Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
❓ Fragestellung: Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH – mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bausubstanz; Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung; Alle drei lehnen eine pauschale WDVS-Sanierung ohne vorherige Ursachenbeseitigung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursachenanalyse muss unverzüglich durch einen Bausachverständigen erfolgen, der sowohl die statische Tragfähigkeit (insbesondere den Deckenanschluss) als auch die bauphysikalischen Bedingungen (Feuchte, Materialverträglichkeit, Risskinematik) bewertet – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme geplant wird.
Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Außenputz eines 1995 erbauten Hauses. Hauptthemen sind die Ursachen der Risse (Schwinden, Setzungen), die Gewährleistungspflichten der Handwerker und die Möglichkeiten der Sanierung. Es wird empfohlen, die Verjährungsfristen zu prüfen und einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten, ich habe 1995 ein Einfamilienhaus 1,5 Stock gebaut (UNIPOR Z 0,21/0,8 mit LM21), im Herbst 96 wurde das Haus dann verputzt (Unterputz Montenovo_KZM-leicht, Oberputz Montenovo-Rustikal).
Nach Ausführung der Innenputzarbeiten stellte ich fest, dass an den Giebelseiten waagrechte Risse ca. 2 Steinhöhen unter der Decke (DGAbk.) entstanden. Bei Kontrolle von Bildern stellte sich heraus, dass die Maurer die Folie zur Deckenauflage vergessen hatten. Einzug 1.1.1998. Im Frühjahr 2000 stellte ich fest, dass verschiedene Arten von Rissen am Außenputz auftraten. Querrisse im Giebel auf Höhe der Decken, jedoch auch ca. 1,2 m von EGAbk. Decke teilweise mehrere Meter lang. Risse an den Ecken des Gebäudes ca. 1-2 m lang senkrecht. Feine Risse (vor allen an der Wetterseite) welche die Steinfugen abbilden. An den Fenstern bröselt der Putz an der APU-Putzleiste ab. Die Anzahl und Länge der Risse hat seither zugenommen. Ich habe die Risse bei dem entsprechenden Gipser und dem Maurer als Mangel angemeldet. Jeder schiebt jedoch die Ursache auf den anderen. Für mich stellen sich folgende Fragen :
1. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursache für die Risse
2. Ich habe eine Gewährleistung von 5 Jahren vereinbart, was kann ich von den Handwerkern erwarten?
3. Ich überlege mir eine Sanierung mit einem WDVSAbk.. Ist dies sinnvoll? Welche Dämmdicke sollte ich wählen
Vielen Dank für Ihre Antworten
    🔴 KRITISCH: Fehlende Trennfolie zwischen Mauerwerk und Decke stellt ein gravierendes statisches Risiko dar – unkontrollierte Zwängungen können langfristig die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Risse auf Höhe der Deckenauflage sind kein rein kosmetischer Putzmangel, sondern ein dringendes Warnsignal für Lastabtragungsprobleme oder Setzungen – sofortige statische Bewertung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung mit WDVSAbk. ist ohne vorherige Klärung und Beseitigung der Ursachen (z. B. fehlende Folie, unzureichende Armierung, Setzungen) nicht zulässig – sie kaschiert lediglich Symptome und begünstigt Delamination oder neuerliche Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die zunehmende Rissbreite und Bröckelbildung an Fensterleisten deuten auf aktive Bewegungsvorgänge im Mauerwerk hin – Feuchtemessung und Langzeitbeobachtung der Risskinematik sind zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Hauses festgestellt haben. Da das Haus 1995 gebaut und 1996 verputzt wurde, stellt sich die Frage nach der Ursache und möglichen Gewährleistungsansprüchen.
    Mögliche Ursachen für Risse im Außenputz:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturunterschiede oder Materialspannungen entstehen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes können ebenfalls zu Rissen führen.
    • Materialfehler: Mängel im Putzmaterial selbst.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Außenputz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden oder Schimmelbildung.
    Gewährleistung: Da die Putzarbeiten 1996 ausgeführt wurden, ist die Gewährleistungsfrist in der Regel abgelaufen. Allerdings könnte ein versteckter Mangel vorliegen, der erst jetzt sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Ursache der Risse untersucht und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann Ihnen helfen, mögliche Ansprüche gegenüber den Handwerkern oder dem Bauunternehmen geltend zu machen. Lassen Sie die Risse zeitnah von einem Fachbetrieb sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1995 mit massiven Rissbildungen im Außenputz, die seit dem Einzug 1998 kontinuierlich zunehmen. Die beschriebenen horizontalen Risse unter der Decke, Querrisse im Giebelbereich und senkrechte Risse an Gebäudeecken deuten auf ein komplexes Schadensbild hin, das sowohl auf Planungs- als auch auf Ausführungsmängel zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die horizontalen Risse in Höhe der Deckenauflage sind ein kritisches Warnsignal. Das Fehlen der Trennfolie zwischen Mauerwerk und Decke führt zu unkontrollierten Zwängungen aus der Deckenauflast, was die Standsicherheit des Putzes gefährdet und auf ein grundlegendes statisches Problem hinweisen kann. Die Rissbildung an den Fensterlaibungen (APU-Leiste) deutet zudem auf thermische Spannungen und mangelhafte Anschlussdetails hin.
    ➕ Ergänzung: Die Risse, die die Steinfugen abbilden, sind typisch für Putzrisse auf UNIPOR-Ziegeln, wenn der Unterputz nicht ausreichend auf die Saugfähigkeit des Steins abgestimmt wurde. Die Kombination aus fehlender Deckenfolie, unzureichender Putzarmierung und möglicherweise zu frühem Verputzen (Herbst 96) hat die Rissbildung begünstigt. Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ist hier entscheidend, da die Mängel vor Ablauf dieser Frist (2001) hätten gerichtlich festgestellt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung mit einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist ohne vorherige Klärung der Ursachen nicht sinnvoll. Ein WDVS würde die Risse überdecken, aber die statischen Zwänge nicht beheben, was zu neuen Rissen im Dämmsystem führen würde. Zudem ist die Dämmdicke abhängig von den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen (heute GEG) und der Gebäudegeometrie, nicht von den Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses muss die Ursachen (fehlende Folie, Putzfehler, Setzungen) klären und die Mängel dokumentieren. Prüfen Sie die Verjährung der Gewährleistungsansprüche und lassen Sie sich rechtlich beraten, ob eine Klage gegen die Handwerker noch möglich ist. Erst nach dem Gutachten sollte eine Sanierung geplant werden, die möglicherweise einen Komplettabschlag des Putzes und eine Neubeschichtung mit Armierung umfasst.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 1995 errichtetes Einfamilienhaus mit massivem Mauerwerk (UNIPOR Z 0,21/0,8) und einer Putzschicht aus Montenovo-Systemen, bei dem seit 2000 systematisch zunehmende horizontale, vertikale und fugenparallele Risse am Außenputz auftreten – insbesondere an Giebeln, Ecken und Fensterleisten sowie an der Wetterseite.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennfolie zwischen Mauerwerk und Decke ist ein gravierender statischer Mangel, der zu Zwängen, unzulässigen Spannungen und langfristig zu Rissbildung im Mauerwerk selbst führen kann – nicht nur im Putz. Horizontale Risse auf Höhe von Decken sind klassische Hinweise auf Lastabtragungsprobleme oder Setzungen, die bei fehlender Dehnfuge zu strukturellen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die zunehmende Rissbreite, die Bröckelbildung an Fensterleisten und die fugenparallelen Risse deuten auf fortlaufende Bewegungen im Untergrund oder im Mauerwerk hin – mögliche Ursachen sind Setzungen, Feuchteeinwirkung, Frost-Tau-Wechsel oder unzureichende Konstruktion der Putzschicht (z. B. fehlende Armierung, falsche Putzsystemkombination).
    ⚠️ Korrektur: Eine Gewährleistung von 5 Jahren ist nach deutschem Bauvertragsrecht (§ 634a BGBAbk.) für Bauwerke grundsätzlich unzulässig – die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt fünf Jahre für Mängel an Bauleistungen, beginnend mit der Abnahme; jedoch gilt für Mängel, die erst später sichtbar werden (wie hier), die Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis – und für Mängel an der Substanz (z. B. fehlende Trennfolie) sogar bis zu 30 Jahre nach Fertigstellung bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein WDVS ist keine pauschale Lösung für strukturelle Ursachen – es kaschiert Risse nur, wenn die Ursache nicht beseitigt wird, und kann bei fortlaufenden Bewegungen zu Delamination, Blasenbildung oder Putzabbruch führen. Vor einer Dämmmaßnahme ist zwingend eine statische und bauphysikalische Ursachenanalyse erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Trennfolie ist kein Putzmangel, sondern ein gravierender Konstruktionsfehler im Mauerwerk-Deckenanschluss – dies fällt in die Verantwortung des Maurers bzw. des ausführenden Bauunternehmers und nicht des Putzers. Die Schuldzuweisung zwischen Gewerken ist juristisch irrelevant, solange der Bauherr den Auftraggebervertrag mit dem Gesamtbauunternehmer oder dem ausführenden Unternehmer hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115 oder Mitglied im VDB e. V.), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. statischer Bewertung, Feuchtemessung und Ursachenfeststellung durchführt – insbesondere zur Frage der Trennfolie, der Risskinematik und der Tragwerkssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH – mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bausubstanz.
    • Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung.
    • Alle drei lehnen eine pauschale WDVS-Sanierung ohne vorherige Ursachenbeseitigung ab.
    • GoogleAI nennt lediglich generische Rissursachen (Setzung, Temperatur, Verarbeitung), während DeepSeek und Qwen konkret auf den fehlenden Trennfolienanschluss als Konstruktionsmangel hinweisen – dieser Punkt ist bei GoogleAI nicht enthalten.
    • GoogleAI spricht von "üblicher Gewährleistungsfrist abgelaufen", DeepSeek konkretisiert auf "5 Jahre ab Abnahme (2001)", Qwen korrigiert juristisch präzise: 30-Jahres-Frist für Substanzmängel bei grober Fahrlässigkeit/Arglist.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Materialproblematik bei UNIPOR-Ziegeln (Saugfähigkeit, Putzsystemanpassung) und nennt den Zeitpunkt "Herbst 1996" als kritisch für Verputzungsbedingungen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung der fehlenden Trennfolie als Konstruktionsfehler des Maurers (nicht Putzers) und klärt die Verantwortlichkeit im Bauvertrag eindeutig.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt WDVS grundsätzlich als mögliche Sanierungsoption in den Raum (ohne Einschränkung), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich warnen, dass ein WDVS ohne Ursachenbeseitigung die Schadenskinematik verschlechtert und zu Delamination führt. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    • Die sicherere, bauphysikalisch und juristisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Priorität – insbesondere bei der Einordnung der fehlenden Trennfolie als strukturellen Mangel und der klaren Ablehnung von WDVS als Erstmaßnahme.
    Risiko durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Alle Modelle stimmen überein: Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden (Schimmel, Frostschäden, Mauerwerkdegradation).
    Fehlende Trennfolie Mauerwerk/Decke ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren dies einstimmig als gravierenden statischen Konstruktionsfehler – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht (Lücke).
    Gewährleistung / Verjährung ⚠️ GoogleAI: pauschal "abgelaufen"; DeepSeek: "5 Jahre ab Abnahme"; Qwen: differenziert nach Mangelart (5 Jahre bei offensichtlichen, bis zu 30 Jahre bei Substanzmängeln bei grober Fahrlässigkeit). → Qwen bietet die rechtlich präziseste Einschätzung.
    WDVS als Sanierungsoption ❌ GoogleAI nennt WDVS ohne Einschränkung als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab, sofern Ursachen nicht beseitigt sind → Widerspruch zugunsten der sichereren Position (❌ Widerspruch).
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Alle drei Modelle empfehlen einstimmig und dringend die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Zwängung durch fehlende Trennfolie Langfristige Erosion der Tragfähigkeit, Rissbildung im Mauerwerk, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzungen bzw. Bodenbewegungen Zunehmende Rissbreite, Türen/Türrahmen verklemmen, Schäden an Installationsleitungen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse bei fehlendem Hinterlüftungsspielraum Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion von Bewehrung (bei Stahlbeton-Anteilen), Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ursachen vor Sanierung Unzureichende Sanierung, Wiederholungsschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung eines inkompatiblen Putzsystems (z. B. zu hoher Zementgehalt auf UNIPOR) Abplatzungen, Ablösung, erhöhte Rissneigung, beschleunigter Verfall der Putzschicht
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Komplettsanierung, gezielte Verbesserung der Konstruktion (z. B. Einbau Trennfolie nachträglich an kritischen Stellen)
    ✅ Chance Nachweis eines gravierenden Konstruktionsfehlers (z. B. fehlende Trennfolie) Möglichkeit der Geltendmachung von Schadensersatz oder Nachbesserung – auch nach über 25 Jahren bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Integration moderner bauphysikalischer Standards bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Feuchteregulierung, erhöhter Wohnkomfort bei gleichzeitiger Substanzsicherung
    ✅ Chance Langzeit-Monitoring der Risskinematik durch digitale Aufzeichnung Zuverlässige Datenlage für statische Bewertung, fundierte Entscheidung über Sanierungsdringlichkeit
    ✅ Chance Aktualisierung baurechtlicher Dokumentation und Energieausweises Steigerung des Immobilienwerts, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen, bessere Vermarktung bei Verkauf
    1. Statische Gefahr sofort entschärfen: Beauftragen Sie umgehend einen VDB- oder ZVBB-zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Statik und Bauphysik, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks sowie den Deckenanschluss (insbesondere auf Vorhandensein einer Trennfolie) zu bewerten – dies ist die höchste Sicherheitspriorität.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit fotografischer Dokumentation, Rissmessprotokoll über mindestens 3 Monate, Feuchtemessung (thermografisch + bohrlochbasiert) und klare Aussage zur Ursache (Setzung? Konstruktion? Material? Verarbeitung?).
    3. Rechtliche Bewertung einholen: Reichen Sie das Gutachten bei einem auf BauRecht spezialisierten Anwalt ein, um zu prüfen, ob ein Substanzmangel vorliegt und ob Schadensersatzansprüche gemäß § 634a BGB (30-Jahres-Frist bei grober Fahrlässigkeit) noch geltend gemacht werden können.
    4. Sanierungsplanung auf Basis des Gutachtens: Lassen Sie keine WDVS-Verlegung oder Putzsanierung vorliegen – erst nach klarem Ursachenplan (z. B. Einbau einer nachträglichen Trennschicht an kritischen Stellen, Unterputzarmierung, Systemwechsel auf diffusionsoffenes Putzsystem für UNIPOR) darf mit der Sanierung begonnen werden.
    5. Material- und Systemprüfung: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Putz- oder Sanierungssystem explizit für UNIPOR-Ziegel geeignet ist – fordern Sie vom Hersteller eine Verträglichkeitsbescheinigung und Nachweis der Wasserdampfdiffusionswerte (µ-Wert).
    6. Datenerfassung initiieren: Dokumentieren Sie sämtliche Risse digital (maßstabsgetreue Fotos, Rissbreitenmessungen, Zeitstempel) – diese Langzeitdaten sind für Gutachter und Gerichte entscheidend.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk, Putzsysteme
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Spannungen, Risse, Fundament
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Temperaturunterschiede oder Materialspannungen im Putz.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Materialspannung, Risse, Ausdehnung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die Haftung des Handwerkers für Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Haftung, Handwerker, Bauvertrag
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schäden, Gebäude, Expertise
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung, Wärmeverlust
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Dämmung, Gestaltung
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzungsrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse und Putzrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die mögliche Ursache.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Außenputz gefährlich ist?
      Gefährlich sind Risse, die breit sind, sich verändern oder durch die Feuchtigkeit eindringt. Auch Risse, die in der Nähe von Fenstern oder Ecken auftreten, sollten genauer untersucht werden.
    3. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Kontrolle der Fassade können Rissen vorbeugen.
    6. Was bedeutet Gewährleistung bei Putzarbeiten?
      Die Gewährleistung ist ein Zeitraum, in dem der Handwerker für Mängel an seiner Leistung haftet. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Entstehung von Rissen im Außenputz?
      Eine mangelhafte oder ungeeignete Dämmung kann zu Spannungen im Putz führen und somit Risse verursachen.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung.
    • Putzrisse Ursachen und Vermeidung
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Putzrisse und Tipps zur Vorbeugung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen und wie man sie behebt.
    • Dämmung der Fassade
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Fassade?
    • Gutachter für Bauschäden
      Wann man einen Gutachter für Bauschäden benötigt.
  2. Gewährleistung Außenputz: Fristbeginn und Ihre Rechte
    Gewährleistung ab wann?
    Ab 1.1.98? Dann ist das doch nicht Ihr Problem, mal salopp ausgedrückt. Es ist ein Mangel, und wer den behebt, kann nicht ihre Sorge sein. Haben Sie etwa schon alles bezahlt? Dann wird es schwierig.
    Ich würde es an ihrer Stelle erst einmal einvernehmlich mit einem Schiedsgutachten versuchen. Das heißt, Sie einigen sich mit allen beteiligten auf einen Sachverständigen und unterwerfen sich seinem Urteil. Die kosten trägt dann der "Verlierer". Problematisch daran ist nur, dass ein RA hinzugezogen werden sollte.
    • Martin Beisse
  3. BGB-Vertrag: Gewährleistung Außenputz – Frist beachten!
    Achtung bei BGBAbk.-Verträgen,
    denn dann ist der Gewährleistungszeitraum erst bei einem Beweissicherungsverfahren unterbrochen. Bei VOBAbk. reicht da schon eine aktenkundig versendete Mängelrüge. Überprüfen sie, um welchen Vertrag es sich handelt und passen sie auf, dass die Gewährleistungszeit nicht ausläuft. Ansonsten wie Herr Beisse vorschlägt.
  4. Architekt haftet? Gewährleistung Außenputz prüfen!
    Architekt als Alleinverantwortlicher
    Hallo Herr Hahn,
    Sie sagen Sie haben 1995 mit dem Bau des Hauses begonnen. 1998 haben Sie die Risse im Außenputz bemerkt. Das sind 3 Jahre. 3 Jahre bis zum Einzug sind unwahrscheinlich, sodass die Gewährleistungszeit des Außenputzers vermutlich verstrichen sein müsste, wenn diese nach BGBAbk. auch 5 Jahre betragen haben sollte.
    Daher mein Rat. Nehmen Sie als Alleinverantwortlichen den Architekten in Anspruch. Dieser soll halt im Zuge des Gerichtsverfahrens der betreffenden Unternehmung den Streit verkünden.
    Damit vereinfachen Sie sich selbst das Streitverfahren.
    MfG Kosiel
    • Herr PetKos
  5. Vertragspartner klären: Wer ist für den Außenputz zuständig?
    Gibt es überhaupt einen Architekten?
    Die Fragestellung lässt das nicht unbedingt schließen. Vielleicht sollte erst mal klargestellt werden, wer mit wem Vertrag geschlossen hat.
    • Martin Beisse
  6. Putzrisse: Verjährung prüfen und Mängel dokumentieren!
    Zunächst Verjährung klären (lassen)
    Das ist zunächst das wichtigste, nachdem wohl Fertigstellung 1996 war. Also ab zum RA.
    Dann natürlich weiteres Vorgehen: Mängel dokumentieren. AN zur Mängelbeseitigung auffordern (ggfs. Architekt  -  wenn vorhanden  -  einbinden). Möglw. muss sowieso zum Zwecke der Verjährungsunterbrechung gerichtl. Beweisverfahren durchgeführt werden. Dann gleich Ursachen, Beseitigungsmaßnahmen und Beseitigungskosten mitfeststellen lassen.
    Aus meiner Sicht aber wichtig: Unterlagen zusammenstellen und zunächst Verjährungsfrage unverzüglich klären.
    RA Schotten, Reutlingen
  7. Ursachenanalyse: Schwindrisse vs. Setzrisse im Außenputz
    unterschiedliche Ursachen
    Sehr geehrter Herr Hahn,
    Ihre Risse haben möglicherweise unterschiedliche Ursachen. Die ersten waagerechten Risse sind möglicherweise schlichte Schwindrisse ("Herbstbauten"). Das ist aber bei den von Ihnen beschriebenen vertikalen Rissen sicherlich nicht mehr der Fall (mögliche Ursache: Setzungen). Dabei stellt sich sofort die Frage: Sind die Risse nur im Putz? Da die Risse zunehmen sollten Sie sich in jedem Fall einen Gutachter nehmen der das Rissbild komplett aufnimmt und die Ursache untersucht. Dies lässt sich aus der Entfernung nicht durchführen. Befinden sich die Risse im MW, so ist eine Sanierung nur sinnvoll wenn die Ursachen der Risse geklärt werden, sonst reißen die Stellen erneut auf.
    MfG E. Brunn
  8. Vergleich mit Handwerkern: Kosten vs. Sachverständigengutachten
    Fehlende Info
    Wow, so viele Antworten schon in einem Tag. Vielen Dank. Nun zu den offenen Punkten :
    1. zu Martin Beisse: RA habe ich mittlerweile hinzugezogen. Ich versuche gerade einen Vergleich mit den Handwerkern durchzuführen. Im Moment hat jeder 4000,- zugesagt. Einen Sachverständigen wollte ich bis zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht hinzuziehen, da mir dafür Kosten von über 10.000,- DM genannt wurden.
    2. zu Herrn Weber: Vertrag ist mit folgender Formulierung >Für die Gewährleistung wird nach § 638 BGBAbk. i.V.m. § 13 Ziff. 4 Teil B VOBAbk. eine Verjährungsfrist von 5 Jahren festgelegt. Mängelrügen gingen den Handwerkern innerhalb der 5 Jahre zu.
    3. zu Herr Kosiel: Ich habe im Frühjahr 2000 die Risse entdeckt. Einzug war 98. Verputzt wurde 96. Die Ausschreibungen wurden vom Architekten durchgeführt. Kann ich den Architekten immer belangen oder müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein?
    4. zu MB: Die Verträge wurden immer direkt von mir mit dem entsprechenden Handwerker geschlossen. Die Ausschreibungen wurden vom Architekten erstellt.
    5. zu RA Schotten: Strittig ist laut meinem RA ob die Mauererarbeiten schon verjährt sind, da 5 Jahre seit Schlussrechnung schon abgelaufen aber noch kein Beweissicherungsverfahren durchgeführt ist. Ich weiß jetzt aber nicht ob die Mängelrüge bei meinem Vertrag die Verfärbung hemmt, bzw. ob das Einzugsdatum (Ingebrauchnahme) der Stichtag ist.
    6. zu E. Brunn: Der Keller weist keine Risse auf, sodass eine Einwirkung vom Fundament ausgeschlossen ist. Das Haus stand 1 Jahr bis zum verputzen. Bei mehreren kontrollierten Rissen ging der Riss ins Mauerwerk bzw. war eine Fuge hinter dem Riss. Die Zunahme der Risse kommen laut Maurer davon, dass nun Feuchtigkeit ins Mauerwerk dringt und der Mörtel sowie die Steine dadurch aufquellen. Was für eine Sanierung außer dem WDVSAbk. ist überhaupt möglich?
    Vielen Dank für die Mühe
  9. Gutachten Außenputz: Kosten realistisch einschätzen!
    Wie bitte? 10.000 DM?
    Wer kommt denn auf sowas? Das Gutachten dürfte seriös max. 2.000 DM kosten. Wer sagt denn sowas? Oder war da komplettes selbständiges Beweisverfahren (Beweissicherungsverfahren) inkl. aller Kosten gemeint?
    Ein RA sollte in solchen Fällen nie ohne SV arbeiten. Das heißt nicht unbedingt ein Gutachten zu erstellen, sondern für die technische Beurteilung und Beratung.
    • Martin Beisse
  10. Selbstständiges Beweisverfahren: Kosten für Putzgutachten?
    Hallo MB, es war der Preis für ein selbstständiges Beweisverfahren gemeint. Ist ein reines Gutachten denn so viel billiger?
  11. Gewährleistung Mauerwerk: Frist länger als 5 Jahre möglich?
    Foto von Thorsten Bulka
    @Klaus
    eventuell ist die Gewährleistung bei der Mauer nicht 5 Jahre, sondern weniger oder aber auch mehr  -  wesentlich mehr ...
    Aber MB kann da bei einer Beauftragung bestimmt weiterhelfen ...
  12. Gerichtsgutachten: Kostenbeispiele und Abrechnung
    Ist doch nicht mein Fach
    Ich habe mal alte Rechnungen durchgesehen: das teuerste Gerichtsgutachten wurde vom Gericht mit 7.500 DM veranschlagt, berechnet habe ich nachher rund 5.000 DM. Aber: hierbei handelte es sich um 96 Balkone in 6 Wohnblocks und jeder musste einzeln untersucht werden.
    Durchschnitt aller Rechnungen von 2001 (Gerichts- und Privatgutachten): 922.35 zzgl. MwSt. Teurstes Gutachten einschließlich Laboruntersuchung (Die Untersuchung alleine kostete 7.500 DM): 9.600 DM. Wo wir gerade bei Statistik sind: niedrigste Rechnung 460 DM.
    Ups, ob Finanzamt wohl mitliest?
    • Martin Beisse
  13. Forum Moderation: Fehlender Beitrag – Ursachenforschung
    🔴 GP hier fehlt meine Eintrag?
    Hallo GP ... Herr Kosiel hat hier gestern 3 Einträge (gleicher Text) hintereinander vorgenommen ... einmal nur mit Namen dann mit der seiner Emailadresse und zu guter letzt mit seiner URL ...
    das bei dreimal der gleichen Antwort zwei gelöscht werden verstehen ich ja ... ABER mein Beitrag Titel: "Der Ursache auf den Grund gehen" der unmittelbar nach dem 1. ten Eintrag
    von Kosiel eingetragen wurde ... ist jetzt auch mit gelöscht ☹ ... habe ich da bei meiner Umfangreichen Beschreibung gegen die Nutzungsbedingungen des Forum verstoßen? ... eigentlich
    Schade ich habe mir echt Mühe gegeben beim schreiben ...
    ich habe gestern zweimal die folgendenden Threads gelesen und immer war mein Beitrag dabei ... leider ist er heute nicht mehr online ☹ MfG Thalhammer
  14. Moderation: Doppelte Einträge im Forum entfernt
    Foto von Martin Kempf
    Doppelte Einträge habe ich entfernt  -  @GP bitte checken
    würde mich aber wundern, wenn ich mich dabei vertan hätte und beim anklicken verrutscht wäre. GP  -  überprüfen Sie das mal bitte, ob mir da ein Mistgeschick unterlaufen ist?
  15. Offtopic: Humorvoller Kommentar zum Thema Streichen
    Vorher Pinsel aus der Hand nehmen 🙂
    Oder das mit dem "Streichen" wieder falsch verstanden? *grins*
    • Martin Beisse
  16. Risse im Außenputz: Fragen zur Schadenslokalisierung
    GP  -  ist es der Hr Thalhammer? "Der Sache mal auf den Grund gehen"
    Hallo Herr Hahn, rein rechtlich kann ich Ihnen bei Ihrem Problem nicht behilftlich sein ... dennoch könnte man aus praktischer Sicht den Schaden vorab mal lokalisieren ... dazu habe ich aber ein paar Fragen um mir ein besseres Bild zu machen.
    1.) Decke Dachgeschoss ... wurde hier eine waagerechte Zangendecke betoniert? ... da sie oben schreiben "Decke DGAbk.".
    2.) Die Risse im Erdgeschoss ... Sie schreiben hierzu das sie ca. 1.2 m ... meinten Sie dabei auch "waagrechte Risse? " ... wenn ich das richtig rauslese müsste es sich hierbei um Risse im Fensterbereich handeln ... gehen diese Risse dann auch bis Außenkante Außenwand oder hören die vorher auf.
    3.) Risse an den Außenecken ... WO genau beginnen diese 1-2 m langen Risse? Zur den Rissen an der Wetterseite "feine Risse welche die Steinfugen abbilden" hierzu gibt es aus meiner Erfahrung drei Gestehungsmöglichkeiten: a.) Die Fugen wurden größer ausgebildet als vom Ziegelverband zugelassen ... sprich 1 cm Lagerfuge bzw. 1.2 cm Stoßfugen ... sowie flächenbündiges Vermauern des Mörtel wie wurde ausgeführt?
    b.) Der Grundputzz wurde nicht nach Vorschrift ausgebildet die Stärke des Grundputzes ohne Oberputz sollte min. 15 mm betragen.
    In welcher Stärke wurde der Grundputz ausgeführt?
    c.) Nahezu alle Putzhersteller schreiben vor mit dem Grundputz warzenförmig vorzuspritzen bevor der eigentliche Grundputz aufgetragen wurde ... durch dieses vorspritzen werden mitunter nicht ganz flächbündige Fugen abgedeckt ... sprich es wird aber auch den Spannungsrisse zwischen Mörtel/Stein (durch dessen durch das Untergrundmaterial bedingte unterschiedliches Abtrocknen) entschärft.
    Wie wurde ausgeführt?
    Glaube Sie mir solche Risse habe ich zigmal gesehen immer wurde zuerst nach dem putze wegen Putzrissen geschrien ... aber in der meisten Fällen war der Maurer siehe Punkt a.) schuld.
    Zu Ihrer Beschreibung ... fehlen der Abdeckung im Deckenauflager ... Alle Achtung gut aufgepasst ... diese falsche Ausführung ist meisten schuld wenn Risse 1-2 Steinreihen waagerecht unter Decke auftreten ... nicht nur das durch dadurch Beton in die Ziegelkammern fließt und sich dadurch Risse unansehbar in tiefere Steinlagen bilden ... AUCH ist durch dieses Eindrinen der Wärmeschutz beim Teufel was unter Umständen dann auch zu weiteren Rissen führen kann. Jeder Ziegelhersteller hat für dieses Deckenauflager eigentlich das gleich Detail ... nur es gibt genug schwarze Schafe unter den Bauunternehmern die nach dem Motto "Brauchen wir nicht" arbeiten ... dennoch wie Sie an Ihrem Mangel erkennen ist das richtige Deckenauflager sehr entscheidend siehe die beiden Links ... der eine führt zum Ziegelforum meines Wissen gibt es da dieses Detail ... der andere Link ist von einer meiner Baustellen ... bitte die Außendämmung beachten die wir sogar in die Ziegelausgleichsschicht geführt ... naja die Dachpappe 500er ist vorhanden man sieht sie auf den Foto nur schwer. Herr Hahn So wie ich Ihre Beschreibung lese werde sie um die Einschaltung eines Schadenverständigen nicht drum rum kommen ... Sie werden doch den Schaden nicht aus der eigenen Tasche zahlen? Ich zittier mal: "Ich überlege mir eine Sanierung mit einem WDVSAbk.. Ist dies sinnvoll? Welche Dämmdicke sollte ich wählen" die Überlegung ist meiner Ansicht nach falsch da zuerst mal die Leute die diesen Mangel zu vertreten haben zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Sie schreiben ja das Sie Fotos gemacht haben ... stellen Sie alles zusammen so können Sie sich schon mal ein Urteil machen ... aber spätestens nach der Beauftragung eines Sachverständigen könnten gegeben falls solche Fotos sehr von nutzen sein.
    Einen Schönen Sontag noch
  17. Bestätigung: Rechtschreibfehler als Erkennungsmerkmal
    Genau GP
    voll mit Rechtschreibfehler gespickt das kann nur meiner sein (schäm) ... so nun müsste der noch Nr. 4 als Eintrag haben dann stünde er wieder da wo er mal war 🙂
    Danke und G'Nacht
  18. Ursachenforschung: Setzungen als Rissursache im Mauerwerk
    nochmal
    Das keine Risse im Beton sind sagt gar nichts, im Gegenteil, da sind im allgemeinen keine. Warum auch? (Wer immer Ihnen die Begründung nannte, Sie ist statischer Blödsinn. Denn setzt sich ein Teil des Fundamentes, erhält das Fundament Druck, die Mauer oben aber Zug). Wenn Sie mehrere Risse im Mauerwerk haben sollten Sie dringend die Ursache klären. Und damit meine ich kein Stimmungsbild bei den Handwerken einsammeln. Vertikale Risse entstehen NICHT durch Schwinden. Aus der Ferne lassen sich die Ursachen NICHT berurteilen.
    E. Brunn
  19. Vertikale Risse: Schwinden des Deckenestrichs als Ursache
    @ Elias Brunn ... nicht ganz richtig ...
    @ Elias Brunn ... nicht ganz richtig vertikale Risse können auch durch Schwinden entstehen ... nämlich, wenn der Deckenestrich ohne Dämmstreifen bis "an die frische Luft gezogen wird " 🙂 ... heißt, wenn ein direkter Kontakt zwischen Decke und Unterputz vorhanden ist.
    Schwindet nun der Deckenestrich übertragen sich diese Spannungen auf Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) und es wird ein herrlicher Deckenschubriss sichtbar ... waagerecht im Bereich der Decke, wie vom Hauseigentümer beschrieben ...
    Mit freundlichem Gruß
    Veikko Ulrich
  20. Rissarten: Unterscheidung zwischen vertikalen und horizontalen Rissen
    @Veikko Ulrich
    wie Sie selbst ja schreiben WAAGERECHT. Vertikale, also nicht waagerechtem, Risse können die Folge einer Zugbeanspruchung senkrecht zum Riss sein, die daraus resultiert, dass die Wandscheibe insgesamt eine Biegebeanspruchung erfährt, zum Beispiel durch ungleichmäßige Setzungen. Schubrisse treten horitzontal (also waagerecht) und unter 45 Grad verlaufend (was ja das "Wesen" der Schubspannung ist) auf.
    Elias Brunn, Nachhilfe gerne erteilt!
  21. Rissverlauf: Details zu horizontalen und Eckrissen im Außenputz
    Herr Thalhammer zu ihren Fragen 1 es ...
    @Herr Thalhammer, zu ihren Fragen :
    1. es muss natürlich EGAbk. heißen (Laienfehler)
    2. Risse gehen auf der Giebelseite waagrecht auf Höhe des Fußbodens DBAbk. bis fast an die Außenmauer
    3. Risse an den Außenecken sind ca. 30-40 cm vom Eck entfernt und beginnen ca. 50 cm vom unteren Mauerende.
    3a. Fugen sind eher etwas dicker, waren jedoch ziemlich bündig
    3b. Grundputz ist an manchen Stellen nur 9 mm teilweise aber auch 20 mm
    3 c. Kann ich leider nicht sagen war nicht dabei
    Ihre Ausführung des Deckenauflagers habe ich mir angeschaut. Im Prinzip war es bei mir auch so geplant, leider wurde die Dachpappe vergessen. ☹
    Nachdem mir hier nun alle zu einem Sachverständigen raten glaube ich auch das dies der einzige sinnvolle Weg ist. Wie komme ich an einen der sich mit dieser Materie auch gut auskennt?
    Herzliche Grüße
  22. Sachverständige finden: Hilfe durch die IHK bei Putzschäden
    Industrie- und Handelskammer (Industriekammer, Handelskammer)
    Die nennt Ihnen die zuständigen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    Mein Tipp zu der Ursache geht auch Richtung Setzung. Herr Kosiel hat ja auf den Zeitraum hingewiesen.
    • Martin Beisse
  23. Dank für die Riss-Nachhilfe: Bestätigung und Anerkennung
    Danke für die Nachhilfe 😉 ...
    ... Danke für die Nachhilfe 😉 ...
    Veikko Ulrich
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Außenputz eines 1995 erbauten Hauses. Hauptthemen sind die Ursachen der Risse (Schwinden, Setzungen), die Gewährleistungspflichten der Handwerker und die Möglichkeiten der Sanierung. Es wird empfohlen, die Verjährungsfristen zu prüfen und einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gewährleistungsfrist bei BGB-Verträgen kann durch ein Beweissicherungsverfahren unterbrochen werden, während bei VOB-Verträgen eine aktenkundig versendete Mängelrüge ausreicht. Details dazu im Beitrag BGB-Vertrag: Gewährleistung Außenputz – Frist beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Unterschiedliche Rissarten deuten auf verschiedene Ursachen hin. Waagerechte Risse können durch Schwinden entstehen, während vertikale Risse eher auf Setzungen hindeuten, wie im Beitrag Ursachenanalyse: Schwindrisse vs. Setzrisse im Außenputz erläutert wird. Die genaue Analyse des Rissbildes ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    💰 Kosten: Die Kosten für ein Gutachten zur Feststellung der Ursache von Putzrissen können variieren. Ein selbstständiges Beweisverfahren kann teurer sein als ein reines Gutachten. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Sachverständigen einzuholen, wie im Beitrag Gutachten Außenputz: Kosten realistisch einschätzen! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Verjährungsfrage und dokumentieren Sie die Mängel. Fordern Sie die Handwerker zur Mängelbeseitigung auf und ziehen Sie gegebenenfalls einen Architekten oder einen Rechtsanwalt hinzu. Der Beitrag Putzrisse: Verjährung prüfen und Mängel dokumentieren! gibt hierzu wichtige Hinweise.
    Die Diskussionsteilnehmer geben Einblicke in die Komplexität der Thematik "Risse im Außenputz" und betonen die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beiträge Risse im Außenputz: Fragen zur Schadenslokalisierung und Rissverlauf: Details zu horizontalen und Eckrissen im Außenputz liefern wertvolle Informationen zur Schadenslokalisierung und Rissbeurteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse, Sanierung Außenputz, Gewährleistung, Ursachen Risse, horizontale Risse, Fassade sanieren
