WDVS Abrechnung: VOB oder BGB? Flächenberechnung, Fenster & Außentüren korrekt berücksichtigen
unser Verputzer hat uns ein Angebot für ein WDVSAbk.-System (16 cm PS) gemacht, dass wir angenommen haben (alles schriftlich!). Jetzt hat er gemerkt, dass er vergessen hat, uns als Vertragsgrundlage die VOB zu nennen und kam dann später damit. Nachträglich habe ich dies erstmal abgelehnt, sodass m.E. nun das BGBAbk. gilt.
Meine Frage nun ist, ob bei der Abrechnung nach BGB Öffnungen unter 2,5 m² ebenso übermessen werden oder hier nach den tatsächlichen Flächen abgerechnet wird. Bei uns würden dies anhand der Fenster und Außentüren insgesamt rd. 47 m² bzw. 7,6 m³ Dämmstoff sein. Ist hier doch eine erhebliche Menge an Material, die tatsächlich nicht eingebaut wird.
Danke für eure Antworten.
  • Reg2023-Thomas B.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Abrechnung Ihres WDVSAbk.-Systems nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder BGBAbk. (Bürgerliches Gesetzbuch) erfolgen soll, da die VOBAbk. nachträglich ins Spiel gebracht wurde.
    Grundsätzlich gilt: Wenn die VOB nicht bereits im ursprünglichen Angebot als Vertragsgrundlage genannt wurde und Sie dieser nachträglich nicht zugestimmt haben, gilt das BGB. Beim BGB sind die Vereinbarungen im Vertrag maßgeblich.
    Bei der Flächenberechnung für WDVS sind folgende Punkte wichtig:
    • Fenster- und Türöffnungen: Je nach Vereinbarung werden diese entweder komplett von der Fassadenfläche abgezogen oder nur teilweise. Die VOB sieht hier bestimmte Regelungen vor (z.B. Abzug nur bei Öffnungen über einer bestimmten Größe).
    • Dämmstoffmenge: Die tatsächlich verbaute Dämmstoffmenge sollte mit der berechneten Fläche übereinstimmen. Achten Sie auf Verschnitt und eventuelle zusätzliche Dämmmaßnahmen (z.B. Laibungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die VOB wirksam vereinbart wurde. Vergleichen Sie die berechneten Flächen mit den tatsächlichen Maßen und der verbauten Dämmstoffmenge. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Die VOB ist ein Regelwerk für Bauleistungen, das detaillierte Bestimmungen zu Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung enthält. Sie wird häufig als Vertragsgrundlage in Bauverträgen vereinbart. Die VOB besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebedingungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen).
    Verwandte Begriffe: BGB, Bauvertrag, Gewährleistung
    BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
    Das BGB ist das allgemeine Zivilrecht in Deutschland und regelt unter anderem auch Bauverträge, wenn die VOB nicht vereinbart wurde. Es enthält allgemeine Bestimmungen zu Vertragsrecht, Schuldrecht und Sachenrecht.
    Verwandte Begriffe: VOB, Bauvertrag, Werkvertrag
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassade, Wärmedämmung
    Flächenberechnung
    Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche, beispielsweise einer Fassade oder eines Raumes. Bei der Abrechnung von Bauleistungen ist die korrekte Flächenberechnung entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Volumenberechnung, Abrechnung, Aufmaß
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, beispielsweise als Platten, Matten oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Wärmeleitfähigkeit
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauleistungen vor Ort, um die Grundlage für die Abrechnung zu schaffen. Es umfasst die Erfassung von Längen, Breiten, Höhen und Flächen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Flächenberechnung, VOB
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, WDVS
    1. Frage: Was bedeutet VOB und BGB im Zusammenhang mit Bauverträgen?
      Antwort: Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für Bauleistungen, das detaillierte Bestimmungen zu Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung enthält. Das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist das allgemeine Zivilrecht, das auch für Bauverträge gilt, wenn die VOB nicht vereinbart wurde.
    2. Frage: Wie werden Fenster- und Türöffnungen bei der WDVS-Flächenberechnung berücksichtigt?
      Antwort: Je nach Vereinbarung (VOB oder BGB) werden Fenster- und Türöffnungen entweder komplett, teilweise oder gar nicht von der Fassadenfläche abgezogen. Die VOB sieht hier spezifische Regelungen vor, während im BGB die vertraglichen Vereinbarungen gelten.
    3. Frage: Was ist, wenn die VOB erst nachträglich ins Spiel gebracht wurde?
      Antwort: Wenn die VOB nicht bereits im ursprünglichen Angebot als Vertragsgrundlage genannt wurde und Sie dieser nachträglich nicht zugestimmt haben, gilt das BGB. Ihre Zustimmung zur VOB muss nachweisbar sein.
    4. Frage: Wie kann ich die korrekte Dämmstoffmenge überprüfen?
      Antwort: Vergleichen Sie die berechnete Fassadenfläche mit der tatsächlich verbauten Dämmstoffmenge. Berücksichtigen Sie dabei Verschnitt und eventuelle zusätzliche Dämmmaßnahmen (z.B. Laibungen). Lassen Sie sich die Mengen vom Verputzer nachweisen.
    5. Frage: Was mache ich, wenn ich Unstimmigkeiten in der Abrechnung feststelle?
      Antwort: Sprechen Sie die Unstimmigkeiten mit dem Verputzer an und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Abrechnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) bei WDVS?
      Antwort: Der U-Wert gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. eine Wand mit WDVS) Wärme dämmt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Die Einhaltung bestimmter U-Werte ist gesetzlich vorgeschrieben (z.B. im Gebäudeenergiegesetz – GEG).
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffs für ein WDVS zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl des Dämmstoffs sollten Sie auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert), die Dicke des Dämmstoffs, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem WDVS?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit haftet der Verputzer für Mängel am WDVS. Bei VOB-Verträgen gelten die dort genannten Regelungen zur Gewährleistung.
    • Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
      Die korrekte Abrechnung von Bauleistungen nach VOB ist entscheidend für Bauherren und Auftragnehmer.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Die Wärmedämmung von Fassaden ist ein wichtiger Beitrag zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz.
    • Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
      Bauverträge regeln die Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern.
    • Die Bedeutung des U-Werts bei der Wärmedämmung
      Der U-Wert ist ein wichtiger Kennwert für die Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Auswahl des richtigen Dämmstoffs für WDVS
      Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs ist entscheidend für die Wirksamkeit eines WDVS.
  2. VOB/B vs. VOB/C: Abgrenzung bei WDVS-Abrechnung
    Foto von Martin Kempf
    Die Vereinbarung der VOBAbk.
    betrifft nach meiner Auffassung lediglich die VOB/B, in der die Vertragsmodi wie Gewährleistungsfristen, Zahlungsfristen und dergleichen geregelt sind. Auch nur die VOB/B muss ausgehändigt werden. Die VOB/C, in der die Aufmaßregeln definiert sind, ist eine technische DINAbk. und gilt meines Wissens nach immer.
  3. VOB/C: DIN-Normen für WDVS Abrechnung – Urteilshinweis!
    noch ein Beitrag zu diesem Thema
    der mich per Email von Bruno Stubenrauch erreichte, und vielleicht noch etwas mehr Licht ins Dunkel bringt (oder mehr Verwirrung ...):
    die DINs der VOBAbk./C gelten nicht immer. Sie sind nicht wie eingeführte
    technische Baubestimmungen allgemein verbindlich. Aber was die Abrechnung
    betrifft, können sie herangezogen werden. Hierzu gibt es ein Urteil aus dem
    Jahr 2000,
    Leider steht im Link nur die Zusammenfassung, und in dieser ist steht der
    unglückliche Satz "Da die DINAbk. allgemeingültig ist". Der hat schon zu
    Missverständnissen geführt, weil er so ähnlich klingt wie "allgemein
    verbindlich". Tatsächlich wurde nur deshalb eine Abrechnung nach DIN mangels
    anderer Vereinbarung für rechtmäßig erklärt, weil sie "der gewerblichen
    Verkehrssitte und der Üblichkeit" entspricht.
    Das ist jetzt aber Wortklauberei, im Ergebnis kommt das selbe raus.
    Vielleicht kannst Du den Link noch im Forum posten.
    WDVS Abrechnung: VOB/BGBAbk., Flächen & korrekte Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung eines WDVSAbk.-Systems, insbesondere die Frage, ob die VOB oder das BGB als Vertragsgrundlage gilt. Dabei wird die Bedeutung der VOB/B für Gewährleistungs- und Zahlungsfristen sowie die Rolle der VOB/C (DINAbk.-Normen) für Aufmaßregeln beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Fenster- und Türöffnungen bei der Flächenberechnung und die korrekte Ermittlung der Dämmstoffmenge.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag VOB/B vs. VOB/C: Abgrenzung bei WDVS-Abrechnung betrifft die Vereinbarung der VOBAbk. lediglich die VOB/B, während die VOB/C als technische DIN grundsätzlich gilt. Dies ist relevant für die Aufmaßregeln bei der WDVS Abrechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB/C: DIN-Normen für WDVS Abrechnung – Urteilshinweis! verweist auf ein Urteil aus dem Jahr 2000, das die Heranziehung der DINs der VOB/C für die Abrechnung betrifft. Es wird betont, dass diese nicht allgemein verbindlich sind, aber als Verkehrssitte herangezogen werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld der WDVS-Installation schriftlich die Vertragsgrundlage (VOB oder BGB), um Missverständnisse bei der Abrechnung zu vermeiden. Beachten Sie die korrekte Flächenberechnung unter Berücksichtigung von Fenster- und Türöffnungen, um die benötigte Dämmstoffmenge präzise zu ermitteln. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Preise: LV-Ausschreibung verstehen, Kalkulation, Zulagen & Marktpreise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Reinigung nicht erfolgt – Abrechnung prüfen & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Abrechnung, VOB, BGB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Abrechnung: VOB oder BGB? Flächenberechnung, Fenster & Außentüren korrekt berücksichtigen
Suche nach: WDVS Abrechnung: VOB vs. BGB
Suche nach: WDVS Abrechnung, VOB, BGB, Flächenberechnung, Fenster, Außentüren, Dämmstoffmenge, Materialverbrauch
