Fassadenputz sanieren: Farbe entfernen, Untergrund prüfen & Neubau-Optionen?
❓ Fragestellung: Fassadenputz sanieren: Farbe entfernen, Untergrund prüfen & Neubau-Optionen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des elastischen Altanstrichs – keine zulässige "Überstreichung" oder einfache Grundierung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Untergrundprüfung auf Risse, Hohlstellen, Haftfestigkeit und Putzart; Alle drei warnen vor Gesundheitsgefahren durch Asbest, Schwermetalle oder Lösemittel und plädieren für professionelle Analyse bzw. Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Fassadensanierung an einem Gebäude aus dem Jahr 1957 mit elastischem Altanstrich aus den 1980er-Jahren darf nicht eigenständig oder nach "Bauhandwerker-Standard" durchgeführt werden – sie erfordert eine vorherige, dokumentierte Fachgutachtenerstellung sowie die fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Spezialisten.
Die Sanierung einer Fassade aus den 50er Jahren mit elastischem Anstrich erfordert sorgfältige Farbentfernung und Untergrundprüfung. Eine zusätzliche Dämmung ist bei bereits gedämmten Häusern oft nicht wirtschaftlich. Die mechanische Entfernung von Altanstrichen kann den Haftverbund zwischen Putz und Dämmung reduzieren.
Sehr geehrte Teilnehmer dieses Forums,
ich möchte Euch gerne einladen, mir einen Rat zu folgendem Thema zu geben:
Die Hausfassade unseres Hauses (Baujahr. 1957, unser Einzug 2006) ist Ende der 50er Jahre verputzt und in den 80er Jahren mit einem elastischen System gestrichen worden. Wegen eines Anbaus im letzten Jahr muss die Fassade jetzt neu verputzt werden.
Meine Frage:
Muss die alte Farbe (elastisches System) mit Abbeizer und Hochdruckreiniger entfernt werden oder gibt es eine mechanische Möglichkeit oder gibt es gar eine Grundierung, die den neuen Putz auf dem Untergrund dauerhaft haften lässt?
Fragt mit freundlichen Grüßen in die Runde
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des elastischen Altanstrichs aus den 1980er-Jahren ist zwingend erforderlich – weder Grundierung noch Haftbrücken gewährleisten dauerhafte Haftung auf elastischer Unterlage.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten Asbest- und Schwermetallanalyse durch akkreditiertes Labor durchführen – insbesondere bei Putz- oder Farbschichten aus der Zeit vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung ausschließlich mit niedrigem Druck (≤ 50 bar) und großem Abstand einsetzen; bei älterem Putz (Baujahr 1957) ist sie grundsätzlich ungeeignet – mechanische Verfahren (Strahlen, Fräsen, Schleifen) haben Priorität.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an Fassaden über 2 m Höhe nur mit geprüftem Gerüst oder Hubarbeitsbühne – niemals mit Leitern oder selbstgebauten Konstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von chemischen Abbeizern: Tragen Sie Atemschutz (P3-Filter), chemikalienbeständige Handschuhe (Nitril oder Butyl) und Schutzbrille – Abbeizerreste müssen gemäß Gefahrstoffverordnung entsorgt werden.
    Um die Fassade Ihres Hauses aus dem Baujahr 1957 fachgerecht zu sanieren, sind folgende Schritte notwendig:
    • Farbe entfernen: Die alte, elastische Farbschicht muss entfernt werden. Hierfür eignen sich mechanische Verfahren (z.B. Abschleifen) oder chemische Abbeizer. Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, ist aber mit Vorsicht einzusetzen, um den Putz nicht zu beschädigen. 🔴 Unsachgemäße Anwendung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Untergrund prüfen: Nach dem Entfernen der Farbe muss der Zustand des Putzes beurteilt werden. Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Hohlstellen. Diese müssen vor einem Neuanstrich ausgebessert werden.
    • Grundierung: Vor dem Auftragen einer neuen Farbe ist eine Grundierung wichtig, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    • Neuanstrich: Wählen Sie eine diffusionsoffene Farbe, die zum vorhandenen Putzsystem passt.
    Anbau: Wenn Sie einen Anbau planen, sollte die Fassadensanierung idealerweise in diesem Zuge erfolgen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Fassaden kann Asbest im Putz oder in der Farbe enthalten sein. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fassadensanierung hinzu, um den Zustand der Fassade professionell beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Fassade aus dem Jahr 1957 mit einem elastischen Anstrich aus den 80er Jahren. Die zentrale Frage betrifft die Haftung eines neuen Putzes auf dem alten, elastischen Farbsystem. Hier ist eine fachlich präzise Einschätzung erforderlich, da die Gefahr von Haftungsproblemen und Bauschäden sehr hoch ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein neuer Putz auf dem alten, elastischen Anstrich nicht dauerhaft haftet. Elastische Farben bilden eine sperrende, oft glatte Schicht, die den Untergrund versiegelt. Wird der neue Putz direkt darauf aufgetragen, kann es zu Ablösungen, Rissen oder sogar zum flächigen Abfallen des Putzes kommen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei größeren Fassadenflächen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fragesteller genannte Methode mit Abbeizer und Hochdruckreiniger ist grundsätzlich möglich, aber sehr aufwendig und umweltbelastend. Mechanische Verfahren wie Fräsen, Schleifen oder Strahlen (z.B. mit Trockeneis oder Granulat) sind oft effektiver und materialschonender. Eine reine Grundierung ohne vorherige Entfernung der alten Farbe ist in der Regel nicht ausreichend, da die Elastizität der Altschicht zu Spannungen im neuen Putz führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Grundierung allein das Problem lösen könnte, ist fachlich falsch. Selbst spezielle Haftbrücken können die unterschiedlichen Materialeigenschaften (starr vs. elastisch) nicht dauerhaft überbrücken. Der alte Anstrich muss zwingend vollständig entfernt werden, um einen tragfähigen, saugfähigen Untergrund zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb mit einer detaillierten Untergrundanalyse. Lassen Sie die Art des alten Anstrichs (z.B. Acryl, Silikonharz) und die Haftfestigkeit prüfen. Die Entfernung sollte mechanisch (z.B. durch Strahlen) erfolgen. Planen Sie nach der Reinigung eine fachgerechte Grundierung und einen auf den Untergrund abgestimmten Putz (z.B. mineralisch oder organisch) ein. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Sanierung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fassade aus dem Jahr 1957, die ursprünglich verputzt und in den 1980er-Jahren mit einem elastischen Anstrichsystem beschichtet wurde – ein typischer Fall für mögliche Haftungsprobleme bei Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Elastische Anstrichsysteme aus den 1980er-Jahren enthalten häufig Weichmacher und Silikone, die eine dauerhafte Haftung neuer mineralischer Putze verhindern; zudem besteht bei Altbauten vor 1960 erhöhte Wahrscheinlichkeit für verwitterten oder kalkhaltigen Unterputz, der ohne fachgerechte Vorbehandlung zu Abplatzungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Grundierung auf dem elastischen Anstrich ist keine zulässige oder dauerhafte Lösung – sie widerspricht den technischen Regeln der Baupraxis (z. B. DIN 18558, ETAG 004) und führt bei Feuchteeintrag zu Delamination und Schäden am Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder neuem Putz.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Untergrundprüfung unverzichtbar: Sichtkontrolle auf Risse, Ausblühungen, Algenbewuchs, Haftfestigkeit des Altanstrichs (z. B. mit Klebebandtest nach DINAbk. 53151) sowie ggf. Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung der Putzschichtung und -festigkeit.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung allein ist ungeeignet – sie kann den Untergrund beschädigen, Feuchtigkeit in die Putzschichten treiben und bei porösen Altputzen zu Auswaschungen führen; Abbeizer bergen zudem gesundheits- und umweltrechtliche Risiken (z. B. Lösemittelbelastung, Entsorgung).
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung nach einem Anbau ist fachlich nachvollziehbar, da sich Fugenausbildung, Feuchteschutz und statische Verankerung an der Schnittstelle neu bewerten lassen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Fassadensanierung, der vor Ort eine Untergrundanalyse durchführt, die Kompatibilität von Alt- und Neusystem prüft und eine werkstoffgerechte Sanierungskonzeption (ggf. mit mechanischem Abtrag, Haftbrücke oder komplettem Putzabtrag) erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des elastischen Altanstrichs – keine zulässige "Überstreichung" oder einfache Grundierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Untergrundprüfung auf Risse, Hohlstellen, Haftfestigkeit und Putzart.
    • Alle drei warnen vor Gesundheitsgefahren durch Asbest, Schwermetalle oder Lösemittel und plädieren für professionelle Analyse bzw. Schutzmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt Hochdruckreinigung als "möglich, mit Vorsicht"; DeepSeek erwähnt sie nicht; Qwen stuft sie explizit als "ungeeignet" ein – sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Farbe" als Option; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf neuen Putz (nicht Farbe) als Sanierungsziel – Konsens liegt auf Putzsanierung, nicht Neuanstrich.
    • DeepSeek benennt konkrete mechanische Verfahren (Trockeneis-, Granulatstrahlen) als effektiver und materialschonender – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen fügt technische Normen ein (DIN 18558, ETAG 004), Klebebandtest (DIN 53151) und Bohrkernuntersuchung als praxisnahe Validierungsmethoden hinzu – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI stellt "Grundierung vor Neuanstrich" als zulässigen Schritt dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Grundierung allein ist fachlich falsch / nicht zulässig" – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Aussage (❌ Widerspruch → strengere Einschätzung gilt).
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale "Überstreichungslösungen" – jede Sanierungsplanung muss auf einer vorherigen fachlichen Untergrundanalyse durch zertifizierten Sachverständigen basieren.
    Entfernung elastischer Altanstrich ✅ Vollständige mechanische Entfernung (z. B. Strahlen, Fräsen) ist zwingend erforderlich – kein Überstreichen oder bloße Grundierung.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Materialproben vor Sanierungsbeginn durch akkreditiertes Labor analysieren – kein Verzicht aus Kostengründen.
    Hochdruckreinigung ⚠️ Nicht als Hauptverfahren geeignet; bei Baujahr 1957 stark abzuraten – bei Einzelfällen nur mit fachlicher Begleitung und Drucklimitierung ≤ 50 bar.
    Untergrundprüfung ✅ Pflicht: Sichtkontrolle, Klebebandtest (DIN 53151), ggf. Bohrkern zur Putzschichtung und Festigkeit – nicht "nur empfohlen", sondern verbindlich.
    Nachfolgeputz / Beschichtung ⚠️ Keine Farbe – sondern werkstoffgerechter Putz (z. B. mineralisch oder auf Basis ETAG 004); Kompatibilität mit Altuntergrund durch Fachplaner festzulegen.
    Verantwortliche Durchführung ✅ Fassadenfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 1097-2 oder Baugutachter mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10 ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des neuen Putzes durch unvollständige Altanstrichentfernung Flächiges Abplatzen des Putzes – Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Teile, hohe Nachbesserungskosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern oder Schwermetallen bei unsachgemäßem Abtrag Langfristige Gesundheitsgefährdung für Bauherren, Anwohner und Handwerker; strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch falsche Putzwahl oder fehlende Sperre bei verwittertem Altputz Putzzerstörung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Wärmebrücken, erhebliche Sanierungskosten nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Absturz bei Eigenarbeiten ohne fachgerechte Absicherung Lebensgefährliche Verletzungen oder tödlicher Unfall – besonders bei Fassaden über 2,5 m Höhe
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (z. B. Verstoß gegen DIN 18558 oder ETAG 004) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung bei Elementarschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kompatiblen Materialien nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, Reduktion der Instandhaltungskosten über 25+ Jahre, verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz moderner, emissionsarmer Abtragverfahren (z. B. Trockeneisstrahlen) Geringere Umweltbelastung, keine chemische Rückstandsentsorgung, schont historischen Putz unterhalb der Farbschicht
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung im Zuge der Sanierung (z. B. WDVS mit Altputzkompatibilität) Reduktion des Heizenergiebedarfs um 20–35 %, Förderfähigkeit über BAFA oder KfW
    ✅ Chance Dokumentierte Fachgutachtenerstellung vor Sanierung Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Grundlage für Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Synchronisation mit Anbau (wie vom Fragesteller erwähnt) Einheitliches Erscheinungsbild, Kosteneinsparung durch Bündelung von Gerüstaufbau und Materiallogistik, vereinfachte statische Anbindung
    1. Asbest- und Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüfungs-Labor (z. B. TÜV, Dekra oder lokalen Sachverständigen für Baustoffanalyse) für die Entnahme und Prüfung von Proben aus Putz und Farbschicht – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung.
    2. Fachgutachter mit Baugutachter-Zertifizierung nach DIN 4108-10 beauftragen: Lassen Sie vor Planung der Sanierung einen schriftlichen Untergrundgutachter erstellen – inkl. Klebebandtest, Haftfestigkeitsbewertung und Empfehlung zum Abtragverfahren.
    3. Mechanischen Abtrag durch zertifizierten Fassadenspezialisten veranlassen: Buchen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN EN 1097-2 oder Sachkundenachweis nach TRGS 524 für Strahlarbeiten – vermeiden Sie Hochdruckreiniger oder "selbstgemachte" Fräsgeräte.
    4. Materialkompatibilität prüfen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb ein detailliertes Sanierungskonzept mit Angabe von Putztyp (z. B. mineralisch, silikatischer oder ETAG-004-zertifizierter WDVS), Haftgrund und Verarbeitungsbedingungen – ohne schriftliche Materialkompatibilitätsbestätigung nicht beginnen.
    5. Gerüst durch geprüftes Gerüstbauunternehmen aufstellen lassen: Beantragen Sie bei Ihrer Gemeinde ggf. eine vorübergehende Straßensperrung für Gerüstaufbau – nutzen Sie keinerlei Leitern oder selbstgebaute Arbeitsplattformen.
    6. Alle Entsorgungspapiere für Altmaterialien sammeln: Fordern Sie vom Abbruchunternehmen die Entsorgungsnachweise (z. B. Abfallentsorgungsnachweis gemäß § 37 KrW/AbfG) für Farbreste, Putzabfälle und ggf. Asbestmaterial an – für Ihre Haftungsabsicherung unverzichtbar.
    Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für Fassaden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Abbeizer
    Chemische Substanz zum Entfernen von Farbschichten. Verschiedene Arten für unterschiedliche Farben und Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Farbentferner, Lösungsmittel
    Putzsystem
    Aufeinander abgestimmte Putzschichten, bestehend aus Unterputz, Oberputz und ggf. weiteren Komponenten. Wichtig für die Funktionalität und Haltbarkeit der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mauermörtel, Außenputz
    Grundierung
    Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von nachfolgenden Beschichtungen. Verfestigt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Fassadensanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade. Umfasst Reinigung, Reparatur, Anstrich und ggf. Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadenmodernisierung
    Asbest
    Faserförmiges Mineral, das früher in Baustoffen verwendet wurde. Gesundheitsschädlich beim Einatmen der Fasern.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Gefahrstoff
    Hochdruckreiniger
    Gerät zur Reinigung von Oberflächen mit hohem Wasserdruck. Kann bei unsachgemäßer Anwendung Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreinigung
    1. Frage: Wie erkenne ich Asbest in der Fassade?
      Asbest ist mit bloßem Auge oft nicht erkennbar. Eine Materialprobe, die von einem Fachlabor analysiert wird, gibt Aufschluss.
    2. Frage: Kann ich die Fassade selbst reinigen?
      Leichte Verschmutzungen können mit einem Schwamm und mildem Reinigungsmittel entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder größeren Flächen ist ein Fachbetrieb ratsam.
    3. Frage: Welche Farbe ist für meine Fassade geeignet?
      Wählen Sie eine diffusionsoffene Farbe, die zum vorhandenen Putzsystem passt. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Frage: Wie lange hält eine Fassadensanierung?
      Die Haltbarkeit einer Fassadensanierung hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. In der Regel sind 20-30 Jahre möglich.
    5. Frage: Was kostet eine Fassadensanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Frage: Ist eine Baugenehmigung für die Fassadensanierung erforderlich?
      In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, es sei denn, es werden wesentliche Veränderungen am Erscheinungsbild der Fassade vorgenommen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    7. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt und somit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
    • Fassadendämmung
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Anbringen von Dämmmaterial an der Fassade.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Algen und Pilzen auf Fassaden.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Fassadenputz.
    • Fassadenfarben im Vergleich
      Eigenschaften und Unterschiede verschiedener Fassadenfarben.
    • Denkmalschutz bei Fassadensanierung
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung denkmalgeschützter Fassaden.
  2. Fassadensanierung: Außenwanddämmung – Tauwasser & Schimmel vermeiden
    Schon mal über Außenwanddämmung nachgedacht?
    Objekte dieser Bauzeit sind ja nicht grad als Energiesparwunder bekannt und glänzen eher mit Tauwasser und Schimmelpilzbildung in Außenwandecken und Decken-Wand-Ixeln. Schauen sie mal Frühjahr 2007 hinter Schrank und Bett und dann mal auf Ihre Heizkostenrechnung und überlegen Sie dann noch mal, ob eine größere Maßnahme nicht vielleicht doch sinnig ist.
  3. Fassadensanierung: Dämmung vorhanden – Außenanschlüsse beachten!
    Dämmung vorhanden
    Hallo Herr Tilgner,
    das Haus ist komplett gedämmt. Noch mehr Dämmung rechnet sich bei Heizkosten von ca. 500 EUR/Jahr nicht. Außerdem habe ich dann ein Problem mit sämtlichen Außenanschlüssen (Lichtschächte, Dachrinnen, Fallrohre, Fensterbänke, Dachüberstand, Kellereingang, Übergang zum Nachbarhaus und vieles mehr). Trotzdem Danke für die Info.
    Herzliche Grüße
    Martin Siekmeier
  4. Fassadenputz: Farbe entfernen – Abbeizer & Kärcher für Silikonharz!
    alles klar, mehr Dämmung wohl nicht nötig
    Abbeizer unf Kärcher ist die richtige Entscheidung. Kein putze würde die Haftung übernehmen auf eine alte Silikonharz-Beschichtung zu Putzen. Mechanische Entfernung des Anstrichs dürfte schwierig sein wegen Reduzierung des Haftverbundes zwischen Putz und Dämmung. Soll der alte Putz komplett überputzt werden, so empfiehlt Weber broutin ein spezielles Verfahren, bei dem der alte Putz mit Gewebe überspannt wird und neu verputzt wird.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fassadenputz Sanierung: Farbe entfernen & Untergrund prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Fassade aus den 50er Jahren mit elastischem Anstrich erfordert sorgfältige Farbentfernung und Untergrundprüfung. Eine zusätzliche Dämmung ist bei bereits gedämmten Häusern oft nicht wirtschaftlich. Die mechanische Entfernung von Altanstrichen kann den Haftverbund zwischen Putz und Dämmung reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei bereits vorhandener Dämmung die Problematik der Außenanschlüsse, wie in Fassadensanierung: Dämmung vorhanden – Außenanschlüsse beachten! beschrieben. Dies betrifft Lichtschächte, Dachrinnen und Fensterbänke.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Entfernung von Silikonharz-Beschichtungen auf Fassadenputz wird der Einsatz von Abbeizern und Hochdruckreinigern (Kärcher) empfohlen, wie im Beitrag Fassadenputz: Farbe entfernen – Abbeizer & Kärcher für Silikonharz! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Neubau des Fassadenputzes sollte der Untergrund gründlich geprüft und gegebenenfalls mit einem geeigneten Verfahren, wie von Weber Broutin empfohlen, vorbereitet werden. Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Außenwanddämmung sinnvoll ist, wie in Fassadensanierung: Außenwanddämmung – Tauwasser & Schimmel vermeiden diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenputz, Sanierung, Farbe, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Sanierung, Farbe, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Sanierung, Farbe, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenputz sanieren: Farbe entfernen, Untergrund prüfen & Neubau-Optionen?
Suche nach: Fassadenputz sanieren: Vorgehen
Suche nach: Fassadenputz, Sanierung, Farbe entfernen, Untergrund prüfen, Anbau, Fassade, Putz, Abbeizer, Hochdruckreiniger, Grundierung
