Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Setzungen und Risse in einem Stahlbetonüberzug. Ein häufiger Fehler ist die falsche Berechnung der mitwirkenden Plattenbreite, was zu einer Unterschätzung der Belastung führen kann. Kriechen des Betons kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die Standsicherheit des Bauwerks sollte durch eine Statikprüfung sichergestellt werden. Eigenberechnungen ohne ausreichende Expertise können zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen.
Nach Errichtung eines Einfamilienhauses im letzte Jahr begann sich der 4 m lange Stahlbetonüberzug des Wohnzimmerfensters zu setzen. Putzrisse im über dem Wohnzimmer vorhanden Raum zeigten dies. Setzungen waren zu erwarten, da Aufgrund der Planung der Überzug inkl. Stahlbetondecke lediglich eine statische Höhe von 37 cm aufweist.
Eine Überprüfung der statischen Berechnung ergab, dass dieser Überzug hätte mit Druckbewehrung im oberen Bereich ausgebildet werden müssen. Statisch erforderlich sind 4,5 cm². Konstruktiv vorhanden sind lediglich 3,1 cm². Lastreduzierung und damit Reduzierung der erforderlichen Druckbewehrung erfolgte umgehend. (nun werden rechnerisch 2,8 cm² benötigt.)
Meine Frage:
Besteht die Möglichkeit, dass die Betondruckzone des Überzuges Aufgrund der 12 monatigen Überlastung zerstört wurde, und damit die Standsicherheit des Bauwerkes nicht mehr gewährleistet ist? Oder verhält sich solch ein Überzug wie reine Druckglieder: Bei Überlastung (der Druckzone) versagt das Bauteil schlagartig und solange es hält ist alles in Ordnung?
Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige temporäre Abstützung des Überzugs erforderlich – bis zur Klärung der Standsicherheit darf keine Last aufgebracht werden.
    🔴 KRITISCH: Dringende zerstörungsfreie Prüfung der Betondruckzone (z. B. Rückprallhammer) und Bewehrungssondierung – Bohrkernentnahme zur Festigkeitsbestimmung ist unverzichtbar.
    🔴 KRITISCH: Tragwerksprüfung durch zertifizierten Statiker oder Prüfstatiker mit Sachkunde nach DINAbk. 1045-1 und EC2 – reine Berechnung ohne Materialzustandsprüfung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bereich unter dem Überzug ist bis zur Abschlussbegutachtung zu sperren – akustische Warnsignale (Knacken, Knirschen) oder neue Risse erfordern sofortige Evakuierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Lastreduzierung oder "nachträgliche Korrektur" ohne vorherige Prüfung – die 12-monatige Überlastung hat bereits irreversible Schädigung verursacht.
    🔴 Gefahr: Setzungen und Risse im Stahlbetonüberzug deuten auf ein mögliches Problem mit der Tragfähigkeit hin. Dies kann die Standsicherheit des Bauwerks gefährden.
    Ich empfehle, die Ursache der Setzungen umgehend zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte statische Berechnung des Überzugs
    • Mangelhafte Ausführung des Stahlbetons (z.B. unzureichende Betongüte oder Bewehrung)
    • Überlastung des Überzugs durch zusätzliche Lasten
    • Setzungen des Baugrunds
    Eine statische Nachberechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit des Überzugs zu überprüfen. Dabei sollte auch die vorhandene Bewehrung und die Betongüte berücksichtigt werden. Gegebenenfalls ist eine Ertüchtigung des Überzugs erforderlich, z.B. durch Einbau zusätzlicher Bewehrung oder Verstärkung mit CFK-Lamellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Stahlbetonüberzugs umgehend von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Bis zur Klärung der Ursache und der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollten keine zusätzlichen Lasten auf den Überzug aufgebracht werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Stahlbetonüberzug mit unzureichender Druckbewehrung, der über 12 Monate einer Überlastung ausgesetzt war. Die statische Berechnung ergab einen Mangel von 1,4 cm² (erforderlich 4,5 cm², vorhanden 3,1 cm²), was ein erhebliches Sicherheitsdefizit darstellt. Die nachträgliche Lastreduzierung auf 2,8 cm² ändert nichts an der bereits erfolgten Schädigung des Bauteils.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überlastung der Druckzone kann zu einem fortschreitenden Versagen des Betons führen. Anders als bei reinen Druckgliedern, die schlagartig versagen, kann bei Biegebauteilen wie einem Überzug ein allmähliches Kriechen und eine Rissbildung auftreten, die die Standsicherheit langfristig gefährden. Die vorhandenen Putzrisse sind ein deutliches Warnsignal für eine bereits eingetretene Verformung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bauteil bei Überlastung der Druckzone entweder schlagartig versagt oder intakt bleibt, ist irreführend. Bei Stahlbeton kann eine Überlastung der Druckzone zu einem duktilen Versagen mit großen Verformungen führen, bevor der endgültige Bruch eintritt. Die Standsicherheit ist in diesem Zustand nicht mehr gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, den tatsächlichen Zustand der Betondruckzone durch eine zerstörungsfreie Prüfung (z.B. Rückprallhammer oder Bohrkernentnahme) zu untersuchen. Zudem muss die vorhandene Bewehrung durch eine Bewehrungssonde lokalisiert und der Beton auf Druckfestigkeit geprüft werden. Eine rechnerische Lastreduzierung allein ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit einer detaillierten Untersuchung des Überzugs. Lassen Sie den Zustand der Betondruckzone und der Bewehrung prüfen. Bis zur Klärung der Standsicherheit sollte der Bereich unter dem Überzug gesperrt und abgestützt werden. Eine Sanierung durch Verstärkung (z.B. mit CFK-Lamellen oder Stahlprofilen) ist wahrscheinlich erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen statisch unterdimensionierten Stahlbetonüberzug mit nachweislich unzureichender Druckbewehrung (3,1 cm² statt mindestens 2,8 cm² nach Lastreduktion – jedoch ohne Nachweis der tatsächlichen Verformungskapazität oder Tragfähigkeitsreserven). Die beobachteten Putzrisse und Setzungen deuten auf signifikante Verformungen hin, die nicht allein durch reine Setzungen des Untergrunds erklärt werden können, sondern auf eine plastische Verformung oder Anrissbildung im Betonquerschnitt hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein Druckzonenversagen im Stahlbeton ist kein schlagartiges, sondern ein progressives Versagen: Bei Überlastung kommt es zunächst zu Rissbildung, dann zu Betondruckzonenverkürzung, Mikrorissen im Beton, schließlich zur Ausbildung einer plastischen Zone und letztlich zum Versagen – oft mit Vorankündigungen wie Rissen, Durchbiegungen oder Geräuschen. Die 12-monatige Überlastung bei unzureichender Bewehrung birgt ein hohes Risiko für irreversible Schädigung der Druckzone, insbesondere bei unkontrollierter Kriech- und Relaxationsbeanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "solange es hält, alles in Ordnung ist", ist fachlich falsch: Stahlbetonbauteile zeigen bei Dauerüberlastung schleichende Schädigung, die nicht sichtbar bleibt, aber die Resttragfähigkeit nachhaltig mindert – insbesondere bei geringer statischer Höhe (37 cm) und ungünstigem Schlankheitsverhältnis.
    ➕ Ergänzung: Die Druckbewehrung im oberen Bereich dient nicht nur der Aufnahme von Druckkräften, sondern verhindert insbesondere das Ausknicken der Druckzone und erhöht die Duktilität – ein Fehlen dieser Bewehrung reduziert die Versagensreserve massiv und begünstigt ein sprödes Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine statische Neuberechnung und Lastreduktion notwendig waren, ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Tragsicherheit des Überzugs ist nicht mehr nachweisbar – weder durch Berechnung noch durch visuelle Inspektion. Die vorhandene Bewehrung liegt knapp über der neu berechneten Mindestanforderung (2,8 cm²), doch fehlt der Nachweis der konstruktiven Durchbildung (z. B. Verankerungslänge, Querkraftbewehrung, Betondeckung) sowie der tatsächlichen Verformungsgeschichte.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bewehrung ist die Betondruckfestigkeit, die Ausführungsgüte (z. B. Verdichtung, Rissbildung während der Erhärtung) und die langfristige Einwirkung von Klima und Feuchte zu prüfen – alle Faktoren beeinflussen die Resttragfähigkeit nach Überlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1), der eine umfassende Zustandsanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Bewehrungslokalisierung, Verformungsmessung und Tragfähigkeitsnachweis durchführt – bis dahin ist eine temporäre Abstützung des Überzugs dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Druckzonenversagen als krankhaft progressives Versagen, nicht als schlagartiges Ereignis – Risse, Setzungen und Verformungen sind klare Vorankündigungen.
    • Alle fordern eine sofortige externe Fachprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Prüfstatiker, keine Eigenbewertung oder rein rechnerische Nachbesserung.
    • Alle sind sich einig: Temporäre Abstützung ist zwingend, solange der Zustand ungeklärt ist.
    • GoogleAI nennt mögliche Ursachen (Baugrund, Ausführung, Überlastung) allgemein – DeepSeek und Qwen fokussieren präzise auf die 12-monatige Dauerüberlastung bei nachweislich unzureichender Druckbewehrung (3,1 cm² statt 4,5 cm²) als Hauptursache.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Bedeutung konstruktiver Durchbildung (Verankerung, Querkraftbewehrung, Betondeckung), die nicht allein aus der Bewehrungsfläche abgeleitet werden kann.
    • DeepSeek fordert explizit zerstörungsfreie Prüfung + Bohrkernentnahme – GoogleAI erwähnt dies indirekt, Qwen macht es zur zentralen Empfehlung.
    • Qwen ergänzt die Rolle der Druckbewehrung für Ausknickverhütung und Duktilität – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen weist auf Klima- und Feuchteeinwirkung als zusätzlichen Degradationsfaktor hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI formuliert in der Handlungsempfehlung, dass "bis zur Klärung der Ursache und der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen keine zusätzlichen Lasten aufgebracht werden" sollen – Qwen und DeepSeek gehen weiter: Sie verlangen aktive temporäre Abstützung und Sperre des Bereichs, da die Tragsicherheit bereits jetzt nicht mehr nachweisbar ist. → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der konsensuellen, konservativen Linie: Abstützung und Sperrung sind nicht optional, sondern Grundvoraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    Druckzonenversagen-Verlauf ✅ Konsens Progressives, nicht-schlagartiges Versagen mit Vorankündigungen (Risse, Setzungen, Geräusche); 12-monatige Überlastung führt zu irreversibler Schädigung.
    Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker – kein Aufschub, keine Eigenbewertung.
    Materialprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Bohrkernentnahme + Rückprallhammer zwingend; GoogleAI erwähnt Prüfung allgemein – Konsens liegt auf der aktiven Prüfung von Betonfestigkeit und Bewehrungslage.
    Abstützung & Sperrung ✅ Konsens Temporäre Abstützung des Überzugs und Sperrung des Bereichs unter ihm sind unverzichtbar – bis zur abschließenden Beurteilung.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Alle nennen CFK-Lamellen oder Stahlprofilverstärkung als Option – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit der Querkraft- und Verankerungsprüfung vor jeder Verstärkung.
    Konstruktive Durchbildung ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert ausdrücklich Verankerungslänge, Betondeckung und Querkraftbewehrung als kritisch – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Bewehrungsfläche und Druckzone; Konsens: Prüfung aller konstruktiven Merkmale ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor abschließender Zustandsanalyse – nur ein zertifizierter Sachverständiger darf nach Bohrkernuntersuchung, Bewehrungssondierung und Verformungsmessung einen Tragfähigkeitsnachweis nach DIN EN 1992-1-1 abgeben. Bis dahin gilt: Abstützen, sperren, beobachten, nicht belasten.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Druckzonenzerstörung Plötzliches Versagen bei minimaler Zusatzlast, schwerwiegende Verletzungsgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abstützung Verstärkung der Setzungen, neuer Rissbildung und struktureller Entfestigung – irreversible Folgeschäden.
    🔴 Risiko Ignorieren akustischer Warnsignale (Knacken, Knirschen) Ausbleiben rechtzeitiger Evakuierung – erhöhtes Unfallrisiko bei Teil- oder Vollversagen.
    🔴 Risiko Reine Berechnung ohne Materialprüfung Falsch-positive Tragfähigkeitsaussage – Überlastung des geschädigten Bauteils mit katastrophalen Folgen.
    🔴 Risiko Klimatische Einwirkung (Feuchte, Frost-Wechsel) auf bereits geschädigten Beton Verstärkung von Mikrorissen, Korrosion der Bewehrung, beschleunigte Degradation der Druckzone.
    ✅ Chance Frühzeitige Bohrkern- und Bewehrungsprüfung Klare Basis für gezielte, wirtschaftliche Sanierung – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder komplettem Austausch.
    ✅ Chance Temporäre Abstützung mit Standard-Systemen Hohe Sicherheit bei geringem Aufwand – ermöglicht ruhige, gründliche Analyse ohne Zeitdruck.
    ✅ Chance Nachweis der Versagensreserve durch Duktilitätsprüfung Möglichkeit, ggf. doch eine weniger invasive Verstärkung (z. B. CFK) statt teurer Stahlprofilverstärkung einzusetzen.
    ✅ Chance Integration moderner Überwachungsverfahren (Dehnungsmessstreifen, kontinuierliche Setzungsmonitoring) Langfristige Bauwerksüberwachung und präventive Wartung – Erhöhung der Lebensdauer.
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Zwillinges aus Prüfergebnissen Transparenz für Eigentümer, Versicherung und Behörden; bessere Planung künftiger Sanierungen und Wertsteigerung des Objekts.
    1. Sofort abstützen: Organisieren Sie innerhalb von 24 Stunden eine fachgerechte temporäre Abstützung des Überzugs – z. B. über Schalungsständer mit Hydraulikpressen; beauftragen Sie einen Bau- bzw. Gerüstbau-Fachbetrieb mit Statiknachweis.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Prüfstatiker oder Tragwerksplaner mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 1045-1 – nicht nur einen "Statiker", sondern explizit einen Sachverständigen für Stahlbeton.
    3. Prüfung anordnen: Fordern Sie ausdrücklich eine Bohrkernentnahme zur Druckfestigkeitsprüfung, Bewehrungssondierung mit Georadar/Bewehrungssonde und Rückprallhammerprüfung – kein "Kompromiss" mit rein visueller Begutachtung.
    4. Bereich sperren: Kennzeichnen Sie den gesamten Bereich unter dem Überzug als "Baustelle – betreten verboten" mit Absperrband und Warnschildern; dokumentieren Sie die Sperrung mit Fotos und Datum.
    5. Verformungen dokumentieren: Führen Sie wöchentlich eine Sichtkontrolle durch: Fotografieren Sie alle Putzrisse und messen Sie Setzungen mit einer Wasserwaage oder Laser-Abstandsmessung – archivieren Sie alle Daten mit Zeitstempel.
    6. Keine Eigenkorrekturen: Unterlassen Sie jede Verstärkung, Lastentlastung oder "Verbesserung" ohne vorherigen schriftlichen Sachverständigenbescheid – auch das Anbringen von CFK-Lamellen ist ohne Prüfung rechtlich und technisch verboten.
    Stahlbetonüberzug
    Ein horizontaler Träger aus Stahlbeton, der Öffnungen wie Fenster oder Türen überspannt. Er leitet die Lasten der darüberliegenden Wand auf die seitlichen Bauteile ab. Verwandte Begriffe: Sturz, Unterzug, Träger.
    Druckzone
    Der Bereich eines Bauteils, der unter Druckbeanspruchung steht. Bei einem Stahlbetonbalken ist dies in der Regel der obere Bereich. Verwandte Begriffe: Zugzone, neutrale Faser, Betondruck.
    Druckbewehrung
    Zusätzliche Stahlbewehrung, die in der Druckzone eines Stahlbetonbauteils eingebaut wird, um dessen Druckfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Zugbewehrung, Bewehrungsgrad, Stahlbeton.
    Statische Berechnung
    Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Setzung
    Eine vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Verformungen des Baugrunds oder der Baustruktur. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik.
    Betongüte
    Eine Kennzahl, die die Druckfestigkeit und andere Eigenschaften von Beton beschreibt. Höhere Betongüten weisen eine höhere Festigkeit auf. Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert.
    Standsicherheit
    Die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Lasten und Einwirkungen standzuhalten, ohne zu versagen oder unzulässige Verformungen aufzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lastabtragung.
    1. Was bedeutet Druckzonenversagen bei Stahlbeton?
      Das Druckzonenversagen tritt auf, wenn der Beton in der Druckzone eines Stahlbetonbauteils seine maximale Druckfestigkeit erreicht und versagt. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen und die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    2. Welche Faktoren können zu einem Druckzonenversagen führen?
      Faktoren sind eine zu geringe Betongüte, eine unzureichende Bewehrung, eine zu hohe Belastung oder eine fehlerhafte statische Berechnung. Auch Umwelteinflüsse wie Frost oder chemische Angriffe können die Druckfestigkeit des Betons beeinträchtigen.
    3. Wie kann man ein Druckzonenversagen erkennen?
      Anzeichen sind Risse in der Betonoberfläche, insbesondere in der Druckzone, sowie Verformungen des Bauteils. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Abplatzungen des Betons kommen.
    4. Was ist eine Druckbewehrung und wozu dient sie?
      Die Druckbewehrung ist eine zusätzliche Bewehrung, die in der Druckzone eines Stahlbetonbauteils eingebaut wird. Sie dient dazu, die Druckfestigkeit des Bauteils zu erhöhen und ein Druckzonenversagen zu verhindern.
    5. Wie wichtig ist die statische Berechnung bei Stahlbetonbauteilen?
      Die statische Berechnung ist von entscheidender Bedeutung, um die Tragfähigkeit und Standsicherheit von Stahlbetonbauteilen zu gewährleisten. Sie muss alle relevanten Lasten und Einwirkungen berücksichtigen und die erforderliche Bewehrung und Betongüte bestimmen.
    6. Was sind die Folgen von Setzungen bei einem Stahlbetonüberzug?
      Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Stahlbetonüberzug führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Überzugs beeinträchtigt werden und es kann zu einem Versagen kommen.
    7. Wie kann man Setzungen bei einem Stahlbetonüberzug vermeiden?
      Setzungen können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baugrunds und des Fundaments vermieden werden. Auch eine ausreichende Bewehrung des Stahlbetonüberzugs kann dazu beitragen, Setzungen zu minimieren.
    8. Was ist bei der Sanierung eines Stahlbetonüberzugs zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Stahlbetonüberzugs ist es wichtig, die Ursache der Schäden zu ermitteln und zu beseitigen. Gegebenenfalls muss der Beton abgetragen und neu aufgebaut werden. Auch die Bewehrung muss überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Rissbildung in Stahlbeton
      Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen in Stahlbetonbauteilen.
    • Tragwerksplanung von Einfamilienhäusern
      Aspekte der statischen Berechnung und Konstruktion von Einfamilienhäusern.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Betonsanierung
      Verfahren zur Instandsetzung und Verstärkung von beschädigten Betonbauteilen.
    • Bauwerksüberwachung
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Schäden und Veränderungen an Bauwerken.
  2. Druckzonenversagen Stahlbeton: Bemessungsmodell vs. Realität
    nix ist g'wiss ..
    schon gar nicht druckzonenversagen.
    nur weil das ein (!) Bemessungsmodell vorgaukelt?
    genauso gut ist aber auch bei Druckzonenausnutzung höhere Stahldehnung
    möglich  -  ebenso wenig normgerecht, aber letztlich mit versagen der zugzone.
    also: möglich ist alles ..
    wenn's geprüft worden ist  -  warum ist es dann falsch ausgeführt worden?
    und was sagt der Prüfer?
  3. Stahlbetonüberzug: Kriechen als Ursache für Durchbiegung?
    ich glaub nicht ...
    ich glaub nicht dass die Druckzone bereits versagt hat (oder zerstört worden wäre). Dann wäre das Ganze wohl "richtig" kaputt. Wie schon angedeutet sind im Bemessungsmodell ja auch einige Reserven, jedenfalls was die Tragfähigkeit betrifft.
    Sehr wohl kann es bei dieser (rechnerischen) Überbelastung aber u.U. zu verstärktem Kriechen gekommen sein, daher die erhöhte Durchbiegung. Der Betonstahl macht eine Menge Dehnung mit, bevor er reißt ...
    Aber was ich noch nicht verstehe: Wieso sind die Risse im Raum darüber? Was ist mit der Unterseite der Wohnzimmerdecke?
    Nach meinem Verständnis müssten hier die größten Risse auftreten und im OGAbk. nur im Auflagerbereich des Balkens.
  4. Statik-Fehler: Falsche Plattenbreite beim Stahlbetonüberzug
    Den statischen Nachweis für das Haus habe ich ...
    Den statischen Nachweis für das Haus habe ich selbst aufgestellt. Nach dem Auftreten der Risse habe ich die Berechnung des Überzuges kontrolliert und dabei festgestellt, dass ich bei der Bemessung den Überzug wie einen Unterzug behandelt habe. Dadurch wurde in der Statik eine falsche mitwirkende Plattenbreite angesetzt. Das Ergebnis ist, dass das gute alte kh-Verfahren diesen ÜBerzug nicht mit einer Druchbewehurng versehen hat. Der alte UNI-Freund, der die Statik geprüft hat, hat diesen Fehler ebenfalls nicht bemerkt.
    Das Ergebnis ist bekannt.
    Die Rissbildung erklärt sich wie folgt: Durch die Setzung (rechnerisch sollen sich 0,7 cm Setzung einstellen) Aufgrund der Belastung und der geringen statischen Höhe des Überzuges ist der Innenputz der auf dem Überzug liegenden Außenwand gerissen (Rissbreiten bis 0,3 mm).
    Im Wohnzimmer sind keine Risse zu erkenne. Wahrscheinlich wurde die Setzung vom Rollladenkasten aufgenommen.
    Ich hoffe durch die Lastüberschreitung den Überzug nicht geschädigt zu haben. Man macht sich ja so seine Gedanken ...
    Ich danke Ihnen für Ihre bisherigen Stellungnahmen.
    Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Martin B.
  5. Stahlbetonüberzug: Durchbiegung – Beobachtung fortsetzen!
    keine sorge ..
    ... das sind noch lange nicht alle Durchbiegungen.
    halten sie uns auf dem laufenden ..
  6. 🔴 Stahlbeton: Druckspannungsprobleme durch Eigenberechnung!
    so so
    Bauherr hat selbst gerechnet.
    Hatte er gar Einfluss auf die Planung?
    Merke: Wenn beim Einfamilienhaus der Beton nicht mehr ausreicht, um Druckspannungen aufzunehmen, dann ist was faul im Staate Dänemark.
    Ein verantwortungsvoller Tragwerksplaner ruft dann zur Besinnung!
    Stahlbetonüberzug: Ursachen für Setzung & Risse – Statikprüfung!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Setzungen und Risse in einem Stahlbetonüberzug. Ein häufiger Fehler ist die falsche Berechnung der mitwirkenden Plattenbreite, was zu einer Unterschätzung der Belastung führen kann. Kriechen des Betons kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die Standsicherheit des Bauwerks sollte durch eine Statikprüfung sichergestellt werden. Eigenberechnungen ohne ausreichende Expertise können zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik-Fehler: Falsche Plattenbreite beim Stahlbetonüberzug wird ein Rechenfehler bei der Bemessung des Überzugs aufgedeckt, der zu einer Unterschätzung der Belastung führte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckzonenversagen Stahlbeton: Bemessungsmodell vs. Realität diskutiert die Grenzen von Bemessungsmodellen und die Möglichkeit von Zugzonenversagen trotz Druckzonenausnutzung.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Stahlbeton: Druckspannungsprobleme durch Eigenberechnung! betont die Risiken von Eigenberechnungen ohne fundierte Fachkenntnisse und warnt vor den Folgen einer fehlerhaften Tragwerksplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Statikprüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner ist unerlässlich, um die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Die Beobachtung der Durchbiegung sollte fortgesetzt werden, wie im Beitrag Stahlbetonüberzug: Durchbiegung – Beobachtung fortsetzen! empfohlen wird. Bei Anzeichen von verstärktem Kriechen sollte die Ursache ermittelt und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetonüberzug, Druckzone, Versagen, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12680: Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker setzen: Zeitpunkt beim zweischaligen Mauerwerk mit Verblendern?
  5. BAU-Forum - Dach - Sichtbarer Sparren am Giebel: Ursachen für Spaltbildung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Nachträglicher Sturz: KS-Sturz vs. Betonsturz – Kosten, Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz im Einfamilienhaus: Mischbauweise mit MWK und Porenbeton – Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Mauerdurchbruch: Stahlträger statt Betonsturz? Dimensionierung, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrtrenner Kosten: Material & Einbau – Preise, Funktion & Notwendigkeit?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin mit Wärmetauscher nachrüsten: Risiken, Kosten & Alternativen zur Heizungsunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetonüberzug, Druckzone, Versagen, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetonüberzug, Druckzone, Versagen, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
Suche nach: Druckzonenversagen Stahlbeton
Suche nach: Stahlbetonüberzug, Druckzone, Versagen, Setzung, Risse, Statik, Berechnung, Standsicherheit, Betondruckzone, Druckbewehrung
