Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken am Haus?
Die Diskussion dreht sich um Risse und Ablösungen an einem Außenputz eines 1995 verputzten Einfamilienhauses. Hauptursachen scheinen eine fehlende Sockelabdichtung, eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden zu sein. Die Wahl des Putzmaterials (Gasbetonstein) und dessen Verarbeitung spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Gutachter wird zur Schadensbegutachtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Auf der Westseite hat das Haus einen ca. 1 m vorstehenden Erker mit 3 Bodentiefen Fenstern und 1 Terrassentür. Der Abstand zwischen den einzelnen Elementen beträgt rd. 40 cm.
Auf dieser Hausseite - sprich Wetterseite, haben wir folgendes Problem: An 2 Stellen am Erker fiel uns nach ca. 4 Jahren je ein Riss auf. Sie waren vom Boden ca. 30-40 cm lang senkrecht nach oben verlaufend. Beim Abklopfen des Putzes stellte sich heraus, das auf ca. 40x60 cm der Putz lose war. Der Putz wurde ergänzt, nachdem der Stein im Sommer trocknen durfte. Leider war unsere Freude nur von kurzer Dauer. An gleichen Stellen sind die Risse erneut aufgetreten. Unsere Baufirma hält sich sehr bedeckt. Sie ließ die Risse mit Silikon zuschmieren und will keine weiteren Maßnahmen veranlassen. Wir haben nun die Vermutung, dass bereits grundlegend etwas nicht richtig gemacht wurde. Können Sie uns hier Tipps geben, z.B. wie muss der Aufbau von der Bodenplatte an sein. Fehlt hier schon etwas? Ein spezieller Anstrich vielleicht? Die Mängel wurden innerhalb der Gewährleistungszeit angerügt.
Vielen Dank im Voraus
Michael Ollesch
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf muffigen Geruch oder Stockflecken im Innenbereich.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Ablösungen an Ihrem Außenputz haben. Da Ihr Haus 1995 verputzt wurde, ist es wichtig, die Ursachen zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Risse und Ablösungen könnten sein:
- Fehlender oder mangelhafter Sockelputz: Das Fehlen eines Sockels kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Putz aufsteigt.
- Materialunverträglichkeit: Die verwendeten Putzsysteme (Terra Light und Rustikal Historisch) könnten nicht optimal auf den Gasbetonstein abgestimmt sein.
- Witterungseinflüsse: Besonders die Wetterseite des Hauses ist stärkeren Belastungen ausgesetzt.
- Ausführungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes können ebenfalls zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Gasbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Ursachen der Schäden genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie auch prüfen, ob ein Anstrich fehlt oder nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Risse und Putzablösungen an der Wetterseite eines 1995 erstellten Einfamilienhauses mit Gasbetonstein (PORIT) und einem mineralischen Putzsystem von Weber & Broutin. Die Schäden treten trotz einer Nachbesserung erneut auf, was auf einen systemischen Mangel hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Sockelputz, direktem Bodenkontakt des Putzes und der Exposition auf der Wetterseite führt zu einer massiven kapillaren Feuchtigkeitsbelastung. Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die wiederholten Risse sind ein klares Indiz für eine unzureichende konstruktive Ausbildung des Sockelbereichs.
⚠️ Korrektur: Die Maßnahme der Baufirma, die Risse lediglich mit Silikon zu verschließen, ist fachlich unzureichend und kaschiert nur das Symptom, nicht die Ursache. Ein dauerhafter Sanierungserfolg ist so nicht zu erzielen.
➕ Ergänzung: Bei Gasbeton ist ein diffusionsoffener Putzaufbau zwingend erforderlich. Der fehlende Sockelputz (z.B. mit Sperrputz oder Abdichtung) und die fehlende Trennung des Putzes von der Bodenplatte (z.B. durch eine Bewegungsfuge) sind die wahrscheinlichsten Ursachen für die Schäden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Armierung (Gewebe) im Putz korrekt ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieser kann die genauen Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für das Gutachten sind im Rahmen der Gewährleistung vom Bauträger zu tragen. Lassen Sie sich nicht mit kosmetischen Reparaturen abspeisen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen des Sockels, das Einbringen einer Abdichtung und den Aufbau eines geeigneten Sockelputzsystems mit Sockelabschlussprofil.
Der Sachverhalt beschreibt einen systematischen Putzversagen an der Wetterseite eines 1995 verputzten Einfamilienhauses mit Gasbetonstein (Circo PORIT), bei dem Risse und Ablösung innerhalb weniger Jahre wiederholt auftreten – trotz Reparaturversuchen. Die fehlende Sockelausbildung, der direkte Putzanschluss bis bzw. über die unbehandelte Bodenplatte sowie die exponierte Lage des Erkers auf der Westseite (Hauptwind- und Regenrichtung) sind gravierende konstruktive Mängel, die zu kapillarem Wassertransport, Frostwechsel und unzureichender Entwässerung führen.
🔴 Gefahr: Der direkte Putzanschluss an die unbehandelte Bodenplatte ermöglicht permanenten Feuchteeintrag in den Unterputz und das darunterliegende Gasbetonmauerwerk – dies begünstigt Putzablösung, Frostschäden, Salzausblühungen und langfristig auch die Karbonatisierung und Korrosion der Bewehrung im Fall von Stahlbetonanteilen.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Trennung (z. B. Sockel, Putzabschlussprofil oder mindestens 15 cm hoher wasserabweisender Anstrich) verletzt die DINAbk. 18515-1 und führt zu einer ständigen Feuchtesäule im Putzsystem – besonders kritisch bei wasseraufnehmenden Untergründen wie Gasbeton.
⚠️ Korrektur: Die Behandlung mit Silikon ist keine fachgerechte Sanierung, sondern ein symptomatischer Notbehelf, der die Ursachen nicht beseitigt und die Feuchtesituation sogar verschlechtern kann, da Silikon die Dampfdiffusion behindert und Feuchte im Putz einkapselt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: 1) eine mindestens 15 cm hohe, wasserabweisende Sockelausbildung (z. B. mit hydrophobiertem Putz oder keramischem Sockel), 2) einen horizontalen Putzabschluss mit Profil oder Dichtband, 3) eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Bitumenanstrich oder spezielle Sockelgrundierung) zwischen Bodenplatte und Putz, und 4) eine diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Oberflächenbeschichtung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Terra Light als Unterputz auf Gasbeton ist grundsätzlich zulässig, setzt aber eine exakte Trocknung des Mauerwerks (Restfeuchte < 3 % nach DIN 18333) und eine vollflächige, haftfeste Grundierung voraus – beides ist bei fehlender Sockelausbildung und direktem Bodenkontakt nicht gewährleistet.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, keine weiteren Maßnahmen veranlassen zu wollen, widerspricht der DIN 18333, der VOBAbk./B und der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht – ein wiederholtes, lokal begrenztes Putzversagen ist ein klarer Hinweis auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur umfassenden Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und Ursachenanalyse – insbesondere zur Klärung der Haftung im Rahmen der Gewährleistungsansprüche.
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmung - Sockelputz
- Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade (Sockel) angebracht wird. Er schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und Spritzwasser.
Verwandte Begriffe: Fassade, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung - Gasbeton
- Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Bausubstanz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Energieeffizienz, Dämmmaterial - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik oder den vertraglichen Vereinbarungen beim Bau eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel
- Welche Risiken bestehen bei Rissen im Außenputz?
Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Frostschäden, Algenbildung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Eine rechtzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. - Wie finde ich die Ursache für die Risse im Putz?
Die Ursachenforschung sollte von einem Fachmann (Bausachverständigen) durchgeführt werden. Er kann die Bausubstanz prüfen, Materialproben entnehmen und die Bauausführung beurteilen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausbessern der Risse, das Aufbringen eines neuen Putzsystems oder die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems. - Was kostet die Sanierung von Außenputz?
Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Ist ein fehlender Sockelputz ein Baumangel?
Ja, das Fehlen eines Sockelputzes kann als Baumangel angesehen werden, da er die Fassade vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt. - Wie lange hält ein Außenputz?
Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Witterungseinflüssen ab. In der Regel sollte ein Putz 25-50 Jahre halten. - Kann ich die Risse im Putz selbst reparieren?
Kleinere Risse können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt der Anstrich des Außenputzes?
Der Anstrich schützt den Putz vor Witterungseinflüssen und kann die Lebensdauer verlängern. Er sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
- Fassadensanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung. - Putzrisse Ursachen und Behebung
Detaillierte Analyse der Ursachen von Putzrissen und Methoden zur Behebung. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. - Sockelabdichtung nachträglich anbringen
Informationen zur nachträglichen Anbringung einer Sockelabdichtung. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Bodenplatte prüfen: Frostschutz & Isolierung – Ersteinschätzung
Aus der Ferne mal begutachtet
G'Abend Herr Ollesch,
Ich wags mal aus der Ferne aber vorab ein paar Fragen da ich mir dann ein besseres Bild machen kann.
1.) Zur Bodenplatte: Geländesituation = gleich ca. OK Gelände? ist hier ein Frostschutzfunfament unter der Bodenplatte vorhanden?
2.) Zur Bodenplatte: ist Sie nicht Isoliert? Sie merken es wenn sie dagegen klopfen und es hohl klingt.
3.) Zum Sockelputz: Wurde dieser zusätzlich nicht abgedichtet
4.) Welcher Boden steht am Sockelputz an: (z.B. Riesel, Terrassenboden o. so)
5.) Sie schreiben auf ein Fläche von 40*60 cm war der Putz
hohl und der Stein darunter feucht ... Fehlt hier auf der Bodenplatte bzw. nach der ersten Schicht die Horizontalisolierung? (schwarze Pappe)
6.) Bei Öffnen der Schadstelle ist Ihnen da irgend etwas
wie großte Mauerwerksfugen o.Ä. aufgefallen?
MfG Thalhammer -
Außenputz Risse: Ursachenforschung – Feuchtigkeit & Bodenplatte
190-Risse im Außenputz- ergänzende Angaben
Hallo Herr Thalhammer,
hier die Antworten auf Ihre Fragen.
Zu 1: Unser Haus steht auf dem höchsten Punkt unseres Grundstückes. Der gewachsene Boden wurde abgetragen und Schotter eingebaut. Die BP ist selbsttragend.
Zu 2: Die BP ist isoliert (Folie zwischen Beton und Schotter).
Zu 3: Wir haben keinen Sockelputz. Der Putz geht z.T. bis zu 5 cm über die OK BP nach unten. Steigt/stieg hier vielleicht Wasser von unten unter den Putz? Ist das vielleicht unser Problem? Auch wurde die BP nicht mit der schwarzen Dichtmasse, deren Namen ich nicht weiß, eingestrichen.
Zu 4: es steht kein Boden am Putz/Bodenplatte an. Die Terrasse ist gepflastert und direkt am Haus sind ca. 5 cm breit Kieselsteine (Körnung 5-8).
Zu 5: Horizontalisolierung ist vorhanden. Die Feuchte im Gasbetonstein wurde m.E. durch Regenwasser verursacht, das in den Riss eingedrungen war.
Zu 6: Ich habe keine Auffälligkeiten bemerkt. Der Gasbetonstein war auch nur ca. 3-4 cm von außen her betrachtet feucht. Dieses ergab eine Probe. Er war daher auch schon nach wenigen Tagen wieder trocken.
Ich hoffe, die Antworten sind ausführlich und helfen Ihnen weiter.
Danke
Michael Ollesch -
Sockelputz Abdichtung: DIN-gerechte Ausführung – Empfehlung
(mmh)
G'Abend Ollesch,
Wie Sie schon richtig vermuten muss der Sockelputz gemäß DINAbk. abgedichtet werden ... hier fehlt Ihnen was.
Die Normale DIN-gerechte Ausführung wäre: Sockelputz aufbringen ... im untersten Bereich den Sockelputz in 45 Grad
zum Gebäude hin zuschneiden (sprich der Sockelputz muss ganz
unten auf Null auslaufen) und den Sockelputz nach dem Aushärten
diesen Sockelputz abdichten ... hier sollte meiner Meinung nach
die Abdichtung flächendeckend ca. 15 cm unter den abgeschnitten
Sockelputz bis min. 5 cm OK Gelände aufgebracht werden.
Sie schreiben der Putzschaden ist durch einen Riss verursacht ... könnte sein und dazu kommt noch die fehlende
Sockelputzabdichtung nach DIN! ... Vermutlich sind die Risse
infolge der eingedrungenen Feuchtigkeit entstanden ... ist aber nur eine Vermutung sowas müsste man vor Ort sehn.
Dennoch würde ich an Ihrer Stelle auf eine DIN-Gerechte Sockelputzabdichtung bestehen ... sollte der Sockelputz nicht auf Null auslaufen würde ich diesen nacharbeiten lassen.
MfG Thalhammer -
Sockelputz: Fehlende Abdichtung – Risiko für Oberputz!
Nachtrag
Mal wieder was vergessen ☹ ... Sie schreiben Sie haben keinen Sockelputz sprich der Oberputz geht bis runter ... dennoch wird
in der Praxis hierbei auch von einem Sockel gesprochen der gleichbedeutend mit der von mir oben aufgeführten Dinvorschrift
ist.
Eigentlich ist Ihre Ausführung bezüglich der fehlenden Abdichtung da Oberputz bis runter anhand des weicheren Oberputzes zwingend erforderlich.
Zu den Rissen ... ich habe mich etwas falsch ausgedrückt: Meiner Meinung nach sind diese Risse erst entstanden nachdem das Wasser
(evtl. über die fehlende Abdichtung von unten ) in den Stein eingedrungen ist.
MfG Thalhammer -
Rissbildung Fassade: Verlauf & Putzmaterial – Detailfragen
darf ich mich einmischen?
ich hätte da noch eine Frage zu der Rissbildung:
sie schreiben von rissen nach 4 Jahren, senkrecht, an der westfassade, Fenster mit 40 cm Mauerwerk- "pfeilern". soweit OK.- nur wo sind an der Fassade die Risse?
- wie verlaufen die Risse, laufen sie nach oben aus, oder nach unten?
- mit welchem Material wurde der Unterputz ausgeführt? Zementputz oder kalk-Zementputz, leichtzuschläge oder Standard?
- sie schreiben immer wieder von Bodenplatte, ist diese Bodenplatte frostfrei gegründet - fundamentiert?
- gibt es die Risse auch innen, evtl. auch zig centimeter daneben?
nahezu alle mir aus der Praxis bekannten fälle mit nach oben auslaufenden rissen sind auf folgende Ursachen zurückzuführen:- Setzungen in hausmitte
- Sockelputz zu hart und spröde (PIII sollte am Sockel nicht mehr verwendet werden!)
also, wichtig wäre mal der rissverlauf --- -
Gasbeton & Risse: Anfälligkeit & mögliche Ursachen
Klar dürfen Sie
Klar Till Sie dürfen ... viele Augen sehen mehr als zwei ... oder so 🙂 ... die Frage mit dem Fundament habe ich oben bereits schon gestellt ... bedenken Sie das es bei der Ausführung
um Gasbetonsteine geht ... die meiner Auffassung nach
noch anfälliger auf Risse reagieren wie herkömmliches Mauerwerk.
Naja Rissbild kann natürlich auch durch eine Setzung zustande gekommen sein ... ich bin mit meinem Latein Ohne Ortsbesichtigung hier mal am Ende ... die Frage ob die Risse
durchgehen sollte noch beantwortet werden ... das Putzmaterial wurde oben schon bereits erwähnt ... leider kenne ich dieses
Material nicht.
Der Sockel sprich der Oberputz gegen Erdreich Ohne Abdichtung
scheint mir nach wie vor als Mögliche Ursache für dieses Problem.
MfG Thalhammer -
Außenputz Risse: Feuchtigkeit & Frost – Folgeschäden
190-Risse im Außenputz- ergänzende Angaben und Fragen 2
Also erstmal schönen Dank für das Interesse und die Ausführungen.
Die Risse gehen im Übrigen von unten nach oben.
Ich manifestiere meine bisherige Meinung anhand Ihrer Ausführungen: Feuchtigkeit ist von unten eingedrungen und der Frost hat dann vermutlich den Rest erledigt.
Für das weitere Vorgehen bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben Sie da ein paar Tipps.
Wo, am besten im Internet, kann ich in dieser DINAbk. nachlesen.? Welche Nummer hat sie gfs.?
Wo erfahre ich gfs. die Anschriften von Gutachtern?
Was kann man gfs. gegen die Baufirma unternehmen?
Ich bin in dieser Beziehung leider blutiger Laie.
Michael Ollesch -
Gutachter gesucht: Außenputz Schäden – Rechtliche Fragen
Gutachter gefragt!
Wir haben doch einige Gutachter im Forum? ... bitte meldet euch mal zu Wort ... rein rechtlich mit Gutachter und Haftungsfragen kenne ich mich nicht aus (Sorry)
MfG Thalhammer -
Putzmörtelgruppe: Rustikal Historisch – Materialprüfung
@ Herr Thalhammer
Morgen Herr Thalhammer,
wie Sie schon richtig schreiben, können Risse die verschiedensten Ursachen haben. Per Ferndiagnose wäre ich hier sehr vorsichtig. Hier hilft nur ein Objektbesuch.
@Herr Ollesch
Was für eine Putzmörtelgruppe hat denn Ihr Putz "Rustikal Historisch"?
Veikko Ulrich -
Ferndiagnose: Vorsicht bei Riss-Ursachen – Einschätzung
Also irgendwie
scheint mich heute jeder anzugreifen ... siehe oben mein Zitat:
"ist aber nur eine Vermutung sowas müsste man vor Ort sehn" ...
Irgendwie muss man sich bei Ferndiagnosen auch ein Bild vorab machen sprich das könnte an dem und jenen liegen ...definiern Sie mal "vorsichtig bezüglich Ferndiagnosen"? gar nichts mehr zu den Themen sagen wär dann sicher das Beste! -
Risse im Sockelbereich: Material, Objekt & Verarbeitung
so war es nicht gemeint ...
Hallo Herr Thalhammer 🙂
so war das nicht gemeint.
Allerdings bin ich bei Rissen im Sockelbereich sehr vorsichtig, da diese materialbedingt, objektbedingt oder verarbeitungsbedingt sein können.
Veikko Ulrich -
Außenputz Sanierung: Bauingenieur bietet Hilfe an
190-So geht es weiter
Also erstmal vielen Dank an alle, die mir Tipps gegeben haben.
Per Zufall habe ich festgestellt, dass einer unserer Kunden Bauingenieur ist. Er hat mir seine Hilfe angeboten.
Michael Ollesch -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Ablösungen an einem Außenputz eines 1995 verputzten Einfamilienhauses. Hauptursachen scheinen eine fehlende Sockelabdichtung, eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden zu sein. Die Wahl des Putzmaterials (Gasbetonstein) und dessen Verarbeitung spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Gutachter wird zur Schadensbegutachtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sockelputz: Fehlende Abdichtung – Risiko für Oberputz! ist eine fehlende Abdichtung des Sockelputzes ein erhebliches Risiko für den Oberputz, da Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen kann.
🔴 Risiko: Eindringende Feuchtigkeit in Verbindung mit Frost kann zu erheblichen Putzschäden führen, wie im Beitrag Außenputz Risse: Feuchtigkeit & Frost – Folgeschäden beschrieben. Dies kann die Bausubstanz gefährden und teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
🔧 Zusatzinfo: Die DIN-gerechte Ausführung einer Sockelabdichtung ist entscheidend, wie im Beitrag Sockelputz Abdichtung: DIN-gerechte Ausführung – Empfehlung erläutert wird. Eine korrekte Ausführung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt den Putz vor Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter zur genauen Schadensanalyse hinzuzuziehen (siehe Gutachter gesucht: Außenputz Schäden – Rechtliche Fragen) und die Sockelabdichtung gemäß DIN-Norm zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren. Der Beitrag Außenputz Sanierung: Bauingenieur bietet Hilfe an zeigt, dass professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Ablösung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … aller Mängel vor Ort: Fotografieren Sie sämtliche Hohlstellen, losen Fliesen, sichtbare Risse und fehlende Putzschichten mit Datumsangabe – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach (Cloud …
- … Sie kann durch mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Materialien entstehen. Verwandte Begriffe: Ablösung, Untergrund, Putzschaden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … eignet sich gut für Feuchträume.[br]Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- … Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?[br]Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … Alle warnen vor Rissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Verarbeitung von Streichgrund – insbesondere bei …
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … br]Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Ablösung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Ablösung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken am Haus?
Suche nach: Außenputz Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Risse, Ablösung, Fassade, Sanierung, Baumängel, Putzschäden, Ursachen, Kosten, Gutachter
