Wandabschluss über Klinker: Aufbau, Abdichtung & Feuchteschutz beim Bungalow?
Der Thread behandelt den Wandabschluss über Klinker bei einem Bungalow-Aufbau in Holzständerbauweise. Es geht primär um die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt in die Dämmebene der alten Wand. Der Dachdecker hat ein Fensterbankprofil mit Keilbrett und Filz montiert. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und mögliche Probleme durch Sonneneinstrahlung und Bewegungen der Bauteile.
Guten Tag,
ich habe einen Bungalow und möchte diesen in Holzständerbauweise aufstocken. Dazu kann ich die neuen Wände nur auf die alten tragenden Wandteile aufsetzen. D.h. zwischen alter Außenwandebene und neuer Außenwandebene habe ich eine Differenz von ca. 15 cm. Meine Sorge ist nun, dass Feuchtigkeit in die Dämmebene der alten Wand eintritt. Der beauftragte Dachdecker hat um dass zu verhindern ein Fensterbankprofil vorgeschlagen und Montiert. Der Aufbau ist wie folgt von unten nach oben: Klinker  -  Keilbrett  -  Wollfilz (als Dröhnschutz)  -  Klebeband  -  Fensterbankprofil mit Klemmwinkeln montiert, an den Hausecken gelötet. Die einzelnen Profile stoßen aneinander an und bei mehr als 10 m Länge ist mir nicht klar wie sich das Profil bei Sonneneinstrahlung längen kann, in meiner Vorstellung müsste jedes Profil Wellen schlagen. Kann dieser Aufbau ein Eindringen von Feuchtigkeit dauerhaft verhindern?
Sachdienliche Kommentare sind sehr erwünscht.
    🔴 KRITISCH: Bei Profillängen über 6 m sind zwingend Dehnungsfugen oder bewegliche Anschlüsse erforderlich – andernfalls drohen Profilverwerfungen, Lötstellenbrüche und dauerhafte Undichtheiten.
    🔴 KRITISCH: Ein Fensterbankprofil allein ist keine ausreichende Abdichtung – es muss in ein nach DINAbk. 18531/18533 geprüftes, durchgängiges Abdichtungssystem mit Anschluss an Dampfbremse und horizontale Feuchtesperrschicht eingebunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wollfilz dient nur als Trenn- und Dröhnschutz – niemals als Feuchtesperrschicht; stattdessen ist eine regendichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn oder Anschlussabdichtungsbahn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kontrollierte Hinterlüftungsebene muss in der gesamten Anschlusszone sichergestellt sein, um anfallende Baufeuchte und Diffusionsfeuchte abzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmebene muss lückenlos, durchgängig und ohne Wärmebrücken ausgeführt sein – insbesondere an Hausecken und Übergängen zwischen Alt- und Neubau.
    Bei einem Wandabschluss über Klinker, besonders bei einer Aufstockung in Holzständerbauweise auf einen Bungalow, sind mehrere Aspekte zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    Wichtige Punkte für den Wandabschluss:
    • Dämmebene: Die Dämmebene muss durchgängig und ohne Wärmebrücken ausgeführt werden.
    • Abdichtung: Zwischen der alten und neuen Wandebene muss eine zuverlässige Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit erfolgen. Hierfür eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Keilbrett: Ein Keilbrett kann verwendet werden, um einen sauberen Übergang zwischen der Klinkerfassade und dem neuen Wandaufbau zu schaffen. Es sollte aus witterungsbeständigem Material bestehen.
    • Fensterbankprofil: Ein Fensterbankprofil dient dazu, Wasser von der Fassade abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es muss fachgerecht montiert und abgedichtet werden.
    • Hausecken: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Hausecken, da hier Feuchtigkeit besonders leicht eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Wandabschlusses kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer) hinzu, um den Wandabschluss fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der beschriebene Aufbau zur Abdichtung des Wandabschlusses über Klinker bei einer Aufstockung in Holzständerbauweise weist mehrere kritische Punkte auf. Die Kombination aus Fensterbankprofil, Keilbrett und Wollfilz ist grundsätzlich ein üblicher Ansatz, jedoch fehlen wesentliche Details zur dauerhaften Funktionssicherheit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Längenausdehnung des Fensterbankprofils. Bei Profillängen über 10 Metern ohne Dehnungsfugen wird das Material bei Sonneneinstrahlung zwangsläufig Spannungen aufbauen, was zu Verformungen (Wellenbildung) und Undichtigkeiten führen kann. Dies ist ein klassischer Planungsfehler, der zu massiven Feuchteschäden in der Dämmebene führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend fehlt im Aufbau eine diffusionsoffene, aber schlagregendichte Ebene (z.B. eine geeignete Abdichtungsbahn) zwischen dem Keilbrett und dem Fensterbankprofil. Der Wollfilz dient lediglich als Trennlage und Dröhnschutz, nicht als dauerhafte Abdichtung. Zudem muss die Hinterlüftung der Konstruktion sichergestellt sein, um anfallende Feuchtigkeit abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gelötete Ecken und aneinanderstoßende Profile ohne Dehnungsfugen dauerhaft dicht bleiben, ist fachlich nicht haltbar. Bei Längen über 10 Metern sind zwingend Dehnungsprofile oder entsprechende Fugen mit Hinterlegung einzuplanen. Auch die Verwendung von einfachem Klebeband als alleinige Abdichtung ist kritisch zu sehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Sachverständigen für Holzständerbauweise. Lassen Sie die gesamte Anschlussdetailplanung überprüfen und fordern Sie eine schriftliche Systembeschreibung mit Nachweis der Dauerhaftigkeit (z.B. gemäß DIN 18531 oder Herstellervorgaben). Verzichten Sie nicht auf Dehnungsfugen bei Profillängen über 6 Metern und integrieren Sie eine kontrollierte Hinterlüftungsebene. Nur so kann ein dauerhafter Feuchteschutz gewährleistet werden.
    Der beschriebene Aufbau zur Abdichtung des Wandabschlusses über Klinker bei einer Holzständer-Aufstockung weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Das Fensterbankprofil allein – ohne integrierte horizontale und vertikale Anschlussabdichtung, ohne Überdeckung durch eine regendichte Fassadenbekleidung und ohne Anschluss an eine funktionierende Ablaufebene – ist keine wirksame Barriere gegen kapillares, druckloses oder windgetriebenes Wasser. Insbesondere bei Längen über 10 m und fehlender Dehnungsfuge besteht hohe Risikobereitschaft für Rissbildung, Lötstellenversagen und Profilverwerfung durch thermische Ausdehnung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fensterbankprofil ist kein Ersatz für eine fachgerechte Anschlussabdichtung nach DIN 18531 bzw. DIN 18533; es dient lediglich als Ablaufelement und muss in ein durchgängiges, geschlossenes Abdichtungssystem eingebunden sein – inkl. Anschluss an die Dampfbremse/Dampfsperre der neuen Konstruktion und an die horizontale Abdichtung der alten Wand.
    ➕ Ergänzung: Der Wollfilz als "Dröhnschutz" ist bauphysikalisch ungeeignet als Feuchtesperrschicht – er ist wasserdurchlässig und fördert bei Feuchteeintrag die Kapillarleitung in die Dämmung. Stattdessen ist eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Unterdeckbahn oder eine spezielle Anschlussabdichtungsbahn erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein lückenlos montiertes, gelötetes Profil bei Sonneneinstrahlung "Wellen schlägt", ist technisch unzutreffend – das eigentliche Problem ist die fehlende Dehnungsaufnahme: Ohne ausreichende Dehnungsfugen oder bewegliche Anschlüsse kommt es bei Temperaturwechseln zu hohen Zug- oder Druckspannungen, die zu Materialermüdung, Lötstellenbrüchen und Undichtheiten führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor Feuchteeintrag in die Dämmebene der alten Wand ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Anforderungen an den Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und DIN 68800-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik, um eine bauphysikalisch abgesicherte Anschlusslösung zu planen – inkl. detaillierter Konstruktionszeichnung, Materialauswahl und Montageanleitung für alle Anschlusszonen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als kritische Gefahr mit direktem Risiko für Schimmel, Bauschäden und Dämmverlust.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlich geprüften, geschlossenen Abdichtungssystems – kein Einzelprofil reicht aus.
    • Alle fordern die Einbindung des Wandabschlusses in die Dampfbremse/Dampfsperre der neuen Holzständerkonstruktion.
    • GoogleAI nennt Dehnungsfugen nicht explizit, spricht aber allgemein von "sorgfältiger Planung"; DeepSeek fordert Dehnungsfugen ab 6 m, Qwen ab 10 m – Konsens liegt bei 6 m (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI bewertet Klebebänder als geeignet; DeepSeek und Qwen kritisieren sie als unzureichend – Konsens: alleiniges Klebeband ist nicht ausreichend, stattdessen systemkonforme Anschlussbahnen oder geschweißte Systeme.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die thermische Längenausdehnung als Bauphysik-Risiko und fordert Hinterlüftung – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen liefert die präziseste baunormative Einordnung (DIN 18531/18533, DIN 4108-3, DIN 68800-2) und korrigiert die technische Fehleinschätzung zu "Wellenbildung" zugunsten der Spannungs- und Ermüdungsproblematik – ergänzt DeepSeek und GoogleAI.
    • Qwen widerspricht der Aussage, dass Profilwellen bei Sonneneinstrahlung das Hauptproblem seien – stattdessen benennt es korrekt die fehlende Dehnungsaufnahme als Ursache. GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek beschreibt es qualitativ korrekt, aber mit weniger technischer Präzision. Konsens: Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen stellt klar: Wollfilz ist bauphysikalisch ungeeignet als Sperrschicht – GoogleAI nennt ihn nicht als kritisch, DeepSeek erwähnt nur "Trennlage", aber nicht dessen fehlerhafte Verwendung. Konsens: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • Alle Modelle empfehlen einen Fachplaner oder Sachverständigen – GoogleAI nennt "Dachdecker/Zimmerer", DeepSeek "Fachplaner für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden". Konsens: Fachkraft mit Nachweisbaufachkenntnis nach DIN 18531 und Erfahrung im Holzständerbau ist verbindlich erforderlich.
    Feuchteschutz im Wandabschluss Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Feuchtigkeitseintrag ist kritisch und führt zu Schimmel, Dämmverlust und Bauschäden – unbedingt zu vermeiden.
    Fensterbankprofil als alleinige Abdichtung DeepSeek und Qwen widersprechen klar GoogleAIs impliziter Annahme – das Profil ist nur Ablaufelement, niemals Ersatz für ein geprüftes Abdichtungssystem.
    Dehnungsfugen bei Profilinstallation ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt, DeepSeek fordert ab 6 m, Qwen ab 10 m – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ab 6 m zwingend erforderlich.
    Wollfilz als Feuchtesperrschicht Qwen und DeepSeek lehnen dies ab; GoogleAI erwähnt den Wollfilz ohne Bewertung – Konsens: Wollfilz ist ungeeignet, wasserdichte Unterdeckbahn erforderlich.
    Notwendigkeit fachlicher Planung Alle drei Modelle fordern unisono: Keine Eigenplanung – nur mit zertifizierter Fachkraft (Sachverständiger, Fachplaner, Energieberater) nach DIN 18531/18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandabschluss darf erst nach schriftlicher Planung durch einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung erfolgen, inkl. konstruktiver Zeichnung, Materialliste mit Nachweisen (DIN 18531), Dehnungsfugenplanung ab 6 m und Einbindung aller Anschlüsse in das Abdichtungs- und Dampfbrems-System.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen bei Fensterbankprofil >6 m Profilverwerfung, Lötstellenbrüche, dauerhafte Undichtheiten, Feuchteeintrag in Dämmung und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung von Wollfilz als Feuchtesperrschicht Kapillarleitung von Wasser in die Holzständer-Dämmung, beschleunigte Holzfaulnis und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung nach DIN 18531 Langfristiger Feuchteeintrag in Alt- und Neubau, Schäden an Klinkerverblendung, Mauerwerk und Dämmung
    🔴 Risiko Keine kontrollierte Hinterlüftung Staunässe in der Konstruktion, reduzierte Lebensdauer von Holz und Dämmung, erhöhte Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss der Dampfbremse an die Altwand Kondensatbildung in der Dämmebene, Frostschäden im Winter, langsame Zerstörung der Dämmwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer regendichten, diffusionsoffenen Unterdeckbahn Nachhaltiger Feuchteschutz, dauerhafte Funktionsfähigkeit der Konstruktion, Erfüllung energetischer Nachweispflichten
    ✅ Chance Geprüfte Anschlusslösung mit Dehnungsausgleich (z. B. Schiebefugen, Profile mit Bewegungsspiel) Langzeitstabilität des Abschlusses, keine Reparaturkosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung einer fachlichen Bauphysik-Begleitung von der Planung bis zur Abnahme Sicherstellung normgerechter Ausführung, Haftungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen oder Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Optimierte Dämmdurchgängigkeit und Wärmebrückenminimierung im Abschluss Energetische Einsparung bis zu 15 %, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Systematische Dokumentation mit Herstellersystemnachweis und Einbauanleitung Rechtssichere Bauakte, vereinfachte Versicherungsklärung bei Schadensfällen, Nachweis für zukünftige Eigentümer
    1. Sofort Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit Nachweis gemäß DIN 18531 – kein Abschluss ohne schriftliche, gezeichnete Detailplanung mit Dehnungsfugenkonzept ab 6 m.
    2. Wollfilz umgehend ersetzen: Verwenden Sie statt Wollfilz eine regendichte, diffusionsoffene Anschlussabdichtungsbahn (z. B. nach ETAG 004) oder Unterdeckbahn gemäß Herstellerangaben – dokumentieren Sie den Einbau mit Foto und Herstellerdatenblatt.
    3. Dehnungsfugen systematisch einplanen: Lassen Sie für alle Fensterbankprofile ab einer Länge von 6 m schriftlich prüfen, ob Schiebefugen, Dehnungsprofile oder elastische Fugenausführungen erforderlich sind – nicht nur bei Gesamtlängen, sondern auch bei Abschnitten mit unterschiedlicher Sonneneinstrahlung.
    4. Hinterlüftung prüfen und einrichten: Stellen Sie sicher, dass zwischen Keilbrett und Fassade mindestens 20 mm freier Luftquerschnitt über die gesamte Anschlusslänge vorhanden ist – ggf. mit Lüftungsgittern oder perforierten Leisten.
    5. Dampfbremse durchgängig verbinden: Verlangen Sie vom Planer eine detaillierte Anschlusszeichnung, wie die Dampfbremse der Holzständerwand an die horizontale Feuchtesperrschicht der Alt-Klinkerwand angeschlossen wird – inkl. Überdeckung, Klebebandtyp (geprüft nach EN 13984) und Kontrolle vor Verkleidung.
    6. Alle Abdichtungs- und Dichtstoffe herstellerspezifisch auswählen: Fordern Sie vom Lieferanten Nachweise über Dauerhaftigkeit (min. 25 Jahre), UV-Beständigkeit und Anschlusseignung nach DIN 18531 – kein Einsatz von Standard-Klebebändern oder Silikonen ohne Prüfzeugnis.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenbekleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, каркас.
    Dämmebene
    Die Dämmebene ist die Schicht eines Bauteils, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEVAbk..
    Keilbrett
    Ein Keilbrett ist ein keilförmiges Bauteil, das verwendet wird, um einen Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Ebenen zu schaffen. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Ausgleichskeil, Abschlussprofil.
    Fensterbankprofil
    Ein Fensterbankprofil ist ein Profil, das unterhalb eines Fensters angebracht wird, um Wasser von der Fassade abzuleiten. Es verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfblech, Wassernase.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen wasserabweisenden Materialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolation, Imprägnierung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Isolationsfehler.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für ein Keilbrett?
      Für ein Keilbrett eignen sich witterungsbeständige Materialien wie Holz (z.B. Lärche, Douglasie) oder Kunststoff. Wichtig ist, dass das Material UV-beständig und resistent gegen Feuchtigkeit ist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    2. Wie wird ein Fensterbankprofil richtig montiert?
      Ein Fensterbankprofil wird in der Regel mit Schrauben und Dichtstoffen an der Fassade befestigt. Es ist wichtig, dass das Profil eine Neigung aufweist, um das Wasser abzuleiten. Die Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was ist bei der Dämmung des Wandabschlusses zu beachten?
      Bei der Dämmung des Wandabschlusses ist darauf zu achten, dass die Dämmebene durchgängig und ohne Wärmebrücken ausgeführt wird. Die Dämmmaterialien müssen für den Außenbereich geeignet sein und eine ausreichende Dämmwirkung aufweisen.
    4. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden am Wandabschluss erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden am Wandabschluss können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein.
    5. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei Klinkerfassaden?
      Eine Hinterlüftungsebene hinter der Klinkerfassade ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt und Schäden verursacht.
    6. Muss ein Dröhnschutz verbaut werden?
      Ein Dröhnschutz kann sinnvoll sein, um Geräusche von außen zu reduzieren, insbesondere wenn der Bungalow in einer lärmbelasteten Umgebung steht. Ob ein Dröhnschutz erforderlich ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Welche Klebebänder sind für die Abdichtung geeignet?
      Für die Abdichtung des Wandabschlusses eignen sich spezielle Klebebänder, die für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe Klebkraft aufweisen. Sie müssen UV-beständig und wasserdicht sein, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Wie oft sollte der Wandabschluss kontrolliert werden?
      Der Wandabschluss sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten kontrolliert werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen wie Stürmen oder starken Regenfällen ist eine Kontrolle empfehlenswert.
    • Dachdämmung bei Bungalows
      Informationen zur optimalen Dämmung eines Bungalowdachs, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fassadenverkleidung mit Klinker
      Tipps und Hinweise zur Auswahl und Montage von Klinkerfassaden.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Aufstockung in Holzständerbauweise
      Informationen zu Planung und Ausführung einer Aufstockung in Holzständerbauweise.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
  2. Klinker-Wandabschluss: Dachdecker-Ausführung – Einschätzung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Wenn
    ich Sie richtig verstehe, sind am unteren 'alte' Teil Ihres Hauses Klinker vorgesetzt, deren oberer Abschluss vorher vom Dach geschützt war. Die 'neue' Außenwandfront springt 15 cm nach innen.
    Richtig?
    Ich denke eigentlich schon, dass der Dachdecker das grundsätzlich richtig gemacht hat. Das Keilbrett, um die Neigung nach außen zu gewährleisten, Filz zur Geräuschdämmung, Fensterbank drauf montiert. Was ich ändern würde, ist die Länge der einzelnen Teile  -  ich würde sie auf 2 m kürzen, ist aber verhältnismäßig willkürlich gewählt  -  und ich würde die Teile mit einem Schwalbenschwanzprofil verbinden, damit jedes einzelne Teil Bewegungsmöglichkeit hat. Die Montage der Fensterbänke sollte entweder nur an der Wand oder nur auf der Vormauerung gemacht werden.
    Bin aber kein Fachmann dafür.
    Wandabschluss über Klinker: Feuchteschutz beim Bungalow
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Wandabschluss über Klinker bei einem Bungalow-Aufbau in Holzständerbauweise. Es geht primär um die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt in die Dämmebene der alten Wand. Der Dachdecker hat ein Fensterbankprofil mit Keilbrett und Filz montiert. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und mögliche Probleme durch Sonneneinstrahlung und Bewegungen der Bauteile.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Details zur Ausführung des Wandabschlusses und mögliche Probleme durch Sonneneinstrahlung werden im Beitrag Klinker-Wandabschluss: Dachdecker-Ausführung – Einschätzung diskutiert. Hier wird die Ausführung des Dachdeckers grundsätzlich als richtig eingeschätzt, aber es werden Bedenken hinsichtlich der Langzeitstabilität geäußert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Montage eines Keilbretts zur Gewährleistung der Neigung nach außen und die Verwendung von Filz zur Geräuschdämmung werden als sinnvolle Maßnahmen erachtet. Ein Fensterbankprofil schützt zusätzlich vor eindringender Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung des Wandabschlusses regelmäßig zu überprüfen und auf mögliche Schäden durch Witterungseinflüsse zu achten. Die Bewegungsmöglichkeit der Fensterbänke sollte berücksichtigt werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandabschluss, Klinker, Bungalow, Aufstockung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11263: Wandabschluss über Klinker: Aufbau, Abdichtung & Feuchteschutz beim Bungalow?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau nachträglich verklinkern: Welche Dämmung ist die Richtige? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandabschluss, Klinker, Bungalow, Aufstockung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandabschluss, Klinker, Bungalow, Aufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandabschluss über Klinker: Aufbau, Abdichtung & Feuchteschutz beim Bungalow?
Suche nach: Wandabschluss Klinker: Aufbau
Suche nach: Wandabschluss, Klinker, Bungalow, Aufstockung, Holzständerbauweise, Feuchteschutz, Abdichtung, Dämmung, Keilbrett, Fensterbankprofil
