Holzbauweise Außenwand Aufbau: Vorschlag, Dämmung, Holzfaserplatte & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzbauweise Außenwand Aufbau: Vorschlag, Dämmung, Holzfaserplatte & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse/Dampfsperre als kritisches Risiko für Tauwasserausfall, Schimmel und Holzschäden; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachlichen Bauphysikprüfung (DIN 4108-3, sd-Werte, Tauwasserberechnung) vor Ausführung; Alle drei warnen vor ungeeigneten Dämmstoffen hinsichtlich Brandverhalten, Wärmeleitfähigkeit und Diffusionseigenschaften.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Planungsfertigstellung müssen bauphysikalische und statische Fachnachweise durch zertifizierte Fachleute erstellt werden – keine Ausführung ohne abgeschlossene, positiv bewertete Berechnungen und detaillierte Ausführungszeichnungen für alle Anschlussdetails.
ich habe folgenden Vorschlag für eine Außenwand-Konstruktion in Holzbauweise:
Aufbau von außen nach innen:
Mineralischer Putz  -  3 mm
Gewebespachtelung  -  2 mm
Vollwärmeschutz  -  120 mm
Holzfaserplatte  -  22 mm
Holzkonstruktion mit Wärmedämmung  -  120 mm
Gipskartonplatte  -  11 mm
Also ingsesamt 300 mm
Ist dieser Aufbau ausreichend für 2 Stockwerke  -  aufbauend auf einem stabilen Keller?
Wenn nein Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge?
Sonstiger Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank!
gm
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 (Tauwasserfreiheit) und Nachweis der Dampfdiffusion (sd-Werte aller Schichten) vor Ausführung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eindeutige Festlegung und fachgerechter Einbau einer luftdichten Ebene auf der Innenseite (z. B. OSBAbk. mit verklebten Stößen) sowie einer winddichten Ebene auf der Außenseite der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Klare Trennung und fachgerechte Anordnung von Dampfbremse (innen, variabel oder fest) und diffusionsoffener Außenschicht – keine doppelte Holzfaserplatte ohne bauphysikalische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralputz auf Holzfaserplatte nur mit werkseitiger Hydrophobierung, spezieller Vorbehandlung und vollflächiger Armierung zulässig – Haftungsprüfung vor Verputz zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Holzkonstruktion (Querschnitte, Achsabstände, Verankerung, Windlastaufnahme) für zweigeschossiges Gebäude durch zertifizierten Holzbauingenieur nach DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1 nachweisen lassen.
    Ich beurteile Ihren Vorschlag für eine Außenwandkonstruktion in Holzbauweise wie folgt:
    • Putz und Gewebespachtelung: Ein mineralischer Putz mit Gewebespachtelung ist eine übliche und bewährte Außenschicht für Holzbauwände.
    • Vollwärmeschutz: 120 mm Vollwärmeschutz ist ein guter Wert, sollte aber an die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die regionalen Klimabedingungen angepasst werden. Achten Sie auf einen geeigneten Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit.
    • Holzfaserplatte: Eine 22 mm Holzfaserplatte dient als zusätzliche Dämmung und zur Stabilisierung der Konstruktion.
    • Holzkonstruktion mit Wärmedämmung: Die 120 mm Holzkonstruktion mit Wärmedämmung bildet das tragende Element der Wand. Hier ist es wichtig, auf eine hochwertige Dämmung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Gipskartonplatte: Innenseitig sorgt eine Gipskartonplatte für eine glatte Oberfläche und dient als Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Dampfbremse oder Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden innerhalb der Konstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann für Holzbau prüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden und eine Dampfbremse/-sperre fachgerecht eingebaut wird.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau mit insgesamt 300 mm Dicke zeigt eine grundsätzlich sinnvolle Struktur für eine Holzrahmenbau-Außenwand. Die Kombination aus einer 120 mm starken Kerndämmung in der Holzkonstruktion und einer zusätzlichen 120 mm Vollwärmeschutz-Dämmung vor der Holzfaserplatte ist thermisch ambitioniert und könnte einen sehr guten U-Wert erreichen. Allerdings fehlen im Vorschlag wesentliche bauphysikalische Details, die für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung der Dämmebenen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall. Die innenliegende 22 mm Holzfaserplatte zwischen der Holzkonstruktion und der Gipskartonplatte kann als Dampfbremse wirken, jedoch ist unklar, ob der Aufbau nach außen hin ausreichend diffusionsoffen ist. Ohne eine korrekte Dampfbremsen- oder Dampfsperren-Ebene auf der Innenseite der Holzkonstruktion droht Feuchtestau in der Konstruktion, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Aufbau "ausreichend" sei, ist ohne bauphysikalische Berechnung nicht haltbar. Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge bezüglich des Diffusionswiderstandes (sd-Wert). Die innere Holzfaserplatte (22 mm) hat einen hohen sd-Wert und könnte als Dampfbremse fungieren, aber die äußere Holzfaserplatte (22 mm) muss diffusionsoffener sein, um Feuchte nach außen abzugeben. Zudem fehlt eine winddichte Ebene auf der Außenseite der Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung sind folgende Punkte unerlässlich: Eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 (Tauwasserfreiheit), die Festlegung der genauen sd-Werte aller Schichten, eine luftdichte Ebene auf der Innenseite (z.B. OSB-Platte mit verklebten Stößen) und eine winddichte Ebene auf der Außenseite. Die Angabe der Dämmstoffqualität (WLG) für beide Dämmebenen fehlt ebenfalls. Für zwei Stockwerke ist die Statik der Holzkonstruktion (Querschnitte, Abstände) separat zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie diesen Wandaufbau unbedingt von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur berechnen und optimieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweises. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Konstruktion dauerhaft schimmelfrei, energiesparend und standsicher ist. Planen Sie zudem eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ein, um die Feuchteregulierung zu verbessern.
    Der vorgeschlagene Außenwand-Aufbau in Holzbauweise weist mehrere strukturelle und bauphysikalische Unklarheiten auf, die eine fachgerechte Beurteilung ohne detaillierte statische und feuchteschutztechnische Berechnung nicht zulassen.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Anordnung von Holzfaserplatten (außen und innen) ohne klare Trennung von Dampfbremse und Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und langfristigen Schimmelpilzbefall – besonders bei fehlender hygrischer Bewertung der gesamten Schichtfolge.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Mineralputz auf Holzfaserplatte ist grundsätzlich problematisch, da Mineralputze nicht diffusionsoffen genug sind und bei unzureichender Vorbehandlung oder fehlender Armierung zu Haftungsverlust und Rissbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vollwärmeschutz" ist hier irreführend – bei Holzbauweise ist die Dämmung in der Konstruktionsebene (zwischen Holzständern) und ggf. als zusätzliche Außendämmung zu unterscheiden; eine reine 120-mm-Außendämmung ohne Berücksichtigung der Konstruktionsdämmung führt zu ungenauen U-Wert-Angaben.
    ➕ Ergänzung: Für ein zweigeschossiges Gebäude auf stabilem Keller ist neben der Wärmedämmung die statische Verankerung der Außenwand, die Windlastaufnahme, die Brandwiderstandsfähigkeit (mindestens REI 30 für Geschossdeckenanschlüsse) sowie die Schallentkopplung zwischen Geschossen zwingend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtdicke von 300 mm ist technisch machbar, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Ecken, Dach- und Kelleranschlüsse), da hier die häufigsten Wärmebrücken und Feuchteschäden entstehen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Holzfaserplatten als diffusionsoffene Dämm- und Ausgleichsschicht ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie sind werkseitig hydrophobiert und für den Außenbereich zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu simulieren, die statische Tragfähigkeit nachzuweisen und alle Anschlussdetails gemäß EnEVAbk./DIN 4108-2 zu validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse/Dampfsperre als kritisches Risiko für Tauwasserausfall, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachlichen Bauphysikprüfung (DIN 4108-3, sd-Werte, Tauwasserberechnung) vor Ausführung.
    • Alle drei warnen vor ungeeigneten Dämmstoffen hinsichtlich Brandverhalten, Wärmeleitfähigkeit und Diffusionseigenschaften.
    • GoogleAI sieht den mineralischen Putz mit Gewebespachtelung als "üblich und bewährt", ohne Haftungsrisiken explizit zu thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek heben dagegen erhebliche Haftungs- und Rissrisiken bei Mineralputz auf Holzfaserplatte hervor (Qwen: "grundsätzlich problematisch"; DeepSeek: fordert spezifische Vorbehandlung und Armierung).
    • DeepSeek fordert explizit eine winddichte Ebene auf der Außenseite der Holzkonstruktion – kein anderes Modell benennt dies so präzise.
    • Qwen ergänzt wesentliche statische und brandschutzrechtliche Anforderungen (REI 30, Windlast, Verankerung, Anschlussdetails), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus stehen.
    • GoogleAI erwähnt Gipskarton als Brandschutz – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen nicht aufgegriffen wird, aber baurechtlich relevant ist.
    • GoogleAI beschreibt die 22 mm Holzfaserplatte als "zusätzliche Dämmung und Stabilisierung", wobei keine bauphysikalische Risikobewertung erfolgt.
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe 22 mm Holzfaserplatte als potenzielle innere Dampfbremse mit hoher Risikopotenz, insbesondere wenn eine zweite Holzfaserplatte außen eingesetzt wird – dies widerspricht der unbedenklichen Einordnung durch GoogleAI und wird vom Vorsichtsprinzip her als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Dampfbremse- und Tauwasserrisikolage wird übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Ausführung ohne bauphysikalische und statische Fachprüfung erfolgen darf – dies bildet die zentrale Empfehlung.
    Dampfschutz / Tauwasserrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Risikobewertung der Holzfaserplatte; DeepSeek & Qwen: kritisches Risiko durch falsche sd-Wert-Anordnung – Konsens: ❌ Widerspruch – hohe Gefahr bei fehlender Berechnung
    Mineralputz auf Holzfaserplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI: "bewährt"; DeepSeek & Qwen: hohe Haftungs- und Rissgefahr – Konsens: ⚠️ Abwägung – nur mit spezifischer Vorbehandlung, Armierung & Zulassung
    Bauphysikalische Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig Berechnung nach DIN 4108-3, sd-Werte und Tauwasserfreiheitsnachweis – ✅ Konsens – zwingend erforderlich
    Statische Sicherheit (2 Geschosse) ✅ Konsens Qwen explizit benannt; GoogleAI erwähnt "tragendes Element", DeepSeek verweist auf "Statikprüfung" – Konsens: ✅ Konsens – eigenständige statische Nachweisführung notwendig
    Brandschutz & Anschlussdetails ➕ Ergänzung Nur Qwen behandelt REI 30, Fensteranschlüsse und Wärmebrücken detailliert – Konsens: ➕ Ergänzung – entscheidend für Dauerhaftigkeit und Rechtssicherheit
    🔴 Risiko Unzureichender Dampfschutz führt zu Tauwasserausfall in der Konstruktion Schimmelbildung, Holzzerfall, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende winddichte Ebene hinter der Außendämmung Feuchteeintrag, Leistungsabfall der Dämmung, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Mineralputz ohne Vollarmierung und Haftgrund auf Holzfaserplatte Haftungsverlust, Rissbildung, Wasserintrusion, Fassadenabriss nach 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für zweigeschossige Holzrahmenwand Verformung, Rissbildung in Putz und Innenwand, im Extremfall Einsturzgefahr bei Sturm
    🔴 Risiko Unklare Brandschutzklassifizierung der Dämmstoffe und Anschlüsse Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    ✅ Chance Hoher U-Wert durch 240 mm kombinierte Dämmung (120 mm Kern + 120 mm VWSAbk.) Energieeinsparung bis 30 %, geringere Heizkosten, höhere Förderquote (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, holzbasierter Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Optimale Raumluftqualität, hygrische Speicherfähigkeit, CO₂-Neutralität, bessere Klimaresilienz
    ✅ Chance Modulare Holzrahmenbauweise mit vorgefertigten Wandelementen Reduzierte Bauzeit um bis zu 40 %, geringere Baustellenauslastung, präzisere Ausführung
    ✅ Chance Detaillierte bauphysikalische Optimierung aller Anschlüsse (Fenster, Eck, Dach) Vermeidung typischer Wärmebrücken, Erreichung Passivhausniveau, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Holzfaserplatten als multifunktionale Schicht (Dämmung, Stabilisierung, Feuchteregulierung) Erhöhte Gebrauchsdauer der Konstruktion, geringerer Instandhaltungsaufwand, natürliche Schallabsorption
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (DIN 4108-3) und einen statisch geprüften Holzbauingenieur (DIN EN 1995-1-1) – nur diese dürfen die Konstruktion freigeben.
    2. Bauphysik berechnen lassen: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker eine vollständige Tauwasserberechnung, sd-Wert-Analyse aller Schichten und einen Nachweis der Luft- und Winddichtheit mit konkreten Materialvorschlägen (z. B. OSB 18 mm mit doppelter Klebung, Membran für Außen).
    3. Mineralputz fachgerecht ausführen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Putzfachbetrieb vorab eine Haftungsprüfung (DIN 52455), die Verwendung eines zugelassenen, hydrophobierten Putzgrundes und einer vollflächigen Glasfasergewebe-Armierung (min. 160 g/m²).
    4. Statische Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle statischen Daten zum Holzrahmen (Holzart, Querschnitte, Ständerabstände, Verankerungstiefe, Windlastzonen) – diese benötigt der Ingenieur für den Tragfähigkeitsnachweis.
    5. Fenster- und Anschlussdetails klären: Fordern Sie vom Planer detaillierte Ausführungszeichnungen für alle Anschlüsse (Fenster, Ecken, Dach, Keller) – hier liegen >70 % aller Wärmebrücken.
    6. Dämmstoffzulassungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Dämmstoffe (Kern- und Außendämmung) eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) mit Angabe der Brandklasse (min. B2) und Diffusionskennwerte besitzen.
    Holzbauweise
    Eine Bauweise, bei der Holz als Hauptbaustoff verwendet wird. Holzbau zeichnet sich durch seine Nachhaltigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzmassivbau, Blockhausbau.
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Konstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEV.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Holzfaserplatte
    Eine Platte aus Holzfasern, die als Dämmstoff oder zur Stabilisierung von Bauteilen verwendet wird. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzwerkstoff, ökologischer Baustoff.
    Vollwärmeschutz
    Eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt und so Wärmeverluste reduziert. Vollwärmeschutz trägt zu einer deutlichen Senkung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbauweise geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle oder Hanf. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und diffusionsoffene Eigenschaften.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse in der Außenwand?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Die Dampfbremse sollte auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung in einer Holzbauwand sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Klimabedingungen ab. In der Regel sind Dämmstärken von 160 bis 240 mm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen.
    4. Was ist bei der Auswahl der Holzfaserplatte zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Festigkeit der Holzfaserplatte. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    5. Wie kann ich Wärmebrücken in der Holzkonstruktion vermeiden?
      Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Unterbrechungen einbauen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Details, wie z.B. Fensteranschlüsse.
    6. Welchen Putz soll ich für eine Holzbauwand verwenden?
      Verwenden Sie einen mineralischen Putz, der diffusionsoffen ist und gut mit dem Untergrund harmoniert.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für meine Außenwandkonstruktion einholen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    8. Wie lange hält eine Holzbauwand?
      Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Holzbauwand mehrere Jahrzehnte halten.
    • Holzrahmenbau vs. Holzmassivbau
      Vergleich der beiden gängigsten Holzbauweisen hinsichtlich Konstruktion, Kosten und Eigenschaften.
    • Dämmstoffe für den Holzbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe, ihre Vor- und Nachteile sowie ihre Eignung für den Holzbau.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Brandschutz im Holzbau
      Besonderheiten des Brandschutzes im Holzbau und geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Baugenehmigung für Holzbauprojekte
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für Holzbauprojekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbau, Außenwand, Holzfaserplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbau, Außenwand, Holzfaserplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbau, Außenwand, Holzfaserplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbauweise Außenwand Aufbau: Vorschlag, Dämmung, Holzfaserplatte & Kosten?
Suche nach: Holzbau Außenwand Aufbau: Was beachten?
Suche nach: Holzbau, Außenwand, Holzfaserplatte, Dämmung, Wandaufbau, Holzkonstruktion, Vollwärmeschutz, Putz
