Fensterlaibung im Altbau dämmen: Risiken, Risse & Alternativen zur Innendämmung?
Die nachträgliche Dämmung der Fensterlaibung im Altbau ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fehlende Dämmung kann zu kritischen Oberflächentemperaturen führen. Die korrekte Ausführung minimiert Risse im Außenputz. Es ist wichtig, die Risiken einer ungedämmten Laibung zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
es soll ein Altbau mit 80 mm gedämmt werden. Neue Fenster sind drin. Problem: Die Laibungen können nicht gedämmt werden. Die Verputzer meinen eine Armierung rüber und das hält. Nur hält das wirklich? Da ist eine Rissbildung vorprogrammiert, oder?
Die Laibungen vergrößern lohnt den Aufwand laut den Verputzern nicht. Ist das Vorgehen üblich?
Schmidt
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte Fensterlaibungen in Altbauten erzeugen massive Wärmebrücken – unbedingte hygrothermische Berechnung und Tauwassernachweis vor Maßnahmen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Armierung der Laibung ohne Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Schimmelbildung, Putzrissen und langfristigen Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Innendämmung der Laibung (z. B. mit Dämmkeilen, Calciumsilikat oder VIP) muss dampfdicht an die Fensterzarge angeschlossen und diffusionsoffen nach innen ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten ist eine fachmännische Feuchte- und Bausubstanzprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    Die fehlende Dämmung der Fensterlaibung im Altbau ist problematisch. 🔴 Es besteht die Gefahr von Wärmebrücken, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen können.
    Eine reine Armierung der Laibung ohne Dämmung ist keine dauerhafte Lösung. 🔴 Rissbildung ist sehr wahrscheinlich, da unterschiedliche Materialien (Altbauwand und neuer Putz) unterschiedlich auf Temperatur und Feuchtigkeit reagieren.
    • Prüfung der Bausubstanz: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann die Bausubstanz auf Feuchtigkeit und Schäden untersuchen.
    • Dämmung der Laibung: Wenn möglich, sollte die Laibung nachträglich gedämmt werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Innendämmplatten oder spezielle Dämmkeile.
    • Alternativen prüfen: Wenn eine Dämmung der Laibung nicht möglich ist, sollte man überlegen, die Innendämmung der Wand etwas über die Laibung hinauszuziehen, um die Wärmebrücke zu minimieren.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Handwerker ausgeführt werden, der sich mit Altbausanierung auskennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Altbau-Dämmung: Die Fensterlaibungen bleiben ungedämmt, während die Außenwand mit 80 mm gedämmt wird. Die Verputzer schlagen vor, lediglich eine Armierung aufzubringen, um Risse zu vermeiden. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Laibung führt zu einer massiven Wärmebrücke. Die Temperatur an der Innenseite der Laibung sinkt deutlich unter den Taupunkt der Raumluft. Dies führt unweigerlich zu Oberflächenkondensation und in der Folge zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Die bloße Armierung verhindert dies nicht, da sie keine dämmende Wirkung hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Verputzer, dass eine Armierung "das hält", ist fachlich falsch. Eine Armierung verhindert lediglich Putzrisse, nicht aber die bauphysikalischen Folgen der Wärmebrücke. Die Rissbildung ist tatsächlich vorprogrammiert, da die unterschiedlichen Temperatur- und Feuchtebelastungen zwischen gedämmter Wand und ungedämmter Laibung zu Spannungen im Putz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative zur aufwendigen Vergrößerung der Laibung ist eine Innendämmung der Laibung selbst. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile aus Mineralwolle oder Schaumglas, die mit einem geringen Dämmstoffquerschnitt (20-30 mm) arbeiten. Diese müssen dampfdicht an die Fensterzarge angeschlossen werden, um Tauwasser im Bauteil zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) für extrem dünne Dämmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken-Nachweises. Lassen Sie die Laibungen zwingend mit einem geeigneten Innendämmsystem versehen. Verlangen Sie von den Verputzern ein schriftliches Konzept zur Vermeidung von Tauwasserausfall. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung nachhaltig verhindern.
    Bei der Innendämmung von Fensterlaibungen in Altbauten handelt es sich um eine besonders kritische Baustelle, da hier thermische, feuchte- und spannungsbedingte Risiken konzentriert auftreten.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Armierung ohne fachgerechte Wärmedämmung der Laibung führt fast zwangsläufig zu einer deutlichen Wärmebrücke – mit erhöhtem Kondensatrisiko, Schimmelbildung an den Laibungskanten und langfristig zu Rissbildung im Putz durch thermische Spannungen und unterschiedliche Dehnungskoeffizienten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Armierung rüber und das hält" ist technisch nicht haltbar: Armierung verhindert keine Wärmebrücke und schützt nicht vor Feuchteschäden – sie dient lediglich der Rissüberbrückung im Putz, nicht der Ursachenbekämpfung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine dünne, kapillaraktive Innendämmung (z. B. Calciumsilikatplatten mit diffusionsoffener Oberfläche) oder eine konstruktive Lösung mittels vorgefertigter gedämmter Laibungsprofile sind fachlich vertretbar – vorausgesetzt, sie werden unter hygrothermischer Berechnung und mit Nachweis der Tauwasserfreiheit ausgeführt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine Laibungsvergrößerung "den Aufwand nicht lohne", ignoriert die langfristigen Schadenskosten: Schimmel, Sanierungsaufwand und gesundheitliche Risiken übersteigen bei Weitem den initialen Mehraufwand für eine fachgerechte Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer reinen Armierungslösung ist vollkommen berechtigt – sie entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DINAbk. 4108-7, VDIAbk. 4102) und Erfahrungswerten aus Schadensanalysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Bauphysiker zur hygrothermischen Simulation der Laibungssituation – nur so lässt sich eine risikofreie Lösung sicherstellen und rechtssichere Planung gewährleisten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ungedämmte Fensterlaibung eine massive Wärmebrücke darstellt, die zwangsläufig zu Kondenswasser, Schimmelbildung und Putzrissen führt – und dass eine bloße Armierung keine akzeptable Lösung ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer allgemeinen Bausubstanzprüfung, DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf den wissenschaftlichen Nachweis (Tauwasseranalyse, hygrothermische Simulation), wobei Qwen zusätzlich auf DIN 4108-7 und VDI 4102 verweist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) als hochwirksame, dünne Dämmoption; Qwen ergänzt kapillaraktive Lösungen wie Calciumsilikatplatten und vorgefertigte gedämmte Laibungsprofile.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage „Laibungsvergrößerung lohnt nicht“ – eine Behauptung, die in den anderen Analysen nicht explizit erwähnt wird; hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens stärkere Betonung der langfristigen Schadenskosten gilt als sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – Qwen spezifiziert die „Energie-Effizienz-Expertenliste“ als Verifizierungsgrundlage, was zur praxisnahen Umsetzung führt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wärmebrückenrisiko durch ungedämmte LaibungAlle Modelle bestätigen: kritische, unvermeidbare Wärmebrücke mit hohem Kondensat- und Schimmelrisiko.
    Eignung einer reinen ArmierungAlle Modelle lehnen dies eindeutig ab – keine bauphysikalische Wirkung, bloße Täuschung der Rissbildung ohne Ursachenbehebung.
    Erforderlichkeit fachlicher BegleitungEinheitlich: zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker muss vor Maßnahmen hinzugezogen werden; Qwen konkretisiert die Zertifizierungsvorgabe.
    Dämmoptionen für Laibung⚠️GoogleAI nennt allgemeine Optionen (Dämmkeile, Innendämmplatten); DeepSeek ergänzt VIP und Mineralwolle-Schaumglas; Qwen fügt kapillaraktive und vorgefertigte Profile hinzu – Konsens: Dämmung ist zwingend, aber Lösungen müssen hygrothermisch nachgewiesen sein.
    Langfristige Kosten-Nutzen-Abwägung⚠️Qwen widerspricht einer rein kostenorientierten Ablehnung von Laibungsvergrößerung; GoogleAI und DeepSeek betonen indirekt die Kostenfolgen von Schäden – Konsens: Mehraufwand für fachgerechte Lösung ist gerechtfertigt und notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach der Energie-Effizienz-Expertenliste) zur Erstellung eines Wärmebrücken-Nachweises inkl. Tauwasseranalyse – erst danach darf die Planung für eine geeignete, nachweislich risikoarme Laibungsdämmung beginnen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung an Laibungskanten durch OberflächenkondensationGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 RisikoPutzrisse infolge thermischer Spannungen zwischen gedämmter Wand und ungedämmter LaibungOptische Mängel, Feuchteeintrag, beschleunigter Untergrundzerfall, Wiederholungskosten
    🔴 RisikoFehlende Tauwassersicherung bei ungeprüfter InnendämmungVersteckter Bauschaden in Bauteil, langfristige Holzzerstörung, unentdeckte Schimmelpilzbelastung
    🔴 RisikoRechtliche Unzulässigkeit ohne nachgewiesene bauphysikalische SicherheitHaftungsrisiko gegenüber Mietern, Mängelrügen, Unwirksamkeit von Gewährleistungen
    🔴 RisikoUnsachgemäße Dampfsperre oder Anschlussfehler an FensterzargeFeuchtesperre bricht, Tauwasser sammelt sich in der Zarge, Fäulnis, Schlagregenschäden
    ✅ ChanceReduktion der Wärmebrücke um bis zu 70 % durch fachgerechte LaibungsdämmungSpürbare Verbesserung der Raumbehaglichkeit, geringere Heizkosten, bessere Energiebilanz
    ✅ ChanceEinsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat)Feuchtepufferung, keine Dampfsperre nötig, erhöhte Toleranz gegenüber Nutzerverhalten
    ✅ ChanceHygrothermische Simulation als PlanungsgrundlageRechtssichere Dokumentation, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), vermeidbare Nachbesserungen
    ✅ ChanceVorgefertigte gedämmte LaibungsprofileZeitersparnis, reduzierte Fehlerquote durch Serienfertigung, hohe Anschlussqualität an Fenster
    ✅ ChanceVakuum-Isolations-Paneelen (VIP) in NischenMaximale Dämmwirkung bei geringster Aufbauhöhe (≤ 10 mm), ideal für raumseitig beengte Laibungen
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach der Energie-Effizienz-Expertenliste) oder Bauphysiker für eine hygrothermische Simulation und Wärmebrücken-Nachweis – keine Maßnahme ohne diesen Nachweis durchführen.
    2. Feuchteprüfung vor Ort einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Messung der Baustofffeuchte (z. B. Karbonatgehalt, Kapillarfeuchte, Kernbohrung) – insbesondere im Mauerwerk um die Fenster herum.
    3. Dämmkonzept individuell abstimmen: Wählen Sie gemeinsam mit dem Fachmann eine Laibungslösung (z. B. Mineralwolle-Dämmkeil mit Anschlussprofil oder Calciumsilikatplatte) und lassen Sie die Detailausführung (Anschluss an Zarge, Putzsystem, Dampfdiffusion) schriftlich festlegen.
    4. Dokumentation aller Anschlüsse verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker detaillierte Fotos und Skizzen der Anschlusspunkte zwischen Dämmung, Fensterzarge und Putz – inkl. Nachweis der Dampfdichtheit bzw. Diffusionsfähigkeit.
    5. Fördermittelantrag vorab prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die Laibungsdämmung im Rahmen des BEG-Programms förderfähig ist – einige Fälle sind bei „kombinierten Maßnahmen“ (Außenwand + Laibung) anerkennungsfähig.
    6. Probeverputz vor Großausführung machen: Vereinbaren Sie mit dem Verputzer einen sichtbaren Testbereich (z. B. eine Laibung pro Stockwerk), um Rissbildung, Haftung und Oberflächenqualität vorab zu validieren.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der restlichen Wand und ist oft ein Schwachpunkt in Bezug auf die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem Temperaturunterschied an der Oberfläche und kann zu Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, EnEVAbk..
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Schimmelbildung wird oft durch Kondenswasserbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von Gebäuden, bei der die Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie ist oft eine kostengünstige Alternative zur Außendämmung.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Dämmstoff.
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe, das in Putz oder Estrich eingearbeitet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Putz, Estrich, Rissbildung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    1. Warum ist die Dämmung der Fensterlaibung wichtig?
      Die Fensterlaibung ist ein kritischer Bereich, da hier oft Wärmebrücken entstehen. Wärmebrücken sind Stellen, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen der Wand. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei fehlender Dämmung der Fensterlaibung?
      Die Hauptrisiken sind Wärmebrücken, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten. Zudem kann es zu Bauschäden durch Feuchtigkeit kommen.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fensterlaibung nachträglich zu dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Innendämmplatten, Dämmkeile oder spezielle Dämmputze. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
    5. Kann man eine Fensterlaibung auch von außen dämmen?
      Ja, eine Außendämmung der Fensterlaibung ist oft die effektivste Lösung, da sie die Wärmebrücke am besten reduziert. Dies ist jedoch oft mit einem größeren Aufwand verbunden, da die Fassade angepasst werden muss.
    6. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollte man auf den Wärmedämmwert (Lambda-Wert), die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Verarbeitungseigenschaften achten. Zudem sollte das Material diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Laibung nach dem Verputzen?
      Um Risse zu vermeiden, sollte man ein geeignetes Armierungsgewebe verwenden und den Putz fachgerecht auftragen. Zudem ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Materialien (Altbauwand und neuer Putz) gut miteinander verbunden sind.
    8. Was kostet die Dämmung einer Fensterlaibung?
      Die Kosten für die Dämmung einer Fensterlaibung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Laibung, der gewählten Dämmmethode und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Innendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Worauf man bei der Sanierung von Fenstern im Altbau achten sollte.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Vermeidung von Rissen im Putz.
  2. Wärmebrücke Fensterlaibung – Schimmelrisiko durch fehlende Dämmung
    Aufwand lohnt schon
    Wenn die Fenster nicht an der Außenkante Wand sitzen, also eine ungedämmte Leibung entsteht, haben Sie eine Wärmebrücke. Die führt u.U. zu kritischen Oberflächentemperaturen der inneren Leibung. Unter 12,5 °C besteht die Gefahr der Schimmelbildung. Durch Dämmen der Leibung wird die Situation erheblich entschärft. Ein Beispiel finden Sie unter
  3. Altbau: Risse im Außenputz bei ungedämmter Fensterlaibung?
    Bild macht leider nicht alles deutlich..
    Vielen Dank für das (die) Bild (er). Sind sehr informativ. Das ich bei tiefen Außentemperatur. mit Kondenswaaer Probleme bekomme leuchtet mir ein. Meine Frage ist noch, ob es auch Risse im Außenputz gibt? Wie wird dann üblicherweise bei Altbauten vorgegangen?
    Vielen Dank
    Schmidt
    Fensterlaibung im Altbau dämmen: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung der Fensterlaibung im Altbau ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fehlende Dämmung kann zu kritischen Oberflächentemperaturen führen. Die korrekte Ausführung minimiert Risse im Außenputz. Es ist wichtig, die Risiken einer ungedämmten Laibung zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke Fensterlaibung – Schimmelrisiko durch fehlende Dämmung besteht bei Oberflächentemperaturen unter 12,5 °C Schimmelgefahr. Eine Dämmung der Fensterlaibung im Altbau entschärft diese Situation erheblich.
    🔴 Risiko: Eine ungedämmte Fensterlaibung im Altbau stellt eine Wärmebrücke dar, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. Die Risiken sollten nicht unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Oberflächentemperaturen der Fensterlaibung, besonders bei tiefen Außentemperaturen. Beachten Sie die Informationen aus Altbau: Risse im Außenputz bei ungedämmter Fensterlaibung? bezüglich möglicher Risse im Außenputz und suchen Sie professionelle Beratung für geeignete Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen & verklinkern: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung im Altbau dämmen: Risiken, Risse & Alternativen zur Innendämmung?
Suche nach: Fensterlaibung dämmen? Risiken im Altbau
Suche nach: Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung, Risse, Wärmebrücke, Verputzen, Armierung
