Sparverblender richtig verarbeiten: Anleitung, Tipps & wichtige Hinweise?
❓ Fragestellung: Sparverblender richtig verarbeiten: Anleitung, Tipps & wichtige Hinweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sparverblender (ca. 5,5 cm) grundsätzlich andere Verarbeitungsbedingungen als herkömmliche 9-cm-Klinker erfordern; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung, der geeigneten Klebemörtel-Auswahl und der fachgerechten Verfugung; Alle identifizieren unsachgemäße Verarbeitung als Ursache für Ablösungen, Frostschäden und Fassadenschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verarbeitung von Sparverblendern ist keine reine Handwerksleistung, sondern ein planungsintensiver, normkonformer Bauprozess – sie erfordert fachliche Begleitung durch Fassadenplaner, Statiker und zertifizierten Ausführenden.
Der Thread behandelt die korrekte Verarbeitung von Sparverblendern (schmale Klinker), da die Regeln für normale Klinker nicht direkt anwendbar sind. Es wird nach spezifischen Hinweisen und Verarbeitungstipps gesucht. Ein Link zu Emslaender.de wird als erste Information geteilt.
ich habe im Internet bisher leider nichts über die Regeln zur Verarbeitung von Sparverblendern (die schmalen Klinker) gefunden.
Die Regeln für normale Klinker ab 9 cm mit Luftschicht, ohne Luftschicht etc. sind mir bekannt, aber soviel ich weiß gelten diese Regeln nicht für diese ca. 5,5 cm schmalen Verblender. Kann mir jemand einen Hinweis geben wie diese verarbeitet werden bzw. ein Tipp wo ich Infos dazu finde? Danke!
    🔴 KRITISCH: Sparverblender dürfen niemals direkt auf WDVSAbk. oder nicht hinterlüftete Untergründe verklebt werden – Gefahr von Kondensat, Schimmel und Hinterwandfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung allein ist unzureichend – bei Sparverblendern ist stets eine mechanische Befestigung (z. B. mit Edelstahlankern) in Verbindung mit einer mindestens 20 mm hohen Hinterlüftung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung der Unterkonstruktion zur Ableitung von Wind-, Eigen- und ggf. Schneelasten ist zwingend erforderlich – ohne fachliche Prüfung durch einen Statiker besteht Absturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur bei dauerhaft trockenem Untergrund, Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben für Kleber, Fugenmasse und Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten in der Höhe erfordern gesicherte Absturzsicherung nach DGUV Vorschrift 39 – persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz ist Pflicht.
    Sparverblender, auch bekannt als Riemchen, sind dünne Klinker, die zur Verkleidung von Fassaden oder Innenwänden verwendet werden. Da sie dünner sind als herkömmliche Klinker, gelten teilweise abweichende Verarbeitungsrichtlinien.
    Wichtige Punkte bei der Verarbeitung:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Alte Anstriche oder lose Teile müssen entfernt werden.
    • Haftgrund: Ein geeigneter Haftgrund verbessert die Haftung des Klebemörtels auf dem Untergrund.
    • Klebemörtel: Verwenden Sie einen speziellen Klebemörtel für Verblender, der für den jeweiligen Untergrund und die Witterungsbedingungen geeignet ist.
    • Verarbeitungstemperatur: Achten Sie auf die Verarbeitungstemperatur des Klebemörtels. Diese sollte in der Regel zwischen +5°C und +30°C liegen.
    • Fugenbreite: Die Fugenbreite sollte je nach Verblenderformat und gewünschter Optik gewählt werden. Eine gleichmäßige Fugenbreite sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.
    • Verfugung: Verwenden Sie einen geeigneten Fugenmörtel für Verblender. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel die Verblender nicht verschmutzt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Ablösungen der Verblender und damit zu Schäden an der Fassade führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Verblenders und des Klebemörtels. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verarbeitung von Sparverblendern (Dünnformatklinker mit ca. 5,5 cm Dicke) im Vergleich zu herkömmlichen Klinkerformaten. Der Nutzer sucht nach spezifischen Verarbeitungsregeln, da die bekannten Normen für 9 cm Klinker nicht direkt übertragbar sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Die Verarbeitungsregeln für Standardklinker (ab 9 cm Dicke) gelten nicht uneingeschränkt für Dünnformatklinker. Sparverblender erfordern aufgrund ihrer geringeren Dicke und des geringeren Gewichts besondere Beachtung der Untergrundvorbereitung und Befestigungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen hinterlüfteter und nicht hinterlüfteter Bauweise. Bei Sparverblendern ist in der Regel eine vollflächige Verklebung auf einem tragfähigen Untergrund (z. B. Putzträger oder WDVS) erforderlich, während bei 9 cm Klinkern oft eine Luftschicht und Drahtanker verwendet werden. Die DINAbk. 18515 (Außenwandbekleidungen) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (für Klinkerriemchen) sind hier die maßgeblichen Regelwerke.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verarbeitung ohne ausreichende Verklebung oder ohne Berücksichtigung der Hinterlüftung kann zu Feuchteschäden, Frostabplatzungen oder sogar zum Ablösen der Verblender führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle DIN 18515-1 und die Herstellerangaben des gewählten Sparverblenders. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenbekleidungen, der die spezifischen Anforderungen an Untergrund, Kleber und Fugenausbildung kennt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Sparverblender sind dünne, ca. 5,5 cm starke Klinkerverblender, die nicht als tragfähige Schale, sondern ausschließlich als dekorative, nichttragende Fassadenbekleidung konzipiert sind. Ihre geringe Dicke und fehlende Eigenstabilität machen sie besonders anfällig für mechanische Beschädigung, Feuchteeintrag und thermisch bedingte Spannungen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung – etwa ohne ausreichende Hinterlüftung, mit unzureichender Befestigung oder ohne Berücksichtigung von Dehnfugen – besteht erhebliches Risiko für Abplatzungen, Frostschäden, Hinterwandfeuchte und Schimmelbildung in der Konstruktion dahinter.
    🔴 Gefahr: Sparverblender dürfen niemals direkt auf WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) oder nicht belüftete Untergründe aufgebracht werden, da dies zu Kondensatansammlung und dauerhafter Schädigung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für Sparverblender 'andere Regeln' gelten, ist irreführend: Es gelten nicht weniger, sondern spezifischere Anforderungen – insbesondere an die Unterkonstruktion, Befestigung (meist mechanisch mit Edelstahlanker), Hinterlüftung (min. 20 mm) und Fugenausbildung (wasserableitend, nicht versiegelt).
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitung muss sich stets an den Herstellerangaben sowie an die Technischen Regeln für Fassadenbekleidungen (z. B. ETAG 034, DIN 18516-1) orientieren – eine allgemeine 'Anleitung aus dem Internet' ersetzt keine bauphysikalische Planung.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Berücksichtigung von statischen Anforderungen: Die Unterkonstruktion muss Windlasten, Eigenlast und ggf. Schneelasten sicher ableiten – dies erfordert eine statische Berechnung durch einen Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder Sachverständigen für Fassadenkonstruktionen, der die Herstellerunterlagen, bauphysikalischen Randbedingungen und geltenden Normen (DIN 18516-1, ETAG 034, VDIAbk. 4102) prüft und eine fachgerechte Ausführungsplanung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sparverblender (ca. 5,5 cm) grundsätzlich andere Verarbeitungsbedingungen als herkömmliche 9-cm-Klinker erfordern.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung, der geeigneten Klebemörtel-Auswahl und der fachgerechten Verfugung.
    • Alle identifizieren unsachgemäße Verarbeitung als Ursache für Ablösungen, Frostschäden und Fassadenschäden.
    • GoogleAI fokussiert auf Verklebung ohne Hinterlüftung und nennt keine Ankerung – DeepSeek und Qwen fordern explizit Hinterlüftung + mechanische Befestigung.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Berechnungspflicht – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die maßgeblichen Normen (DIN 18515-1, Fachregeln Dachdeckerhandwerk) und betont die Unterscheidung zwischen hinterlüfteter und nicht hinterlüfteter Bauweise.
    • Qwen liefert konkrete technische Parameter: Mindest-Hinterlüftung 20 mm, Verbot der Direktverklebung auf WDVS, Hinweis auf ETAG 034 und DIN 18516-1 sowie VDI 4102.
    • GoogleAI beschreibt eine vollflächige Verklebung als Standardverfahren – Qwen widerspricht dies klar: "Sparverblender dürfen niemals direkt auf WDVS verklebt werden" und verlangt mechanische Befestigung. Qwens Aussage ist sicherer und normkonformer → Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    • GoogleAI spricht von "Verblender als Verkleidung von Fassaden oder Innenwänden" – Qwen und DeepSeek korrigieren präzise: Sparverblender sind ausschließlich für Außenwandbekleidungen zugelassen und nicht für Innenwände.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Gesamteinschätzung folgt Qwen (mechanische Befestigung + Hinterlüftung + statische Berechnung), ergänzt durch DeepSeeks Normverweise (DIN 18515-1) und GoogleAIs praxisnahe Hinweise zu Kleber, Fuge und Temperatur – unter Ausschluss aller Aussagen, die der Normung oder Bauphysik widersprechen.
    Grundlagen und Einsatz Sparverblender sind ca. 5,5 cm dicke, nichttragende Außenwandbekleidungen – nicht für Innenwände oder WDVS-Direktverklebung geeignet.
    Untergrund und Hinterlüftung Mindestens 20 mm Hinterlüftung zwingend; Vollverklebung allein ist unzureichend – mechanische Befestigung mit Edelstahlankern erforderlich.
    Statische Sicherheit ⚠️ Statikberechnung der Unterkonstruktion für Wind-, Eigen- und Schneelasten ist normativ vorgeschrieben – GoogleAI vernachlässigt dies, DeepSeek/Qwen betonen es.
    Normative Einordnung Maßgebliche Regelwerke: DIN 18516-1, ETAG 034, DIN 18515-1, VDI 4102 – nicht "allgemeine Anleitungen", sondern fachplanerische Einbindung erforderlich.
    Verarbeitungsbedingungen ⚠️ Temperatur +5 °C bis +30 °C, trockener Untergrund, Herstellerangaben bindend – GoogleAI liefert hier praxisnahe Details, die von allen geteilt werden.
    Risiko bei Fehlverarbeitung GoogleAI nennt Ablösungsgefahr; Qwen/DeepSeek konkretisieren: Frostabplatzung, Hinterwandfeuchte, Schimmel, Absturzrisiko – hier dominiert die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung oder fehlende mechanische Befestigung Dauerhafte Feuchteschäden, Frostabplatzung, Ablösung von Verblenderplatten mit Absturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Unterkonstruktion Unzureichende Lastabtragung bei Sturm – Versagen der Fassade, Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Verklebung auf WDVS oder nicht tragfähigem Untergrund Kondensatbildung, Schimmel in der Hinterwand, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unterlassen von Dehn- und Bewegungsfugen Spannungsrisse, Verformung der Verblender, Fugenaufbrechen, Wasserintrusion
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Kleber/Fugenmasse oder Nichtbeachtung Herstellerangaben Verminderte Haftfestigkeit, chemische Inkompatibilität, vorzeitiger Verschleiß, Haftungsverlust
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, hinterlüfteten Unterkonstruktion mit Edelstahlankern Langfristige Witterungsbeständigkeit, hohe Lebensdauer, geringer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Fachplanerische Abstimmung mit Hersteller und Sachverständigem Rechtssichere Ausführung, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung aktueller bauphysikalischer Erkenntnisse (VDI 4102) Optimierte Energieeffizienz, Vermeidung von Tauwasserbildung, nachhaltige Bauweise
    ✅ Chance Nutzung von ETAG 034-zertifizierten Systemen mit Prüfzeugnis Belegbare Dauerhaftigkeit, einfache Genehmigung, sichere Versicherbarkeit der Fassade
    ✅ Chance Standardisierte Ausführung nach DIN 18516-1 durch zertifizierten Fachbetrieb Hohe Prozesssicherheit, Qualitätsnachweis, mögliche Zertifizierung im Rahmen von Bauspar- oder Förderprogrammen
    1. Statische Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung der Unterkonstruktion – inklusive Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 und Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3.
    2. Fachplaner für Fassadenkonstruktionen konsultieren: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Fassaden oder einen zertifizierten Fassadenplaner (z. B. nach VFF-Richtlinie), der DIN 18516-1, ETAG 034 und VDI 4102 anwendet.
    3. Hinterlüftete Unterkonstruktion mit mechanischer Befestigung umsetzen: Verzichten Sie auf Vollverklebung – planen und installieren Sie eine tragfähige, mindestens 20 mm hohe Hinterlüftung mit Edelstahlankern (A4) entsprechend Herstellerangaben.
    4. WDVS-Verbot dokumentieren: Stellen Sie in der Bauakte schriftlich fest, dass Sparverblender niemals auf Wärmedämmverbundsystemen angebracht werden – fordern Sie vom Verarbeiter die schriftliche Bestätigung der Einhaltung dieser Regel.
    5. Herstellerunterlagen und Prüfzeugnisse einfordern: Sammeln Sie vor Baubeginn alle technischen Datenblätter, ETAG- oder abZAbk.-Zertifikate für Verblender, Kleber, Anker und Fugenmasse – prüfen Sie diese zusammen mit dem Planer.
    6. Dehnfugen und Fugenausbildung normgerecht ausführen: Legen Sie bereits in der Planungsphase fest, wo Dehnfugen erforderlich sind (z. B. an Gebäudeecken, Fensteröffnungen), und verwenden Sie ausschließlich wasserableitende, nicht versiegelte Fugenmassen.
    Sparverblender
    Dünne Klinkerriemchen zur Fassaden- oder Wandverkleidung. Sie sind leichter als Vollklinker und erfordern spezielle Klebemörtel. Verwandte Begriffe: Riemchen, Klinkerriemchen, Fassadenverblender.
    Klebemörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verkleben von Baustoffen. Für Sparverblender gibt es spezielle Klebemörtel, die eine hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementmörtel.
    Haftgrund
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Klebemörtels zu verbessern. Er gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus und sorgt für eine bessere Verbindung. Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen den Verblendern. Er schützt vor Feuchtigkeit und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementfuge, Silikonfuge.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die die Sparverblender aufgebracht werden. Er muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Putz.
    Verfugung
    Der Prozess des Ausfüllens der Fugen zwischen den Verblendern mit Fugenmörtel. Sie dient dem Schutz vor Feuchtigkeit und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenabdichtung.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Außenansicht.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Sparverblendern und normalen Klinkern?
      Sparverblender sind dünner als normale Klinker und werden meist als Riemchen zur Verkleidung verwendet. Normale Klinker sind dicker und werden für tragende Mauerwerke eingesetzt.
    2. Welchen Klebemörtel soll ich für Sparverblender verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Klebemörtel für Verblender, der für den jeweiligen Untergrund und die Witterungsbedingungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für Sparverblender vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Alte Anstriche oder lose Teile müssen entfernt werden. Ein Haftgrund verbessert die Haftung.
    4. Welche Fugenbreite ist bei Sparverblendern empfehlenswert?
    5. Kann ich Sparverblender auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Sparverblender können auch im Innenbereich zur Verkleidung von Wänden verwendet werden. Achten Sie auf einen geeigneten Klebemörtel für den Innenbereich.
    6. Muss ich Sparverblender imprägnieren?
      Eine Imprägnierung kann die Verblender vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen schützen. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
    7. Wie reinige ich Sparverblender?
      Sparverblender können mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was mache ich, wenn sich ein Sparverblender löst?
      Entfernen Sie den losen Verblender vorsichtig und reinigen Sie die Klebeflächen. Bringen Sie den Verblender mit neuem Klebemörtel wieder an.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Kombination aus Wärmedämmung und optischer Aufwertung der Fassade.
    • Reinigung von Klinkerfassaden
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Reparatur von Klinkerschäden
      Anleitung zur Ausbesserung von beschädigten Klinkern.
    • Verfugung von Klinkerfassaden
      Auswahl des richtigen Fugenmörtels und fachgerechte Ausführung.
    • Kosten für eine Klinkerfassade
      Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Klinkerfassade.
  2. Sparverblender: Emslaender.de – Produktübersicht & Details
    Sparverblender
    Hallo.
    Unter
    • Herr BerAus
    Sparverblender richtig verarbeiten: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Verarbeitung von Sparverblendern (schmale Klinker), da die Regeln für normale Klinker nicht direkt anwendbar sind. Es wird nach spezifischen Hinweisen und Verarbeitungstipps gesucht. Ein Link zu Emslaender.de wird als erste Information geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verarbeitung von Sparverblendern unterscheidet sich von der normaler Klinker. Daher ist es wichtig, spezifische Anleitungen zu beachten, wie im Beitrag Sparverblender: Emslaender.de – Produktübersicht & Details angedeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Emslaender.de bietet möglicherweise detaillierte Produktinformationen und Verarbeitungshinweise für Sparverblender, die bei der korrekten Anbringung helfen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Website Emslaender.de auf spezifische Anleitungen zur Verarbeitung von Sparverblendern. Achten Sie auf die Unterschiede zu normalen Klinkern, um Fehler bei der Anbringung zu vermeiden. Weitere Informationen und Tipps zur Fassadengestaltung mit Klinkern und Verblendern sind im Bauwesen relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparverblender, Verblender, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparverblender & Riemchen für Fassade: Montage, Dämmung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kalksandsteinwand: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse in Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11530: Sparverblender richtig verarbeiten: Anleitung, Tipps & wichtige Hinweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinker verkleben: Gewicht, Zulassung & Montage auf Styrodur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Poroton kleben: Gewicht, Feuchtigkeit & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung in alter Kalksandsteinwand? Sanierung, Dämmung & Risiken
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Isolierklinkerplatten: Kosten, Dämmwerte & Optik im Vergleich zu Klinkerriemchen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sichtfachwerk hinter Verblendmauerwerk: Dämmung, Luftschicht & Risiken der Bauweise?
  9. BAU-Forum - Wintergarten - Sparverblender schlitzen: Abdichtung, Tiefe & Risiken für Klinkerfassade?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparverblender, Verblender, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparverblender, Verblender, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparverblender richtig verarbeiten: Anleitung, Tipps & wichtige Hinweise?
Suche nach: Sparverblender: Verarbeitungstipps
Suche nach: Sparverblender, Verblender, Klinker, Fassade, Verarbeitung, Anleitung, Tipps, Anbringung
