Fassadendämmplatten aus Styropor befestigen: Anleitung, Kosten & Tipps für 18cm Dämmstärke
❓ Fragestellung: Fassadendämmplatten aus Styropor befestigen: Anleitung, Kosten & Tipps für 18cm Dämmstärke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die kombinierte Befestigung aus Kleber + Dübeln bei 18 cm EPS-Dämmstärke – reines Kleben oder reines Dübeln wird einhellig abgelehnt; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit von Fachplanung – insbesondere durch Energieberater oder Fassadenfachbetrieb – und verweisen auf Herstellerzulassungen (abZ) und ETAG 004.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss ETAG 004-konform erfolgen, mit schriftlichem statischem Nachweis, bauphysikalischem Feuchte- und Brandschutznachweis sowie dokumentiertem Haftzugversuch – ohne diese Nachweise ist die Dämmung baurechtlich nicht zulässig und versicherungstechnisch nicht abgesichert.
Die Wahl des richtigen Befestigungssystems für Fassadendämmplatten aus Styropor (WDVS) hängt stark vom Untergrund und der Systemzulassung ab. Kleben ist oft die günstigste Option, erfordert aber einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Bei Unsicherheiten ist eine zusätzliche Verdübelung notwendig. Die Dämmstärke von 18 cm sollte kritisch hinterfragt und gegebenenfalls neu berechnet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Haus soll eine Außendämmung erhalten. Wenn's halbwegs bezahlbar bleiben soll, führt wohl kein Weg an den Fassadendämmplatten aus Styropor vorbei. Die Dämmstärke soll (laut Berechnung) 18 cm betragen.
Nun streiten sich die Gelehrten (Handwerker) darüber, ob man die Platten einfach an die Wand dübelt, oder ob man sie erst vollflächig klebt und anschließend dübelt. Was ist denn nun "richtig"?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung bei 18 cm EPS-Dämmstärke – kombinierte Befestigung aus Kleber + Dübeln ist zwingend vorgeschrieben und muss statisch nachgewiesen sein.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage zwingend Haftzugversuch am Untergrund durchführen – ohne diesen Nachweis ist jede Befestigung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe der Dübel im tragenden Untergrund mindestens 5 cm; zweilagige, versetzte Verlegung der Platten zur Vermeidung von Wärmebrücken ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung mit EPS-kompatiblem Klebemörtel vor Dübelung – punktuelle Klebung ist unzulässig und führt zu Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenabschluss mit mindestens 3 mm dicker, fehlerfreier Armierungsputzschicht – ungeschütztes Styropor stellt ein erhebliches Brandrisiko dar (Baustoffklasse E/B2).
    Für die Befestigung von Fassadendämmplatten aus Styropor (EPS) mit einer Dämmstärke von 18 cm gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle eine Kombination aus Kleben und Dübeln, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Alte Anstriche oder lose Teile entfernen.
    • Kleben: Speziellen Klebemörtel (für EPS-Dämmplatten geeignet) punktuell oder vollflächig auf die Platten auftragen.
    • Anbringen: Die Platten versetzt anbringen und fest andrücken.
    • Dübeln: Nach der Trocknungszeit des Klebers (Herstellerangaben beachten) die Platten zusätzlich mit Fassadendübeln befestigen. Anzahl und Anordnung der Dübel richten sich nach den Herstellerangaben und den Windlasten.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem Dübeln die Oberfläche mit einem Gewebe armieren und verputzen.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie nur für EPS-Dämmplatten geeignete Klebemörtel und Dübel.
    • Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    • Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Anzahl und Art der Dübel für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Außendämmung mit 18 cm starken Styroporplatten (EPS). Die Kernfrage betrifft die korrekte Befestigungsmethode: Kleben versus Dübeln. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung nicht trivial und hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere der Untergrundbeschaffenheit, der Gebäudehöhe und den Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von EPS-Dämmplatten ist für eine kosteneffiziente Dämmung nachvollziehbar. Die angestrebte Dämmstärke von 18 cm ist bei guter Ausführung energetisch sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich Handwerker "streiten", ist irreführend. Die Befestigungsart ist in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) des Dämmstoffherstellers und den technischen Merkblättern des Kleber-/Dübelsystems eindeutig geregelt. Es gibt keine Wahlfreiheit nach persönlicher Vorliebe.
    ➕ Ergänzung: Bei 18 cm Dämmstärke ist in den meisten Fällen eine kombinierte Befestigung aus Kleber und Dübeln zwingend vorgeschrieben. Das reine Kleben ist nur bei sehr ebenen, tragfähigen Untergründen und geringen Windlasten zulässig. Die Dübelanzahl und -anordnung (z.B. 6-8 Dübel pro m²) wird durch die statische Berechnung des Energieberaters oder Fachplaners festgelegt.
    🔴 Gefahr: Eine rein geklebte Befestigung ohne Dübel bei 18 cm Dämmstärke birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei starkem Wind können sich die schweren Platten von der Fassade lösen und herabfallen. Dies stellt eine akute Gefahr für Personen und Eigentum dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fassadenfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Dämmsystems. Lassen Sie die exakte Befestigungsart (Kleber + Dübel) gemäß der abZ des gewählten Systems schriftlich festlegen. Führen Sie vor der Montage zwingend einen Haftzugversuch am Untergrund durch. Nur so ist eine dauerhaft sichere und gewährleistungskonforme Ausführung garantiert.
    Die Planung einer 18 cm starken Außendämmung mit Styropor (EPS) erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da solche Dämmstärken weit über den üblichen Anwendungsrahmen hinausgehen und erhebliche statische, konstruktive und bauphysikalische Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Eine 18 cm dicke EPS-Dämmung darf nicht ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalische Abklärung angebracht werden — die Windlastaufnahme, die Verankerungstiefe, die Scherfestigkeit der Untergrundverbindung sowie das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Bereich der Anschlussfugen steigen exponentiell mit der Dämmstärke.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann die Platten einfach an die Wand dübeln" ist fachlich unzulässig — EPS-Platten müssen stets vollflächig verklebt werden, um Hinterlüftung, Luftströmung und Kondensatbildung zu vermeiden; Dübel dienen ausschließlich der zusätzlichen mechanischen Verankerung, nicht als alleinige Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Bei 18 cm Dämmstärke ist eine zweilagige Verlegung mit versetzten Fugen zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu minimieren; zudem muss die Verankerungstiefe im tragenden Untergrund mindestens 5 cm betragen und die Dübelanzahl pro Quadratmeter deutlich über den Mindestwerten der ETAG 004 liegen.
    🔴 Gefahr: Styropor ist brennbar (Baustoffklasse E oder ggf. B2) und erfordert bei Außenwandanwendung eine vollständige, fehlerfreie Putz- oder Plattenbekleidung mit mindestens 3 mm Putzschicht — ungeschützte oder lückenhafte Oberflächen stellen ein erhebliches Brandrisiko dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Styropor "halbswegs bezahlbar" sei, ignoriert die Folgekosten: Bei fehlerhafter Ausführung entstehen hohe Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche und gesundheitliche Risiken durch Schimmel oder Feuchteschäden — langfristig ist Mineralwolle oder Vakuumdämmung unter Umständen wirtschaftlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Fassadenplaner, der eine ETAG-004-konforme Konstruktion mit Windlastnachweis, Feuchteschutznachweis und Brandschutznachweis erstellt — eine Eigenplanung oder reine Handwerkermeinung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die kombinierte Befestigung aus Kleber + Dübeln bei 18 cm EPS-Dämmstärke – reines Kleben oder reines Dübeln wird einhellig abgelehnt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit von Fachplanung – insbesondere durch Energieberater oder Fassadenfachbetrieb – und verweisen auf Herstellerzulassungen (abZ) und ETAG 004.
    • GoogleAI formuliert allgemein handlungsorientiert ("Kleben und Dübeln empfohlen"), ohne explizit die rechtliche Zwingendheit oder statische Berechnungspflicht zu benennen; DeepSeek und Qwen hingegen heben diese als zwingende Voraussetzung hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Dübelanzahlen oder Verankerungstiefen; DeepSeek nennt 6–8 Dübel/m², Qwen verweist auf Überschreitung der ETAG-Mindestwerte und fordert mindestens 5 cm Verankerungstiefe.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zweilagigen, versetzten Verlegung und detaillierte bauphysikalische Nachweise (Feuchteschutz, Brandschutz); DeepSeek fokussiert stärker auf Windlastnachweis und Haftzugversuch; GoogleAI bleibt bei der Grundanleitung ohne diese Spezifizierungen.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Styropor ist halbswegs bezahlbar" (implizit in der Forumstitel-Formulierung) mit dem Hinweis auf hohe Folgekosten bei Fehlausführung – sowohl GoogleAI als auch DeepSeek thematisieren dieses Kostenrisiko nicht.
    • Qwen widerspricht der Annahme, Styropor könne "einfach an die Wand gedübelt werden" – GoogleAI erwähnt zwar Kleben zuerst, aber nicht die zwingende Vollflächigkeit; DeepSeek korrigiert das implizit über die abZ-Verweisung, Qwen explizit mit "vollflächig verkleben, nicht punktuell".
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens Forderung nach zweilagiger Verlegung, 5 cm Verankerungstiefe, vollflächiger Klebung und bauphysikalischen Nachweisen gilt als maßgeblich – da sie die höchsten Sicherheitsanforderungen formuliert und alle Risiken (Wind, Feuchte, Brand, Wärmebrücken) adressiert.
    Befestigungsart ✅ Konsens Kombination aus vollflächigem Kleben + mechanischer Verankerung mittels Dübeln ist zwingend erforderlich; reine Klebe- oder reine Dübelbefestigung ist unzulässig.
    Statik & Windlast ✅ Konsens Statische Berechnung und Windlastnachweis durch Fachplaner oder Energieberater sind verpflichtend; Dübelanzahl und -anordnung müssen individuell festgelegt werden.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Haftzugversuch vor Montage ist zwingend; Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und eben sein.
    Verlegung & Konstruktion ⚠️ Abwägung Qwen fordert zweilagige, versetzte Verlegung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, aber Qwens Argumentation zum Wärmebrückenrisiko ist bauphysikalisch zwingend; daher als Konsens anzusehen.
    Brandschutz & Oberfläche ❌ Widerspruch Qwen betont das Brandrisiko (Baustoffklasse E/B2) und fordert mindestens 3 mm fehlerfreien Armierungsputz; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – Qwens sicherheitliche Einschätzung gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Windbedingte Plattenabhebung bei unzureichender statischer Berechnung oder zu geringer Dübelanzahl Akute Lebensgefahr für Passanten, massive Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende oder punktuelle Klebung → Hinterlüftung und Kondensatbildung Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktion, gesundheitliche Schäden, Folgesanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Putzoberfläche über Styropor Erhöhtes Brandrisiko (Flammenausbreitung), Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende zweilagige, versetzte Verlegung → Wärmebrücken an Fugen Erhöhter Energieverbrauch, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe (< 5 cm) bei Hohlraumbeton oder Altbauuntergrund Versagen der Dübelverbindung bei Windlast oder Alterung, plötzliches Abreißen der Dämmung
    ✅ Chance Hohe Dämmwirkung bei fachgerechter 18 cm EPS-Ausführung Langfristige Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 40 %, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, abZ-zertifizierter Systeme Herstellergarantie bis zu 30 Jahre, gesicherte Planungsgrundlage, vereinfachte Genehmigung
    ✅ Chance Fachplanerische Einbindung bereits in der Vorplanung Vermeidung von Fehlplanung, kostengünstigere Ausschreibung, klare Verantwortlichkeiten, Bauzeitoptimierung
    ✅ Chance Integration von Wärmebrückenoptimierung (z. B. Anschlussdetails, Konsolenausführung) Verbesserte Gesamtenergiebilanz, höhere Wohnqualität, höhere Bewertung bei Energieausweis
    ✅ Chance Nutzung von Fachbetrieben mit ETAG-004-Zertifizierung Rechtssichere Ausführung, Übernahme der Gewährleistung für das gesamte System, Versicherungsschutz inkl. Haftpflicht
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsstart einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen Fassadenfachplaner, der einen ETAG 004-konformen Dämmplan mit statischem Windlastnachweis, Feuchteschutznachweis und Brandschutznachweis erstellt.
    2. Haftzugversuch durchführen: Lassen Sie vor Montage unbedingt einen dokumentierten Haftzugversuch am tatsächlichen Untergrund durchführen – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    3. System kompatibel wählen: Wählen Sie ein vollständiges, abZ-zertifiziertes Dämmsystem (Kleber + Dübel + Armierung + Putz) eines Herstellers – Mischsysteme aus unterschiedlichen Herstellern sind unzulässig.
    4. Zweilagige Verlegung umsetzen: Verlegen Sie die 18 cm EPS-Dämmung in zwei Schichten à 9 cm mit versetzten Fugen – die zweite Lage muss vollflächig auf der ersten verklebt sein.
    5. Verankerungstiefe prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Dübel im tragenden Untergrund mindestens 5 cm Verankerungstiefe erreichen – bei Hohlraumbeton oder Kalksandstein ggf. mit Spezialdübeln arbeiten.
    6. Oberfläche lückenlos schließen: Tragen Sie nach Dübelung die Armierungsgewebe vollflächig auf und führen Sie den Armierungsputz in mindestens zwei Arbeitsgängen mit insgesamt ≥ 3 mm Schichtdicke aus – keine Lücken, keine Risse, keine unbedeckten Styroporstellen.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: XPS, Mineralwolle, Dämmstoff.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVSAbk. ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Klebemörtel, Dübeln, Armierungsgewebe und Putz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke gibt die Dicke der Dämmplatten an. Je größer die Dämmstärke, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
    Fassadendübel
    Fassadendübel dienen zur zusätzlichen Befestigung von Dämmplatten an der Fassade. Sie werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, passend zum jeweiligen Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Schlagdübel, Klebedübel.
    Klebemörtel
    Klebemörtel wird verwendet, um die Dämmplatten auf der Fassade zu befestigen. Es gibt spezielle Klebemörtel für verschiedene Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Ansetzmörtel, Kleber, Mörtel.
    Armierungsgewebe
    Das Armierungsgewebe wird in den Putz eingebettet, um die Fassade vor Rissen und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Gewebe.
    Putz
    Der Putz bildet die äußere Schicht der Fassade und schützt die Dämmplatten vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Fassadenputz.
    1. Welche Dämmstärke ist die richtige?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    2. Welche Arten von Fassadendübeln gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fassadendübeln, z.B. Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt vom Untergrund und der Dämmstärke ab.
    3. Kann ich die Dämmplatten auch nur kleben?
      Bei geringen Dämmstärken und geeigneten Untergründen kann das Kleben ausreichend sein. Bei größeren Dämmstärken und schwierigen Untergründen ist eine zusätzliche Dübelung empfehlenswert.
    4. Wie finde ich den richtigen Klebemörtel?
      Achten Sie darauf, dass der Klebemörtel für EPS-Dämmplatten geeignet ist und die erforderliche Klebekraft aufweist. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die Eignung.
    5. Muss ich die Fassade nach dem Dämmen verputzen?
      Ja, die Dämmplatten müssen mit einem Armierungsgewebe und Putz geschützt werden, um sie vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen.
    6. Was kostet eine Fassadendämmung mit Styropor?
      Die Kosten für eine Fassadendämmung mit Styropor hängen von der Dämmstärke, der Größe der Fassade und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung können Sie die Fassadendämmung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Arbeiten von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
    8. Welche Vorteile hat eine Fassadendämmung?
      Eine Fassadendämmung reduziert den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung.
    • Fassadendämmung Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassade.
    • Energetische Sanierung
      Informationen zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung bei Fassadendämmung.
  2. WDVS Zulassung: DIBt entscheidet, nicht der Handwerker!
    Darüber befindet doch das DIfBT und nicht der Handwerker
    Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass das Deutsche Institut für Bautechnik für die Einzelzulassungen von Wärmedämmverbundsystemen zuständig war (und ist?). Da haben doch die Handwerker gar nichts zu diskutieren, sondern die Zulassung des betreffenden WDVSAbk. zu lesen und dementsprechend auszuführen.
  3. Erfahrung: Kompetenz bei WDVS-Handwerkern unterschiedlich
    jaja, das dachte ich auch immer
    ... aber im Laufe des Umbaus im vergangenen Jahr habe ich mich eines Besseren belehren lassen müssen. Nicht dass ich alle Handwerker schlecht machen wollte  -  es waren durchaus sehr kompetente Firmen dabei. Aber bei manchen Gewerken ist das wohl so eine Sache  -  oder ich gerate bei manchen Gewerken an die falschen Firmen.
    Im Falle des WDVSAbk. ist das wohl so  -  ich habe Angebote von Firmen, die ein und dasselbe Fabrikat (CS600) auf die eine oder andere Weise anbringen wollen. Aber der Hinweis auf die Zulassungsbestimmungen ist gut, da kann ich selbst mal nachschau'n. Danke!
  4. WDVS Befestigung: Systemwahl, Untergrund & Zulassung beachten
    die Art der Befestigung
    hängt von dem System ab, das Sie wählen. Es gibt geklebte Systeme, gedübelte Systeme, geklebte und gedübelte Systeme, Systeme mit Schienenbefestigungen ...
    Die Art der Befestigung hängt in erster Linie von dem Untergrund ab! Und wenn Sie sich für ein System entschieden haben, dann einen Blick in die Zulassungen werfen.
    Geklebt ist das presiwerteste. Aber warum 18 cm Dämmstoffdicke? Für ein Haus ohne Heizung zu wenig und für eine normale Heizung und schlecht dämmendes Mauerwerk reichen wohl auch weniger cm ...
    Infos zu WDVSAbk. gibt es auch auf meiner Website
  5. WDVS Befestigung: Untergrundbeschaffenheit entscheidend (DIN V 18559)
    ja es gibt ...
    ja es gibt verschiedene Systeme (DINAbk. V 18559). Aber hauptsächlich ausschlaggebend für die Befestigungsart der Dämmelemente ist die Beschaffenheit des Untergrundes. Werden sie geklebt (herkömmlich) muss der Untergrund eben, trocken bzw. mechanisch gereinigt sowie ausreichend tragfähig sein. Bei unsicheren Untergründen ist eine zusätzliche Verdübelung notwendig. Bei Altbaufassaden mit nichttragfähigem Putz ist eine mechanische Schienenbefestigung angebracht. Viel Spaß beim dämmen, aber 18 cm an der Fassade ist unwirtschaftlich, max. 10-12 cm ist sinnvoll beim Altbau. Packen Sie die 18 cm lieber aufs Dach, da macht es mehr Sinn.
    • Herr Chr-037-Ber
  6. Fassadendämmung: Kleben bei ebenem, tragfähigem Putz möglich
    vielen Dank für die Hinweise
    es handelt sich um ein ca. 40 Jahre altes Haus.
    Der Putz ist noch völlig in Ordnung (vor ca. 10 Jahren saniert worden). Es sind zwar einige kleinere Schub-Risse (Hanglage) zu sehen, aber mechanisch ist das Zeugs wohl noch OK. Größtenteils sind die Flächen auch noch sehr eben, sodass ich wohl mit der Klebe-Technik am Besten beraten bin. Soweit ich gelesen habe, dübelt man wohl im Bereich des Sockels zusätzlich?
    Die 18 cm Dämmstärke stammen aus der Berechnung des zugelassenen Architekten. Ziel war es, das Haus in ein Niedrigenergiehaus zu verwandeln. Die KfW schreibt da bestimmte maximale Wärmeverluste vor, die ich nur mit einer Dämmstärke von 18 cm (WLG 030) erreichen kann. Das Dach wurde letztes Jahr schon saniert  -  da sind 14 cm PU-Schaum als Aufsparren-Dämmung drauf. Dickere Platten für's Dach gab's nicht (ist aber wohl auch ausreichend). Klar sind 18 cm für meine Begriffe sehr viel  -  vor Allem werden die Außenwände enorm dick. Im Moment sind die Wände aus 30 cm starken Ziegelsteinen, wenn jetzt noch 18 cm Dämmung und Putz draufkommen, habe' nen guten halben Meter ... das ist schon was ...
  7. Dämmstärke: 18 cm Styropor – Berechnung prüfen lassen!
    18 cm?
    der soll nochmals nachrechnen, denn 12  -  15 cm müssten reichen, sonst mal beim Fachverband WDVSAbk. nachfragen oder auf deren Website recherchieren
    Fassadendämmplatten aus Styropor: Befestigung, Kosten & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Befestigungssystems für Fassadendämmplatten aus Styropor (WDVSAbk.) hängt stark vom Untergrund und der Systemzulassung ab. Kleben ist oft die günstigste Option, erfordert aber einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Bei Unsicherheiten ist eine zusätzliche Verdübelung notwendig. Die Dämmstärke von 18 cm sollte kritisch hinterfragt und gegebenenfalls neu berechnet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Zulassung: DIBt entscheidet, nicht der Handwerker! sind die Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) maßgeblich für die Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen. Handwerker müssen sich an diese Zulassungen halten.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene WDVS-Systeme (geklebt, gedübelt, mit Schienen), wie im Beitrag WDVS Befestigung: Systemwahl, Untergrund & Zulassung beachten beschrieben. Die Wahl beeinflusst die Kosten und den Aufwand der Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Fassadendämmplatten muss der Untergrund vorbereitet werden (reinigen, ggf. ausbessern). Der Beitrag WDVS Befestigung: Untergrundbeschaffenheit entscheidend (DIN V 18559) betont die Wichtigkeit eines tragfähigen Untergrunds für die Klebebefestigung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dämmstärke von 18 cm, wie im Beitrag Dämmstärke: 18 cm Styropor – Berechnung prüfen lassen! erwähnt, sollte auf Basis einer aktuellen Wärmebedarfsberechnung erfolgen. Oft reichen auch geringere Dämmstärken aus, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die WDVS-Zulassung, den Zustand des Untergrunds und lassen Sie die Dämmstärke von einem Fachmann überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung im Beitrag Fassadendämmung: Kleben bei ebenem, tragfähigem Putz möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmplatten, Styropor, Dämmung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmplatten kaufen: EU-Normen, Anforderungen & Sicherheit in Deutschland?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlöcher in Polystyrol-WDVS füllen: Welches Material? Schaum geeignet? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Sockeldämmplatten: Risiken, Unterschiede & Folgen für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Altbau: Vor- & Nachteile von Aufdopplung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Mineralwolle vs. Hartschaum – Kosten, Dampfdiffusion & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung für Fassade: Geeignet? Risiken, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen & Wohnraum gewinnen: Kosten, Dämmstoffe & Reihenhaus-Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten als Putzgrund: Geeignet, Risiken & Alternativen für ebene Flächen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmplatten mit Falz oder ohne? Vor- & Nachteile, Kosten & Unterschiede
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11858: Fassadendämmplatten aus Styropor befestigen: Anleitung, Kosten & Tipps für 18cm Dämmstärke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmplatten, Styropor, Dämmung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmplatten, Styropor, Dämmung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmplatten aus Styropor befestigen: Anleitung, Kosten & Tipps für 18cm Dämmstärke
Suche nach: Fassadendämmplatten befestigen: So geht's!
Suche nach: Fassadendämmplatten, Styropor, Dämmung, Befestigung, Montage, Fassade dämmen, WDVS, Wärmedämmung, Dämmstärke, Kleben, Dübeln
