Armierungsmasse Haltbarkeit: Wie lange ist Vollwärmeschutz-Masse lagerfähig?
Moin Profis,
ich will gerade unsere alte Haushälfte isolieren.
Ein Freund hat von letztes Jahr noch einige Säcke von der Armierungsmasse rumliegen (viel zu viel eingekauft).
Die würden mir ausreichen (kleines Häuschen) und er würde es mir schenken.
Wir haben gestern mal einen Sack aufgemacht und da sind neben dem Pulver auch Klumpen drin. Die Klumpen gehen bis zu doppelter Tischtennisballgröße und wenn man sie leicht drückt fallen sie auseinender. Durch das Plastiksieb von meiner Tochter gehen sie auch durchstreichen.
Ich habe hier gelesen, dass das Pulver OK ist, solange es keine Klumpen hat.
Sind auch Klumpen OK, wenn sie leicht zerfallen und soll man das durch ein Sieb werfen, oder die Klumpen wegwerfen und nur das verbliebene Pulver nehmen?
Die säcke lagen seit April 2002 in einer trockenen Garage.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Marco
  • Marco Schuster
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß gelagerte oder verarbeitete Armierungsmasse kann zu einer verminderten Dämmwirkung des Vollwärmeschutzes führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    Die Haltbarkeit von Armierungsmasse für Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist begrenzt und hängt von der Lagerung ab. 🔴 Eine unsachgemäße Lagerung kann die Qualität der Masse beeinträchtigen.
    Anzeichen für unbrauchbare Armierungsmasse:
    • Klumpenbildung: Wenn das Pulver Klumpen bildet, insbesondere in der Größe von Tischtennisbällen, ist dies ein Zeichen für Feuchtigkeitseintritt.
    • Verhärtung: Das Material sollte leicht rieselfähig sein. Ist es hart oder steinig, ist es unbrauchbar.
    • Ablaufdatum: Achten Sie auf das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum. Auch wenn die Masse noch gut aussieht, kann die Qualität nach Ablauf nachlassen.
    Prüfung der Armierungsmasse:
    1. Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Masse auf Klumpen und Verhärtungen.
    2. Siebtest: Versuchen Sie, die Masse durch ein grobes Sieb zu drücken. Bleiben Klumpen zurück, ist die Masse möglicherweise unbrauchbar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von unbrauchbarer Armierungsmasse kann zu einer mangelhaften Ausführung des Vollwärmeschutzes führen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Zweifel an der Qualität der Armierungsmasse haben, verwenden Sie diese nicht. Kaufen Sie neue, originalverpackte Ware mit aktuellem Haltbarkeitsdatum. Lassen Sie im Zweifelsfall die Masse von einem Fachmann prüfen.
    Armierungsmasse
    Die Armierungsmasse ist eine spezielle Mörtelart, die zur Einbettung des Armierungsgewebes im Vollwärmeschutzsystem verwendet wird. Sie dient dazu, die Dämmplatten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und eine ebene Oberfläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Armierungsgewebe, Vollwärmeschutz.
    Vollwärmeschutz (VWS)
    Ein Vollwärmeschutzsystem (VWS) ist eine Wärmedämmmaßnahme, bei der Dämmplatten auf die Außenwand eines Gebäudes geklebt und anschließend mit einer Armierungsschicht und einem Oberputz versehen werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmplatten.
    Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt ein Produkt bei sachgerechter Lagerung seine spezifischen Eigenschaften behält. Nach Ablauf des MHD ist das Produkt nicht zwangsläufig unbrauchbar, kann aber Qualitätsverluste aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Verfallsdatum, Lagerfähigkeit, Qualitätssicherung.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten auf der Fassade verwendet wird. Er muss eine hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen aufweisen und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmasse, Mörtel, Fassadenkleber.
    Armierungsgewebe
    Das Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsmasse eingebettet wird. Es dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Rissbildungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissüberbrückung.
    Klumpenbildung
    Klumpenbildung bezeichnet das Zusammenballen von pulverförmigen Stoffen zu größeren, festen Einheiten. Bei Armierungsmasse deutet Klumpenbildung auf Feuchtigkeitseintritt hin.
    Verwandte Begriffe: Verklumpung, Agglomeration, Feuchtigkeitsschaden.
    Siebtest
    Ein Siebtest ist ein Verfahren zur Bestimmung der Korngrößenverteilung eines pulverförmigen Stoffes. Er kann auch verwendet werden, um die Qualität von Armierungsmasse zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Korngrößenanalyse, Partikelgrößenverteilung, Qualitätsprüfung.
    1. Wie lange ist Armierungsmasse haltbar?
      Die Haltbarkeit von Armierungsmasse hängt von der Art und der Lagerung ab. Trockene Armierungsmasse in Pulverform ist in der Regel länger haltbar als bereits angemischte Masse. Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung.
    2. Was passiert, wenn Armierungsmasse abgelaufen ist?
      Auch wenn die Masse noch gut aussieht, können die Bindemittel und Additive ihre Wirkung verlieren. Dies kann die Verarbeitung erschweren und die Festigkeit des fertigen Vollwärmeschutzes beeinträchtigen.
    3. Kann ich Armierungsmasse mit Klumpen noch verwenden?
      Nein, Armierungsmasse mit Klumpen sollte nicht mehr verwendet werden. Die Klumpenbildung deutet auf Feuchtigkeitseintritt hin, der die Qualität der Masse beeinträchtigt hat.
    4. Wie lagere ich Armierungsmasse richtig?
      Armierungsmasse sollte trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Angebrochene Säcke sollten luftdicht verschlossen werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Armierungsmasse und Klebemörtel?
      Klebemörtel dient zum Verkleben der Dämmplatten auf der Fassade, während Armierungsmasse zur Einbettung des Armierungsgewebes verwendet wird. Beide sind wichtige Bestandteile eines Vollwärmeschutzes.
    6. Wie erkenne ich gute Armierungsmasse?
      Gute Armierungsmasse sollte eine gleichmäßige Konsistenz haben, leicht zu verarbeiten sein und eine hohe Haftung auf dem Untergrund aufweisen. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen.
    7. Kann ich Armierungsmasse selbst mischen?
      Ja, Armierungsmasse kann selbst mit Wasser angemischt werden. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben bezüglich des Mischungsverhältnisses und der Verarbeitungszeit.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von alter Armierungsmasse beachten?
      Ausgehärtete Armierungsmasse kann als Bauschutt entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste müssen als Sondermüll behandelt werden.
    • Vollwärmeschutz selber machen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anbringung eines Vollwärmeschutzes in Eigenleistung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fassadenputz: Arten, Eigenschaften und Verarbeitung
      Überblick über verschiedene Fassadenputzarten und deren Eigenschaften.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Armierungsmasse: Haltbarkeit & Verarbeitung – Klumpenbildung
    In solchen Materialien ist sehr viel Chemie enthalten, die die Verarbeitungseigenschaften oder die Haftung positiv beeinflussen. Diese Zusätze lassen nach einiger Zeit nach. Das heißt aber nicht, dass das Material dann nicht mehr funktioniert, sondern das Abbinden (Erhärten) des Materials dauert etwas länger oder es lässt sich nur noch schwer maschinell fördern.
    Wenn so ein Sackstapel sehr lange liegt, kann das Material auch leicht klumpen. Wenn die Säcke trocken gelagert wurden, ist dies meist Folge von Kondensatwasser oder durch den Druck der darüber liegenden Säcke. Macht aber nichts, solange sich diese Klumpen in Grenzen halten.
    Probieren Sie es einfach aus. Machen Sie einen Sack auf, rühren ihn komplett an, Kleben Sie eine Dämmplatte (wenn Material dafür vorgesehen), armieren Sie 1 m² ... und wenn das Material hart wird und die Dämmplatte klebt (bitte erst nach 24 Stunden prüfen und nicht einseitig an einer Ecke ziehen, sondern links und rechts an Dämmplatte anfassen und gleichmäßig ziehen), können Sie es verwenden.
  3. Armierungsmasse mit Klumpen: Aussortieren oder Verwenden?
    Hallo Herr Ullrich, muss ich die Klumpen dann aussortieren?
    Oder einfach durch das Sieb werfen?
    Wir haben mal 2 Säcke aufgemacht, einen von oben und einen, der ganz unten lag. Der untere hat mehr Klumpen als der obere.
    Könnte also schon wegen dem Druck sein.
    Das mit dem Kleben und Armieren werde ich mal probieren.
    Ich will halt nicht, dass ich nachher außen Risse bekomme, nur weil das Material nichts mehr ist ...
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Marco
  4. VWS-Mörtel: Verarbeitungstemperatur & Wasserrückhaltevermögen
    Die Klumpen sieben Sie durch ...
    Ach ja, Sie sollten das Material nicht verarbeiten, wenn es zu warm ist (über 30 °C Objekttemperatur), da das Wasserrückhaltevermögen so eines Mörtels auch von der Chemie bestimmt wird ...
  5. Armierungsmasse: Einfluss Lagerung auf Zement-Qualität?
    Danke Schön!
    Hallo Herr Ulrich,
    vielen Dank für die Hilfe!
    Richtig anfangen kann ich sowieso erst gegen Ende September wegen meinem Urlaub, dann ist es ja nicht mehr so warm.
    Die 3 zusätzlichen Monate werden nach dem 1 1/4 Jahr ja auch nicht mehr viel ausmachen, oder?
    Viele Grüße
    Marco
    ps:
    Ich hatte eigentlich weniger an die chemischen Zusätze gedacht, sondern eher vermutet, dass der Zement evtl. durch die Luftfeuchtigkeit langsam abgebunden hat, und jetzt nicht mehr ungebundener Zement drin ist, der den Armierungsputz dann zusammenhält.
    Gut, dass es hier solche Fachleute wie Sie gibt, die uns Bauherren so toll helfen!
  6. Armierungsmasse Test: Haftung auf Styropor geprüft!
    Hallo Herr Ulrich, habe den Test gemacht ...
    Hallo Herr Ulrich, ich habe den Test gemacht, und ein paar Styroporstücke an die Wand geklebt.
    Nach 3 Tagen dran gerissen, und es ist eigentlich immer nur das Styropor kaputt gegangen.
    Der Mörtel scheint also wirklich noch gut zu sein.
    Was allerdings komisch ist:
    Er hatte noch einen halben Mörtelkübel voll Pulver offen rumstehen (seit Ende November), in dem sich überhaupt keine Klumpen finden.
    Wir haben auch damit ein Stück an die Wand gepappt, das hielt genau so gut.
    Viele Grüße
    Marco
  7. Armierungsmasse: Lösen sich Bröckelchen im Wasser auf?
    Noch was eingefallen ...
    mir ist noch was eingefallen:
    Wenn ich das Pulver in den Säcken durchs Sieb werfe bleiben teilweise so 2 mm große Bröckelchen übrig.
    Lösen die sich dann im Wasser auf?
    Muss man da was berücksichtigen? Evtl. länger Reifen lassen oder länger rühren?
    Viele Grüße
    Marco
    Armierungsmasse Haltbarkeit: Klumpen, Verarbeitung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haltbarkeit von Armierungsmasse für Vollwärmeschutz (VWSAbk.), insbesondere bei Klumpenbildung. Es wird untersucht, ob abgelaufene oder klumpige Masse noch verwendet werden kann und welche Auswirkungen dies auf die Fassadendämmung hat. Ein praktischer Test zur Haftung wird durchgeführt, und die Bedeutung der Verarbeitungstemperatur wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Armierungsmasse: Haltbarkeit & Verarbeitung – Klumpenbildung können Zusätze in der Armierungsmasse mit der Zeit nachlassen, was die Verarbeitungseigenschaften beeinflusst. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass das Material unbrauchbar ist, sondern dass das Abbinden länger dauern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Das Aussieben von Klumpen wird empfohlen, wie im Beitrag VWS-Mörtel: Verarbeitungstemperatur & Wasserrückhaltevermögen beschrieben. Zudem sollte die Verarbeitung bei zu hohen Objekttemperaturen vermieden werden, da dies das Wasserrückhaltevermögen des Mörtels beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Test zur Haftung der Armierungsmasse auf Styropor wird im Beitrag Armierungsmasse Test: Haftung auf Styropor geprüft! beschrieben. Dieser Test kann helfen, die Qualität der Masse zu beurteilen. Es wird empfohlen, die Masse vor der großflächigen Anwendung an einer kleinen Stelle zu testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von gelagerter Armierungsmasse sollte diese auf Klumpenbildung geprüft und gegebenenfalls gesiebt werden. Ein Haftungstest, wie im Beitrag Armierungsmasse Test: Haftung auf Styropor geprüft! beschrieben, gibt Aufschluss über die Verwendbarkeit. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Risiken bei der Fassadensanierung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsmasse, Vollwärmeschutz, VWS, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz: Welcher Putz & Farbe für kräftiges Rot? Hellbezugswert beachten!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung zu weich? Ursachen, Risiken & Lösungen für Vollwärmeschutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11363: Armierungsmasse Haltbarkeit: Wie lange ist Vollwärmeschutz-Masse lagerfähig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewebespachtel im Kühlschrank lagern? Verarbeitung bei Hitze, Tipps & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung dämmen mit Polystyrol: Brandschutz, Vorschriften & Wandaufbau?
  8. BAU-Forum - Neubau - WDVS Zulassung früher vs. heute: Unterschiede, Systemzulassung & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsmasse, Vollwärmeschutz, VWS, Haltbarkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Armierungsmasse, Vollwärmeschutz, VWS, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsmasse, Vollwärmeschutz, VWS, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsmasse, Vollwärmeschutz, VWS, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsmasse Haltbarkeit: Wie lange ist Vollwärmeschutz-Masse lagerfähig?
Suche nach: Armierungsmasse: Haltbarkeit VWS Masse
Suche nach: Armierungsmasse, Vollwärmeschutz, VWS, Haltbarkeit, Lagerfähigkeit, abgelaufen, Klumpen, Sanierung, Fassade
