Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?
Die nachträgliche Hinterlüftung eines Daches im Altbau ist komplex und erfordert eine sorgfältige Planung. Eine fehlende Konterlattung kann die Luftzirkulation beeinträchtigen. Die Luftdichtigkeit der Kehlbalkenlage ist vor Dämmmaßnahmen zu prüfen. Schimmelbildung kann ein ernstes Problem darstellen und muss vor der Sanierung behoben werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für den Erfolg der Dämmung.
Hallo!
Wir sanieren gerade einen Altbau von 1959.
Geplant ist von den Energiewerten her das Neubau-Niveau zu erreichen, um die entsprechenden Kfw-Mittel in Anspruch nehmen zu können.
Das Dach soll mit 20 cm zwischen den Sparren gedämmt werden, bzw. die Sparren müssen aufgedoppelt werden, damit die Dämmung dazwischen passt. Die Dacheindeckung ist eigentlich das einzig noch passabele an dem Haus.
Nun kam heute die Horrornachricht: Nachdem die Abseiten geöffnet wurden stellte sich heraus, dass bei dem Dach, obwohl es ca. 1990 neu gedeckt wurde, keine Hinterlüftung vorhanden ist.
Nun meint unser Bauleiter, dass die ursprünglich geplante Vorgehensweise nicht möglich ist. Evtl. findet sich ein System eine Art Lüftungsziegel einzusetzen, ansonsten müsste das Dach neu gemacht werden.
Beim googlen (natürlich als Laie) habe ich einen Beitrag gefunden, dass eine nachträgliche Hinterlüftung auch innen möglich wäre. Mit ist klar, dass wir dann noch Raum im Wohnraum-Dachgeschoss verlieren, aber alles kann man nicht haben ...
Wäre das wohl möglich von innen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Andrea
  • Andrea P.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Hinterlüftung ohne bauphysikalischen Nachweis nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfäule sind bei fehlender oder unzureichender Luftzirkulation unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker vor Aufdopplung der Sparren oder Einbau schwerer Dämmstoffe – die ursprüngliche Konstruktion aus 1959 ist nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "innenseitige Hinterlüftung" ist bauphysikalisch unmöglich – Hinterlüftung ist per Definition außenseitig, strömungsfähig und zwischen Deckung und Unterspannung angeordnet.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene auf der warmen Seite (innenseitig) und dampfbremsende Schicht müssen fachgerecht ausgeführt sein – jede Undichtheit führt zu Kondensatbildung in der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsziegel allein reichen bei 20 cm Dämmung und geringer Dachneigung nicht aus – sie sind Ergänzung, nicht Ersatz für eine funktionierende Hinterlüftungsebene.
    Ich beurteile die nachträgliche Hinterlüftung eines Daches im Altbau als komplexes Thema, das sorgfältige Planung erfordert. Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Sparren aufdoppeln: Schafft Raum für Dämmung und Hinterlüftung.
    • Lüftungsziegel: Unterstützen die Luftzirkulation, sind aber oft nicht ausreichend.
    • Hinterlüftungsebene unter der Dacheindeckung: Aufwändiger, aber effektiver.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmstärke: 20 cm Dämmung zwischen den Sparren ist gut, aber die Hinterlüftung muss gewährleistet sein.
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Ebene auf der Innenseite der Dämmung ist entscheidend, um Kondensation zu vermeiden.
    • Dachneigung: Bei geringer Dachneigung ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Hinterlüftung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung eines Altbaus von 1959. Die fehlende Hinterlüftung des Daches, das 1990 neu gedeckt wurde, stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, da eine unsachgemäße Dämmung ohne Hinterlüftung zu massiven Feuchteschäden führen kann. Die Idee, die Hinterlüftung von innen zu realisieren, ist grundsätzlich denkbar, aber technisch anspruchsvoll und mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dachkonstruktion. Ohne ausreichende Hinterlüftung kann die Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbefall, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem Totalverlust der Dämmwirkung führt. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Eine innenliegende Hinterlüftung, auch als "Vorsatzschale" oder "Installationsebene" bekannt, erfordert eine sorgfältige Planung. Dabei wird eine zweite Dämmebene mit einer Luftschicht zwischen der bestehenden Konstruktion und der raumseitigen Verkleidung geschaffen. Dies reduziert jedoch die Raumhöhe im Dachgeschoss erheblich und erfordert eine perfekte Dampfbremse auf der warmen Seite, um Feuchteeintritt zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die ursprüngliche Planung nicht möglich sei, ist fachlich korrekt. Eine Dämmung ohne Hinterlüftung ist bei einem Steildach mit Ziegeldeckung in der Regel nicht zulässig, da die Gefahr von Feuchteschäden zu hoch ist. Lüftungsziegel allein reichen oft nicht aus, um eine vollständige Hinterlüftung zu gewährleisten, insbesondere bei einer so massiven Dämmstärke von 20 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Architekten. Dieser muss die gesamte Dachkonstruktion detailliert untersuchen und ein maßgeschneidertes Konzept erstellen. Lassen Sie sich zwei bis drei Varianten durchrechnen: 1) Komplette Neueindeckung mit Hinterlüftung, 2) Innendämmung mit Vorsatzschale und 3) ggf. eine Aufsparrendämmung. Nur ein Fachmann kann die bauphysikalischen Risiken korrekt bewerten und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen im Hinblick auf die KfW-Förderung sicherstellen. Handeln Sie nicht ohne diese fachliche Begutachtung, da die Sanierung sonst zu einem teuren und gefährlichen Fehlschlag werden kann.
    Bei der Sanierung eines Altbau-Daches aus 1959 mit einer nachträglichen Dachdeckung aus ca. 1990 ohne Hinterlüftung besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung – insbesondere bei der geplanten 20-cm-Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Diffusionsoffenheit.
    🔴 Gefahr: Fehlende Hinterlüftung bei gedämmten Dächern führt zu Kondenswasseransammlung in der Dachkonstruktion, was langfristig zu Fäulnis der Sparren, Schimmelpilzbefall im Dachgeschoss und gesundheitlichen Risiken für die Bewohner führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche innenseitige Hinterlüftung (z. B. durch Luftschicht unter der Dämmung) ist technisch nicht sinnvoll, da sie keine funktionierende Luftzirkulation gewährleistet und stattdessen zu einer feuchtegefangenen, kondensatgefährdeten Zwischenschicht wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "innenseitige Hinterlüftung" ist irreführend – Hinterlüftung ist per Definition eine außenseitige, strömungsfähige Luftschicht zwischen Dachdeckung und Unterspannbahn, die Feuchte abführt; eine innen angeordnete Luftschicht ist keine Hinterlüftung, sondern eine unkontrollierte Kondensationszone.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur kompletten Dachneudeckung sind begrenzt: Nur bei fachgerechter Einbringung einer luftdichten Unterspannbahn mit integrierter Diffusionsöffnung (z. B. "intelligente" Folien) und exakt berechneter Dampfbremse kann unter Umständen eine gedämmte Konstruktion ohne Hinterlüftung sicher realisiert werden – dies erfordert jedoch eine detaillierte bauphysikalische Nachweisführung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Aufdopplung der Sparren birgt zusätzliche statische Risiken, da die ursprüngliche Tragkonstruktion nicht für die erhöhte Schneelast und zusätzliche Eigenlast ausgelegt wurde – eine statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauleiters ist fachlich vollständig nachvollziehbar: Die ursprüngliche Planung ist bei fehlender Hinterlüftung nicht bauphysikalisch vertretbar und muss überarbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse, einen hygrothermischen Nachweis und eine risikofreie Sanierungsoption zu erarbeiten – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Laienrecherchen birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Hinterlüftung bei gedämmtem Altbau-Dach führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmel und Holzfäule.
    • Alle Modelle lehnen eine "innenseitige Hinterlüftung" als bauphysikalisch unsinnig oder gar gefährlich ab.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Lüftungsziegel allein keine ausreichende Hinterlüftung gewährleisten – besonders bei 20 cm Dämmstärke.
    • GoogleAI nennt "Sparren aufdoppeln" als mögliche Vorgehensweise, ohne explizit auf die statische Risikobewertung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Notwendigkeit einer vorgelagerten statischen Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftungsebene unter der Dacheindeckung" als aufwändig, aber effektiv – Qwen konkretisiert dies mit dem Erfordernis einer "intelligenten" Unterspannbahn und bauphysikalischem Nachweis, DeepSeek fokussiert auf die Neueindeckung als sicherste Variante.
    • DeepSeek führt die Vorsatzschale (Innendämmung) als technisch mögliche, aber raumhöhenreduzierende und dampfbremskritische Option ein – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen sie als Sanierungsalternative.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN-Nachweise (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) und nennt zertifizierte Energieberater nach DIN 18599 sowie Feuchtesachverständige als zwingend erforderlich – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein als "Energieberater" benennt und DeepSeek als "Bauphysiker/Architekten" umschreibt.
    • Qwen widerspricht der Vorstellung einer "innenseitigen Hinterlüftung" ausdrücklich und korrigiert den Begriff als "irreführend" und "feuchtegefangene Kondensationszone" – GoogleAI erwähnt zwar keine innenseitige Lösung, benennt aber "Hinterlüftung unter der Dacheindeckung", was bei ungenauer Lektüre missverstanden werden könnte; DeepSeek spricht von "Vorsatzschale", vermeidet aber den Begriff "Hinterlüftung" dafür. Die sicherere, präzise Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Eigenplanung – fachliche Begleitung durch unabhängige, zertifizierte Fachleute ist zwingend erforderlich. Qwen benennt die spezifischsten Qualifikationen (DIN 18599, Feuchtesachverständiger), DeepSeek fordert "zwei bis drei Varianten", GoogleAI bleibt am allgemeinsten – die präziseste Empfehlung (Qwen) bildet die Grundlage.
    Hinterlüftung bei Altbau-Dach (1959/1990) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine "innenseitige Hinterlüftung" ab; Qwen korrigiert den Begriff wissenschaftlich präzise – "Hinterlüftung" ist definitionsgemäß außenseitig und strömungsfähig.
    Feuchterisiko ohne Hinterlüftung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Hohe Gefahr von Kondensat, Schimmel, Holzfäule – besonders bei 20 cm Dämmung und fehlender Dampfbremse.
    Lüftungsziegel als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "unterstützen"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend" – Konsens: Nur ergänzend nutzbar, niemals als Ersatz für eine funktionierende Hinterlüftungsebene.
    Sparrenaufdopplung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen betonen unabhängig voneinander die zwingende statische Prüfung – Konsens: Technisch denkbar, aber nur nach statischer Freigabe.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig: Keine Sanierung ohne fachliche Begleitung – Qwen benennt die spezifischsten Qualifikationen (DIN 18599, Feuchtesachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach bauphysikalischem Nachweis (DIN 4108-3/13788), statischer Prüfung und Abstimmung mit zertifizierten Fachleuten beginnen – jede abweichende Vorgehensweise birgt massive Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion Langfristig irreparable Holzfäule, Schimmel im Wohnraum, Gesundheitsgefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Absicherung bei Sparrenaufdopplung Überlastung der Tragkonstruktion, drohender Dachstuhl-Einbruch, höchste Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlerhafte Dampfbremse oder Luftdichtheit Kondensat in der Dämmung, Totalverlust der Dämmwirkung, zusätzliche Schadenskosten für Rückbau und Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht geprüften oder inkompatiblen Materialien (z. B. "intelligente" Folien ohne Nachweis) Unvorhersehbare Feuchtespeicherung, bauphysikalischer Totalausfall, Ausschluss von KfW-Förderung
    🔴 Risiko Sanierung ohne unabhängige Fachbegutachtung Verlust sämtlicher Fördermittel, Nachbesserungskosten bis zu 100 %, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dachsanierung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %, signifikante Senkung der Heizkosten langfristig
    ✅ Chance KfW-Förderung für energetische Sanierung (z. B. Programm 261) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der förderfähigen Kosten, ggf. Tilgungszuschuss bei Kombination mit anderen Maßnahmen
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas und Behaglichkeit im Dachgeschoss Wärme- und Schallschutzsteigerung, keine Zugluft, reduzierte Oberflächentemperaturen, bessere Schlafqualität
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Sanierung Steigerung des Verkehrswerts um bis zu 10–15 %, bessere Vermietbarkeit und Verkaufschancen
    ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (z. B. Holzfaser, Hanf) bei fachgerechtem Einbau CO₂-Reduktion, Recyclingfähigkeit, geringere graue Energie im Vergleich zu Mineralwolle oder PURAbk.
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker mit Schwerpunkt Altbau, um die Tragfähigkeit der Sparrenkonstruktion vor Aufdopplung oder schwerer Dämmung prüfen zu lassen – keine weiteren Sanierungsschritte, bevor das Gutachten vorliegt.
    2. Bauphysikalischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Feuchtesachverständigen für eine hygrothermische Simulation gemäß DIN EN ISO 13788 – ohne diesen Nachweis ist jede Dämmung rechtlich und technisch unzulässig.
    3. Keine "innenseitige Hinterlüftung" planen: Verbannen Sie diesen Begriff aus allen Planungsunterlagen – Hinterlüftung wird ausschließlich außenseitig realisiert (zwischen Deckung und Unterspannung); jede innen angeordnete Luftschicht ist ein Schadensrisiko.
    4. Dachdecker und Planer abstimmen: Wählen Sie einen Dachdecker mit nachweisbarer Erfahrung in Altbau-Hinterlüftung (z. B. Zertifikat "Altbausanierung" der ZVDH) und stellen Sie sicher, dass er mit dem Planer und Bauphysiker kollaboriert – Einzelentscheidungen am Bau sind tabu.
    5. Lüftungsziegel nicht als Lösung betrachten: Verwenden Sie sie nur als Ergänzung zur Hinterlüftungsebene – niemals als Ersatz. Fordern Sie vom Dachdecker schriftlich den Nachweis der Mindestquerschnittsfläche der Hinterlüftungsebene (mindestens 2 cm kontinuierlich, nicht nur an den Ziegeln).
    6. KfW-Antrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Förderantrag bei der KfW ein, bevor ein einziger Handwerker beauftragt wird – nachträgliche Anträge werden grundsätzlich abgelehnt.
    Dachhinterlüftung
    Die Dachhinterlüftung ist ein System zur Abführung von Feuchtigkeit aus dem Dachbereich. Sie besteht aus einem belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Eine funktionierende Hinterlüftung schützt vor Bauschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Lüftungsziegel, Diffusionsoffen
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen, wie z.B. als Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff, eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Lüftungsziegel
    Lüftungsziegel sind spezielle Dachziegel mit Öffnungen, die die Luftzirkulation im Dachbereich fördern. Sie werden zur Unterstützung der Dachhinterlüftung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Hinterlüftung, Konterlattung
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie schafft einen Zwischenraum für die Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig für die Dachhinterlüftung, da sie Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen transportieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    KfW-Förderung
    Die KfW-Förderung ist ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung von Gebäuden unterstützt. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Dachdämmung und Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Förderprogramm
    1. Warum ist eine Hinterlüftung des Daches wichtig?
      Eine Hinterlüftung des Daches ist wichtig, um Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entsteht, abzuführen. Dadurch wird die Bausubstanz geschützt und Schimmelbildung vermieden. Eine funktionierende Hinterlüftung trägt maßgeblich zur Langlebigkeit des Daches bei.
    2. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Dachhinterlüftung nachträglich einzubauen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Dachhinterlüftung nachträglich einzubauen. Dazu gehören das Aufdoppeln der Sparren, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen, der Einbau von Lüftungsziegeln oder die Installation einer kompletten Hinterlüftungsebene unter der Dacheindeckung. Die Wahl der Methode hängt von der Dachkonstruktion und den individuellen Gegebenheiten ab.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Dach eine Hinterlüftung benötigt?
      Ob ein Dach eine Hinterlüftung benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Dachneigung und den klimatischen Bedingungen. Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich, wie z.B. Stockflecken oder Schimmelbildung, können ein Hinweis auf eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung sein. Eine Inspektion durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    4. Welche Dämmstoffe sind für ein Dach mit Hinterlüftung geeignet?
      Für ein Dach mit Hinterlüftung eignen sich Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind, d.h. Feuchtigkeit gut durchlassen. Dazu gehören z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Es ist wichtig, dass die Dämmstoffe nicht zu stark verdichtet werden, um die Hinterlüftung nicht zu behindern.
    5. Was kostet eine nachträgliche Dachhinterlüftung?
      Die Kosten für eine nachträgliche Dachhinterlüftung variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Das Aufdoppeln der Sparren ist in der Regel teurer als der Einbau von Lüftungsziegeln. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Kann ich eine Dachhinterlüftung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dachhinterlüftung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Daher ist es ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Rolle spielen Lüftungsziegel bei der Dachhinterlüftung?
      Lüftungsziegel können die Luftzirkulation im Dachbereich unterstützen, sind aber oft nicht ausreichend, um eine vollständige Hinterlüftung zu gewährleisten. Sie sind eher als Ergänzung zu einer anderen Hinterlüftungsmaßnahme zu sehen.
    8. Wie wirkt sich eine Dachhinterlüftung auf die Energieeffizienz des Hauses aus?
      Eine funktionierende Dachhinterlüftung trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei, indem sie Feuchtigkeit abführt und so die Dämmwirkung der Dämmstoffe erhält. Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Altbaudachs.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Lüftungsziegel: Arten und Einsatzgebiete
      Überblick über verschiedene Lüftungsziegel und ihre Anwendung.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Energieberatung für Altbauten
      Wie eine Energieberatung bei der Sanierung helfen kann.
  2. Bauleiter Altbausanierung: Architekt vs. Generalunternehmer
    Bauleiter ...
    Bauleiter Bauleiter?
    Vom Architekten, oder vom Generalunternehmer oder von wem oder was?
  3. Planung Dachhinterlüftung: Verantwortlichkeiten klären!
    Falshe Frage, Rüdiger ...
    Richtig müsste die Frage etwas anders lauten:
    Wer hat die Planung gemacht und wessen Bauleiter ist das?
    Was sagt der Planer zu den geänderten Verhältnissen?
  4. Sparrenvolldämmung: Dampfdichtigkeit vs. Hinterlüftung!
    Sparrenvolldämmung
    Hallo Andrea!
    "Sparrenvolldämmung" ist leider Stand der Technik geworden.
    Wenn Sie das dann ausführen, müssen Sie von innen her für eine absolute Dampfdichtigkeit sorgen. Das geht z.B. mit von innen auf die Sparren angebrachten Gipskarton-Platten, auf die dann eine Aluminium-Folie geklebt wird. Dabei auch auf absolut dichte Randanschlussfugen achten!
    Lüftungsziegel sind in Ihrem Fall untauglich.
    Alternativ wäre es auch denkbar, die Dämmstärke auf 16 cm zu verringern um dann eine 4 cm starke Hinterlüftung auszuführen.
    Es ist für mich nicht erkennbar, warum das Dach "neu gemacht" werden sollte.
    Viel Erfolg!
  5. Dachdämmung: Luftdicht statt Dampfdicht – Expertenrat!
    Herr Rudolf
    Sehr geehrter Herr Rudolf,
    Ihr Beitrag ist leider vollkommen untauglich und widerspricht in wesentlichen Teilen den aRdT.
    1. Weshalb werden "leider" Sparrenvolldämmungen verbaut?
    Weil sie sich bewährt haben. Und weil man den Raum nicht verschenken sollte.
    2. Der Fragesteller muss nicht dampfdicht bauen. Das ist Quatsch. luftdicht heißt das Zauberwort. Und da kann er nicht von innen her die Dachfläche belüften.
    3. Ihnen ist wohl bewusst, dass die Hinterlüftung in den wenigsten Fällen tatsächlich wirklich funktioniert? Schon 1 Dachflächenfenster mit oder ohne Wechsel und schon geht da nichts mehr.
    @Fragestellerin,
    ohne eine Ortsbesichtigung können Sie keine seriöse Hilfe erwarten. NUr wenn die Details bekannt und geklärt sind, kann man u.U. ein ggfs. notwendiges Konzept erstellen. So haben wir nur die Glaskugel und wie Sie sehen unsinnige Vorschläge/Anmerkungen.
  6. Dach ohne Konterlattung: Hinterlüftungsprobleme im Altbau
    Weitere Informationen..
    Hallo!
    Vielen Dank schon einmal für die Mühe an alle die geantwortet haben.
    Es bedarf wohl wirklich weiterer Infos.
    Ein befreundeter Bauingenieur (auch sonst in dem Bereich der Bauleitung tätig) hat die Organisation für uns übernommen.
    Also:
    Das Problem ist wohl, dass das Dach keine Konterlattung hat und deswegen der Abstand von innen nicht ausreichend ist, damit die Luft zirkulieren kann.
    Wenn es möglich ist, die passenden Lüftungsziegel zu bekommen (1 oder 2 pro Sparrenfeld) dann wird das hoffentlich günstiger als das Dach neu einzudecken.
    Geplant ist, unter den Lüftungsziegeln in diese nicht diffusionsoffene Untersparrenbahn ein Loch zu machen, damit die Luft mit dem Kondensat dort austreten kann. Von innen sollen zunächst vier cm Luft bleiben und dann die Innendämmung angebracht werden. Nur diese vier cm zu haben ohne die Lüftungsziegel sei wohl nicht ausreichend, weil dadurch, dass wir nur eine einseitige Lattung haben nicht durchgehend die Luft fließen kann.
    Was meinen Sie dazu?
    Vielen Dank!
  7. Unterspannbahn Zelteffekt: Dämmung vermeiden!
    nicht die ebenen verwechseln
    Eine fehlende Konterlattung hat m.E. nichts mit einer fehlenden Hinterlüftung unterhalb der Unterspannung zu tun. Bei Ihnen wird es allerding ein Problem geben: die Unterspannbahn KÖNNTE den berüchtigten Zelteffekt aufweisen. Dann darf die WDAbk. NICHT in einen Kontakt zu der Bahn kommen.
    Der gemachte Vorschlag erscheint mir nicht sehr sinnvoll. Gibt es Bilder?
  8. Dachsanierung: Fotos zur Beurteilung der Situation
    Fotos
    Hallo!
    Es wäre toll, wenn Sie sich Fotos anschauen würden.
    Evtl. kann ich die heute Nachmittag machen, sonst morgen!
    Vielen Dank,
    Andrea
  9. Dachzustand: Fotos von Folie und Dachpfannen im Detail
    Fotos
    Hallo!
    Anbei nun zwei Fotos: Eins ein Gesamtblick ins Dach und ein Foto von der Situation hinter der Plastikfolie. Die Dachpfannen liegen direkt auf der Folie, es sind praktisch nur die waagerechten Latten dazwischen.
    Viele Grüße
    Andrea
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachzustand: Fotos von Folie und Dachpfannen im Detail" auf die Frage "Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dachzustand: Fotos von Folie und Dachpfannen im Detail" auf die Frage "Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  10. 🔴 Schimmelbildung Dach: Ursachen & Sanierungsmaßnahmen
    sieht so aus, als wenn ...
    ... hier nicht nur die Hinterlüftung fehlt. Schlimmer noch, die Hütte ist nicht luftdicht. Die Qualität der Bilder ist nicht eben berauschend, aber es sieht nach einer sehr deutlichen Schimmelbildung sowohl an der Unterseite der Ziegel als auch an der Unterspannbahn wie auch den Sparren aus. Daran ändert eine Hinterlüftung nichts, aber auch gar nichts.
    Bei Ihnen sollten Sie zunächst eine Blower-Door-Test (BDT) mit Theaternebel durchführen. Dabei sollte sich eine Person bei geschlossener Bodenluke im Bereich des Spitzbodens aufhalten. Ich wette, das nach kurzer Zeit der Nebel dort ankommen wird (etwas Geduld brauchen Sie dabei allerdings schon). Wichtig ist nicht die Luftwechselrate, sondern vielmehr bei Überdruck festzustellen, wo die Luft austreten kann. Und da könnte es durchaus passieren, dass entweder innen umfangreiche Maßnahmen erforderlich werden, oder diese von außen erstellt werden müssen. Dabei muss Ihnen bewusst sein, dass von außen nur die zweitbeste Lösung ist. Wird die Luftdichtheit nicht erstellt, so können Sie hinterlüften was Sie wollen, ein positives Ergebnis, außer einer extremen Schimmelbildung, werden Sie nicht bekommen.
  11. Schornstein Revisionsklappe: Fehlende Klappe als Schimmelursache?
    jetzt erst gesehen
    Es ist kaum zu erkennen, aber fehlt da die Revisionsklappe am Schornstein?
    Allein das könnte schon einen Großteil zu der Schimmelbildung beitragen.
  12. Dachinspektion: Staub, Dreck oder Schimmel? Klärung!
    Schimmel?!
    Hallo Herr Ibold,
    das sieht auf den ersten Blick aus wie Schimmel, ist aber unseres Erachtens kein Schimmel, auch nach Auskunft der fachkundigen Leute die sich das angeschaut haben nicht (allerdings bislang keine Dachdecker). Es ist nur Staub mit Spinnweben und sonstiger Dreck. Es fühlt sich auch alles sehr trocken an.
    Die Revisionsklappe fehlt erst seit den Abbrucharbeiten in dieser Woche. Bis dahin war auch das ganze Dach von innen mit Holz verschalt.
    Luftdicht ist es in der Tat nicht, spätestens nicht mehr seit wir die Plane an dieser Stelle zum Schauen kaputt gemacht haben.
    Aber muss ein Dach von 1989 oder 1990 denn luftdicht sein? Ich dachte solche Maßnahmen würden erst jetzt im Zuge der Dämmmaßnahmen gemacht?!
    Vielen Dank
    Andrea
  13. Dachdämmung Spitzboden: Zustand Folie & Latten prüfen!
    also,
    Schimmel hätte ich jetzt aus der Beschreibung und aus den Bildern auch noch nicht befürchtet und gesehen.
    Das untere Dachgeschoss und der hier sichtbare oberer Spitzbogen waren doch bis jetzt überhaupt noch nicht gedämmt, sondern nur verbrettert?!
    Ist die Folie denn über dem First geführt geschlossen oder offen?
    Wie ist der Allgemeinzustand der 20 Jahre alten Gitterfolie und der Dachlatten? (Die sehen mir nicht aus wie 28 oder 30 mm dick)
    Soll wirklich diese kleine Fläche des Spitzbodens als Wohnraum erschlossen werden, oder reicht nicht auch die Dämmung der Decke?
    Bilder von der Traufe (Dachrinne und Fußpfette) wären hier hilfreich,
    aber letztlich sollte ein Fachmann eine Ausführungsplanung nach Aufnahme des Gesamtzustandes vor Ort machen.
    Grüße aus Thüringen
  14. Kehlbalkenlage: Luftdichtigkeit vor Dämmung prüfen!
    nee
    der Dachboden muss in der Tat nicht luftdicht sein, aber die Kehlbalkenlage und alles, was darunter angeordnet ist. Und da scheint mir ein Problem zu liegen.
    Wenn Sie nun den Dachboden dämmen und innen bekleiden, das Geschoss unterhalb aber nicht dicht ist, dann kann das aus der Decke hinter die neue Dampfsperre gelangen und hochziehen.
    DAS also unbedingt vorher abklären.
    Diese Art der Unterspannung ist eine PE-Folie, gewebeverstärkt. Die hat allerdings zur eine Zulassung als Unterspannung. Insofern müsste ein Spalt zwischen Unterspannung und Wärmedämmung verbleiben. Dieser müsste dann von der Traufe bis zum First eine durchgehende Schicht bilden und jeweils dort "angeschlossen" sein.
    Sieht auf den beiden qualitativ schlechten Bildern wie Schimmel aus. Hochwertige Originale mal zu mir schicken oder selber auf dem Boden sowohl die Unterspannung, die Sparren und die Ziegel prüfen.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Hinterlüftung eines Daches im Altbau ist komplex und erfordert eine sorgfältige Planung. Eine fehlende Konterlattung kann die Luftzirkulation beeinträchtigen. Die Luftdichtigkeit der Kehlbalkenlage ist vor Dämmmaßnahmen zu prüfen. Schimmelbildung kann ein ernstes Problem darstellen und muss vor der Sanierung behoben werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für den Erfolg der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schimmelbildung Dach: Ursachen & Sanierungsmaßnahmen kann Schimmelbildung ein Hinweis auf fehlende Luftdichtigkeit sein und muss vor Dämmmaßnahmen behoben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Sparrenvolldämmung ist Stand der Technik, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre, wie in Sparrenvolldämmung: Dampfdichtigkeit vs. Hinterlüftung! beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der Verantwortlichkeit des Bauleiters wird in Bauleiter Altbausanierung: Architekt vs. Generalunternehmer aufgeworfen. Dies sollte vor Beginn der Arbeiten geklärt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachsanierung sollte eine umfassende Bestandsaufnahme erfolgen, idealerweise mit Fotos (siehe Dachsanierung: Fotos zur Beurteilung der Situation), um den Zustand der Unterspannbahn, der Dachlatten und der Kehlbalkenlage zu beurteilen. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachhinterlüftung, Altbausanierung, Dachdämmung, KfW-Förderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15539: Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für Zwischensparrendämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Schrägdachdämmung Altbau: Innen dämmen mit Mineralwolle – Kosten, Dicke & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachhinterlüftung, Altbausanierung, Dachdämmung, KfW-Förderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachhinterlüftung, Altbausanierung, Dachdämmung, KfW-Förderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?
Suche nach: Dach nachträglich hinterlüften: So geht's!
Suche nach: Dachhinterlüftung, Altbausanierung, Dachdämmung, KfW-Förderung, Sparren aufdoppeln, Lüftungsziegel, Dachkonstruktion, Feuchtigkeit
