Mauerdurchbruch: Stahlträger statt Betonsturz? Dimensionierung, Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Mauerdurchbruch: Stahlträger statt Betonsturz? Dimensionierung, Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne diese ist jede Trägerwahl rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig; Alle drei warnen eindeutig vor der manuellen Montage schwerer Träger (280–420 kg) und heben die Gefahr von Einsturz oder Verletzung hervor; Alle lehnen das Stapeln oder Nebeneinanderlegen mehrerer Standardträger ab – sowohl aus statischer als auch aus rechtlicher Sicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit der vollständigen statischen Berechnung – inklusive Lastannahmen, Trägerdimensionierung, Montagekonzept, Verankerungsnachweis und Brandschutznachweis für tragende Wände. Keine Beschaffung, keine Vorbereitung, keine Baumaßnahme vor Vorlage und Genehmigung des vollständigen statischen Nachweises durch die zuständige Bauaufsicht.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Mauerdurchbruch ein Stahlträger oder ein Betonsturz verwendet werden soll. Dabei werden Aspekte wie Dimensionierung, Kosten, Brandschutz und die Praktikabilität im Altbau beleuchtet. Ein Statiker ist für die korrekte Berechnung und Abfangung unerlässlich. Die Verwendung mehrerer kleiner Betonträger als Alternative wird verworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Moin!
Habe vom Architekten Maße für einen Träger bekommen, den ich bei einem Mauerdurchbruch nutzen soll.
Breite 24 cm, Höhe 30 cm, aus Beton mit 4 innenliegenden Stahlrohren von je 12 mm Durchmesser.
Erforderliche Länge: 1x 1,5 m; 1x 2,25 m.
Kein Bauzulieferer konnte mir behilflich sein. Haben alle nur Standard mit 7,5 cm Breite oder 11,5 cm Breite im Angebot.
War heute im Betonwerk. Die können mir so etwas fertigen. Mit dem Problem das der kurze Träger schon 280 kg wiegt.
Den könnte man vielleicht noch mit viel Manneskraft fast 2 m hoch heben. Aber der längere von beiden wiegt stolze 420 kg. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken ob das geht. Im Innenbereich, ohne Aufstellmöglichkeit für einen Kran halte ich das für ausgeschlossen.
2 Alternativen schweben mir gerade im Kopf rum:
1. Stahlträger, was ist HEB bzw. HEM? Was ist IPB bzw. IPBv? Welche Größe brauche ich denn? 120,160, 200,240, 280?
2. Betonträger, mit einer kleineren Dimension. So wie von vielen Bauzuliefern angeboten. Und dann nimm ich eben 4 Stück davon. 2 nebeneinander, 2 übereinander. Geht das?
Über Antworten freue ich mich sehr.
Marcus (Schleswig-Holstein)
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – vor Beginn jeglicher Baumaßnahme und vor Genehmigung durch die Bauaufsicht.
    🔴 KRITISCH: Ein 420 kg schwerer Träger darf im Innenbereich nur mit geeigneter Hebeausrüstung (hydraulische Hebezeuge, Unterstellböcke) und unter fachkundiger Aufsicht eingebaut werden – manuelle Montage ist lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktionen (z. B. Stapeln mehrerer Betonträger oder Verwendung von Standard-Stahlträgern ohne Berechnung) – dies ist statisch unzulässig und verstoßt gegen DINAbk. EN 1992 und die jeweilige Landesbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Wänden ist zusätzlich ein Brandschutznachweis (Feuerwiderstandsdämmung für Stahlträger, ggf. Verankerungsdetails) erforderlich – ohne diesen ist die Bauausführung nicht rechtskonform.
    ⚠️ WICHTIG: Der Träger muss durch einen Fachbetrieb mit Nachweis der fachgerechten Ausführung eingebaut werden – nur so ist die Verbindung zur bestehenden Mauer, die Lastabtragung und die langfristige Tragsicherheit gewährleistet.
    Ich verstehe, dass Sie Maße für einen Träger für einen Mauerdurchbruch von Ihrem Architekten erhalten haben. Es handelt sich um einen Betonträger mit Stahlrohren. Da Sie Schwierigkeiten haben, diesen zu beschaffen, erwägen Sie Alternativen.
    Alternativen zum Betonträger:
    • Stahlträger: Stahlträger sind eine gängige Alternative. Sie sind oft leichter als Betonträger und können bei gleicher Tragfähigkeit schlanker dimensioniert werden.
    • Fertigstürze: Fertigstürze aus Beton oder Stahlbeton sind in Standardbreiten erhältlich und können eine Option sein, wenn die benötigte Länge passt.
    Dimensionierung: Die Dimensionierung des Trägers (egal ob Beton oder Stahl) ist entscheidend für die Statik. Die vom Architekten genannten Maße (24 cm Breite, 30 cm Höhe) sind spezifisch für die Lastsituation Ihres Durchbruchs. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit einem Statiker oder dem Architekten, ob ein Stahlträger mit entsprechenden statischen Berechnungen eine geeignete Alternative darstellt. Die Wahl des Trägers und dessen Dimensionierung muss zwingend den statischen Anforderungen entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mauerdurchbruch, bei dem der Nutzer einen ungewöhnlich dimensionierten Betonträger mit innenliegenden Stahlrohren erhalten hat. Die geplanten Trägergewichte von 280 kg und 420 kg sind für eine manuelle Montage im Innenbereich ohne Kran nicht realisierbar. Die vom Architekten vorgegebenen Maße von 24 cm Breite und 30 cm Höhe entsprechen keinem handelsüblichen Standard und deuten auf eine spezifische statische Berechnung hin.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Alternativen des Nutzers, wie das Stapeln mehrerer kleinerer Betonträger oder die Verwendung von Stahlträgern ohne statische Berechnung, bergen erhebliche Sicherheitsrisiken. Ein Mauerdurchbruch greift in die Statik des gesamten Gebäudes ein. Fehlerhafte Dimensionierung kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der darüber liegenden Bauteile führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, mehrere handelsübliche Betonträger einfach nebeneinander oder übereinander zu legen, ist statisch nicht zulässig, da die Lastverteilung und die Verbindung der Einzelteile nicht gewährleistet sind. Auch die Wahl eines Stahlträgers (HEB, IPB) erfordert eine exakte statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner, der die genauen Lasten, Stützweiten und Auflagerbedingungen berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Mauerdurchbruch ist zwingend eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner erforderlich. Dieser legt die exakten Abmessungen und das Material des Trägers fest. Zudem muss die Ausführung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Ausrüstung (z.B. hydraulische Hebezeuge, Unterstellböcke) verfügt. Die Montage eines 420 kg schweren Trägers ist ohne geeignete Hebevorrichtung lebensgefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der vom Architekten vorgegebenen Trägerdimensionen und der Erstellung einer detaillierten statischen Berechnung. Lassen Sie sich von diesem Fachmann eine ausführbare und genehmigungsfähige Lösung vorschlagen, die sowohl das Material (Stahl oder Beton) als auch die Montagemöglichkeiten im Innenbereich berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Mauerdurchbruch in einem bestehenden Gebäude, bei dem ein tragender Sturz erforderlich ist. Der vorgeschlagene Betonsturz mit 24 cm Breite, 30 cm Höhe und vier 12-mm-Stahlrohren weist eine ungewöhnlich hohe Masse auf (280–420 kg), was auf eine überdimensionierte oder nicht optimierte Konstruktion hindeutet – insbesondere da Standard-Betonstürze deutlich leichter und handhabbarer sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines selbstgefertigten Betonsturzes ohne statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker birgt erhebliche Risiken für die Tragsicherheit der gesamten Wandkonstruktion und damit für die Gebäudesicherheit. Ein Versagen des Sturzes könnte zu Rissbildung, Setzungen oder gar Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vier Standard-Betonstürze (z. B. 11,5 cm breit) übereinander oder nebeneinander verlegt werden können, ist fachlich nicht zulässig – ohne nachweislich abgestimmte Verbindung, gemeinsame Verankerung und statische Gesamtberechnung entsteht keine wirksame Ersatzkonstruktion; vielmehr besteht die Gefahr einer unkontrollierten Lastverteilung und lokaler Überbeanspruchung.
    ➕ Ergänzung: HEB/HEM sind europäische Stahlträgerprofile mit breitem Flansch und hoher Tragfähigkeit; IPB/IPBv sind schmalflanschige I-Träger. Die Auswahl hängt nicht von willkürlichen Größen (120, 160 etc.) ab, sondern von der exakten Lastaufnahme, Auflagerbedingungen, Durchbiegungsgrenzen und der statischen Einbindung – alles nur durch eine individuelle Tragwerksplanung zu ermitteln.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass ein 420-kg-Sturz im Innenbereich ohne Kran nicht handhabbar ist, ist vollkommen zutreffend und unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten, leichten und sicher einbaubaren Lösung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine statische Berechnung zugunsten von "Versuch und Erfahrung" oder "Bauzulieferer-Standard" verstößt gegen die Bauordnung und die DIN 1055 sowie DIN EN 1992 (Eurocode 2) und macht den Bauherrn haftbar – auch bei späteren Schäden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Alternative könnte ein vorgefertigter Stahlbetonsturz mit integrierter Bewehrung nach statischem Nachweis sein – oder ein Stahlträger mit korrekter Feuerwiderstandsdämmung und Verankerung, sofern die Wand tragend ist und die Brandschutzanforderungen erfüllt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung für den Mauerdurchbruch – inklusive Trägerdimensionierung, Einbaubedingungen, Verankerung und Brandschutznachweis. Keine Baumaßnahme vor Vorlage und Genehmigung des statischen Nachweises durch die zuständige Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne diese ist jede Trägerwahl rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der manuellen Montage schwerer Träger (280–420 kg) und heben die Gefahr von Einsturz oder Verletzung hervor.
    • Alle lehnen das Stapeln oder Nebeneinanderlegen mehrerer Standardträger ab – sowohl aus statischer als auch aus rechtlicher Sicht.
    • GoogleAI nennt Stahlträger und Fertigstürze "gängige Alternativen", ohne primär die erforderliche Nachrechnung als Voraussetzung zu betonen – DeepSeek und Qwen formulieren dies dringlicher als zwingende Voraussetzung ("zwingend erforderlich", "unverzüglich beauftragen").
    • Qwen ergänzt explizit den Brandschutznachweis als zwingendes Kriterium für tragende Wände – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht namentlich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage durch einen qualifizierten Betrieb mit geeigneter Ausrüstung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in "fachgerechte Ausführung" enthalten.
    • Qwen verweist auf die Rechtsfolgen bei Verstoß (Haftung des Bauherrn, Verstoß gegen Bauordnung und Eurocode) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht behandelt und DeepSeek nur indirekt anspricht.
    • GoogleAI formuliert, dass ein Stahlträger "mit entsprechenden statischen Berechnungen eine geeignete Alternative darstellt" – dies könnte als pauschale Zulässigkeit missverstanden werden. DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: Die Eignung hängt nicht vom Material ab, sondern ausschließlich von der individuellen, baustellenspezifischen Tragwerksplanung – Stahl ist also keine "Alternative", sondern nur eine mögliche Materialwahl innerhalb des statischen Nachweises. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von Qwen ("Keine Baumaßnahme vor Vorlage und Genehmigung des statischen Nachweises durch die Bauaufsicht") ist die strengste und rechtskonformste – sie wird als maßgebliche Handlungsgrundlage übernommen.
    • Die konkreten Sicherheitsvorkehrungen bei Montage (DeepSeek) und der Brandschutznachweis (Qwen) ergänzen GoogleAIs allgemeinere Aussagen entscheidend und bilden die vollständige Mindestanforderung.
    Statik-Nachweis ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Statische Berechnung durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn, vor Genehmigung, vor Trägerbeschaffung.
    Trägermaterialwahl (Stahl vs. Beton) ⚠️ Stahl ist keine "Alternative" im Sinne einer pauschalen Substitution – Materialwahl ist Ergebnis der statischen Berechnung; Stahl erfordert zusätzlichen Brandschutznachweis (Qwen), was GoogleAI nicht thematisiert.
    Montage schwerer Träger (≥280 kg) ✅ Alle warnen eindeutig: Manuelle Montage ist lebensgefährlich; Hebevorrichtung und Fachbetrieb sind zwingend vorgeschrieben (DeepSeek am explizitesten).
    Stapeln/Übereinanderlegen von Trägern ❌ Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab – DeepSeek und Qwen nennen es "statisch nicht zulässig", GoogleAI erwähnt es nicht, ist also in diesem Punkt nicht konsensfähig.
    Rechtliche und haftungsrechtliche Folgen ⚠️ Nur Qwen benennt konkret den Verstoß gegen Bauordnung, Eurocode und die Haftung des Bauherrn – DeepSeek deutet auf Haftungsrisiken hin, GoogleAI bleibt rechtlich neutral.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Katastrophale Tragsicherheitsmängel – Risse, Setzungen, Einsturz der darüber liegenden Geschosse; zivil- und strafrechtliche Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Manuelle Montage eines 420-kg-Trägers Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Unfall durch Absturz, Quetschung oder unkontrollierte Verlagerung des Trägers
    🔴 Risiko Verwendung nicht genehmigter Alternativkonstruktionen (z. B. gestapelte Träger) Unkontrollierte Lastverteilung, lokale Überbeanspruchung der Mauer, Sofortversagen bei Belastungsspitzen
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis bei Stahlträger in tragender Wand Unzureichender Feuerwiderstand (z. B. REI 90 nicht erfüllt); Gefährdung von Leben und Sachwerten im Brandfall; Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Montage durch nicht fachkundiges Personal ohne Unterstellböcke oder Lastsicherung Wandverformung während der Montage, dauerhafte Schädigung der Tragstruktur, spätere Rissbildung ohne erkennbaren Auslöser
    ✅ Chance Professionelle Tragwerksplanung mit Optimierung des Trägers Gewichtsreduktion (z. B. auf ≤150 kg), bessere Handhabbarkeit, kürzere Bauzeit, bessere Kostentransparenz
    ✅ Chance Nutzung vorgefertigter Stahlbetonstürze mit integrierter Bewehrung Kurze Lieferzeiten, exakte statische Passgenauigkeit, reduzierte Vor-Ort-Arbeit, einfache Montage mit Standardausrüstung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Tragwerksplaners in die Bauplanung Vermeidung von Nachträgen, unklaren Kosten, Bauverzögerungen und Genehmigungsproblemen – proaktive Risikominimierung
    ✅ Chance Verwendung moderner Stahlträger mit brandschutzoptimierter Ausführung (z. B. umhüllt, beschichtet) Erfüllung aller Brandschutzanforderungen bei geringem Gewicht und hoher Tragfähigkeit – auch für Sanierungen geeignet
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten statischen und ausführungsplanerischen Nachweise Sicherstellung der Bauordnungskonformität, rechtsfeste Grundlage für Versicherung und Wertsteigerung, einfache Überprüfung bei späteren Umbauten
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – teilen Sie ihm alle vorhandenen Unterlagen (Architektenmaße, Wandart, Geschosslasten, Baualter) mit und fordern Sie einen vollständigen statischen Nachweis inkl. Brandschutznachweis und Montagekonzept an.
    2. Genehmigung einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis unverzüglich bei der zuständigen Bauaufsicht ein – keine Baumaßnahme vor schriftlicher Genehmigung oder zumindest vorliegender "Zustimmung im Einzelfall".
    3. Montagefachbetrieb finden: Suchen Sie einen Fachbetrieb für Maueröffnungen mit Nachweis für Hebevorrichtungen (hydraulische Hebezeuge, Unterstellböcke) und Erfahrung im Einbau schwerer Träger – vergleichen Sie mindestens drei Angebote mit ausführlichen Leistungsbeschreibungen.
    4. Trägerbeschaffung stoppen: Setzen Sie alle Bestellungen für Träger (egal ob Stahl oder Beton) bis zum Vorliegen des genehmigten statischen Nachweises aus – auch "ähnliche" Profile oder Stürze sind ohne Berechnung unzulässig.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Mauerquerschnitte, Baualtersdaten und bestehende statische Nachweise – diese benötigt der Tragwerksplaner für eine präzise Lastannahme.
    6. Brandschutznachweis prüfen: Fordern Sie beim Tragwerksplaner ausdrücklich den Nachweis des Feuerwiderstands (z. B. REI 30/60/90) für den gewählten Träger – insbesondere bei tragenden Wänden im Geschossbau.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Öffnung in einer Wand, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Fenstersturz
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme von Lasten verwendet wird. Stahlträger zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und ihre relativ geringe Bauhöhe aus.
    Verwandte Begriffe: HEB-Träger, I-Träger, Doppel-T-Träger
    Betonträger
    Ein Betonträger ist ein Bauelement aus Beton, das zur Aufnahme von Lasten verwendet wird. Betonträger können entweder vor Ort gegossen oder als Fertigteile geliefert werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonträger, Fertigteilträger, Spannbetonträger
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Bestimmung der Abmessungen eines Bauteils, um die erforderliche Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen und unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Berechnung
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch ist das Herstellen einer Öffnung in einer tragenden oder nichttragenden Wand. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Genehmigung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Wanddurchbruch, Durchbruch
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie sich die auf ein Bauteil wirkenden Lasten auf die darunterliegenden Bauteile verteilen. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kraftverteilung, Spannungsverteilung, Auflagerdruck
    1. Welche Vorteile hat ein Stahlträger gegenüber einem Betonträger?
      Stahlträger sind oft leichter und können bei gleicher Tragfähigkeit schlanker sein. Dies kann besonders bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil sein. Zudem sind Stahlträger in der Regel schneller zu montieren.
    2. Wie finde ich die richtige Dimensionierung für einen Stahlträger?
      Die Dimensionierung muss von einem Statiker anhand der spezifischen Lasten und Spannweiten berechnet werden. Die Angaben des Architekten für den Betonträger können als Ausgangspunkt dienen, müssen aber für Stahl neu berechnet werden.
    3. Was ist ein Fertigsturz?
      Ein Fertigsturz ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton oder Stahlbeton, das als Sturz über Öffnungen (z.B. Fenster, Türen) eingebaut wird. Sie sind in Standardlängen erhältlich und können eine kostengünstige Alternative sein.
    4. Kann ich einen Mauerdurchbruch selbst durchführen?
      Ein Mauerdurchbruch sollte nur von erfahrenen Handwerkern oder unter Aufsicht eines Fachmanns durchgeführt werden. Die Statik des Gebäudes darf nicht beeinträchtigt werden. 🔴
    5. Was kostet ein Mauerdurchbruch mit Stahlträger?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Durchbruchs, der Art des Trägers, den statischen Anforderungen und den regionalen Preisen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielt die Breite des Trägers?
      Die Breite des Trägers beeinflusst die Lastverteilung auf das Mauerwerk. Eine zu geringe Breite kann zu Punktlasten führen, die das Mauerwerk beschädigen können.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für einen Mauerdurchbruch einholen?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Was ist bei der Lagerung von Stahlträgern zu beachten?
      Stahlträger sollten trocken und vor Korrosion geschützt gelagert werden. Bei längerer Lagerung im Freien ist eine Abdeckung empfehlenswert.
    • Statische Berechnung für Mauerdurchbruch
      Ermittlung der erforderlichen Trägerdimensionierung und Nachweis der Standsicherheit.
    • Baugenehmigung für Mauerdurchbruch
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Antragsunterlagen.
    • Kosten für Mauerdurchbruch
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Preisbeispiele.
    • Alternativen zum Stahlträger
      Vergleich verschiedener Trägermaterialien und -konstruktionen.
    • Schallschutz bei Mauerdurchbruch
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes nach dem Durchbruch.
  2. Stahlträger statt Betonsturz: Statik-Hinweis zur Dimensionierung
    Klassische Aufgabe für
    einen Stahlträger (oder besser 2 nebeneinander). Weshalb ihr Architekt einen Ortbeton- oder Betonfertigsturz ausgewählt hat, fragen Sie ihn ruhig noch einmal.
    ach so, die Größe des Stahlträgers sollte derjenige angeben, der auch den Betonsturz berechnet hat, da abhängig von den Lasten, die darauf ruhen (im Idealfall ein Statiker)  -  natürlich ohne Zusatzkosten.
    PS: Die feuersichere Ummantelung des Trägers je nach Funktion nicht vergessen.
    Freundliche Grüße
  3. Betonbalken vs. Stahlträger: Kosten, Brandschutz & Alternativen
    Mich irritiert
    die Höhe des Betonbalkens im Vergleich zu Dimensionierung der Baustahlstäbe.
    Wirklich 4 x d=12 mm Bst-s = 2 unten + 2 oben, Keine Bügel?
    Oder hat die Höhe evtl. noch andere Gründe  -  Auflagerfunktion für andere Bauteil z.B.
    Ein Betonbalken geschalt und betoniert (vor Ort  -  in deren späteren Lage) ist vom Materialaufwand deutlich günstiger als ein Stahlträger.
    Bei Stahlträger kommt noch der Rostschutz und der Brandschutz hinzu, er muss mit einem Putzträger überspannt und evtl. noch ausgemauert werden.
    Eine Fa. Wird sicherlich lieber einen Stahlträger nehmen, (im Altbau) um hier Zeit = Geld einzusparen.
  4. Mauerdurchbruch im Altbau: Betonieren vs. Stahlträger – Praktikabilität
    Um einen Betonbalken
    vor Ort betonieren zu können, müssen Sie den Durchbruch erst einmal herstellen  -  natürlich die Wand vorher abfangen!
    Die Zeit bis zum Aushärten des Betons und zum Erreichen der Endfestigkeit nicht zu vergessen.
    Im Altbau, wenn es nicht eine Totalsanierung werden soll, ist das m.E. nicht praktikabel.
    Freundliche Grüße
  5. Stahlträger-Einbau: Gesamtkosten vs. Ideallösung im Altbau
    grundsatzdiskussion ..
    ... gefällig? 🙂
    zugegeben: 90 % meiner mw-Abfangungen sind auch aus Stahl ...
    soll das bei einer Gesamtkosten (!) Betrachtung die Ideallösung sein?
    wahrscheinlich werde ich noch 20 Jahre lang stahlprothesen basteln, damit
    der lästige Rohbauer 😉 schnell aus dem Haus ist  -  und sich andere
    Gewerke mit Verkleidung/Putz auf stahlträgern 'rumärgern können? 😉
  6. 🔴 Mauerdurchbruch: Mehrere kleine Betonträger als Alternative? – NEIN!
    Ach ja
    NEIN!
  7. Stahlträger Dimensionierung: Architekt, Tabelle & Brandschutz
    Danke für die Antworten
    Moin!
    @Fr. Ank-332-Hae
    Warum vom Architekten eine Entscheidung zu Gunsten des besagten Trägers gefällt wurde, ist mir nicht ersichtlich  -  noch nicht, ich werde ihn fragen wenn er wieder aus dem Urlaub da ist.
    Ich dachte, anhand der Maße des Betonträgers, könnte man in einer Tabelle nachschauen um auf die passenden Werte für einen Stahlträger zu kommen ...
    Mach ich eine feuerfeste Ummantelung des Trägers selber? Oder bestelle ich die mit? Stehen dafür vielleicht die Kennzeichnungen nach denen ich vorher schon mal gefragt habe?
    Danke!
    @Mark Carden
    Ja, die Dimensionierung wie ich sie angegeben habe stimmt mit der vom Architekten überein, b24 cm x h30 cm, 4 Stahlstangen je d12 mm, keine Bügel. Von einer anderen Funktion ist mir nicht bekannt. Der Träger beginnt 5 cm unter der Decke und hat links und rechts je 30 cm Auflage. (Betrifft beide Träger!)
    Den kompletten Träger schalen und betonieren wollt' ich eigentlich nicht. Wegen dem Aufwand.
    Weil ich aber langsam von den Betonträgern Abstand nehme (wg. der 410 kg), dachte ich auch schon an einen Stahlträger. Den ich dann ohne ihn auszumauern Schale und betoniere.
    Die Arbeiten werden an keine Firma angegeben  -  mache ich alles selber.
    Danke!
    @Fr. Ank-332-Hae
    Weil der Träger 5 cm unter der Decke anfängt habe ich ja keinen Platz mehr alles richtig abzustützen. Wollte links und rechts neben dem Träger die Decke  -  quasi Unterstützend  -  abstützen.
    Und dann nicht gleich den kompletten Mauerdurchbruch angehen, sondern erst nur den Platz für den Träger ausarbeiten.
    Wann ist Beton ausgehärtet und wann die Endfestigkeit erreicht?
    Es soll hier keine Totalrenovierung werden. Wir wohnen hier nebei auch noch.
    Danke
    @Markus L. Sollacher
    Hilft mir nun nicht wirklich weiter, trotzdem
    Danke
    @Mark Carden
    Klare Antwort! Aber eine Erklärung hätte mich auch interessiert;-)
    Danke
  8. Mauerdurchbruch: Tragfähigkeit – Zwei Flachstürze übereinander?
    mit Erklärung
    @Mark Carden
    Danke
    Jeder Träger hat eine Zug und eine Druckzone. Bei einem Einfeldträger  -  also einem Träger mit nur 2 Auflagern, ist die Zugzone unten und die Druckzone oben. Sie hätten, wenn Sie zwei Flachstürze übereinander legen, immer noch die Hauptzugzone unten. Sie würden der Belastbarkeit hierdurch nicht verdoppeln. Des Weiteren liegen in Flachstürze idR. nur 1 x d=8,0 mm Bewehrungsstäbe. Hätte ein Flachsturz ausgereicht, hätte dieses der Statiker wohl so auch angegeben.
    Ihr Vorhaben zum Einbau des Trägers.
    Bedenken Sie, wenn Sie nur den Bereich ausarbeiten wollen, wo der Träger liegen soll, ist trotzdem der gesamte Bereich auf voller Länge Frei  -  nicht mehr unterstützt. Es mach also der Belastung nicht aus, ob 20 cm weiter unten noch eine Wand wartet, wo diese Belastung dann aufschlägt.
    Es ist für eine Ordnungsmäßige Abstützung wichtig zu wissen, was für eine Decke hier vorhanden ist und deren Spannrichtung.
    Wenn Sie nun 2 Stck. Stahlträger legen, wäre es eine Möglichkeit, vorsichtig, Gefügeerhaltend, nur eine Seite zu erst in Angriff zu nehmen.
    Nur muss ich ganz ehrlich sagen, weiter möchte ich dieses nicht ausführen, da jeder Bauschaffende weiß, dass Richtiges Abfangen und Weiterleitung deren Kräfte, eine der aufwendigeren Arbeiten am Bau darstellen. Und Ihre Frage ... Mach ich eine feuerfeste Ummantelung des Trägers selber? Oder bestelle ich die mit? Stehen dafür vielleicht die Kennzeichnungen nach denen ich vorher schon mal gefragt habe? ... lässt nicht wirklich den Schluss zu, dass Sie wissen was Sie hier vor haben.
    Aber danke für das bedanken, kommt hier immer seltener vor.
  9. Betonsturz umrechnen: Statiker für Stahlträger, Abfangung & Brandschutz
    Schon fast alles
    dazu gesagt.
    Die Kürzel sind Bezeichnungen für die Stahlträger. Aus der Größe ihres Betonsturzes ohne Bügelbewehrung (?) in einen Stahlträger umzubemessen ist Aufgabe eines Statikers. Der macht dann auch Angaben zur Abfangung und zum Brandschutz.
    Freundliche Grüße
  10. Mauerdurchbruch: Dank für Infos zu Stahlträger & Alternativen
    Moin Ich bedanke mich gerne bei Ihnen auch ...
    Moin!
    Ich bedanke mich gerne bei Ihnen  -  auch mehrmals.
    Es ist für mich die kleinste aller Aufmerksamkeiten die ich Ihnen für Zeit und Mühe entgegenbringen kann.
    Schöne Erklärung!
    Manchmal stapel ich vielleicht etwas zu tief  -  einfach um zu schauen was für Reaktionen das hervorruft. Vielleicht nicht immer ganz fair, zugegeben  -  aber ich lerne dadurch immer wieder neue Sachen.
    Nun ich bin kein staatlich geprüfter Mauerdurchbruch-Unternehmer. Aber mit qualifizierter Hilfe (hier, mein Architekt, Bekannte) trau ich mir zu an so ein Unterfangen heranzutreten. Doch selbst der Architekt konnte mir nicht sagen wie ich die Decke 5 cm unter der Decke abstütze. Also frag ich mich doch am bessten einfach durch. Die gesammelten Informationen Werte ich aus und wende sie an. Mit dem Wissen über die Decke ist das so eine Sache. Altbau, Baujahr 1935, hunderte Male angebaut und renoviert. Selbst der Architekt fängt dann immer an von tausenden und tausenden Sachen zu erzählen. Zur Zeit hat er Urlaub, da frag ich mich halt ein bisschen durch.
    Als kleiner Sicherheitsfanatiker und angehender Perfektionist will ich eben immer alles richtig machen. Wenn der Architekt sagt der Betonsturz muss 18x24 cm sein, nehme ich eine Nummer größer. Nur mal angenommen sollte das einem Stahlträger der Größe 240 entsprechen nehme ich die nächste Größe (280).
    Vielen Dank nochmal;-)
  11. Stahlträger-Höhe: Abstützung beim Mauerdurchbruch mit U-Profilen
    Nur ...
    wenn der Betonsturz 30 cm Hoch sein soll, wird der Stahlträger deutlich weniger Höhe aufweise. Eine Vernünftige Abstützung somit machbar.
    PS. Wir haben für solche Fälle U-Profile mit einer Schenkelhöhe von 50 mm.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Mauerdurchbruch: Stahlträger vs. Betonsturz – Dimensionierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Mauerdurchbruch ein Stahlträger oder ein Betonsturz verwendet werden soll. Dabei werden Aspekte wie Dimensionierung, Kosten, Brandschutz und die Praktikabilität im Altbau beleuchtet. Ein Statiker ist für die korrekte Berechnung und Abfangung unerlässlich. Die Verwendung mehrerer kleiner Betonträger als Alternative wird verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Mauerdurchbruch: Mehrere kleine Betonträger als Alternative? – NEIN! wird klargestellt, dass die Verwendung mehrerer kleiner Betonträger anstelle eines einzelnen Trägers keine geeignete Lösung darstellt, da die Tragfähigkeit nicht einfach addiert werden kann.
    💰 Kosten: Der Materialaufwand für einen vor Ort betonierten Betonbalken kann günstiger sein als für einen Stahlträger. Allerdings müssen bei Stahlträgern zusätzliche Kosten für Rostschutz und Brandschutz berücksichtigt werden, wie im Beitrag Betonbalken vs. Stahlträger: Kosten, Brandschutz & Alternativen erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umrechnung der Maße eines Betonsturzes in die Dimensionierung eines Stahlträgers ist die Expertise eines Statikers erforderlich. Dieser berücksichtigt auch die notwendige Abfangung und den Brandschutz, wie in Betonsturz umrechnen: Statiker für Stahlträger, Abfangung & Brandschutz betont wird.
    ✅ Empfehlung: Im Altbau ist die Verwendung eines Stahlträgers oft praktikabler als das Betonieren eines Betonbalkens vor Ort, da dies Zeit und Aufwand für das Aushärten des Betons spart. Dies wird im Beitrag Mauerdurchbruch im Altbau: Betonieren vs. Stahlträger – Praktikabilität hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Entscheidung für einen bestimmten Trägertyp mit Ihrem Architekten oder Statiker ab und lassen Sie sich die Dimensionierung des Stahlträgers oder Betonsturzes genau berechnen. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Brandschutz und zur Abfangung der Wand während des Mauerdurchbruchs. Weitere Informationen zur Dimensionierung finden Sie im Beitrag Stahlträger Dimensionierung: Architekt, Tabelle & Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Stahlträger, Betonträger, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür vorbereiten: Statik, Sturz & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür in tragender Wand: Anleitung, Statik & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wohnzimmerwand durchbrechen & Anbau: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlträger Durchbruch: 1 cm Abweichung – Statik gefährdet? Ausrichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fachwerkhaus Wand entfernen: Risiken, Statik & Genehmigung beim Wanddurchbruch?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vergrößern: 6m Sturz nötig? Statik prüfen! Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bruchsandstein-Außenwand: 2 Balkontüren einbauen – Sturz notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fertighaus - DDR Fertighaus E 108: Statik-Prüfung für Wanddurchbruch – Kosten, Risiken & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Stahlträger, Betonträger, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Stahlträger, Betonträger, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch: Stahlträger statt Betonsturz? Dimensionierung, Alternativen & Kosten
Suche nach: Mauerdurchbruch: Stahl- oder Betonträger?
Suche nach: Mauerdurchbruch, Stahlträger, Betonträger, Sturz, Dimensionierung, Statik, Alternativen, Kosten
