Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um gerissene Acrylfugen an Rollladenkästen, insbesondere im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz. Acryl ist aufgrund seiner plastischen Verformbarkeit ungeeignet für dynamische Bauteile wie Rollladenkästen. Alternativen wie Silikon oder spezielle Anputzprofile werden diskutiert. Das Problem ist oft systembedingt, da Vorbaurollläden nicht optimal in WDV-Systeme integriert sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben an unserem Haus auf die Fenster aufgesetzte Vorbaurollläden der Firma Roma, diese wurde vor dem Putzen hingemacht, also danach eingeputzt, und mit so ein einem schwazen Dichtband (Kompriband!?) versehen. Als sie fertig waren haben sie die Fuge zwischen Putz und Rollladenkasten/Schienenfuge mit Acryl ausgepritzt. nun, 6 Monate später fängt bei fast allen Rollladen am oeberen Anschluss de Kastens zum Haus das Acryl auf der Rollladenseite (stellenweise auch auf der Putzseite) aufzureißen. Es ist ein 1 - 3 mm großer Riss, manchmal über die komplette Rollladenlänge. Nun meine Frage. Ist das ein Mangel seitens der Putzfirma die das Acryl hingemacht hat, wie lässt sich der Riss wieder verschließen? Muss/Kann ich damit leben ohne da ich Probleme bekomme? Bin dankbar für jede Antwort,
Udo!
Sicherheitshinweise: Acrylfuge Rollladen: Risse erkennen & beheben
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelbefall stellt ein Gesundheitsrisiko dar und muss fachgerecht beseitigt werden.
GoogleAI-Analyse: Acrylfuge Rollladen: Risse erkennen & beheben
Ich sehe, dass die Acrylfuge zwischen dem Rollladenkasten und dem Putz gerissen ist. Das ist leider ein häufiges Problem, da Acryl temperaturbedingten Ausdehnungen und Bewegungen des Baukörpers nur bedingt standhält.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Bewegung des Rollladenkastens: Durch Sonneneinstrahlung oder Wind kann sich der Kasten ausdehnen oder bewegen.
- Schwinden des Putzes: Insbesondere bei Neubauten kann der Putz noch schwinden und dadurch Spannungen verursachen.
- Unsachgemäße Ausführung: Wurde die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt (z.B. falsche Fugendimensionierung, fehlende Hinterfüllung), kann sie leichter reißen.
- Materialunverträglichkeit: Acryl haftet möglicherweise nicht optimal auf beiden Materialien (Putz und Rollladenkasten).
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz oder am Rollladenkasten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann (z.B. Maler, Fensterbauer oder Fassadenbauer) begutachten und sanieren zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Eine dauerhafte Lösung kann beispielsweise der Einsatz eines elastischen Dichtstoffs (z.B. Silikon oder Polyurethan) sein.
- Acrylfuge
- Eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff verschlossen wurde. Acryl ist ein wasserlöslicher Kunststoff, der sich gut verarbeiten lässt, aber weniger elastisch ist als Silikon oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse - Rollladenkasten
- Der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann vor dem Fenster, auf dem Fenster oder in die Fassade integriert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenmotor - Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband - Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassadenputz - Elastischer Dichtstoff
- Ein Dichtstoff, der sich flexibel an Bewegungen des Baukörpers anpassen kann, ohne zu reißen. Beispiele sind Silikon und Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Fugendichtstoff - Schwinden
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Trocknung oder chemische Prozesse.
Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Quellverhalten, Verformung - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
- Warum reißt die Acrylfuge am Rollladenkasten?
Acrylfugen sind nicht sehr elastisch und können durch Bewegungen des Rollladenkastens, Schwinden des Putzes oder Temperaturschwankungen reißen. Auch eine unsachgemäße Ausführung kann die Ursache sein. - Ist ein gerissene Acrylfuge ein Mangel?
Das hängt von den Umständen ab. Wenn die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder die Risse auf Baumängel hindeuten, kann es sich um einen Mangel handeln. Ich empfehle, dies von einem Sachverständigen prüfen zu lassen. - Kann ich die Acrylfuge selbst reparieren?
Kleinere Risse können Sie eventuell selbst mit Acryl oder Silikon abdichten. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Acrylfugen am Rollladenkasten?
Elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan sind besser geeignet, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Wie oft muss eine Acrylfuge erneuert werden?
Das hängt von der Witterung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollten Acrylfugen alle paar Jahre kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. - Was kostet die Sanierung einer gerissenen Acrylfuge?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und dem gewählten Material ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann durch eine gerissene Fuge Wasser eindringen?
Ja, durch Risse in der Fuge kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann ich Risse in Acrylfugen vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fuge und verwenden Sie hochwertige, elastische Dichtstoffe. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen im Bereich des Rollladenkastens.
- Rollladen abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rollläden gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fassadenrisse sanieren
Ursachen von Rissen in der Fassade und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Fensteranschluss richtig abdichten
Wichtige Aspekte für eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen. - Dichtstoffe im Vergleich
Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dichtstoffe (Acryl, Silikon, Polyurethan).
Acrylfuge vs. Silikonfuge: Unterschiede & Eignung
plastisch oder elastisch
ist ein Unterschied. Acryl ist plastisch verformbar, wie Knete. Silikon ist elastisch (Gummi).
Wenn also ein Abriss vorhanden ist, hat sich was "vor und zurück" bewegt.
Die Frage ist, ob Acryl für den Zweck geeignet war oder ob sich etwas bewegt hat, was sich nicht rühren durfte. -
Acryl am Rollladenkasten: Ungeeignet wegen Bewegung!
2 Dinge, zum einen, warum hat er Acryl genommen, wenn es doch
nur plastisch verfomrabar ist, es ist eigentlich logisch das ein Rollladenkasten beim auf uns zumachen auch immer ein wenig Bewegung mitmacht, zum anderen ist die Fuge ja im Außenbereich wo schon alleine durch Temperaturunterschiede in den verschiedenen Materialien dich sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, also auch hier auf jedenfall eine Bewegung stattfindet! Aber was hätte die Stukatuerfirma nehmen sollen (Silikon?)? Das Acryl haben sie so schlampig hingemacht das sie es danach mit der hausfarbe streichem musste, ansosnte hätte das unmöglich ausgesehen! Any other comments? -
Silikon ist normalerweise nicht überstreichbar
soweit ich weiß ... -
Acrylfuge: Bewusste Fehlplanung am Rollladenkasten?
eben deshalb haben sie denke ichmal Acryl genommen, wahrscheinlich
wussten sie schon von vornerein das sie es nicht sauber hinbekommen! hasufarbe ist vor allem nicht weiß, sondern grau -
🔴 Systemfehler: Vorbaurollläden & Vollwärmeschutz problematisch
Der Fehler liegt im System
Mit der immer stärker werdenden Verbreitung von Vorbaurollläden in Verbindung mit Vollwärmeschutzsystemen zeichnet sich hier ein Problem ab, das meiner Meinung nach Systembedingt ist: Vorbaurollläden sind, wie der Name schon sagt, zum Vorbau gedacht. Stattdessen werden sie halbeingebaut und man frickelt hier mit Kompribändern und Wartungsfugen herum, um den Anschluss irgendwie hinzubekommen. Man möge sich doch nur einmal vor Augen halten, dass diese oberflächenfertigen einbrennlackierten Kästen eine fast waagrechte Oberseite haben und weder irgendwelche Aufkantungen noch eine sinnvolle Wasserableitung besitzen, die das Niederschlagswasser in dafür vorgesehene Bahnen bringt. Das ist doch bautechnischer Murks und ein ewiger Pflegefall. Bei der Bewegung, die durch Erschütterungen des Kastens und durch Längenänderungen beim Temperaturwechsel gerade bei Aluminium vorkommen, wird da selbst Silikon an seine Grenzen stoßen. Meiner Meinung nach wird hier ein Produkt in einer Art verwendet, das dafür einfach nicht gedacht ist und der Handwerker im Regen stehen gelassen, denn es gibt hier ohne technische Änderungen keine sinnvolle dauerhafte Lösung. -
APE-Profil: Lösung für thermische Ausdehnung am Rollladen
APE-Profil: Detailzeichnung gesucht für Rollladenkasten
Anputzprofil: Detailzeichnung (PDF) für Rollladenanschluss
Anputzleisten: Nur Notbehelf für Rollladenabdichtung?
auch nur ein Notbehelf
das sind die gängigen Anputzleisten, sicherlich eine Möglichkeit, der Situation Herr zu werden aber für mein Empfinden keine echte Lösung. Denn auch diese Anputzleisten sind eigentlich nicht dafür gedacht, auf waagrechten Flächen stehendes Wasser dauerhaft abzuhalten. Das ist eine andere Anforderung als eine Schlagregendichtigkeit an senkrechten Flächen herzustellen. Da gehören Aufkantungen wie auf Fensterbänken hin. Diese Aufkantungen gehören oberflächenbündig zur Vorderkante Dämmebene, um dann mit einer auf die senkrechte Aufkantung aufgeklebten Gewebeanputzleiste mit Abtropfunterkante einen unteren Putzabschluss zu bekommen. Und das wird technisch knifflig herzustellen, da die Aufkantung an dem Rollladenkasten verschiebbar sein muss, da jeder Vollwärmeschutz einen anderen Abstand zur Fensteroberfläche hat. -
Acrylfuge sanieren: Alternativen für verputzten Rollladenkasten
Danke für die bisherigen Antworten, hilft mir in meinem
Fall aber nur wenig weiter, wie soll ich den ein verputztes Haus nachträglich mit Putzschienen o.ä. versehen, gibt es noch eine andere Möglichkeit außerjedes Fruehjar das Acryl rauszuschneiden? ich finde das es außerdem unter aller Sau aussieht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Acrylfuge am Rollladenkasten: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Acrylfugen an Rollladenkästen, insbesondere im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz. Acryl ist aufgrund seiner plastischen Verformbarkeit ungeeignet für dynamische Bauteile wie Rollladenkästen. Alternativen wie Silikon oder spezielle Anputzprofile werden diskutiert. Das Problem ist oft systembedingt, da Vorbaurollläden nicht optimal in WDV-Systeme integriert sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Systemfehler: Vorbaurollläden & Vollwärmeschutz problematisch liegt ein systembedingtes Problem bei der Kombination von Vorbaurollläden und Vollwärmeschutz vor, da die Anschlüsse oft mangelhaft ausgeführt werden.
✅ Empfehlung: Als mögliche Lösung wird im Beitrag APE-Profil: Lösung für thermische Ausdehnung am Rollladen die Verwendung von APE-Profilen (Anputzprofile) genannt, um die unterschiedliche thermische Ausdehnung der Materialien auszugleichen. Eine Detailzeichnung dazu findet sich im Beitrag Anputzprofil: Detailzeichnung (PDF) für Rollladenanschluss.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung einer gerissenen Acrylfuge an einem bereits verputzten Haus werden im Beitrag Acrylfuge sanieren: Alternativen für verputzten Rollladenkasten alternative Lösungen gesucht, da das nachträgliche Anbringen von Putzschienen schwierig ist. Es wird diskutiert, ob regelmäßiges Erneuern der Acrylfuge die einzige Option darstellt.
🔴 Risiko: Der Beitrag Anputzleisten: Nur Notbehelf für Rollladenabdichtung? weist darauf hin, dass auch gängige Anputzleisten auf waagerechten Flächen stehendes Wasser nicht dauerhaft abhalten können und somit keine ideale Lösung darstellen. Hier sind Aufkantungen wie bei Fensterbänken notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Acryl für die Abdichtung von Rollladenkästen. Ziehen Sie elastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Anputzprofile in Betracht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Risse und Wassereintritt zu vermeiden. Bei bestehenden Problemen sollte eine professionelle Bausanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfuge, Rollladenkasten, Riss, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
- … mm Edelstahl-Abstandshülse montieren würde, und die Hülse in die Armierungsschicht einputzt (bei 10 cm Dämmung hält die 6er Schraube selbst nicht mehr …
- … Hält eine 6 mm Armierung mit 3 mm Silikonharzputz das aus? …
- … von Gebäuden, das aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
- … Vorbaurollläden, Abdichtung, Acrylfuge, Dichtband, Fugenband, Rollladen abdichten, Neubau, Witterungseinfluss …
- … Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen …
- … Gipser seine Rollläden angedchraubt hat und der Gipser an dese angeputzt hat. Als unser Rollandebauer nun die neuen Rollläden hingemacht hat, stellte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- … die Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird.Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstofffuge, Dehnungsfuge …
- … Spannungen, da sie an zwei Seiten befestigt sind. Dies kann zu Rissen in der Abdichtung oder sogar zu strukturellen Problemen führen. …
- … undichte Fensterbänke vermeiden?Regelmäßige Kontrolle der Abdichtung und rechtzeitiges Ausbessern von Rissen oder Beschädigungen sind wichtig. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anputzleisten und Acryl für luftdichte Fenster: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
- … fachgerecht eingebaut oder schlecht gedämmt sind. Die Wärmebrücke entsteht, weil der Rollladenkasten eine Schwachstelle in der Dämmung der Fassade darstellt. Kalte Luft von …
- … Unzureichende Dämmung des Rollladenkastens: Der Kasten selbst ist schlecht isoliert. …
- … Dämmung verbessern: Den Rollladenkasten nachträglich dämmen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenführung Eiche hell: Folie geschnitten – Ursachen, Risiken & Reparatur?
- … aus Kunststoff oder Aluminium und ist seitlich am Fensterrahmen befestigt.Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschiene …
- … zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie ist elastisch und wasserabweisend.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Fugendichtung …
- … Rollladen reparierenAnleitung zur Reparatur von Rollladen, z.B. bei gerissenen Gurten oder defekten Motoren. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11208: Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- … undichte Fenster, undichter Rollladenkasten, Wind pfeift, Fenster abdichten, Rollladenkasten abdichten, Zugluft, Sanierung, Fensterbau, Bauschaden …
- … Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung? …
- … Unser Haus wurde Mitte 2000 bezogen. Der Sturm am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass sich ein bislang vernachlässigtes Problem verstärkt hat. Mittlerweile pfeifen (sprichtwörtlich) ein Großteil der Fenster an der Oberkante des Fensterrahmens, dort, wo der Rollladenkasten aufsitzt. Der Wind findet hier zahlreiche Miniriss-Stellen und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfuge, Rollladenkasten, Riss, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfuge, Rollladenkasten, Riss, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Acrylfuge Rollladen: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Acrylfuge, Rollladenkasten, Risse, Putz, Abdichtung, Kompriband, Sanierung, Fassade, Fenster
