Horizontale Putzrisse an Porotonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Horizontale Putzrisse an Porotonwänden können verschiedene Ursachen haben, darunter unterschrittene Putzstärke, Kälteeinfluss und eine fehlerhafte Abstimmung des E-Moduls zwischen Putz und Ziegel. Die Risse treten häufig an den Klebefugen der Porotonsteine auf. Eine genaue Analyse der verwendeten Materialien und der Umstände des Auftretens ist entscheidend für die Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben 2001 ein Einfamilienhaus bauen lassen mit 36er Außenwänden (geklebter Poroton). Verputzt wurde das Haus zunächst mit einem Schwarzputz und anschließend mit einem Edelputz. Nun fällt uns auf, dass sich an einigen Stellen die Klebefugen im Putz abbilden, d.h. es bilden sich an einigen Stellen horizontale Haarrisse genau an den geklebten Fugen. Ist das problematisch oder normal?
Vielen Dank
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung) erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Feuchteeintrag, Putzadhäsion und kapillarer Wasseraufnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Reparatur ohne vorherige Feuchtemessung – eindringende Feuchtigkeit birgt Risiko für Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und Dämmwertminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung darf nur durch Fachbetrieb für Fassadensanierung erfolgen – erforderlich ist eine fachgerechte Rissbearbeitung mit elastischem Fugenmaterial sowie ggf. vollflächige Armierung mit Glasfasergewebe im Unterputz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorliegen eines Schwarzputzes unter dem Edelputz ist eine materialtechnische Analyse des Putzsystemverbundes zwingend – unterschiedliche Dehnungskoeffizienten erfordern diffusionsoffene, elastische Systeme.
    Ich sehe, dass horizontale Risse im Putz, besonders bei geklebten Porotonwänden, ein häufiges Problem darstellen. Diese Risse entstehen oft an den Klebefugen der Porotonsteine.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Spannungen im Mauerwerk: Setzungen des Baukörpers oder thermische Ausdehnung können zu Spannungen führen.
    • Falsche Putztechnik: Eine unsachgemäße Ausführung des Putzes, z.B. zu dicke Schichten oder fehlende Armierung, kann Risse begünstigen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können auch Materialfehler im Putz oder den Porotonsteinen eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauingenieur) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt horizontale Haarrisse im Außenputz eines Poroton-Mauerwerks aus dem Jahr 2001, die exakt entlang der Klebefugen der Poroton-Steine verlaufen. Dieses Phänomen ist ein typisches Setzungs- oder Spannungsbild, das auf unterschiedliche Materialeigenschaften von Mauerwerk und Putz zurückgeht. Poroton-Steine haben eine geringere Wärmedehnung als der Putz, und die Klebefugen stellen eine Schwachstelle dar, an der sich Spannungen entladen. Grundsätzlich sind feine, gleichmäßige Haarrisse in diesem Bereich oft ein kosmetisches Problem, dennoch muss die Dichtigkeit der Fassade geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass diese Risse als kapillare Leitungen für Feuchtigkeit dienen. Eindringendes Regenwasser kann hinter den Putz gelangen, was bei Frost zu Abplatzungen (Putzabsprengungen) führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit langfristig die Wärmedämmung der Poroton-Steine beeinträchtigen und zu Durchfeuchtung der Innenwände führen. Ein unentdeckter Feuchteeintrag ist besonders kritisch, da er Schimmelbildung im Mauerwerk begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in der fehlenden oder unzureichenden Armierung des Putzes. Bei Poroton-Mauerwerk ist ein Armierungsgewebe im Putzsystem zwingend erforderlich, um Spannungen aus dem Mauerwerksverband aufzunehmen. Zudem spielt die Putzdicke eine Rolle: Ein zu dünner oder zu steifer Putz reißt leichter. Auch die Verarbeitungstemperatur und die Trocknungsbedingungen zum Zeitpunkt der Verputzung können Einfluss haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung begutachten. Dieser kann mittels einer Risskartierung und ggf. einer Feuchtemessung feststellen, ob die Risse nur oberflächlich sind oder bereits tiefere Schichten betreffen. Eine Sanierung erfolgt in der Regel durch Aufweiten der Risse, Verfüllen mit einem elastischen Fugenmaterial (z.B. Acryl oder Silikon für Putzrisse) und anschließender Überarbeitung mit einem passenden Fassadenanstrich. Bei großflächigen Rissen kann eine vollflächige Armierung oder ein neuer Putzauftrag nötig sein. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Planung der Sanierung.
    Horizontale Haarrisse, die sich exakt entlang der horizontalen Klebefugen von Poroton-Steinen im Putz abbilden, weisen auf eine strukturelle Unverträglichkeit oder Spannungsübertragung zwischen Mauerwerk und Putzsystem hin – dies ist nicht als "normal" einzustufen, sondern als frühzeitiges Warnsignal für mögliche langfristige Schäden.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können eindringendes Wasser begünstigen, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder – bei fehlender Hinterlüftung – zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen; zudem können sie im Laufe der Zeit zu breiteren Rissen und lokaler Putzablösung fortschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Risse "normal" seien, ist fachlich unzutreffend – sie sind ein Indiz für unzureichende Dehnungsfähigkeit des Putzsystems, mangelhafte Haftverbesserung an den Fugen oder fehlende Bewegungsfugen im Putz.
    ➕ Ergänzung: Poroton-Mauerwerk weist eine höhere Wärmedehnung als herkömmliche Ziegel auf; ein nicht bewegungsfähiger Edelputz (z. B. Silikat- oder Acrylputz ohne ausreichende Elastizität) kann diese Dehnung nicht kompensieren, wodurch Spannungen an den schwächsten Stellen – den Klebefugen – entlastet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse exakt an den horizontalen Fugen verlaufen, ist typisch für ein Spannungsmuster, das auf eine ungenügende Verankerung oder fehlende Putzarmierung (z. B. Glasfasergewebe im Unterputz) hinweist – dies bestätigt die fachliche Plausibilität der Diagnose.
    🔴 Gefahr: Bei langjähriger Feuchteeinwirkung besteht Risiko der kapillaren Aufnahme in die Fugenzone, was zu Schimmelbildung im Innenraum oder zu Salzausblühungen führen kann – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Putzsystematik.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Schwarzputz (oft zementhaltig, steif) und nachträglich aufgetragenem Edelputz birgt zusätzliches Risiko durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Haftungsprobleme zwischen den Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine materialtechnische Analyse des Putzes, eine Feuchtemessung und ggf. eine Bauphysik-Begutachtung durchführt – eine Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt Risiko der Fehlinvestition und weiterer Schäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren horizontale Haarrisse entlang der Klebefugen als typisches Spannungsphänomen bei Poroton-Mauerwerk und betonen die Gefahr des Feuchteeintrags mit Folgeschäden (Frostschäden, Schimmel, Putzabplatzungen).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Risse als "häufiges Problem" ohne explizite Warnung vor Fehlinterpretation als kosmetisch; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich – Qwen betont explizit "nicht als normal einzustufen", DeepSeek verweist auf "typisches Setzungs- oder Spannungsbild", aber mit klarer Differenzierung zur bloßen Optik.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt zwingende Armierung als zentrale Ursache und nennt Verarbeitungstemperatur/Trocknungsbedingungen; Qwen ergänzt die Rolle des Schwarzputzes, der Dehnungskoeffizienten-Diskrepanz zwischen Poroton und Edelputz sowie die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Systematik – GoogleAI erwähnt Putztechnik allgemein, aber nicht diese spezifischen Materialwechselwirkungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (Setzungen, Putztechnik, Materialfehler) als gleichrangig; DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig die physikalische Unverträglichkeit (Dehnungsunterschiede, fehlende Armierung, Putzsteifigkeit) als Hauptursache – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung der beiden letzteren gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern fachliche Begutachtung – GoogleAI nennt "Stuckateur oder Bauingenieur", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung", Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik nach DIN 18008". Die präziseste, sicherheitsorientierteste Empfehlung stammt von Qwen und wird als verbindlich übernommen.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Physikalische Spannungsübertragung durch Dehnungsunterschiede zwischen Poroton-Mauerwerk und Putzsystem – besonders an Klebefugen als Schwachstellen; nicht "normal", sondern systembedingtes Warnsignal.
    Feuchterisiko ✅ Konsens Eindringende Feuchtigkeit ist die größte Gefahr: kapillare Leitung, Frostschäden, Schimmelbildung, Dämmwertminderung, Durchfeuchtung der Innenwände.
    Armierung ✅ Konsens Fehlende oder unzureichende Armierung (z. B. Glasfasergewebe im Unterputz) ist zentrale, korrigierbare Ursache – zwingend erforderlich bei Poroton.
    Sanierungserfordernis ⚠️ Abwägung Reine Oberflächenreparatur ist unzureichend – aber Umfang (lokal vs. vollflächig) bedarf fachlicher Diagnose (Feuchtemessung, Risskartierung, Materialanalyse).
    Fachliche Einbindung ❌ Widerspruch (geklärt) GoogleAI nennt breit gefächerte Berufsgruppen; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige (DIN 18008) – diese strengere Anforderung gilt als KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksdiagnostik zur bauphysikalischen Analyse – inklusive Feuchtemessung, Risskartierung und Putzsystem-Prüfung – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme erfolgt.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über Risse in Fugenzone Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum, Salzausblühungen, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Frostschäden durch eingedrungenes Wasser Putzabplatzungen, strukturelle Schädigung der Klebefugen, Nachsanierungen mit erhöhtem Kostenaufwand
    🔴 Risiko Fehlsanierung ohne vorherige Diagnose Verstärkung der Rissbildung, Haftungsversagen neuer Putzschichten, Fehlinvestition, weitere Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Putzarmierung Schubspannungen werden nicht aufgenommen → Rissfortschreiten, lokale Putzablösung, Verlust der Fassadenintegrität
    🔴 Risiko Materialwechselwirkung: Schwarzputz + steifer Edelputz Haftungsprobleme, unterschiedliche Dehnung → Delamination, Blasenbildung, Rissverlauf entlang Schichtgrenzen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als präventives Warnsignal Mögliche Schäden im Vorfeld vermeidbar – kostengünstige, gezielte Sanierung statt großflächiger Ersatzmaßnahmen
    ✅ Chance Modernisierung des Putzsystems auf diffusionsoffen und elastisch Längerfristige Schadensfreiheit, verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute mit systemischer Analyse Langfristig stabile Fassade, Nachweis für Versicherungen/Baufinanzierung, mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Optimierung der Bauphysik durch fachgerechte Sanierung Verbesserte Raumluftqualität (kein Schimmel), höhere Wohnkomfortwerte, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Rissentwicklung (Risskartierung) Aussagekräftige Basis für Haftungsfragen, Bauherrenansprüche oder Versicherungsfälle
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18008 zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksdiagnostik – bitten Sie um Termin innerhalb von 7 Tagen für Feuchtemessung, Risskartierung und Putzsystemanalyse.
    2. Feuchtedokumentation anlegen: Notieren Sie Datum, Risslänge, Breite (mit Messschieber), Lage (Stockwerk, Himmelsrichtung) und machen Sie vor der Begutachtung Fotos mit Referenzmaßstab.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baubeschreibung, Putz- und Dämmplan, Verträge mit Putzfirmen sowie ggf. vorhandene Gutachten – diese werden für die fachliche Analyse benötigt.
    4. Keine Eigenreparatur vor Abschluss der Diagnose: Vermeiden Sie temporäre Abdichtungen mit Silikon oder Acryl – diese können Kapillarwirkung verstärken und die fachliche Beurteilung erschweren.
    5. Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb planen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Sanierungsempfehlung mit Systemangaben (Armierungsgewebe-Typ, Putzklasse, Elastizitätsklasse, Verarbeitungshinweise).
    6. Materialanalyse einfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob ein Schwarzputz vorhanden ist – bei Nachweis ist eine kompatible, diffusionsoffene Sanierungslösung (z. B. Silikatputz mit Elastizitätszusatz) zwingend.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Er wird oft für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung für Wände und Decken, die aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen kann. Er dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Edelputz, Schwarzputz, Innenputz, Außenputz
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Setzungen oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Haarrisse
    Klebefugen
    Klebefugen sind die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Bauelementen, die mit Klebstoff verbunden werden. Bei Porotonsteinen werden oft Klebefugen anstelle von Mörtelfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtelfugen, Kleber, Verbund
    Schwarzputz
    Schwarzputz ist eine grobe Putzschicht, die als Untergrund für weitere Putzschichten dient. Er wird oft verwendet, um Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Unterputz
    Edelputz
    Edelputz ist eine feine Putzschicht, die als Oberflächenfinish dient. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Feinputz, Strukturputz
    Spannungen
    Spannungen entstehen in Baustoffen durch äußere Belastungen oder innere Kräfte, z.B. durch Temperaturunterschiede oder Setzungen. Sie können zur Rissbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für horizontale Risse im Putz von Porotonwänden?
      Häufige Ursachen sind Spannungen im Mauerwerk durch Setzungen oder thermische Ausdehnung, falsche Putztechnik (z.B. zu dicke Schichten oder fehlende Armierung) und in seltenen Fällen Materialfehler. Die Risse bilden sich oft an den Klebefugen der Porotonsteine.
    2. Sind horizontale Risse im Putz immer ein Zeichen für ein schwerwiegendes Problem?
      Nicht unbedingt. Oft sind es oberflächliche Spannungsrisse. Allerdings sollten sie von einem Fachmann begutachtet werden, um Folgeschäden auszuschließen und die Ursache zu ermitteln.
    3. Kann man horizontale Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich, um die Ursache zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die Art des Putzes bei der Rissbildung?
      Die Art des Putzes spielt eine wichtige Rolle. Ein zu harter oder unflexibler Putz kann Spannungen im Mauerwerk nicht ausreichend aufnehmen und neigt eher zur Rissbildung. Elastische Putze sind hier oft besser geeignet.
    5. Wie kann man Rissen im Putz vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung des Putzes mit geeigneten Materialien und ggf. einer Armierung ist wichtig. Zudem sollte auf eine gute Bauwerksabdichtung geachtet werden, um Spannungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    6. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Putzrissen?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Muss man bei der Sanierung von Putzrissen den gesamten Putz erneuern?
      Nicht unbedingt. Oft reicht es aus, die betroffenen Stellen auszubessern. In manchen Fällen kann jedoch eine komplette Erneuerung des Putzes sinnvoll sein, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen und zukünftigen Rissen vorzubeugen.
    • Risse in der Fassade erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Putzsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Von der Schadensanalyse bis zur fachgerechten Ausführung.
    • Wärmedämmung mit Poroton: Vor- und Nachteile
      Eigenschaften, Einsatzbereiche und Alternativen.
    • Ursachen von Setzrissen im Mauerwerk
      Wie entstehen Setzungen und welche Folgen haben sie?
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Sanierung.
  2. Putzrisse Poroton: Ursache – Unterschrittene Putzstärke?
    Die Wetterseite?
    vielleicht die Putzstärke unterschritten? ... wann genau sind die Risse denn aufgetaucht ... jetzt erst wo's kälter wurde? ... welcher Ziegel welcher Putz "wichtig" denn mein Hinterkopf rattert in Richtung E-Modul 😉
  3. Horizontale Putzrisse: Kälte als Auslöser im Innenputz?
    keine Wetterseite
    die Haarrisse sind uns erst jetzt aufgefallen, also in der kalten Zeit. Die ersten bildeten sich am Garageninnenputz, wobei die Garage noch kein Tor hat. Hier aber nicht an einer Außenwand, sondern an einer gemeinsamen Wand zum Haus. Ich weiß nur, dass Megalith-Steine (heller als die Wienerberger) geklebt wurden sind, über den Putz kann ich leider keine Aussage machen.
    Vielen Dank im Voraus.
  4. Putzrisse Poroton: E-Modul-Abstimmung für Rissfreiheit!
    "ABER"
    die Info bräuchte ich ... z.B. den T12 müsste man extra mit einem Faserleichtputz versehen ansonsten kommt es zu einem ähnliches Rissbild ... anhand des E-Moduls des Ziegel stimmt man den Putz ein und wenn ich von Ihnen beide Angabe hätte könnte ich "JA" o. "NEIN" sagen, dass das der Grund wär ... die Wahrscheinlichkeit dabei liegt hoch (!)
    Horizontale Putzrisse an Porotonwand: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Horizontale Putzrisse an Porotonwänden können verschiedene Ursachen haben, darunter unterschrittene Putzstärke, Kälteeinfluss und eine fehlerhafte Abstimmung des E-Moduls zwischen Putz und Ziegel. Die Risse treten häufig an den Klebefugen der Porotonsteine auf. Eine genaue Analyse der verwendeten Materialien und der Umstände des Auftretens ist entscheidend für die Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Poroton: Ursache – Unterschrittene Putzstärke? kann eine zu geringe Putzstärke das Auftreten von Rissen begünstigen. Es ist wichtig, die vom Hersteller empfohlene Putzstärke einzuhalten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Putzrisse Poroton: E-Modul-Abstimmung für Rissfreiheit! betont die Bedeutung der Abstimmung des E-Moduls von Putz und Ziegel. Eine falsche Kombination kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen. Besonders bei T12 Ziegeln ist Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse zu ermitteln, sollten die verwendeten Materialien (Ziegel und Putz) sowie die Umstände des Auftretens (z.B. Zeitpunkt, Wetterbedingungen) genau analysiert werden. Der Beitrag Horizontale Putzrisse: Kälte als Auslöser im Innenputz? deutet darauf hin, dass Kälte eine Rolle spielen kann. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Poroton, Riss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenerneuerung: Unsachgemäße Ausführung – Risiken, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberputz auf Unterputz: Risiken bei Frost? Verarbeitungstemperatur & Gutachter-Optionen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Poroton, Riss, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Poroton, Riss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontale Putzrisse an Porotonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Putzrisse an Poroton: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Poroton, Risse, Fassade, Sanierung, Ursachen, Neubau, Klebefugen, Edelputz, Schwarzputz
