Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterputzsteckdose
Wie macht man eine Unterputzsteckdose im WDVS fest?
ich habe mal wieder eine komplizwickte Frage:
Wie befestigt man eine Unterputzdose, in die später eine spritzwassergeschützte Steckdose rein soll, im WDVSAbk..
Das Kabel kommt von unterm Styropor und soll von hinten in die Unterputzdose reingehen.
Ich kann doch nicht einfach ein Loch für die Dose fräsen und diese dann einschäumen, oder? Da reißt ja alles raus, wenn ein Stecker mal fest sitzt.
Habe mir überlegt, den Teller von einem Schlagdübel etwas zu beschneiden, dass er in die Dose passt, und damit die Dose festzudübeln.
Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder übliche Einbaumethoden oder ist das mit dem Schlagdübel in Ordnung?
Viele Grüße
Günther
  • Günther Fahrbach
  1. Dose befestigen
    Hallo, es gibt neuartige Dosen extra für WDSV! Elektriker sollten so etwas besorgen können, oder Sie fragen Ihren Maler, dieser kann sicherlich mit "Kunststoffblöcken" weiterhelfen, gibt es für alle Plattenstärken und werden auf den Untergrund befestigt.
    • Reg2023-Herr Jen-059-Bei
  2. Wo gibt es diese Dosen?
    Hallo Hr. Jen-059-Bei,
    habe meinen Eli angerufen, und der weiß davon nichts.
    Er macht sowas auch selten und wenn, dann macht er ein etwas größeres Loch und "gipst" die Unterputzdosen mit dem WDVSAbk.-Kleber ein.
    Mit Kunststoffblöcken meinen Sie hinter die Dose einen Styrodur oder PU Block zu setzen?
    Und dann dadurch in der Wand verschrauben?
    Viele Grüße
    Günther
  3. Elektroinstallation in wärmeisolierten Außenfassaden
  4. Das geht bei mir nicht ...
    weil ja keine Dose in der Mauer sitzt.
    Das Styropor ist aber schon geklebt :-(
    Der Eli hatte ja gesagt: Einfach mit WDVSAbk.-Kleber eingipsen
    Aber dann sind mir doch Bedenken wegen der Festigkeit gekommen ...
    Hat evtl. noch jemand einen Tipp, wie man die Dosen nachträglich noch fest bekommt?
    Günther
  5. hm ...
    Foto von Lieselotte Tussing
    und warum keine AP-Dose?
  6. Die AP-Steckdosen stehen immer so weit aus der Wand raus, und müssen ja auch festgemacht werden
    da kommt ja die gleiche Belastung drauf wenn ein Stecker gezogen wird.
    Irgendjemand muss doch schon mal nachträglich eine UP-Dose im WDVSAbk. festgemacht haben ...
    Günther
  7. sorry
    die Dämmplatten sind ja schon drauf  -  hatte ich überlesen.
    Geht es nicht mit Abstandsschrauben (-Hülsen) / Kontermuttern usw? Ähnlich befestigt man ja auch Außenleuchten, Klingeltaster u. ä.
    Oder Dosen, die auch für Gipskarton geeignet sind?
    Bin aber kein Elektriker ...
  8. Teleskop-Gerätedose
    Wie schon oben gesagt hat Kaiser die Richtigen Dosen und das Zubehör.
    Wenn die schon gesagten Dosen nicht gehen
    Teleskop-Gerätedose, Kein Stemmen nur Bohren und anschrauben.
    mit guter Anleitung auf den Seiten der Firma Kaiser.
    Suchen nach "Teleskop-Gerätedose" bei Neuheiten
    Leider ist auch diese Lösung für den Einbau beim anbringen des Styropor. Kann nicht Teil einer Platte neu geklebt werden,
    um den Träger?
    Für Außenleuchten gibt es das auch.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  9. Hat noch jemand einen Vorschlag?
    ... wie es geht, ohne das Styropor wieder wegzureißen?
    Günther
  10. wir haben das damals bei zwei Außendosen so gemacht,
    • mit Dosenbohrer ausgeschnitten
    • dahinter noch händisch ausgekratzt
    • Leerrohr durchgezogen
    • Baukleber, Flex-Kleber o.ä. hineingeschmiert
    • Hohlraumdose eingesetzt
    • zusätzlich noch die 2 Pratzen angezogen
    hat einwandfrei gehalten (war allerdings nach Gitteraufbringung)
  11. mit Schaum
    ich habe alle meine Außendosen in die WDVSAbk. mit Schaum befestigt. Loch in das Styropor geschnitten und dann die Dose großzügig eingeschäumt. Hält nach vier Jahren immer noch -
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputzsteckdose, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11521: Wie macht man eine Unterputzsteckdose im WDVS fest?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gibt es wasserdichte Unterputzsteckdosen für den Außenbereich?
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dämmarbeiten
  4. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  5. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  6. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Konfiguration Pelletheizung + Solar
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kosten einer Pellets  -  Solar Kombi
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 Jahre altes Haus mit WP-Heizanlage ausrüsten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputzsteckdose, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterputzsteckdose, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
