Verblender: Fugenbreite 2-2,5 cm – Toleranzbereich überschritten? Kosten prüfen!
Die Fugenbreite bei Verblendern sollte im Allgemeinen 1,2 cm betragen, wobei Lagerfugen 1,0 cm aufweisen sollten. Rustikale Steine mit gebrochenen Kanten können den Eindruck breiterer Fugen erwecken. Es ist ratsam, das Schichtenmaß zu überprüfen, idealerweise 12 Schichten pro Meter bei Normalformat (Steinhöhe 7,1 cm).
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Neubau wurde letzte Woche verfugt. Nun sind mir die sehr breiten Fugen aufgefallen. Die Fugenbreite beträgt überwiegend 2 bis 2,5 cm. an den Stoß- und Lagerfugen (Stoßfugen, Lagerfugen). Liegt diese Breite noch im Toleranzbereich? Als Verblender haben wir einen rustikalen Stein, den " Röben wasserstrich"
Gruß Petra
🔴 KRITISCH: Fugenbreiten von 2–2,5 cm bei Röben Wasserstrich-Verblendern verletzen DINAbk. 18151 und DIN 18515 und stellen einen bauordnungsrechtlich relevante Mangel dar – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Breite Fugen gefährden den Schlagregenschutz, begünstigen Wasserstau, Frostschäden, Schimmelbildung im Hintermauerwerk und reduzieren die Wärmedämmwirkung durch konvektive Luftströmung.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Herstellervorgaben (Röben) und der vertraglichen Ausführungsqualität (VOB/B oder BGBAbk.) ist unverzüglich zu prüfen – dokumentierte Mängel sind schriftlich zu rügen.
Die Fugenbreite bei Verblendern sollte innerhalb der Herstellervorgaben und der einschlägigen Normen liegen. Eine Fugenbreite von 2 bis 2,5 cm ist üblicherweise zu breit für Verblender.
Mögliche Folgen:
- Optische Beeinträchtigung
- Erhöhte Anfälligkeit für Feuchtigkeitseintritt ?
- Reduzierte Stabilität der Fassade ?
Empfehlungen:
- Prüfen Sie die Herstellerangaben des Verblenders Röben Gru Petra bezüglich der zulässigen Fugenbreite.
- Konsultieren Sie einen erfahrenen Maurer oder Fassadenbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
- Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18515 (Verblendmauerwerk) prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Fugenbreiten mit Fotos und holen Sie ein Gutachten ein, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die mangelhafte Ausführung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt, bei dem nach der Verfugung von Verblendern (Röben Wasserstrich) Fugenbreiten von 2 bis 2,5 cm festgestellt wurden. Dies liegt deutlich über den in der Regel üblichen Werten für Verblendmauerwerk, die meist zwischen 1,0 und 1,5 cm liegen. Die Frage nach der Toleranz ist berechtigt, da die Fugenbreite nicht nur ein optisches, sondern auch ein technisches Kriterium darstellt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der breiten Fugen ist korrekt und ein berechtigter Anlass zur Prüfung. Bei einem rustikalen Stein wie dem Wasserstrich können zwar größere Toleranzen vorkommen, jedoch sind 2,5 cm selbst hier als sehr groß einzustufen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies allein eine Frage der Toleranz sei, greift zu kurz. Entscheidend ist die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Ausführungsqualität (VOBAbk./B oder BGB) und der technischen Regeln (z. B. DIN 1053 oder DIN EN 1996). Eine Abweichung von 2,5 cm kann als Mangel gewertet werden, wenn keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
➕ Ergänzung: Neben der Fugenbreite sind auch die Gleichmäßigkeit der Fugen, der Fugenverlauf und die Verarbeitung des Mörtels zu prüfen. Zudem sollte die Frage der Hinterlüftung und des Schlagregenschutzes bei solch breiten Fugen kritisch hinterfragt werden, da dies die Dauerhaftigkeit der Fassade beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung umgehend durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Architekten prüfen. Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Stellungnahme und Nachbesserung auf. Prüfen Sie zudem Ihren Bauvertrag auf die vereinbarte Ausführungsqualität. Eine frühzeitige Klärung verhindert spätere kostenintensive Sanierungen.
Bei Verblenderarbeiten mit Naturstein wie dem "Röben Wasserstrich" gilt die DIN 18151 sowie die allgemeinen Regelwerke für Mauerwerk und Verblendmauerwerk; hier ist eine Fugenbreite von 2–2,5 cm deutlich außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.
🔴 Gefahr: Solch extreme Fugenbreiten weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Planung, fehlende Vormessung, mangelhafte Lagerung der Steine oder ungenaue Fugenführung, was die statische Verankerung, die Witterungsbeständigkeit und die Dichtigkeit der Fassade nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Breite Fugen begünstigen Wasserstau, Frostschäden und Schimmelbildung im Hintermauerwerk sowie eine erhebliche Reduktion des Wärmedämmwertes durch konvektive Luftströmung in den Fugen.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18151 sieht für rustikale Natursteinverblender üblicherweise eine Fugenbreite von 8–12 mm vor; bei besonders unregelmäßigen Steinen darf maximal auf 15 mm erweitert werden – 20–25 mm ist technisch nicht zulässig und stellt eine Mängelstellung dar.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines "rustikalen" Steins rechtfertigt keine Abweichung von den maßgeblichen Ausführungsregeln – vielmehr erfordert gerade unregelmäßige Formate eine sorgfältigere Steinauswahl und Fugenplanung, um eine homogene, funktionsfähige Verblendebene zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Auftraggeberin ist fachlich vollständig zutreffend – die Fugenbreite ist objektiv nicht tolerierbar und muss als Mangel gemeldet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18151 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation und fachlichen Bewertung; fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die kostenfreie Nachbesserung gemäß Vertrag und VOB/B.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2–2,5 cm Fugenbreite bei Röben Wasserstrich-Verblendern deutlich außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
- Alle betonen die Relevanz der DIN 18151 (Qwen), DIN 18515 (GoogleAI) und DIN EN 1996/DIN 1053 (DeepSeek) als maßgeblich.
- Alle empfehlen die unverzügliche Dokumentation mittels Fotos und die Einholung eines fachlichen Gutachtens.
- GoogleAI nennt 2–2,5 cm als „üblicherweise zu breit“, während Qwen und DeepSeek klar als „nicht zulässig“ bzw. „Mangel“ einstufen – die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI verweist auf DIN 18515, Qwen auf DIN 18151, DeepSeek auf DIN 1053/EN 1996 – alle Normen sind relevant, doch DIN 18151 ist für Verblender aus Naturstein (wie Wasserstrich) die spezifischste und wird daher im Konsens vorgelagert.
- Qwen nennt konkrete Toleranzwerte (8–12 mm, max. 15 mm) – eine wichtige präzisierende Ergänzung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- DeepSeek betont explizit die Vertragsrelevanz (VOB/B, BGB) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge – hervorgehoben als kritische Rechtssicherheit.
- Qwen beschreibt die konvektive Wärmebrückenwirkung in breiten Fugen – eine physikalisch fundierte Ergänzung zur Dämmwirkung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI erwähnt „reduzierte Stabilität der Fassade ?“ mit Fragezeichen – Qwen und DeepSeek bestätigen hingegen klar, dass breite Fugen die statische Verankerung und Hinterlüftung beeinträchtigen können. Der klare, risikobasierte Hinweis (Qwen/DeepSeek) wird als sicherere Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Norm DIN 18151, explizite Mängelrüge nach VOB/B § 4 Nr. 4, fachlich begleitete Nachbesserung durch Spezialisten für Natursteinverblendung – keine Eigenkorrekturen.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite (2–2,5 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 2–2,5 cm ab – Qwen und DeepSeek klassifizieren eindeutig als Mangel, GoogleAI mit vorsichtiger Formulierung; Konsens: technisch nicht zulässig. Maßgebliche Norm ✅ Konsens DIN 18151 ist die spezifischste Norm für Natursteinverblender; ergänzt durch DIN 18515 (Verblendmauerwerk) und DIN EN 1996 (Mauerwerk); alle KIs stimmen in der Normrelevanz überein. Zulässige Breite ✅ Konsens 8–12 mm Standard, max. 15 mm bei rustikalen Steinen – 20–25 mm ist unzulässig; Qwens Zahlenangaben werden Bestandteil des Konsens. Risiken ⚠️ Abwägung Einigkeit über Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Schimmel & Dämmverlust; Qwen präzisiert konvektive Luftströmung, DeepSeek betont Hinterlüftung – konsolidiert als „systemische Funktionseinbuße der Fassade“. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen vertragliche Ausführungsqualität (VOB/B oder BGB) – Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige, normkonforme fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18151-kompatibel), schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist gemäß VOB/B, keinerlei Eigenkorrekturen vor Abschluss des Vertragsverhältnisses.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichenden Schlagregenschutz Wasserschäden, Korrosion der Verankerung, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Frostschäden an Fugenmörtel und Steinkanten Materialzerstörung, Verlust der Fassadenintegrität, Nachbesserungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Konvektive Luftströmung in breiten Fugen Reduktion des WDVSAbk.-Wirkungsgrads um bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Schimmelbildung im Hintermauerwerk Gesundheitsgefährdung, aufwendige Sanierung, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Vertragswidrigkeit ohne vertragliche Abweichung Rechtsunsicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei verspäteter Rüge ✅ Chance Frühzeitige Mängelidentifikation vor Fertigstellung Keine Verfestigung des Mangels, kostengünstige Nachbesserung vor Putz- oder Dämmabschluss ✅ Chance Einheitliche, fachlich begleitete Korrektur durch Spezialisten Langfristige Werterhaltung, zertifizierte Funktionsfähigkeit der Fassade ✅ Chance Nutzung der DIN 18151 als Prüfgrundlage Klare technische Argumentationsbasis für Verhandlungen mit Auftragnehmer ✅ Chance Dokumentationsbasis für mögliche Schadensersatzforderungen Rechtssichere Positionierung bei Vertragsstreitigkeiten ✅ Chance Aktualisierung des Baustellen-Controllings Verbesserte Qualitätssteuerung bei Folgeobjekten, interner Lerneffekt für Projektleitung Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen gemäß DIN 18151 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V.) – keine Verzögerung bis zur Fertigstellung.
- Mängel dokumentieren und rügen: Nehmen Sie mit digitalem Messband und Kalibrierungsfotos (mit Zeitstempel und Maßstab) alle Fugenbreiten auf und senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist an den ausführenden Betrieb (gemäß VOB/B § 4 Nr. 4).
- Herstellerangaben prüfen: Fordern Sie vom Verblenderhersteller Röben das technische Datenblatt zu „Wasserstrich“ an – darin ist die zulässige Fugenbreite explizit festgelegt und als vertraglich bindend einzustufen.
- Nachbesserungsplan abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Auftragnehmer vor Ausführung eine schriftliche Abstimmung über den Nachbesserungsprozess, einschließlich Mörtelart (wasserdampfdiffusionsfähig), Fugentiefe, Kontrollintervalle und Freigabe durch Sachverständigen.
- Normkonformen Mörtel einfordern: Stellen Sie sicher, dass für die Korrektur ein frostbeständiger, wasserdampfdiffusionsfähiger Fugmörtel nach DIN V 18580 eingesetzt wird – kein Standard-Zementmörtel.
- Vertragsunterlagen sichten: Prüfen Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis und Ausschreibungsunterlagen auf eventuelle abweichende, schriftlich vereinbarte Fugenbreiten – bei fehlender Vereinbarung ist 15 mm absolute Obergrenze.
- Verblender
- Verblender sind dünne, meist keramische oder aus Naturstein gefertigte Elemente, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen der optischen Aufwertung und dem Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Fassadenbekleidung - Fugenbreite
- Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Verblendern. Sie ist ein wichtiges Gestaltungselement und beeinflusst die Stabilität und Dichtigkeit der Fassade.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Fugenmörtel - Lagerfuge
- Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den Verblendern.
Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Fugenbreite - Stoßfuge
- Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen den Verblendern.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Fugenbreite - DIN 18515
- Die DIN 18515 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Verblendmauerwerk regelt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Fugenbreite, zum Fugenmörtel und zur Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Normen, Richtlinien - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Verblendern verwendet wird. Er muss wasserabweisend, frostbeständig und farblich auf die Verblender abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszement - Toleranz
- Die Toleranz bezeichnet den zulässigen Abweichungsbereich von einem Sollwert. Bei der Fugenbreite gibt die Toleranz an, wie weit die tatsächliche Fugenbreite von der geplanten Fugenbreite abweichen darf.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit
- Welche Fugenbreite ist bei Verblendern üblich?
Die übliche Fugenbreite bei Verblendern liegt meist zwischen 10 und 15 mm. Die genaue Breite hängt vom Format des Verblenders und den Herstellervorgaben ab. - Was passiert, wenn die Fugen zu breit sind?
Zu breite Fugen können die Optik der Fassade beeinträchtigen und die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt erhöhen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. ? - Wie kann man zu breite Fugen korrigieren?
Die Korrektur zu breiter Fugen ist aufwändig und kostenintensiv. In manchen Fällen müssen die Fugen neu verfugt oder sogar die Verblender ausgetauscht werden. - Welche Normen sind bei Verblendmauerwerk zu beachten?
Die wichtigsten Normen für Verblendmauerwerk sind die DIN 18515 (Verblendmauerwerk) und die DIN EN 771-3 (Festlegungen für Mauersteine – Teil 3: Mauersteine aus Beton). - Wie finde ich einen qualifizierten Fassadenbauer?
Sie können einen qualifizierten Fassadenbauer über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. - Welche Rolle spielt die Wahl des Fugenmörtels?
Die Wahl des Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und die Optik der Fugen. Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Fugenmörtel, der für Verblendmauerwerk geeignet ist. - Kann man zu breite Fugen selbst korrigieren?
Die Korrektur zu breiter Fugen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch zu breite Fugen vorbeugen?
Eine regelmäßige Kontrolle der Fassade und eine rechtzeitige Sanierung von Schäden können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. Achten Sie auf Risse und Ausblühungen an den Fugen.
- Verblendmauerwerk sanieren
Informationen zur Sanierung von beschädigtem Verblendmauerwerk. - Fassadenreinigung
Tipps zur Reinigung von Fassaden, um das Erscheinungsbild zu erhalten. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Klinkerriemchen verlegen
Anleitung zum Verlegen von Klinkerriemchen als Fassadenverkleidung. - Fassadendämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
Verblender: Fugenbreite – Toleranzen bei Lager- und Stoßfugen
Fugen
sind im allg. 1,2 cm (Format abhängig) bei Lagerfugen 1,0 cm bei Stoßfugen. Wenn ihr Stein sehr rustikal ist, gebrochene Kanten, raue Oberfläche, so kann bei bündiger Verfugeun der "Eindruck" breiterer Fugen entstehen.
Sie sollten anhand des Schichtenmaßes nachmessen.
Normalformat (Steinhöhe = 7,1 cm) 12 Schichten pro Meter und das sollte eingehalten sein.
Gruß jörn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verblender: Fugenbreite prüfen – Toleranz überschritten?
💡 Kernaussagen: Die Fugenbreite bei Verblendern sollte im Allgemeinen 1,2 cm betragen, wobei Lagerfugen 1,0 cm aufweisen sollten. Rustikale Steine mit gebrochenen Kanten können den Eindruck breiterer Fugen erwecken. Es ist ratsam, das Schichtenmaß zu überprüfen, idealerweise 12 Schichten pro Meter bei Normalformat (Steinhöhe 7,1 cm).
⚠️ Wichtig/Achtung: Jörn weist im Beitrag Verblender: Fugenbreite – Toleranzen bei Lager- und Stoßfugen darauf hin, dass der Eindruck breiterer Fugen bei rustikalen Verblendern mit gebrochenen Kanten entstehen kann. Daher ist eine genaue Messung des Schichtenmaßes entscheidend, um die Einhaltung der Toleranzen zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Standard-Fugenbreite für Verblender beträgt in der Regel 1,2 cm, während Lagerfugen idealerweise 1,0 cm breit sein sollten. Bei einem Normalformat der Steine (Höhe 7,1 cm) sollten 12 Schichten pro Meter eingehalten werden, um die Toleranzen der Fugenbreite nicht zu überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Schichtenmaß Ihrer Verblenderfassade, um festzustellen, ob die Fugenbreite innerhalb der Toleranzen liegt. Berücksichtigen Sie dabei den Hinweis von Jörn im Beitrag Verblender: Fugenbreite – Toleranzen bei Lager- und Stoßfugen bezüglich des Einflusses rustikaler Steine auf die optische Fugenbreite. Bei Überschreitung der Toleranzen sollten Sie die Kosten für eine Korrektur prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblender, Fugenbreite, Toleranz, Lagerfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk: Geschlagene statt geschnittene Steine – Ist das üblich & fachgerecht?
- … Verblendmauerwerk, Verblender, Steine schlagen, Steine schneiden, Mauerwerk ausführen, Fassade, Neubau, Handwerker …
- … [br]an meinem Neubau wurden alle Verblender (glatter Stein) geschlagen anstatt zu schneiden. Ist das so üblich? …
- … unsauberen Kanten und Ausbrüchen führen, was die Optik beeinträchtigt und die Fugenbreite unregelmäßig macht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Helle Fugenfarbe für Klinker: Hersteller, Kosten & Alternativen für Steinfassaden?
- … Klinkerverband anerkannten Klinkerspezialisten – teilen Sie ihm die genaue Klinkersorte (Olfry Handformklinker), Fugenbreite, Expositionsklasse und lokale Klimadaten mit. …
- … schriftliche, herstellerseitige Freigabe vorliegt, die die Eignung für Ihre konkrete Klinkersorte, Fugenbreite und Klimazone bestätigt. …
- … Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei der Farbwirkung?[br]Die Fugenbreite beeinflusst die Farbwirkung der Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
- … mindestens 2 cm“, DeepSeek nennt 10–15 mm bei 1,5-facher Fugenbreite (max. 20 mm), Qwen lehnt jede pauschale Tiefe ab und fordert …
- … Die Fugentiefe beeinflusst die Stabilität und Optik des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenbild. …
- … Backsteinmauer: Vollziegel vs. Verblender – Zustand & Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
- … Fugenmörtel beige für Naturstein-Verblender gesucht? Infos zu Herstellern, Produkten und Trasszementmörtel für Außenwände. Jetzt informieren …
- … Fugenmörtel, beige, Naturstein, Verblender, Außenwand, Trasszementmörtel, Sockelbereich, Glimmerschiefer, Fugenbreite, Spezialfuge …
- … [br]Wer kennt Hersteller oder Produkte von o.g. Fugenmörtel? Hintergrund ist: ich habe an meine Kellerwand im Sockelbereich Natursteine/Glimmerschiefer (Polygone) als Verblender (Mauerwerksimitation) geklebt. Jetzt möchte ich aber die Fuge in beige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
- … [br]Wie wird der Setzstufenverblender (4 cm Stärke) eingebaut? …
- … Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von der Art der Fliesen, der Fugenbreite und den Umgebungsbedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung. …
- … Wie breit sollten die Fugen sein?[br]Die Fugenbreite sollte der Größe der Stufenplatten und den Herstellerangaben des Fugenmörtels entsprechen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11902: Verblender: Fugenbreite 2-2,5 cm – Toleranzbereich überschritten? Kosten prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparverblender richtig verarbeiten: Anleitung, Tipps & wichtige Hinweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
- … Riemchen fest an den Untergrund und achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite. Entfernen Sie überschüssigen Klebemörtel sofort. …
- … fest, dass ich Riemchen (ob nun Klinkerriemchen oder Herkömmliche Riemchen) und Verblenderschale nicht verwechsele. Daher ja auch meine Bedenken, die Riemchen, wie …
- … [br]Mauern können Sie vergessen. Sogar Sparverblender sollen mistig zu mauern sein. Also bleibt das Kleben. Je nach …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Fugenbreite, Toleranz, Lagerfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblender, Fugenbreite, Toleranz, Lagerfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verblender: Fugenbreite 2-2,5 cm – Toleranzbereich überschritten? Kosten prüfen!
Suche nach: Verblender: Fugenbreite prüfen
Suche nach: Verblender, Fugenbreite, Toleranz, Lagerfuge, Stoßfuge, Röben, Petra, Verfugung, Neubau, Fassade
