Dampfdichtigkeit Neubau-Fenster: VEKA Profiline Einbau, PU-Schaum & Dichtbänder prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die korrekte Ausführung der Dampfdichtigkeit bei Neubau-Fenstern mit VEKA Profiline ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. PU-Schaum allein reicht nicht aus; Dichtbänder und/oder geeignete Dichtstoffe sind erforderlich. Der Rollladenkasten stellt eine besondere Herausforderung dar. Silikonfugen erfordern eine korrekte Dimensionierung des Querschnitts.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die innere Dampfdichtung muss vor dem Verputzen vollständig, lückenlos und dokumentiert installiert sein – Nachbesserung hinter Putz ist technisch unmöglich und führt zwangsläufig zu Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: PU-Schaum allein ist niemals dampfdicht – eine separate, normgerechte Dampfbremse (z. B. vorkomprimiertes Dichtband mit sd-Wert > 2 m oder geprüfter spritzbarer Dichtstoff) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Außenanschlussfuge benötigt eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Dichtung (z. B. elastischer Silikon- oder Acrylat-Dichtstoff nach DINAbk. 18540), die vor Aufbringen des Wärmedämmputzes ausgeführt wird.
⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungsebenen (innen, außen, Rahmenschlitz) müssen lückenlos an Sturz, Brüstung und Flügel anschließen – Überlappungen und vollflächige Haftung sind Voraussetzung für Funktionsfähigkeit.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Dampfdichtigkeit beim Einbau von Fenstern in Neubauten ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei Kunststofffenstern (VEKA Profiline) und der Verwendung von PU-Schaum ist besonders auf die fachgerechte Ausführung zu achten.
Wichtige Punkte sind:
- Vollständige Abdichtung: Der PU-Schaum muss lückenlos sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dampfdichtungsbänder: Innen MUSS eine Dampfdichtungsfolie oder ein Dichtband angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion zu verhindern. Außen sollte eine diffusionsoffene Abdichtung erfolgen, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
- Anschluss an die Wand: Der Übergang zwischen Fensterrahmen und Rohbauwand (Ziegelmauerwerk) muss dauerhaft luftdicht und schlagregensicher sein.
- Wärmedämmputz: Der Wärmedämmputz sollte fachgerecht an den Fensterrahmen anschließen, um Wärmebrücken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Dampfdichtung von einem Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Energieberater) überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Dampfdichtung bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau von Kunststoff-Fenstern in einem Neubau mit PU-Schaum-Verguss und einer Fugenbreite von 1-4 cm. Die zentrale Frage betrifft die Herstellung der Dampfdichtigkeit auf der Innenseite vor dem Verputzen. Die Verwendung von PU-Schaum allein ist nicht ausreichend, um eine dauerhaft dampfdichte Anschlussfuge zu gewährleisten, da dieser diffusionsoffen ist und keine dauerhafte Haftung auf allen Untergründen bietet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Dampfdichtigkeit der inneren Fensteranschlussfuge. Wird diese nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Fuge eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelbildung sowie Bauschäden im Bereich der Laibung führen. Ein Abwarten bis nach dem Verputzen ist kritisch, da die Dichtebene dann nur noch schwer kontrollierbar und nachrüstbar ist.
➕ Ergänzung: Für die innere, dampfdichte Abdichtung ist ein spezielles, dauerhaft elastisches Dichtband (z.B. Kompriband oder vorkomprimiertes Dichtband mit innenliegender Dampfbremse) oder ein spritzbarer Dichtstoff (z.B. Acryl oder Butylkautschuk) zwingend erforderlich. Die Wahl hängt von der Fugenbreite und dem Untergrund ab. Bei Fugenbreiten von 1-4 cm sind meist vorkomprimierte Dichtbänder die bessere Wahl, da sie Toleranzen ausgleichen. Der Dichtstoff muss dampfdicht (sd-Wert > 2 m) und überstreichbar sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum allein für die Dampfdichtigkeit sorgt, ist fachlich falsch. PU-Schaum dient primär der Wärmedämmung und Schalldämmung, nicht der Luftdichtheit. Die Dichtigkeit muss durch eine separate, auf den Untergrund abgestimmte Dichtebene hergestellt werden. Zudem ist ein Abwarten bis nach dem Verputzen nicht empfehlenswert, da die Dichtung dann von Putz überdeckt wird und eine spätere Kontrolle oder Reparatur unmöglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die innere, dampfdichte Abdichtung der Fensteranschlussfuge unbedingt vor dem Verputzen durch. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, vorkomprimiertes Dichtband oder einen spritzbaren Dichtstoff mit nachgewiesener Dampfdichtigkeit. Achten Sie auf eine saubere, staubfreie und trockene Untergrundvorbereitung. Für die äußere Abdichtung planen Sie einen diffusionsoffenen Anschluss (z.B. hinterlüftete Dichtebene oder Kompriband außen) ein, der später mit dem Wärmedämmputz kompatibel ist. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker, der die korrekte Ausführung der Anschlüsse gemäß den geltenden Normen (z.B. RAL-Montage) überprüft.
Bei der Einbindung von VEKA-Profiline-Fenstern in einem Neubau mit unebenem Ziegelmauerwerk und variierendem Fugenabstand von 1–4 cm besteht ein erhebliches Risiko für eine unzureichende Dampfbremse innen sowie eine fehlerhafte Anschlussfuge nach außen – beides zentrale Voraussetzungen für die funktionale Gebäudehülle gemäß DIN 4108-7 und DIN 68800-2.
🔴 Gefahr: Ein PU-Schaum allein ist keine dampfdichte Schicht; er dient ausschließlich der Befestigung und Wärmedämmung, nicht der Dampfbremsfunktion. Ohne eine durchgängige, fehlerfreie Dampfsperre innen droht Tauwasserausfall im Anschlussbereich, insbesondere bei unebenen Untergründen und unvollständig abgedichteten Fugen.
⚠️ Korrektur: Dichtungsbänder allein reichen nicht aus, wenn sie nicht vollflächig haften, überlappend verlegt und an allen Anschlussstellen (z. B. Fenstersturz, -brüstung, -flügel) lückenlos angeschlossen sind. Spritzbarer Dichtstoff ist nur dann geeignet, wenn er bauphysikalisch geprüft, diffusionsoffen nach außen und dampfdicht nach innen ist – Standard-"Sanierungsdichtstoffe" erfüllen dies meist nicht.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss vor dem Innenausbau (also vor dem Verputzen) vollständig installiert, geprüft und dokumentiert sein – nachträgliches Nachbessern hinter Putz ist technisch unmöglich und führt zwangsläufig zu Schimmelpotenzial. Auch die Außenanschlussfuge muss vor dem Wärmedämmputz mit einer geeigneten, elastischen, witterungsbeständigen Fugendichtung (z. B. Silikon oder Acrylat-Dichtstoff nach DIN 18540) geschlossen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, den Wärmedämmputz erst nächstes Jahr aufzubringen, ist korrekt – die Außenabdichtung darf erst nach vollständiger Trocknung aller Baufeuchte und nach Abschluss der Dampfbremse erfolgen.
🔴 Gefahr: Ein Verputzen vor Abschluss der Dampfbremse führt zur Einschlussfeuchte im Anschlussbereich, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung im Fensterrahmen und Putzabplatzungen führen kann – besonders kritisch bei Neubauten mit hoher Baufeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband BSV oder ZVSHK), um die Dampfbremse gemäß EnEVAbk./DIN 4108-7 zu prüfen, die Anschlussfugen nach innen und außen zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Sanierung vor dem Verputzen zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PU-Schaum allein nicht dampfdicht ist und daher keine Ersatzfunktion für eine Dampfbremse übernehmen kann.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit der inneren Dampfdichtung vor dem Verputzen – ein Abwarten bis nach dem Innenausbau wird einhellig als kritisch und risikobehaftet bewertet.
- Alle Modelle verlangen eine separate, geprüfte Dichtebene innen (Dichtband oder Dichtstoff mit nachgewiesenem sd-Wert > 2 m) und eine diffusionsoffene Außenabdichtung.
- GoogleAI formuliert allgemein "Dampfdichtungsfolie oder Dichtband", ohne konkrete Anforderungen an sd-Wert oder Verlegebedingungen zu nennen. DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen explizit den erforderlichen sd-Wert (> 2 m), Haftvoraussetzungen und Verlegepraxis (z. B. Überlappung, Anschluss an Sturz).
- GoogleAI empfiehlt eine "Überprüfung durch Fachmann", ohne konkrete Qualifikation zu benennen. DeepSeek nennt "zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker", Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (BSV/ZVSHK)".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer sauberen, trockenen und staubfreien Untergrundvorbereitung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen betont die Pflicht zur Dokumentation der Dampfbremse und verweist auf konkrete Normen (DIN 4108-7, DIN 68800-2, DIN 18540), was bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt enthalten ist.
- GoogleAI stellt "Wärmedämmputz an Fensterrahmen anschließen" als rein wärmetechnisches Ziel dar. Qwen widerspricht klar: Der Wärmedämmputz darf erst nach vollständiger Trocknung der Baufeuchte und Abschluss der Dampfbremse aufgebracht werden – andernfalls entsteht Einschlussfeuchte. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die Normlage (DIN 4108-3) stärker einbindet, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
- Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor dem Verputzen überein – da Qwen und DeepSeek die höchsten Anforderungen an Qualifikation (Sachverständiger nach BSV/ZVSHK) und Normen (DIN 4108-7) stellen, gilt diese als verbindlichste Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens PU-Schaum als Dampfbremse ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab: PU-Schaum ist diffusionsoffen, nicht dampfdicht – keine Ersatzfunktion. Zeitpunkt der inneren Dampfdichtung ✅ Konsens Must be installed before plastering – no exceptions; post-plaster correction is technically impossible. Anforderungen an Dichtband/Dichtstoff ⚠️ Abwägung Alle fordern eine separate Dichtebene; GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen spezifizieren sd-Wert > 2 m, Haftung und Überlappung – letztere gelten als sicherere, normkonforme Mindestanforderung. Außenanschlussfuge ✅ Konsens Diffusionsoffen, witterungsbeständig (z. B. Silikon nach DIN 18540), auszuführen vor Wärmedämmputz. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "aktuelle Normen" allgemein; DeepSeek verweist auf RAL-Montage; Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-7, DIN 68800-2, DIN 18540) – diese sind fachlich präziser und bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Die innere Dampfbremse ist vor dem Verputzen nach DIN 4108-7 und mit dokumentierter Funktionsprüfung umzusetzen – unter Einbeziehung eines Sachverständigen nach BSV oder ZVSHK. Keine Abweichung von sd-Wert > 2 m, vollflächiger Haftung und lückenlosem Anschluss an Sturz/Brüstung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlende Dampfbremse vor dem Verputzen Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung am Fensterrahmen, Putzabplatzungen, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Dichtstoffs (z. B. Standard-Acryl ohne sd-Nachweis) Fehlende Dampfdichtigkeit trotz scheinbarer Verarbeitung → Tauwasserausfall im Laibungsbereich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dampfbremse Kein Nachweis für Versicherung oder bei Schadensfall; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Wärmedämmputz vor Abschluss der Trocknung und Dampfbremse Einschlussfeuchte → Schimmelpotenzial, Rissbildung, Dämmwirkungsverlust 🔴 Risiko Unzureichende Haftvorbereitung (Staub, Feuchtigkeit, Unebenheit) Lokale Abhebungen der Dampfbremse → lückenhafte Dichtigkeit trotz fachlich korrekter Materialwahl ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse bereits in der Rohbauphase Langfristige Schadensfreiheit, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, reibungsloser Übergang zur Nutzungsphase ✅ Chance Nutzung normgeprüfter Dichtbänder mit sd-Wert > 2 m und Überlappung Sichere, dauerhafte Dampfdichtigkeit bei geringem Aufwand; hohe Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Verputz Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Rechtssicherheit ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Außenabdichtung nach DIN 18540 Zuverlässiger Regen- und Windabweis, langfristige Elastizität, Kompatibilität mit Wärmedämmputz ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, sd-Nachweis, Verlegeprotokoll) Volle Nachweisbarkeit für Versicherung, Käufer, Prüfer; erhöhte Rechtssicherheit und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Dampfbremse prüfen und ergänzen: Beauftragen Sie noch vor dem Verputzen einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband BSV oder ZVSHK), um die vorhandene innere Dampfbremse zu begutachten und gegebenenfalls lückenlos nachzurüsten.
- Materialien überprüfen und ersetzen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Dichtbänder oder Dichtstoffe einen nachgewiesenen sd-Wert > 2 m aufweisen – fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht (z. B. nach DIN EN ISO 12572) an.
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie alle Fugenflächen gründlich von Staub, Schmutz und Restfeuchte – verwenden Sie Haftbrücke bei kritischen Untergründen (z. B. glasierte Ziegel oder Altputz).
- Dampfbremse lückenlos verlegen: Verwenden Sie vorkomprimierte Dichtbänder mit Überlappung (min. 10 cm) an Sturz, Brüstung und Fensterflügel – dokumentieren Sie jeden Anschluss mit Foto und kurzer Beschreibung.
- Außenabdichtung rechtzeitig planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Putzunternehmen, dass die Außenfuge vor Aufbringen des Wärmedämmputzes mit einem DIN 18540-geprüften Silikon- oder Acrylat-Dichtstoff geschlossen wird.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (sd-Wert, Prüfberichte, Verlegeprotokolle, Fotos) in einer digitalen Baustellendatei und speichern Sie diese archivsicher – für Gewährleistung, Versicherung und spätere Verkaufsprozesse.
- Dampfdichtigkeit
- Die Dampfdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Eine hohe Dampfdichtigkeit ist wichtig, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Bausubstanz eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit, Kondensation.
- PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zum Abdichten von Fenster- und Türrahmen verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmebrücke, Ausschäumen.
- VEKA Profiline
- VEKA Profiline ist eine Produktlinie von Kunststofffenstern des Herstellers VEKA. Die Fenster zeichnen sich durch hohe Qualität und gute Wärmedämmeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterprofil, Wärmedämmung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchtreten lässt. Im Bauwesen werden diffusionsoffene Materialien verwendet, um Feuchtigkeit aus der Bausubstanz entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Dampfdichtigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Energieeffizienz, Gebäudehülle.
- Ziegelmauerwerk
- Ziegelmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Wände aus Ziegelsteinen errichtet werden. Ziegel sind ein traditioneller Baustoff mit guten Wärmespeicher- und Schalldämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Massivbau.
- Warum ist die Dampfdichtigkeit bei Fenstern im Neubau so wichtig?
Eine korrekte Dampfdichtigkeit verhindert, dass feuchte Raumluft in die Bausubstanz eindringt. Kondensiert diese Feuchtigkeit, kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Besonders im Neubau, wo oft noch Restfeuchte vorhanden ist, ist dies relevant. - Was sind die häufigsten Fehler beim Einbau von Fenstern in Bezug auf die Dampfdichtigkeit?
Häufige Fehler sind das Vergessen oder unsachgemäße Anbringen von Dampfdichtungsbändern, Lücken im PU-Schaum und unsaubere Anschlüsse an die Wand. Auch die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Problemen führen. - Wie kann ich die Dampfdichtigkeit meiner Fenster überprüfen?
Eine einfache Methode ist die Überprüfung auf Zugluft im Bereich der Fensteranschlüsse. Eine genauere Überprüfung kann mit einem Blower-Door-Test erfolgen, der die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes misst. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für die Dampfdichtung?
Geeignete Materialien sind spezielle Dampfdichtungsfolien oder -bänder, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein müssen. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen nach außen und dampfdicht nach innen sind. - Was bedeutet "diffusionsoffen" und "dampfdicht"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann. Dampfdicht bedeutet, dass das Material den Durchtritt von Wasserdampf weitgehend verhindert. Im Fensterbau ist es wichtig, dass die äußere Abdichtung diffusionsoffen und die innere Abdichtung dampfdicht ist. - Was ist bei der Verwendung von PU-Schaum zu beachten?
PU-Schaum sollte lückenlos und in ausreichender Menge verwendet werden, um eine gute Wärmedämmung und Luftdichtheit zu gewährleisten. Überschüssiger Schaum sollte nach dem Aushärten bündig abgeschnitten werden. - Wie lange dauert es, bis ein Neubau vollständig ausgetrocknet ist?
Die Trocknungszeit eines Neubaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise, den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert es mehrere Monate bis zu einem Jahr, bis ein Neubau vollständig ausgetrocknet ist. - Was kostet die Überprüfung der Dampfdichtigkeit durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Überprüfung der Dampfdichtigkeit variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Stundensatz des Fachmanns. Eine einfache Überprüfung kostet meist wenige hundert Euro, während ein umfassender Blower-Door-Test mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann.
- Fenstereinbau Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Heizkosten zu sparen. - Fenster abdichten Kosten
Übersicht über die Kosten für die Abdichtung von Fenstern.
Fenstereinbau: Regelgerechter Einbau – Link-Empfehlung
Guten Morgen,
sehr gut beschrieben ist der regelgerechte Einbau unter u.a. Link. -
Fenstermontage: Leibung beiputzen & Luftdichtigkeit herstellen
Vor dem Verputzen muss gehandelt werden.
Tag Herr Schumann,
auf dem Link von Herrn Ries finden Sie eine sehr ausführliche Beschreibung der Fenstermontage.
Wenn die Steine aufgeschnitten sind, ist es ideal zuerst die Leibung beizuputzen, damit die Löcher zu sind.
Anschließend kann man innen mit Hilfe eines Bitumenbandes die Luftdichtigkeit herstellen. Das dürfte bei einer Fugenbreite die von einem bis zu vier Zentimeter schwankt die leichteste Lösung darstellen.
Jürgen Sieber -
Dampfdichtigkeit: Alternative Abdichtung mit Dichtstoff (Terostat)?
Spritbarer Dichtstoff
Wie sähe denn die Alternative Abdichtung mit Silikon u.ä. nach dem Verputzen aus. Wenn die Fugenbreite so ca. 0,5 cm betragen würde, würde ich als Laie das für dampfdicht halten. Henkel bietet auf seiner Website Terostat als Dichtstoff an. Müsste doch auch funktionieren?! -
Fensterabdichtung: Warnung vor dauerhaft abgespritzten Fugen!
nö ...
das einzige, was an dauerhaft abgespritzten Fugen dauerhaft ist, ist der dauerhafte
Sanierungsbedarf. den Fensterstock holt der Teufel - bzw. die konvektiv
eingebrachte feuchte.
terostat klebt zwar gewaltig, aber für Fenster gibt es auch von henkel - und anderen,
is ja kein werbeforum - geeignete diff. dichte klebebänder mit anputzbarer
vliesoberfläche.
außen dann diff. offen, z.B. mit expandierenden schaumstreifen. -
Silikonfugen: Querschnitts-Berechnung für Fensterabdichtung
Theoretisch ...
funzt das mit Silikonen auch. Die Betonung liegt aber auf "theoretisch". Silikone im Fugenbereich zwischen Rahmen und Mauerwerk sind wesentlich schwieriger zu handhaben als eine Folie. Schwierig wird's beim Fugenquerschnitt des Silikones. 5 mm sind das absolute Minimum.
Bei einer Fensterbreite von 2000 mm beträgt der richtige Silikon-Querschnitt bereits 14/8 mm. Dies sagt den meisten Kunden schon rein optisch nicht zu.
Jürgen Sieber -
Fugenbreite: Einfluss auf Dehnung bei Fenstern – Erklärung
Fugenbreite
Hallo Hr. Sieber,
Dass bei breiteren Fenster eine größere Dehnung bei Temp. Schwankungen auftritt scheint mir schon einleuchtend. Aber warum muss die Fugentiefe proportional zur Breite wachsen?
Diese Bänder müssen doch sicherlich ein Mindestmaß auf den Fensterrahmenrändern aufkleben, damit es dicht ist? Ich habe da so meine Bedenken hinsichtlich der Scharniere der Flügel. Die schließen doch sehr nahe am Rand der Fensterrahmen ab, sodass da nur noch ca. 1-1,5 cm Platz zum Aufkleben der Bänder sind. -
Silikonfugen: Fugentiefe proportional zur Fugenbreite – Warum?
@Herr Schumann
Der Fugenquerschnitt gilt nicht für die Bänder. Gemeint ist der Querschnitt der Silikonfuge.
Ich übertreibe mal: Eine Silikonfuge mit einer Breite von 60 mm und einer Tiefe von 2 mm kann nicht halten, weil die Haftungsfläche von 2 mm nicht die Bewegung des Silkones mitmacht.
Eine solch falsch dimmensionierte Fuge würde an der Wand abreißen. Deshalb wächst bei Silikon die Fugentiefe proportional zum Querschnitt der Fuge.
Dies ist eben der Grund, warum bei nicht parallel verlaufenden Abständen, zwischen Wand und Fensterrahmen, ein Silikon äußerst schwierig zu verarbeiten ist.
Jürgen Sieber -
Abdichtung: Butylbänder vs. Silikonfugen – Einbau-Alternativen
Butylbänder vs. Silikonfugen vs Dichtungsleisten
In den Verarbeitungshinweisen für die Butylbänder steht aber, dass sie VOR dem Einbau der Fenster angeklebt werden müssen. Jetzt sind die Fenster bei mir aber schon eingebaut.
Wie gesagt scheiden Dichtungsleisten bei mir wahrscheinlich auch aus, da die Scharniere sehr dicht am Rand des Fensterrahmens liegen und wenig Restfläche für die Anhaftung vorhanden ist. Weitere Frage ist auch der Abschluss am oberen Rollladenkasten, der Revisionsdeckel möchte ich im Falle des Falls schon erreichen können.
Nach Abschluss der Verputzerarbeiten (der mit PU-Schaum ausgefüllte Spalt zwischen Rahmen Rohbaumauerwerk ist dann verputzt) müsste eine Silikonfuge doch nur den winzigen Spalt zwischen Fensterrahmen und Putz abdecken. Da der Abschluss dann schön gerade ist, wäre dies doch die beste Lösung oder? Im übrigen muss ja die Putzfeuchte erst mal nach außen entweichen.
(PS: Was ist die am Fensterstock eingebrachte konvektive Feuchte?) -
Dampfdichtigkeit: Innen dichter als außen – Prinzip erklärt
Innen dichter als außen ...
Innen dichter als außen heißt der Leitspruch. Wird dies so ausgeführt, kann Feuchtigkeit, die in der Neubauphase im Mauerwerk vorkommt, nach außen abwandern.
Trotzdem habe ich etwas Bauchweh, wenn jetzt die Fuge zu geputzt wird, und dann erst nach einer Lösung für die inneren Abdichtung gesucht wird. Damit zäumt man das Pferd von hinten auf.
Unter dem Link unten, gibt es einige schöne Beispiele für die Ausführungsarten der luftdichten Fuge.
MfG Jürgen Sieber -
Rollladenkasten: Problemstelle für diffusionsdichte Anschlüsse
Offener Punkt Rollladenkasten
Die Animationen der Fa. Illbruck sind ja schön anzuschauen. Nur scheinen die praktikable Lösungen für Rollladenkästen vergessen zu haben. Die Kästen haben bekanntlich unten einen Revisionsdeckel, seitlich stoßen Kunststoffprofile an das Mauerwerk (mit PU-Schaum dazwischen). Wie sollen denn solche Konstruktionen diffusionsdicht gemacht werden. Übrigens möchte ich den Revisionsdeckel unten nicht später zutapezieren, daher scheidet das Überkleben eigentlich aus. Reißen die Silikonfugen wirklich nach ein paar Jahren ab bzw. auf?
PS: Ich habe es nachgemessen: Zwischen Flügelschanier und Rand des Rahmens ist noch 2 cm Platz. Da ist glaube ich noch die Industrie gefragt, breitere Fenster-Rahmen herzustellen, bevor überhaupt Putzschienen eingesetzt werden können. -
Rollladenkasten: Schwachpunkt bei Fensterabdichtung – Lösung in Sicht!
In der Tat
Da legen Sie den Finger in die Wunde Herr Schumann.
Der Rollladenkasten ist tatsächlich der Schwachpunkt in diesem System.
In den Mustervorgaben sämtlicher Normen, technischer Richtlinien und Fachbeiträge ist dieser immer umgangen worden. Erst jetzt mit erscheinen der neuen Schrift Nr. 20 des Glaserhandwerks soll eine Musterlösung für den Rollladenkasten veröffentlicht werden.
Frühestens in 4 Wochen erhältlich! 🙂
Der Rollladenanschluss muss vor Ort "zusammengebastelt" werden. Hierbei hat sich das Zukleben als beste und sicherste Methode erwiesen. Leider!
Was die Rahmenbreiten angeht, ist es kein Problem breitere Rahmen zu bekommen. In der Regel ist es jedoch so, dass die Rahmenbreiten nicht schmal genug sein können.
In der Altbausanierung wird man regelrecht erschlagen, wenn man mit einem zu breiten Rahmen ankommt.
MfG Jürgen Sieber -
Rollladenkasten: Leibungsanschlüsse & praktikable Abdichtungsmethoden
Rollladenkasten zusammenbauen?
Hallo Hr. Sieber,
was bedeutet Zusammenbauen konkret? Werden dann die inneren Stöße im Kasten etwa verklebt? Eignet sich dann wohl aber nur für neu einzubauende Kästen? Bleiben aber immer noch die Leibungsanschlüsse des Kastens am Mauerwerk übrig. äußere Fuge rundherum um den Rahmen scheint mir immer noch die praktikabelste Methode zu sein. Den Rollladenkasten abzukleben muss ich mir wirklich noch gut überlegen. Ob das die Kunden so toll finden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfdichtigkeit Neubau-Fenster: Einbau & Abdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dampfdichtigkeit bei Neubau-Fenstern mit VEKA Profiline ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. PU-Schaum allein reicht nicht aus; Dichtbänder und/oder geeignete Dichtstoffe sind erforderlich. Der Rollladenkasten stellt eine besondere Herausforderung dar. Silikonfugen erfordern eine korrekte Dimensionierung des Querschnitts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterabdichtung: Warnung vor dauerhaft abgespritzten Fugen! ist von dauerhaft abgespritzten Fugen abzuraten, da diese Sanierungsbedarf verursachen können. Stattdessen sollten diffusionsoffene Klebebänder mit anputzbarer Vliesoberfläche verwendet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstermontage: Leibung beiputzen & Luftdichtigkeit herstellen empfiehlt, die Leibung vor der Abdichtung beizuputzen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Anschließend kann die Luftdichtigkeit innen mit Bitumenband hergestellt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung mit Silikon ist laut Silikonfugen: Querschnitts-Berechnung für Fensterabdichtung ein Mindestquerschnitt von 5 mm erforderlich. Bei größeren Fensterbreiten muss der Querschnitt proportional angepasst werden, um die Dehnungsbewegungen aufnehmen zu können.
🔴 Risiko: Der Rollladenkasten wird im Beitrag Rollladenkasten: Problemstelle für diffusionsdichte Anschlüsse als Schwachpunkt für die Dampfdichtigkeit identifiziert. Standardlösungen sind oft nicht praktikabel, insbesondere im Bereich des Revisionsdeckels. Eine neue Schrift des Glaserhandwerks soll hier Abhilfe schaffen (siehe Rollladenkasten: Schwachpunkt bei Fensterabdichtung – Lösung in Sicht!).
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte die innere Abdichtung der Fenster sichergestellt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie das Prinzip "innen dichter als außen", wie in Dampfdichtigkeit: Innen dichter als außen – Prinzip erklärt erläutert. Prüfen Sie die Verarbeitungshinweise für Butylbänder (siehe Abdichtung: Butylbänder vs. Silikonfugen – Einbau-Alternativen) und wählen Sie die passende Abdichtungsmethode für Ihre Einbausituation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfdichtigkeit, Neubau, Fenster, VEKA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … der Baufirma wird es sich um Flecken handeln die Aufgrund vom Neubau und des Heizens im ersten Winters entstehen können. (Kondensationsausblühungen wegen Baufeuchtigkeit). …
- … Ursache sind vermutlich innen vorhandene Mängel an der Dampf- und Luftdichtigkeitsschicht (Dampfdichtigkeitsschicht, Luftdichtigkeitsschicht). Haben Sie einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen? Checken Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
- … Innendämmung lediglich als mit Vorsicht zu behandeln und prüft sie auf Dampfdichtigkeit , während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Styropor/Rigips ist grundsätzlich …
- … Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen u.a. fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit Styropor & Fugendichtband: Sinnvoll? Kosten & Alternativen
- … Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern …
- … luftdichtes Konzept erstellen – inkl. Dampfbremse, luftdichter Anschluss an Wände & Fenster sowie einer geprüften Abluftlösung im Wohnzimmer zur Vermeidung von CO-Einträgen. …
- … die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre verkleben mit SIGA: Wann ist eine luftdichte Abdichtung notwendig?
- … Dampfsperre, Luftdichtigkeit, Bauphysik, Sanierung, Neubau …
- … den Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Anschlüssen an angrenzende Bauteile (z.B. Fenster, Türen, Wände) gelten. Hier müssen spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder verwendet werden, …
- … Luftdichte Kontinuität (Durchdringungen, Fenster, Türen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunstharzputz vs. Mineralischer Putz: Welcher Putz ist besser für Schlagregen & Raumklima?
- … Fachgerechte Anbindung an Fensteranschlüsse und Sockel …
- … Anschlussdetails überwachen: Lassen Sie die Ausführung der Putzanschlüsse an Fenster, Türen und Sockel durch den Sachverständigen begutachten – insbesondere die Ausbildung …
- … Silikonharzputz: Kellergeschoss – Wasserdampfdichtigkeit beachten! …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremse/Dampfsperre: Oberflächenkondensat vermeiden? Grundlagen für Bauingenieure
- … der Dampfbremse/Dampfsperre. Überlappungen müssen ausreichend sein und Anschlüsse an Bauteile (Fenster, Türen, etc.) müssen luftdicht ausgeführt werden. …
- … Alle drei Modelle warnen eindringlich vor undichten Anschlüssen an Fenstern, Rohren, Kabeln – als kritische Schwachstelle für konvektiven Feuchtetransport. …
- … Undichte Durchführungen (Kabel, Rohre, Fensteranschlüsse) …
- BAU-Forum - Baustoffe - Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
- … Flamingo Bahn, Dampfsperre, Zementestrich, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Neubau, Keller, Feuchtigkeitsschutz, Betondecke …
- … Bauwesen, Keller, Estrich, Feuchtigkeitsschutz, Neubau …
- … [br]in meinem Neubau wird im Keller schwimmender Zementestrich verlegt. Unter diesen sowie unter den Estrich im Wohnzimmer (in dem ich Holzparkett verlegen lassen will), also auf die Betonsohle bzw. die Beton-KG-Decke, wird als Feuchtigkeits- / Dampfsperre etwas eingebaut, was mein Bauleiter Flamingo-Bahn nennt. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
- … Unterbrechung der Luftdichtheit an Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchführungen) …
- … Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Luftdichtheitsplanung mit allen Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Fenster, Durchführungen) und verlangen Sie deren fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb …
- … in die Dämmung unbedingt vermieden werden soll. Dies ist oft bei Neubauten oder bei Sanierungen mit hohen Dämmstandards der Fall. …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Welche Folie für Altbau (1940) – Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht?
- … 25–40 %, spürbare Verbesserung des Raumklimas (weniger Zugluft, weniger Kondensat an Fenstern) …
- … Sanierung als Teil eines ganzheitlichen Altbaukonzepts (z. B. kombiniert mit Fenstertausch, Heizungsoptimierung) …
- … wird in Metern angegeben und dient als Kennzahl zur Beurteilung der Dampfdichtigkeit von Baustoffen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion. …
- BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?
- … [br]Geplant ist von den Energiewerten her das Neubau-Niveau zu erreichen, um die entsprechenden Kfw-Mittel in Anspruch nehmen zu …
- … Sparrenvolldämmung: Dampfdichtigkeit vs. Hinterlüftung! …
- … das dann ausführen, müssen Sie von innen her für eine absolute Dampfdichtigkeit sorgen. Das geht z.B. mit von innen auf die Sparren angebrachten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfdichtigkeit, Neubau, Fenster, VEKA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfdichtigkeit, Neubau, Fenster, VEKA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfdichtigkeit Neubau-Fenster: VEKA Profiline Einbau, PU-Schaum & Dichtbänder prüfen?
Suche nach: Dampfdichtigkeit Neubau-Fenster: Was ist zu beachten?
Suche nach: Dampfdichtigkeit, Neubau Fenster, VEKA Profiline, PU-Schaum, Dichtband, Einbau, Abdichtung, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmputz, Bauphysik
