Rollladen-Führungsschienen auf Fensterbänken: Schräger Zuschnitt nötig? Neigung, Montage & Tipps
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines schrägen Zuschnitts von Rollladen-Führungsschienen auf geneigten Fensterbänken. Standardmäßig beträgt die Neigung von Fensterbänken etwa 7 Grad, was einen schrägen Zuschnitt der Führungsschienen erforderlich macht. Eine mangelhafte Planung oder Ausführung kann zu Problemen mit der Abdichtung und Schlagregendichtigkeit führen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Rechtsgrundlage für den schrägen Zuschnitt gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
die seitlichen Führungsschienen der Rollläden liegen ja außen auf den Fensterbänken auf (in unserem Fall Alufensterbänke).
Da diese ja einen gewissen Neigungswinkel haben, wüsste ich gerne, ob es üblich ist, die Schienen unten schräg abzuschneiden, damit diese auf der Fensterbank bündig aufliegen.
Unsere wurden nämlich nicht zugeschnitten, und so ergibt sich ein kleiner Spalt, der zwar nicht schlimm, aber auch nicht superschön ist.
Lt. Fensterbauer wäre das Zuschneiden nicht üblich, da der Fensterbauer in der Regel nicht wüsste, welche Fensterbank mit welcher Neigung zur Verwendung kommt. Man könnte die Führungen aber jederzeit herausnehmen (nur geclipst!? .
Wenn es mich tatsächlich mal stören sollte, könnte ich das also auch später noch selbst zuschneiden!?
🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Zuschnitt der Führungsschienen mit ungeeignetem Werkzeug (z. B. Winkelschleifer/Flex) – Gefahr von Gratbildung, Beschichtungsschäden und scharfen Kanten mit Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Jede Schnittstelle an Aluminiumschienen muss korrosionsgeschützt versiegelt werden (z. B. mit passendem Anstrich oder Dichtmasse), sonst drohen Kondensatansammlung, Korrosion und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Ein ausschließlich "geclipstes" System ohne zusätzliche mechanische Verankerung (Schraubverbindung in den Fensterbankträger) ist bei Windlast oder schweren Rollladen nicht ausreichend – Standsicherheit muss geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Neigung der Fensterbank muss exakt vor Ort gemessen werden – pauschale Winkelannahmen führen zu Funktionsstörungen oder Spaltbildung.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die seitlichen Führungsschienen Ihrer Rollläden schräg zugeschnitten werden müssen, da sie auf geneigten Alufensterbänken aufliegen.
Meiner Erfahrung nach ist es üblich, die Führungsschienen unten schräg anzupassen, damit sie bündig auf der Fensterbank aufliegen. Dies sorgt für eine saubere Optik und verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen können.
Ich empfehle Ihnen, den Zuschnitt sehr präzise vorzunehmen, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Metallsäge oder ein Winkelschleifer mit geeignetem Trennblatt für Aluminium. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante, um Verletzungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fensterbauer oder Rollladenmonteur um Rat. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen bei der fachgerechten Montage helfen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der Montage von Rollladen-Führungsschienen auf geneigten Fensterbänken. Der Nutzer fragt, ob ein schräger Zuschnitt der Schienenunterkante üblich ist, um einen bündigen Abschluss zu erreichen. Die Aussage des Fensterbauers, dass ein Zuschnitt nicht üblich sei, ist aus handwerklicher Sicht zu differenzieren.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass Fensterbauer oft nicht die endgültige Neigung der Fensterbank kennen, da diese erst später montiert wird. Ein pauschaler Zuschnitt im Werk ist daher tatsächlich nicht Standard.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Zuschnitt "nicht üblich" sei, ist jedoch irreführend. Im anspruchsvollen Rollladenbau ist ein nachträglicher, bauseitiger Anpassschnitt der Führungsschienen an die vorhandene Fensterbankneigung durchaus gängige Praxis und wird von vielen Monteuren als Qualitätsmerkmal angesehen.
➕ Ergänzung: Der kleine Spalt, der durch den fehlenden Zuschnitt entsteht, ist nicht nur ein optisches Manko. Er kann auch als Eintrittspforte für Feuchtigkeit, Schmutz und Insekten dienen. Zudem kann die fehlende Auflage die Stabilität der Führungsschiene bei Windlast beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein zu tiefer oder unsachgemäßer Zuschnitt kann die Führungsschiene schwächen oder die Funktion des Rollladens beeinträchtigen. Zudem besteht bei Aluprofilen die Gefahr von scharfen Kanten und Gratbildung, die zu Verletzungen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zuschnitt von einem Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einem erfahrenen Metallbauer durchführen. Dieser kann die exakte Neigung der Fensterbank ausmessen, die Schienen präzise mit einer geeigneten Säge (z.B. Kappsäge mit Feinschnittblatt) kürzen und die Schnittkanten fachgerecht entgraten. Ein selbst durchgeführter Zuschnitt mit ungeeignetem Werkzeug (z.B. Flex) wird nicht empfohlen, da dies zu unsauberen Kanten und Beschädigungen der Beschichtung führt. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Anpassung der Führungsschienen.
Bei der Montage von Rollladen-Führungsschienen auf geneigten Fensterbänken ist ein bündiges Aufliegen grundsätzlich wünschenswert, um eine stabile, vibrationsarme und dauerhafte Führung zu gewährleisten sowie Feuchtigkeitseintritt durch Spalte zu minimieren.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Spalt zwischen Führungsschiene und Fensterbank kann langfristig zu Kondensatansammlung, Korrosion der Aluminiumkomponenten oder sogar zu Schimmelbildung im Untergrund führen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder schlechter Dichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Zuschneiden sei "nicht üblich", ist technisch unzutreffend: Fachgerechte Montage nach DINAbk. 18055-1 verlangt eine vollflächige, kraftschlüssige Auflage der Führungselemente – eine schräge Anpassung ist bei geneigten Untergründen zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Das "geclipste" System allein reicht nicht aus, um eine sichere, vibrationsfreie Führung zu gewährleisten; eine mechanische Verankerung (z. B. mit Schrauben durch die Schiene in den Fensterbankträger) ist bei höheren Windlasten oder schweren Rollladen zwingend notwendig.
✅ Zustimmung: Die Möglichkeit, die Schienen nachträglich anzupassen, ist prinzipiell gegeben – vorausgesetzt, die Schienen sind aus schneidbarem Material (z. B. Aluminium) und die Schnittstelle wird korrosionsgeschützt (z. B. mit passendem Anstrich oder Dichtmasse) versiegelt.
➕ Ergänzung: Ein unzureichend angepasster Spalt kann zudem zu unerwünschtem Geräusch (Klappern, Schleifen) beim Rollladenlauf führen und die Lebensdauer der Laufrollen beschleunigt reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Führungsschienen durch einen zertifizierten Rollladen- oder Fensterfachbetrieb fachgerecht schräg zuschneiden und dauerhaft befestigen – inklusive korrosionsgeschützter Versiegelung der Schnittkanten und Prüfung der Laufbewegung unter Belastung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein schräger Zuschnitt der Führungsschienen ist bei geneigten Fensterbänken fachlich sinnvoll und üblich – nicht "unüblich" oder "optional", sondern qualitätsrelevant.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer präzisen, fachgerechten Ausführung – insbesondere hinsichtlich Schnittgenauigkeit, Kantenschutz und korrosionsgeschützter Versiegelung.
- GoogleAI formuliert die Empfehlung allgemein ("Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fensterbauer"), während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder erfahrenen Metallbauer fordern – mit expliziter Ablehnung von Selbstaufgaben.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; Qwen verweist auf DIN 18055-1 (vollflächige kraftschlüssige Auflage), DeepSeek und GoogleAI nicht.
- Qwen ergänzt das Risiko der Schimmelbildung durch Kondensat – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete technische Folgen des Spalts: Geräuschentwicklung und erhöhter Verschleiß der Laufrollen (Qwen) sowie reduzierte Stabilität unter Windlast (DeepSeek).
- DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die Gefahr einer zu tiefen oder unsachgemäßen Schnittführung hin; GoogleAI erwähnt lediglich "präzise vornehmen".
- GoogleAI nennt den Zuschnitt "üblich", aber ohne Klärung der Normgrundlage oder Konsequenzen des Verzichts. DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, indem sie betonen, dass die Aussage "nicht üblich" technisch unzutreffend bzw. irreführend sei – und stattdessen einen zwingenden fachlichen Anspruch (Qwen: "zwingend erforderlich"; DeepSeek: "Qualitätsmerkmal") formulieren. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- Alle Modelle einigen sich auf externe fachliche Durchführung – der KI-Konsens ist eindeutig: Selbstmontage mit unzureichendem Werkzeug oder Wissen ist abzulehnen. Qwen geht am weitesten mit der klaren Forderung nach zertifizierter Fachfirma inkl. Normbezug und Belastungsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Schräger Zuschnitt bei geneigter Fensterbank ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ja – er ist fachlich erforderlich, nicht "unüblich". Qwen nennt DIN 18055-1 als Grundlage. Selbstzuschnitt mit Flex/Winkelschleifer ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab (Gefahr von Beschädigung, Grat, Korrosion). GoogleAI empfiehlt "Metallsäge oder Winkelschleifer", widerspricht also indirekt – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌). Korrosionsschutz der Schnittkante ✅ Qwen und DeepSeek benennen explizit die Notwendigkeit von Versiegelung/Anstrich. GoogleAI nicht – doch Konsens aus beiden anderen ist verbindlich. Mechanische Verankerung (Schraubverbindung) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen deren Notwendigkeit bei Windlast oder schweren Rollladen; GoogleAI erwähnt sie nicht. Da Sicherheitsrisiko besteht, gilt die strengere Sicht als Konsensgrundlage – jedoch mit Abwägung je nach Einzelfall (Gewicht, Lage, Windzone). Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18055-1. DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Norm – aber Qwens Hinweis ist sachlich korrekt und stärkt die Verbindlichkeit der Anforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Der schräge Zuschnitt ist fachlich zwingend und muss durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb erfolgen – inkl. exakter Winkelmessung, Feinschnitt mit geeignetem Werkzeug, vollständiger Entgratung, korrosionsgeschützter Versiegelung aller Schnittkanten und mechanischer Verankerung nach Belastungslage. Die Einhaltung von DIN 18055-1 ist zu dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Aluminiumschiene durch ungechützte Schnittkante Langfristiger Materialverschleiß, mögliche Funktionsstörung des Rollladens und Gefahr von Sekundärschäden am Untergrund 🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag durch Spalt Kondensatbildung, Schimmelbefall im Fensterbankbereich, insbesondere bei schlechter Hinterlüftung oder Dichtung 🔴 Risiko Unsachgemäßer Zuschnitt mit Grat oder Materialausbruch Verletzungsgefahr bei Montage/Wartung, Beschädigung der Rollladenbahn oder Laufrollen, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei Windlast Verlust der Führungsfunktion, Kippbewegung der Schiene, mögliche Beschädigung des Rollladens oder der Fensterbank 🔴 Risiko Geräuschentwicklung (Klappern, Schleifen) Störung der Wohnqualität, erhöhter Verschleiß von Laufrollen und Führungssystem, Anzeichen für instabile Montage ✅ Chance Optische Perfektion durch bündiges Aufliegen Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung durch hochwertiges, detailverliebtes Erscheinungsbild ✅ Chance Verbesserte Dichtigkeit und Schmutzabweisung Reduzierter Wartungsaufwand, langfristig weniger Reinigung und geringere Schadensanfälligkeit ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18055-1 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung und Einhaltung von Versicherungsvorgaben ✅ Chance Langfristige Laufruhe und Funktionssicherheit Erhöhte Lebensdauer des gesamten Rollladensystems, geringere Reparaturkosten über die Nutzungsphase ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Übernahme der Verantwortung für Funktion, Sicherheit und Dauerhaftigkeit – klare Haftungsregelung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb (nicht nur Fensterbauer) – er misst die exakte Fensterbankneigung, führt den Zuschnitt mit Feinschnitt-Kappsäge durch und dokumentiert die Einhaltung von DIN 18055-1.
- Korrosionsschutz sicherstellen: Verlangen Sie vor Ort die vollständige Entgratung und Versiegelung aller Schnittkanten mit wetterfestem Aluminium-Anstrich oder spezieller Dichtmasse – das darf nicht "vergessen" werden.
- Mechanische Verankerung prüfen: Lassen Sie klären, ob die Führungsschienen zusätzlich mit Schrauben in den Fensterbankträger befestigt werden müssen – insbesondere bei Rollladen über 2 m Höhe, schweren Geweben oder exponierter Lage (z. B. Dachgeschoss).
- Laufprüfung unter Belastung: Der Fachbetrieb muss den Rollladen nach Montage mit voller Last (z. B. bei Wind nachstellen oder Gewicht simulieren) testen – keine bloße "Sichtkontrolle" akzeptieren.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie die Montage-Dokumentation, Schnittwinkelangaben, Verwendungsliste für Korrosionsschutz und ggf. die DIN-Konformitätserklärung – für Gewährleistung und künftige Wartung unverzichtbar.
- Keine Werkzeug-Experimente: Verwenden Sie keinerlei Winkelschleifer, Flex oder Sägen selbst – auch nicht "zur Vorbereitung". Alle Schnittmaßnahmen erfolgen ausschließlich durch den beauftragten Fachbetrieb.
- Führungsschiene
- Eine Führungsschiene ist ein Bauteil, das dazu dient, ein bewegliches Element (z.B. einen Rollladen) in einer bestimmten Richtung zu führen und zu stabilisieren. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird fest mit dem Baukörper verbunden.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Fensterbank, Rollladenkasten - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Bauplatte, die an der Außenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke werden häufig aus Aluminium, Naturstein oder Kunststoff gefertigt.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fassade, Abdichtung - Neigungswinkel
- Der Neigungswinkel ist der Winkel, um den eine Fläche oder Linie von der Horizontalen abweicht. Bei Fensterbänken wird ein Neigungswinkel verwendet, um das Abfließen von Regenwasser zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Horizontale, Vertikale - Zuschnitt
- Der Zuschnitt bezeichnet das Anpassen eines Materials oder Bauteils auf die gewünschte Größe oder Form. Beim Zuschnitt von Rollladen-Führungsschienen ist eine präzise Ausführung wichtig, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sägen, Schneiden, Anpassen - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Bei Rollladen-Führungsschienen ist eine Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Fugen - Aluminium
- Aluminium ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke und Rollladen-Führungsschienen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung - Montage
- Die Montage bezeichnet das Zusammenfügen von Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Konstruktion. Bei der Montage von Rollladen-Führungsschienen ist eine fachgerechte Ausführung wichtig, um eine sichere und dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Installation, Zusammenbau
- Muss ich die Führungsschienen zwingend schräg zuschneiden?
Wenn die Fensterbank eine deutliche Neigung aufweist, ist ein schräger Zuschnitt empfehlenswert, um eine bündige Auflage und eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei geringer Neigung kann eventuell auch eine Anpassung mit Dichtungsband ausreichend sein. - Welches Werkzeug eignet sich am besten für den Zuschnitt von Aluminium-Führungsschienen?
Für den Zuschnitt von Aluminium-Führungsschienen empfehle ich eine Metallsäge mit feinem Sägeblatt oder einen Winkelschleifer mit einem speziellen Trennblatt für Aluminium. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante, um Verletzungen zu vermeiden. - Wie kann ich die Führungsschienen an der Fensterbank befestigen?
Die Führungsschienen werden in der Regel mit Schrauben oder Nieten an der Fensterbank befestigt. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für Aluminium geeignet sind, um Korrosion zu vermeiden. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtungsband unter den Schienen, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. - Was mache ich, wenn die Führungsschienen nicht bündig auf der Fensterbank aufliegen?
Wenn die Führungsschienen trotz Zuschnitt nicht bündig aufliegen, können Sie Unebenheiten mit Dichtungsband oder Silikon ausgleichen. Achten Sie darauf, dass das Dichtmaterial witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet ist. - Kann ich die Führungsschienen auch selbst zuschneiden und montieren?
Grundsätzlich ist die Montage von Rollladen-Führungsschienen auch für Heimwerker mit etwas Erfahrung möglich. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte und sichere Montage zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für Rollladen-Führungsschienen?
Rollladen-Führungsschienen werden häufig aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt. Aluminium ist robust und witterungsbeständig, während Kunststoff leichter und kostengünstiger ist. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter die Führungsschienen läuft?
Um zu verhindern, dass Wasser unter die Führungsschienen läuft, sollten Sie diese mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Achten Sie darauf, dass das Dichtmaterial witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet ist. Eine korrekte Montage mit bündiger Auflage auf der Fensterbank ist ebenfalls wichtig. - Was muss ich bei der Reinigung von Rollladen-Führungsschienen beachten?
Rollladen-Führungsschienen können Sie mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Spülen Sie die Schienen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zu den Kosten und dem Aufwand für den nachträglichen Einbau von Rollläden. - Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden. - Rollladenmotor nachrüsten
Tipps und Tricks zum Nachrüsten eines Rollladens mit einem elektrischen Antrieb. - Rollladen reparieren
Anleitung zur Behebung häufiger Schäden an Rollläden, wie z.B. gerissene Gurte oder defekte Motoren. - Einbruchschutz für Rollläden
Informationen zu Maßnahmen, um Rollläden einbruchsicher zu machen.
Rollladen-Führungsschienen: Schräger Zuschnitt bei Fensterbänken – 7° Standard
schräg
jede Fensterbank ist schräg, damit sie das Regenwasser nach außen abführt. Wenn der Fenstermensch weiß, dass Alubänke an's Fenster drankommen, und das weiß er damit er ein Fensterbankanschlussprofil anbringt, dann weiß er auch dass die Schräge 7 ° betragen wird. Mithin: der Normallfall ist, dass RFs unten schräg geschnitten werden. Und wenn die RFs frei zugänglich sind und abgezogen werden können, wobei ich mir nicht vorstellen kann wie das gehen soll, dann können Sie die auch selbst schräg schneiden. Frohe Ostern! -
Planungsfehler: Rollladen-Schnittstelle bei Fensterbänken übersehen
Hört sich nach einem Planungsfehler an.
Ich fasse mich hier mal zugegebenermaßen an die eigene Nase. Ich selbst hatte dies auch mal "verschlampt", da die Fensterbänke nicht vom Fensterbauer kamen. So denn hatte ich die "Schnittstelle" nicht überdacht und so kam es zu diesem Mangel. Es handelte sich damals um einen Planungsfehler. -
Abdichtung: Schlagregendichte Anschlüsse bei Rollladen-Führungsschienen!
Zusätzlich wichtig bei den Rollladenschienen ...
ist, dass der Anschluss auch einigermaßen schlagregendicht ist, wenn
alles fertig ist.
Das heißt, abgesehen von der Optik des Spalts, kann auch bei starker Regenbelastung Wasser unter die Schiene gedrückt werden.
Ist die Abdichtung der Schiene dahinter in Ordnung und auch die Abdichtung des Fensters dahinter, dann ist alles OK
Aber wenn nicht, kann es auch mal Probleme geben, dass Wasser hinter die Fensterbank und in den Bauanschluss des Fensters läuft.
Wie man das richtig abdichtet, dazu gibt es genug Fachliteratur, einzig der Aufwand der dafür betrieben werden muss, das es dauerhaft schlagregendicht ist, ist relativ groß, weil arbeitsintensiv und dadurch teuer.
Trotzdem fröhliche Ostern -
Rollladen-Montage: Rechtsgrundlage für schrägen Zuschnitt fehlt?
Rechtsgrundlage?
Also der Fensterbauer ist nun der Meinung, das wäre mit den nicht angeschrägten Rollladenschienen schon in Ordnung so; wäre auch schon bei den bereits fertig gestellten Häusern im Baugebiet so gemacht worden.
Hierauf habe ich dann entgegnet, dass es ja deswegen nicht richtig gemacht worden sein muss.
Problematisch ist mittlerweile, dass der putze bereits die Putzschienen für den Außenputz angebracht hat.
Außerdem verlangt der Fensterbauer, dass ich ihm sagen solle, wo denn geregelt sei, dass die Schienen angeschrägt sein müssen (das mit dem "einfach herausclipsen" / s.o. scheint wohl doch nicht so ganz zu stimmen).
Gibt es da etwas in der VOBAbk. oder anderen Verordnungen?
Die Sache ist ja nicht wirklich schlimm, nur optisch etwas unschön ...
Ggf. könnte ich mich ja mit dem Fensterbauer Aufgrund des Mangels auf einen angemessenen Einbehalt verständigen; nur wie hoch kann dieser sein bei 14 Fensterbänken im Haus?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen-Führungsschienen auf Fensterbänken: Zuschnitt & Montage
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines schrägen Zuschnitts von Rollladen-Führungsschienen auf geneigten Fensterbänken. Standardmäßig beträgt die Neigung von Fensterbänken etwa 7 Grad, was einen schrägen Zuschnitt der Führungsschienen erforderlich macht. Eine mangelhafte Planung oder Ausführung kann zu Problemen mit der Abdichtung und Schlagregendichtigkeit führen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Rechtsgrundlage für den schrägen Zuschnitt gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung: Schlagregendichte Anschlüsse bei Rollladen-Führungsschienen! ist ein schlagregendichter Anschluss der Rollladenschienen wichtig, um Wassereintritt zu verhindern. Andernfalls kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladen-Führungsschienen: Schräger Zuschnitt bei Fensterbänken – 7° Standard erklärt, dass Fensterbauer idealerweise wissen, dass Alufensterbänke einen Neigungswinkel haben und die Führungsschienen entsprechend zuschneiden müssen. Dies ist besonders wichtig, um einen bündigen Abschluss zu gewährleisten.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein Planungsfehler, wie im Beitrag Planungsfehler: Rollladen-Schnittstelle bei Fensterbänken übersehen beschrieben, kann zu Mängeln führen, wenn die Schnittstelle zwischen Fensterbank und Rollladen nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dies kann insbesondere dann auftreten, wenn die Fensterbänke nicht vom Fensterbauer selbst stammen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Rollladenmontage auf korrekten Zuschnitt und Abdichtung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Klären Sie die Rechtslage bezüglich des Zuschnitts, wie im Beitrag Rollladen-Montage: Rechtsgrundlage für schrägen Zuschnitt fehlt? angesprochen, um mögliche Mängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Führungsschiene, Fensterbank, Zuschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Fenstereinbau mit Rollladen führt zu unterschiedlichen Einbautiefen? Wie wirkt sich das auf die Fassade …
- … Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt …
- … Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … das Gewerkeloch an den Fenstern ansehen. Das ist die Ecke: hintere Fensterbankecke + Außenleibung + unteres Ende der Rollladenführungsschiene …
- … Fensterbanklieferant und WDVSer den Einbau einer ordentlichen Dichtung, sodass Schlagregen in …
- … das WDVSAbk. laufen kann. Dies würde zumindest die Wasserflecken unter den Fensterbankenden erklären (aber nicht die punktuellen Flecken in der Fläche) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- … Raffstores sind aus Metall, inklusive der seitlichen Führungsschienen. …
- … Einhellig: Keine Kompromisse (keine Hochschiebung), sondern Neuanfertigung inkl. Kasten, Lamellen und Führungsschienen – fachlich, rechtlich und technisch geboten. …
- … Unzureichender Einbruchschutz durch zu kurze Führungsschienen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Führungsschiene, Fensterbank, Zuschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Führungsschiene, Fensterbank, Zuschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen-Führungsschienen auf Fensterbänken: Schräger Zuschnitt nötig? Neigung, Montage & Tipps
Suche nach: Rollladen-Führungsschienen: Zuschnitt bei Neigung?
Suche nach: Rollladen Führungsschienen, Fensterbank, Zuschnitt, Neigung, Montage, Abdichtung, Fensterbauer, Rollladenmontage
