Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: lack
Treppe schleifen vom Maler: Glatter Untergrund oder Farbreste erlaubt? Meinungen & Kosten
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
Was versteht ein Malermeister darunter, wenn er in einer Baubeschreibung "Treppen und Treppengeländer werden "GESCHLIFFEN" als Festlegung vorfindet? Bedeutet "geschliffen" danach einen glatten Untergrund ohne alter Farbe oder dürfen dann noch Farbnasen vom Altanstrich zu sehen sein. Oder ist "geschliffen" das "anschleifen" für einen Maler zu verstehen? Dank im Voraus für die Meinungen.
    Wenn ein Malermeister in einer Baubeschreibung festhält, dass Treppen und Treppengeländer "geschliffen" werden, bedeutet dies in der Regel, dass eine Vorbereitung des Untergrunds für weitere Bearbeitungsschritte erfolgen soll. Das Ziel des Schleifens ist es, lose Altanstriche zu entfernen und eine tragfähige, saubere Oberfläche zu schaffen.
    Ob Farbnasen vom Altanstrich verbleiben dürfen, hängt von der nachfolgenden Beschichtung und dem gewünschten Endergebnis ab. Für eine hochwertige Lackierung oder Lasur ist ein vollständig glatter Untergrund ohne Farbnasen erforderlich. Bei weniger anspruchsvollen Anstrichen oder deckenden Farben können kleinere Farbunebenheiten toleriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit dem Malermeister, welches Ergebnis Sie erwarten und ob die vorhandenen Farbnasen die Qualität der nachfolgenden Arbeiten beeinträchtigen könnten. Eine schriftliche Vereinbarung kann Missverständnisse vermeiden.
    Schleifen
    Schleifen ist ein Verfahren zur Oberflächenbearbeitung, bei dem Material abgetragen wird, um eine glattere oder ebenere Oberfläche zu erzielen. Es wird oft zur Vorbereitung von Oberflächen für Anstriche oder Lackierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundieren, Lackieren, Spachteln
    Baubeschreibung
    Eine Baubeschreibung ist ein Dokument, das die geplanten Bauarbeiten und die verwendeten Materialien detailliert beschreibt. Sie dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten und zur Klärung von Verantwortlichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Bauplanung
    Altanstrich
    Ein Altanstrich ist eine bereits vorhandene Farbschicht auf einer Oberfläche. Vor dem Aufbringen eines neuen Anstrichs muss der Altanstrich oft entfernt oder zumindest angeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Deckanstrich, Voranstrich
    Farbnase
    Eine Farbnase ist eine Verdickung oder ein Tropfenbildung von Farbe, die beim Streichen oder Lackieren entsteht. Sie entsteht, wenn zu viel Farbe aufgetragen wird oder die Farbe zu schnell trocknet.
    Verwandte Begriffe: Läufer, Orangenhaut, Blasenbildung
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern und die Oberfläche zu versiegeln. Sie sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis und schützt das Material.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Sperrgrund
    Malermeister
    Ein Malermeister ist ein Handwerker, der über eine Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk verfügt. Er ist qualifiziert, Malerarbeiten aller Art auszuführen und Lehrlinge auszubilden.
    Verwandte Begriffe: Malergeselle, Lackierer, Farbgestalter
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine Oberfläche für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Spachteln und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Entfetten, Anschleifen, Egalisieren
    1. Was bedeutet "geschliffen" in einer Baubeschreibung genau?
      "Geschliffen" bedeutet, dass die Oberfläche durch Schleifen vorbereitet wird, um lose Teile zu entfernen und eine bessere Haftung für nachfolgende Anstriche zu gewährleisten. Es ist ein vorbereitender Schritt, um eine glatte oder zumindest ebenmäßige Oberfläche zu erzielen.
    2. Müssen nach dem Schleifen alle Farbreste entfernt sein?
      Das hängt von der Art des geplanten Anstrichs ab. Für hochwertige Lackierungen oder Lasuren sollte die Oberfläche vollständig von Farbresten befreit sein. Bei deckenden Farben können kleinere Unebenheiten toleriert werden.
    3. Kann ich als Laie erkennen, ob die Treppe ausreichend geschliffen wurde?
      Ja, indem Sie die Oberfläche abtasten. Sie sollte sich glatt und eben anfühlen. Lose Farbreste oder Unebenheiten sollten entfernt sein. Bei Zweifel ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    4. Welche Schleifmittel werden üblicherweise für Treppen verwendet?
      Für Treppen werden oft Schleifpapiere mit unterschiedlichen Körnungen verwendet, beginnend mit einer gröberen Körnung zum Entfernen alter Anstriche und endend mit einer feineren Körnung für eine glatte Oberfläche. Auch Schleifmaschinen können zum Einsatz kommen.
    5. Was kostet das Schleifen einer Treppe durch einen Malermeister?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Treppe, dem Zustand des Untergrunds und der Region. Ein Kostenvoranschlag vom Malermeister gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Wie lange dauert das Schleifen einer Treppe?
      Die Dauer hängt von der Größe der Treppe und dem Zustand des Untergrunds ab. Eine einfache Treppe kann an einem Tag geschliffen werden, während größere oder stark beschädigte Treppen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    7. Muss ich die Treppe nach dem Schleifen noch grundieren?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Grundierung nach dem Schleifen empfehlenswert, um eine optimale Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu gewährleisten. Die Grundierung bereitet die Oberfläche vor und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Schleifen zu beachten?
      Beim Schleifen sollte eine Atemschutzmaske getragen werden, um das Einatmen von Schleifstaub zu vermeiden. Zudem ist eine gute Belüftung des Raumes wichtig. Gegebenenfalls sollte auch eine Schutzbrille getragen werden.
    • Treppe lackieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Lackieren einer Treppe für ein professionelles Ergebnis.
    • Treppe ölen: Vor- und Nachteile
      Vergleich von geölten und lackierten Treppen hinsichtlich Optik, Pflege und Haltbarkeit.
    • Treppe renovieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Renovierungsmethoden für Treppen und die damit verbundenen Kosten.
    • Treppengeländer streichen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Streichen eines Treppengeländers.
    • Farben für Treppen: Die richtige Wahl
      Empfehlungen für die Auswahl der passenden Farbe für eine Treppe.
  2. Treppe schleifen: Definition "geschliffen" laut Maler – Anrauen reicht!
    Foto von Martin Kempf
    also wenn ich die Bezeichnung "geschliffen"
    zu interpretieren habe, dann heißt das für mich: Untergrund vollflächig mit Schleifvlies anrauen, Unebenheiten durch Schmutz im Altlack oder Rotznasen mit Schleifpapier wegschleifen. Auf keinen Fall heißt das, dass die Altlackierung bis auf die Fundamente zu entfernen ist, denn dann müsste ein kompletter Neuaufbau der Lackierung erfolgen.
    Treppe schleifen: Farbreste erlaubt? Expertenmeinungen zur Baubeschreibung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation des Begriffs "geschliffen" in einer Baubeschreibung für Malerarbeiten an einer Treppe. Es wird erörtert, ob ein glatter Untergrund ohne Farbreste erforderlich ist oder ob ein Anrauen des Untergrunds ausreichend ist. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die meisten Fachleute ein Anrauen als ausreichend betrachten, solange Unebenheiten beseitigt werden. Ein kompletter Neuaufbau der Lackierung ist demnach nicht zwingend erforderlich.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Treppe schleifen: Definition "geschliffen" laut Maler – Anrauen reicht! bedeutet "geschliffen" nicht zwangsläufig das Entfernen der kompletten Altlackierung bis zum Fundament. Es reicht, den Untergrund anzurauen und Unebenheiten zu beseitigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Viele Malermeister verstehen unter "geschliffen" das Anrauen des Untergrunds mit Schleifvlies, um eine gute Haftung für die neue Lackierung zu gewährleisten. Dies ist oft ausreichend und spart Zeit und Kosten bei der Renovierung der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genaue Bedeutung von "geschliffen" in der Baubeschreibung mit dem zuständigen Malermeister ab, um Missverständnisse und unnötige Kosten zu vermeiden. Beachten Sie auch den Zustand des Treppengeländers und ob ein kompletter Neuaufbau der Lackierung erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Baubeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Beratung in Planungsphase: Kosten, Nutzen & wann sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Planung: Realistische Dauer, Architekt, Grundrisse & typische Fehler?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsgespräche Einfamilienhaus: Anzahl bis Bauantrag? Kosten, Dauer, Architekt Honorar
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Baubeschreibung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Baubeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe schleifen vom Maler: Glatter Untergrund oder Farbreste erlaubt? Meinungen & Kosten
Suche nach: Treppe schleifen: Was bedeutet das?
Suche nach: Treppe schleifen, Baubeschreibung, Malermeister, Farbreste, Untergrund, Renovierung, Treppengeländer, Altanstrich
