Fassadendämmung zu weich? Ursachen, Risiken & Lösungen für Vollwärmeschutz
Eine zu weiche Fassadendämmung nach dem Aufbringen des Vollwärmeschutzes deutet oft auf eine zu dünne Armierungsschicht hin. Die korrekte Verarbeitung der Gewebearmierung ist entscheidend für die Stabilität. Die Einhaltung der Herstellervorgaben bezüglich der Schichtdicke des Armierungsmörtels ist unerlässlich, um spätere Schäden wie Putzrisse zu vermeiden. Eine zweite Armierungsschicht kann bei zu geringer Schichtdicke Abhilfe schaffen.
Hallo
ein kurzer hilferuf. Ich habe an meinem Haus einen Vollwärmeschutz angebracht. 10 cm Styropor von Maxit, dann das entsprechende Gewebe mit Armierungsmörtel von Maxit aufgebracht. das aufbringen des Putzes steht jetzt bevor. wenn ich mit dem Finger gegen die Wand im jetzigen zustand drücke, könnte ich leicht ein Loch reinbringen. ändert sich das nach aufbringen des Putzes hoffentlich noch? oder darf sich künftig niemand mehr am Haus anlehnen?
danke vielmals
Thomas.
  • thomas thoss
    Eine zu weiche Fassade nach Anbringen eines Vollwärmeschutzes deutet auf Probleme mit der Materialauswahl oder der Verarbeitung hin. 🔴 Eine zu weiche Oberfläche kann später zu Rissen im Putz führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialkombination: Nicht alle Dämmstoffe und Putze sind miteinander kompatibel.
    • Zu dünne Armierungsschicht: Die Armierungsschicht muss ausreichend dick sein, um die Spannungen aufzunehmen.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Anbringen des Armierungsmörtels oder des Gewebes können die Stabilität beeinträchtigen.
    • Witterungseinflüsse: Zu schnelle Trocknung durch Sonne oder Wind kann zu Spannungen führen.
    • Überprüfung der Materialauswahl: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien vom Hersteller für einander freigegeben sind.
    • Kontrolle der Armierungsschicht: Messen Sie die Dicke der Armierungsschicht. Sie sollte den Herstellerangaben entsprechen.
    • Beurteilung der Verarbeitung: Achten Sie auf eine gleichmäßige und blasenfreie Verarbeitung des Armierungsmörtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Energieberater begutachten, bevor Sie den Putz aufbringen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Druckfestigkeit eines Vollwärmeschutzsystems (WDVSAbk.) im unfertigen Zustand. Der Armierungsmörtel mit Gewebe dient primär der Schlagfestigkeit und Rissüberbrückung, nicht der strukturellen Härte. Die weiche Konsistenz vor dem Oberputz ist normal, da der Armierungsmörtel noch nicht vollständig durchgetrocknet ist und der finale Oberputz (z.B. Silikat- oder Silikonharzputz) die Oberflächenhärte deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Eine zu weiche Unterkonstruktion kann auf eine fehlerhafte Verarbeitung hindeuten. Wenn der Armierungsmörtel nicht korrekt angemischt wurde (zu viel Wasser) oder die Trocknungszeit nicht eingehalten wurde, kann die gesamte Dämmung instabil bleiben. Auch eine zu dünne Armierungsschicht oder fehlende Gewebeüberlappungen sind kritisch.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Oberputz die Härte verbessert, ist grundsätzlich richtig. Ein mineralischer oder kunststoffvergüteter Oberputz bildet eine widerstandsfähige Deckschicht, die leichte mechanische Belastungen (wie Anlehnen) aushält. Allerdings darf die darunterliegende Schicht nicht matschig oder bröckelig sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Trocknungszeit des Armierungsmörtels (je nach Witterung 2-7 Tage). Zudem muss der Untergrund (Styropor) sauber und fettfrei sein. Ein einfacher Test: Drücken Sie mit einem Schlüssel oder einer Münze auf die Armierung. Bleibt eine tiefe Delle zurück, ist die Schicht zu weich. Bei leichten Eindrücken ist dies normal.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie die vollständige Trocknung des Armierungsmörtels ab (mindestens 3 Tage bei trockener Witterung). Führen Sie vor dem Auftragen des Oberputzes einen Härtetest mit einem stumpfen Gegenstand durch. Bei anhaltender Weichheit oder Rissen im Armierungsmörtel lassen Sie das System von einem zertifizierten WDVS-Fachbetrieb prüfen. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bausachverständigen für Fassadensysteme.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bereits montierte Wärmedämm-Verbundsystem-Unterkonstruktion mit 10 cm EPS-Platten (Styropor) und aufgebrachtem Armierungsmörtel samt Gewebe, jedoch ohne abschließenden Putz. Die massive Verformbarkeit der Oberfläche unter Fingerdruck deutet auf eine gravierende mangelhafte Verankerung oder fehlende mechanische Stabilität hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Weichheit ist kein normales Vor- oder Zwischenstadium – sie signalisiert ein schwerwiegendes Haftungs- oder Verankerungsversagen. Ohne ausreichende mechanische Verbindung (z. B. durch Dübel) können die Dämmplatten bei Windlast, thermischer Bewegung oder geringer mechanischer Belastung abreißen, was zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken (Absturzgefahr, Feuchteeintrag, Wärmebrücken) führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz allein die Stabilität herstellt, ist fachlich falsch: Der Putz ist eine dünne, dekorative und schützende Deckschicht – er trägt keinerlei statische Last und verleiht der Dämmung keine Festigkeit. Die Tragfähigkeit muss bereits durch die Dämmplattenverankerung (mindestens 6 Dübel/m² nach DINAbk. 18516-1) und die Haftung auf dem Untergrund gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Auch die Wahl des EPS-Typs ist entscheidend: Für Fassaden ist mindestens EPS 70 (Druckfestigkeit ≥ 70 kPa) erforderlich; gängige Dämmplatten mit 15–20 kPa sind für Außenwandanwendungen vollkommen ungeeignet und führen genau zu dem beschriebenen Verhalten.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich aufgebrachter Putz kann die bestehende Instabilität nicht kompensieren – im Gegenteil: Die zusätzliche Masse erhöht das Abreißrisiko, besonders bei unzureichender Verankerung oder fehlender Haftung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass sich die Weichheit nach Putzauftrag "hoffentlich noch ändert", ist gefährlich irreführend: Es gibt keine fachliche Grundlage dafür, dass ein Putz die Tragfähigkeit einer instabilen Dämmung herstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.) zur statischen und hafttechnischen Prüfung – eine fachgerechte Sanierung ist zwingend erforderlich, bevor der Putz aufgebracht wird.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Einbettung von Armierungsgewebe auf Dämmplatten verwendet wird. Er dient dazu, die Dämmplatten zu stabilisieren und eine ebene Oberfläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gewebespachtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Unterputz
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird. Es dient dazu, Spannungen in der Fassade aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung
    Putzsystem
    Ein Putzsystem umfasst alle Komponenten, die für die Gestaltung der Fassadenoberfläche benötigt werden, einschließlich Grundierung, Unterputz und Oberputz. Die Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, darunter Styropor, Mineralwolle und Holzfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmstoff, Isolierung, Dämmmaterial
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust
    1. Warum ist eine zu weiche Fassade nach der Dämmung ein Problem?
      Eine zu weiche Fassade kann zu Rissen im Putz führen, da die Oberfläche nicht ausreichend stabil ist, um äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung standzuhalten. Diese Risse können Feuchtigkeit eindringen lassen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    2. Welche Rolle spielt die Materialauswahl beim Vollwärmeschutz?
      Die Materialauswahl ist entscheidend, da die einzelnen Komponenten (Dämmstoff, Armierungsmörtel, Gewebe, Putz) aufeinander abgestimmt sein müssen. Inkompatible Materialien können zu Spannungen und somit zu Rissen oder einer zu weichen Oberfläche führen.
    3. Wie dick sollte die Armierungsschicht sein?
      Die Dicke der Armierungsschicht hängt von den Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen des Dämmstoffsystems ab. In der Regel sollte sie jedoch mindestens 3-5 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    4. Was sind typische Fehler bei der Verarbeitung des Armierungsmörtels?
      Typische Fehler sind eine ungleichmäßige oder zu dünne Auftragung, das Einarbeiten von Luftblasen, eine zu schnelle Trocknung durch direkte Sonneneinstrahlung oder Wind sowie das Verwenden von ungeeignetem Werkzeug.
    5. Kann man eine zu weiche Fassade nachträglich stabilisieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu weiche Fassade nachträglich zu stabilisieren. Dazu gehören das Aufbringen einer zusätzlichen Armierungsschicht, das Anbringen von Dübeln oder das Verwenden spezieller Putzsysteme. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    6. Welche Rolle spielt die Witterung bei der Verarbeitung des Vollwärmeschutzes?
      Die Witterung spielt eine wichtige Rolle, da extreme Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung oder starker Wind die Trocknung des Armierungsmörtels beeinflussen können. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen führen. Daher sollten die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau beachtet werden.
    7. Wie erkenne ich, ob die Fassade zu weich ist?
      Eine zu weiche Fassade erkennt man daran, dass sie bei leichtem Druck mit dem Finger nachgibt oder sich eindrücken lässt. Auch das Auftreten von Rissen kurz nach der Fertigstellung kann ein Hinweis sein.
    8. Sollte man bei der Anbringung eines Vollwärmeschutzes einen Fachmann beauftragen?
      Ja, die Anbringung eines Vollwärmeschutzes ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ein Fachmann kann die richtigen Materialien auswählen, die Verarbeitung fachgerecht durchführen und mögliche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Styropor, Mineralwolle, Holzfaser hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Rissbildung in der Fassade: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse und Vorstellung verschiedener Sanierungstechniken.
    • Vollwärmeschutz: Richtige Anbringung und häufige Fehler
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung eines Vollwärmeschutzes und Vermeidung typischer Fehler.
    • Fassadenputz: Auswahl des richtigen Putzes für verschiedene Untergründe
      Beratung zur Auswahl des passenden Putzes je nach Untergrund und Anforderungen.
    • Energieeffizienz: Optimierung der Fassadendämmung zur Senkung der Heizkosten
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch eine optimierte Fassadendämmung.
  2. Armierungsschicht zu dünn – Ursachen & Folgen für VWS
    da hat man, nach Ihren Schilderungen zu urteilen, die Armierungsschicht zu dünn aufgetragen.
    ... da hat man, nach Ihren Schilderungen zu urteilen, die Armierungsschicht zu dünn aufgetragen.
    Lassen Sie sich vom Verarbeiter die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems geben und gucken Sie dort nach, wie dick die Armierungsschicht ausgeführt werden muss. Bei Maxit in der Regel 5 mm. Die von Ihnen beschriebene "weiche" Fassade deutet auf eine Schichtdicke von 2 bis höchstens 3 mm hin.
  3. Gewebe richtig armieren – Anleitung für Vollwärmeschutz
    Wie verarbeitet?
    wie haben Sie die Gewebearmierung denn aufgebracht?
    Ich hoffe, sie haben nicht das Gewebe draufgehoben und die Armierungsmasse da durchgespachtelt. Da kommt dann nämlich nicht genug hinter die Glasfäden und die Haftung ist sehr schlecht.
    Ansonsten, also wenn der Armierungsmörtel vollflächig hinter dem Gewebe ist, aber die Armierungsschicht "nur" zu dünn ist, können Sie da noch eine zweite Schicht aufbringen, damit Sie 5 oder 6 mm erreichen.
    Sie müssen da aber ggf. nochmal eine Gewebelage unterbringen, da sich das Gewebe im äußeren Drittel der Armierungsschicht befinden soll, sonst funktioniert es nicht richtig. Da ein Gewebe nur auf Zug armiert, verhindern Sie nur Risse auf der Seite der Armierungsschicht, auf der das Gewebe ist. Wenn das Gewebe in Richtung Styropor liegt, treten zwar innen keine Risse auf, aber dort ist es sowieso egalm, weil von Innen ja kein Wasser in die Armierungsschicht eindringt. Dass außen keine Risse entstehen ist viel wichtiger, weil sonst Wasser eindringt, und bei Frost den Putz wegsprengt.
    Falls Sie wirklich nur 2 mm haben, würde ich nochmals Armierungsmörtel mit einer 10er Zahnspachtel auftragen (schräg gehalten gibt das 3-4 mm Schichtdicke), dann das Gewebe auflegen, und grade nochmal mit der Glättkelle drüberfahren, und das Gewebe reindrücken. Normalerweise quillt dann soviel Mörtel durch die Maschen, dass das Gewebe gerade so nicht mehr sichtbar ist.
    Wieviel Mörtel haben Sie denn auf wieviel Quadratmeter verbraucht?
    Gruß Roland
    Fassadendämmung: Ursachen und Lösungen bei zu weichem Vollwärmeschutz
    💡 Kernaussagen: Eine zu weiche Fassadendämmung nach dem Aufbringen des Vollwärmeschutzes deutet oft auf eine zu dünne Armierungsschicht hin. Die korrekte Verarbeitung der Gewebearmierung ist entscheidend für die Stabilität. Die Einhaltung der Herstellervorgaben bezüglich der Schichtdicke des Armierungsmörtels ist unerlässlich, um spätere Schäden wie Putzrisse zu vermeiden. Eine zweite Armierungsschicht kann bei zu geringer Schichtdicke Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Armierungsschicht zu dünn – Ursachen & Folgen für VWSAbk. ist eine zu dünne Armierungsschicht ein häufiges Problem. Die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems gibt Auskunft über die erforderliche Schichtdicke, die bei Maxit in der Regel 5 mm beträgt. Eine Schichtdicke von nur 2 bis 3 mm kann zu einer "weichen" Fassade führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gewebe richtig armieren – Anleitung für Vollwärmeschutz beschreibt die korrekte Verarbeitung der Gewebearmierung. Es ist wichtig, den Armierungsmörtel vollflächig hinter dem Gewebe aufzubringen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Das "Durchspachteln" des Gewebes führt zu einer unzureichenden Hinterfüllung und somit zu einer mangelhaften Armierungsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schichtdicke der Armierungsschicht und vergleichen Sie diese mit den Angaben in der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Systems. Bei einer zu geringen Schichtdicke sollte eine zweite Armierungsschicht aufgebracht werden, um die erforderliche Stabilität des Vollwärmeschutzes zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Gewebearmierung, um eine optimale Haftung und somit einen dauerhaften Schutz der Fassade zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Vollwärmeschutz, Dämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Vollwärmeschutz, Dämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Vollwärmeschutz, Dämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung zu weich? Ursachen, Risiken & Lösungen für Vollwärmeschutz
Suche nach: Fassadendämmung, Vollwärmeschutz, Dämmung, weiche Fassade, Putzrisse, Fassadensanierung, Styropor, Armierungsmörtel
