Gewebespachtel im Kühlschrank lagern? Verarbeitung bei Hitze, Tipps & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von Gewebespachtel bei hohen Temperaturen im Rahmen eines Vollwärmeschutz-Systems. Es werden verschiedene Ansätze zur Kühlung des Materials diskutiert, sowie die Einhaltung von Ruhezeiten bei den Arbeiten. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Überlappung von Gewebe, insbesondere im Bereich der Eckwinkel. Abschließend wird die zulässige Lärmbelästigung durch die Arbeiten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
demnächst muss bei uns der Gewebespachtel auf das Styropor.
Bei der Hitze ist der Schmodder aber nach 20 Minuten schon fast steif.
Kaltes Wasser nutzt ja nicht viel weil nur 1 kg kaltes Wasser auf 4 kg warmen Trockenmörtel kommen.
Kann ich die Säcke eigentlich vorher in den Kühlschrank oder eine alte Gefriertruhe (natürlich nicht auf Minusgrade gestellt) packen?
Dann bleibt es vielleicht länger verarbeitbar.
Viele Grüße
Manfred
🔴 KRITISCH: Lagerung von Gewebespachtel-Säcken im Kühlschrank oder Gefriergerät ist strengstens untersagt – Feuchtekondensation führt zu unkontrollierter Vorreaktion, Klumpenbildung und dauerhafter Schädigung der Rezeptur.
🔴 KRITISCH: Verarbeitung bei Oberflächentemperaturen über 25 °C ohne zugelassenes Sommerprodukt birgt hohe Risiken für Haftungsversagen, Delamination und Schwindrisse – insbesondere auf thermisch empfindlichem Styropor (EPS).
⚠️ WICHTIG: Bei Hitzebedingungen ist die Verarbeitung ausschließlich in den kühlen Morgen- oder Abendstunden zulässig; direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft auf frisch gespachtelte Flächen sind konsequent zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Anmachwasser darf maximal 10 °C kalt sein – Eiswürfel sind zulässig, aber nur bei kontrollierter Zugabe unter Rührung; eine Kühlung des Mischbehälters (z. B. mit feuchtem Tuch) ist wirksamer als Sackkühlung.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Test auf kleiner Fläche ist zwingend erforderlich – inklusive Haftungsprüfung nach mindestens 7 Tagen unter realen Witterungsbedingungen.
Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass der Gewebespachtel bei Hitze schnell aushärtet. Hier sind einige Tipps und Hinweise:
- Lagerung: Die Lagerung im Kühlschrank kann die Verarbeitungszeit verlängern. Achten Sie darauf, dass der Spachtel nicht gefriert, da dies seine Eigenschaften verändern kann.
- Verarbeitung: Mischen Sie kleinere Mengen an, die Sie zügig verarbeiten können. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Mischstelle.
- Wasser: Verwenden Sie sehr kaltes Wasser zum Anmischen. Sie können auch Eiswürfel hinzufügen, um die Temperatur weiter zu senken.
- Alternativen: Es gibt spezielle Sommer-Gewebespachtel, die langsamer abbinden. Informieren Sie sich im Fachhandel.
🔴 Gefahr: Eine zu kalte Lagerung oder Verarbeitung bei ungeeigneten Temperaturen kann die Haftung und Festigkeit des Gewebespachtels beeinträchtigen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Fassade führen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verarbeitung und Haftung des Gewebespachtels auf einer kleinen Fläche, bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur.
Der Nutzer Manfred plant, Gewebespachtel auf Styropor aufzutragen und sucht nach Lösungen für die erschwerte Verarbeitung bei hohen Temperaturen. Die Idee, die Trockenmörtelsäcke vorab zu kühlen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Mörtel bei Hitze schneller abbindet, ist korrekt. Die Überlegung, die Ausgangstemperatur des Materials zu senken, ist ein sinnvoller Ansatz zur Verlängerung der Verarbeitungszeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kaltes Wasser wenig nutzt, ist nicht zwingend richtig. Die Wassertemperatur hat einen erheblichen Einfluss auf die Hydratationsreaktion des Zements. Die Verwendung von eiskaltem Anmachwasser (ggf. mit Eiswürfeln) ist eine sehr effektive und sofort umsetzbare Maßnahme.
➕ Ergänzung: Die Lagerung von Zementprodukten im Kühlschrank ist problematisch. Die Feuchtigkeit im Kühlschrank kann zur vorzeitigen Anhydratisierung (Verklumpung) des Trockenmörtels führen. Zudem besteht die Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln mit Staub. Eine trockene, kühle Lagerung im Keller oder Schatten ist vorzuziehen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko liegt in der Verarbeitung bei extremer Hitze: Der Mörtel kann zu schnell abbinden und auf dem Styropor eine schlechte Haftung oder Risse bilden. Zudem trocknet die Oberfläche zu schnell aus, was zu Schwindrissen führt. Die Gefahr von Hitzschlag oder Dehydrierung für den Verarbeiter ist ebenfalls ernst zu nehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie in den kühlen Morgen- oder Abendstunden. Lagern Sie die Mörtelsäcke im Schatten und kühlen Sie das Anmachwasser mit Eiswürfeln auf ca. 5-10 Grad Celsius. Mischen Sie nur so viel an, wie Sie in 15 Minuten verarbeiten können. Schützen Sie die frische Spachtelung vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder den technischen Support des Herstellers.
Gewebespachtel ist ein hochreaktives, zement- und/oder kunststoffgebundenes Bauprodukt, dessen Verarbeitbarkeit stark von Temperatur, Feuchtigkeit und Mischverhältnis abhängt. Eine unkontrollierte Kühlung der Trockenmörtel-Säcke birgt erhebliche Risiken für die spätere Haftung, Festigkeitsentwicklung und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Durch Kühlung der Trockenmörtel-Säcke kondensiert Feuchtigkeit an den Sackinnenwänden – dies führt zu vorzeitiger Anlagerung, Klumpenbildung und unkontrollierter Vorreaktion der Bindemittel. Die Folge ist eine irreversible Schädigung der Rezeptur und massive Minderung der Haftzugfestigkeit sowie der Dauerhaftigkeit am Untergrund.
🔴 Gefahr: Eine Temperaturdifferenz zwischen kaltem Mörtel und warmem Untergrund (z. B. Styropor bei Sommertemperaturen) begünstigt Spannungsrisse, Delamination und unzureichende Benetzung – besonders kritisch bei thermisch empfindlichen Dämmstoffen wie EPS.
⚠️ Korrektur: Kaltes Wasser ist durchaus wirksam – es muss jedoch gezielt dosiert und unter Rührung zugegeben werden; zudem ist eine Kühlung des Mischbehälters (z. B. mit feuchtem Tuch) sowie Schattierung und Verdunstungsschutz während der Verarbeitung wirksamer als Sackkühlung.
➕ Ergänzung: Bei Temperaturen über 25 °C sind spezielle hochtemperaturstabile Gewebespachtel mit verlängertem Verarbeitungszeitfenster (z. B. mit retardierenden Zusätzen) zugelassen und technisch geprüft – diese sollten bevorzugt eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung sollte in den kühleren Tageszeiten (frühmorgens oder abends) erfolgen; zudem ist eine Untergrundvorbenetzung (bei zulässigem Untergrund) und Abdeckung mit feuchtem Vlies zur Verdunstungskontrolle sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf das Lagern von Gewebespachtel-Säcken im Kühlschrank oder Gefriergerät – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine baustellenspezifische, zugelassene Verarbeitungsstrategie unter Hitzebedingungen zu entwickeln und ggf. ein geeignetes, geprüftes Produkt mit Hitzebeständigkeit nachzuweisen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Kühlung von Trockenmörtelsäcken im Kühlschrank ab – aus unterschiedlichen, aber konsistenten Gründen (Feuchtigkeitseintrag, Kontamination, Vorreaktion).
- Alle empfehlen kaltes Anmachwasser (unter 10 °C) mit Eiswürfeln als wirksame Maßnahme – mit der Einschränkung, dass die Zugabe kontrolliert erfolgen muss (Qwen, DeepSeek).
- Alle fordern Verarbeitung in kühlen Tageszeiten und Schutz der frischen Spachtelschicht vor Sonne und Zugluft.
- GoogleAI sieht Lagerung im Kühlschrank als "möglich, aber mit Vorsicht" (kein Gefrieren), während DeepSeek und Qwen dies klar und eindeutig als ungeeignet und risikobehaftet einstufen – Vorsichtsprinzip führt hier zur klareren Aussage von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI erwähnt "Sommer-Gewebespachtel" allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit: nur zugelassene, hochtemperaturstabile Produkte mit retardierenden Zusätzen und bauphysikalischer Nachweisführung.
- Qwen ergänzt die kritische Temperaturdifferenz zwischen kaltem Mörtel und warmem Styropor-Untergrund als Risikoquelle für Spannungsrisse – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur implizit bei DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Untergrundvorbenetzung (bei Zulässigkeit) und Verdunstungsschutz mit feuchtem Vlies – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verlangt eine baustellenspezifische Verarbeitungsstrategie durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – eine höhere Anforderung als die von GoogleAI/DeepSeek genannte "Fachhandwerker-Konsultation".
- GoogleAI stellt "Lagerung im Kühlschrank" als praktikablen Ansatz dar (mit Einschränkung); DeepSeek und Qwen bewerten dies als grundsätzlich schädlich und nicht kompensierbar. Aufgrund der physikalisch belegten Kondensationsgefahr und Rezepturverschlechterung gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
👉 Empfehlung: Verlassen Sie sich auf die konservative, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei der klaren Ablehnung von Kühlschrank-Lagerung sowie der Forderung nach zugelassenen Sommerprodukten und bauphysikalischer Begleitung bei anspruchsvollen Bedingungen.
Thema Status KI-Konsens Kühlung der Trockenmörtel-Säcke ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Möglichkeit, DeepSeek/Qwen lehnen strikt ab – KI-Konsens: ❌ strikt untersagt Verwendung kalten Anmachwassers ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen eiskaltes Wasser (5–10 °C); Qwen betont kontrollierte Zugabe unter Rührung – KI-Konsens: ✅ wirksam & zulässig Verarbeitungszeitfenster bei Hitze ✅ Konsens Alle fordern Morgen-/Abendstunden; Schutz vor Sonne/Zugluft – KI-Konsens: ✅ zwingend einzuhalten Produktwahl bei >25 °C ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Sommer-Gewebespachtel" allgemein; DeepSeek/Qwen verlangen zugelassene, hochtemperaturstabile Varianten mit retardierenden Zusätzen – KI-Konsens: ⚠️ nur geprüfte, herstellerspezifisch zugelassene Sommerprodukte Prüfung vor Großverarbeitung ✅ Konsens Alle verlangen Testfläche mit Nachkontrolle – KI-Konsens: ✅ obligatorisch, mindestens 7 Tage lang 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kühlschrank-Lagerung. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Sommer-Gewebespachtel mit Nachweis der Hitzebeständigkeit, mischen Sie mit max. 10 °C kaltem Wasser in kleinen Mengen, verarbeiten Sie ausschließlich in den kühlen Tageszeiten und führen Sie vorab eine mindestens 7-tägige Haftungs- und Rissprüfung an einer repräsentativen Testfläche durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtekondensation im Sack durch Kühlung → Vorreaktion & Klumpenbildung Vollständiger Verlust der Haftzugfestigkeit und Dauerhaftigkeit am Substrat 🔴 Risiko Temperaturdifferenz kalter Mörtel / warmer Styropor-Oberfläche Spannungsrisse, Delamination, unzureichende Benetzung, Dämmwirkungsverlust 🔴 Risiko Verarbeitung bei Oberflächentemperaturen >25 °C ohne zugelassenes Produkt Mangelhafte Hydratation → geringe Festigkeit, frühzeitige Rissbildung, Haftungsversagen 🔴 Risiko Verzicht auf Testfläche bei Hitze Nicht erkannte Haftungsprobleme führen bei Vollverarbeitung zu teuren Nachbesserungen oder Schadensfällen 🔴 Risiko Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur ignorieren Verlust der Gewährleistung, haftungsrechtliche Risiken, keine bauphysikalische Zulassung ✅ Chance Einsatz zugelassener Sommer-Gewebespachtel mit retardierenden Zusätzen Sichere Verarbeitung bei bis zu 35 °C, vollständige Einhaltung der Zulassung, Gewährleistungsbeständigkeit ✅ Chance Verarbeitung in kühlen Tageszeiten mit Verdunstungsschutz (feuchtes Vlies) Optimale Hydratationsbedingungen, minimierte Schwindrisse, bessere Oberflächenqualität ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Energieberater oder Bauphysiker Baustellenspezifische Anpassung der Verarbeitung, Nachweis der Dämmsystemzulassung, rechtssicherer Abschluss ✅ Chance Gezielte Vorbenetzung des Untergrunds (sofern zulässig) Verbesserte Benetzung, reduzierte Wasseraufnahme durch Dämmung, gleichmäßigere Hydratation ✅ Chance Verwendung gekühlter Mischbehälter (z. B. mit feuchtem Tuch) Effektive Temperaturkontrolle ohne Produktveränderung, einfache Umsetzung vor Ort Orientierungshilfen
- Verzichten Sie sofort auf Kühlschrank-Lagerung: Lagern Sie Gewebespachtel-Säcke trocken, schattig und bei Raumtemperatur – niemals im Kühlschrank oder Gefriergerät.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker: Fordern Sie von ihm eine schriftliche Empfehlung für ein zugelassenes Sommer-Gewebespachtel mit Hitzebestätigung gemäß ETA oder bauaufsichtlicher Zulassung.
- Stellen Sie Ihre Anmachwassertemperatur ein: Verwenden Sie ausschließlich Wasser mit 5–10 °C (Eiswürfel erlaubt); kühlen Sie den Mischbehälter zusätzlich mit einem feuchten Tuch.
- Führen Sie eine 7-Tage-Testfläche durch: Tragen Sie den gewählten Spachtel auf 1 m² Styropor auf, dokumentieren Sie Verarbeitungsbedingungen und prüfen Sie nach 7 Tagen Haftung mit dem Rucktest (DINAbk. EN 13479) sowie visuell auf Rissbildung.
- Verarbeiten Sie ausschließlich vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang: Planen Sie alle Arbeitsgänge zwischen 05:00 und 08:30 Uhr oder 19:00 und 22:00 Uhr ein – bei Temperaturen über 25 °C ist auch Abendverarbeitung kritisch.
- Schützen Sie die frische Spachtelschicht: Decken Sie die frisch gespachtelten Flächen für mindestens 48 Stunden mit feuchtem, nicht durchtrocknendem Vlies ab und schützen Sie vor Wind und direkter Sonne.
- Gewebespachtel
- Ein spezieller Spachtel, der zur Einbettung von Armierungsgewebe im Vollwärmeschutzsystem verwendet wird. Er dient dazu, eine ebene und tragfähige Oberfläche für den nachfolgenden Oberputz zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Fassadenspachtel, Klebe- und Armierungsmörtel - Vollwärmeschutz (WDVSAbk.)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend mit einer Armierungsschicht und einem Oberputz versehen werden. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz - Styropor (EPS)
- Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig im Vollwärmeschutz eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmfähigkeit und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Hartschaum - Trockenmörtel
- Ein Mörtel, der in trockener Form geliefert und erst kurz vor der Verarbeitung mit Wasser angerührt wird. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und eine lange Lagerfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Anmachmörtel, Fertigmörtel, Zementmörtel - Armierungsgewebe
- Ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht des Vollwärmeschutzsystems eingebettet wird. Es dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung - Abbinden
- Der chemische Prozess, bei dem ein Baustoff von einem plastischen in einen festen Zustand übergeht. Dieser Prozess wird durch die Reaktion der Inhaltsstoffe mit Wasser oder Luft ausgelöst.
Verwandte Begriffe: Aushärten, Erhärten, Trocknen - Verarbeitungszeit
- Der Zeitraum, in dem ein Baustoff nach dem Anmischen verarbeitet werden kann, bevor er zu hart wird. Die Verarbeitungszeit hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und den Eigenschaften des Baustoffs ab.
Verwandte Begriffe: Topfzeit, Offenzeit, Standzeit
- Warum härtet Gewebespachtel bei Hitze schneller aus?
Hohe Temperaturen beschleunigen die chemische Reaktion des Abbindeprozesses im Spachtel. Dadurch verkürzt sich die Verarbeitungszeit erheblich. - Kann ich den Gewebespachtel in der Gefriertruhe lagern?
Davon rate ich ab. Das Einfrieren kann die Struktur des Spachtels verändern und seine Eigenschaften negativ beeinflussen. Eine Lagerung im Kühlschrank ist jedoch möglich, solange der Spachtel nicht gefriert. - Welche Rolle spielt die Temperatur des Anmachwassers?
Kaltes Anmachwasser verlangsamt den Abbindeprozess. Je kälter das Wasser, desto länger bleibt der Spachtel verarbeitungsfähig. Achten Sie darauf, dass das Wasser sauber ist, um die Qualität des Spachtels nicht zu beeinträchtigen. - Gibt es spezielle Gewebespachtel für hohe Temperaturen?
Ja, es gibt sogenannte Sommer-Gewebespachtel. Diese sind so formuliert, dass sie bei hohen Temperaturen langsamer abbinden und somit eine längere Verarbeitungszeit ermöglichen. - Was passiert, wenn der Gewebespachtel zu schnell aushärtet?
Wenn der Spachtel zu schnell aushärtet, kann er nicht mehr richtig verarbeitet werden. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Oberfläche und einer schlechteren Haftung führen. Im schlimmsten Fall muss die gesamte Fläche neu gespachtelt werden. - Wie kann ich die Verarbeitungszeit verlängern?
Neben der Lagerung im Kühlschrank und der Verwendung von kaltem Anmachwasser können Sie auch kleinere Mengen anmischen und diese zügig verarbeiten. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Mischstelle und die bearbeitete Fläche. - Welche Werkzeuge sind für die Verarbeitung von Gewebespachtel geeignet?
Für die Verarbeitung von Gewebespachtel benötigen Sie einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen und eventuell ein Rührwerk. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber sind, um Verunreinigungen zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis der Gewebespachtel vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Spachtel vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Fassadendämmung mit Polystyrol: Vor- und Nachteile
Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile von Polystyrol als Dämmstoff für Fassaden. - Die richtige Wahl des Oberputzes für WDVS
Informationen zur Auswahl des passenden Oberputzes für ein Wärmedämmverbundsystem. - Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an gedämmten Fassaden. - Kosten für ein Vollwärmeschutzsystem
Eine Übersicht über die Kosten, die bei der Installation eines Vollwärmeschutzsystems entstehen. - Dämmstoffe im Vergleich: Mineralwolle vs. Polystyrol
Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Mineralwolle und Polystyrol als Dämmstoffe.
Gewebespachtel: Temperaturabhängigkeit & frühe Arbeitszeiten
Früher Hahn fängt den Wurm ...
Früher Hahn fängt den Wurm man kann natürlich auch etwas zeitiger am Morgen anfangen, da soll es etwas kühler sein ... 🙂
Es nützt nicht viel, wenn Sie das Material abkühlen, da die Abbindeprozesse des Materials stark Temperaturabhängig sind. Das heißt, kühlen Sie den Armierungsmörtel auf 5 °C bindet der enthaltene Zement sehr langsam ab. Schwung kommt dann erst wieder in die Sache, wenn sich das Material erwärmt und dann haben Sie wieder Ihr altes Problem.Sie sollten darauf achten, dass Sie sehr früh, also zeitig anfangen zu arbeiten. Das hat den Vorteil, dass es noch angenehm frisch ist, der Trockenmörtel auch noch nicht zu warm ist und auch die zu überarbeitenden Dämmplatten sich noch nicht so stark erwärmt haben, dass das Material anfängt "zu rollen".
Frisches kaltes Anmachwasser ist auch wichtig. Je mehr Leute da sind, um so eher ist man fertig ... und man sollte die Himmelsrichtung der Wände beachten, um vor der Sonne "davonzulaufen".
Wichtig ist auch, dass Sie den aufgebrachten Mörtel vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, sonst bekommen Sie die herrlichsten Schwindrisse ... oder, Sie warten etwas, bis wieder halbwegs normale Temperaturen vorliegen. 🙂 -
Gewebespachtel: Kühlung für längere Verarbeitungszeit?
Hallo Herr Ullrich
dass das kalte Material länger braucht bis es abbindet habe ich ja hier gelesen und bin deswegen auf die Idee gekommen.
Kaltes Pulver+kaltes Wasser = kalter Mörtel
Der bleibt dann länger geschmeidig und bindet dann ab wenn er von der Luft und Sonne erwärmt wird.
Ich habe mal morgens um 6 das Pulver das in der Garage steht gemessen. War bei 22 Grad.
Unsere alte Gefriertruhe muss eh weg und da habe ich gedacht wenn ich das Pulver auf 5 Grad kühle und kaltes Wasser nehme ...
Leider sind wir nur zudritt. Alle anderen Verwandten und Kumpels haben 2 linke Hände.
Wenn ich früh anfange dann knallt doch erst recht die Sonne drauf, oder?
Sollte ich da nicht besser abends arbeiten damit der Mörtel nachts trocknen kann? Oder ist das nicht so schlimm?
Wann darf die Sonne denn draufscheinen? Nach 2 Stunden oder nach 2 Tagen?
Viele Grüße
Manfred -
Herr Ullrich, haben Sie die Fragen gesehen?
Viele Grüße
Manfred -
Gewebespachtel: Verarbeitung bis 30°C – Fassadentipps!
Putze und Armierungsmassen sind (je nach Hersteller und eingesetzter Methylcellulose) in der Regel problemlos bis 30 °C verarbeitbar.
Was Putze nicht vertragen ist Wind und/oder direkte Sonneneinstrahlung. Bei Sonneneinstrahlung kann eine Fassade sich sehr stark erwärmen, je nach Farbe (Hellbezugswert) des Untergrundes.
Weiße Dämmplatten heißen sich auch auf und wenn ich dann meinen Mörtel aufbringe, fängt er an "zu rollen" (die Methylcellulose kann nicht mehr genug Wasser zurückhalten[Wasserrückhaltevermögen] und es bildet sich eine Haut) und er lässt sich nicht mehr verarbeiten.
Wenn Sie nun abends anfangen Ihr Material zu verarbeiten, kann es sein, dass der Untergrund sich erwärmt hat und nun einige Zeit braucht, um abzukühlen.
Sicher können Sie auch abends arbeiten. Dann sollten Sie am späten Nachmittag mit der Nordseite beginnen und über Ost- und Südseite (Ostseite, Südseite) sehr spätabends an der Westseite landen.
Die Firmen machen das in der Regel aber frühmorgens. Frühmorgens ist bei mir um 4 Uhr 🙂
Sie nehmen sich die Seite vor, die sich tagsüber am meisten erwärmt (Süd), damit die als erstes fertig ist, wenn der "Tag beginnt". Dann geht es über Süd-Nord-Ost ... und man ist spätestens um 8.00 Uhr fertig 🙂
Je nach Beschattung durch Bäume kann man auch variieren (und fragen Sie zehn Verarbeiter, machen das auch zehn anders 🙂
So lange Rede, ganz kurzer Sinn. Das Abkühlen bringt also nichts. Was passiert nämlich wenn ein kalter Mörtel oberflächig stark erwärmt wird ... er wird an der Oberfläche bereits aushärten, während er etwas tiefer noch kalt und plastisch ist ... da bilden sich schöne Schwindrisse.
Es soll übrigens wieder kühler werden ... im Oktober 🙂 -
Tippfehler-Alarm: 'heizen' vs. 'heißen' im Forum
oh "heizen" mit "ß", wie peinlich 🙂
oh "heizen" mit "ß", wie peinlich 🙂 -
Ruhestörung? Fassadenarbeiten ab 4 Uhr morgens erlaubt?
Darf man denn schon morgens um 4 Uhr ...
Darf man denn schon morgens um 4 Uhr außen am Haus arbeiten?
Nicht dass die Nachbarn dann mit der Polizei anrücken. Gedroht haben sie schon mal damit, als wir um kurz nach 22 Uhr noch Gipsplatten gesägt haben ...
Viele Grüße
Manfred
PS: um 8 Uhr fertig? Morgens oder abends? -
Lärmschutz: Armierungsmörtel mischen – Nachbarn informieren?
Ruhezeiten besagen nur etwas über den gewissen Lärmpegel, der nicht überschritten werden darf. So ist es in einigen Bundesländern auch in den Ruhezeiten erlaubt, mit einem elektrischen Räsenmäher zu arbeiten, die einen gewissen dBAbk.-Wert nicht überschreiten.
Ruhezeiten besagen nur etwas über den gewissen Lärmpegel, der nicht überschritten werden darf. So ist es in einigen Bundesländern auch in den Ruhezeiten erlaubt, mit einem elektrischen Räsenmäher zu arbeiten, die einen gewissen dB-Wert nicht überschreiten.
Was machen Sie denn groß für einen Lärm. Das Anmischen des Armierungsmörtels fällt mir da ein, den Rest (Rufen, Schreien usw.) kann man beeinflussen. Den Mörtel kann man auch in der Garage bei geschlossenen Türen anrühren und wer will dann noch was.
Ich bevorzuge aber zusätzlich noch die Bestechungsvariante. Ich würde meinen Nachbarn mitteilen, dass ich Aufgrund der hohen Temperaturen gezwungen bin, meine Tätigkeit in die Morgenstunden zu verlegen, sie doch bitte dafür Verständnis zeigen möchten, da es sich ja um eine einmalige Angelegenheit handelt.
Um die Nachsicht zu unterstreichen packt man dann (je nach Nörgelfaktor des Nachbarn 🙂 eine gute Flasche Rotwein oder Weißwein oder Champagner bei und bedankt sich für das Verständnis im Voraus.
Wenn man nicht laut ist (Rührwerk), kann der Nachbar gar nichts.Natürlich morgens ...
Vollwärmeschutz: Eckwinkel & Flächengewebe – Anschlussdetails
In 4 Stunden das ganze Haus?
Mit wie vielen Leuten machen Sie das?
Wir sind maximal zudritt.
Ich hatte aber sowieso vor, zuerst die Eckwinkel einzuspachteln, und danach eine Seite pro Tag zu erledigen.
Ich weiß nur noch nicht genau, wie wir dann das Flächengewebe an das Winkelgewebe anschließen müssen, wenn das schon getrocknet ist.
Manfred
PS: Vielen Dank! -
Vollwärmeschutz: Gewebe beim Spachteln einfach überlappen
das Gewebe wird einfach überlappt.
... das Gewebe wird einfach überlappt. -
Gewebe überlappen: Eckwinkel vor Flächengewebe – Anleitung
Hallo Herr Ulrich,
dass das überlappt wird hatte ich mir schon irgendwie gedacht.
Die Frage ist nur wie?
Die Eckwinkel werden ja zuerst gemacht, und sind schon trocken, wenn die Fläche drankommt.
Spachtelt man die Eckwinkel dann einfach dünner ein (2-3 mm) und geht dann mit dem Flächengewebe auch mit 2-3 mm über die Eckwinkel drüber, sodass man insgesamt wieder auf 5 mm kommt?
Oder wie macht man das am Besten?
Vor den Ecken habe ich irgendwie Respekt.
Viele Grüße
Manfred -
genau ...
genau ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewebespachtel Verarbeitung: Hitze, Kühlung & Fassadendämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von Gewebespachtel bei hohen Temperaturen im Rahmen eines Vollwärmeschutz-Systems. Es werden verschiedene Ansätze zur Kühlung des Materials diskutiert, sowie die Einhaltung von Ruhezeiten bei den Arbeiten. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Überlappung von Gewebe, insbesondere im Bereich der Eckwinkel. Abschließend wird die zulässige Lärmbelästigung durch die Arbeiten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gewebespachtel: Temperaturabhängigkeit & frühe Arbeitszeiten erwähnt, ist die Abbindezeit des Armierungsmörtels stark temperaturabhängig. Eine Kühlung des Materials kann den Prozess verlangsamen.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Gewebespachtel: Verarbeitung bis 30°C – Fassadentipps! sind viele Putze und Armierungsmassen bis 30°C verarbeitbar, solange Wind und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Die Farbe des Untergrundes beeinflusst die Erwärmung der Fassade.
🔴 Risiko: Der Beitrag Ruhestörung? Fassadenarbeiten ab 4 Uhr morgens erlaubt? thematisiert mögliche Konflikte mit Nachbarn durch Lärmbelästigung bei frühen Arbeitszeiten. Es ist ratsam, sich über die lokalen Ruhezeiten zu informieren und gegebenenfalls das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Anschluss von Flächengewebe an bereits getrocknete Eckwinkel empfiehlt der Beitrag Gewebe überlappen: Eckwinkel vor Flächengewebe – Anleitung, die Eckwinkel dünner einzuspachteln und das Flächengewebe überlappend anzubringen, um eine gleichmäßige Schichtstärke zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Wettervorhersage geprüft und die Arbeitszeiten entsprechend angepasst werden. Bei hohen Temperaturen empfiehlt es sich, die Fassadendämmung in den kühleren Morgenstunden durchzuführen und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die korrekte Verarbeitung des Gewebespachtels ist entscheidend für die Langlebigkeit des Vollwärmeschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewebespachtel, Vollwärmeschutz, Kühlschrank, Lagerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbauweise Außenwand Aufbau: Vorschlag, Dämmung, Holzfaserplatte & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & typische Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung zu weich? Ursachen, Risiken & Lösungen für Vollwärmeschutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftkalkputz auf Armierungsspachtel: Risiken, Vorteile & Alternativen für Alt- und Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11292: Gewebespachtel im Kühlschrank lagern? Verarbeitung bei Hitze, Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten verputzen: Direktputz möglich? Wandaufbau, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fermacell: Geeignete Gipsfaserplatten für Holzfassade? Erfahrungen, Tipps
- … Putz versehen. Im Prinzip schwebt mir ein Aufbau vor wie beim Vollwärmeschutz (Platten in Profilholz verschraubt/Spachteln mit Armierung/Reibeputz). Mein Problem: Ich …
- … mit Putz. Ich habe dann auf die Verbretterung WEDI-Platten aufgespaxt, mit Gewebespachtelung überspachtelt und nen Oberputz aufgebracht. Dürfte mittlerweile 4 Jahre her …
- … Für Herrn Blücher: Um das klar zu stellen: Ich habe keinen Vollwärmeschutz gesucht, sondern nur eine optische Verkleidung. Da ich diese Platten auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
- … Bromms Beitrag etwas unglücklich gewählt, denn man kann keinesfalls sagen, dass Vollwärmeschutzsysteme generell für die Füße weil durchweg schadhaft sind. Es gibt …
- … genug Gegenbeispiele, dass Vollwärmeschutzsysteme mehrere Jahrzehnte ohne gravierende Probleme überstanden haben und nach all den Jahren kann man auch mit Fug und Recht behaupten, dass diese Systeme schadensfrei angebracht werden können. Und bei der Entwicklung und Einführung wurde Lehrgeld bezahlt, nicht weniger, als bei vielen anderen neuen Entwicklungen auf dem Bau, die man irgendwann mal für das Allheilmittel sondersgleichen gehalten hat und die im Laufe der Jahre verändert werden mussten, weil sie eben schadensträchtig waren (manche mussten komplett verschwinden - Asbest, Asbestzement zum Beispiel). Jedes neu entwickelte Produkt und System muss sich erst bewähren und erst nach vielen Jahren wird man sehen, ob es wirklich sein Geld Wert war. Von daher sind wir doch alle Versuchskaninchen, ob das nun der pharmazeutische Bereich ist, ob das im Softwarebereich ist (wo man froh ist, wenn die in Verkehr gebrachte Betaversion auch nur annähernd fehlerfrei läuft) oder eben bei uns auf dem Bau. Wie war das denn, als der Kunststoffputz rauskam? Ja super! Klasse Produkt, kann man überall drüberschmieren. Die Schäden zeigten sich Jahre später. Wir müssen einfach einsehen, dass wir ständig Veränderungen ausgesetzt sind. Und uns ständig mit neuen Erkenntnissen und Problemen herumschlagen. Ändern wir nichts an der Verarbeitung der Produkte, sondern bauen auf altbewährte Weise, dann ändert plötzlich die Industrie die Rezeptur und bringt modifizierte Produkte auf den Markt. Und nach Jahren stellt sich heraus, hoppla, das verhält sich aber irgendwie problematisch, da hält unser Putz gar nicht mehr drauf, weil das Mauerwerk zu weich ist. Ändert die Industrie nichts an der Rezeptur, dann ändern sich vielleicht die äußeren Rahmenbedingungen. Holla der Regen ist auf einmal so sauer, dass die Alkalität von Beton viel schneller abgebaut wird, als früher. Wie wäre es, wenn wir einfach akzeptieren, dass es nie so bleibt, wie es ist, sondern wir uns ständig auf neue Produkte und Verarbeitungstechniken einstellen müssen und immer wieder auf neue Probleme und Schäden stoßen, die sich erst am Objekt in der Langzeiterprobung herausstellen. Und das obwohl wir zum Zeitpunkt der Verarbeitung nach allen Regeln der Kunst gearbeitet haben - man hat es eben zu diesem Zeitpunkt nicht besser gewusst. Was jetzt keinesfalls den abfallenden Putz an der Münchener Messe rechtfertigen soll - das sieht von weitem eher nach Verarbeitungsfehlern oder Planungsfehlern aus ... …
- … [br]Es kommen Sie mir bloß nicht mit Verarbeitungsfehlern bei den beiden VDVS daher ... siehe oben EINWEISER waren zu 70 % bei der Verarbeitung dabei! ... AUCH das mit dem PST ist ein Widerspruch ... die Risse weisen überwiegend den sogenannten Plattenschwundriss wie u.A. auf auch der gute alten Heratektazeit noch bekannt ist ... bevor man wusste, dass das nur mit geteilten Platten und Gewebespachtelung in Griff zu bekommen …
- BAU-Forum - Innenwände - Wandheizung verputzen: Lehmputz, Kalkzementputz – Erfahrungen, Tipps & Risiken?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bau-Upgrade: Preisunterschiede für Dachziegel (glasiert) & Keller (Weiße Wanne) im Vergleich?
- … [br]=> normal verputzte Wand: also kein Vollwärmeschutz, Grundputz 1 cm, Oberputz organisch, Kostet bei 10*10 m Haus …
- … Putz ... mit Farbton oder ohne ... eingefärbter Putz ... irgendwelche Gewebespachtelungen usw. erforderlich ... welche Ziegel vom T14 bis runter zum …
- … Holz- oder Putzfassade (Holzfassade, Putzfassade) (letztere nicht zu vergleichen mit inkl. Vollwärmeschutz bei Mauerwerk). Aber man kann für eine Steinverblendung auch gut und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewebespachtel, Vollwärmeschutz, Kühlschrank, Lagerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewebespachtel, Vollwärmeschutz, Kühlschrank, Lagerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewebespachtel im Kühlschrank lagern? Verarbeitung bei Hitze, Tipps & Risiken
Suche nach: Gewebespachtel: Kühlschrank-Lagerung bei Hitze?
Suche nach: Gewebespachtel, Vollwärmeschutz, Kühlschrank, Lagerung, Hitze, Verarbeitung, Styropor, Trockenmörtel, Fassadendämmung, Wärmedämmung
