Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
❓ Fragestellung: Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Frostschutz als zentrale, kritische Anforderung und nennen die Frosttiefe von 80–120 cm – mit Qwen und DeepSeek als stärkste Betonung der regionalen und bodenabhängigen Abweichung; Alle drei Modelle betonen die Unverzichtbarkeit der Ringdrainage und warnen vor Beschädigung sowie vor Staunässe im Türbereich; Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung durch einen Statiker / Tragwerksplaner vor Baubeginn – mit Qwen als einzige Quelle, die explizit auf die baurechtliche Pflicht (Bauantrag) und DIN-Normen (18195, 1055) hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige schriftliche Freigabe eines zertifizierten Tragwerksplaners und Bauphysikers – inklusive baurechtlich gesicherter Ausführungsplanung, Frostschutzberechnung, Drainageanschlusskonzept und Wärmebrückenausweis.
möchte mir eine Tür in die Kelleraußenwand einsetzen. Auf der Süd- / Westseite (Südseite, Westseite) des Hauses (Hanglage) muss hierzu lediglich der Boden an dieser Stelle abgetragen werden. Was ist aber nun mit dem Frostschutz der Bodenplatte? Das Haus sitzt auf 2 Streifenwänden an den Außenseiten. Die Türe kommt ziemlich in die Mitte dazwischen. Der Boden besteht aus Bodenklasse 4/5 (schwerer Boden, teils Lehm mit Fels). Um die Bodenplatte verläuft eine Ringdrainage.
Muss ich nun unter der Türe 80 cm in die Tiefe gehen und mit Beton auffüllen? Dieser muss ja wahrscheinlich auch noch unter die Bodenplatte reichen? Oder geht das auch einfacher. Da über der Türe die Terrasse/Balkon ist, kann man leider nur von Hand graben.
Vielen Dank für Ihre Informationen schon im Voraus
K. Klein
    🔴 KRITISCH: Frostschutzmaßnahmen müssen mindestens 100–120 cm tief reichen und kraftschlüssig mit dem bestehenden Streifenfundament verbunden sein – pauschale 80-cm-Tiefe oder einfache Betonauffüllung ohne Bewehrung und Anschluss ist statisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Ringdrainage darf weder beschädigt noch überbrückt werden; der neue Türbereich muss zwingend an die Drainage angeschlossen sein, um Staunässe, Frostschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Ein statisch und bauphysikalisch abgesichertes Konzept (einschließlich Wärmebrückenausweis und Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18195) ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – der Einbau ohne baurechtliche Klärung (ggf. Bauantrag) und fachliche Planung verstößt gegen die Landesbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Der schwere Lehm/Fels-Boden (Klasse 4/5) erhöht die Frostempfindlichkeit deutlich – eine bauphysikalische Bodenanalyse und regionale Frosttiefenermittlung sind unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten im schwer zugänglichen Bereich unter Terrasse/Balkon erfordern spezielle Grabetechnik und fachliche Aufsicht – manuelles Graben birgt hohe Risiken für ungenaue Tiefenkontrolle und mangelhafte Verdichtung.
    Beim nachträglichen Einbau eines Kellereingangs ist der Frostschutz des Fundaments von entscheidender Bedeutung. 🔴 Das Abtragen des Erdreichs kann die Frostschutzwirkung reduzieren oder aufheben, was zu Schäden am Fundament führen kann.
    • Frostschürze: Eine Frostschürze aus Beton oder Dämmmaterial um das Fundament herum anbringen, um die Frosttiefe zu gewährleisten. Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe (ca. 80-150 cm).
    • Ringdrainage: Die vorhandene Ringdrainage muss unbedingt erhalten und ggf. angepasst werden, um das Fundament vor eindringendem Wasser zu schützen. 🔴 Eine fehlende oder beschädigte Drainage kann zu Frostschäden führen.
    • Bodenklasse: Die Bodenklasse (Lehm, Fels) beeinflusst die Frosttiefe und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung. Lehmboden speichert mehr Wasser und ist frostgefährdeter als Fels.
    • Beton: Zum Auffüllen und zur Erstellung der Frostschürze frostbeständigen Beton verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die notwendigen Maßnahmen zum Frostschutz und zur Statik des Fundaments zu beurteilen und zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Kellertür in eine bestehende Außenwand, wobei der Boden auf der Süd-/Westseite abgetragen werden muss. Das Gebäude steht in Hanglage auf Streifenfundamenten, der Boden ist schwer (Lehm/Fels) und es existiert eine Ringdrainage. Der Fragesteller ist unsicher, ob ein Frostschutz unter der Tür erforderlich ist und wie tief das Fundament reichen muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschreitung der Frostschutztiefe. Bei einem nachträglichen Türdurchbruch in der Kelleraußenwand wird die tragende Bodenplatte oder das Streifenfundament an dieser Stelle unterbrochen. Ohne eine ausreichende Gründung unterhalb der Frostgrenze (in Deutschland meist 80-120 cm) kann es durch Frosthub zu Setzungen, Rissen in der Wand und Undichtigkeiten der Tür kommen. Der schwere Lehmboden (Klasse 4/5) ist besonders frostempfindlich und verstärkt dieses Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Ringdrainage ist ein wichtiger Hinweis, dass das Haus bereits gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Bei den Aushubarbeiten darf diese Drainage nicht beschädigt werden. Zudem muss der neue Türanschluss an die Drainage angeschlossen werden, um Staunässe im Bereich der Tür zu vermeiden. Ein reines Verfüllen mit Beton ohne Anschluss an die Drainage könnte zu Wasserschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Beton unter die Bodenplatte reichen muss, ist grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend. Es reicht nicht, nur unter der Tür 80 cm tief zu betonieren. Der neue Beton muss kraftschlüssig mit dem bestehenden Fundament verbunden werden, um Setzungsunterschiede zu vermeiden. Eine bloße Auffüllung mit Beton ohne Bewehrung und ohne Anschluss an die vorhandene Gründung ist statisch nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur, der die örtlichen Gegebenheiten (Fundamenttiefe, Frostgrenze, Drainageverlauf) prüft. Lassen Sie ein detailliertes Konzept für die Gründung des Türbereichs erstellen, das eine frostsichere Tiefe (mindestens 80 cm, eher 100-120 cm bei Lehm) und einen Anschluss an die Ringdrainage vorsieht. Führen Sie die Arbeiten nur nach dieser Planung und unter fachlicher Aufsicht durch, da ein Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Kellertür in eine bestehende Kelleraußenwand auf Hanglage mit schwerem, lehmig-felsigem Untergrund (Bodenklasse 4/5), bestehender Ringdrainage und Streifenfundamenten – eine hochsensible bauliche Intervention mit erheblichen statischen und feuchtigkeitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Durchbruch in die Kelleraußenwand birgt ein hohes Risiko für statische Schwächung, insbesondere bei Streifenfundamenten ohne dokumentierte Tragfähigkeitsreserven; zudem besteht bei unzureichendem Frostschutz die Gefahr von Frostsprengung der Bodenplatte oder des neuen Durchbruchs, besonders bei fehlender durchgängiger Frostschutzschürze und unklarer Einbindung in die bestehende Ringdrainage.
    🔴 Gefahr: Der schwer zugängliche Bereich unter Terrasse/Balkon erschwert eine fachgerechte Ausführung – manuelles Graben birgt die Gefahr von ungenauer Tiefenkontrolle, unvollständiger Entwässerung und unzureichender Verdichtung, was zu Setzungen, Wasserstau und langfristigem Schimmelbefall im Keller führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache 80-cm-Tiefe oder Betonauffüllung ausreicht, ist fachlich unzulässig – die Frostschutztiefe hängt von regionalen Klimadaten, Bodenwärmeleitfähigkeit und der tatsächlichen Einbindung in das Fundament ab; eine pauschale Tiefe ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine statische Prüfung der Wand durch einen zertifizierten Tragwerksplaner, eine detaillierte Entwässerungsanalyse zur Anbindung der Ringdrainage an den neuen Durchbruch, eine bauphysikalische Berechnung des Frostschutzes inkl. Wärmebrückenausweis und eine detaillierte Ausführungsplanung mit Abdichtungskonzept (innen und außen).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Durchbruch ohne vorherige baurechtliche Klärung (ggf. Bauantrag) und ohne fachliche Begleitung durchzuführen – dies verstößt gegen die Landesbauordnungen und die DIN 18195 (Abdichtung) sowie DIN 1055 (Tragwerksplanung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen geprüften Tragwerksplaner zur Vor-Ort-Begutachtung; verzichten Sie auf jegliche Baumaßnahme bis zur schriftlichen, baurechtlich sicheren Freigabe und detaillierten Ausführungsplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Frostschutz als zentrale, kritische Anforderung und nennen die Frosttiefe von 80–120 cm – mit Qwen und DeepSeek als stärkste Betonung der regionalen und bodenabhängigen Abweichung.
    • Alle drei Modelle betonen die Unverzichtbarkeit der Ringdrainage und warnen vor Beschädigung sowie vor Staunässe im Türbereich.
    • Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung durch einen Statiker / Tragwerksplaner vor Baubeginn – mit Qwen als einzige Quelle, die explizit auf die baurechtliche Pflicht (Bauantrag) und DIN-Normen (18195, 1055) hinweist.
    • GoogleAI empfiehlt eine Frostschürze aus Beton oder Dämmmaterial – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die kraftschlüssige Verbindung mit dem bestehenden Fundament, was GoogleAI nicht ausdrücklich thematisiert.
    • GoogleAI nennt "frostbeständigen Beton" als Material – Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer innen- und außen bauphysikalisch geprüften Abdichtung, was bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des Anschlusses des Türbereichs an die Ringdrainage (nicht nur Erhaltung) – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen explizit aber nicht so technisch konkret formuliert ist.
    • Qwen ergänzt die Erfordernis eines Wärmebrückenausweises und einer bauphysikalischen Berechnung des Frostschutzes, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • Qwen nennt als einzige Quelle den konkreten Verstoß gegen Landesbauordnung und DIN-Normen bei fehlender baurechtlicher Klärung – eine juristisch relevante Ebene, die die anderen Modelle nicht adressieren.
    • Qwen stellt klar: "Es ist nicht zulässig, den Durchbruch ohne vorherige baurechtliche Klärung und fachliche Begleitung durchzuführen" – GoogleAI und DeepSeek formulieren lediglich Empfehlungen ("ziehen Sie hinzu", "beauftragen Sie zwingend"), ohne den Rechtsverstoß explizit zu benennen. Da Qwen die sicherere, gesetzeskonformere Einschätzung darlegt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die strengste, rechts- und normkonforme Position von Qwen bildet die verbindliche Grundlage – ergänzt durch die technischen Details von DeepSeek (Drainageanschluss) und die Material- und Ausführungsanforderungen von GoogleAI (frostbeständiger Beton, Dämmung).
    Frostschutztiefe ⚠️ Abwägung Mindestens 100–120 cm (nicht pauschal 80 cm); abhängig von Region, Bodenklasse (4/5), Wärmeleitfähigkeit – bauphysikalische Berechnung erforderlich.
    Fundamentanschluss ✅ Konsens Kraftschlüssige, bewehrte Verbindung mit dem bestehenden Streifenfundament ist zwingend – einfache Auffüllung reicht nicht aus.
    Ringdrainage ✅ Konsens Muss erhalten, geschützt und zwingend an den neuen Türbereich angeschlossen werden – kein Verfüllen ohne Entwässerungskonzept.
    Baurecht & Normen ❌ Widerspruch Qwen: Baurechtliche Klärung (ggf. Bauantrag) und Einhaltung von DIN 1055/18195 sind zwingend. GoogleAI/DeepSeek empfehlen Fachplanung, benennen Rechtsverstoß nicht. KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Abdichtung & Wärmebrücken ⚠️ Abwägung Qwen fordert ausdrücklich Innen-/Außen-Abdichtung und Wärmebrückenausweis; GoogleAI/DeepSeek thematisieren Abdichtung nur indirekt. KI-Konsens: Bauphysikalisch geprüftes Abdichtungskonzept ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Frostschutzunterschreitung (zu geringe Tiefe oder fehlende Einbindung) Statikversagen, Setzungen, Rissbildung in Kellerwand, dauerhafte Undichtigkeit
    🔴 Risiko Beschädigung oder Überbrückung der Ringdrainage Wassereintritt, Staunässe, Frostschäden, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Klärung (kein Bauantrag) Verbot der Nutzung, Rückbauauflage, Bußgeld, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Manuelles Graben unter Terrasse/Balkon ohne Fachaufsicht Ungenauigkeit, unzureichende Verdichtung, Setzungen, Wassereintritt durch Lücken
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abdichtung (innen/außen) Feuchteschäden, Salzausblühungen, Korrosion, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze
    ✅ Chance Technisch korrekter Einbau mit Drainageanschluss Dauerhafte, nutzbare Kellererschließung ohne Feuchte- oder Frostprobleme
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Wärmebrückenausweis Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Statik- und Bauphysik-Prüfung als dokumentierter Nachweis Erhöhte Verkehrssicherheit, Werterhalt, leichtere Vermarktung bei Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in Hanglage Barrierefreie Zugänglichkeit, bessere Nutzbarkeit des Kellerraums, höhere Lebensqualität
    ✅ Chance Verwendung frostbeständigen Betons und Dämmstoffen Längere Lebensdauer der Konstruktion, geringere Instandhaltungskosten, Nachhaltigkeitsgewinn
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Tragwerksplaner und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – nur mit deren schriftlicher, baurechtlich geprüfter Freigabe darf begonnen werden.
    2. Baurechtliche Klärung einleiten: Prüfen Sie mit der zuständigen Bauaufsicht (Bauamt) die Erforderlichkeit eines Bauantrags und reichen Sie die Planung zur Genehmigung ein – dokumentieren Sie jede Stufe schriftlich.
    3. Ringdrainage exakt lokalisieren und schützen: Beauftragen Sie vor Aushubarbeiten eine Leitungsortung, markieren Sie den Drainageverlauf und legen Sie fest, wie der neue Türbereich fachgerecht angeschlossen wird.
    4. Frostschutz technisch planen lassen: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker eine bauphysikalische Berechnung der Frostschutztiefe inkl. Wärmebrückenausweis – nutzen Sie keine pauschalen Werte.
    5. Fachgerechte Ausführung sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn die Vorlage einer detaillierten Ausführungsplanung mit Angaben zu Betontyp (frostbeständig), Bewehrung, Verdichtungsgrad und Abdichtungskonzept (innen/außen).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Grundriss mit Fundamentzeichnung, Bodengutachten (ggf. ergänzen lassen), Drainageplan, Frosttiefe-Karte Ihres Bundeslandes und alle schriftlichen Gutachten.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, um das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden zu schützen. Sie besteht aus einer zusätzlichen Beton- oder Dämmschicht, die um das Fundament herum angebracht wird. Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Perimeterdämmung.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränleitung, Sickerschacht.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der regionalen Klimazone und der Bodenbeschaffenheit. Verwandte Begriffe: Klimazone, Bodenfrost, Gefriertiefe.
    Bodenklasse
    Die Bodenklasse beschreibt die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens. Sie wird in verschiedene Kategorien eingeteilt, z.B. Lehm, Sand, Fels. Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Erdreich.
    Frostbeständiger Beton
    Frostbeständiger Beton ist ein Beton, der speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und den Frost-Tau-Wechselzyklen standhält. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Frost-Tau-Wechsel.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Baustatik.
    1. Welche Tiefe sollte die Frostschürze haben?
      Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe, die in Deutschland zwischen 80 und 150 cm liegen kann. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den örtlichen Bestimmungen.
    2. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und gefriert, was zu Frostschäden führen kann.
    3. Welchen Beton sollte ich für die Frostschürze verwenden?
      Verwenden Sie frostbeständigen Beton (z.B. nach DIN EN 206-1), der speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und den Frost-Tau-Wechselzyklen standhält.
    4. Muss ich die Ringdrainage erneuern, wenn ich den Kellereingang einbaue?
      Überprüfen Sie die Ringdrainage auf Beschädigungen und Verstopfungen. Wenn sie intakt ist, muss sie nicht unbedingt erneuert werden. Passen Sie den Verlauf der Drainage gegebenenfalls an die neue Situation an.
    5. Was passiert, wenn ich den Frostschutz nicht beachte?
      Wenn der Frostschutz nicht ausreichend ist, kann das Wasser im Boden gefrieren und sich ausdehnen. Dies kann zu Rissen im Fundament und zu Hebungen des Gebäudes führen.
    6. Kann ich den Frostschutz auch nachträglich verbessern?
      Ja, der Frostschutz kann auch nachträglich durch Anbringen einer Frostschürze oder durch Dämmung des Fundaments verbessert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Bodenklasse beim Frostschutz?
      Die Bodenklasse beeinflusst die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Lehmböden speichern mehr Wasser und sind daher frostgefährdeter als sandige oder felsige Böden.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Kellereingang?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Klären Sie dies vor Baubeginn mit Ihrem Bauamt ab.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Kellerwand dämmen
      Welche Möglichkeiten es gibt, eine Kellerwand von innen oder außen zu dämmen.
    • Ringdrainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Ringdrainage.
    • Frostschürze selber bauen
      Tipps und Tricks zum Bau einer Frostschürze.
    • Baugenehmigung Kellerumbau
      Informationen zu Baugenehmigungen für Kellerumbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellereingang, Fundament, Frostschutz, Ringdrainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12023: Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern & vergrößern: Günstigste Varianten, Kosten & Fertigteile?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FH-Tür schleift: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur oder Austausch?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Kellerbau im Überschwemmungsgebiet: Risiken, Kosten & Bauweisen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament, Frostschutz, Ringdrainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament, Frostschutz, Ringdrainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
Suche nach: Kellereingang: Frostschutz beachten!
Suche nach: Kellereingang, nachträglich, Fundament, Frostschutz, Ringdrainage, Tiefe, Kellerwand, Streifenfundament
