WDVS Dübelanzahl zu gering: Welche Folgen drohen & was kostet ein Dübel?
Die korrekte Dübelanzahl beim WDVS ist abhängig von der Gebäudehöhe, der Dämmdicke und der Zulassung des jeweiligen Systems. Einsparungen bei der Dübelanzahl können zu Problemen führen, wenn die vereinbarte Leistung nicht erbracht wird. Die richtige Anordnung der Dübel (Dübelbild) ist entscheidend für die Stabilität der Fassade. Bei einem Festpreisangebot hat der Auftraggeber Anspruch auf die vereinbarte Leistung, auch wenn der Handwerker versucht, Mehrkosten geltend zu machen.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Dübelanzahl (4 statt mindestens 6–8/m²) gefährdet die Standsicherheit des WDVSAbk. – Risiko von Ablösen, Rissbildung und vollständiger Instabilität unter Windlast.
🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch Risse im Putz infolge unzureichender Dämmplattenverankerung führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung und bauphysikalischer Schädigung der Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliches Nachdübeln ist technisch möglich, aber aufwendig, kostenintensiv und setzt spezielle Fachkompetenz voraus – keine Eigenleistung ohne statische Begutachtung.
Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit zu wenigen Dübeln birgt erhebliche Risiken. Die Anzahl der Dübel ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Langlebigkeit des Systems.
Mögliche Folgen bei zu wenigen Dübeln:
- 🔴 Gefahr: Reduzierte Windlastaufnahme: Das WDVS kann sich bei starkem Wind lösen.
- 🔴 Gefahr: Erhöhte Gefahr von Rissen im Putz durch Bewegung der Dämmplatten.
- 🔴 Gefahr: Beschleunigte Alterung des Systems durch erhöhte Belastung der verbleibenden Dübel.
Die Kosten für einen WDVS-Dübel liegen je nach Ausführung und Hersteller im Bereich von ca. 0,50 bis 2,00 Euro pro Stück. Die Materialkosten sind jedoch nur ein Teilaspekt. Die Montagekosten und die potenziellen Folgekosten durch Schäden sind deutlich höher.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des WDVS von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dieser kann die erforderliche Dübelanzahl berechnen und die fachgerechte Ausführung beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Dübelanzahl bei der Montage eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Statt der im Angebot festgelegten 8 Dübel pro Quadratmeter wurden nur 4 Dübel pro Quadratmeter gesetzt. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Standsicherheit und Funktionsfähigkeit der Fassade gefährden kann.
🔴 Gefahr: Eine um 50% reduzierte Dübelanzahl führt zu einer unzureichenden Verankerung der Dämmplatten. Dies kann bei Windlasten zu einem Ablösen der Dämmung oder zu Rissen im Putzsystem führen. Im Extremfall droht eine vollständige Instabilität der Fassade mit erheblichen Sicherheitsrisiken für Personen und Gebäude.
➕ Ergänzung: Die Kostenersparnis des Verputzers ist marginal im Vergleich zu den potenziellen Sanierungskosten. Ein einzelner WDVS-Dübel kostet je nach System und Länge zwischen 0,30 und 0,80 Euro. Bei 880 fehlenden Dübeln ergibt sich eine Ersparnis von etwa 260 bis 700 Euro. Die Behebung des Mangels durch Nachdübeln ist jedoch deutlich teurer und aufwendiger.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reduzierung der Dübelanzahl lediglich eine Frage der Kostenersparnis sei, ist fachlich falsch. Es handelt sich um einen sicherheitsrelevanten Mangel, der die Gewährleistung und die Dauerhaftigkeit der gesamten Fassade beeinträchtigt. Die Einhaltung der statischen Vorgaben und der Herstellervorschriften ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfstatiker mit der Begutachtung der Fassade. Lassen Sie die tatsächliche Dübelanzahl und -anordnung dokumentieren. Fordern Sie den Verputzer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Die nachträgliche Montage der fehlenden Dübel ist technisch möglich, aber aufwendig. Ziehen Sie bei Nichtbehebung rechtliche Schritte in Betracht.
Die angegebene Dübelanzahl von nur 4 Stück pro Quadratmeter bei einem 12 cm starken Wärmedämmverbundsystem (WDVS) liegt deutlich unter den technisch erforderlichen Mindestwerten gemäß DINAbk. 18516-1 und den Herstellervorgaben für solche Dämmdicken — insbesondere bei üblichen Untergründen wie Kalksandstein oder Porenbeton.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dübelanzahl führt zu unzureichender Haft- und Haltekraft des WDVS, was zu gravierenden Risiken wie Delamination, Abreißen ganzer Dämmplatten, Feuchteeintrag durch Rissbildung und langfristig zu Schimmelbildung sowie statischen Schwächen der Fassade führen kann.
⚠️ Korrektur: Für 12 cm Dämmstärke sind in der Regel mindestens 6–8 Dübel/m² erforderlich, bei ungünstigen Untergründen oder exponierten Lagen sogar bis zu 10–12 Dübel/m² — die Angabe "8 Dübel/m²" im Angebot stellt daher lediglich das technische Minimum dar, nicht eine frei wählbare Obergrenze.
➕ Ergänzung: Die Kosten für einen hochwertigen, zertifizierten WDVS-Dübel liegen je nach Typ (z. B. Kunststoffanker mit Metallkern, Schraubdübel) zwischen 0,80 € und 2,50 € pro Stück — die eingesparten Materialkosten von ca. 700–2.200 € sind somit völlig unverhältnismäßig gering im Vergleich zu den drohenden Folgekosten für Sanierung, Schadensbeseitigung und Haftungsrisiken.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Dübelanzahl "nur" ein Kostenthema sei, ist grundsätzlich falsch — es handelt sich um eine schwerwiegende Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen und der allgemein anerkannten Regeln der Technik, die die Bauherrenhaftung und die Gewährleistungsansprüche nachhaltig beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach ZTV-WS oder Bausachverständigenkammer), um eine statische und bauphysikalische Bewertung vorzunehmen; lassen Sie die fehlerhafte Befestigung dokumentieren und fordern Sie vom Verputzer die vollständige Nachbesserung nach Hersteller- und Normvorgaben ein.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reduzierung von 8 auf 4 Dübel/m² als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit konkreten Gefahren: Ablösen der Dämmung, Putzrisse, erhöhte Windlastempfindlichkeit.
- Alle betonen die Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen und allgemein anerkannter Regeln der Technik (DIN 18516-1, Herstellervorgaben).
- Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Prüfstatiker oder zertifizierter Bausachverständiger).
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm oder Dämmdicke, verweist allgemein auf "hohe Gebäude/windreiche Gebiete"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: 12 cm Dämmung, Kalksandstein/Porenbeton, DIN 18516-1, Mindestwerte 6–8/m², bis 10–12/m² bei Exposition.
- GoogleAI benennt keine Rechtsfolgen; DeepSeek und Qwen heben explizit Gewährleistungsansprüche, Bauherrenhaftung und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung hervor.
- DeepSeek quantifiziert die Kostenersparnis (260–700 €) und betont deren Unverhältnismäßigkeit gegenüber Sanierungskosten.
- Qwen ergänzt die Preisspanne für hochwertige Dübel (0,80–2,50 €) und weist auf Zertifizierungen (ZTV-WS) und fachspezifische Sachverständige hin.
- Qwen stellt explizit einen Widerspruch zur Annahme dar, es handele sich "nur um ein Kostenthema" – dies wird von DeepSeek ("sicherheitsrelevanter Mangel") und implizit von GoogleAI ("erhebliche Risiken") bestätigt. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: Es ist ein bauaufsichtlich und haftungsrechtlich relevanter Mangel – nicht ein Kostenthema.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und rechtlich abgesicherten Bewertung: Qwen und DeepSeek liefern die umfassendste, praxisnahste und haftungsrelevante Analyse; GoogleAI bietet eine valide, aber weniger tiefgreifende Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Dübelanzahl: 4 vs. 8/m² ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen die Reduzierung als gravierenden Mangel – Qwen und DeepSeek konkretisieren als Verstoß gegen DIN 18516-1 und Herstellervorgaben; GoogleAI bestätigt Risiko ohne Normbezug. Standsicherheit ✅ Konsens Erhöhtes Risiko von Ablösen, Instabilität und Schäden unter Windlast; keine Abweichung zwischen den Modellen. Bauphysik (Feuchte/Schimmel) ✅ Konsens Rissbildung führt zu Feuchteeintrag, Dämmwertverlust und Schimmel – alle Modelle nennen diesen Mechanismus explizit. Kosten & Wirtschaftlichkeit ⚠️ Abwägung Alle nennen geringe Materialersparnis (260–2.200 €), aber DeepSeek und Qwen betonen die Unverhältnismäßigkeit; GoogleAI fokussiert auf Folgekosten ohne konkrete Zahlen. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (statisch + bauphysikalisch); schriftliche Mängelrüge; Nachbesserung nach Norm und Hersteller. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung oder einen Prüfstatiker, dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und schriftlich, fordern Sie den Verputzer zur vollständigen Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen auf – unter Hinweis auf Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ablösen der Dämmplatten durch unzureichende Verankerung Unmittelbare Sicherheitsgefahr für Personen, Sachschäden, evtl. Totalschaden der WDVS-Fassade 🔴 Risiko Putzrisse durch Plattenbewegung → Feuchteeintrag Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1) Ausschluss der Gewährleistung, haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr/Bauführer 🔴 Risiko Erhöhte Alterung der verbleibenden Dübel durch Überlastung Plötzlicher Versagen des gesamten Systems ohne Vorankündigung, hohe Notfallsanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Dübelanzahl und -position Schwierigkeiten bei Nachweisführung im Streitfall, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Eintritt von Schäden Langfristige Funktionsfähigkeit des WDVS, vollständige Erfüllung energetischer Anforderungen, Werterhalt ✅ Chance Rechtzeitig eingeleitete Mängelrüge mit Fristsetzung Sicherung der Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenerstattung durch Verputzer ✅ Chance Professionelle statische und bauphysikalische Begutachtung Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Untergrundbeschaffenheit, Anschlussdetails), zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Nutzung der Situation zur Qualitätsverbesserung (z. B. Upgrade auf hochwertigere Dübel) Erhöhte Lebensdauer des WDVS, bessere Windlastaufnahme, ggf. höhere Energieeinsparung ✅ Chance Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten (Bauherr, Architekt, Verputzer) Vertrauensaufbau, klare Rollenverteilung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach ZTV-WS oder bei der Bausachverständigenkammer) oder einen Prüfstatiker – nicht erst über Planung, sondern noch heute.
- Alle Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie die Fassade systematisch (vorzugsweise mit Maßstab und Geotag), notieren Sie exakt Ort, Höhe, Dämmdicke und sichtbare Risse – erstellen Sie einen schriftlichen Mängelbericht.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Fordern Sie den Verputzer per Einschreiben mit Rückschein zur vollständigen Nachbesserung (8 Dübel/m² nach DIN 18516-1 und Herstellervorgabe) innerhalb von 14 Tagen auf – unter Hinweis auf Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebot, Leistungsverzeichnis, Herstellervorgaben, Baubeschreibung), die Nachweis der vereinbarten Dübelanzahl enthalten.
- Keine Eigenbeseitigung ohne Prüfung: Verzichten Sie auf eigenständiges Nachdübeln – ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung entsteht ein neuer, schwerwiegender Mangel.
- Sanierungskosten vorab kalkulieren: Lassen Sie vom Sachverständigen eine grobe Kostenschätzung für die Nachbesserung (inkl. Putzsanierung, Dämmplattenanpassung, Oberflächenendbearbeitung) erstellen – für eventuelle Regressansprüche.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf dem Untergrund befestigt und mit einer Putzschicht versehen werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Bauteile auf einem Untergrund zu fixieren. WDVS-Dübel sind speziell für die Befestigung von Dämmplatten auf Fassaden ausgelegt.
Verwandte Begriffe: Befestigungsmittel, Anker, Schraube. - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Gebäude oder Bauteil ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Gebäudeform ab.
Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck. - ETA (Europäische Technische Zulassung)
- Die ETA ist eine europäische Zulassung für Bauprodukte, die nicht von einer harmonisierten Norm erfasst werden. Sie bescheinigt, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Bauprodukt, Leistungserklärung. - Dämmplatte
- Eine Dämmplatte ist ein Bauteil aus Dämmstoff, das zur Wärmedämmung verwendet wird. Dämmplatten werden in verschiedenen Materialien und Dicken angeboten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Bei WDVS wird ein spezieller Putz verwendet, der auf die Dämmplatten abgestimmt ist.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Fassadenputz. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Welche Normen regeln die Dübelanzahl bei WDVS?
Die Dübelanzahl wird durch die europäische Technische Zulassung (ETA) des jeweiligen WDVS und die nationalen Anwendungsdokumente (z.B. DIN 4108-2 in Deutschland) geregelt. Diese legen die Mindestanzahl der Dübel pro Quadratmeter in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe, der Windlastzone und der Art des Untergrunds fest. - Wie wird die Windlast auf ein WDVS berechnet?
Die Windlastberechnung erfolgt nach DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten). Dabei werden die geografische Lage des Gebäudes, die Gebäudehöhe, die Geländekategorie und die Gebäudeform berücksichtigt. - Welche Arten von WDVS-Dübeln gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von WDVS-Dübeln, die sich in ihrer Bauart und ihrem Anwendungsbereich unterscheiden. Dazu gehören Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art des Untergrunds und den Anforderungen des WDVS ab. - Was ist der Unterschied zwischen Punkt- und Linienverklebung bei WDVS?
Bei der Punktverklebung werden die Dämmplatten punktuell mit Klebemörtel auf dem Untergrund befestigt. Bei der Linienverklebung wird der Klebemörtel in Linien aufgetragen. Die Linienverklebung bietet eine höhere Sicherheit gegen Hinterläufigkeit von Wasser und ist daher in bestimmten Fällen vorgeschrieben. - Kann man WDVS-Dübel nachrüsten?
Ja, WDVS-Dübel können in der Regel nachgerüstet werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist wichtig, die richtigen Dübel für den vorhandenen Untergrund und das WDVS auszuwählen. - Was kostet die Sanierung eines WDVS mit zu wenigen Dübeln?
Die Kosten für die Sanierung eines WDVS mit zu wenigen Dübeln hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Im schlimmsten Fall muss das gesamte WDVS entfernt und neu montiert werden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie erkenne ich einen mangelhaft ausgeführten WDVS?
Anzeichen für einen mangelhaft ausgeführten WDVS können Risse im Putz, abfallende Dämmplatten, Feuchtigkeitsschäden und eine unebene Oberfläche sein. Auch eine unzureichende Dübelanzahl oder die Verwendung ungeeigneter Dübel können auf Mängel hindeuten. - Welche Qualifikation sollte ein WDVS-Verarbeiter haben?
Ein WDVS-Verarbeiter sollte über eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung verfügen. Idealerweise hat er eine Zertifizierung oder einen Nachweis über seine Qualifikation. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und sich von der Kompetenz des Verarbeiters zu überzeugen.
- WDVS Aufbau und Materialien
Informationen über die verschiedenen Komponenten eines Wärmedämmverbundsystems. - Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade. - Kosten eines WDVS
Überblick über die Kosten für Material und Montage eines WDVS. - Fördermöglichkeiten für WDVS
Informationen über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Schäden an WDVS erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Schäden an einem WDVS.
WDVS Dübel: Kosten pro Stück – ca. 60 Cent netto
gespart
ca. 60 cent/Stück netto bei Schladübel. -
WDVS Dübel: Schlagdübel vs. Schraubdübel – Preisunterschiede
Schreibfehler
ca. 60 cent/Stück netto bei Schlagübel. (Bei Schraubdübel mehr) -
WDVS Dübelanzahl: Gebäudehöhe & Zulassung beachten!
dübelterror
8 Dübel pro m² sind nicht immer nötig! es kommt auf die Geometrie und die Gebäudehöhe und natürlich auf die geliebte Zulassung des WDVSAbk. an. lassen sie sich die aushändigen und dann geht es weiter!
oder stellen sie irgendwo Fassadenansichten und systemdaten ihres WDVS zur Verfügung.
so macht das nicht die spur von Sinn --- -
WDVS Kosten: Verputzer will Mehrkosten trotz fehlender Leistungen!
WDVS ist von Brillux,
aber mir ging es auch in erster Linie um die Kosten, die eingespart wurden. Vereinbart wurde nämlich ein Festpreis und nun will mir der Verputzer "Mehrkosten" aufdrücken, obwohl er einige im Kostenvoranschlag aufgeführten Leistungen nicht durchgeführt hat. (die genannten Dübel, Sockelleisten, Dampfstrahlen). Ich bin es
mittlerweile nämlich satt, dass sämtliche handwerklichen Leistungen immer ein gutes Stück teurer werden, wie zuvor im Kostenvoranschlag vereinbart. An der Ausführung kann ich ja eh nichts mehr ändern.
MfG -
WDVS Angebot: Fehlende Dübel, Sockelleisten & Mehrkosten
Neuer Versuch
MfG -
WDVS Angebot: 8 Dübel vereinbart – weniger ist Vertragsbruch!
8Dübel im Angebot dann
Wenn der Anbieter 8 Dübel im Angebot stehen hat hat, kann er nicht nur 4 verarbeiten. -
WDVS Dübel: Fassadenhöhe & System entscheidend für Anzahl!
zuhören! bitte!
welche Fassadenhöhe?
welches System?
oder bei der Frau ausweinen! es wird meistens nicht teurer, sondern anders als vorgesehen. Handwerker müssen flach reinkalkulieren um überhaupt den Zuschlag zu bekommen, dann wird munter geändert, der bau verlangt noch blutzoll - und dann kommen Nachträge. wundern zeugt von Unwissenheit, die bekanntlich nicht vor strafe schützt. da kaufe man sich einen Freund. -
WDVS Angebot: Vereinbarte Leistung gilt – unabhängig von Höhe!
ich hör doch zu
trotzdem, was im Angebot steht gilt und da ist es unerheblich wie hoch oder wie lang die Fassade ist. -
WDVS Angebot: Naivität rächt sich – wer hilft?
überschnitten
wenn das tatsächlich so naiv im Angebot steht helfe ihm wer will ... -
WDVS Dübelanzahl: Abhängig von Dämmdicke & Gebäudehöhe!
blücher fragt deshalb, weil die Dübelzahl abhängig ist von der Dämmdicke und der Gebäudehöhe ...
Wie haben Sie die 4 Dübel/m² ermittelt. Beschreiben Sie das Dübelbild. Wieviel ganze, halbe, viertel Dübel je Dämmplatte wurden gesetzt. -
WDVS Dübel: Anspruch auf vereinbarte 8 Dübel/m²!
sind 8 Dübel zu wenig?
das ist doch die Frage. Vier sind es auf jeden Fall, auch wenn sie überflüssig sind 🙂
Bestellt sind doch mindnestens 8/m² Und dann hat der Besteller auch Anspruch darauf! -
WDVS Dübel: Zulassung & Randbereich – Nachtrag möglich!
nun wird es juristensuppe
und das tut selten gut -
8 Dübel sind dann zu wenig, wenn die Zulassung z.B. im randbereich über 20 m Höhe lasche 10 bis 14 dübelchen/m² vorschreibt.
dann dürfte der vielschreibende putze wegen seiner Aussage 8 dübelchen pro m² einen netten Nachtrag absetzen. nur so muss er in der Fläche 4 sinnlos reindreschen!
macht ächt voll Sinn!
"warmpfuscher" ist übler als "rechtsverdreher", haera? -) -
Diskussion: Warm-Pfusch vs. Rechtsverdreher im Bauwesen
Warm-Pfusch - das Unwort des Jahres 2004
und was soll das hässliche Wort "Rechtsverdreher"? Gibt es auch Linksverdreher? Bin ich Rechtsträger oder Linksträger?
Auf jeden Fall: Justitia ist die Hure der Politik - man muss sie nur zu vögeln wissen! Ein Originalzitat - nicht von mir, von wem, weiß ich allerdings gerade nicht ... -
Baupornographie: Ein Lehrstuhl für Haera?
haera!
sie sind der erste Anwalt der baupornographen . -)
nachdem zumindest die praktisch ausgerichteten fachhochschulen das fach Bautheologie installiert haben wage ich in Bayern nicht auf einen lehrstuhl für baupornographie zu hoffen. ein ruf wäre ihnen sicher 😉 -
Baupornograph: Was ist ein Bauschweinschreiber?
was ist ein baupornograph?
übersetzt ist das wohl ein "Bauschweinschreiber"
Und das mit der Bautheologie hat schon seine Berechtigung, denn es steht ja schon in der Bibel "Herr vergib ihnen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun! " -
Baupornographie: Leben & Sitten der Bauträger erklärt
dem Grunde nach..
pornographie [griechisch] beschreibt wohl ursprünglich leben und Sitten der prostituierten und ihrer Kunden, ...
mit dem prefix bau - leben und Sitten der Bauträger und ihrer Bauherren - so wollte ich das verstanden wissen! nun klar?
und nachdem alle in Geilheit sich verarschen bleibt uns die Erregung in BAU.DE 😉
schön justiziables wöchelein nach pegnitz ... -
Forumskritik: Dummschwätzer vs. Konstruktive Beiträge
welch eine Zeitverschwendung
ich halte dieses Forum im Grunde für eine gute Einrichtung.
Hier können sich Laien und Fachleute austauschen und auch Ratschläge hohlen. Ich war schon einmal vor ca, 1 Jahr hier habe aber dann aufgegeben, weil immer mehr Dummschwätzer auftauchen und sich an Ihren Ergüssen laben. Es kommt denen nicht mehr darauf an einen konstruktiven Beitrag einzustellen. Sie wollen sich einfach selbst lesen. So etwa Talhshow für arme. Es hat sich nichts geändert. Siehe diesen Thread. Schöne vorweihnachtliche Grüße. Habe doch recht oder? -
Diskussion: Witz, Intellekt & Überforderung im Forum
wer keinen Witz hat und intelektuell leicht überfordert ist tut sich überall schwer, nicht nur in BAU.DE!
wer keinen Witz hat und intelektuell leicht überfordert ist tut sich überall schwer, nicht nur in BAU.DE! -
Forum: Überforderung durch Geschreibsel – Handwerker-Sicht
sag ich doch
sag ich doch, die Leute wollen sich lesen. Aber mit der Überforderung haben Sie recht. Mit s0 einem Geschreibsel bin ich überfordert. Da kann ich als etwas unterbelichteter Handwerker nicht mit. Und doch nicht gleich so bissig Herr Blücher von der Katzbach. Emphehle mich für heute. Tschüssi. -
tschüssi
tschüssi -
WDVS Dübelbild: Experten zählen oft falsch – Aufforderung!
ey, meine Punkte habe ich markenrechtlich schützen lassen 🙂
... ey, meine Punkte habe ich markenrechtlich schützen lassen 🙂 Noch mal zu meiner obigen Frage. Da ich schon oft erlebt habe, dass selbst Experten die Dübel/m² falsch gezählt haben, also bitte noch mal die Aufforderung das Dübelbild beschreiben (oder fotografieren oder zeichnen). Wieviel ganze, halbe viertel Dübel je Dämmplatte. -
Forum: Kritik an nicht-aussagekräftigen Titeln
Forum: Inhalt wichtiger als Überschrift – Diskussion
In der Regel kommt es weniger auf die Überschrift und mehr auf den Inhalt an 🙂
In der Regel kommt es weniger auf die Überschrift und mehr auf den Inhalt an 🙂 -
OT: Talheimer & Dübeldingens – Überschrift-Inspiration
OT: Talheimer und Dübeldingens ...
OT: Talheimer und Dübeldingens so muss eine Überschrift aussehen, dann klappt es auch mit blue cher) gell, das interessiert Euch.. 🙂 ) ) -
Forum: Aussagekräftige Titel vs. Link-Klicks – Umfrage
Mir kommt es nicht auf den Inhalt an, sondern auf den Link. Drei Punkte sind eine Zumutung, mach wenigstens 10 oder ich Stelle bei GP den Antrag, dass Titel mit weniger als 10 Zeichen vom Skript abgewiesen werden 😉
Mir kommt es nicht auf den Inhalt an, sondern auf den Link. Drei Punkte sind eine Zumutung, mach wenigstens 10 oder ich Stelle bei GP den Antrag, dass Titel mit weniger als 10 Zeichen vom Skript abgewiesen werden 😉 -
Forum: Veikkos 3 Punkte – Markenzeichen für Fachwissen?
"mmmh"
so gehen die Meinungen auseinander 🙂 ... "wenn" ich 3 Punkte sehe weiß ich der Veikko hat da was dazu geschrieben ... "ich" werde mal neidlos anerkennen seine Antworten auch zu spannen ... "denn" da steckt stets gepfefferstes Fachwissen dahinter dass auch nen dummen Maurer wie mich interessiert ... sprich lasst im seine 3 Punkte da brauche ich ned alle Beiträge hier zu lesen ... "da" gab's auch mal nen Heizungsbauer der alle Beiträge mit "me Arendt" begonnen hatte ... "fand" ich auch gut auch da konnte man gleich selektieren.
Vote = Markenzeichen machen mehr als Sinn 🙂 -
Forum: Leerzeichen als neues Markenzeichen – Spaß!
Forum: Skript-Probleme – Neuer Versuch für Beitrag
Forum: Fehlender Titel – Erste 8 Worte als Überschrift
Forum: 'Dübel' statt 3 Punkte – Bessere Überschrift!
Forum: Veikkos 3 Punkte – Interessante Beiträge garantiert?
Ich sehe das wie J.T.
Wenn sich nicht gerade JDB ein Scherzchen erlaubt, oder jemand Anstoß an den drei Punkten nimmt, dann weiß man bei ... als Titel einfach, dass Herr Ulrich gepostet hat, und liest den Beitrag weil man weiß, dass er interessant ist.
Ich wäre dafür, dass Herr Ulrich bei den 3 Punkten bleibt.
Gruß Roland -
WDVS Dübel: Fragestellung & Diskussionsebene – Klärung!
Der Fragesteller muss auch denken, wir haben nicht alle Dübel zu sitzen. In was für eine Diskussionsebene dieser Beitrag entgleitet (für das Lob, möchte ich mich aber noch bedanken 🙂Dem Fragesteller wurde es wohl auch etwas zu bunt, daher noch mal meine schon gestellte Frage:
"Da ich schon oft erlebt habe, dass selbst Experten die Dübel/m² falsch gezählt haben, also bitte noch mal die Aufforderung das Dübelbild beschreiben (oder fotografieren oder zeichnen). Wieviel ganze, halbe viertel Dübel je Dämmplatte. " -
WDVS Angebot: 8 Dübel vereinbart – Anspruch durchsetzen!
punktelpreuß..
Punkt Punkt Komma strich
nee Veikko, hier ist nicht die Technik gefragt, sondern die "jurispotenz"
wenn nun 8 düberlchen angeboten, bestellt und vereinbart sind, dann will ich die auch haben ... -
WDVS Dübel: Zählt der Fragesteller falsch? – Dübelbild!
bayer
Das mag ja sein, aber vielleicht zählt der Fragesteller ja auch einfach falsch (warte, ich geb Dir etwas Zeit, um das zu begreifen ... na jetzt ... 🙂
Deshalb habe ich nach dem Dübelbild gefragt! -
WDVS Dübelbild: Anordnung pro Platte (1/2 m²) – Details!
Hier nun das Dübelbild!
Wenn ich nur vorher gewusst hätte, was man mit einer doch meines Erachtens einfach gestellten Frage alles anstellen kann ... Na ja, aber nun zur Frage nach dem Dübelbild. Pro Platte (1/2 m²) wurden die 2 Dübel mittig (aus Sicht der 50 cm Seite) und in das linke und rechte Drittel (gesehen aus der 100 cm Seite) gesetzt.
MfG -
WDVS Dübelbild: Falsche Anordnung! – Rand statt Feld!
falsches dübelbild!
bei 4 dübeln/m² ist am Rand der Platte zu dübeln, nicht im Feld der ps-Platte!
welcher Hersteller? -
WDVS Dübelbild: Korrekte Anordnung – Link zur Veranschaulichung
was der Bayer 🙂 damit meint, ist hier anschaulich dargestellt:
... was der Bayer 🙂 damit meint, ist hier anschaulich dargestellt:
(ich habe jetzt in der Schnelle keinen besseren Link gefunden).
Auf dem letzten Bild sieht man 6 Dübel/m² 🙂
Bei 8 Dübel/m² kommt noch ein Dübel in die Dämmplattenfläche hinzu.
MfG -
Forum: Preußische Gelassenheit & OT – Braunkohle-Erinnerung
punktelpreuß..
ich liebe diese preußische Gelassenheit ...
[OT] riecht es in Berlin wieder sehr nach braunkohleabbrand? eine meiner Erinnerungen ... -
WDVS Hersteller: Nut- und Feder-System von Marmorit
Hier der Hersteller!
Es handelt sich um ein Nut und Feder System von Marmorit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Dübelanzahl: Kosten, Montage & Folgen bei zu geringer Anzahl
💡 Kernaussagen: Die korrekte Dübelanzahl beim WDVSAbk. ist abhängig von der Gebäudehöhe, der Dämmdicke und der Zulassung des jeweiligen Systems. Einsparungen bei der Dübelanzahl können zu Problemen führen, wenn die vereinbarte Leistung nicht erbracht wird. Die richtige Anordnung der Dübel (Dübelbild) ist entscheidend für die Stabilität der Fassade. Bei einem Festpreisangebot hat der Auftraggeber Anspruch auf die vereinbarte Leistung, auch wenn der Handwerker versucht, Mehrkosten geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Dübelbild: Falsche Anordnung! – Rand statt Feld! ist die Dübelung am Rand der Platte wichtig, nicht im Feld der PS-Platte. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Schäden am WDVS zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Hersteller: Nut- und Feder-System von Marmorit nennt den verwendeten WDVS-Hersteller (Marmorit) und das verwendete System (Nut und Feder). Diese Information ist wichtig, um die spezifischen Anforderungen des Systems zu berücksichtigen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten pro Dübel liegen bei ca. 60 Cent netto (siehe WDVS Dübel: Kosten pro Stück – ca. 60 Cent netto). Bei Schraubdübeln können die Kosten höher sein (WDVS Dübel: Schlagdübel vs. Schraubdübel – Preisunterschiede).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot und die Ausführung auf Übereinstimmung bezüglich der Dübelanzahl. Fordern Sie die Zulassung des WDVS-Systems an und prüfen Sie die dort genannten Anforderungen. Bei Abweichungen vom Angebot oder der Zulassung sollten Sie den Handwerker zur Nachbesserung auffordern oder rechtlichen Rat einholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dübel, Dämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
- … Basketballkorb an gedämmten Betonträger montieren? Worauf achten? Dübel, Lastverteilung, Wärmebrücken vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage, Dübel, Lastverteilung, Wärmebrücke, Garagentor, Fassade, Befestigung …
- … Montage, Beton, Dämmung, Statik, Sportgeräte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Innenisolierung, Holzfaserplatten, Mineralplatten, Altbau, Ziegelwand, Dämmung, Feuchtigkeit, Vergleich …
- … Innenausbau, Dämmung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz, Baustoffe …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Tauwassergefahr als zentrales Risiko bei Innendämmung im Altbau und fordern fachliche Expertise (Bauphysiker, Energieberater). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- … Styroporplatten, verkleben, Wärmeschutz, Kleber, Hartschaum, Dämmung, Garage, Brandschutz, Vollwärmeschutz …
- … Bauwesen, Dämmung, Brandschutz, Klebstoffe, Garagenbau …
- … allgemein, während DeepSeek und Qwen explizit auf fehlende Systemzulassung und fehlende WDVSAbk.-Komponenten (Armierung, Putz etc.) hinweisen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
- … Fassadenarbeiten: Knackpunkte & Probleme …
- … Welche Knackpunkte gibt es bei Fassadenarbeiten mit WDVSAbk., Putz und Farbe? Profi-Tipps zu Verarbeitungshinweisen …
- … Fassade, WDVSAbk., Putz, Fassadenfarbe, Verarbeitungshinweise, Problemstellen, Knackpunkte, Bauwesen, Fensterbänke, Fassadenarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dübel, Dämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dübel, Dämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dübelanzahl zu gering: Welche Folgen drohen & was kostet ein Dübel?
Suche nach: WDVS: Zu wenig Dübel?
Suche nach: WDVS, Dübel, Dämmung, Fassade, Montage, Kosten, Dübelanzahl, Wärmedämmung, Verputzer
