DDR Fertighaus E 108: Statik-Prüfung für Wanddurchbruch – Kosten, Risiken & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Bei einem Wanddurchbruch im DDR Fertighaus E 108 ist die Prüfung der Statik essentiell. Die Bauakademie der DDR könnte relevante Unterlagen besitzen. Das zuständige Bauamt ist eine weitere Anlaufstelle für Planungsunterlagen.
Liebe Experten,
in einem Fertighaus Typ FH E 108 des VEB Fertighausbau Neuruppin, Baujahr ca. Mitte der 80er Jahre, soll in der tragenden Mittelwand in Längsrichtung ein deckenhoher Durchgang von 2 m Breite realisiert werden.
Die Wände wurden in zeitgenössischer Holzständerbauweise errichtet und es ist davon auszugehen, dass die betroffende Wand auch für die Aussteifungsberechnung des Einfamilienhaus herangezogen worden ist.
Ist jemand im Besitz einer Typenstatik des Fertighauses Typ FH E 108 oder eines ähnlichen Einfamilienhaus dieser Zeit in Holzständerbauweise und kann sie mir zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße, M. Brandt!
  • M. Brandt
    Sicherheitshinweise: DDR Fertighaus E 108: Wanddurchbruch? Statik prüfen!
    🔴 Kritisch: Ungeprüfte Wanddurchbrüche in tragenden Wänden können zum Einsturz des Gebäudes führen.
    🔴 Kritisch: Asbest kann in Bauteilen verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen.
    KI-Analyse (GoogleAI): DDR Fertighaus E 108: Wanddurchbruch? Statik prüfen!
    🔴 Gefahr: Ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand eines Fertighauses E 108 aus den 80er Jahren kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden. Die Holzständerbauweise erfordert besondere Sorgfalt bei solchen Eingriffen.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten folgende Schritte durchzuführen:
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Lastabtragung der Wand prüfen und berechnen, wie der Durchbruch kompensiert werden kann.
    • Typenstatik: Falls vorhanden, die Typenstatik des Fertighauses E 108 heranziehen. Diese kann Aufschluss über die ursprüngliche Konstruktion geben.
    • Aussteifungsmaßnahmen: Der Statiker wird Aussteifungsmaßnahmen vorschlagen, um die Stabilität des Hauses zu gewährleisten (z.B. Stahlträger, Stützen).
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob für den Wanddurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Statiker mit der Prüfung der Statik und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Ohne diese Prüfung besteht Einsturzgefahr.
    KI-Analyse (DeepSeek): DDR Fertighaus E 108: Wanddurchbruch? Statik prüfen!
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen geplanten Wanddurchbruch in einem DDR-Fertighaus Typ FH E 108 aus den 1980er Jahren in Holzständerbauweise. Die Anfrage zielt auf die Beschaffung einer Typenstatik ab, um die Machbarkeit eines 2 Meter breiten, deckenhohen Durchgangs in einer tragenden Mittelwand zu prüfen. Dies ist ein hochkomplexes und risikobehaftetes Vorhaben, das eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Mittelwand ist nach Angaben des Anfragenden tragend und für die Aussteifung des Gebäudes relevant. Ein 2 Meter breiter Durchbruch ohne statischen Nachweis kann zu erheblichen Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Die Holzständerbauweise ist besonders anfällig für unkontrollierte Lastumlagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine historische Typenstatik aus den 1980er Jahren sei ausreichend, ist fachlich falsch. Selbst wenn eine solche Statik existiert, berücksichtigt sie nicht den aktuellen Bauzustand, spätere Umbauten oder die tatsächliche Materialbeschaffenheit des 40 Jahre alten Holzes. Eine Typenstatik kann eine individuelle statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner nicht ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff in die Tragstruktur ist zwingend eine Bestandsaufnahme durch einen Statiker erforderlich. Dazu gehören die Freilegung der Wand, die Prüfung der Holzqualität auf Schädlingsbefall oder Fäulnis, die Identifikation der Lastabtragung sowie die Bewertung der vorhandenen Verbindungsmittel (Nägel, Klammern). Zudem muss die Aussteifung des Gebäudes in Längsrichtung neu berechnet werden, da der Durchbruch die Scheibenwirkung der Wand unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit Erfahrung im Holzbau und in der Altbausanierung. Dieser muss eine individuelle statische Berechnung erstellen und ein Ertüchtigungskonzept vorschlagen (z.B. Unterzüge, Stahlträger oder Holzverbundträger). Verzichten Sie auf die Suche nach einer Typenstatik, da diese keine rechtliche oder technische Grundlage für die Baugenehmigung darstellt. Die Kosten für eine solche Prüfung liegen im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich und sind eine unverzichtbare Investition in die Sicherheit Ihres Hauses.
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragfähigkeit, Standsicherheit
    Typenstatik
    Die Typenstatik ist eine statische Berechnung, die für einen bestimmten Gebäudetyp erstellt wurde. Sie kann als Grundlage für die Statikprüfung eines ähnlichen Gebäudes dienen.
    Verwandte Begriffe: Standardstatik, Fertighausstatik, Bemessungsgrundlage
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus einem Holzgerüst bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerkbau
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht des Daches, der Wände, der Möbel) durch das Gebäude nehmen und wie sie auf den Baugrund übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Kraftfluss, Tragwerk
    Aussteifung
    Die Aussteifung dient dazu, die Stabilität eines Gebäudes zu gewährleisten und Verformungen zu verhindern. Sie kann durch Wände, Verbände oder andere Bauteile erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Stabilisierung, Versteifung, Sicherung
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist die Öffnung einer Wand, um einen Durchgang zu schaffen. Bei tragenden Wänden ist eine statische Prüfung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Wandöffnung, Durchgang
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Montagehaus
    1. Welche Unterlagen sind für die Statikprüfung notwendig?
      Für die Statikprüfung benötige ich idealerweise die Baupläne des Hauses, die Typenstatik (falls vorhanden), Informationen zur Bauweise und Fotos der betroffenen Wand.
    2. Was kostet eine Statikprüfung für einen Wanddurchbruch?
      Die Kosten für eine Statikprüfung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. Die Kosten können zwischen 500 und 2000 Euro liegen.
    3. Ist für einen Wanddurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich?
      Das ist von den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    4. Wie lange dauert eine Statikprüfung?
      Die Dauer einer Statikprüfung kann variieren. In der Regel dauert es 1-3 Wochen, bis der Statiker die Berechnungen abgeschlossen hat.
    5. Welche Aussteifungsmaßnahmen sind bei einem Wanddurchbruch üblich?
      Übliche Aussteifungsmaßnahmen sind der Einbau von Stahlträgern, Stützen oder die Verstärkung der umliegenden Wände.
    6. Kann ich den Wanddurchbruch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Wanddurchbruch selbst durchzuführen. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb unter Aufsicht eines Statikers ausgeführt werden.
    7. Was passiert, wenn ich den Wanddurchbruch ohne Statikprüfung durchführe?
      Ein Wanddurchbruch ohne Statikprüfung kann die Stabilität des Hauses gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Außerdem drohen Bußgelder.
    8. Wo finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach qualifizierten Statikern in Ihrer Region zu erkundigen.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Baugenehmigung für Wanddurchbrüche.
    • Statiker finden: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Statikers.
    • Kosten Wanddurchbruch: Übersicht
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für Wanddurchbrüche.
    • Holzständerbauweise sanieren
      Besonderheiten bei der Sanierung von Häusern in Holzständerbauweise.
    • Asbest im Fertighaus erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest in Fertighäusern.
  2. DDR Bauakademie: Unterlagen zu E 108 Fertighaus finden
    Fragen Sie mal beim iemb nach
    Die haben sich nach der Wende einen Großteil der Bibliothek der Bauakademie der DDR eingeheimst und haben seither viel Sanierungsforschung für DDR-Plattenbau gemacht. Vielleicht haben Sie in ihren Archivern auch Unterlagen für den Einfamilienhaus-Bau der DDR.
  3. Bauamt: Planungsunterlagen für E 108 Fertighaus beantragen
    Hallo Herr Tilgner, besten Dank für den ...
    Hallo Herr Tilgner, besten Dank für den Hallo Herr Tilgner,
    besten Dank für den Tipp!
    Gleichzeitig habe ich auch beim zuständigen Bauamt nun die Einsicht in die noch eventuell vorhandenen Planungs- Unterlagen beantragt.
    Beste Grüße, M. Brandt!
    DDR Fertighaus E 108: Wanddurchbruch – Statik & Planung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wanddurchbruch im DDR Fertighaus E 108 ist die Prüfung der Statik essentiell. Die Bauakademie der DDR könnte relevante Unterlagen besitzen. Das zuständige Bauamt ist eine weitere Anlaufstelle für Planungsunterlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Wanddurchbruch im Fertighaus E 108 muss die Statik zwingend geprüft werden, um die Lastabtragung und Aussteifung nicht zu gefährden. Siehe DDR Bauakademie: Unterlagen zu E 108 Fertighaus finden für weitere Recherche.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauakademie der DDR verfügt über umfangreiche Archive, die möglicherweise Informationen zur Holzständerbauweise und Typenstatik des E 108 Fertighauses enthalten. Ein Anruf oder eine Anfrage kann sich lohnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt und beantragen Sie Einsicht in die vorhandenen Planungsunterlagen, wie im Beitrag Bauamt: Planungsunterlagen für E 108 Fertighaus beantragen beschrieben. Dies kann wertvolle Informationen für die Statik-Prüfung liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DDR, Fertighaus, Statik, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerauflage auf Keller: Belastung, Statik & günstige Lösungen für Holzrahmenbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Klinker eines Fertighauses: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbaustein Kalksandstein: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn schlägt bei Wind an Ziegel: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss-WC: Ursachen im Drempel finden & beheben? Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DDR, Fertighaus, Statik, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DDR, Fertighaus, Statik, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DDR Fertighaus E 108: Statik-Prüfung für Wanddurchbruch – Kosten, Risiken & Vorgehen?
Suche nach: DDR Fertighaus E 108: Wanddurchbruch? Statik prüfen!
Suche nach: DDR Fertighaus, E 108, Statik, Wanddurchbruch, Holzständerbauweise, Lastabtragung, Aussteifung, Baugenehmigung
