WDVS Aufmaß: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Wer hat Recht? Unterschiede & Abrechnung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von WDVS-Leistungen, wobei Architekten oft das Rohbaumaß und Stuckateure das Fertigmaß bevorzugen. Das Merkblatt des Fachverbands Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. weicht von der DIN ab, was zu Unsicherheiten führt. Entscheidend ist, welche Grundlage vertraglich vereinbart wurde: VOB oder das genannte Merkblatt. Die DIN 18350 ist grundsätzlich maßgebend, aber das Merkblatt favorisiert das Fertigmaß.
  • Mein Architekt und mein Stuckateur haben verschiedene Ansichten über die Abrechnung des Gewerkes. Bei der Massenermittlung für das 18 cm dicke WDVSAbk. verwendet mein Architekt das Rohbaumaß als Ermittlung für die WDVS-Flächen.
  • Der Stuckateur sagt, das fertige Maß sei entscheidend.
  • Da bei meinem WDVS sich jede Rohbauwand um 2 mal 20 cm vergrößert (18 cm WDVS und 2 cm Putz), ist der Unterschied natürlich beträchtlich. Prinzipiell erscheint mir mein Architekt recht zu haben, letztendlich braucht der Stuckateur ja nicht mehr Material, nur weil dieses dicker ist.
  • Nun haben gesetzliche Bestimmungen nicht immer mit Logik zu tun: Wer weiß, wie die Vorschriften sind?
Viele Grüße
    GoogleAI-Analyse: WDVSAbk. Aufmaß: Rohbau- oder Fertigmaß?
    Die korrekte Aufmaßermittlung für ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist entscheidend für eine korrekte Abrechnung. Hierbei gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen Architekten und Stuckateuren, die auf verschiedenen Grundlagen basieren können.
    Prinzipiell gilt: Das Aufmaß sollte sich nach den vertraglichen Vereinbarungen richten. Oftmals ist die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil des Vertrages. Die VOB/C, speziell die ATV DINAbk. 18345 für Wärmedämm-Verbundsysteme, gibt Hinweise zur Aufmaßermittlung.
    Unterschiedliche Ansichten:
    • Architekt (Rohbaumaß): Argumentiert oft mit dem Rohbaumaß, da dies die Grundlage für die Planung und die statischen Berechnungen bildet.
    • Stuckateur (Fertigmaß): Argumentiert mit dem Fertigmaß, da dies die tatsächlich ausgeführte Leistung widerspiegelt, inklusive aller Putzschichten und eventuellen Profilierungen.
    🔴 Gefahr: Falsches Aufmaß kann zu erheblichen Abrechnungsdifferenzen und Streitigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen und die VOBAbk./C. Klären Sie die Aufmaßmethode vor Beginn der Arbeiten schriftlich mit allen Beteiligten. Bei Unklarheiten sollte ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Rohbaumaß
    Die Abmessungen eines Gebäudes im Rohbauzustand, bevor Putz, Dämmung oder andere Verkleidungen angebracht werden. Es dient als Grundlage für die Planung und statische Berechnungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabmessung, Rohbau, Bauplanung.
    Fertigmaß
    Die endgültigen Abmessungen eines Bauteils oder Gebäudes nach Abschluss aller Arbeiten, einschließlich Putz, Dämmung und Oberflächenbehandlungen. Es ist relevant für die Abrechnung und die optische Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Endmaß, Ausbaumaß, Bauausführung.
    Ein Regelwerk, das die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauleistungen regelt. Sie besteht aus den Teilen A, B und C, wobei Teil C (ATV) die technischen Vertragsbedingungen für verschiedene Gewerke enthält.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauordnung, Leistungsbeschreibung.
    ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen)
    Teil C der VOB, der die technischen Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen für verschiedene Gewerke beschreibt. Sie enthält auch Regelungen zur Aufmaßermittlung und Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: VOB/C, Baunorm, technische Spezifikation.
    Aufmaß
    Die genaue Messung und Erfassung von Bauleistungen zur Abrechnung. Es ist wichtig, dass das Aufmaß korrekt und nachvollziehbar ist, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Abrechnung, Bauabrechnung.
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und bei Streitigkeiten berät. Er kann bei der Klärung von Aufmaßfragen und der Bewertung von Bauleistungen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauberater.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß?
      Das Rohbaumaß bezieht sich auf die Abmessungen des Gebäudes im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz und Dämmung. Das Fertigmaß hingegen beinhaltet alle Schichten, einschließlich Dämmung, Putz und eventuelle Oberflächenbehandlungen.
    2. Welche Norm regelt das Aufmaß für WDVS?
      Die ATV DIN 18345 (VOB/C) regelt die Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen und gibt Hinweise zur Aufmaßermittlung. Es ist wichtig, diese Norm im Zusammenhang mit den vertraglichen Vereinbarungen zu betrachten.
    3. Was tun bei unterschiedlichen Meinungen zum Aufmaß?
      Bei unterschiedlichen Meinungen zwischen Architekt und Stuckateur sollte zunächst versucht werden, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Hilfreich ist die Klärung der vertraglichen Grundlagen und die Hinzuziehung eines Bausachverständigen.
    4. Warum ist das korrekte Aufmaß so wichtig?
      Ein korrektes Aufmaß ist die Grundlage für eine faire und transparente Abrechnung der erbrachten Leistungen. Fehlerhafte Aufmaße können zu Streitigkeiten und finanziellen Verlusten führen.
    5. Kann das Aufmaß nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung des Aufmaßes ist nur möglich, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind oder wenn ein nachweisbarer Fehler vorliegt. Es empfiehlt sich, das Aufmaß vor Beginn der Arbeiten gemeinsam zu prüfen und zu bestätigen.
    6. Was ist die Rolle der VOB bei der Aufmaßermittlung?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer. Die VOB/C enthält spezifische Regelungen für verschiedene Gewerke, einschließlich WDVS, und gibt Hinweise zur Aufmaßermittlung.
    7. Wie vermeide ich Streitigkeiten beim WDVS-Aufmaß?
      Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten die Aufmaßmethode und die Abrechnungsmodalitäten vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart werden. Eine transparente Kommunikation und die Einbeziehung aller Beteiligten sind ebenfalls wichtig.
    8. Was mache ich, wenn ich mich benachteiligt fühle?
      Wenn Sie sich benachteiligt fühlen, sollten Sie zunächst das Gespräch mit den beteiligten Parteien suchen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann die Hinzuziehung eines Bausachverständigen oder eines Rechtsanwalts sinnvoll sein.
    • Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
      Die korrekte Abrechnung von Bauleistungen ist entscheidend für ein erfolgreiches Bauprojekt.
    • Die Rolle des Architekten bei der Bauüberwachung
      Der Architekt überwacht die Bauausführung und stellt sicher, dass die Planung umgesetzt wird.
    • Streitigkeiten am Bau und ihre Vermeidung
      Durch klare Vereinbarungen und transparente Kommunikation lassen sich Streitigkeiten vermeiden.
    • Die Bedeutung der DIN-Normen im Bauwesen
      DIN-Normen legen technische Standards fest und gewährleisten die Qualität von Bauleistungen.
    • Energieeffizienz und Wärmedämmung von Gebäuden
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch und schont die Umwelt.
  2. WDVS Aufmaß: DIN 18350 – Maßgebende Vorschrift
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    DIN
    Die DINAbk. (ATV) 18 350 ist maßgebend. Verstehe gar nicht, wie bei so einfachen Dingen Streit aufkommen kann. Ja, ja eben die sogenannten Fachleute.
  3. WDVS Aufmaß: Was genau sagt die DIN 18350?
    Und was sagt die DINAbk. denn nun ...?
    Schön, dass die Vorschrift klar ist. Und was sagt die DIN denn nun? Bin nämlich kein Fachmann ...
    Viele Grüße,
    Thomas Walter
  4. WDVS Abrechnung: Merkblatt vs. DIN – Fertigmaß entscheidend!
    Foto von Martin Kempf
    Merkblatt "Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung von WDV-Systemen"
    herausgegeben vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. :
    "Aufzumessende Fläche (vgl DIN 18350 5.1.1 und 5.1.2 oder DIN 18363 5.1.1): Für die Ermittlung der Leistung gilt abweichend von DIN 18350 und DIN 18363 das Maß des fertigen WDVSAbk., also das nach Aufbringen des Oberputzes entstandene Außenmaß".
  5. WDVS Aufmaß nach VOB: Gilt DIN oder Merkblatt?
    Was gilt nach VOB: DINAbk. oder Merkblatt?
    • Es weicht also das Merkblatt "Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung von WDV-Systemen des Fachverbands Wärmedämm-Verbundsysteme e. V" ab von der DIN.
    • Nachdem dieses Merkblatt aber bei uns nicht Vertragsgrundlage ist, sondern die VOBAbk., gilt wohl die DIN Vorschrift, oder? Und damit WDV Aufmaß nach Rohbaumaß?
    So einfach ist das wohl alles nicht ...
    Viele Grüße,
    Thomas Walter
    WDVS Aufmaß: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Abrechnung korrekt bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von WDVSAbk.-Leistungen, wobei Architekten oft das Rohbaumaß und Stuckateure das Fertigmaß bevorzugen. Das Merkblatt des Fachverbands Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. weicht von der DINAbk. ab, was zu Unsicherheiten führt. Entscheidend ist, welche Grundlage vertraglich vereinbart wurde: VOBAbk. oder das genannte Merkblatt. Die DIN 18350 ist grundsätzlich maßgebend, aber das Merkblatt favorisiert das Fertigmaß.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das Merkblatt "Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung von WDV-Systemen" des Fachverbands Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. vom Standard abweicht, wie in WDVS Abrechnung: Merkblatt vs. DIN – Fertigmaß entscheidend! erläutert wird. Dies kann zu Differenzen bei der Abrechnung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut WDVS Aufmaß: DIN 18350 – Maßgebende Vorschrift ist die DIN 18350 (ATV) grundsätzlich für das Aufmaß relevant. Es ist wichtig zu klären, ob vertraglich eine andere Grundlage vereinbart wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Vertragsgrundlage (VOB oder Merkblatt) für das WDVS Aufmaß, um Streitigkeiten zwischen Architekt und Stuckateur zu vermeiden. Prüfen Sie, ob die DIN-Vorschriften oder die abweichenden Regelungen des Merkblatts gelten, wie in WDVS Aufmaß nach VOB: Gilt DIN oder Merkblatt? diskutiert wird. Die korrekte Anwendung von Rohbaumaß oder Fertigmaß ist entscheidend für eine korrekte Abrechnung der Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Aufmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Reinigung nicht erfolgt – Abrechnung prüfen & Vorgehen bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenabrechnung mit Laubengängen: Flächenberechnung, VOB-konform?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abrechnung nach VOB: Nur 10% Fläche bearbeitet – Was tun bei Ausgleichsputz & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufmaß korrekt? Flächenberechnung prüfen: Giebel, Fenster, Toleranzen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fensterleibung Aufmaß: Abrechnung bei Übermaß? Doppelte Berechnung zulässig?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11222: WDVS Aufmaß: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Wer hat Recht? Unterschiede & Abrechnung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abrechnung: VOB oder BGB? Flächenberechnung, Fenster & Außentüren korrekt berücksichtigen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Aufmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Aufmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Aufmaß: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Wer hat Recht? Unterschiede & Abrechnung
Suche nach: WDVS Aufmaß: Rohbau- oder Fertigmaß?
Suche nach: WDVS, Aufmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß, Abrechnung, Architekt, Stuckateur, VOB, Fassadendämmung
