Zugglied im Dachgeschoss einbauen: Was ist beim Einmauern unter Putz zu beachten?
❓ Fragestellung: Zugglied im Dachgeschoss einbauen: Was ist beim Einmauern unter Putz zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direktes Einmauern des Zugglieds unzulässig und statisch gefährlich ist; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Planung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Baubeginn; Alle drei identifizieren Korrosion durch Feuchtigkeit (Kondensat, Mauerfeuchte) als kritischen Versagensmechanismus.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die konsensbasierte, sicherste Lösung: ein zertifiziertes Edelstahl-Zugglied im perforierten KG-Rohr mit mindestens 10 mm Luftspalt, leichtem Gefälle, offenen Enden und fachgerechter Verankerung – nach vorheriger statischer Planung durch einen zertifizierten Fachmann.
Der Thread behandelt den Einbau eines Zugglieds (B25/Bst500) im Dachgeschoss unter Putz. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung gemäß Statik, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, den Statiker für spezifische Anweisungen zu konsultieren.
wir bauen das Dachgeschoss aus. Dazu ist es laut Statik notwendig ein Zugglied (B25/Bst500 1,5 cm³) einzubauen.
Die Zugstange soll an der Giebelinnenseite unter Putz gelegt werden. Mauert man die Zugstange einfach ein oder legt man sie in ein Rohr  -  was ist dann aber z.B. mit Kondenswasser.
Also  -  wie baut man so ein Ding richtig ein?
Lutz
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung und baurechtlich sichere Einbindung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Tragwerksplanung vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direktes Einmauern des Zugglieds in Mörtel oder Putz ist unzulässig – Verwendung eines perforierten oder belüfteten Kunststoffschutzrohrs (z. B. KG-Rohr) mit mindestens 10 mm Luftspalt um das Zugglied vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines korrosionsbeständigen Zugglieds (z. B. Edelstahl 1.4301 oder 1.4571) oder zertifiziertem kunststoffummanteltem System – BSt 500 ohne Schutz ist ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlusspunkte (Decke und Fundament/Giebelwand) müssen mit bauteilbezogen zertifizierten Befestigungssystemen erfolgen – Standarddübel oder Maueranker sind statisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Einbaus (Fotos vor Verputz, Lage im Rohr, Rohrdurchmesser, Gefälle, Endverschlüsse) für spätere Sichtkontrollen und behördliche Nachweise erforderlich.
    Beim Einbau eines Zugglieds (B25/Bst500 1,5 cm³) im Dachgeschoss, insbesondere unter Putz, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Zugstange nicht direkt einzumauern, da dies spätere Kontrollen und eventuelle Reparaturen erschwert.
    Eine gängige Praxis ist, die Zugstange in ein Schutzrohr zu legen. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität und schützt das Metall vor direkter Feuchtigkeitseinwirkung, was Korrosion vorbeugen kann. 🔴 Kondensation innerhalb des Rohrs kann jedoch ein Problem darstellen. Daher sollte das Rohr entweder belüftet oder abgedichtet werden, um Feuchtigkeit zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann die statische Funktion des Zugglieds beeinträchtigen und somit die Stabilität des Dachgeschosses gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die Details des Einbaus zu planen und zu überwachen. Dieser kann auch Empfehlungen zur optimalen Abdichtung oder Belüftung des Schutzrohrs geben.
    Der Einbau eines Zugglieds im Dachgeschoss ist ein statisch relevanter Eingriff, der fachgerecht geplant und ausgeführt werden muss. Die Anfrage zeigt, dass der Bauherr die grundlegende Notwendigkeit erkennt, aber bei der Detailausführung Unsicherheit besteht. Die Idee, das Zugglied unter Putz zu verlegen, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch spezifische Vorkehrungen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Einmauern einer Zugstange ohne Korrosionsschutz ist ein schwerwiegender Fehler. Stahl im Mauerwerk oder Putz ist ohne ausreichenden Schutz massiv korrosionsgefährdet. Durch die Einbettung in feuchte Baustoffe kann Rost entstehen, der das Bauteil schwächt und zu Spannungsrissen im Putz führt. Ein Versagen des Zugglieds hätte direkte statische Konsequenzen für die Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Kunststoffrohrs (z.B. KG-Rohr) ist die fachlich korrekte Lösung. Dieses Rohr dient als verlorene Schalung und schafft einen Hohlraum. In dieses Rohr wird die Zugstange eingelegt. Der Hohlraum verhindert den direkten Kontakt mit Mörtel und Putz. Zudem ermöglicht das Rohr eine spätere Kontrolle oder einen Austausch des Zugglieds, was bei einem direkten Einmauern unmöglich wäre.
    ➕ Ergänzung: Das Kondenswasserproblem ist durch die Verwendung eines Rohrs mit ausreichendem Durchmesser und einer leichten Neigung (Gefälle) zur Ableitung von eventuell anfallendem Kondensat zu lösen. Zudem sollte das Rohr an den Enden nicht luftdicht verschlossen werden, um eine Belüftung zu ermöglichen. Eine zusätzliche Maßnahme ist die Verwendung eines Edelstahl-Zugglieds (z.B. 1.4301 oder 1.4571), das von Natur aus korrosionsbeständiger ist als BSt 500.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Detailplanung des Anschlusses und der Festlegung der Materialien (insb. Korrosionsschutz). Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Bauunternehmen oder einem Stahlbau-Fachbetrieb durchführen. Dokumentieren Sie den Einbau (Fotos, Lage im Rohr) für spätere Kontrollen. Verzichten Sie auf das direkte Einmauern und setzen Sie auf ein Kunststoffschutzrohr mit Edelstahl-Zugglied.
    Das Einmauern eines Zugglieds im Dachgeschoss ist eine statisch hochkritische Maßnahme, die ausschließlich nach vorliegender, baubehördlich genehmigter Statik und unter fachkundiger Bauleitung erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingebautes oder korrosionsgefährdetes Zugglied kann zu einer schleichenden, nicht sichtbaren Versagensentwicklung der Giebelwand führen – mit Risiko für die gesamte Dachkonstruktion und potenzieller Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zugstange darf niemals 'einfach eingemauert' werden – dies verstößt gegen DINAbk. 1045-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik; eine direkte Verbindung von Stahlbetonbewehrung mit feuchtem Mauerwerk ohne korrosionsschützende Maßnahmen ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die übliche, zulassungskonforme Lösung ist ein korrosionsgeschütztes, zertifiziertes Zugglied (z. B. aus Edelstahl oder mit speziellem Kunststoffmantel), das in einer sauberen, trockenen, luftdurchlässigen Hohlschicht oder einem perforierten Kunststoffrohr verlegt wird – niemals in massivem Putz oder Mörtel.
    🔴 Gefahr: Kondenswasseransammlung im Rohr oder hinter Putz führt bei unzureichender Entwässerung und fehlender Luftzirkulation zur beschleunigten Korrosion – ein 'versteckter' Versagensherd, der sich erst bei schwerwiegenden Schäden bemerkbar macht.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerungspunkte müssen statisch nachgewiesen sein; die Anschlussdetails (z. B. Verankerung in Decke und Fundament) erfordern spezielle, zertifizierte Befestigungssysteme – Standarddübel oder Maueranker sind hier unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu begutachten, die statische Einbindung zu prüfen und eine baurechtlich sichere, korrosionsgeschützte Ausführung zu spezifizieren – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Einbau begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direktes Einmauern des Zugglieds unzulässig und statisch gefährlich ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Planung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • Alle drei identifizieren Korrosion durch Feuchtigkeit (Kondensat, Mauerfeuchte) als kritischen Versagensmechanismus.
    • GoogleAI nennt "Schutzrohr mit Belüftung oder Abdichtung" als Option – bleibt aber unklar, ob Belüftung oder Abdichtung sicherer ist.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine belüftete Lösung (perforiertes oder offenes Rohr), Qwen zusätzlich ein Gefälle und verweist auf DIN 1045-1 sowie "allgemein anerkannte Regeln der Technik".
    • DeepSeek ergänzt praxisnah die Empfehlung zu Edelstahl-Zuggliedern (1.4301/1.4571) und KG-Rohren mit Gefälle – konkretisiert Material und Verlegebedingungen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach zertifizierten Verankerungssystemen an Decke und Fundament und verweist auf baurechtliche Zulassungsvoraussetzungen.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer statischen Überwachung während der Ausführung – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen implizit, aber nicht explizit nennen.
    • GoogleAI erwägt "Abdichtung des Schutzrohrs" als Alternative zur Belüftung – Qwen und DeepSeek lehnen Abdichtung strikt ab, da sie Kondensatstau begünstigt. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: belüftete, nicht luftdichte Lösung ist die sicherere Empfehlung.
    • Die sicherste, konsensfähige und regelkonforme Lösung ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene: perforiertes Kunststoffschutzrohr mit Gefälle, offenen Enden für Belüftung, Edelstahl-Zugglied und zertifizierten Anschlusskomponenten – unter vorgängiger statischer Planung durch einen zertifizierten Fachmann.
    Statische Verantwortung ✅ Einbau darf nur nach baubehördlich genehmigter statischer Berechnung durch zertifizierten Statiker erfolgen – vor Ort begutachtet und eingebunden.
    Direktes Einmauern ✅ Unzulässig – verstößt gegen DIN 1045-1 und allgemein anerkannte Regeln der Technik; führt zu Korrosion und Versagen.
    Korrosionsschutz ✅ Verpflichtende Nutzung eines korrosionsbeständigen Zugglieds (Edelstahl 1.4301/1.4571 oder zertifizierter Kunststoffmantel) in Kombination mit Schutzrohr.
    Schutzrohr-Lösung ⚠️ Konsens: Kunststoffrohr (z. B. KG) als verlorene Schalung. Abweichung: GoogleAI erwägt Abdichtung – DeepSeek/Qwen fordern Belüftung und Gefälle als sicherere Praxis.
    Anschlussdetails ⚠️ GoogleAI erwähnt Anschlusskontrolle, DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Verankerungssysteme mit bauteilbezogener Zulassung – dies ist verbindlich.
    Dokumentation ✅ Alle drei Modelle fordern lückenlose Dokumentation (Fotos, Angaben zur Verlegung, Material, Lage) für spätere Prüfungen und Nachweise.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unsachgemäße Einbindung Einsturzgefahr für Dachkonstruktion und Giebelwand; lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Versteckte Korrosion im geschlossenen Schutzrohr Schleichende Tragfähigkeitsminderung; keine Sichtkontrolle bis zum späten Versagen
    🔴 Risiko Nichteinhaltung baurechtlicher Vorgaben (z. B. DIN 1045-1) Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauzwang, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Einbaus Unmöglichkeit einer späteren Sichtkontrolle; Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Verankerungselemente Unzureichende Kraftübertragung; lokale Ausbrüche im Mauerwerk oder Beton; Versagenskette
    ✅ Chance Langfristige Stabilität durch korrosionsgeschützte, zertifizierte Systemlösung Wertsteigerung des Gebäudes; Nachweisbarkeit der Sicherheit; geringere Instandhaltung
    ✅ Chance Spätere Wartbarkeit durch luftdurchlässiges Schutzrohrsystem Vermeidung von kostspieligen Vollsanierungen; einfache Sichtkontrolle ohne Putzabtrag
    ✅ Chance Dokumentationspflicht als Qualitätsnachweis Erhöhte Vermarktbarkeit; Nachweis für Versicherungen und Behörden bei Schadensfällen
    ✅ Chance Fachliche Planung als Grundlage für behördliche Genehmigung Schadensfreier Bauablauf; rechtssichere Bauherrenposition; Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbau durch zertifizierten Stahlbau-Fachbetrieb Hohe Ausführungsqualität; Herstellergarantie; Einhaltung von Zulassungsbedingungen
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Tragwerksplanung – vor Ort begutachten und Genehmigung für die statische Einbindung einholen.
    2. Zugglied-Material festlegen: Bestellen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Edelstahl-Zugglied (Werkstoff 1.4301 oder 1.4571) – BSt 500 ohne Korrosionsschutz ist nicht zulässig.
    3. Schutzrohrsystem vorbereiten: Beschaffen Sie ein perforiertes KG-Rohr mit mindestens 10 mm größerem Durchmesser als das Zugglied, das mindestens 1 % Gefälle aufweist und an beiden Enden offen bleibt.
    4. Verankerungssystem zertifiziert einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich bauteilbezogen zertifizierte Verankerungen für Decke und Fundament – fragen Sie beim Hersteller nach der statischen Zulassung für Ihren konkreten Untergrund.
    5. Einbau dokumentieren: Machen Sie vor Verputz Fotos von Rohrlage, Zuggliedposition, Verankerungspunkten und Rohrenden – speichern Sie alle Zulassungsnachweise und Planungsunterlagen sicher ab.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stahlbau-Fachbetrieb oder ein Bauunternehmen mit Nachweis für statisch relevante Einbauten – nicht den generalunternehmerisch unerfahrenen Handwerker.
    Zugglied
    Ein Bauteil, das Zugkräfte aufnimmt und weiterleitet. Es dient zur Stabilisierung von Bauwerken, insbesondere bei Dachkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Zugstange, Anker, Spannanker
    B25/Bst500
    Bezeichnungen für Beton (B25) und Stahl (Bst500), die im Bauwesen verwendet werden. B25 steht für einen Beton mit einer Druckfestigkeit von 25 N/mm², Bst500 für einen Betonstahl mit einer Streckgrenze von 500 N/mm².
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Baustahl, Festigkeitsklasse
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient zur Sicherstellung der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Kondensation
    Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation häufig an kalten Oberflächen auf, wenn feuchte Luft abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion häufig zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz
    Ankerplatte
    Ein Bauteil zur Befestigung von Zuggliedern oder anderen Bauelementen am Mauerwerk oder Beton. Sie verteilt die Kräfte auf eine größere Fläche.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzen, Befestigungstechnik
    Dachgeschossausbau
    Die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies erfordert in der Regel eine statische Ertüchtigung des Dachstuhls.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Aufstockung, Wohnraumerweiterung
    1. Warum sollte man ein Zugglied nicht direkt einmauern?
      Das direkte Einmauern erschwert spätere Kontrollen und Reparaturen. Zudem kann es zu Spannungen zwischen Mauerwerk und Zugglied kommen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Schutzrohr für das Zugglied?
      Ein Schutzrohr schützt das Zugglied vor direkter Feuchtigkeitseinwirkung und ermöglicht eine gewisse Flexibilität. Es erleichtert auch den Austausch oder die Inspektion des Zugglieds.
    3. Wie kann man Kondensation im Schutzrohr verhindern?
      Kondensation kann durch Belüftung oder Abdichtung des Rohrs minimiert werden. Eine Belüftung sorgt für einen Luftaustausch, während eine Abdichtung das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    4. Welche Materialien eignen sich für ein Schutzrohr?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Kunststoffrohre (PVC, PE) oder Metallrohre (verzinkter Stahl, Edelstahl). Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und den Anforderungen an den Korrosionsschutz ab.
    5. Wie wird ein Zugglied fachgerecht befestigt?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel durch Ankerplatten, die mit dem Mauerwerk verbunden werden. Die Ankerplatten müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Zugkräfte aufnehmen zu können.
    6. Was ist bei der Auswahl des Zugglieds zu beachten?
      Das Zugglied muss den statischen Anforderungen entsprechen und aus einem geeigneten Material (z.B. B25/Bst500) gefertigt sein. Die Dimensionierung erfolgt durch einen Statiker.
    7. Wie oft sollte ein Zugglied kontrolliert werden?
      Die Kontrollintervalle hängen von den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung ab. Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Korrosion und Beschädigungen ist empfehlenswert. Bei Auffälligkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Kann ein beschädigtes Zugglied repariert werden?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß der Beschädigung ab. Bei starker Korrosion oder Rissen ist in der Regel ein Austausch erforderlich.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Ermittlung der erforderlichen Dimensionierung von Bauteilen zur Gewährleistung der Standsicherheit.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen im Bauwesen
      Verfahren zur Verhinderung oder Verlangsamung von Korrosion an Stahlbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschutz im Dachgeschoss
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder eindringendes Wasser.
    • Bauphysikalische Anforderungen beim Dachausbau
      Berücksichtigung von Wärme-, Schall- und Feuchteschutz zur Schaffung eines behaglichen Wohnklimas.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch im Dachgeschoss.
  2. Zugglied: Stahlbetonstütze B25 – Statiker-Auskunft einholen!
    Foto von Norbert Basqué
    Wenn ich das richtig ...
    interpretiere handelt es sich um eine Stahlbetonstütze (Beton B25 mit Baustahleinlage nach Statik).
    Also Mauern können evtl. seitlich dort anschließen. Ihr Statiker wird ihnen sicher Auskunft erteilen können.
    Zugglied im Dachgeschoss: Einmauern unter Putz – Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau eines Zugglieds (B25/Bst500) im Dachgeschoss unter Putz. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung gemäß Statik, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, den Statiker für spezifische Anweisungen zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es sich laut Zugglied: Stahlbetonstütze B25 – Statiker-Auskunft einholen! um eine Stahlbetonstütze handeln könnte, was die Einbaubedingungen beeinflusst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einmauern des Zugglieds unter Putz ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um die Statik des Dachgeschossausbaus nicht zu gefährden. Die Einbindung von Baustahleinlagen gemäß Statik ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie unbedingt den Statiker für detaillierte Anweisungen zum Einbau des Zugglieds (B25/Bst500) unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Dachgeschosses. Klären Sie, ob es sich um eine reine Zugstange oder eine Stahlbetonstütze handelt, wie im Beitrag Zugglied: Stahlbetonstütze B25 – Statiker-Auskunft einholen! angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugglied, Dachgeschossausbau, Statik, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10972: Zugglied im Dachgeschoss einbauen: Was ist beim Einmauern unter Putz zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugglied, Dachgeschossausbau, Statik, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugglied, Dachgeschossausbau, Statik, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugglied im Dachgeschoss einbauen: Was ist beim Einmauern unter Putz zu beachten?
Suche nach: Zugglied Einbau: Tipps & Hinweise
Suche nach: Zugglied, Dachgeschossausbau, Statik, Einbau, Mauern, Putz, Kondensation, B25, Bst500
