WDVS Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & typische Fehler vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Verputzen einer Fensterlaibung im Rahmen eines WDVS (Vollwärmeschutz) Systems. Ein wichtiger Aspekt ist die Gestaltung der Fasche (glatter Streifen um das Fenster). Es wird die Verwendung von Filz- und Faschenputz erläutert, um eine saubere und optisch ansprechende Lösung zu erzielen. Die richtige Materialauswahl und die Vermeidung typischer Fehler sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis bei der Fassadendämmung.
ich bin zurzeit darüber mein Gartenhaus mit einem WDVSAbk. zu versehen.
Leider bin ich nun beim verputzen auf folgendes Problem gestoßen.
Bei unserem Haus ist ein 2 mm Putz aufgetragen und rund um die Fenster ein 6 cm breiter Glatter Streifen in Glattputz . (weiß leider den Fachbegriff nicht)
Wie ist dies nun bei einem Vollwärmeschutz.
Es wurde bereits das Gewebe in eine Gewebespachtelmasse eingelegt und glattgestrichen.
Bleibt nun dieser Bereich einfach so oder muss hier noch ein glatter Putz aufgetragen werden?
I. Jäger
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (z.B. Gerüst, Absturzsicherung).
Beim Verputzen einer Fensterlaibung im Rahmen eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und ggf. mit einem geeigneten Primer grundieren.
- Dämmplatten zuschneiden: Die Dämmplatten für die Laibung passgenau zuschneiden. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dämmplatten verkleben: Die Dämmplatten mit geeignetem Klebemörtel aufkleben. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden.
- Gewebe einbetten: Nach dem Trocknen des Klebemörtels eine Schicht Armierungsmörtel auftragen und das Armierungsgewebe (auch bekannt als Putzgewebe) blasenfrei einbetten.
- Eckschutzprofile anbringen: An den äußeren Ecken der Laibung Eckschutzprofile mit Gewebe anbringen, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Oberputz auftragen: Nach dem Trocknen des Armierungsmörtels den Oberputz auftragen. Wählen Sie einen Oberputz, der zum restlichen WDVS passt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verputzung einer WDVS-Fensterlaibung an einem Gartenhaus. Der Nutzer hat bereits Gewebe in Spachtelmasse eingelegt und fragt, ob ein glatter Putz aufgetragen werden muss. Die Beschreibung deutet auf eine unsachgemäße Ausführung hin, da die Fensterlaibung fachgerecht mit einem Armierungsputz und einem Oberputz versehen werden muss.
🔴 Gefahr: Ein reiner Gewebespachtel ohne abschließenden Oberputz führt zu Rissbildung und Feuchteschäden. Die Laibung ist besonders wind- und schlagregenbelastet, weshalb eine unzureichende Abdichtung langfristig Bauschäden verursacht.
➕ Ergänzung: Bei WDVS-Fensterlaibungen ist zwingend ein Systemaufbau mit Armierungsputz (inkl. Gewebe) und einem diffusionsoffenen Oberputz (z.B. Silikat- oder Silikonharzputz) erforderlich. Der 6 cm breite Glattputzstreifen am Bestandsgebäude ist ein Sockel- oder Anschlussprofil, das nicht auf das WDVS übertragen werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bereich "einfach so" bleiben kann, ist falsch. Ohne Oberputz fehlt die Wetterschutzschicht, was zu Durchfeuchtung und Frostschäden führt. Zudem muss die Laibung mit einem Putzabschlussprofil (z.B. Kantenschutz) versehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie nach dem Trocknen der Gewebespachtel einen systemkonformen Oberputz (Körnung 1-2 mm) auf die gesamte Laibung auf. Verwenden Sie ein Putzabschlussprofil an den Kanten. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Stuckateur-Fachbetrieb, der die fachgerechte Ausführung gemäß WDVS-Herstellerrichtlinien sicherstellt.
Bei der Verputzung von Fensterlaibungen im Rahmen eines WDVS (Wärmedämm-Verbundsystems) ist die Durchgängigkeit der Wärmedämmung und die fachgerechte Anschlussbildung entscheidend für die energetische Wirksamkeit und die Vermeidung von Wärmebrücken sowie Feuchteschäden.
Der beschriebene "6 cm breite glatte Streifen" ist vermutlich ein sogenannter "Laibungsputz" oder "Laibungsabdeckung" – ein nicht gedämmter Bereich, der bei fehlender WDVS-Integration zu einer massiven Wärmebrücke führt und Kondensatbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Laibungsbereich bei WDVS verletzt die thermische Hülle und führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Fensterbereich – besonders bei feuchter Raumluft oder ungünstigem Klima.
⚠️ Korrektur: Der Laibungsbereich darf nicht einfach "so bleiben"; die WDVS-Platten müssen bis in die Fensterlaibung durchgeführt werden, mindestens 2–3 cm dick, mit entsprechender Verankerung und Anschluss an das Fensterprofil (z. B. mit Laibungsprofil oder speziellem Anschlussband).
➕ Ergänzung: Nach dem Aufbringen der WDVS-Platten auf der Laibung ist eine vollflächige Armierung mit Gewebe und anschließender Vollputzabdeckung erforderlich – kein "Glattputzstreifen" ohne Dämmung. Die Putzschicht muss kontinuierlich mit der Fassadenputzschicht verbunden sein.
🔴 Gefahr: Das bereits eingelegte Gewebe in Gewebespachtelmasse ohne vorherige Dämmung der Laibung ist technisch unzulässig und führt zu einer nicht tragfähigen, feuchteempfindlichen Konstruktion mit hohem Schadensrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Arbeiten an der Laibung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder einen Energieberater mit Baubegleitung, um die fachgerechte Laibungsdämmung, Anschlussdetails und Putzsysteme nach DINAbk. 18516-1 und DIN 4108-2 zu planen und auszuführen.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Armierungsgewebe
- Ein Glasfasergewebe, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um Spannungen im Putz zu reduzieren und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Armierung. - Oberputz
- Die äußere Schicht eines WDVS, die dem System ein ästhetisches Erscheinungsbild verleiht und es vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Kratzputz. - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust. - Fensterlaibung
- Die innere Fläche der Wand, die ein Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der Wand.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Fensterrahmen, Mauerwerk. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. - Klebemörtel
- Ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten auf der Fassade verwendet wird. Er muss speziell für WDVS geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffkleber, Fassadenkleber, Mörtel.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Welchen Klebemörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Klebemörtel, der speziell für WDVS geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit den Dämmplatten. - Welchen Oberputz soll ich verwenden?
Wählen Sie einen Oberputz, der zum restlichen WDVS passt und den gestalterischen Anforderungen entspricht. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Mineralputz, Silikonharzputz oder Silikatputz. - Wie dick muss die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was ist Armierungsgewebe?
Armierungsgewebe, auch Putzgewebe genannt, ist ein Glasfasergewebe, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird. Es dient dazu, Spannungen im Putz zu reduzieren und Risse zu vermeiden. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. - Warum sind Eckschutzprofile wichtig?
Eckschutzprofile schützen die Ecken der Laibung vor Beschädigungen und sorgen für eine saubere und gerade Kante. Sie werden mit Gewebe versehen und in den Armierungsmörtel eingebettet. - Was bedeutet 'diffusionsoffen'?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. WDVS sollten diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
- WDVS richtig anbringen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Fassadenputzarten
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
WDVS: Fensterlaibung mit Filz- und Faschenputz erstellen
Der glatte Streifen ist eine Fasche. In der ...
Der glatte Streifen ist eine Fasche. In der Regel wird vor dem Strukturputz die Laibung und die Fasche mit einem Filz- und Faschenputz (Filzputz, Faschenputz) verputzt. Anschließend wird bei dünnem Oberputz in gewünschter Faschenbreite abgeklebt. Der Klebestreifen wird dann nach dem Oberputzauftrag (wenn dieser noch frisch ist!) abgezogen, und fertig ist die Fasche. Sie können aber auch noch eine dünne Schicht Klebemörtel auftragen und abfilzen, je nachdem wie hoch ihr Anspruch an die Optik ist.
MfG: -
WDVS Fensterlaibung: Lösung zur Putzerstellung – Danke!
Hallo Herr Klein Besten Dank für diese Antwort, ...
Hallo Herr Klein
Besten Dank für diese Antwort, Sie haben mir damit sehr weitergeholfen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Fensterlaibung verputzen: Anleitung & Fehler vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Verputzen einer Fensterlaibung im Rahmen eines WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) Systems. Ein wichtiger Aspekt ist die Gestaltung der Fasche (glatter Streifen um das Fenster). Es wird die Verwendung von Filz- und Faschenputz erläutert, um eine saubere und optisch ansprechende Lösung zu erzielen. Die richtige Materialauswahl und die Vermeidung typischer Fehler sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis bei der Fassadendämmung.
✅ Empfehlung: Laut WDVS: Fensterlaibung mit Filz- und Faschenputz erstellen, ist die Verwendung von Filz- und Faschenputz vor dem Strukturputz eine gängige Methode, um eine saubere Fasche zu erstellen. Nach dem Auftragen des Oberputzes wird der Klebestreifen abgezogen, solange der Putz noch frisch ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erstellung einer Fasche im WDVS-System wird empfohlen, die Laibung und Fasche zunächst mit einem Filz- und Faschenputz zu verputzen. Anschließend kann, falls gewünscht, eine Faschenbreite abgeklebt und der Oberputz aufgetragen werden. Nach dem Auftrag des Oberputzes wird der Klebestreifen entfernt, um die Fasche freizulegen. Diese Methode ermöglicht eine präzise und saubere Gestaltung der Fensterlaibung im Rahmen der Fassadendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um typische Fehler beim Verputzen der Fensterlaibung im WDVS-System zu vermeiden. Die Informationen aus dem Beitrag WDVS: Fensterlaibung mit Filz- und Faschenputz erstellen bieten eine gute Grundlage für die praktische Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fensterlaibung, Vollwärmeschutz, Gewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Diagonalarminierung vergessen? Nachträglich anbringen, Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen & verklinkern: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
- … können. Nun ist Wärmedämmung an der Fassade und auch in den Fensterlaibungen (jeweils links und rechts) angebracht und zum Schluss auch verputzt …
- … oder Fachplaner“, bei Qwen als „zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für WDVSAbk.“. …
- … Revisionsdeckel sofort freilegen lassen: Beauftragen Sie einen WDVSAbk.-Fachplaner oder zertifizierten Bausachverständigen, um die Revisionsdeckel fachgerecht freizulegen – ohne Beschädigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Riemchen in Eigenleistung: Realistische Verarbeitungsdauer pro m²?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … Fenster bündig mit Vollwärmeschutz einbauen? Vermeide Wärmebrücken & Spalte! Profi-Tipps zu Fensterrahmen, Putz & Dämmung. …
- … Fenstereinbau, Vollwärmeschutz, Fensterbündig, Altbau, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen, Putz, Styroporplatten …
- … Fenster, Vollwärmeschutz, Altbausanierung, Dämmung, Bauphysik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fensterlaibung, Vollwärmeschutz, Gewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fensterlaibung, Vollwärmeschutz, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & typische Fehler vermeiden?
Suche nach: WDVS, Fensterlaibung, verputzen, Vollwärmeschutz, Gewebe, Gewebespachtelmasse, Putz, Fassadendämmung
