Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
❓ Fragestellung: Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sowohl Gasbeton als auch Poroton grundsätzlich mit WDVS + Riemchen für Neubau geeignet sind – vorausgesetzt der gesamte Aufbau erfüllt die GEG-Anforderungen; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater und/oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Wandaufbau nicht nach Material-Lambda-Werten, sondern auf Basis einer vollständigen bauphysikalischen Simulation und einer genehmigungsfähigen statischen und brandschutztechnischen Dokumentation – unter Einbindung zertifizierter Fachplaner.
Hallo Forum,
wir sind dabei unser Einfamilienhaus zu errichten. Bei den Außenwänden d=30 cm ist lt EnEVAbk. ein Stein mit einem Lambda-Wert von 0,14 vorgeschrieben. Welches Material ist das bessere in Anbetracht, dass anschließen zur Verbesserung des Wärmeschutzes noch Riemchen gebettet in WDVSAbk. 4 cm aufgebracht werden sollen?
Die Riemchen sollen vom Aussehen einer Verklinkerung sehr nahe kommen. Kennt jemand Fachfirmen im Berliner Raum oder Systeme zum Selbstbau?
Danke für Eure Meinungen und Ratschläge.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Tauwasseranalyse (Glaser-Verfahren nach DIN 4108-3) für den gesamten Wandaufbau zwingend erforderlich – insbesondere wegen hoher Kondensationsgefahr zwischen Stein und WDVSAbk..
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zertifizierter WDVS-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA) – Selbstbau oder "Fachfirmen für Selbstbau" sind rechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Der geforderte Lambda-Wert von 0,14 W/(m·K) bezieht sich nicht auf den Stein allein – entscheidend ist der berechnete Gesamt-U-Wert des gesamten Aufbaus gemäß GEG (aktuell ≤ 0,22 W/(m²·K) für Neubau).
    ⚠️ WICHTIG: Dampfdiffusionsverhalten muss aufeinander abgestimmt sein: Gasbeton erfordert besonders sorgfältigen Oberflächenschutz vor Feuchteeintrag, Poroton benötigt fachgerechte Fugenausbildung zur Vermeidung von Feuchteanreicherung in der Dämmschicht.
    Die Wahl zwischen Gasbeton und Poroton in Verbindung mit Riemchen und einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Materialien können bei einer Wandstärke von 30 cm und einem Lambda-Wert von 0,14 die Anforderungen der EnEVAbk. erfüllen.
    Gasbeton: Bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ leicht zu verarbeiten. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. 🔴 Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Poroton: Ist diffusionsoffen und bietet ebenfalls eine gute Wärmedämmung. Er ist robuster gegenüber Feuchtigkeit als Gasbeton. 🔴 Bei der Verarbeitung ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    WDVS mit Riemchen: Verbessert den Wärmeschutz zusätzlich und verleiht dem Haus eine ansprechende Optik. Achten Sie darauf, dass das WDVS-System für den jeweiligen Untergrund (Gasbeton oder Poroton) geeignet ist und die Riemchen fachgerecht verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem erfahrenen Handwerker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der Materialien und die örtlichen Gegebenheiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhaus-Neubaus mit einer geforderten Außenwanddicke von 30 cm und einem Lambda-Wert von 0,14 W/(mK) gemäß EnEV. Der Bauherr erwägt die Verwendung von Gasbeton (Porenbeton) oder Poroton (Hochlochziegel) als Wandmaterial und plant zusätzlich eine 4 cm dicke Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Schicht mit Riemchen zur optischen Nachbildung einer Verklinkerung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für ein WDVS mit Riemchen zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Erzielung eines Klinkeroptik ist aus gestalterischer Sicht nachvollziehbar. Die Kombination eines monolithischen Mauerwerks mit einer zusätzlichen Dämmschicht kann den Wärmeschutz signifikant verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Lambda-Wert von 0,14 W/(mK) allein durch den Stein erreicht werden muss, ist nicht zwingend. Die EnEV (bzw. das aktuelle GEG) betrachtet den gesamten Wandaufbau. Ein Stein mit einem schlechteren Lambda-Wert (z.B. 0,20 W/(mK)) könnte in Kombination mit dem 4 cm WDVS dennoch die geforderten U-Werte einhalten. Eine pauschale Vorgabe des Lambda-Werts für den Stein allein ist daher irreführend.
    ➕ Ergänzung: Gasbeton (Porenbeton) hat typischerweise eine geringere Rohdichte und eine bessere Wärmedämmung als Poroton, ist aber auch weniger druckfest und weist eine höhere Feuchteempfindlichkeit auf. Poroton-Ziegel sind diffusionsoffener und haben eine höhere Speichermasse, was im Sommer zu einem besseren Hitzeschutz führen kann. Die Wahl hängt stark von den statischen Anforderungen und dem gewünschten Raumklima ab.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination von 30 cm Stein + 4 cm WDVS birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion. Die Dämmschicht auf der Außenseite kann dazu führen, dass die innen liegende Steinwand kalt bleibt und Feuchtigkeit aus dem Innenraum dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine fachgerechte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Feuchtenachweises für den gesamten Wandaufbau. Lassen Sie sich von einem Fachplaner für WDVS-Systeme beraten, der die Kompatibilität der Riemchen mit dem Dämmstoff und die korrekte Ausführung der Dampfsperre bzw. -bremse sicherstellt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Haftung und Dauerhaftigkeit des Systems nur durch zertifizierte Fachbetriebe gewährleistet werden kann.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Gasbeton und Poroton-Mauerwerk für Außenwände mit nachträglicher WDVS-Aufdopplung inklusive Riemchenverblenderung – unter der Vorgabe einer EnEV-konformen Wärmedämmung (Lambda ≤ 0,14 W/(m·K)). Beide Materialien erfüllen grundsätzlich diesen Anforderungswert, doch entscheidend ist nicht allein der Rohstoff-Lambda-Wert, sondern die gesamte Wandaufbautiefe, die Bauphysik der Schichtübergänge und die langfristige Feuchtesicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus porösem Mauerwerk (z. B. Poroton) und WDVS mit Riemchen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Fuge zwischen Dämmung und Mauerwerk – besonders bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung. Gasbeton weist zwar eine geringere Kapillarität auf, ist aber bei ungenügender Oberflächenschutzschicht (z. B. fehlender Putz oder Rissbildung im WDVS) stark feuchteempfindlich und kann bei Feuchteeintrag irreversibel schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV ist seit 2024 durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst – die konkrete Anforderung lautet nun U-Wert ≤ 0,22 W/(m²·K) für Außenwände (bei Neubau), nicht mehr allein Lambda ≤ 0,14. Der Lambda-Wert des Steins allein ist daher kein ausreichendes Kriterium; entscheidend ist der berechnete Gesamt-U-Wert des gesamten Wandquerschnitts inkl. WDVS, Verankerung, Riemchen und Fugen.
    ➕ Ergänzung: Riemchen auf WDVS sind kein Ersatz für eine fachgerechte Verklinkerung: Sie erfordern spezielle Haftsysteme, statisch abgesicherte Befestigung und eine dauerhafte Abdichtung der Fugen – andernfalls drohen Wasserstand, Frostschäden und Putzabplatzungen. Zudem beeinflussen Riemchen die Wärmebrückenbilanz negativ, da sie als thermische Leiter wirken.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine zusätzliche WDVS-Schicht mit 4 cm Dicke zu integrieren, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist bauphysikalisch abgesichert (Dampfdiffusionsverhalten, Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3, Wärmebrückenbewertung).
    🔴 Gefahr: Die Suche nach "Fachfirmen für Selbstbau" ist hochriskant: Riemchenverblenderungen auf WDVS unterliegen strengen statischen und brandschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. Brandverhalten der Dämmung, Befestigungstiefe, Lastabtragung). Selbstbau ohne statische Berechnung und Zulassung ist rechtlich unzulässig und gefährdet die Versicherbarkeit des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um den gesamten Wandaufbau – inkl. Gasbeton/Poroton, WDVS, Riemchen, Fugen und Anschlüssen – bauphysikalisch zu simulieren und genehmigungsfähig zu planen. Verzichten Sie auf Selbstbau-Angebote für Riemchenverblenderungen und wählen Sie ausschließlich Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sowohl Gasbeton als auch Poroton grundsätzlich mit WDVS + Riemchen für Neubau geeignet sind – vorausgesetzt der gesamte Aufbau erfüllt die GEG-Anforderungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater und/oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt ausschließlich "EnEV" und fokussiert auf Lambda-Wert des Steins; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise auf das aktuelle GEG und den Gesamt-U-Wert als entscheidendes Kriterium.
    • GoogleAI sieht Feuchteempfindlichkeit als rein verarbeitungsbedingtes Risiko; DeepSeek und Qwen heben dagegen bauphysikalisch fundierte Kondensationsrisiken im Schichtaufbau hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Speichermasse (Poroton im Sommer) und Druckfestigkeit (Gasbeton geringer) – nicht erwähnt bei GoogleAI, teilweise bei Qwen.
    • Qwen liefert konkrete Hinweise zu Brandschutz, statischer Befestigung der Riemchen und Fugenproblematik – nicht in dieser Tiefe bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt WDVS mit Riemchen als "ansprechende Optik" ohne nennenswerte Risiken dar; DeepSeek und Qwen identifizieren unabhängig voneinander ein 🔴 KRITISCHES Risiko für Tauwasserbildung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI behandelt "Selbstbau" neutral bis positiv; Qwen (und indirekt DeepSeek) warnen ausdrücklich davor – Rechtslage, Brandschutz und Versicherbarkeit machen dies unzulässig.
    • Vertrauen Sie bei der Planung ausschließlich der bauphysikalisch fundierten Linie von DeepSeek und Qwen – unter Vermeidung aller pauschalen Annahmen aus der GoogleAI-Analyse.
    • Die Verwendung von Riemchen auf WDVS ist technisch machbar, aber nur unter Einhaltung aller abZ-/ETA-Vorgaben, statischer Berechnung und bauphysikalischer Nachweise.
    Grundsätzliche Eignung von Gasbeton/Poroton mit WDVS+Riemchen ✅ Beide Materialien sind prinzipiell geeignet – entscheidend ist nicht der Einzel-Lambda-Wert, sondern der gesamte Wandaufbau mit Nachweis gemäß GEG (U ≤ 0,22 W/(m²·K)).
    Bauphysikale Risiken (Tauwasser, Kondensation) ✅ Alle drei Modelle warnen vor Kondensationsgefahr im Schichtaufbau – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als kritisches Tauwasserrisiko, das durch Glaser-Analyse abgesichert werden muss.
    Rechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen an Riemchen ✅ Riemchenverblenderung unterliegt abZ/ETA-Pflicht, statischer Berechnung und brandschutzrechtlichen Vorgaben – "Selbstbau" ist unzulässig und versicherungsrechtlich riskant.
    Feuchteverhalten und Materialauswahl ⚠️ Gasbeton ist feuchteempfindlicher, Poroton diffusionsoffener – beide erfordern fachgerechte Ausführung: bei Gasbeton Schutz vor Feuchteeintrag, bei Poroton sichere Fugendichtheit zur Vermeidung von Feuchteanreicherung hinter der Dämmung.
    Rechtlicher Rahmen (EnEV vs. GEG) ❌ GoogleAI nennt veraltet die EnEV; DeepSeek und Qwen korrigieren auf das aktuelle GEG mit Fokus auf Gesamt-U-Wert – die korrigierte Aussage ist bindend.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung zwischen Mauerwerk und WDVS ohne Glaser-Nachweis Schimmelbildung, Bauteilschäden, Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Riemchen-Systeme oder Selbstbau Rechtliche Unzulässigkeit, Haftungsrisiko, Ausschluss der Wohngebäudeversicherung
    🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung der Riemchen-Befestigung Riemchenabfall, Verletzungsgefahr, Wärmeverlust durch Rissbildung, Frostschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder fehlende Anschlussdetails Feuchtetransport ins Mauerwerk, irreversible Materialschädigung (bes. bei Gasbeton)
    🔴 Risiko Verwendung veralteter EnEV-Annahmen statt GEG-U-Wert Planungsfehler, Nachbesserungspflicht, Bauverzögerung, Zusatzkosten
    ✅ Chance Gute Wärmedämmung durch Kombination monolithischer Wand + WDVS Langfristige Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Klinkeroptik mit Riemchen statt Vollverklinkerung Deutliche Kosteneinsparung, kürzere Bauzeit, identische ästhetische Wirkung
    ✅ Chance Poroton als Speichermasse für sommerlichen Wärmeschutz Verbessertes Raumklima im Sommer, geringerer Kühlbedarf, höhere Komfortzone
    ✅ Chance Gasbeton als leichtes, gut schneidbares Material bei komplexen Geometrien Kürzere Montagezeit, geringere statische Belastung auf Fundament und Decken, flexiblere Planung
    ✅ Chance Fachplaner-basierte Systemlösung mit abZ/ETA Vollständige Rechtssicherheit, versicherungstechnische Absicherung, langfristige Werterhaltung
    1. Bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker, um eine Glaser-Analyse und Wärmebrückenbewertung für den kompletten Wandaufbau (Gasbeton oder Poroton + WDVS + Riemchen) durchführen zu lassen.
    2. Zertifiziertes WDVS-System wählen: Beziehen Sie ausschließlich WDVS-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA), die explizit für Riemchenverblenderung freigegeben sind.
    3. Statische Berechnung für Riemchen einholen: Fordern Sie von der WDVS-Systemfirma eine statisch geprüfte Befestigungsdetailplanung mit Nachweis der Lastabtragung und Frost-Tau-Wechsellasten ein.
    4. Feuchteschutzkonzept festlegen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine Dampfbremse (bei Gasbeton) oder Dampfdiffusionsoffenheit (bei Poroton) erforderlich ist – und lassen Sie die Anschlussdetails an Fenster, Dach und Fundament bauphysikalisch abstimmen.
    5. Fachplaner für Energieeffizienz beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599, um den gesamten Wandaufbau auf Compliance mit dem GEG (U ≤ 0,22 W/(m²·K)) zu prüfen – nicht nur den Stein-Lambda-Wert.
    6. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (abZ, ETA, Glaser-Bericht, statische Berechnung, GEG-Nachweis) für die Bauantragstellung – diese müssen vollständig bei der Baubehörde eingereicht werden.
    Gasbeton
    Ein leichter, porosierter Beton mit guter Wärmedämmung, aber anfälliger für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit ebenfalls guter Wärmedämmung und höherer Feuchtigkeitsresistenz. Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel.
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis.
    WDVS
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Riemchen
    Dünne, klinkerähnliche Elemente, die auf die Fassade geklebt werden und eine optisch ansprechende Verklinkerung ermöglichen. Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenriemchen, Verblender.
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Gasbeton und Poroton?
      Gasbeton ist ein leichter, porosierter Beton mit guter Wärmedämmung, aber anfälliger für Feuchtigkeit. Poroton ist ein Ziegelstein mit ebenfalls guter Wärmedämmung und höherer Feuchtigkeitsresistenz.
    2. Welchen Lambda-Wert muss ein Stein für die EnEV erfüllen?
      Für eine Wandstärke von 30 cm ist ein Stein mit einem Lambda-Wert von 0,14 oder besser erforderlich, um die Anforderungen der EnEV zu erfüllen.
    3. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    4. Sind Riemchen als Fassadenverkleidung geeignet?
      Riemchen sind dünne, klinkerähnliche Elemente, die auf die Fassade geklebt werden und eine optisch ansprechende Verklinkerung ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich.
    5. Muss ich bei der Verarbeitung von Gasbeton etwas Besonderes beachten?
      Ja, Gasbeton ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    6. Wie finde ich eine Fachfirma für die Anbringung von Riemchen?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fassadenbau oder WDVS in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    7. Kann ich ein WDVS selbst anbringen?
      Die Anbringung eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Vorteile bietet eine Fassade mit Riemchen?
      Eine Fassade mit Riemchen bietet eine ansprechende Optik, zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und kann den Wert der Immobilie steigern.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Fassade im Vergleich.
    • Kostenvergleich Gasbeton vs. Poroton
      Eine detaillierte Analyse der Material- und Verarbeitungskosten.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Gasbeton
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Gasbeton.
    • Auswahl des richtigen WDVS
      Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Wärmedämmverbundsystems.
    • Fassadengestaltung mit Riemchen
      Designideen und Tipps für die Gestaltung einer Fassade mit Riemchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Poroton, Riemchen, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Poroton, Riemchen, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Poroton, Riemchen, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
Suche nach: Gasbeton oder Poroton? Vergleich für Riemchen-Fassade
Suche nach: Gasbeton, Poroton, Riemchen, Wärmedämmung, Lambda-Wert, EnEV, Fassade, Mauerwerk, WDVS, Verklinkerung
