Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Behandlung einer Betondecke im Neubau. Rollputz erwies sich als aufwendig, daher wurden Alternativen wie Dispersionsfarbe und Strukturfarbe in Betracht gezogen. Das Abschleifen von Putzgrund ist oft nicht ideal, Spachteln wird bevorzugt. Die Wahl der Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für das Endergebnis.
Hallo!
In unserem Neubau haben wir eine Betondecke.
Wir dachten uns, dass wir die Decke mit Rollputz (Knauf) bearbeiten. Also alles Grundiert (Knauf Putzgrund). Leider mussten wir sehr schnell feststellen, dass es eine sehr aufwendige Arbeit ist die Decke zu Putzen (ca. 35 m²). Also habe mich entschieden nur einen kleinen Bereich zu Putzen und den Rest irgendwie anders zu streichen (Silikatfarbe, Latexfarbe?). Ist das ein Problem, wenn die Decke jetzt schon mit Putzgrund behandelt wurde?!
Was sollte man am besten nehmen?!
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe direkt auf Knauf Putzgrund auftragen – vorher unbedingt Herstellerkompatibilität prüfen und ggf. geeigneten Tiefengrund oder Haftvermittler für den gewählten Farbtyp aufbringen.
    🔴 KRITISCH: Vor Beschichtung der Betondecke Restfeuchte (max. 2 % CM-Gehalt) und pH-Wert (idealerweise < 10) messen – hohe Alkalität oder Feuchte verhindern Haftung und begünstigen Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Silikatfarben nur bei ausreichender Saugfähigkeit und mineralischem Untergrund einsetzen; bei frischem Beton vorher mindestens 28 Tage Trockenzeit einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Latexfarben grundsätzlich vermeiden – sie hemmen die Diffusion und können Feuchtestau sowie Schimmelpilzbildung unter der Schicht verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Umstieg von Rollputz auf Farbe Haftungsprobe an unauffälliger Stelle durchführen – mindestens 72 Stunden Trockenzeit abwarten und mechanisch belasten.
    Ich verstehe, dass Sie im Neubau eine Betondecke haben und diese ursprünglich mit Rollputz (Knauf) bearbeiten wollten. Da das Verputzen der Decke sehr aufwendig ist, suchen Sie nun nach Alternativen.
    • Untergrundprüfung: Stellen Sie sicher, dass der Putzgrund für den geplanten Anstrich geeignet ist.
    • Alternativen zum Rollputz: Prüfen Sie, ob eine Silikatfarbe oder Latexfarbe für Ihre Betondecke in Frage kommt. Silikatfarben sind diffusionsoffen und wirken feuchtigkeitsregulierend, während Latexfarben strapazierfähiger und abwaschbarer sind.
    • Kostenvergleich: Vergleichen Sie die Kosten für Rollputz, Silikatfarbe und Latexfarbe inklusive der benötigten Arbeitszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Farbe oder welcher Putz für Ihre Betondecke am besten geeignet ist und welche Vorarbeiten notwendig sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Oberflächengestaltung einer Betondecke im Neubau. Der Nutzer hat bereits einen Teil der Decke mit Rollputz (Knauf) bearbeitet und die gesamte Fläche mit Putzgrund grundiert. Nun sucht er nach einer einfacheren Alternative, da die Verarbeitung des Rollputzes auf 35 m² als zu aufwendig empfunden wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Aufbringen von Rollputz auf einer Betondecke sehr aufwendig ist, ist absolut korrekt. Die Verarbeitung erfordert viel Erfahrung und Sorgfalt, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Der Wechsel zu einer einfacheren Methode ist daher nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach auf eine andere Beschichtung umsteigen kann, ist jedoch zu optimistisch. Der bereits aufgetragene Putzgrund (Knauf Putzgrund) ist ein spezielles Haftvermittlersystem, das für die Aufnahme von mineralischen Putzen optimiert ist. Ein direkter Überstrich mit Silikat- oder Latexfarbe ohne weitere Vorbereitung kann zu Haftungsproblemen führen, da die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Materialien nicht kompatibel sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Der Putzgrund muss zunächst vollständig durchtrocknen. Anschließend ist zu prüfen, ob die Grundierung für die geplante Farbe geeignet ist. Bei Silikatfarben ist eine mineralische, saugfähige Unterlage erforderlich, was nach einer Grundierung mit Kunstharz-Putzgrund oft nicht gegeben ist. Latexfarben wiederum bilden eine dichte, diffusionshemmende Schicht, die bei einer Betondecke zu Feuchtestau führen kann. Eine Zwischenbeschichtung mit einem geeigneten Tiefengrund oder Haftvermittler für den Farbtyp ist in der Regel unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer mangelhaften Haftung der neuen Beschichtung. Dies führt zu Abblätterungen, Rissen und einem unschönen Gesamtbild. Im schlimmsten Fall muss die gesamte Decke aufwendig abgeschliffen und neu grundiert werden, was die Kosten und den Arbeitsaufwand massiv erhöht. Zudem kann eine falsche Farbwahl (z.B. Latexfarbe auf Beton) die Raumfeuchte negativ beeinflussen und zu Schimmelbildung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor dem weiteren Vorgehen zwingend einen Fachhändler oder Malermeister. Lassen Sie sich die genauen Verarbeitungshinweise des Herstellers (Knauf) für den Putzgrund geben und prüfen Sie die Kompatibilität mit der gewünschten Farbe. Führen Sie an einer unauffälligen Stelle eine Haftungsprobe durch. Alternativ kann der gesamte Putzgrund mechanisch (z.B. durch Anschleifen) aufgeraut werden, um die Haftung einer neuen Beschichtung zu verbessern. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei einer frischen Betondecke im Neubau ist die Wahl der Oberflächenbehandlung entscheidend für Langzeitstabilität, Raumluftqualität und Feuchtemanagement.
    Die bereits erfolgte Grundierung mit Knauf Putzgrund ist grundsätzlich geeignet für mineralische Putzsysteme, jedoch nicht optimal für organische Beschichtungen wie Latexfarben – diese können aufgrund der hohen Alkalität und geringen Saugfähigkeit der Grundierung zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder vorzeitigem Abblättern führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Latexfarbe auf einer bereits mineralisch grundierten Betondecke birgt ein signifikantes Risiko der Haftungsversager und kann langfristig zu Schimmelpilzbildung unter der Farbschicht führen, da die Diffusionsfähigkeit der Decke massiv eingeschränkt wird.
    🔴 Gefahr: Silikatfarben sind zwar mineralisch und diffusionsoffen, erfordern aber eine ausreichend saugfähige, kalkhaltige oder zementöse Untergrundstruktur – eine frische Betondecke weist oft noch hohe Restfeuchte und hohe pH-Werte auf, was die Silikatisierung behindern und zu unzureichender Verfestigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Rollputz ist kein reiner Oberflächenbelag, sondern ein vollwertiges Putzsystem – seine Anwendung auf einer Betondecke erfordert eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Haftbrücke, evtl. Armierung), nicht nur eine Grundierung, und ist bei 35 m² durchaus üblich, aber nur bei sachgemäßer Ausführung langfristig sicher.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie mineralische Dispersionsfarben (z. B. Kalk- oder Silikat-Dispersionen) oder spezielle Betonfarben mit Haftvermittler bieten bessere Kompromisse zwischen Verarbeitungsaufwand und technischer Sicherheit als reine Latexfarben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Prüfung der Untergrundbeschaffenheit (Restfeuchte, pH-Wert, Saugfähigkeit) und Empfehlung eines geeigneten, bauphysikalisch abgestimmten Beschichtungssystems – eine pauschale Entscheidung ohne Vorabprüfung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rollputz ist auf 35 m² sehr aufwendig und erfordert hohe Verarbeitungsqualität.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Umstellung auf Latexfarbe – insbesondere wegen Haftungsproblemen und Feuchtehemmung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachberatung vor weiterem Vorgehen.
    • GoogleAI sieht Silikat- und Latexfarbe als grundsätzlich mögliche Alternativen an; DeepSeek und Qwen heben hingegen kritische Kompatibilitäts- und Untergrundvoraussetzungen hervor und relativieren diese Option stark.
    • GoogleAI erwähnt keinen pH-Wert oder Restfeuchte; DeepSeek und Qwen fordern beides explizit als Prüfkriterien.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Aufrauhung des Putzgrunds zur Haftverbesserung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt mineralische Dispersionsfarben (z. B. Kalk- oder Silikat-Dispersionen) als technisch sicherere Kompromisslösung – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Rollputz als "ursprünglich geplante", aber vermeidbare Variante dar; Qwen korrigiert: Rollputz ist kein reiner Oberflächenbelag, sondern ein vollwertiges Putzsystem mit spezifischen Vorbehandlungsanforderungen (Haftbrücke, ggf. Armierung) – eine bloße Grundierung reicht nicht aus. DeepSeek stimmt mit Qwen überein, dass der Putzgrund allein nicht ausreichend ist.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Rollputz darf nicht ohne fachgerechte Vorbehandlung auf Beton aufgebracht werden; ein Wechsel zu Farbe erfordert zwingend Kompatibilitätsprüfung, Untergrundanalyse und evtl. Zwischenbeschichtung. GoogleAIs vereinfachte Empfehlung wird als zu risikobehaftet eingestuft.
    Rollputz auf Betondecke ❌ Widerspruch GoogleAI betrachtet Rollputz als rein opt. Alternative; DeepSeek & Qwen betonen: Rollputz ist ein Putzsystem – erfordert Haftbrücke, ggf. Armierung und fachgerechte Ausführung. Bloße Grundierung reicht nicht.
    Latexfarbe als Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Latexfarbe ab: Haftungsrisiko durch Knauf Putzgrund, Diffusionshemmung, Feuchtestau und Schimmelgefahr.
    Silikatfarbe als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie prinzipiell als möglich an; DeepSeek & Qwen warnen vor hohem pH-Wert, Restfeuchte und fehlender Saugfähigkeit nach Putzgrund – nur bei fachlicher Vorprüfung und ggf. Vorbehandlung sinnvoll.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern Prüfung von Restfeuchte, pH-Wert und Saugfähigkeit vor jeder Beschichtung – besonders kritisch nach Knauf Putzgrund.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Entscheidung und Ausführung nur nach Beratung durch Fachhändler, Malermeister oder Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbapplikation ohne vorherige bauphysikalische Prüfung des Untergrunds und Herstellerkompatibilitätsabstimmung. Rollputz erfordert fachgerechte Putzsystemausführung – nicht bloße Grundierung. Bei Unsicherheit: Priorisieren Sie mineralische Dispersionsfarben mit Haftvermittler oder vertrauen Sie die gesamte Oberflächengestaltung einem zertifizierten Fachbetrieb an.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch inkompatible Farbe auf Knauf Putzgrund Abblätterung, Rissbildung, kostenintensive Nachbesserung oder komplette Sanierung der Decke
    🔴 Risiko Feuchtestau durch diffusionshemmende Latexfarbe Langfristige Schimmelbildung an der Deckenunterseite, gesundheitliche Belastung, Bauschäden
    🔴 Risiko Zu kurze Trockenzeit oder hoher pH-Wert beim frischen Beton Unzureichende Verfestigung der Farbe, Ausblühungen, Alkalireaktionen, Schädigung der Beschichtung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung (z. B. Aufrauhung) des Putzgrunds Mangelnde Haftung, Blasenbildung, ungleichmäßige Farbaufnahme, optisch auffällige Defekte
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachberatung und Selbstentscheidung ohne Prüfung Verletzung bauphysikalischer Mindestanforderungen, Gefährdung der Bausubstanz, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Dispersionsfarben mit Haftvermittler Kompromiss aus geringem Aufwand, guter Haftung und ausreichender Diffusionsoffenheit
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundanalyse (Restfeuchte, pH-Wert, Saugfähigkeit) Langfristig sichere, schadensfreie Oberfläche – Vermeidung von Folgekosten bis zu 80 %
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Malermeister Gewährleistung für Material und Verarbeitung, dokumentierte Bauphysik-Konformität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Gezielte Zwischenbeschichtung mit speziellem Tiefengrund Ermöglicht Kompatibilität zwischen Knauf Putzgrund und gewünschter Farbe – nachweislich hohe Haftfestigkeit
    ✅ Chance Langfristige Nutzung der diffusionsoffenen Eigenschaften des Betons Natürliche Regulierung der Raumluftfeuchte, geringerer Heizenergiebedarf, verbessertes Raumklima
    1. Untergrund technisch prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fachmaler mit Messung von Restfeuchte (CM-Verfahren), pH-Wert (pH-Papier oder Elektrode) und Saugfähigkeit der Decke – vor jeglicher Beschichtung.
    2. Herstellerkompatibilität klären: Kontaktieren Sie Knauf Kundenservice mit der genauen Produktbezeichnung des verwendeten Putzgrunds und fragen Sie schriftlich nach zulässigen Überstreichsystemen.
    3. Zwischenbeschichtung vorbereiten: Falls Silikat- oder mineralische Dispersionsfarbe gewählt wird: Aufrauhen des Putzgrunds mit Korn 80–120, Entstauben und Aufbringen eines mineralischen Tiefengrunds (z. B. KEIM Grundierung) gemäß Herstelleranweisung.
    4. Latexfarbe konsequent vermeiden: Verwenden Sie keinerlei Dispersionsfarben mit Kunstharzbindemittel – stattdessen ausschließlich mineralische Systeme (z. B. KEIM Soldalit, Kreidezeit Kalkfarbe oder Siedle Silikatfarbe).
    5. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Malermeister mit Nachweis über bauphysikalische Fortbildung (z. B. "Feuchteschutz" oder "Diffusionsoffenheit") für Grundierung, Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung.
    6. Probebereich anlegen: Führen Sie die komplette Beschichtungsfolge (Tiefengrund → Farbe) auf mindestens 1 m² an einer unauffälligen Stelle durch, belasten Sie nach 72 h mechanisch (z. B. Klebebandtest nach DINAbk. 53151) und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Beton besteht. Sie dient als Abschluss eines Raumes nach oben und kann auch als Geschossdecke fungieren.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Rohbau.
    Rollputz
    Rollputz ist ein Strukturputz, der mit einer Rolle aufgetragen wird. Er erzeugt eine dekorative Oberfläche und kann Unebenheiten kaschieren.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die sich durch ihre hohe Diffusionsoffenheit auszeichnet. Sie ist besonders gut für Innenräume geeignet, da sie Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und Abwaschbarkeit auszeichnet. Sie ist gut für stark beanspruchte Bereiche geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
    Putzgrund
    Putzgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Tiefengrund.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustoffe und die Bauweise in der Regel moderner.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Fertighaus, Massivhaus.
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für eine Betondecke?
      Silikatfarben sind diffusionsoffen und gut geeignet für Betondecken, da sie Feuchtigkeit regulieren. Latexfarben sind strapazierfähiger und abwaschbarer, aber weniger diffusionsoffen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab.
    2. Muss eine Betondecke vor dem Streichen grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie einen geeigneten Putzgrund.
    3. Was ist Rollputz und welche Vorteile bietet er?
      Rollputz ist eine Art Strukturputz, der mit einer Rolle aufgetragen wird. Er bietet eine dekorative Oberfläche und kann Unebenheiten kaschieren. Allerdings ist die Verarbeitung aufwendiger als bei einem einfachen Anstrich.
    4. Kann ich eine Betondecke auch tapezieren?
      Ja, das ist möglich. Allerdings muss die Betondecke entsprechend vorbereitet werden, um eine glatte und tragfähige Oberfläche zu erhalten. Dies kann Spachtelarbeiten und eine Grundierung erfordern.
    5. Wie vermeide ich Farbunterschiede beim Streichen einer Betondecke?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Verarbeitung der Farbe und verwenden Sie hochwertige Produkte. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, die gesamte Decke in einem Arbeitsgang zu streichen, um Ansätze zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen einer Betondecke?
      Sie benötigen eine Farbrolle, einen Pinsel für Ecken und Kanten, einen Farbeimer, Abdeckmaterial und eventuell eine Teleskopstange für schwer erreichbare Stellen.
    7. Wie lange dauert es, eine Betondecke zu streichen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Decke, der Art der Farbe und der Anzahl der Anstriche ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um ein sauberes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    8. Was kostet es, eine Betondecke streichen zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Region, Größe der Decke und Art der Farbe. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Decke abhängen
      Informationen zu Materialien und Techniken, um eine Decke abzuhängen.
    • Schimmel an der Decke entfernen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall an Decken.
    • Deckenleuchten installieren
      Anleitung zur sicheren Installation von Deckenleuchten.
    • Akustikdecke einbauen
      Tipps zur Verbesserung der Raumakustik durch den Einbau einer Akustikdecke.
    • Deckenpaneele anbringen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Deckenpaneelen und deren Montage.
  2. Deckenanstrich: Dispersionsfarbe – Kostengünstige Lösung
    Dispersionsfarbe
    Auf den Putzgrund können Sie problemlos einen Deckanstrich aufbringen. Eine preisgünstige und effektive Möglichkeit ist eine Dispersionsfarbe. Sollten in der Decke noch kleine Unebenheiten sein, könnten Sie eine Dispersionsfarbe mit einem füllenden Charakter wählen, diese kann kleine Vertiefungen zum Teil noch kaschieren.
  3. Putzgrund abschleifen? Alternativen zur Glättung der Decke
    Putzgrund
    Hallo!
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
    Der Putzgrund ist natürlich sehr Uneben, durch das Auftragen mittels Putzpinsel.
    Kann man den Putzgrund abschleifen, oder komme ich nicht drumherum die ganze Decke mittels Spachtelmasse glatt zu machen?!
  4. Betondecke spachteln: Vorteile gegenüber Schleifen
    Spachteln ist besser
    Das hängt von der Festigkeit / Härte des Untergrundes ab. Schleifen funktioniert selten zur Zufriedenheit und ist eine Riesenschweinerei. Die bessere Variante ist das Spachteln.
  5. Ergebnis: Strukturfarbe auf Betondecke – Erfahrungen
    Ende gut ...
    Hallo!
    Habe die Decke jetzt mit Dispersionsfarbe vorgestrichen und danach mit Swing Color Creativ Strukturfarbe nachgestrichen.
    Das Ergebnis sieht ganz gut aus.
    An ein paar Stellen sind zwar noch die Grundierungspinselstriche zu
    sehen, aber es ist bei weitem nicht so schlimm!
    Trotzdem Vielen Dank nochmal!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betondecke streichen oder Rollputz: Tipps für den Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Behandlung einer Betondecke im Neubau. Rollputz erwies sich als aufwendig, daher wurden Alternativen wie Dispersionsfarbe und Strukturfarbe in Betracht gezogen. Das Abschleifen von Putzgrund ist oft nicht ideal, Spachteln wird bevorzugt. Die Wahl der Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für das Endergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke spachteln: Vorteile gegenüber Schleifen ist das Schleifen des Putzgrunds oft nicht zufriedenstellend und verursacht viel Schmutz. Spachteln ist in der Regel die bessere Wahl, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Deckenanstrich: Dispersionsfarbe – Kostengünstige Lösung bietet eine preiswerte Möglichkeit für den Deckenanstrich. Füllende Dispersionsfarben können kleine Unebenheiten kaschieren und sind somit eine gute Option für Betondecken im Neubau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Anwender hat die Decke mit Dispersionsfarbe vorgestrichen und anschließend mit Strukturfarbe nachgestrichen. Das Ergebnis ist zufriedenstellend, obwohl an einigen Stellen noch Pinselstriche der Grundierung sichtbar sind, wie in Ergebnis: Strukturfarbe auf Betondecke – Erfahrungen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich der Betondecke sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls gespachtelt werden. Dispersionsfarbe ist eine kostengünstige Option, während Strukturfarbe für ein interessantes Finish sorgt. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Rollputz, Neubau, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke streichen auf Beton: Tipps für Fertigbetonteile, Spachtelarbeiten & Farbwahl?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11039: Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke streichen: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zu Raufaser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & schleifen: Notwendigkeit, Anleitung & Kosten für glatte Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Betondecke: Spachteln notwendig? Kosten, Vorgehen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Rollputz, Neubau, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Rollputz, Neubau, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
Suche nach: Betondecke streichen: Tipps & Alternativen
Suche nach: Betondecke streichen, Rollputz, Neubau, Decke verputzen, Silikatfarbe, Latexfarbe, Putzgrund, Deckenanstrich, Kosten, Alternativen
