Sockelputz am Haus: Welche Höhe ist optimal? Infos zu Material, Dämmung & Kosten
❓ Fragestellung: Sockelputz am Haus: Welche Höhe ist optimal? Infos zu Material, Dämmung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sockelhöhe von mindestens 30 cm über Geländeoberkante als zwingende Mindestanforderung; Alle drei lehnen Leichtunterputz (z. B. TerraLight 135) im erdberührten Sockelbereich ab – mangelnde Druckfestigkeit und Feuchteresistenz; Alle drei fordern ein spezielles, zertifiziertes Sockelputzsystem (nach DIN 18533 oder DIN 18550-2), kein Haft- oder Oberflächenfilzputz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Systeme ohne DIBt- oder ETA-Zulassung für erdberührte Bauteile; prüfen Sie vor Baubeginn die vollständige Anschlussdetailierung mit horizontalem und vertikalem Abdichtungskonzept – durch einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschutz.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung von Sockelputz, insbesondere im Hinblick auf Materialwahl, Dämmung und Abdichtung. Es wird die Eignung verschiedener Putzarten (Leichtputz, Zementputz) für unterschiedliche Mauerwerkstypen (Bimsstein, Schaumsteine) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung des Sockelbereichs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Empfehlungen des Herstellers Weber Broutin werden ebenfalls berücksichtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Haus wird z.Z. verputzt
Wir haben eine Perimeterdämmung unterhalb des ca. 6 cm überstehenden EGAbk.-Mauerwerkes. (Mauerwerk = Bimsstein)
Komplette Abdeckung des Überganges nebst der Dämmplatten erfolgte mit Gittergewebe und Armierungsmörtel.
Die Hausfassade inkl. des zukünftigen Sockelbereiches wurde mit
Leichtunterputz (TerraLight 135 von Weber+Broutin) verputzt.
Der Verputzer schreibt nun in seinem Angebot: "Sockelputz gefilzt, Oberputz aus Haftputz mit gefilzter Oberfläche".
1) Ist dies ein gut schützender Sockelputz?
2) Im Forum steht zu lesen, dass im erdberührten Teil
eine Dichtschlämme bis Geländeoberkante + 5 cm aufgebracht werden soll. Kann die Dichtschlämme auch zwischen Unterputz und Oberputz aufgebracht werden oder gehört die Dichtschlämme
auf den Oberputz?
3) Um zu vermeiden dass Feuchtigkeit den Putz heraufzieht/ in den Putz eindringt, wäre es doch am besten, die gesamte Sockelputzhöhe mit Dichtschlämme zu versehen. Oder?
Uns ist es sehr daran gelegen einen dichten Sockelputz zu
erhalten!
4) Wäre Buntsteinputz evtl. besser für uns?
Welche Frage (n) müssten dem Verputzer noch ggf. gestellt werden
und welche Angaben würden wir noch von ihm benötigen bzw. müssten wir ihm noch machen?
Vielen Dank!
W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Keine Dichtschlämme zwischen Unter- und Oberputz – falsche Einbaustelle führt zu Feuchtigkeitseinschluss und Putzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Leichtunterputz (z. B. TerraLight 135) und gefilzter Haftputz sind im erdberührten Sockelbereich unzulässig – fehlende Druckfestigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Sockelputz muss mindestens 30 cm, besser 45–60 cm über Geländeoberkante reichen – inkl. lückenloser Anschluss an Perimeterdämmung, Horizontalsperre und Fensterlaibung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberputz muss speziell für erdberührte Bauteile zugelassen sein (DINAbk. 18550-2 oder DIN 18533) – Buntsteinputz allein ist keine Abdichtung, sondern nur Dekor.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verputzbeginn ist eine systemübergreifende Detailzeichnung mit Nachweis der Kompatibilität (Bimsstein, Perimeterdämmung, Putzsystem) durch einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschutz erforderlich.
    Bei der Ausführung von Sockelputz sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Sockelputz mindestens 30 cm über die Geländeoberkante hochzuziehen, um Spritzwasser effektiv abzuhalten. Eine Perimeterdämmung unterhalb des Erdgeschossmauerwerks ist grundsätzlich gut, aber die korrekte Ausführung des Übergangs ist entscheidend.
    🔴 Eine unsaubere Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung des Übergangs zwischen Dämmplatten und Mauerwerk mit Gittergewebe und Armierungsmörtel fachgerecht erfolgt ist.
    Für den Sockelbereich eignen sich spezielle Sockelputze, die wasserabweisend und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung sind. Beispiele hierfür sind mineralische Leichtputze oder Kunstharzputze. Vermeiden Sie diffusionsoffene Putze im Sockelbereich, da diese Feuchtigkeit aufnehmen könnten.
    🔴 Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit hinter den Putz gelangen kann, da dies zu Frostschäden und Abplatzungen führen kann. Eine Dichtschlämme kann zusätzlich aufgetragen werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Sockelputzes von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen und achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sockelputz-Ausführung an einem Neubau mit Perimeterdämmung und Bimsstein-Mauerwerk. Der Verputzer bietet einen gefilzten Haftputz-Oberputz an, was fachlich hinterfragt werden muss. Ein reiner Haftputz ist kein spezieller Sockelputz und bietet nicht den erforderlichen Schutz gegen Spritzwasser, mechanische Belastung und aufsteigende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leichtunterputz (TerraLight 135) im Sockelbereich ist kritisch, da dieser nicht für dauerhafte Feuchtebelastung ausgelegt ist. Zudem ist ein gefilzter Haftputz als Oberputz im Sockelbereich ungeeignet, da er zu offenporig ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtschlämme muss zwingend zwischen Unterputz und Oberputz aufgebracht werden, nicht auf dem Oberputz. Sie dient als wasserdichte Sperrschicht. Die Höhe der Dichtschlämme sollte mindestens bis 30 cm über Geländeoberkante reichen, nicht nur +5 cm, um Spritzwasser und Schnee sicher abzuwehren.
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Dichtschlämme über die gesamte Sockelhöhe ist fachlich korrekt und zu empfehlen, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport im Putz zu unterbrechen. Buntsteinputz ist eine gute Alternative, da er wasserabweisend und mechanisch widerstandsfähiger ist, aber auch hier muss die Dichtschlämme darunter liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz, der die korrekte Ausführung der Dichtschlämme und des Sockelputzes prüft. Lassen Sie sich vom Verputzer ein detailliertes Schichtenaufbau-System mit Produktdatenblättern vorlegen, das speziell für den Sockelbereich zugelassen ist. Verlangen Sie einen Sockelputz nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung mit Dichtschlämme und einem geeigneten Oberputz wie Buntsteinputz oder einem zertifizierten Sockelputzsystem.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung mit Perimeterdämmung an einem Bimsstein-Mauerwerk, bei der der Sockelbereich inklusive des erdberührten Übergangs verputzt wird – ein kritischer Bauteilbereich mit hohem Feuchterisiko. Die Verwendung eines Leichtunterputzes (TerraLight 135) im gesamten Bereich einschließlich Sockel ist grundsätzlich problematisch, da dieser Putz nicht für erdberührte, wassergefährdete Zonen zugelassen ist und keine ausreichende Druckfestigkeit oder Wasserdampfdiffusionshemmung bietet.
    🔴 Gefahr: Ein Sockelputz aus Haftputz mit gefilzter Oberfläche bietet keinerlei wirksamen Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich – insbesondere bei Bimsstein, einem hochporösen, wasseraufnehmenden Baustoff. Ohne fachgerechte Horizontalsperre und wasserdichte Vertikalabdichtung besteht akute Gefahr der Aufstauung und Aufstiegsfeuchte, die langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen und Mauerwerkszerstörung führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dichtschlämme darf niemals zwischen Unter- und Oberputz eingebracht werden – dies erzeugt eine unzulässige Dampfsperre im Putzsystem und führt zwangsläufig zu Schädigungen durch eingeschlossene Feuchte. Sie gehört ausschließlich auf das tragende Mauerwerk vor dem Unterputz oder als oberste Schicht auf den fertigen Oberputz, je nach Systemzulassung und Funktion (Schutz vor Oberflächenwasser vs. kapillarer Aufstieg).
    ➕ Ergänzung: Für erdberührte Sockelbereiche ist ein spezieller Sockelputz (z. B. nach DIN 18550-2, zertifiziert als wasserdicht und druckfest) zwingend erforderlich – kein Haftputz, kein Leichtputz, kein Oberflächenfilz. Die Mindesthöhe muss mindestens 30 cm über Geländeoberkante betragen, idealerweise 45–60 cm, um Spritzwasser und kapillaren Aufstieg sicher zu unterbinden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer dichten Sockelausführung ist vollkommen richtig – allerdings nicht durch zusätzliche Dichtschlämme auf dem Oberputz, sondern durch ein durchgängiges, zulassungskonformes Sockelsystem mit fachgerechter Anschlussdetailierung an Dämmung, Gelände und Fensterlaibung.
    ➕ Ergänzung: Buntsteinputz ist kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung – er ist lediglich ein dekorativer Oberputz mit geringer Wasserbeständigkeit. Seine Verwendung im erdberührten Bereich ohne vorherige, vollflächige Vertikalabdichtung ist nicht zulässig und erhöht das Risiko von Feuchteschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dichtschlämme 'auf den gesamten Sockelbereich' aufgetragen werden kann, um Feuchte zu blockieren, ist technisch falsch: Sie muss systemisch integriert sein – mit Überlappung zur Horizontalsperre, Anschluss an die Perimeterdämmung und Abdeckung durch eine witterungsbeständige Abschlusszone (z. B. Sockelprofil oder Steinsockel).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verputzer unverzüglich die Systemzulassung (DIBtAbk. oder ETA) für das geplante Sockelsystem inkl. Nachweis der Kompatibilität mit Bimsstein und Perimeterdämmung; verlangen Sie eine schriftliche, fachlich geprüfte Detailzeichnung des Sockelanschlusses; beauftragen Sie vor Verputzbeginn einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschutz zur Prüfung der Planung und Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sockelhöhe von mindestens 30 cm über Geländeoberkante als zwingende Mindestanforderung.
    • Alle drei lehnen Leichtunterputz (z. B. TerraLight 135) im erdberührten Sockelbereich ab – mangelnde Druckfestigkeit und Feuchteresistenz.
    • Alle drei fordern ein spezielles, zertifiziertes Sockelputzsystem (nach DIN 18533 oder DIN 18550-2), kein Haft- oder Oberflächenfilzputz.
    • DeepSeek empfiehlt eine vollflächige Dichtschlämme zwischen Unter- und Oberputz; Qwen widerspricht dies massiv als technisch falsch und schädlich (Dampfsperre im Putzsystem); GoogleAI bleibt vage ("kann zusätzlich aufgetragen werden"), ohne Einbaustelle zu spezifizieren.
    • DeepSeek sieht Buntsteinputz als "gute Alternative", Qwen stellt klar: Buntsteinputz ist kein Ersatz für Abdichtung und unzulässig ohne vorherige Vertikalabdichtung.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: klare Abgrenzung von Funktion (Oberflächenschutz vs. kapillarer Aufstieg), Forderung nach systemintegrierter Dichtung mit Anschlussdetails (Horizontalsperre, Dämmung, Abschlussprofil).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer DIBt-/ETA-Systemzulassung und verlangt Produktdatenblätter – ergänzt um fachliche Spezifikationen zu Materialkompatibilität.
    • GoogleAI nennt konkrete Materialtypen (mineralische Leichtputze, Kunstharzputze) und unterstreicht die Wichtigkeit der Oberflächenabdichtung – jedoch ohne klare Systemintegration.
    • DeepSeek vs. Qwen zur Dichtschlämmeinlage: DeepSeek verlangt Einbau "zwischen Unter- und Oberputz", Qwen erklärt dies als gravierenden Fehler (Feuchtigkeitseinschluss → Schäden). Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht aktueller Fachliteratur (DIN 18533, Bautabellen Feuchteschutz).
    • DeepSeek vs. Qwen zu Buntsteinputz: DeepSeek stellt ihn als "gute Alternative" dar, Qwen korrigiert: er ist nur dekorativ und bietet keinen wirksamen Feuchteschutz. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist konservativ und sicherheitsorientiert.
    • Die sicherste technische Linie folgt Qwens Analyse: Dichtschlämme ausschließlich auf Mauerwerk vor Unterputz (bei kapillarem Schutz) oder auf Oberputz (bei Spritzwasserschutz), niemals dazwischen. Systemzulassung, Detailzeichnung und Fachgutachter-Prüfung vor Ausführung sind nicht verhandelbar.
    Sockelhöhe über Gelände ✅ Mindestens 30 cm, besser 45–60 cm – einheitlich gefordert.
    Leichtunterputz im Sockel ❌ Alle Modelle lehnen TerraLight 135 und vergleichbare Leichtputze ab – fehlende Zulassung für erdberührte Bereiche.
    Haftputz / gefilzter Oberputz ❌ Alle Modelle lehnen Haftputz als Sockeloberputz ab – zu offenporig, unzureichender Feuchteschutz.
    Dichtschlämme zwischen Putzschichten ❌ Qwen widerlegt dies klar; DeepSeek fordert es; GoogleAI bleibt unpräzise. Konsens: Verboten – führt zu Feuchtigkeitseinschluss.
    Zulassung & Systemplanung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern DIBt-/ETA-Zulassung und Detailzeichnung; GoogleAI erwähnt "geeignete Materialien", aber nicht systemisch. Konsens: Zulassung ist zwingend, aber Umfang der Planungsvorgaben variiert.
    Buntsteinputz als Sockelmaterial ⚠️ DeepSeek sieht Potenzial, Qwen betont seine Unzulänglichkeit als alleiniger Schutz; GoogleAI nennt ihn nicht. Konsens: Dekorativ, aber niemals ersatzweise für Abdichtung.
    🔴 Risiko Falsche Einbaustelle der Dichtschlämme (zwischen Putzschichten) Feuchtigkeitseinschluss → Putzabplatzung, Salzausblühung, Mauerwerkszerstörung nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von Leichtunterputz im Sockel Unzureichende Druckfestigkeit → Rissbildung, Durchfeuchtung bei mechanischer Belastung (z. B. Rasenmäher)
    🔴 Risiko Unterschreitung der Sockelhöhe (unter 30 cm) Unzureichender Spritzwasserschutz → Frostschäden, Schimmelbildung im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung (Bimsstein + Perimeterdämmung + Putz) Kapillare Feuchteaufnahme über Bimsstein → dauerhafte Aufstauung, Schäden am Dämmstoff und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (keine Detailzeichnung, kein Gutachten) Unkontrollierte Feuchteentwicklung → nachträgliche Sanierungskosten bis zu 30.000 €, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelausführung nach DIN 18533 Langfristiger Schutz vor Aufstiegsfeuchte und Spritzwasser → Erhöhung der Bausubstanz-Lebensdauer um 30+ Jahre
    ✅ Chance Systemübergreifende Detailplanung mit Anschlusszeichnung Vermeidung von Schwachstellen an Dämmungsanschlüssen → signifikante Reduzierung von Wärmebrücken und Energieverlust
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sockelputzsysteme mit DIBt-Zulassung Sicherstellung der Materialkompatibilität und Verarbeitungsparameter → Ausschluss von Gewährleistungsrisiken
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch zertifizierten Feuchteschutzgutachter Frühzeitige Risikoerkennung → Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber nachträglicher Sanierung
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Schichten (Fotos, Zulassungsnachweise, Zeichnung) Rechtssichere Bauakte → Schutz vor Haftungsansprüchen und bei späterem Verkauf
    1. Sofortige Dokumentationsanforderung: Fordern Sie vom Verputzer schriftlich die DIBt- oder ETA-Zulassung des gesamten Sockelputzsystems inkl. Nachweis der Kompatibilität mit Bimsstein und Perimeterdämmung – keine Ausführung ohne diese Unterlagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschutz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung – DGB) zur Prüfung der Detailzeichnung vor Verputzbeginn.
    3. Dichtschlämme richtig einbauen: Verlangen Sie explizit, dass die Dichtschlämme entweder vollflächig auf das Mauerwerk vor Unterputz (zum Schutz vor kapillarem Aufstieg) oder als oberste Schicht auf den fertigen Oberputz (zum Spritzwasserschutz) aufgetragen wird – niemals dazwischen.
    4. Materialprüfung vor Ort: Stellen Sie sicher, dass weder TerraLight 135 noch gefilzter Haftputz im Sockelbereich verwendet werden – verlangen Sie die Lieferliste mit konkreten Produktnamen und Zulassungsnummern.
    5. Sockelhöhe messen und dokumentieren: Lassen Sie die fertige Sockelhöhe vor Abschluss der Arbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen messen und protokollieren – Mindestmaß: 30 cm über Geländeoberkante, ideal 45 cm.
    6. Detailzeichnung einfordern: Verlangen Sie eine maßstabsgetreue Schnittzeichnung des Sockelanschlusses mit allen Schichten, Überdeckungen (z. B. zur Horizontalsperre ≥ 15 cm) und Abschlusselementen (z. B. Sockelprofil oder Naturstein).
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich aufgebracht wird. Er schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser und mechanischer Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Perimeterdämmung, Dichtschlämme
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die im Erdreich an den Kellerwänden oder Fundamenten angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung
    Dichtschlämme
    Die Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung
    Leichtputz
    Ein Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der sich leicht verarbeiten lässt und eine gute Wärmedämmung bietet.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kunstharzputz, Fassadenputz
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein Mörtel, der zur Verstärkung von Putzschichten verwendet wird. Er enthält in der Regel Glasfasern oder andere Armierungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Mauermörtel, Reparaturmörtel
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig als Baustoff für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Geländeoberkante
    Die Geländeoberkante bezeichnet die Höhe des Erdbodens im Bereich des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Nivellierung, Baugelände
    1. Welche Höhe sollte der Sockelputz haben?
      Der Sockelputz sollte mindestens 30 cm über die Geländeoberkante reichen, um das Mauerwerk vor Spritzwasser zu schützen. In schneereichen Gebieten kann eine höhere Ausführung sinnvoll sein.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Sockelputz?
      Für den Sockelputz eignen sich wasserabweisende und widerstandsfähige Putze wie mineralische Leichtputze oder Kunstharzputze. Vermeiden Sie diffusionsoffene Putze.
    3. Warum ist eine Perimeterdämmung wichtig?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über das Erdreich und schützt das Mauerwerk vor Frostschäden. Sie sollte fachgerecht ausgeführt und mit einem geeigneten Sockelputz versehen werden.
    4. Was ist bei der Ausführung des Übergangs zwischen Dämmung und Mauerwerk zu beachten?
      Der Übergang sollte sorgfältig mit Gittergewebe und Armierungsmörtel abgedeckt werden, um Risse und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    5. Kann man eine Dichtschlämme unter dem Sockelputz auftragen?
      Ja, eine Dichtschlämme kann zusätzlich aufgetragen werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders bei stark beanspruchten Bereichen empfehlenswert.
    6. Was tun bei Feuchtigkeitsschäden am Sockelputz?
      Bei Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    7. Wie oft sollte der Sockelputz erneuert werden?
      Die Lebensdauer des Sockelputzes hängt von den Umgebungsbedingungen und der Materialqualität ab. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Erneuerung alle 15-20 Jahre sind empfehlenswert.
    8. Welche Kosten entstehen für einen Sockelputz?
      Die Kosten für einen Sockelputz variieren je nach Material, Fläche und Ausführungsart. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Wärmebrücken
      Erklärung und Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
    • Putzarten für Fassaden
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
  2. Sockelputz: Normen & Ausführung – Gewagte Details!
    nur ein frägchen
    fragen sie ihren putze doch mal bitte nach welcher Norm bzw. Merkblatt irgendwelcher industriegenossen er seinen Sockelputz ausführt?
    falls dann ein Text kommt, prägen sie den sich gut ein und schreiben sie ihn hier herein.
    die Ausführung ist mehr als gewagt!
    welcher Untergrund am Sockel? Perimeterdämmung?
    vergessen sie dichtschlämmen! das bilden trennschichten die nur selten funktionieren!
    buntsteinputz gehört in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, und dort soll er auch bleiben 🙂
  3. Sockelputz: Leichtputz im Sockelbereich – Abdichtung kritisch!
    "aber aber"
    den Buntputz hat man mal als wasserdicht verkauft ... "drum" spuckt er in so manchen Köpfen weiter 🙂
    "Leichtputz" im Sockelbereich iss schon awengerl gewagt ... "die" Abdichtung gehört auf den fertigen Putz (!) ... Zwischenabdichtungen in den Putzlagen haben noch "nie" was gebracht ... wurde der Putz wenigstens auf Null abgeschrägt um eine Abdichtung überhaupt zu ermöglichen ... "oder" soll für die Abdichtung mal wieder der Gärtner geradestehn?
  4. Putz-Ausführung: Empfindliches Mauerwerk erfordert Anpassung
    steinrammel
    seitdem die steine so empfindlich sind wie die Schweine sollte man die putze auch anders ausführen, Sepp!
    wenn du in einen modernen saustall kommst tu nicht "laut" husten, es fallen gleich 5 proezent der sauen in eine wachkomma oder herzinfarkt o. ö.
    ähnliches bei den steinrammeln: huste niemals auf einer superleichtbaustelle, die steine könnten zerbröseln ...
    und deshalb, aber auch wegen der großen Formate gibt es ein Merkblatt zur Ausführung von Putz am Sockel auf infarktgefährdetem Mauerwerk:
    • leichtputz
    • Gewebearmierung hydrophobiert
    • Oberputz
    => obs was bringt ist die Frage!?
  5. Sockelputz P III: Aktuelle Ausführung mit Gewebespachtelung?
    "was" iss aus den ehemaligen
    P III Sockelputz geworden? ... "sorry" bin da schon einige Jahre wegen nicht mehr am Preis mithalten können raus ... "aber" gelernt/ausgeführt haben wir des stets mit Up310 "plus" Gewebespachtelung "plus" Abdichtung des Sockel und gut war's (!) ... wurde diese Ausführung zwischenzeitlich "auch" von den Putzheiligen revidiert?
  6. Sockelputz: Zementputz PIII – Nicht geeignet für Schaumsteine!
    jou
    PIII ist viel zu hart auf schaumsteinen, auf einem Beton geht der Zementputz natürlich noch.
  7. Sockelputz: Jährliche Änderungen im Bau – Der Wahnsinn!
    "jou"
    danke ... hätt ich eigentlich selber drauf kommen können ... "aber" iss schon der Wahnsinn wie "jedes" Jahr anders gebaut werden muss 🙂
  8. Sockelputz: Weber Broutin – Ausführung für mittlere Beanspruchung
    Ist doch korrekt
    Laut Weber Broutin ist diese ausführen für mittlere und niedriege Beanspruchung im Sockelbereich korrekt. Gewebe wäre da nicht mal erforderlich, wenn der Übergang mit den Dämmplatten nicht wär. Anstrich und Dichtschlämme bis 5 cm GOK werden allerdings vorausgesetzt. Ich würde einen Sockel immer mit einem speziellen Sockelputz ausführen, der ist bei W-B auch ein Leicht-unter-Putz jedenfalls prinzipiell, aber das ist ja hier unwichtig. Ihr Putze arbeitet jedenfalls korrekt.
  9. Weber TerraLight 135: Datenblatt & organische Zuschläge gesucht
    @ Thomas Iking
    Leider kann ich kein Datenblatt von dem TerraLight 135 von Weber+Broutin finden.
    Enthält dieser Putz denn organische Leichtzuschläge?
  10. Materialtipp: Weber TerraLight 135 – Rein mineralischer Leichtputz
    Nein rein mineralisch
    Nein der TerraLight 135 ist die einzig rein mineralische Version der Leichtunterputze von Weber broutin, was meiner Ansicht nach auch für den Verarbeiter spricht, da der 135er auch etwas teurer ist als der 130er oder der 132 er. Das spielt aber auch keine Rolle da Weber broutin den normalen 132er für diese Version der Sockelausführung empfiehlt. Und ich sehe nicht warum der 135er (rein mineralisch) dann nicht geeignet sein soll. Die Tatsache das der Verarbeiter den Sockelbereich mit dem Haftputz versieht, ist doch auch schon mal was. Sehr oft werden doch Kratzputze und Scheibenputze und andere Oberputze fälschlicherweise bis ins Erdreich gezogen. Die verwendete Variante kann übrigens jeder im aktuellen Guide (Produktkatalog von Weber Broutin) nachlesen. Gibt es also nichts zu meckern. Außer vielleicht das Gewebe in den TerraLight zu legen und den Kleber lediglich als Haftbrücke für die Perimeter-Dämmplatten zu verwenden. direkt auf den Platten bringt das Gewebe eventuell nicht sehr viel. Der TerraLight hat übrigens meiner Meinung nach die selben Leichtzuschläge wie der Sockelputz von Weber Broutin. Dieser hat lediglich eine Höhere Festigkeit.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Sockelputz am Haus: Optimale Höhe, Material & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung von Sockelputz, insbesondere im Hinblick auf Materialwahl, Dämmung und Abdichtung. Es wird die Eignung verschiedener Putzarten (Leichtputz, Zementputz) für unterschiedliche Mauerwerkstypen (Bimsstein, Schaumsteine) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung des Sockelbereichs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Empfehlungen des Herstellers Weber Broutin werden ebenfalls berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Leichtputz im Sockelbereich wird kritisch hinterfragt, wie im Beitrag Sockelputz: Leichtputz im Sockelbereich – Abdichtung kritisch! deutlich wird. Eine fachgerechte Abdichtung auf dem fertigen Putz ist essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Sockelputz: Weber Broutin – Ausführung für mittlere Beanspruchung ist die Ausführung mit Weber Broutin für mittlere und niedrige Beanspruchung im Sockelbereich korrekt, wobei ein Anstrich und Dichtschlämme bis 5 cm über Geländeoberkante vorausgesetzt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Sockelputz: Zementputz PIII – Nicht geeignet für Schaumsteine! weist darauf hin, dass Zementputz (P III) auf Schaumsteinen zu hart sein kann und daher nicht geeignet ist. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich beim Verputzer nach den verwendeten Normen und Merkblättern zu erkundigen, wie im Beitrag Sockelputz: Normen & Ausführung – Gewagte Details! angeraten wird. Dies dient der Qualitätssicherung und Vermeidung von Ausführungsfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung des gewählten Putzes für Ihr Mauerwerk und die spezifischen Anforderungen des Sockelbereichs. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Weitere Informationen zu mineralischen Leichtputzen finden Sie im Beitrag Materialtipp: Weber TerraLight 135 – Rein mineralischer Leichtputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Perimeterdämmung, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Perimeterdämmung, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, Perimeterdämmung, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelputz am Haus: Welche Höhe ist optimal? Infos zu Material, Dämmung & Kosten
Suche nach: Sockelputz: Höhe & Material
Suche nach: Sockelputz, Perimeterdämmung, Fassade, Putz, Sockel, Dämmung, Bimsstein, Feuchtigkeit, Höhe, Kosten
