Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
Die Diskussion dreht sich um die Verstärkung einer Geschossdecke im Altbau mittels Aufbeton, um das Dachgeschoss auszubauen. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Decke, die Notwendigkeit eines Statik-Nachweises und die korrekte Ausführung des Aufbetons. Alternativen wie Polystyrol-Streifen werden diskutiert, aber die Bedeutung eines erfahrenen Ingenieurs für die Planung und Überprüfung wird betont. Die korrekte Verbindung zwischen Alt- und Neubeton ist entscheidend für die Lastverteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Bauexperten, ich habe eine Frage zu einer Deckenverstärkung. Mein Häuschen (Baujahr 1970) bekommt ein neues Dach. Die aktuelle Geschossdecke bestand aus ca. 20 cm hohen Stahlbetonträgern, 10 cm breit, mit dazwischenhängenden Ziegelelementen. Um das Dachgeschoss nun nutzen zu können hat der Architekt eine 12 cm "Aufbeton"-Decke geplant die zunächst komplett aus Beton gegossen werden sollte. Darinnen eine Baustahlmatte (6 mm Einfachstreben), sowie in Richtung der vorhandenen Träger zusätzlich 10 mm Baustahlstäbe. Gebogene Baustahleisen wurden in die alten Träger geklebt um die beiden Decken zu verbinden. Um die Decke soll ein 30 cm breiter und 22 cm hoher (12 cm Decke + 10 cm darüber) Ringanker gegossen werden.
Da nun die Sorge besteht das die Betondecke nicht nur 12 cm, sondern durch Unebenheiten deutlich dicker wird (14-15 cm) besteht die Sorge des Architekten, dass das Gewicht der Decke zu groß wird.
Architekt und Statiker haben nun den Vorschlag gemacht den Ringanker aus "normalem" Beton zu gießen, die Decke hingegen aus Leichtbeton.
Ein anderer Vorschlag besteht darin auf der vorhandenen Decke über den Ziegelelementen noch 5 cm dicke Polystyrol-Platten einzubringen, sodass eine Art Trägerstruktur, 12 cm hoch, über den alten Trägern entsteht (mit jeweils einen Baustahlstab) und dazwischen Polystyrol mit ca. 7 cm Beton und der 6 mm Baustahlmatte darüber. Als Beispiel wurden Filigranbetondecken mit Polystryrolelementen angeführt, die wohl ähnlich aufgebaut sind.
Ich bin leider ein Laie, hoffe ich habe mich verständlich augedrückt, daher nun meine Fragen: Macht so etwas Sinn, ist so etwas üblich? Welche Nachweise für die Machbarkeit/Haltbarkeit könnte ich verlangen?
Das ganze findet übrigens in Italien statt, d.h. der Hinweis auf Normen wird wenig nutzen, aber ich hoffe das ich Hinweise auf die technische Machbarkeit bekommen kann.
Herzlichen Dank schon mal!
    🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker mit baubegleitender Bestandsanalyse (Bohrkernuntersuchung, Bewehrungsprüfung, Ziegelelement-Bewertung) ist zwingend vor jeglicher Aufbetonage erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der geplanten Aufbetondicke (z. B. 14–15 cm statt 12 cm) führt zu erheblicher Mehrbelastung – bereits +3 cm entsprechen ca. 6 Tonnen Zusatzgewicht; exakte Einhaltung und dokumentierte Qualitätskontrolle sind Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung der neuen Aufbetondecke mit der bestehenden Träger-Ziegel-Decke (z. B. über geklebte Stahleisen) bedarf fachgerechter Oberflächenvorbereitung, zertifizierter Klebetechnik (Epoxidharz) und statisch nachgewiesener Verankerung – kein "Betonieren ohne Haftung".
    ⚠️ WICHTIG: Leichtbeton oder Polystyrol-Träger-Systeme sind keine pauschalen Lösungen – beide Varianten erfordern eine vollständige, systembezogene statische Zulassung und Einzelprüfung; Nachbildung vor Ort ohne Zulassung ist unzulässig und hochgradig risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ringanker muss nicht nur die neue Decke aufnehmen, sondern auch die horizontale Aussteifung des gesamten Gebäudes sicherstellen – dazu sind eine fachgerechte Verankerung in bestehende Wände und eine Durchbindung über die gesamte Ringankerhöhe nach Mauerwerks- und Baugrundprüfung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Decke Ihres Hauses aus dem Baujahr 1970 verstärken möchten, um das Dachgeschoss auszubauen. Die bestehende Decke besteht aus Stahlbetonträgern und Ziegelelementen. Der Architekt hat einen Aufbeton vorgeschlagen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Deckenverstärkung kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden. Es ist entscheidend, dass die zusätzlichen Lasten korrekt berechnet und berücksichtigt werden.
    Ich empfehle Ihnen dringend, die Statik der Decke von einem unabhängigen Statiker überprüfen und neu berechnen zu lassen. Der Statiker muss die bestehende Konstruktion, die zusätzlichen Lasten durch den Aufbeton und den geplanten Ausbau berücksichtigen. Er kann Ihnen auch sagen, ob die vorgeschlagene Verstärkungsmethode geeignet ist.
    Bei der Ausführung des Aufbetons ist es wichtig, dass dieser fachgerecht ausgeführt wird. Dazu gehört die richtige Betonmischung, die korrekte Bewehrung und die sorgfältige Verdichtung des Betons. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen und Schäden an der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Decke von einem unabhängigen Statiker prüfen und holen Sie Angebote von erfahrenen Bauunternehmen für die Ausführung des Aufbetons ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Deckenverstärkung in einem Altbau von 1970 für einen Dachausbau. Die geplante Sanierung mit einem 12 cm dicken Aufbeton auf einer bestehenden Träger-Ziegel-Decke ist ein anspruchsvolles statisches Vorhaben, das eine präzise Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Gewichtszunahme der Decke. Wenn die Aufbetonschicht durch Unebenheiten von 12 cm auf 14-15 cm anwächst, erhöht sich die Last signifikant. Dies kann zu einer Überlastung der bestehenden Träger und der Gründung führen, was im schlimmsten Fall einen statischen Einsturz zur Folge haben kann.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag, Leichtbeton für die Decke zu verwenden, ist fachlich sinnvoll, da er das Eigengewicht reduziert. Die zweite Idee mit Polystyrol-Platten und einer Art Trägerstruktur ist ebenfalls eine gängige Methode (ähnlich wie bei Filigran- oder Stahlsteindecken), um Gewicht zu sparen. Beide Varianten sind technisch machbar, erfordern aber eine detaillierte statische Berechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Normen in Italien wenig nutzen, ist irreführend. Auch in Italien gelten verbindliche Eurocodes (EN 1990-1999) und nationale Anhänge. Ein seriöser Statiker muss diese Normen anwenden. Verlangen Sie daher explizit einen Nachweis nach den geltenden italienischen Normen (NTC 2018).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, örtlichen Tragwerksplaner (Statiker), der die bestehende Bausubstanz vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich folgende Nachweise vorlegen: 1) Eine detaillierte Lastberechnung (Eigengewicht + Nutzlast) für beide Varianten. 2) Einen Standsicherheitsnachweis für die bestehenden Träger und die neue Verbunddecke. 3) Ein Gutachten zur Tragfähigkeit des Baugrunds. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese geprüften Unterlagen durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Dachausbau in einem Altbau aus 1970 mit einer bestehenden Verbunddecke aus Stahlbetonträgern und Ziegelelementen, bei der eine zusätzliche Aufbetondecke geplant ist – unter Berücksichtigung statischer Belastung, Gewichtsoptimierung und konstruktiver Verbindung zur Altdecke.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufbetondecke stellt eine erhebliche zusätzliche statische Belastung dar, die ohne vorherige, baubegleitende statische Nachrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Tragfähigkeit der bestehenden Träger und Ziegelelemente sowie der Verbindungsdetails (z. B. Klebeverbindungen von gebogenen Baustahleisen) nicht sicherheitsgerecht beurteilt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leichtbeton allein löst nicht das Kernproblem: Die Tragfähigkeit der bestehenden Verbunddecke ist nicht bekannt – insbesondere die Lastaufnahme der Ziegelelemente, deren Verankerung und die Ermüdung der alten Stahlbetonträger nach über 50 Jahren sind kritische, nicht pauschal einschätzbare Faktoren.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag mit Polystyrolplatten und 7 cm Beton zwischen Trägern ist kein Ersatz für eine statisch gesicherte Verbunddecke – Filigranplatten sind vorgefertigte, werkseitig geprüfte Systeme mit definierten Anschluss- und Bewehrungsdetails; eine Nachbildung vor Ort ohne Systemzulassung und statische Einzelprüfung ist nicht zulässig und hochgradig risikobehaftet.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung der neuen Decke mit der Altdecke über geklebte Stahleisen ist nur dann tragfähig, wenn die Oberfläche der alten Träger fachgerecht vorbehandelt, die Klebetechnik (z. B. Epoxidharz) nach Herstellerangaben ausgeführt und die Klebelastung durch statische Nachrechnung nachgewiesen ist – ein bloßer Hinweis auf "Kleben" reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Ringanker-Ausführung muss nicht nur die neue Decke, sondern auch die horizontale Aussteifung des gesamten Gebäudes sicherstellen – hier ist die Verankerung in die bestehenden Wände und die Durchbindung über die gesamte Ringankerhöhe entscheidend, was ohne Baugrund- und Mauerwerksprüfung nicht abgesichert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sensibilität für das Gewichtsproblem (14–15 cm statt 12 cm Aufbeton) ist durchaus berechtigt – bei einer Fläche von z. B. 80 m² bedeutet ein Zusatz von 3 cm Beton bereits ca. 6 Tonnen Mehrbelastung, die die Altdecke möglicherweise nicht trägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit einer baubegleitenden Bestandsanalyse – inklusive Bohrkernuntersuchung zur Betonfestigkeit, Prüfung der Bewehrungslage, Bewertung der Ziegelelemente und einer vollständigen statischen Neuberechnung aller Lastfälle (Eigengewicht, Nutzlast, Wind, Schnee); ohne diesen Nachweis darf keine Aufbetonage erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Statikprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker ist zwingend vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei warnen vor den Risiken einer ungeprüften Gewichtserhöhung durch zu dicke Aufbetonschicht – insbesondere Qwen quantifiziert die Mehrbelastung (ca. 6 t bei +3 cm auf 80 m²), DeepSeek hebt die Spannweite 12→14–15 cm hervor, GoogleAI betont die kritische Lastaufnahme.
    • GoogleAI fokussiert auf "fachgerechte Ausführung" des Aufbetons (Betonmischung, Bewehrung, Verdichtung), während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf die systemische Tragfähigkeit der Altdecke (Ziegelelemente, Ermüdung, Verbindung) legen.
    • DeepSeek erwähnt Leichtbeton und Polystyrol-Trägerstruktur als "technisch machbar", während Qwen diese explizit als nicht zulässig ohne Systemzulassung einstuft – hier liegt eine Abwägung vor, die auf dem Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens entschieden wird.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Bohrkernuntersuchung, Bewehrungsprüfung, Bewertung der Ziegelelemente – diese konkreten Untersuchungsmethoden fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der Normenkonformität: DeepSeek verlangt expliziten Nachweis nach NTC 2018 (Italien), Qwen betont die Notwendigkeit werkseitiger Zulassung bei Systemen – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • Qwen benennt die Ringanker-Funktion für die Gebäudeteilaussteifung, was bei den anderen Modellen nicht explizit thematisiert wird.
    • Polystyrol-Träger-System: DeepSeek sieht es als "gängige Methode" (ähnlich Filigran), Qwen erklärt es als "nicht zulässig ohne Systemzulassung und Einzelprüfung" und warnt vor "Nachbildung vor Ort". → Widerspruch zugunsten Qwens entschieden: Vor-Ort-Nachbildung ohne Zulassung ist baurechtlich unzulässig und statisch nicht nachweisbar – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Normenrelevanz: DeepSeek korrigiert die Aussage "Normen in Italien wenig nutzen" – Qwen ergänzt die Notwendigkeit normkonformer Nachweise; GoogleAI erwähnt Normen nicht. → Konsens: Normen sind zentral – Widerspruch wird durch Klarstellung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    • Bei allen strukturellen Entscheidungen (Materialwahl, Verbindungstechnik, Systemlösung) hat die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen Vorrang – insbesondere beim Nachweis der Altdecken-Tragfähigkeit und bei der Zulassung von Systemen.
    • Die von Qwen geforderten konkreten Untersuchungsmethoden (Bohrkern, Bewehrungsprüfung) sind als Mindeststandard anzusehen.
    Statikprüfung vor Aufbeton Unabdingbare Voraussetzung: unabhängiger, zertifizierter Statiker mit baubegleitender Bestandsanalyse (Bohrkern, Bewehrung, Ziegelelemente).
    Gewichtskontrolle Aufbeton Genau 12 cm ist kritisch – jede Abweichung (z. B. 14–15 cm) bedeutet Mehrbelastung (ca. 6 t bei 80 m²); exakte Einhaltung und Dokumentation erforderlich.
    Verbindung Alt-/Neudecke ⚠️ Klebeverbindungen (z. B. Stahleisen) sind nur bei fachgerechter Vorbehandlung, zertifizierter Klebetechnik und statischem Nachweis zulässig – "einfaches Kleben" reicht nicht aus.
    Leichtbeton / Polystyrol-Systeme Leichtbeton reduziert Eigengewicht, löst aber nicht das Kernproblem der Altdecken-Tragfähigkeit. Polystyrol-Träger-Systeme sind nur als werkseitig geprüfte, zugelassene Systeme zulässig – Vor-Ort-Nachbildung ohne Zulassung ist unzulässig.
    Ringanker-Funktion ⚠️ Ringanker muss neben der neuen Decke auch die horizontale Gebäudeteilaussteifung sicherstellen – dazu sind Verankerung in bestehende Wände und Durchbindung über die gesamte Höhe nach Mauerwerks- und Baugrundprüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherigen, vollständigen statischen Nachweis – inklusive Bestandsanalyse, Lastberechnung für beide Varianten, Standsicherheitsnachweis für Träger und Verbunddecke sowie Tragfähigkeitsgutachten für Baugrund und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Überlastung der bestehenden Träger durch Aufbeton Einsturzgefahr der Decke oder langsame Ermüdung mit späterem Versagen
    🔴 Risiko Fehlende Verbindung zwischen Alt- und Neudecke (z. B. unzureichendes Kleben) Verbundversagen, Rissbildung, Schwingungs- und Durchbiegungsprobleme
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dicke des Aufbetons (z. B. 15 cm statt 12 cm) Erhöhte Nutzlast um ca. 3,8 kN/m² – kritische Überlastung bei unzureichender Alttragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Ziegelelemente und ihres Verbundes zu den Trägern Unvorhersehbare Lastabtragung, lokale Durchstanzen, Scherbrüche
    🔴 Risiko Ringanker nicht aussteifend ausgeführt (z. B. unzureichende Verankerung in Wänden) Horizontale Instabilität des Gebäudes bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung
    ✅ Chance Nachweis der Altdeckentragfähigkeit mittels Bohrkern und Bewehrungsprüfung Ermöglicht präzise, wirtschaftliche Planung statt überdimensionierter Sicherheitszuschläge
    ✅ Chance Statische Optimierung durch Leichtbeton (bei nachgewiesener Alttragfähigkeit) Reduzierung der Zusatzlast um bis zu 30 % – geringere Beanspruchung der Gründung und Träger
    ✅ Chance Professionelle Einbindung eines Tragwerksplaners von Anfang an Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung von Fristen, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung der Dachgeschossfläche als Wohnraum nach Ausbau Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 15–20 %; zusätzliche Wohnfläche ohne Grundstücksvergrößerung
    ✅ Chance Sanierung des Daches im Zuge des Ausbaus Kombinierter Effekt: Verbesserte Dämmung, Feuchteschutz und Energieeffizienz – ggf. Fördermittel nutzbar
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit Erfahrung in Altbauten – vereinbaren Sie eine baubegleitende Bestandsanalyse mit Bohrkernentnahme, Bewehrungsprüfung und Bewertung der Ziegelelemente.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, ggf. historische Statikunterlagen und vorhandene Werkstoffnachweise – diese sind Grundlage für die Neuberechnung.
    3. Aufbeton-Dicke exakt kontrollieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen eine detaillierte, dokumentierte Dickenkontrolle vor und während der Aufbetonage – jede Abweichung über 12 cm muss vorher vom Statiker abgesegnet werden.
    4. Verbindungstechnik prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker einen detaillierten Nachweis zur Klebeverbindung – inklusive Oberflächenvorbereitung, Klebstofftyp (Epoxidharz), Einbauschema der Stahleisen und Belastungsnachweis.
    5. Ringanker-Planung abstimmen: Lassen Sie vom Statiker die Ringanker-Ausführung prüfen – mit konkretem Nachweis zur Verankerungstiefe in bestehenden Wänden und zur Durchbindungshöhe sowie zum Mauerwerkstyp.
    6. Systemlösungen nur mit Zulassung einsetzen: Verwenden Sie keine selbstkonstruierten Polystyrol-Träger-Lösungen – nur werkseitig geprüfte, zugelassene Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und statischer Einzelzulassung sind zulässig.
    Aufbeton
    Eine zusätzliche Betonschicht, die auf eine bestehende Betondecke aufgebracht wird, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Der Aufbeton wird in der Regel mit der bestehenden Decke verbunden, um eine monolithische Struktur zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbeton, Deckenverstärkung
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, bei dem die Zugfestigkeit des Stahls und die Druckfestigkeit des Betons kombiniert werden, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für Decken, Wände und Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragfähigkeit
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Gleichgewicht
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Stabilität, Sicherheit
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Lasten
    Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken. Lasten können statisch (z. B. das Gewicht des Gebäudes) oder dynamisch (z. B. Wind oder Schnee) sein.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Belastung
    Ringanker
    Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verankert ist und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und zu verteilen. Ringanker werden häufig in Mauerwerksbauten eingesetzt, um die Stabilität der Wände zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stabilität, Horizontalkräfte
    1. Frage: Warum ist eine statische Berechnung bei einer Deckenverstärkung so wichtig?
      Antwort: Eine statische Berechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die verstärkte Decke die zusätzlichen Lasten tragen kann, die durch den Dachausbau entstehen. Sie berücksichtigt die bestehende Konstruktion, die neuen Lasten und die Materialeigenschaften, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem Aufbeton?
      Antwort: Alternativ zu einem Aufbeton gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Stahlträger einzuziehen oder die Decke mit Carbonfasern zu verstärken. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von der bestehenden Konstruktion, den zusätzlichen Lasten und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Statiker kann hierzu beraten.
    3. Frage: Welche Rolle spielen die alten Ziegelelemente in der Decke?
      Antwort: Die Ziegelelemente tragen zur Lastverteilung bei und beeinflussen das Schwingungsverhalten der Decke. Bei einer Verstärkung müssen ihre Eigenschaften und ihr Zustand berücksichtigt werden, um die Gesamtstabilität der Decke zu gewährleisten.
    4. Frage: Was kostet eine Deckenverstärkung mit Aufbeton ungefähr?
      Antwort: Die Kosten für eine Deckenverstärkung mit Aufbeton hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Decke, der Dicke des Aufbetons, den Materialkosten und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer statischen Berechnung und einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    5. Frage: Muss ich bei der Deckenverstärkung bestimmte Normen beachten?
      Antwort: Ja, bei der Deckenverstärkung müssen verschiedene Normen und Richtlinien beachtet werden, insbesondere die DINAbk. EN 1992 (Eurocode 2) für Stahlbetonbau und die DIN 1045 für Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Ein Fachmann kennt diese Normen und kann sie bei der Planung und Ausführung berücksichtigen.
    6. Frage: Kann ich die Deckenverstärkung selbst durchführen?
      Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit einer Deckenverstärkung verbunden sind, rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Es ist wichtig, erfahrene Fachleute zu beauftragen, die über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügen.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl des richtigen Betons für den Aufbeton zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl des Betons für den Aufbeton ist es wichtig, auf die Festigkeitsklasse, die Expositionsklasse und die Konsistenz zu achten. Der Beton muss den Anforderungen der statischen Berechnung entsprechen und für die spezifischen Bedingungen vor Ort geeignet sein.
    • Deckensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung einer alten Decke, inklusive Schadstoffuntersuchung und Reparatur.
    • Tragwerksplanung für Dachausbau
      Erstellung eines statischen Nachweises für den geplanten Dachausbau.
    • Betonreparatur an Decken
      Ausbesserung von Schäden an einer Betondecke, z.B. durch Risse oder Abplatzungen.
    • Schallschutz bei Decken
      Verbesserung des Schallschutzes einer Decke, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an einer Decke.
  2. Betondecke: Tragfähigkeit durch Zug- und Druckkräfte
    Eine Betondecke trägt durch die Zugkraft im Stahl
    und die Druckkraft in einer sehr dünnen Schicht an der Oberseite der _Betondecke. Vergrößere ich den Abstand zwischen diesen beiden Kräften, erhöhe ich die Tragfähigkeit der Decke.
    Es muss allerdings eine gute, schubfeste Verbindung zwischen den Stäben unten und dem Beton oben bestehen. Dass man dazu mit zusätzlich eingeklebten Stäben, die nur an den Rändern der Decke notwendig sind, aber nicht in der Mitte, Vorsorge trifft, spricht für die sorgfältige Arbeitsweise.
    Die zusätzlichen 10-er Stäbchen in dem neuen Beton, werden wenig zur Tragfähigkeit der Decke beisteuern, sog "Angsteisen".
    Von daher gesehen machen die Maßnahmen schon Sinn und sind auch nicht unüblich.
    Es bleibt die große Unbekannte, in wie weit sich der neue Beton durch Schrumpfen der Druckkraft entzieht. Wenig Wasser im Beton, ein w/z-Wert um 0,5, Zugabe von Verflüssiger und ein Innenrüttler sind die Maßnahmen um dem entgegenzuwirken.
    Das größere Deckengewicht aus 2 cm mehr Beton liegt bei 50 kg/m² und ist gegenüber der Verkehrslast von 250 bis 300 kg/m² durchaus hinnehmbar. Dass sich ein Architekt hier Gedanken dazu macht, spricht für ihn und seine Sorgfalt.
    Im übrigen gilt die DINAbk. 1045 für Stahlbeton, seit wenigen Jahren als ähnlicher Eurocode auch in Italien. Die arbeiten also inzwischen nach den selben Regeln wie wir und wissen offenbar was sie tun.
    So weit man das aus der Ferne beurteilen kann, habe ich den Eindruck, dass die Leute verantwortungsbewusst an der Sache arbeiten.
    • Pauline Neugebauer
  3. Deckenverstärkung: Polystyrol-Streifen als Alternative
    Deckenverstärkung
    Herzlichen Dank Frau Neugebauer für die rasche Antwort, die mich etwas beruhigt hat! Es soll nun (weil Leichtbeton nicht kurzfristig erhalten werden kann), die Variante mit Polystyrol Streifen werden. 5 cm Polystyrol ("Greypor") werden mit ca. 10 cm Abstand verlegt, darüber, mit 2 cm Abstandshaltern (nun endlich) wird die 6 mm Baustahlmatte verlegt. Bei der Gesamthöhe von ca. 13 cm sollte die Deckschicht 8 cm dick sein. Die Matte sollte also in 6 cm "Tiefe" ungefähr mittig ziehen, während oben der Beton gedrückt wird wenn sich die Platte biegen will. Dazwischen sind dann die neuen Träger mit jeweils einem Angsteisen (sonst ist da nichts) als Armierung im unteren Teil. Eine Frage noch: Wie berichtet sollen die beiden Decken mit in die unteren Trägern geklebten Winkelhaken verbunden werden. Werden diese Haken auf Zug beansprucht, oder durch seitlichen Druck? Ich frage deshalb weil ein Großteil der Haken kaum eingeklebt wurde, sondern per Hand einfach herausgezogen werden kann. Meine Sorge kam übrigens daher das einige dieser Themen (z.B. Betongewicht) sehr spät entdeckt wurden und jetzt hopplahopp während der Arbeiten noch schnell grundsätzliche Dinge geändert werden. Nochmals herzlichen Dank!
  4. Aufbeton: Geringe Tragfähigkeit ohne Schubverbund!
    Da geht wohl doch etwas schief
    Man kann eine Matte in diesen dünnen Aufbeton einlegen. Aber die Tragfähigkeit der Decke wird das nicht nenneswert beeinflussen. Der Hebelarm (= Abstand) zwischen Zugkraft im Eisen und Druckkraft im Beton ist dafür zu klein.
    Wenn der Aufbeton mit der vorhandenen Decke über diese "eingeklebten" Eisen verdübelt wird, steigt die Tragfähigkeit nennenswert, weil die vorhandene Bewehrung und die höhere Druckzone einen größeren Hebelarm bilden. So mal lose einlegen ist nicht so gut.
    Lassen Sie sich mal erklären, was die da im einzelnen vorhaben und ob die das auch gerechnet haben und die Berechnung von jemand überprüft wurde.
    Ich kann ja von hier nicht beurteilen, um wieviel die Decke verstärkt werden muss. Vielleicht kann das Wenige ja ausreichen
  5. Deckenverstärkung: Statik-Nachweis durch Ingenieur notwendig!
    Deckenverstärkung
    Nochmals Herzlichen Dank! Das mit den Rechnungen ist hier so eine Sache, ich habe schon mehrfach darum gebeten ... aber nichts bekommen. Sie bestätigen mir das dies alles nicht so trivial ist und helfen mir damit sehr. Daher wird nun hier ein weiterer Ingenieur hinzugezogen (der wohl auch nicht rechnen wird aber hoffentlich mehr Erfahrung hat ...). Die Baufirma hat es nun eilig und möchte bald Betonsoße über alles kippen. Ich habe es eigentlich auch eilig, möchte aber vermeiden das mir später die Decke auf den Kopf fällt. Beste Grüße aus Italien!
  6. Betondecke: Vorab-Prüfung durch erfahrenen Ingenieur!
    Freitag ist Betoniertag
    Aber die kommende Woche hat auch einen Freitag.
    " Daher wird nun hier ein weiterer Ingenieur hinzugezogen (der wohl auch nicht rechnen wird aber hoffentlich mehr Erfahrung hat ...).
    Die Baufirma hat es nun eilig und möchte bald Betonsoße über alles kippen. "
    Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Ingenieur überprüfen bevor Sie Geld für Pfusch ausgeben.
    Es kommt entscheidend auf den sorgfältigen Einbau dieser Verbindungseisen zwischen alter und neuer Decke an. Sie müssen die sog. Schubkräfte übertragen und brauchen eine entsprechende Verankerung
    Erst prüfen ist der bessere Weg als nachher lange streiten.
    Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton für Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verstärkung einer Geschossdecke im Altbau mittels Aufbeton, um das Dachgeschoss auszubauen. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Decke, die Notwendigkeit eines Statik-Nachweises und die korrekte Ausführung des Aufbetons. Alternativen wie Polystyrol-Streifen werden diskutiert, aber die Bedeutung eines erfahrenen Ingenieurs für die Planung und Überprüfung wird betont. Die korrekte Verbindung zwischen Alt- und Neubeton ist entscheidend für die Lastverteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aufbeton: Geringe Tragfähigkeit ohne Schubverbund! beeinflusst eine einfache Baustahlmatte im Aufbeton die Tragfähigkeit kaum. Ein Schubverbund durch eingeklebte Eisen ist notwendig.
    ✅ Empfehlung: Deckenverstärkung: Polystyrol-Streifen als Alternative wird als mögliche Lösung genannt, falls Leichtbeton nicht verfügbar ist. Die korrekte Ausführung mit Abstandshaltern ist wichtig.
    🔴 Risiko: Ohne ausreichende statische Berechnung und fachgerechte Ausführung besteht die Gefahr von Pfusch und mangelnder Tragfähigkeit, wie in Betondecke: Vorab-Prüfung durch erfahrenen Ingenieur! betont wird. Die sorgfältige Verankerung und der Einbau sind entscheidend für die Schubkräfte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Beton aufgebracht wird, sollte ein erfahrener Ingenieur den Aufbau überprüfen und die Statik nachweisen, wie in Deckenverstärkung: Statik-Nachweis durch Ingenieur notwendig! geraten wird. Dies ist besonders wichtig, da die Baufirma zur Eile drängt.
    Die Diskussion unterstreicht die Komplexität der Deckenverstärkung im Altbau und die Notwendigkeit, Fachleute hinzuzuziehen, um eine sichere und dauerhafte Lösung für den Dachausbau zu gewährleisten. Die korrekte Lastverteilung und die Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenverstärkung, Aufbeton, Dachausbau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15241: Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Deckenverstärkung im Altbau: Hohlsteindecke verstärken – Kosten, Statik & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kabelkanal in Betondecke fräsen: Statik, Tiefe & Risiken beim Schlitz für Elektroleitung?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlsteindecke Tragfähigkeit prüfen: Gabelstapler-Last, Spannweite & Statik-Check?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Wasserbett Statik prüfen: Dachgeschoss geeignet? Tragfähigkeit, Risiken & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenverstärkung, Aufbeton, Dachausbau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenverstärkung, Aufbeton, Dachausbau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
Suche nach: Deckenverstärkung: Kosten, Statik, Dachausbau
Suche nach: Deckenverstärkung, Aufbeton, Dachausbau, Statik, Altbau, Betondecke, Stahlbeton, Lastverteilung
