Außenputz & Innenputz gleichzeitig entfernen? Risiken bei dünnen Wänden (24cm)?
❓ Fragestellung: Außenputz & Innenputz gleichzeitig entfernen? Risiken bei dünnen Wänden (24cm)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das statische Risiko beim gleichzeitigen Putzabbruch an 24-cm-Wänden als kritisch; Alle drei warnen vor den Erschütterungen durch Hilti-Geräte und deren potenzielle Schädigung des Mauerwerks; Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten ohne statische Vorabprüfung; Außenputz stets abschnittsweise mit sofortiger Wiederherstellung der witterungsbeständigen Hülle; Innenputz erst nach vollständiger Aushärtung des neuen Außenputzes; bei allen Schritten schwingungsarme Methoden wählen und Schadstoffe vorab prüfen.
Das gleichzeitige Entfernen von Außen- und Innenputz bei dünnen Wänden (24cm) ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Vorsicht, um Risse durch Vibrationen zu vermeiden. Eine zusätzliche Wärmedämmung sollte bei einer Generalsanierung in Betracht gezogen werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Der Zustand des Mauerwerks unter dem Putz kann überraschend schlecht sein, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
Hallo!
Bei meinem alten Häuschen sind wir gerade dabei Innenputz mit diversen "Hiltis" abzumeißeln.
Der Außenputz kommt auch noch dran.., können wir das machen, obwohl innen kein Putz mehr auf den Wänden ist ...?
Die Wandstärke ist nur ca. 24 cm und ich habe da Bedenken ...
Andererseits, wie verhält es sich wenn ich innen bereits verputzt habe und dann später mit der Hilti den Außenputz abschlage ... bricht dann der Innenputz durch die Erschütterung ...?
Wie sollen wir vorgehen..?
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiges Entfernen von Innen- und Außenputz an 24-cm-Wänden ist strengstens untersagt – es gefährdet die statische Tragfähigkeit und kann zu Einsturzrisiko führen.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Hilti-Abbruchhämmern verursacht schädliche Erschütterungen; bei dünnen oder altersgeschädigten Wänden ist eine schwingungsarme, manuelle oder spezialtechnische Putzentfernung zwingend vorzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne abgedeckte Außenhülle drohen Frost-, Feuchte- und Witterungsschäden am Mauerwerk – ein sofortiger, witterungsbeständiger Neuputz oder eine temporäre Schutzschicht ist nach Außenputz-Entfernung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Putzarbeit ist eine fachliche Bestandsaufnahme des Mauerwerks (Material, Fugen, Alter, Schadstoffe wie Asbest oder Schimmelpilz) durch einen zertifizierten Sachverständigen durchzuführen.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Wandstärke von nur 24 cm. Das gleichzeitige Entfernen von Innen- und Außenputz kann tatsächlich Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Bei geringer Wandstärke kann das gleichzeitige Entfernen des Putzes die Stabilität der Wand beeinträchtigen, insbesondere durch die Erschütterungen beim Abschlagen mit Werkzeugen wie Hilti. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zu strukturellen Schäden führen.
    • Ich empfehle, die Arbeiten nicht gleichzeitig durchzuführen. Beginnen Sie entweder mit dem Innen- oder dem Außenputz.
    • Achten Sie darauf, beim Abschlagen des Putzes möglichst schonend vorzugehen, um die Erschütterungen zu minimieren.
    • Ich rate dazu, die Wand nach dem Entfernen des ersten Putzes sorgfältig auf Risse oder andere Schäden zu untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Statiker die Situation beurteilen, um sicherzustellen, dass die Wand den Belastungen standhält.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante gleichzeitige oder zeitnahe Entfernung von Innen- und Außenputz an einem Altbau mit einer Wandstärke von nur 24 cm. Die Bedenken des Bauherrn sind absolut berechtigt und deuten auf ein hohes Risiko für die Bausubstanz hin.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Entfernung von Putz auf beiden Seiten einer nur 24 cm dicken Wand stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Der Putz trägt maßgeblich zur Stabilität und zum Verbund des Mauerwerks bei. Fehlt er auf beiden Seiten, kann die Wand ihre Tragfähigkeit verlieren und einsturzgefährdet sein. Dies gilt besonders für ältere Gebäude mit oft minderer Mauerwerksqualität.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Abbruchhämmern (Hilti) erzeugt starke Erschütterungen. Diese können bei dünnen Wänden zu Mikrorissen im Mauerwerk führen, die die Statik nachhaltig schwächen. Die Befürchtung, dass ein bereits aufgebrachter Innenputz durch die Erschütterung des Außenputz-Abmeißelns beschädigt wird, ist ebenfalls sehr realistisch.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist der Witterungsschutz. Ohne Außenputz ist das Mauerwerk direkt Regen, Frost und Temperaturschwankungen ausgesetzt, was zu Durchfeuchtung und Frostschäden führen kann. Die Arbeiten sollten daher nur bei stabiler, trockener Witterung und in kurzen Abschnitten erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Arbeiten niemals gleichzeitig durch. Der sicherste Weg ist, zunächst den Außenputz abschnittsweise zu entfernen und sofort einen neuen Außenputz aufzubringen. Erst wenn die Außenhülle wieder vollständig geschlossen und ausgehärtet ist, kann der Innenputz in Angriff genommen werden. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder einen erfahrenen Sachverständigen für Altbausanierung, der die Wandstatik vor Ort beurteilt und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt. Arbeiten Sie mit einem Abbruchhammer nur, wenn die Wand ausreichend stabil ist; für dünne Wände sind oft schonende, manuelle Methoden oder spezielle Vibrationstechniken vorzuziehen.
    Bei der gleichzeitigen oder nacheinander erfolgenden Entfernung von Innen- und Außenputz an einer nur 24 cm starken Mauer besteht erhebliches Risiko für die strukturelle Integrität und die Schall- sowie Wärmedämmung der Wand.
    🔴 Gefahr: Das Abmeißeln des Innenputzes mit mechanischen Geräten wie einer Hilti erzeugt starke Schwingungen, die bei mangelnder Wanddicke oder altersbedingter Materialermüdung zu Mikrorissen im Mauerwerk führen können – besonders kritisch bei historischen oder nicht statisch berechneten Wänden.
    🔴 Gefahr: Wird nach dem Innenputz-Abtrag der Außenputz entfernt, fehlt die äußere Schutzschicht gegen Feuchtigkeit, was zu schneller Aufnahme von Regenwasser und möglicher Frostschädigung des Mauerwerks führen kann – insbesondere bei porösen oder nicht verputzten Ziegeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bereits aufgebrachter Innenputz durch Erschütterungen beim Außenputz-Abtrag 'durchbricht', ist technisch unzutreffend – der Innenputz bricht nicht einfach durch, aber die Schwingungen können Haftungsverluste, Rissbildung oder Delamination zwischen Putz und Mauerwerk verursachen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Putzentfernung ist eine fachliche Bestandsaufnahme des Mauerwerks (Materialart, Zustand, Fugensituation) sowie eine Prüfung auf vorhandene Schadstoffe wie Asbest (bei Außenputz vor 1993) oder Schimmelpilze (im abzutragenden Innenputz) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein vollständiger Putzverlust auf beiden Seiten führt zu massivem Wärmeverlust, erhöhtem Kondensatrisiko im Mauerwerk und potenzieller Schimmelbildung – eine Zwischenlösung mit temporärer Schutzschicht oder schnellem Neuputz ist daher dringend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker, der den Zustand des Mauerwerks bewertet, die zulässige Putzentfernung festlegt und ein schwingungsarmes, schrittweises Vorgehen mit Zwischenprüfungen empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das statische Risiko beim gleichzeitigen Putzabbruch an 24-cm-Wänden als kritisch.
    • Alle drei warnen vor den Erschütterungen durch Hilti-Geräte und deren potenzielle Schädigung des Mauerwerks.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI empfiehlt ein "nacheinander"-Vorgehen (Innen- oder Außenputz zuerst), ohne klare Priorisierung – DeepSeek und Qwen fordern explizit: Außenputz zuerst – sofort neu verputzen – dann erst Innenputz (DeepSeek: "sicherster Weg"; Qwen: "Zwischenlösung mit temporärer Schutzschicht dringend geboten").
    • Qwen korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung ("Innenputz bricht durch") technisch präzise – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht.
    • DeepSeek hebt die Witterungsschutz-Funktion des Außenputzes hervor und betont, dass Arbeiten nur bei trockener Witterung in Abschnitten erfolgen dürfen.
    • Qwen ergänzt die Schadstoffprüfung (Asbest vor 1993, Schimmel) und die Auswirkungen auf Wärme- und Schalldämmung – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "Beginnen Sie entweder mit dem Innen- oder dem Außenputz" – dies widerspricht der sichereren, eindeutigen Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Außenputz zuerst mit sofortiger Wiederherstellung der Hülle. Vorsichtsprinzip: Priorisierung der äußeren Witterungssicherheit.
    • Vertrauen Sie der klaren, konsistenten Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Außenputz in Abschnitten entfernen → sofort neu verputzen → vollständige Aushärtung abwarten → erst dann Innenputz entfernen. Dies entspricht dem Baupraxisstandard für Altbausanierung.
    Gleichzeitige Putzentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI lässt "entweder Innen- oder Außenputz zuerst" offen — DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab; Konsens: niemals gleichzeitig oder zeitnah ohne Zwischenschutz
    Statikrisiko bei 24 cm ✅ Konsens Alle drei KI-Systeme bestätigen: extrem hohes Risiko für Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit und Einsturzgefahr.
    Hilti-Erschütterungen ✅ Konsens Alle drei warnen vor Mikrorissen und Haftungsverlusten durch mechanischen Abbruch – schwingungsarme Alternativen sind zwingend.
    Vorab-Prüfung erforderlich ✅ Konsens Statiker oder zertifizierter Sachverständiger muss vorab Mauerwerk, Putzzustand, Schadstoffe (Asbest/Schimmel) und Materialqualität bewerten.
    Witterungsschutz nach Außenputz-Entfernung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen dringende Notwendigkeit einer sofortigen Wiederherstellung oder temporären Schutzschicht; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    🔴 Risiko Verlust der statischen Tragfähigkeit durch beidseitigen Putzverlust Einsturzgefahr, erhebliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Mikrorissbildung durch Hilti-Erschütterungen Unsichtbare, aber irreversible Schädigung des Mauerwerks, langfristige Feuchteeinleitung, Sanierungskostensteigerung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung und Frostschäden nach Außenputz-Entfernung Materialzerstörung, Ausblühungen, Ausflockung von Ziegeln, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Asbest- oder Schimmelpilzbelastung bei Putzabbruch Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, gesetzliche Meldepflicht, Sonderentsorgung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Wärme- und Schallverlust durch fehlenden Putzverbund Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Mauerwerk, Schimmelrisiko, mangelhafter Wärmeschutz nach EnEVAbk.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung ermöglicht Einbau moderner, diffusionsoffener Dämm- und Putzsysteme Nachhaltige Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Werterhalt / Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme offenbart versteckte Schäden frühzeitig Gezielte, kosteneffiziente Reparatur statt späterer Notfälle, planbare Budgetierung
    ✅ Chance Ersetzen alter Putze durch schadstofffreie, mineralische Systeme Gesundheitsvorteil, ökologische Sanierung, bessere Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk
    ✅ Chance Optimierung der Fugensituation und Oberflächenqualität durch fachgerechte Neuausführung Verbesserte Langlebigkeit, reduzierte Wartungskosten, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Integration von Schallschutzmaßnahmen beim Innenputz-Aufbau Deutliche Verbesserung der Schalldämmung, besonders in städtischen Lagen oder bei Geschosswohnungen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Altbausanierung – keine Putzarbeiten ohne schriftliches Gutachten zur Wandtragfähigkeit.
    2. Schadstoff-Check vorbereiten: Beauftragen Sie eine zugelassene Laboranalyse auf Asbest (bei Außenputz vor 1993) und Schimmelpilz (im Innenputz) – nur mit negativem Ergebnis darf manuell abgetragen werden.
    3. Außenputz abschnittsweise entfernen: Lassen Sie nur max. 2–3 m² Außenputz pro Tag entfernen – unmittelbar im Anschluss mit witterungsbeständigem, mineralischem Unterputz + armiertem Oberputz neu verputzen; Aushärtungszeit mindestens 7 Tage abwarten.
    4. Schwingungsarme Technik einsetzen: Verzichten Sie auf Hilti-Abbruchhämmer; nutzen Sie stattdessen handgeführte Kellen, Schablonen oder vibrationsgedämpfte Schleifsysteme – ggf. mit fachlich geschultem Handwerker.
    5. Innenputz erst nach voller Außenhüllen-Herstellung: Beginnen Sie mit dem Innenputz-Abtrag erst, wenn der neue Außenputz vollständig ausgehärtet und witterungsbeständig ist – dokumentieren Sie die Aushärtung durch den ausführenden Fachbetrieb.
    6. Wärme- und Schallschutz nutzen: Kombinieren Sie den neuen Innenputz mit einer mineralischen Dämmschicht oder einer schallentkoppelten Putzträgerplatte – so nutzen Sie die Sanierung für nachhaltigen Komfortgewinn.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung
    Innenputz
    Der Innenputz dient der Gestaltung und dem Schutz der Innenwände eines Gebäudes. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und kann Unebenheiten ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Wandgestaltung, Raumklima
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht, ob ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Hilti
    Hilti ist ein Hersteller von Baugeräten und -werkzeugen, insbesondere Bohr- und Meißelhämmern. Diese werden häufig zum Entfernen von Putz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrhammer, Meißel, Bauwerkzeug
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke einer Wand. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und die Wärmedämmung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Tragwand
    Erschütterung
    Erschütterungen sind mechanische Schwingungen, die sich durch ein Medium ausbreiten. Beim Abschlagen von Putz mit Werkzeugen wie Hilti entstehen Erschütterungen, die das Mauerwerk belasten können.
    Verwandte Begriffe: Vibration, Schall, Schwingung
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden. Sie umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden und zur Verbesserung der Wohnqualität.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Welche Risiken bestehen beim gleichzeitigen Entfernen von Innen- und Außenputz?
      Das größte Risiko ist die Beeinträchtigung der Statik, besonders bei dünnen Wänden. Die Wand kann durch die fehlende stabilisierende Wirkung des Putzes und die Erschütterungen beim Abschlagen Schaden nehmen.
    2. Wie kann ich die Wand vor Schäden schützen?
      Führen Sie die Arbeiten nacheinander aus, arbeiten Sie schonend und lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten.
    3. Welche Werkzeuge sind geeignet, um Putz schonend zu entfernen?
      Neben Hilti-Geräten können auch Handwerkzeuge wie Spachtel und Hammer verwendet werden, um den Putz kontrollierter zu entfernen.
    4. Muss ich die Wand nach dem Entfernen des Putzes behandeln?
      Ja, die Wand sollte gereinigt und auf Schäden untersucht werden. Gegebenenfalls müssen Risse oder andere Mängel vor dem Aufbringen des neuen Putzes ausgebessert werden.
    5. Kann ich den Putz auch selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei Unsicherheiten oder Bedenken bezüglich der Statik sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen. Dieser kann die Situation beurteilen und die Arbeiten fachgerecht durchführen.
    6. Was ist, wenn nach dem Entfernen des Putzes Risse in der Wand auftreten?
      Risse in der Wand sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur empfehlen.
    7. Spielt das Material der Wand eine Rolle bei der Entscheidung, ob Innen- und Außenputz gleichzeitig entfernt werden können?
      Ja, das Material der Wand (z.B. Ziegel, Beton, Naturstein) spielt eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Festigkeiten und reagieren unterschiedlich auf Belastungen.
    8. Wie lange sollte ich warten, bevor ich nach dem Entfernen des alten Putzes neuen Putz auftrage?
      Es ist wichtig, dass die Wand vollständig trocken ist, bevor neuer Putz aufgetragen wird. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Gips-, Kalk- und Zementputz.
    • Wandrisse erkennen und beurteilen
      Ursachen, Arten und Maßnahmen bei Rissen im Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen und Methoden zur Ermittlung der Tragfähigkeit.
    • Schallschutz bei dünnen Wänden verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmübertragung.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Putz abschlagen: Vibrationen vermeiden – Risiken minimieren
    Also ich würd das machen
    und zwar aus folgendem Grund ... wenn Sie zuerst verputzen und dann wieder klopfen kann's zur Rissen durch die Vibration kommen ... Also lieber gleich abschlagen und etwas Vorsicht walten lassen ... nicht das der Hiltimeißel in der Mauer verschwindet 🙂
  3. Wandstärke: Keine Einsturzgefahr beim Putz entfernen!
    Vielen Dank!
    Hallo Josef, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Ich dachte eben nur, das die Wand nicht zusammenkracht ... 🙂
    Ich werde beides jetzt zeitgleich machen, Danke.
    Jean
  4. Statik-Check: Hält der Putz das Haus wirklich zusammen?
    Na wenn der Putz
    das Haus zusammenhält, würd ich mir aber Gedanken machen;-)
  5. Mauerwerk-Zustand: Wüste Überraschungen unter dem Putz!
    hallöchen Herr Rinninsland!
    ... jaja, so ähnlich ist es fast ..., die Mauerarbeiten sind doch sehr wüst unter dem Putz!
  6. Wärmedämmung: Empfehlung bei Sanierung dünner Außenwände
    Würde mir eine Wärmedämm  -  Maßnahme überlegen
    Bei 24-er Außenwände und einer Generalsanierung des Hauses, würde ich mir überlegen, ob es nicht Sinn macht, außen zu dämmen. Ich könnte mir vorstellen, wenn neue Fenster gemacht werden, dass es innen u.U. zu Schimmel kommen könnte. Dies soll ein Denkanstoß sein; lasse mich auch gerne von anderen Meinungen überzeugen.
    B. Schachenhofer
    Außen- und Innenputz gleichzeitig entfernen: Risiken bei dünnen Wänden
    💡 Kernaussagen: Das gleichzeitige Entfernen von Außen- und Innenputz bei dünnen Wänden (24cm) ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Vorsicht, um Risse durch Vibrationen zu vermeiden. Eine zusätzliche Wärmedämmung sollte bei einer Generalsanierung in Betracht gezogen werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Der Zustand des Mauerwerks unter dem Putz kann überraschend schlecht sein, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz abschlagen: Vibrationen vermeiden – Risiken minimieren kann das gleichzeitige Abschlagen von Putz zu Rissen durch Vibrationen führen, wenn man nicht vorsichtig vorgeht. Daher ist es ratsam, mit Bedacht vorzugehen und den Einsatz von Werkzeugen wie dem Hilti-Meißel kontrolliert einzusetzen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmedämmung: Empfehlung bei Sanierung dünner Außenwände wird die Integration einer Wärmedämmung bei der Sanierung dünner Außenwände empfohlen, um potenziellen Schimmelproblemen vorzubeugen, insbesondere wenn neue Fenster eingebaut werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der im Rahmen der Sanierung berücksichtigt werden sollte.
    🔴 Risiko: Der Zustand des Mauerwerks unter dem Putz kann unerwartet schlecht sein, wie im Beitrag Mauerwerk-Zustand: Wüste Überraschungen unter dem Putz! angedeutet wird. Eine gründliche Inspektion nach dem Entfernen des Putzes ist daher unerlässlich, um den tatsächlichen Sanierungsbedarf zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine sorgfältige Prüfung der Wandstärke und des Mauerwerks erfolgen. Es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Wand die Belastungen ohne Putz tragen kann. Die Empfehlung zur Wärmedämmung sollte ebenfalls geprüft und gegebenenfalls in die Sanierungsplanung integriert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Innenputz, Putz, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Innenputz, Putz, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Innenputz, Putz, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz & Innenputz gleichzeitig entfernen? Risiken bei dünnen Wänden (24cm)?
Suche nach: Putz entfernen: Risiken bei dünnen Wänden
Suche nach: Außenputz, Innenputz, Putz abschlagen, Wandstärke, Statik, Sanierung, Hilti, Erschütterung
