Riss im Außenputz nach Abplatzen von Porenbeton: Fachgerechte Reparatur & Risiken?
❓ Fragestellung: Riss im Außenputz nach Abplatzen von Porenbeton: Fachgerechte Reparatur & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Riss als kein kosmetisches Problem, sondern als potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit mit Risiko für Frostschäden, Dämmverlust und Schimmel; Alle drei fordern eine fachgerechte, mehrschichtige Reparatur mit V-förmigem Aufschneiden, Grundierung, flexiblen Reparaturmörteln und Anpassung an das bestehende System – keine "Schnelllösung"; Alle drei betonen die Zwangsempfehlung zur Beauftragung eines Fachbetriebs (Stuckateur, WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Reparatur einen zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Schadensanalyse – nur auf dieser Grundlage darf eine fachgerechte, normkonforme Sanierung geplant und ausgeführt werden.
Nach dem Abplatzen von Porenbeton im Laibungsbereich entstand ein Riss im Dämmputz. Die fachgerechte Reparatur erfordert Maurermeister-Expertise. Der Dübelabstand zum Mauerwerksrand beträgt 8 cm. Der Putz ist ab Werk eingefärbt, was die Reparatur vereinfacht.
beim andübeln des Fenstergitters ist im Bereich der Laibung ein 36,5er Porenbetonstein abgeplatzt. Der Außenputz (Dämmputz+Deckputz) hat nun einen ca. 30 cm langen und bis ca. 1,5 mm breiten Riss. Wie ist sowas fachgerecht zu reparieren?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Stuckateur mit WDVSAbk.-Kompetenz – insbesondere wegen des abgeplatzten Porenbetonsteins in der Fensterlaibung, der Tragsicherheit und Dämmintegrität gefährden kann.
    🔴 KRITISCH: Keine bloße Oberflächenabdichtung mit Silikon oder Acryl – dies verstößt gegen DINAbk. 18515, unterbindet die Diffusion und erhöht das Risiko von Schimmel und Putzabbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur Prüfung auf Hohlstellen, tiefe Risse im Porenbeton und Feuchteeinträge mittels Feuchtemessung oder Thermografie – ohne diese Diagnose ist jede Reparatur unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der beschädigte Porenbetonstein muss je nach Lage (z. B. tragende Laibung) ersetzt oder statisch abgesichert werden – reine Putzsanierung löst die Ursache nicht.
    Ein Riss im Außenputz, der durch das Abplatzen eines Porenbetonsteins entstanden ist, sollte fachgerecht repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. 🔴 Ein ungeschützter Riss kann Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Frostschäden im Winter führen kann.
    Reparaturvorgehen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Putzteile im Bereich des Risses. Reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Riss erweitern: Schneiden Sie den Riss V-förmig auf, um eine bessere Haftung des Reparaturmörtels zu gewährleisten.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, die für Porenbeton und den vorhandenen Putz geeignet ist.
    • Reparaturmörtel: Füllen Sie den Riss mit einem flexiblen, wasserabweisenden Reparaturmörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel gut verdichtet wird.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem Aushärten des Mörtels schleifen Sie die reparierte Stelle glatt und passen Sie die Oberfläche an den umliegenden Putz an.
    • Neuer Anstrich: Abschließend sollte die gesamte Fläche mit einem geeigneten Fassadenanstrich versehen werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen und den Putz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und Folgeschäden vermieden werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss im Außenputz, der durch das Abplatzen eines Porenbetonsteins beim Andübeln eines Fenstergitters entstanden ist. Die Rissbreite von bis zu 1,5 mm und die Länge von 30 cm deuten auf eine mechanische Beschädigung hin, die nicht nur die Putzschicht, sondern auch den darunterliegenden Porenbeton betrifft.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Außenputz kann als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Porenbeton ist saugfähig und kann bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Tragfähigkeit verlieren. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden im Winter, wenn Wasser im Riss gefriert und den Putz weiter aufsprengt.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur erfordert eine mehrschichtige Vorgehensweise. Zunächst muss der lose Putz rund um den Riss entfernt werden. Der freigelegte Porenbeton sollte auf tiefere Risse oder Hohlstellen geprüft werden. Eine fachgerechte Reparatur umfasst das Ausspritzen des Risses mit einem geeigneten Porenbeton-Reparaturmörtel, das Aufbringen einer Armierung (z.B. Gewebeeinlage) und das anschließende Neuverputzen mit einem System, das zum vorhandenen Dämm- und Deckputz kompatibel ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "Abdichtung" des Risses mit Acryl oder Silikon ist nicht fachgerecht, da diese Materialien keine strukturelle Verbindung zum Untergrund herstellen und die Ursache nicht beheben. Zudem können sie die Atmungsaktivität des Putzsystems beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Lassen Sie den Schaden vor Ort begutachten und ein detailliertes Reparaturangebot erstellen. Achten Sie darauf, dass die Reparatur nach den Herstellervorgaben des Putzsystems und unter Berücksichtigung der Porenbeton-Untergrundbeschaffenheit erfolgt. Eine fachmännische Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden wie Feuchteeintritt oder Putzabplatzungen zu vermeiden.
    Ein Abplatzen eines Porenbetonsteins im Fensterlaibungsbereich mit anschließendem Riss im Außenputz deutet auf eine strukturelle Schwäche oder mangelhafte Verankerung des Baustoffs hin — insbesondere bei 36,5er Steinen, die für tragende Funktionen vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Der Riss im Dämmputz ist kein rein kosmetisches Problem: Er kann Feuchtigkeit in die Wärmedämmung eindringen lassen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung hinter der Dämmung und langfristig zu einer Reduktion der Dämmwirkung führt.
    🔴 Gefahr: Das Abplatzen des Porenbetonsteins selbst weist möglicherweise auf statische Überlastung, unzureichende Verankerung, falsche Verarbeitung (z. B. fehlende oder zu dünne Mörtelschicht) oder Materialermüdung hin — dies birgt Risiken für die Standsicherheit der Laibung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenreparatur des Putzes ohne Behebung der Ursache (z. B. fehlender Ersatz des beschädigten Steins) ist nicht fachgerecht und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18515 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur ist eine detaillierte Ursachenanalyse erforderlich: Prüfung der statischen Einbindung des Steins, der Haftung des Putzes, der Feuchtesituation und der Dämmplatte hinter dem Riss — ggf. mit Feuchtemessung und thermografischer Untersuchung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier eine fachgerechte Reparatur notwendig ist, ist korrekt — jedoch darf diese nicht auf Putzsanierung beschränkt bleiben, sondern muss den gesamten Schadenskomplex adressieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Energieeffizienz (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts — insbesondere vor weiteren Witterungseinflüssen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Riss als kein kosmetisches Problem, sondern als potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit mit Risiko für Frostschäden, Dämmverlust und Schimmel.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, mehrschichtige Reparatur mit V-förmigem Aufschneiden, Grundierung, flexiblen Reparaturmörteln und Anpassung an das bestehende System – keine "Schnelllösung".
    • Alle drei betonen die Zwangsempfehlung zur Beauftragung eines Fachbetriebs (Stuckateur, WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständiger).
    • GoogleAI fokussiert primär auf den Putzschaden und beschreibt ein klassisches Reparaturverfahren – ohne explizite Hinweise auf statische Relevanz des abgeplatzten Steins oder notwendige Diagnostik.
    • DeepSeek hebt die mechanische Ursache (Andübeln) hervor, fordert die Prüfung des Porenbeton-Untergrunds auf Hohlstellen/Risse und betont die Notwendigkeit einer Armierung (Gewebeeinlage).
    • Qwen geht über beide hinaus: verweist explizit auf tragende Funktion (36,5er Stein), mögliche statische Überlastung, DIN 18515-Verstoß bei oberflächlicher Reparatur und fordert eine zertifizierte Schadensanalyse vor Sanierung.
    • DeepSeek ergänzt GoogleAI um die Notwendigkeit der Armierung und klärt die Unzulässigkeit von Acryl/Silikon.
    • Qwen ergänzt beide mit dem Aspekt der statischen Einbindung, der DIN- und EnEV-Relevanz sowie konkreten Prüfmethoden (Thermografie, Feuchtemessung).
    • GoogleAI beschreibt eine Reparatur "rund um den Riss", ohne explizite Forderung nach Stein-Ersatz oder statischer Prüfung – dies widerspricht Qwen ("keine bloße Putzsanierung") und wird von DeepSeek zumindest eingeschränkt ("Prüfung auf tiefere Risse/Hohlstellen im Porenbeton").
    • Während GoogleAI den Anstrich als abschließenden Schritt nennt, warnen DeepSeek und Qwen davor, ohne Systemkompatibilitätsprüfung zu lackieren – dies ist ein praktischer Widerspruch im Detailniveau, wobei die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert wird.
    • Die strengste Einschätzung wird gewählt: Qwens Forderung nach zertifizierter Schadensanalyse vor Sanierung ist maßgeblich – sie umfasst alle sicherheitsrelevanten Aspekte (Statik, Feuchte, Dämmung, Normen) und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek liefert das konkrete technische Reparaturkonzept (Armierung, Porenbeton-Mörtel), das bei der Umsetzung entscheidend ist.
    • GoogleAIs Anleitung bleibt als grober Praxisleitfaden nützlich – aber nur im Rahmen der vorherigen Diagnose und unter Einhaltung der höheren Anforderungen.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzüglich – Feuchteeintritt und Frostschäden drohen bereits bei ersten Niederschlägen oder Minustemperaturen.
    Ursachenanalyse erforderlich? Ja – mechanische Ursache (Andübeln), statische Einbindung des Steins, Feuchtesituation und Dämmintegrität müssen vor Reparatur geprüft werden (Thermografie / Feuchtemessung).
    Reparaturumfang ⚠️ Nicht nur Putzsanierung: ggf. Ersatz des abgeplatzten Porenbetonsteins, Armierung, systemkompatibler WDVS-Mörtel – Umfang hängt von Diagnose ab.
    Zulässigkeit von Silikon/Acryl Gänzlich unzulässig – verhindert Diffusion, führt zu Schäden; alle Modelle lehnen dies ab.
    Fachliche Durchführung Muss durch zertifizierten Stuckateur, WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen erfolgen – keine Selbstanwendung.
    Normative Einhaltung GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18515 und EnEV – Widerspruch besteht, wobei die normative Sicht (Qwen/DeepSeek) sicherheitsrelevant und verbindlich ist.
    🔴 Risiko Feuchteeintritt durch Riss in Dämmung Langfristige Dämmwirkungs-Minderung, Schimmelbildung hinter WDVS, Bauschäden
    🔴 Risiko Frostschäden am Porenbeton durch Durchfeuchtung Verlust der Tragfähigkeit, weitere Abplatzungen, instabile Fensterlaibung
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des Porenbetonsteins Statikgefährdung – besonders bei tragender Laibung (36,5er Stein)
    🔴 Risiko Falsche Reparatur (z. B. Silikonabdichtung) Verstoß gegen DIN 18515, Haftungsrisiko, Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Verzögerte Diagnose und Sanierung Übergreifen des Schadens auf benachbarte Bereiche, Kostensteigerung um bis zu 300 %
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Sanierung Langfristige Werterhaltung, Energieeffizienzsteigerung, Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Integration moderner WDVS-Komponenten bei Reparatur Möglichkeit zur Optimierung der Dämmung (z. B. höhere Wärmedämmwerte)
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Witterungseinfluss Vermeidung von Folgeschäden, geringere Kosten, einfache logistische Abwicklung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung Verbessertes Verkaufs- oder Mietprofil, rechtssichere Nachweisführung
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur für gesamte Fassadenpflege Einheitliches Erscheinungsbild, bessere Wartungsplanung, höhere Wohnqualität
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Energieeffizienz (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit DGfM-Zertifizierung) zur dringlichen Schadensanalyse – nicht erst nach dem nächsten Regen.
    2. Feuchtemessung & Thermografie anordnen: Lassen Sie vor Ort Feuchtemesswerte im Porenbeton und hinter der Dämmung ermitteln sowie eine Thermografie zur Darstellung von Wärmebrücken und Feuchteansammlungen durchführen.
    3. Statikprüfung der Fensterlaibung einholen: Klären Sie – insbesondere bei einem 36,5er Porenbetonstein – die statische Einbindung mit einem statisch geprüften Gutachter oder Architekten, ggf. mit Lastannahme für Fenstergitter.
    4. Angebote nur von WDVS-zertifizierten Fachbetrieben einholen: Fordern Sie schriftliche Angebote mit Angabe der eingesetzten Systemkomponenten (Mörtel, Armierung, Deckputz), der Herstellergarantie und der Einhaltung von ETAG 004 bzw. DIN V 18516.
    5. Keine Reparatur vor Vorliegen des Gutachtens: Unterlassen Sie jegliche "Notreparatur" mit Silikon, Acryl oder Dispersionsfarbe – dies verschlechtert den Schaden und macht eine fachgerechte Sanierung später komplizierter.
    6. Alle Unterlagen zur Dämmung und Putzsystem bereithalten: Sammeln Sie Herstellernamen, Verarbeitungsdaten und ggf. den Energieausweis – diese sind für die Systemkompatibilitätsprüfung zwingend erforderlich.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Dämmputz, Deckputz.
    Dämmputz
    Dämmputz ist ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften, der zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmputz, Isolierputz.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Mauerwerk und Putz verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Sanierungsmörtel.
    Laibung
    Die Laibung ist die seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung.
    Fassadenanstrich
    Der Fassadenanstrich ist ein Anstrich, der die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild verbessert.
    Verwandte Begriffe: Außenanstrich, Fassadenfarbe.
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Spannungen oder äußere Einflüsse verursacht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Sprung, Spalte, Fissur.
    1. Warum ist ein Riss im Außenputz problematisch?
      Ein Riss im Außenputz kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Eine rechtzeitige Reparatur ist daher wichtig, um größere Schäden zu verhindern.
    2. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine Risse können mit etwas handwerklichem Geschick selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welchen Mörtel soll ich für die Reparatur verwenden?
      Für die Reparatur von Rissen im Außenputz sollte ein flexibler, wasserabweisender Reparaturmörtel verwendet werden. Dieser Mörtel gleicht Spannungen aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den vorhandenen Putz und den Porenbeton geeignet ist.
    4. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und Tiefe des Risses ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während größere Schäden mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    5. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann variieren je nach Umfang des Schadens und der Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss ich den gesamten Putz erneuern?
      Ob der gesamte Putz erneuert werden muss, hängt vom Zustand des Putzes und der Größe des Schadens ab. In vielen Fällen reicht es aus, den betroffenen Bereich zu reparieren. Ein Fachmann kann den Zustand des Putzes beurteilen und eine Empfehlung geben.
    7. Wie kann ich Risse im Außenputz vermeiden?
      Risse im Außenputz können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des Gebäudes oder Witterungseinflüsse. Eine fachgerechte Ausführung des Putzes und eine regelmäßige Wartung können dazu beitragen, Risse zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Grundierung bei der Reparatur?
      Die Grundierung dient dazu, den Untergrund zu verfestigen und die Haftung des Reparaturmörtels zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte und stabile Reparatur.
    • Fassadensanierung: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Fassadenschäden und den verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten.
    • Putzrisse: Arten, Ursachen und Reparatur
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Putzrissen, ihre Ursachen und die geeigneten Reparaturmethoden.
    • Wärmedämmung der Fassade: Materialien und Methoden
      Informationen zu den verschiedenen Materialien und Methoden zur Wärmedämmung der Fassade.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Eine Beschreibung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Kosten einer Fassadensanierung: Überblick und Tipps
      Eine Übersicht über die Kosten einer Fassadensanierung und Tipps zur Kostenreduzierung.
  2. Putzriss: Maurermeister-Expertise für fachgerechte Reparatur
    Das sagt Ihnen ein guter Maurermeister ☹
    hätte zwar eine Idee aber das ist zu heiß, um es als Gebrauchsanleitung hier darzustellen. Kann aber ein guter Handwerker mit Maurererfahrung vor Ort sicher ausführen. Besteht ein Anstrich? Wissen Sie, das es für Dübel Abstandsmaße vom Mauerwerksrand gibt?
  3. Porenbeton: Dübelabstand & Putz-Einfärbung – Kurzinfo zur Reparatur
    zum abgeplatzten Stein
    der Abstand Dübel/Mauerwerksrand beträgt ca. 8 cm. Der Putz ist ab Werk eingefärbt, also kein Anstrich. Idee vielleicht in Kurzform? Danke!
    Riss im Außenputz: Porenbeton-Reparatur & Fassadensanierung
    💡 Kernaussagen: Nach dem Abplatzen von Porenbeton im Laibungsbereich entstand ein Riss im Dämmputz. Die fachgerechte Reparatur erfordert Maurermeister-Expertise. Der Dübelabstand zum Mauerwerksrand beträgt 8 cm. Der Putz ist ab Werk eingefärbt, was die Reparatur vereinfacht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Reparaturmethode sind komplex und sollten von einem erfahrenen Handwerker vor Ort beurteilt werden, wie im Beitrag Putzriss: Maurermeister-Expertise für fachgerechte Reparatur betont wird. Es ist wichtig, die Abstandsmaße für Dübel vom Mauerwerksrand einzuhalten, um weitere Schäden am Außenputz zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur des Risses im Außenputz sollte mit einem geeigneten Dämmputz erfolgen, um die Dämmwirkung der Fassade nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass der neue Putz farblich zum bestehenden Außenputz passt, da dieser ab Werk eingefärbt ist, siehe Porenbeton: Dübelabstand & Putz-Einfärbung – Kurzinfo zur Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Maurermeister oder Fassadenexperten, um die fachgerechte Reparatur des Risses im Außenputz sicherzustellen. Berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Dämmputzes und die Notwendigkeit, den Riss dauerhaft und optisch ansprechend zu sanieren. Eine professionelle Fassadensanierung kann langfristig größere Schäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Porenbeton, Fassadenriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Porenbeton, Fassadenriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Porenbeton, Fassadenriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Außenputz nach Abplatzen von Porenbeton: Fachgerechte Reparatur & Risiken?
Suche nach: Riss im Außenputz: Reparatur
Suche nach: Riss Außenputz, Porenbeton abgeplatzt, Fassadenriss, Putzriss reparieren, Dämmputz Riss, Laibung Riss, Fassadensanierung, Außenputz sanieren
