Sanierung muss auf der bündigen Montage der Putzschiene basieren – entweder durch Nachjustierung der Rollladenkästen oder durch Einbau eines normkonformen, abdichtenden Putzanschlussprofils mit integrierter Ablaufkante und Dichtungsbahnanschluss, bauphysikalisch abgesichert und dokumentiert.
    Frostschadensrisiko durch überstehende Putzschiene Alle Modelle bestätigen ein unmittelbar drohendes Risiko für Putzabplatzung, Dämmungsschäden und Schimmelbildung durch Wasserstau und Frost.
    Bündiger Abschluss der Putzschiene Einhelliges Votum: Die Schiene muss bündig mit der fertigen Putzoberfläche abschließen – nicht mit Dämmung oder Kasten. Dies entspricht DIN 18515-1.
    Eignung von Silikon/Acryl als Dichtung GoogleAI sieht es kritisch, aber als prüfenswert an; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: nicht geeignet – führt zu versteckter Feuchtesperre.
    Verantwortlichkeit für Planungsfehler ⚠️ DeepSeek benennt den Fensterbauer klar als verantwortlich für die fehlende Tieferversenkung; GoogleAI und Qwen weisen auf die Fehlausführung hin, ohne die Verantwortlichkeit so explizit zuzuweisen.
    Fachliche Begutachtung erforderlich Alle drei Modelle fordern eine Begutachtung durch Fachpersonal – Qwen benennt zusätzlich konkrete Zertifizierungen (DIN 4108-3, VDI 4700); DeepSeek spricht von "unabhängigen Bausachverständigen"; GoogleAI nennt "Stuckateur oder Fassadenbauer".
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung ist nur durch fachliche Vor-Ort-Begutachtung und bauphysikalisch abgesicherte Sanierung möglich – entweder durch Demontage und Tieferversenkung der Rollladenkästen oder durch Einbau eines normkonformen, abdichtenden Putzanschlussprofils mit Ablaufkante und Dichtungsbahnanschluss. Jede "Sofortmaßnahme" ohne Fachbegleitung birgt Schadens- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Frostschäden am Putz durch Eisbildung in der Rinne Putzabplatzung, sichtbare Fassadenschäden, Sanierungskosten ab 1.500 € pro betroffenem Kasten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Rollladenkasten und Hinterlüftung Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schäden an Rollladenmechanik, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Versteckte Feuchtesperre durch falsche Abdichtung (Silikon/Acryl) Langfristig beschleunigter Materialverfall, Kondensatbildung hinter Dämmung, nicht sichtbare Schäden bis zum Erscheinen von Schimmelpilzen
    🔴 Risiko Haftungsrisiko durch fehlerhafte Eigenreparatur Schadensersatzansprüche durch Bauherr oder Versicherung, Verlust der Herstellergarantie für Putz- und Dämmungssysteme
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauphysikalische Normen (z. B. DIN 18515-1, DIN 4108) Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA), Probleme bei der Energieeinsparverordnung (GEG), Beanstandung bei behördlicher Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung als Chance zur Optimierung der Fassadenabdichtung Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Steigerung der Energieeffizienz, dauerhafte Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Tropfkantenprofils mit Dichtungsbahnanschluss Normkonformität sicherstellen, zukünftige Bauphysik-Prüfungen ohne Beanstandung, erhöhte Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für umfassende Energieberatung (z. B. im Zuge einer GEG-Begutachtung) Mögliche Förderung über BAFA/ KfW, systematische Überprüfung aller kritischen Anschlüsse, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Klare Verantwortlichkeitszuweisung (Fensterbauer vs. Verputzer) Möglichkeit zur Kostenregulierung im Gewährleistungs- bzw. Mängelanspruch, klare Dokumentation für Versicherung oder Schlichtungsstellen
    ✅ Chance Aufbau von Vertrauen mit erfahrenem Fassaden-Sachverständigen für zukünftige Projekte Vermeidung ähnlicher Fehler bei Sanierungen, schnelle Reaktion bei zukünftigen Baufehlern, langfristige Netzwerkbildung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder einen Energieberater nach VDI 4700 – nicht erst bei sichtbaren Schäden, sondern unmittelbar nach Erkennen der Überstandssituation.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Planungsunterlagen (Fassadenplan, Detailzeichnungen), Liefer- und Montagescheine für Putzsystem, Rollladenkasten und Putzschiene sowie sämtliche schriftlichen Äußerungen der beteiligten Firmen (Fensterbauer, Verputzer).
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Versiegelung mit Silikon, Acryl oder anderen nicht diffusionsoffenen Mitteln – dies verschärft das Problem und gefährdet die Haftungsfreiheit.
    4. Planungsfehler dokumentieren: Fordern Sie vom Fensterbauer einen schriftlichen Nachweis, dass die Putzschiene entsprechend der geplanten Putzstärke (10 mm) und nicht der Dämmstärke montiert wurde – unter Bezugnahme auf DIN 18515-1.
    5. Sanierungsvarianten abwägen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen zwei realistische Optionen bewerten: a) Tieferversenkung der Rollladenkästen inkl. Anpassung der Schiene, b) Einbau eines normkonformen Putzanschlussprofils mit Ablaufkante und Dichtungsbahn.
    6. Förderanfrage prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die fachgerechte Sanierung über BAFA oder KfW (z. B. "Heizen mit erneuerbaren Energien" oder "Förderung der Energieberatung") förderfähig ist.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEVAbk.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Frostbeständig
    Frostbeständig bedeutet, dass ein Baustoff auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Dies ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung
    Putzschiene
    Eine Putzschiene ist ein Profil, das an der Kante eines Bauteils angebracht wird, um einen sauberen und geraden Putzabschluss zu gewährleisten. Sie dient auch als Schutz vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzschiene, Abschlussprofil, Fassadenprofil
    Außendämmung
    Die Außendämmung ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite eines Gebäudes angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Dauerelastisch
    Dauerelastisch bedeutet, dass ein Material auch nach Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Dies ist wichtig für Dichtstoffe, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtmasse
    1. Warum entstehen Frostschäden an der Putzschiene?
      Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Fuge zwischen Putz und Schiene eindringt, gefriert und sich ausdehnt. Dadurch wird der Putz abgesprengt. Eine Wärmebrücke verstärkt diesen Effekt.
    2. Welche Materialien sind für die Abdichtung geeignet?
      Für die Abdichtung der Fuge zwischen Putz und Aluschiene sollten dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl verwendet werden, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien sind witterungsbeständig und verhindern das Eindringen von Wasser.
    3. Was ist bei der Wahl des Putzes zu beachten?
      Für den Außenbereich sollte ein diffusionsoffener und frostbeständiger Putz verwendet werden. Dieser Putztyp ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel.
    4. Wie kann eine Wärmebrücke vermieden werden?
      Eine Wärmebrücke kann vermieden werden, indem die Aluschiene fachgerecht in die Außendämmung integriert wird. Eine lückenlose Dämmung reduziert den Wärmeverlust und verhindert Kondenswasserbildung.
    5. Was tun, wenn bereits Schäden vorhanden sind?
      Wenn bereits Schäden am Putz vorhanden sind, sollten diese von einem Fachmann begutachtet und repariert werden. Lose Putzteile müssen entfernt und die Oberfläche gereinigt werden, bevor ein neuer Putz aufgetragen wird.
    6. Kann eine Rinne helfen, Frostschäden zu vermeiden?
      Ja, eine Rinne unterhalb der Putzschiene kann helfen, Frostschäden zu vermeiden, indem sie das Wasser ableitet und verhindert, dass es in die Fuge eindringt.
    7. Ist eine Sauerkrautplatte eine geeignete Lösung?
      Sauerkrautplatten sind keine dauerhafte Lösung für Fassadenprobleme. Sie sind anfällig für Feuchtigkeit und bieten keinen ausreichenden Schutz vor Frostschäden.
    8. Wie oft sollte die Fassade überprüft werden?
      Die Fassade sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden überprüft werden. Frühzeitiges Erkennen von Problemen kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade durch Feuchtigkeit und Wärmebrücken.
    • Die richtige Putzart für die Fassade wählen
      Eine Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften, um den passenden Putz für die Fassade auszuwählen.
    • Rollladenkasten dämmen: Anleitung und Tipps
      Wie man einen Rollladenkasten richtig dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können.
  2. Putzdicke DIN 18550: Außenputz am Rollladenkasten – Mindeststärke!
    Foto von Martin Kempf
    so ist es jedenfalls nix
    Wenn es sich um einen regulären Außenputz und nicht etwa eine reine Armierungsspachtel mit Oberputzhandelt, dann sagen Sie Ihrem Verputzer mal, dass er einen Blick in die DINAbk. 18550 Teil 2 Absatz 5 werfen soll:
    "Putzdicke
    Die mittlere Dicke von Putzen, die allgemeinen Anforderungen genügen, muss außen 20 mm (zulässige Mindestdicke 15 mm) betragen. "
    Eine Rinne vorstehen zu lassen ist jedenfalls nicht in Ordnung.
  3. Außenputz: Bündiger Abschluss mit Mauerwerk/Außendämmung – Details
    >>>Die mittlere Dicke von Putzen, die allgemeinen Anforderungen ...
    >>>Die mittlere Dicke von Putzen, die allgemeinen Anforderungen genügen, muss außen 20 mm (zulässige Mindestdicke 15 mm) betragen. "<<<
    Aber bei WERKTROCKENMÖRTELN: mittlere Putzdicke 15 mm und Mindestputzdicke 10 mm.
    Was steht denn im LVAbk. des Putzes? Wenn wir mal vom "Regelfall" ausgehen, müsste die Gesamtputzstärke mit Unterputz (im Mittel 15 mm) + Oberputz (3 mm Korn) bei 18 mm liegen. Die 2 mm sollte er ja irgendwie ziehen können. Stutzig macht mich allerdings die Aussage >>>außenbündig mit dem Mauerwerk bzw. der Außendämmung<<MfG:
    • S.K.
    Putzschiene am Rollladenkasten: Frostschäden vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Putzarbeiten im Bereich von Rollladenkästen, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Frostschäden. Dabei spielen die Dicke des Putzes, die Anordnung der Putzschiene und die Einhaltung von DINAbk.-Normen eine zentrale Rolle. Die richtige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade und die Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser und Frost.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Putzdicke gemäß DIN 18550 ist entscheidend, wie im Beitrag Putzdicke DIN 18550: Außenputz am Rollladenkasten – Mindeststärke! betont wird. Eine zu geringe Putzdicke kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein bündiger Abschluss des Außenputzes mit dem Mauerwerk oder der Außendämmung ist wichtig für eine optisch ansprechende und funktionale Fassade, wie im Beitrag Außenputz: Bündiger Abschluss mit Mauerwerk/Außendämmung – Details erläutert wird. Dies trägt zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Putzarbeiten an Ihrem Rollladenkasten und stellen Sie sicher, dass die DIN-Normen eingehalten werden. Beachten Sie die Hinweise zur Putzdicke und zum bündigen Abschluss, um Frostschäden und andere Probleme zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fassadenbau oder Putzarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzschiene, Rollladenkasten, Frostschaden, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13195: Putzschiene am Rollladenkasten: Frostschäden vermeiden? Ursachen, Lösungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage in Poroton: Richtlinien, Abdichtung & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen auf Fensterbänken: Schräger Zuschnitt nötig? Neigung, Montage & Tipps
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Ursachen, Lösungen & Gutachter in München?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wackelnde Fensterrahmen & Putzrisse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dampfdichtigkeit Neubau-Fenster: VEKA Profiline Einbau, PU-Schaum & Dichtbänder prüfen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Putzanschlagwinkel als Deckelleisten für Rollladenkästen: Wartung ohne Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzschiene, Rollladenkasten, Frostschaden, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzschiene, Rollladenkasten, Frostschaden, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschiene am Rollladenkasten: Frostschäden vermeiden? Ursachen, Lösungen & Risiken
Suche nach: Putzschiene Rollladenkasten: Frostschutz
Suche nach: Putzschiene, Rollladenkasten, Frostschäden, Putz, Fassade, Außendämmung, Aluschiene, Sanierung
