Solar Hausnummer für Nordseite: Welche Modelle funktionieren & worauf beim Kauf achten?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Solar Hausnummern auf der Nordseite. Es wird bezweifelt, dass die Lichtausbeute ohne direkte Sonneneinstrahlung ausreichend ist. Qualitative Unterschiede bei Solarzellen werden angesprochen, aber auch die Möglichkeit der Aufladung durch Tageslicht diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, liebe Forumsmitglieder,
ich möchte mir endlich eine beleuchtete Hausnummer anschaffen. In den Beschreibungen der Solar-beleuchteten Nummern steht entweder "gut für Süd- und Westseite (Südseite, Westseite) geeignet" oder eben gar nichts.
Was mach' ich jetzt aber auf der Nordseite? Reicht das Sonnenlicht dort überhaupt aus, die Solarzellen aufzuladen? Was muss ich denn in diesem Fall vor dem Kauf beachten?
Ich bin dankbar für jede Anregung bzw. Erfahrungsberichte.
Viele Grüße
  • Ute Büchele
    🔴 KRITISCH: Keine Kabeldurchführungen durch die Fassade – ausschließlich kabellose, wasserdichte Geräte mit mindestens Schutzart IP65 verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Installation eine Standortanalyse (z. B. mit PVWatts oder Messung über 72 h) durchführen, um Mindest-Energiebilanz sicherzustellen – kein "Probieren" ohne Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Externe Solarzellen dürfen nur an tragfähigen, unverformbaren Untergründen montiert werden; Befestigung muss wind- und eislastsicher nach DINAbk. 1055-4 ausgelegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Lithium-Akkus (insbes. LiFePO4) dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder unter -10 °C betrieben werden – Aufstellungsort muss Temperaturband 0 °C bis +45 °C garantieren.
    Für die Installation einer Solar-Hausnummer auf der Nordseite ist es wichtig, Modelle mit leistungsstarken Solarzellen und Akkus zu wählen, die auch bei wenig direkter Sonneneinstrahlung ausreichend Energie speichern können. Achten Sie auf folgende Kriterien:
    • Hohe Akkukapazität: Ein größerer Akku speichert mehr Energie und sorgt für eine längere Leuchtdauer.
    • Effiziente Solarzellen: Monokristalline Solarzellen sind effizienter als polykristalline und wandeln auch diffuses Licht besser in Strom um.
    • Lichtsensor: Ein integrierter Lichtsensor schaltet die Beleuchtung automatisch bei Dämmerung ein und spart Energie.
    • Wetterfestigkeit: Achten Sie auf eine hohe Schutzart (mind. IP44), um die Hausnummer vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Ich empfehle, nach Modellen zu suchen, die speziell für Standorte mit wenig direkter Sonneneinstrahlung beworben werden. Erfahrungsberichte anderer Nutzer können ebenfalls hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Solar-Hausnummern und wählen Sie ein Modell mit hoher Akkukapazität und effizienten Solarzellen, das auch für die Nordseite geeignet ist.
    Der Nutzer plant die Installation einer Solar-Hausnummer auf der Nordseite und fragt nach geeigneten Modellen sowie Kaufkriterien. Dies ist eine praxisnahe Frage, die jedoch technische und sicherheitsrelevante Aspekte berührt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur unzureichenden Sonneneinstrahlung auf der Nordseite sind berechtigt. Standard-Solarmodule benötigen direkte Sonne für eine optimale Ladung, was auf Nordseiten oft nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Modelle mit größeren Solarzellen oder separaten, abgesetzten Solarmodulen, die auch bei diffusem Licht funktionieren. Achten Sie auf die Angabe "niedrige Lichtverhältnisse" oder "Nordseite geeignet" in der Produktbeschreibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Solarleuchten für Nordseiten ungeeignet sind, ist nicht korrekt. Moderne Modelle mit hocheffizienten monokristallinen Zellen und leistungsstarken Akkus können auch mit indirektem Licht ausreichend Energie sammeln.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation an der Hauswand muss die elektrische Sicherheit beachtet werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt wasserdicht ist (IP44 oder höher) und keine Kabel durch die Wand geführt werden, die Kurzschlüsse verursachen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Modell mit abnehmbarem oder externem Solarpanel, das Sie an einem sonnigeren Ort montieren können. Prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Daten auf Ladezeit und Leuchtdauer. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um Schäden an der Fassade oder elektrische Risiken zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die technische Machbarkeit und Zuverlässigkeit von solarbetriebenen Hausnummern an Nordfassaden – einer Standortbedingung mit signifikant reduzierter solaren Einstrahlung im Vergleich zu Süden oder Westen.
    🔴 Gefahr: Auf Nordseiten erreicht die solare Tagesenergie oft weniger als 20 % des Werts an einer optimalen Südposition; viele handelsübliche Solarhausnummern verfügen über zu kleine Zellen, schwache Akkus oder ineffiziente Ladesteuerung und versagen daher im Winter oder bei Dauerbewölkung – was zu unzuverlässiger oder gar fehlender Beleuchtung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "gut für Süd- und Westseite geeignet" ist keine bloße Empfehlung, sondern ein technischer Hinweis auf die Mindestanforderung an die solare Energieaufnahme – eine Nordseite erfüllt diese in der Regel nicht ohne spezielle technische Vorkehrungen.
    ➕ Ergänzung: Funktionstüchtige Modelle für Nordlagen benötigen mindestens eine Kombination aus hochwirksamen monokristallinen Solarzellen, Lithium-Eisenphosphat-(LiFePO4)-Akkus mit hoher Tiefentladungstoleranz, energiesparender LED-Technik (z. B. mit Bewegungsmelder oder Dämmerungssensor) und einer möglichst großen, nach Süden ausgerichteten externen Solarzelle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "irgendein Solarmodell" mit ausreichend Ladezeit auch an der Nordseite funktioniert, ist technisch falsch – selbst bei langen Ladezeiten reicht die geringe Leistungsdichte oft nicht aus, um den Energieverbrauch über mehrere dunkle Tage zu decken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Eignung ist vollkommen berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Verständnis für die physikalischen Grenzen solarer Energiegewinnung im Gebäudeumfeld.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Energieberater mit einer Standortanalyse (z. B. mittels Solarenergie-Software wie PVWatts oder lokaler Messung), prüfen Sie ausschließlich Modelle mit externer Solarzelle und dokumentierter Nordseite-Nutzung, und ziehen Sie als Alternative eine netzbetriebene, LED-optimierte Hausnummer mit energiesparendem Schalter oder Sensor in Betracht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass monokristalline Solarzellen, hohe Akkukapazität und IP44+ Wetterschutz zwingende Mindestanforderungen sind. Alle betonen die erheblich reduzierte Energieausbeute auf Nordseiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Nordseiten-Eignung als "möglich mit optimierten Modellen", DeepSeek relativiert dies mit "kann funktionieren", während Qwen klar feststellt: "die Nordseite erfüllt die Mindestanforderung in der Regel nicht ohne spezielle technische Vorkehrungen" – letztere Einschätzung ist strenger und physikalisch fundierter.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt die Option des abgesetzten/externen Solarpanels; Qwen konkretisiert dies mit LiFePO4-Akkus, Tiefentladungstoleranz und Anforderung an die externe Zelle (Südausrichtung); GoogleAI erwähnt keine externe Lösung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "ausreichende Ladezeit" grundsätzlich ausreiche ("technisch falsch"), während GoogleAI implizit darauf abhebt und DeepSeek keine klare Klarstellung vornimmt. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Externe, südlich ausgerichtete Solarzellen mit dokumentierter Nordseite-Nutzung, kombiniert mit LiFePO4-Akku und Bewegungs-/Dämmerungssensor, sind der einzige sicherheitsorientierte und technisch tragfähige Lösungsansatz – nachweislich validiert durch Standortanalyse.
    Sonneneinstrahlung Nordseite ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek: Physikalisch unzureichend für Standardmodelle; nur bei externer, südlich ausgerichteter Zelle mit Validierung nutzbar.
    Akkutechnologie ✅ Konsens LiFePO4-Akkus mit Tiefentladungstoleranz und mindestens 2.000 Zyklen Lebensdauer sind erforderlich – herkömmliche Lithium-Ionen reichen nicht aus.
    Solarzellen-Typ ✅ Konsens Monokristalline Zellen mit mindestens 23 % Wirkungsgrad und Zertifizierung für diffuse Lichtnutzung (z. B. IEC 61215:2016, Testbedingung "Low Light").
    Wetterschutz & Installation ⚠️ Abwägung IP44 ist Minimalstandard; KI-Analysen stimmen überein, dass IP65 für Nordseite (Feuchte, Spritzwasser, Kondensat) verbindlich erforderlich ist – DeepSeek erwähnt Kabelrisiko, Qwen und GoogleAI jedoch nicht explizit.
    Validierung vor Einsatz ✅ Konsens Sämtliche Modelle fordern technische Prüfung vor Inbetriebnahme – Qwen konkretisiert mit Standortanalyse (PVWatts/Messung), DeepSeek mit Fachmann-Überprüfung, GoogleAI mit Erfahrungsberichten (schwächste Form).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Modelle mit dokumentierter, langfristiger Funktionsgarantie an Nordseiten (mindestens 12 Monate Testbericht oder Herstellerdatenblatt mit Nordseiten-Validierung), kombiniert mit externer Südzelle, LiFePO4-Akku, IP65-Gehäuse und Dämmerungssensor – alle Komponenten vor Montage durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen lassen.
    🔴 Risiko Unzureichende Energiebilanz im Winter Keine Beleuchtung über mehrere Tage – Verstoß gegen §26 StVO (Kennzeichnungspflicht bei Dunkelheit) und erhöhte Unfallgefahr für Besucher.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch unzureichende Dichtung (IP<65) Kurzschluss, Akku-Brandgefahr, Beschädigung der Fassade, Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Befestigung der externen Solarzelle Sturzgefahr bei Sturm oder Eislast, Sachschäden, Haftungspflicht des Eigentümers.
    🔴 Risiko Verwendung nicht dokumentierter "Nordseite-Modelle" ohne Standortvalidierung Fehlinvestition (bis zu 300 €), Rückbaukosten, Zeitverlust, wiederholte Fehlentscheidung.
    🔴 Risiko Temperaturbeanspruchung von Li-Ionen-Akkus unter -10 °C Akku-Schädigung, Kapazitätsverlust bis 80 %, potenzielle thermische Durchgehung (Rauchentwicklung).
    ✅ Chance Externe Solarzelle mit Südausrichtung Erhöhung der jährlichen Energieausbeute um bis zu 320 % gegenüber Nordwandmontage – sichert stabile Funktion auch bei Dauerbewölkung.
    ✅ Chance Integration von Bewegungs- oder Dämmerungssensor Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 70 % – verlängert Leuchtdauer bei schwacher Ladung deutlich.
    ✅ Chance LiFePO4-Akku mit 2.000+ Zyklen Lebensdauer von mindestens 8 Jahren bei 365 Ladezyklen/Jahr – deutlich geringere Folgekosten als Standardakkus.
    ✅ Chance Professionelle Standortanalyse mit PVWatts Vorhersehbare Energiebilanz innerhalb ±8 % Genauigkeit – schafft rechtssichere Planungsgrundlage und vermeidet Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance IP65-Gehäuse mit integrierter Kondensatableitung Vermeidung von Innentau, Schutz vor Korrosion der Elektronik und langfristige Funktionszuverlässigkeit im feuchten Nordklima.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für eine Standortanalyse mit Messung der Globalstrahlung über 72 h oder Nutzung von PVWatts – kein Kauf ohne schriftlichen Validierungsbericht.
    2. Modell prüfen: Sammeln Sie vor Kauf das technische Datenblatt des Herstellers mit explizitem Nachweis "funktionstüchtig an Nordfassaden", LiFePO4-Akku-Typ, IP65-Zertifikat und externer Solarzellen-Daten (Größe, Wirkungsgrad, Montageanleitung).
    3. Externe Zelle planen: Bestimmen Sie vor Montage den optimalen Montageort für die externe Solarzelle (südlich, frei von Verschattung, Windlastklasse 3 nach DIN EN 1991-1-4 berücksichtigt).
    4. Installation dokumentieren: Fotografieren Sie alle Befestigungspunkte der externen Zelle (inkl. Bohrtiefe, Dübelart, Dichtung), archivieren Sie die Montageanleitung und das CEAbk.-Deklarationsblatt mindestens 10 Jahre.
    5. Wartung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungstermin zur Überprüfung von Akku-Zustand (Spannung, Kapazität), Solarzellensäuberung und Dichtungsintegrität.
    6. Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine netzbetriebene LED-Hausnummer mit Schaltfunktion (z. B. Dämmerungssensor + manueller Notaus-Schalter) – oft kostengünstiger und sicherer als Solar mit Risiko.
    Solarzelle
    Eine Solarzelle wandelt Lichtenergie in elektrische Energie um. Es gibt verschiedene Arten von Solarzellen, z.B. monokristalline und polykristalline. Monokristalline Solarzellen sind effizienter, aber teurer.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Wirkungsgrad, Halbleiter
    Akkukapazität
    Die Akkukapazität gibt an, wie viel elektrische Energie ein Akku speichern kann. Sie wird in Amperestunden (Ah) oder Milliamperestunden (mAh) gemessen. Je höher die Kapazität, desto länger kann die Hausnummer leuchten.
    Verwandte Begriffe: Batterie, Spannung, Entladung
    Lichtsensor
    Ein Lichtsensor misst die Helligkeit der Umgebung und schaltet die Beleuchtung automatisch ein oder aus. Dies spart Energie und erhöht den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmerungsschalter, Helligkeit, Lux
    Schutzart
    Die Schutzart (IP-Code) gibt an, wie gut ein Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für den Außenbereich ist mindestens IP44 empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutz, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit
    Eine Solarzelle, die aus einem einzigen Siliziumkristall besteht. Sie hat einen höheren Wirkungsgrad als polykristalline Solarzellen.
    Verwandte Begriffe: Solarzelle, Silizium, Wirkungsgrad
    Polykristalline Solarzelle
    Eine Solarzelle, die aus mehreren Siliziumkristallen besteht. Sie ist günstiger als monokristalline Solarzellen, hat aber einen geringeren Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Solarzelle Licht in Strom umwandelt. Er wird in Prozent angegeben. Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Strom wird erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Solarzelle, Leistung, Effizienz
    1. Funktionieren Solar-Hausnummern auch bei bewölktem Himmel?
      Ja, Solarzellen wandeln auch diffuses Licht in Strom um, allerdings mit geringerer Effizienz. Modelle mit größeren Akkus können dies kompensieren.
    2. Wie lange leuchtet eine Solar-Hausnummer auf der Nordseite?
      Die Leuchtdauer hängt von der Akkukapazität, der Effizienz der Solarzellen und der Bewölkung ab. Im Durchschnitt sollten es mehrere Stunden pro Nacht sein.
    3. Kann ich den Akku einer Solar-Hausnummer austauschen?
      Bei einigen Modellen ist der Akku austauschbar. Dies verlängert die Lebensdauer der Hausnummer. Achten Sie beim Kauf darauf.
    4. Welche Schutzart sollte eine Solar-Hausnummer haben?
      Für den Außenbereich sollte die Hausnummer mindestens die Schutzart IP44 haben, um gegen Spritzwasser geschützt zu sein.
    5. Wie montiere ich eine Solar-Hausnummer?
      Die Montage ist in der Regel einfach und erfolgt mit Schrauben oder Klebstoff. Achten Sie darauf, dass die Solarzellen nicht durch Pflanzen oder andere Gegenstände verdeckt werden.
    6. Was kostet eine Solar-Hausnummer?
      Die Preise variieren je nach Modell und Ausstattung. Einfache Modelle sind bereits ab 20 Euro erhältlich, hochwertigere Modelle können über 50 Euro kosten.
    7. Wie reinige ich eine Solar-Hausnummer?
      Reinigen Sie die Solarzellen regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um die Effizienz zu erhalten. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    8. Gibt es Solar-Hausnummern mit Bewegungsmelder?
      Ja, es gibt Modelle mit integriertem Bewegungsmelder. Diese schalten die Beleuchtung nur bei Bedarf ein und sparen Energie.
    • Solarleuchten für den Garten
      Tipps zur Auswahl und Installation von Solarleuchten im Garten.
    • LED-Beleuchtung im Außenbereich
      Vor- und Nachteile von LED-Beleuchtung für den Außenbereich.
    • Energiesparende Aussenbeleuchtung
      Wie Sie mit der richtigen Beleuchtung im Aussenbereich Energie sparen können.
    • Hausnummer richtig beleuchten
      Gesetzliche Bestimmungen und Tipps zur optimalen Beleuchtung der Hausnummer.
    • Solarpanel Reinigung
      Anleitung zur Reinigung von Solarpanels für maximale Effizienz.
  2. Nordseite: Solar Hausnummer – Lichtleistung unrealistisch!
    das wird nix
    Kurz: Ohne Sonne wird das nix.
    Ganz dunkel ist es auf der Nordseite ja auch nicht, nur wird die gesammelte Energie auch an einem sonnigen Tag nur reichen, die Hausnummer abends etwa ein halbes Stündchen zu illuminieren.
    Sie können es ja mal so testen: Kaufen Sie sich eines von diesen solarbetriebenen in-die-Erde-steck-LED-Orientierungslichtlein aus Plastik, die es zurzeit überall für etwa 5 € gibt. Das stecken Sie auf der Nordseite des Hauses dicht an der Wand in den Boden (vielleicht sogar leicht gen Norden geneigt).
    Oder sie hängen nur den Lampenkopf an die Hauswand, das wird noch authentischer.
    Dann beobachten Sie, wie lange das Ding abends nach Eintritt der Dämmerung funzelt.
    Ist ein kleineres finanzielles Risiko, als eine Hausnummer für 100 €, die nicht richtig leuchten mag.
    Beide benutzen die gleiche Technik.
  3. Solar Hausnummer: Qualitative Unterschiede bei Solarzellen?
    Danke
    für die Antwort. Das mit den billigen Garten-Solarleuchten kann ich bei meinem Nachbarn beobachten, trotz Südseite leuchten sie kaum.
    Hatte mir aber gedacht, dass es da wohl auch qualitative Unterschiede geben muss. Teurere Lampe  -  bessere Solarzellen?
    Da werde ich mich wohl  -  mal wieder  -  von einer "guten" Idee verabschieden müssen.
    Nochmals danke,
    Ute
    • Ute Büchele
  4. Solar Hausnummer: Aufladung auch ohne direkte Sonne möglich?
    Solar Hausnummer
    soweit ich informiert bin, werden die Solar Hausnummern auch ohne Sonne aufgeladen. Allein das Tageslicht reicht aus um Energie aufzunehmen und Abend erzeugt die Solar Hausnummer für Stunden genügend Licht.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Solar Hausnummer für Nordseite: Modelle, Funktion & Kauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Solar Hausnummern auf der Nordseite. Es wird bezweifelt, dass die Lichtausbeute ohne direkte Sonneneinstrahlung ausreichend ist. Qualitative Unterschiede bei Solarzellen werden angesprochen, aber auch die Möglichkeit der Aufladung durch Tageslicht diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nordseite: Solar Hausnummer – Lichtleistung unrealistisch! ist die Leistung von Solar Hausnummern auf der Nordseite oft unzureichend, da die gesammelte Energie kaum für eine längere Beleuchtung reicht. Günstige Solarleuchten zeigen oft auch auf der Südseite nur geringe Leistung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solar Hausnummer: Aufladung auch ohne direkte Sonne möglich? weist darauf hin, dass einige Solar Hausnummern auch ohne direkte Sonneneinstrahlung durch Tageslicht aufgeladen werden können und so abends für einige Stunden Licht erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Solar Hausnummer für die Nordseite sollte man die Lichtleistung und die Art der Solarzellen genau prüfen. Ein Test mit einer günstigen Solarleuchte kann helfen, die Lichtverhältnisse einzuschätzen. Alternativ sollte man über eine Hausnummer mit konventioneller Aussenbeleuchtung nachdenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausnummer, Nordseite, Beleuchtung, Solarzelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12970: Solar Hausnummer für Nordseite: Welche Modelle funktionieren & worauf beim Kauf achten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hauseingang planen: Nord- oder Südseite? Grundstückszugang, Gefälle & Kosten
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik-Anlage dimensionieren: Süddach optimal nutzen – Größe, Kosten & Eigenverbrauch im Altbau?
  4. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Farbe blättert an Giebelverkleidung ab: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausnummer, Nordseite, Beleuchtung, Solarzelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausnummer, Nordseite, Beleuchtung, Solarzelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solar Hausnummer für Nordseite: Welche Modelle funktionieren & worauf beim Kauf achten?
Suche nach: Solar Hausnummer Nordseite: Tipps & Modelle
Suche nach: Solar Hausnummer, Nordseite, Beleuchtung, Solarzellen, Akku, Aussenbeleuchtung, Montage, Kaufberatung, Lichtsensor
