Außenputz für Schlagmann Poroton T9: Empfehlungen, Erfahrungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Außenputz für Schlagmann Poroton T9: Empfehlungen, Erfahrungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines vom Hersteller Schlagmann freigegebenen Putzsystems für den T9-Ziegel; Alle warnen vor unsachgemäßer Putzausführung als Ursache für Feuchteschäden, Rissbildung und Schimmel; Alle lehnen styroporhaltige Putze ab und befürworten mineralische Putze mit Blähglas (z. B. Elanith).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein vollständig vom Schlagmann-Systempartner freigegebenes Putzsystem inkl. Grundierung, Armierung und Anstrich – validiert durch einen zertifizierten Bauphysiker oder autorisierten Fachplaner. Verzichten Sie auf Kompromisse bei Kompatibilität, Armierung oder Fachkunde.
Die Wahl des richtigen Außenputzes für den Schlagmann Poroton T9 erfordert eine sorgfältige Beurteilung des Mauerwerks und die Berücksichtigung der Kompetenz der Handwerker. Inkompatibilitäten zwischen Stein und Putz können zu erheblichen Problemen führen. Die alte Fachlehre "nach außen immer weicher" sollte beachtet werden, wobei der Elanit Putz als geeignete Option genannt wird. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Fachkenntnisse der Putzer kritisch zu hinterfragen.
Putz Außen beim T9 von Schlagmann
Hallo Forum,
der Bau meines Einfamilienhaus mit dem T9 von Schlagmann ist jetzt bald beendet. Was jetzt nur noch fehlt ist der Außenputz und die Außenanlagen. Und genau am Außenputz hackt es jetzt ein bisschen. Brauche also dringend ein paar Ratschläge von Leuten, die sich mit dem T9 von Schlagmann auskennen und beim Verputzen gute oder schlechte Erfahrungen mit diesem Ziegel gemacht haben. Von den vier Verputzern von denen ich jeweils ein Angebot eingeholt habe, hat bis jetzt nur einer einen T9 Bau verputzt. Kleine Beschreibung zum Haus.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus 9 x 11,37 Meter mit KG, EGAbk. und OGAbk., 45 Grad Dachneigung und 50 cm Kniestock. Die Firste laufen jeweils von West nach Ost. Die Garage mit 6 x 7 Meter steht im Osten 2,50 vom Haus entfernt aus normalem 24er Ziegel. Alle Giebel sind mit Titanzink verblecht (Schildgiebel, Attika) also alle Seiten ohne Dachüberstand und somit Wind und Wetter voll ausgesetzt. Der Rohbau wurde im Supersommer 2003 erstellt. Innenputz (KIP) und Estrich kamen im Juni bzw. September 2004. Bewohnt und voll beheizt ist das Haus seit Januar 2005. Der Bau sollte also einigermaßen trocken sein. Nun zum Außenputz. Von Schlagmann wird ja der Quick Mix Elanith wa oder nwa empfohlen. Diesen Putz hat mir aber trotz Hinweis auf Putzempfehlung und VerarbeitungsHinweise kein Verputze angeboten. Meist hieß es, dass man mit dem im Angebot stehenden Putz am meisten Erfahrung hat und diese sich bewährt haben. Angeboten wurden: Schwenk Faser Super leicht, Hasit Faser Super Leicht 636 Bayosan SL66 usw. Zwei putze empfehlen sogar super Faserleitputz und zusätzlich eine komplette Gewebespachtelung des Wohnhauses wegen der geringen Wärmeleitzahl. Hier ein kurzer Auszug eines Schreibens: Sehr geehrter Herr Bergmiller,
der Poroton  -  T 9 hat eine Wärmeleitzahl von 0,09 W / (mK ) und muss deshalb mit einem
Faser  -  Super  -  Leicht  -  Putz 636 verputzt werden. Auch bei fehlendem Dachüberstand wird
eine Gewebespachtelung empfohlen. Anbei das Technische Merkblatt über unser Produkt
Faser  -  Super  -  Leicht 636, indem alle Ihre Fragen beantwortet werden.
Die Preise waren dann auch entsprechend hoch: fast 13000 € Brutto für Haus und Garage (Abklebe- und sämtlichen Verputzarbeiten, ohne Malerarbeiten). Mir persönlich sagt ein Putz mit mineralischen Zuschlägen wie Blähglas (Elanith) mehr zu als Zuschläge aus Styropor. Ein Ganzhauskorsett für 13000 € entspricht auch nicht unbedingt meinen Preisvorstellungen. Nach mehren Besuchen in Foren und Gesprächen mit anderenHäuslebauern sieht meine Idee wie folgt aus. Grundputz Garage und Haus mit Quick Mix Elanith wa. Süd und Westseite des Hauses zusätzlich mit einer Gewebespachtelung (ca. 81 m² = 1250 €) versehen. Oberputz 2 mm Korn als Scheibenputz, Putz nicht eingefärbt. Anstrich: 1 mal Grundieren dann 2 mal mit Silikatfarbe, oder doch Silikonharzfarbe (helles graublau) streichen. Silikonharzfarbe wurde vom Maler empfohlen weil die Wetterseiten keinerlei Schutz vor Regen und Sonne haben. Da ich ja nur Laie bin und mir manche Vorschläge von Verputzern die mit dem T9 noch nie was zu tun hatten (und anscheinend auch nicht wollen) auch sehr laienhaft vorkommen, bräuchte ich also dringend ein paar gute Ratschläge von Leuten die sich mit dem Verputzen des T9 auskennen und keinen Profit daraus schlagen wollen. Letzte Frage noch: Ein Malermeister meinte dass man die heutigen Putze zum Schutz auf jeden Fall 2 mal streichen sollte, und vor 20 Jahren die Putze qualitativ hochwertiger waren als heute. Was für Inhaltsstoffe machen den einen qualitativ hochwertigen Putz aus? Oder meinte er nur die Härte der Putze die damals bestimmt höher war als heute?
Für Antworten vielen Dank im Voraus.
Frank Bergmiller
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich eines vom Ziegelhersteller Schlagmann für Poroton T9 freigegebenen Putzsystems – z. B. Quick Mix Elanith wa/nwa – mit schriftlicher Systemzulassung und Verarbeitungsbestätigung durch den ausführenden Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Gewebearmierung im Putzsystem erforderlich aufgrund fehlender Dachüberstände und extremer Witterungsbelastung an Giebeln – keine partielle Armierung (z. B. nur Süd/West).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung styroporhaltiger Leichtputze; stattdessen nur diffusionsoffene mineralische Putze mit nachgewiesener Kompatibilität zum hochgedämmten, feuchtesensitiven T9-Ziegel.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung mit haftvermittelndem, diffusionsoffenem Primer vor Putzauftrag – kein Zement- oder Acrylprimer ohne bauphysikalische Freigabe für T9.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung bei Fassadenarbeiten (Gerüst, PSA) – insbesondere an ungeschützten Giebeln mit Titanzink-Verblechung und thermischen Spannungen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Außenputzes für Ihren Schlagmann Poroton T9 folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • diffusionsoffener Putz: Dieser ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    • Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf einen Putz mit einer guten Wärmeleitfähigkeit, um die Dämmwirkung des Poroton-Ziegels nicht zu beeinträchtigen.
    • Kompatibilität: Wählen Sie ein Putzsystem, das vom Ziegelhersteller (Schlagmann) empfohlen wird oder für Poroton-Ziegel geeignet ist.
    Gängige Putzarten für Poroton sind mineralische Putze (z.B. Kalk-, Kalkzementputz) oder Leichtputze. Vermeiden Sie stark wasserabweisende Putze, da diese die Diffusion behindern können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Putzes kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von erfahrenen Verputzern ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Klären Sie vorab, ob der gewählte Putz für Poroton-Ziegel geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung des Außenputzes für ein Einfamilienhaus aus Schlagmann Poroton T9-Ziegeln (Wärmeleitzahl 0,09 W/mK). Der Bauherr hat mehrere Angebote eingeholt, die von den Herstellerempfehlungen abweichen, und sucht nun fachlichen Rat. Die Situation ist komplex, da der T9-Ziegel aufgrund seiner hohen Dämmwirkung spezielle Anforderungen an den Putz stellt, um Rissbildung und Durchfeuchtung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Bauherrn, einen mineralischen Putz mit Blähglas (wie den empfohlenen Quick Mix Elanith) einem styroporhaltigen Leichtputz vorzuziehen, ist aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar. Mineralische Putze haben in der Regel eine bessere Dampfdiffusionsfähigkeit und sind weniger anfällig für Alterung durch UV-Strahlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage eines Malermeisters, dass Putze vor 20 Jahren qualitativ hochwertiger waren, ist pauschal falsch. Moderne Leichtputze sind speziell für hochwärmedämmende Untergründe wie den T9 entwickelt worden. Sie enthalten Fasern und Zuschläge, die die Elastizität und Haftung verbessern, was bei starren Altputzen oft nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Dachüberstände (Schildgiebel) stellen eine extreme Witterungsbelastung dar. Hier ist eine vollflächige Gewebearmierung im gesamten Putzsystem (nicht nur partiell) dringend zu empfehlen, um thermische Spannungen und Risse zu vermeiden. Die angebotene Gewebespachtelung nur auf Süd- und Westseite ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht vom Ziegelhersteller freigegebenen Putzsystems (wie des angebotenen Faser-Super-Leicht-Putzes ohne Nachweis der Eignung für den T9) birgt ein hohes Risiko von Putzabplatzungen, Rissbildung und Durchfeuchtung der Dämmebene. Dies kann zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einem vom Ziegelhersteller Schlagmann freigegebenen Putzsystem (z.B. Quick Mix Elanith wa/nwa). Lassen Sie sich die Systemzulassung und die Verarbeitungsrichtlinien schriftlich vom Putzer bestätigen. Beauftragen Sie einen auf WDVSAbk. oder Leichtputze spezialisierten Sachverständigen für eine objektspezifische Beratung. Die Kosten von 13.000 Euro sind für ein Komplettsystem mit Gewebearmierung und fachgerechter Ausführung bei einem 9x11m Haus nicht unangemessen. Verzichten Sie nicht auf die vollflächige Armierung. Für den Anstrich wählen Sie eine hochdiffusionsoffene Silikat- oder Silikonharzfarbe, die vom Putzsystemhersteller freigegeben ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus Schlagmann Poroton T9 (Wärmeleitzahl 0,09 W/(mK)), das seit 2005 bewohnt ist und nun fachgerecht verputzt werden soll – unter besonderen klimatischen Belastungen durch fehlende Dachüberstände, vollständige Witterungsaussetzung der Giebel und hohe Anforderungen an die Putzsystemkompatibilität.
    🔴 Gefahr: Der T9 ist ein hochgedämmter, sehr diffusionsoffener und zugleich mechanisch empfindlicher Hochlochziegel – ein ungeeigneter Putz oder eine falsche Verarbeitung kann zu Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk oder sogar zu Putzabplatzungen führen, insbesondere an den ungeschützten Wetterseiten (Süd/West) und an den Titanzink-Giebeln mit thermischen Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "heutige Putze qualitativ schlechter" seien als vor 20 Jahren, ist fachlich unzutreffend – moderne mineralische Leichtputze (z. B. Elanith wa) erfüllen strenge DINAbk. EN 998-1-Normen und bieten durch gezielte Zusätze (Blähglas, Mikrofasern, Reaktivzusätze) deutlich bessere Haftung, Rissüberbrückung und Diffusionsfähigkeit als ältere Systeme; die vermeintliche "Härte" früherer Putze war oft nur eine Folge höherer Zementanteile, die jedoch die Dampfdiffusion behinderten und zu Schäden führten.
    ➕ Ergänzung: Eine Gewebespachtelung ist bei T9 nicht pauschal "empfehlenswert", sondern nur bei nachgewiesener Rissneigung oder bei besonders dynamischen Untergründen (z. B. nachträglichen Bewegungen im Mauerwerk) sinnvoll – sie darf jedoch niemals als Ersatz für ein fachgerechtes Putzsystem oder eine ausreichende Untergrundvorbereitung (z. B. Grundierung mit haftvermittelndem, diffusionsoffenem Primer) verstanden werden.
    ✅ Zustimmung: Die Präferenz für mineralische Putze mit Blähglas (wie Elanith wa) ist fachlich begründet und entspricht den Herstellerempfehlungen von Schlagmann – Styroporhaltige Putze bergen bei hochdiffusionsfähigen Ziegeln wie dem T9 ein erhöhtes Risiko für Kapillarstau und biologischen Befall, da sie die Dampfdiffusion stärker behindern können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Verputzer "keine Erfahrung mit T9" braucht, weil das Haus "seit 2005 trocken ist", ist irreführend – die Trockenheit des Rohbaus ist kein Indikator für die Langzeitverträglichkeit des Putzsystems; vielmehr entscheidet die exakte Passung von Haftzug, Elastizität, Wasseraufnahme und Dampfdiffusionswiderstand über die Jahrzehnte dauernde Funktionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen vom Schlagmann-Systempartner autorisierten Fachplaner, um ein vollständiges, auf den T9 abgestimmtes Putzsystem (inkl. Grundierung, Armierung, Oberputz und Anstrich) zu validieren – insbesondere unter Berücksichtigung der ungeschützten Giebel, der Titanzink-Verblechung und der lokalen Klimabedingungen; verzichten Sie auf pauschale Gewebespachtelung ohne vorherige Bauphysik-Analyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines vom Hersteller Schlagmann freigegebenen Putzsystems für den T9-Ziegel.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Putzausführung als Ursache für Feuchteschäden, Rissbildung und Schimmel.
    • Alle lehnen styroporhaltige Putze ab und befürworten mineralische Putze mit Blähglas (z. B. Elanith).
    • DeepSeek fordert vollflächige Gewebearmierung aufgrund fehlender Dachüberstände als "dringend zu empfehlen", während Qwen sie nur bei nachgewiesener Rissneigung oder dynamischem Untergrund als sinnvoll ansieht – und explizit vor pauschaler Armierung ohne Bauphysik-Analyse warnt.
    • GoogleAI erwähnt Armierung nicht; DeepSeek und Qwen tun es – mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Notwendigkeit.
    • DeepSeek benennt spezifisch die Kostenhöhe (13.000 €) als sachgerecht für Komplettsystem mit Armierung – GoogleAI und Qwen tun dies nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Validierung durch zertifizierten Bauphysiker oder autorisierten Systempartner – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur indirekt über "Sachverständigen" abdeckt.
    • Qwen korrigiert die Annahme, dass "trockener Rohbau = sicheres System" sei – ein Argument, das weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren.
    • DeepSeek: "Gewebespachtelung nur auf Süd- und Westseite ist unzureichend."
      Qwen: "Gewebespachtelung ist nicht pauschal empfehlenswert, sondern nur bei nachgewiesener Rissneigung."
      → Hier priorisiert das Vorsichtsprinzip: DeepSeeks Forderung nach vollflächiger Armierung bei extremen Witterungsbedingungen (fehlende Überstände, Giebel) gilt als sicherere Einschätzung.
    • Vertrauen Sie der Sicherheits- und Kompatibilitätslogik von DeepSeek und Qwen – nicht der pauschalen Aussagen einzelner Verarbeiter oder historischer Vergleiche (z. B. "früher war alles besser").
    • Bei Systementscheidungen stets die schriftliche Freigabe von Schlagmann für den konkreten Putz, Primer und Anstrich einfordern – nicht nur "allgemeine Eignung".
    Putzsystemfreigabe durch Schlagmann ✅ Alle drei Modelle bestätigen: ausschließliche Verwendung von vom Hersteller freigegebenen Systemen (z. B. Elanith wa/nwa); keine Ausnahme.
    Styroporhaltige Putze ✅ Einheitlich abgelehnt – hohe Risiken für Kapillarstau, Diffusionsbehinderung und biologischen Befall am T9.
    Grundierung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen ihre Notwendigkeit – mit Forderung nach diffusionsoffenem, haftvermittelndem Primer.
    Gewebearmierung ⚠️ DeepSeek fordert vollflächig; Qwen sieht sie nur bei Nachweis; GoogleAI ignoriert das Thema – Konsens: bei fehlenden Dachüberständen und Giebelbelastung als sicherheitsrelevant anzusehen.
    Fachkunde des Verarbeiters ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, dass Erfahrung mit T9 entbehrlich sei; DeepSeek fordert "spezialisierten Sachverständigen"; GoogleAI verweist nur allgemein auf "erfahrenen Verputzer" – klarer Widerspruch zur Bagatellisierung der T9-Spezifik.
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Putzsysteme Hohe Wahrscheinlichkeit für Haftungsverlust, Putzabplatzungen und Durchfeuchtung der Dämmebene innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende oder partielle Gewebearmierung bei ungeschützten Giebeln Thermische Rissbildung, Wasserintrusion an Titanzink-Verblechung, spätere Schimmelpilzbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. falscher Primer) Verringerte Haftung, Blasenbildung, vorzeitiger Putzversagen an kritischen Stellen
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Vorab-Analyse Unentdeckte Schwachstellen im System, die erst nach Jahren zu schwerwiegenden Bauschäden führen
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Arbeiten an Giebeln Höchstes Unfallrisiko für Ausführende – insbesondere bei Wind oder Nässe an ungeschützten Kanten
    ✅ Chance Nutzung eines vollfreigegebenen, hochdiffusionsfähigen Mineralputzes Lange Lebensdauer (30+ Jahre), geringer Wartungsaufwand, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Vollflächige Gewebearmierung bei extremen Witterungsbelastungen Vermeidung von Wärmebrücken, bessere Rissüberbrückung, erhöhte Wetterfestigkeit
    ✅ Chance Koordination mit Schlagmann-Systempartner und autorisiertem Planer Rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantie auf das gesamte System, ggf. Haftungssicherung
    ✅ Chance Einsatz hochdiffusionsoffener Silikat- oder Silikonharzfarbe Erhalt der Dampfdiffusion, Farbtonstabilität, UV-Beständigkeit ohne Vergrauung
    ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse vor Beginn der Arbeiten Frühzeitige Erkennung von Rissneigung, Feuchteanomalien oder Verblendschäden – gezielte Optimierung
    1. Sicherheitsfreigabe vor Vertrag: Fordern Sie von jedem Putzbietenden schriftlich die vom Hersteller Schlagmann ausgestellte Systemfreigabe für den konkreten Putz, Primer, Armierungsgewebe und Anstrich ein – inkl. Verarbeitungsrichtlinien.
    2. Armierung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich die vollflächige Gewebearmierung – nicht nur partiell – und lassen Sie deren Einhaltung vor Putzauftrag dokumentieren.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen vom Schlagmann autorisierten Fachplaner zur objektspezifischen Systemvalidierung – inkl. Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und Giebelkonstruktion.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente (Zulassungen, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen) vor Baubeginn und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre lang.
    5. Verarbeiter qualifizieren: Stellen Sie vor Beauftragung sicher, dass der ausführende Betrieb nachweislich Erfahrung mit Poroton T9 und dem gewählten System hat – ggf. über Referenzobjekte oder Schulungsnachweise.
    6. Gerüst mit Absturzsicherung prüfen: Lassen Sie das Gerüst vor Arbeitsaufnahme durch einen Sachkundigen auf Standfestigkeit und Absturzsicherung an Giebeln und Kanten überprüfen.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Bausubstanz ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    Mineralischer Putz
    Mineralische Putze bestehen aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Sand. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Leichtputz
    Leichtputze sind Putze mit einem geringen Gewicht. Sie enthalten Zuschläge wie Blähglas oder Perlite, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmwirkung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmputz, Blähglas, Perlite.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit einer hohen Wärmedämmwirkung. Sie werden aus Ton gebrannt und haben eine poröse Struktur, die die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sumpfkalk, Luftkalk.
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich besonders für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Zement, Beton.
    1. Welche Putzarten sind für Poroton T9 geeignet?
      Mineralische Putze wie Kalk- oder Kalkzementputz sowie Leichtputze sind in der Regel gut geeignet. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können. Stark wasserabweisende Putze sollten vermieden werden, da sie die Diffusion behindern können.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Verputzer?
      Holen Sie Angebote von mehreren Verputzern ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie darauf, dass der Verputzer Erfahrung mit dem Verputzen von Poroton-Ziegeln hat und Referenzen vorweisen kann. Fragen Sie auch nach, welche Putzsysteme er empfiehlt und warum.
    3. Was kostet das Verputzen einer Fassade?
      Die Kosten für das Verputzen einer Fassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art des Putzes, dem Aufwand der Vorarbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu bekommen.
    4. Muss ich die Fassade vor dem Verputzen grundieren?
      Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In der Regel ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung des Putzes zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds auszugleichen. Lassen Sie sich hierzu vom Verputzer beraten.
    5. Kann ich den Außenputz selbst auftragen?
      Das Auftragen von Außenputz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie keine Erfahrung damit haben, sollten Sie die Arbeiten lieber einem Fachmann überlassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Putzes?
      Die Wärmeleitfähigkeit des Putzes beeinflusst die Dämmwirkung der Fassade. Ein Putz mit einer guten Wärmeleitfähigkeit trägt dazu bei, die Dämmwirkung des Poroton-Ziegels zu erhalten oder sogar zu verbessern. Achten Sie daher bei der Auswahl des Putzes auf diesen Wert.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht im Inneren des Hauses ansammelt. Ein diffusionsoffener Putz trägt somit zu einem gesunden Raumklima bei.
    8. Wie lange dauert es, eine Fassade zu verputzen?
      Die Dauer der Verputzarbeiten hängt von der Größe der Fassade, der Art des Putzes und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis eine Fassade vollständig verputzt ist.
    • Fassadendämmung mit Poroton-Ziegeln
      Informationen zur zusätzlichen Dämmung von Fassaden mit Poroton-Ziegeln.
    • Putzsysteme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über verschiedene Putzsysteme, die zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden.
    • Kostenvergleich verschiedener Fassadenputze
      Übersicht über die Kosten verschiedener Fassadenputze und deren Eigenschaften.
    • Sanierung von Altbaufassaden mit Poroton
      Informationen zur Sanierung von Altbaufassaden mit Poroton-Ziegeln und passenden Putzsystemen.
  2. Außenputz T9: Beurteilung Untergrund – Fachlehre vs. Praxis
    "pauschal"
    kann man das "nicht" beantworten ... dazu muss man das Mauerwerk bzw. die Ausführung dazu sehen.
    falls ein einheitlicher Putzuntergrund (keine klaffenden Stoßfugen, keine zu großen Stoß- und Lagerfugen (Stoßfugen, Lagerfugen) auch wenn die mit Mörtel verfüllt sind, kein XPS-Dämmung o.ä.) vorhanden ist dann gilt für die meisten noch die alte Fachlehre "nach außen immer weicher" der Elanit erfüllt diese alte Fachlehre indem er ein niedrigeres E-Modul aufwaist wie der T9 (!)
    "grundsätzlich" haben wir mit Quick Mix Elanit und Oberputz der Körnung 2-3 mm die besten Erfahrungen auf den T9 gemacht (!) ... bis dato hat da kein Bauvorhaben eine Gewebespachtelung erhalten (!)
    ... ich habe eine schriftliche Bestätigung der Firma Quick-Mix vorliegen wo bedenkenlos auf den T9 mit Elanit verputzt werden kann ... "aber" Grundlage dieses Schreibens ist "unsere" Ausführungs- bzw. Verarbeitungsqualität ... "daher" siehe oben müsst man sehn (!)
  3. Putz auf Poroton T9: Kompetenz der Handwerker entscheidend!
    Putz auf T9
    Finde ich schon witzig, von 4 Putzern kennt sich nur einer mit dem Putzgrund (T9) aus. Sprich die 3 Anderen bescheinigen sich selber, dass sie keine Ahnung haben. Angebote brauchbar? Selber überlegen!
    Malermeister xxx ist auch so ein toller Hecht, vor 20 Jahren war alles besser. Sprich die Bautechnik und die Produktentwicklung, hier von Außenputzen, ist seit zwanzig Jahren rückläufig, oder?
    Da ich selber aus dem norddeutschen Küstengebiet komme, wir bauen hier meistens anders, heißt nicht besser als in Süddeutschland, keine weiteren Ratschläge zur konketen Bauausführung von mir.
    Überdenken Sie daher vor der weitergehenden Ausführung die Überlegungen von Herrn Thalhammer.
  4. 🔴 T9-Putz: Probleme durch Stein- und Putz-Inkompatibilität!
    Nun stehen Sie mit der Porosierungs-Tragödie da,
    und wissen nicht mehr weiter. Problem: Porosierte Steine haben entsetzliche Eigenschaften als Mauerwerk und Putzgrund, was die Stabilität betrifft. Und moderne synthetisch/zementär verschnittene Putze bieten allerdollste Überraschungen, was ihre Ablösung vom Putzgrund betrifft, selbst wenn der nicht schwächelt. Grund: Thermische Dehnung, Trocknungsblockade und Auffrostung, Spätrissschäden. Die Fälle sind Legion. Die Handwerker haben oft keine Ahnung von den wunderlichen Baustoffgeheimnissen der "neuen Generation". Und die Hersteller verschlimmbessern ihre Produkte dauernd neu  -  man macht ja seine schlechten Erfahrungen.
    Tipp zur Güte: Alle in ein Boot. Holen Sie also den Ziegelverkäufer und lassen Sie ihn das Mauerwerk abnehmen, sowie für seinen empfohlenen Putz mit dem Putzlieferanten die Bauüberwachung und Abnahme übernehmen. Der putze muss dann mit dem Steinlieferanten und dem Putzhersteller die Garantie für ein schaden- und mängelfreies (schadenfreies, mängelfreies) Werk übernehmen. Mehr Sicherheit geht nicht.
    Oder nehmen Sie Luftkalkmörtel und lassen Sie damit die Wand verputzen  -  aber bitte immer nach den dafür geltenden Handwerksregeln. Ein Arbeitsmuster kann die Sicherheit erhöhen. Und weniger Spannung bringt kein Putz in den schwächelnden Untergrund ein, deswegen ist auch die Gefahr des fugennetzfolgenden Abreißens  -  die Crux des porosierten Mauerwerks  -  am geringsten. Auf die Putzarmierung würde ich verzichten. Auf die Dauer garantiert das Zeug umso mehr flächenhafte Ablösung des thermisch/hygrisch belasteten Zementputzes.
    Themeninfo siehe Links.
    Außenputz für Schlagmann Poroton T9: Empfehlungen & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Außenputzes für den Schlagmann Poroton T9 erfordert eine sorgfältige Beurteilung des Mauerwerks und die Berücksichtigung der Kompetenz der Handwerker. Inkompatibilitäten zwischen Stein und Putz können zu erheblichen Problemen führen. Die alte Fachlehre "nach außen immer weicher" sollte beachtet werden, wobei der Elanit Putz als geeignete Option genannt wird. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Fachkenntnisse der Putzer kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 T9-Putz: Probleme durch Stein- und Putz-Inkompatibilität! können porosierte Steine in Kombination mit modernen, zementären Putzen zu Ablösungen und Spätrissschäden führen. Thermische Dehnung und Trocknungsblockade sind hierbei kritische Faktoren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Außenputz T9: Beurteilung Untergrund – Fachlehre vs. Praxis wird betont, dass ein einheitlicher Putzuntergrund ohne klaffende Stoßfugen und XPS-Dämmung eine wichtige Grundlage für einen dauerhaften Außenputz bildet. Die Verarbeitungsqualität spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Außenputz können pauschal nicht beantwortet werden, da sie stark von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Ausführung abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von erfahrenen Handwerkern ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Poroton T9 beraten. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich frühere Bauvorhaben zeigen. Überlegen Sie, ob die Handwerker sich mit dem speziellen Putzgrund (T9) auskennen, wie im Beitrag Putz auf Poroton T9: Kompetenz der Handwerker entscheidend! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Poroton, Schlagmann, Putzempfehlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Poroton, Schlagmann, Putzempfehlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Poroton, Schlagmann, Putzempfehlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz für Schlagmann Poroton T9: Empfehlungen, Erfahrungen & Kosten?
Suche nach: Außenputz T9: Empfehlungen
Suche nach: Außenputz, Poroton T9, Schlagmann, Putzempfehlung, Fassadenputz, Ziegelhaus, Wärmedämmung, Putzkosten, Putzarten
