Decke streichen auf Beton: Tipps für Fertigbetonteile, Spachtelarbeiten & Farbwahl?
❓ Fragestellung: Decke streichen auf Beton: Tipps für Fertigbetonteile, Spachtelarbeiten & Farbwahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer vollflächigen Grundierung zur Saugausgleichung; Alle fordern matte Farbe für bessere Unebenheitskaschierung und lehnen glänzende oder dunkle Farbtöne bei unvorbereiteten Untergründen ab; Alle warnen vor sichtbaren oder fühlbaren Spachtelübergängen und fordern gründliches Schleifen.
👉 Handlungsempfehlung: Die optische Homogenität einer Beton-Fertigteildecke wird nicht durch die Farbe, sondern allein durch fachgerechte Untergrundvorbereitung (Grundierung, bündige Spachtelung, vollflächiges Schleifen) erreicht – jeder Versuch, dies durch Farbproduktwahl zu kompensieren, birgt technische Risiken.
Dieser Thread diskutiert das Streichen von Betondecken, insbesondere Fertigteilen. Themen sind das Spachteln von Übergängen, das Kaschieren von Unebenheiten und die Farbwahl. Rollputz wird als Alternative zur Glättung der Oberfläche vorgeschlagen. Die Seriosität des Forums wird im Kontext von Shop-Links diskutiert.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen unsere decken in Erdgeschoss zu streichen!
die Decken bestehen aus fertigbetonteilen, bei denen die Übergänge noch gespachtelt werden (hoffe das fällt kaum auf!).
nun wollen wir die Decken nur steichen, nicht tapezieren und haben die Befürchtung, dass man die gespachtelten Fugen hinterher noch sehen wird.
=> nun die Frage, gibt es Farbe, die ggf. die leichten Unebenheiten und farbunterschiede (Beton/Spachtelmasse) verschwinden lässt?
vielleicht etwas dickere Farbe?
danke für Tipps
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, saugausgleichende Grundierung mit tiefenwirksamer Betongrundierung (z. B. Silikat- oder Acrylat-Grundierung) ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Blasenbildung, Abplatzungen und Fleckigkeit.
    🔴 KRITISCH: Spachtelstellen müssen haptisch bündig geschliffen sein – sichtbare oder fühlbare Übergänge bleiben nach dem Streichen dauerhaft sichtbar und können zu Rissen oder Abplatzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "dickflüssigere" Farbe verwenden – normale Dispersionsfarbe deckt strukturelle Unebenheiten nicht ab; stattdessen hochdeckende, matte Deckenfarbe mit nachgewiesenem Deckvermögen wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Farbauftrag immer in zwei dünnen Schichten mit vollständiger Trocknung dazwischen – dick aufgetragene Farbe erhöht Risiko von Rissen, Abplatzungen und ungleichmäßiger Farbwiedergabe.
    Ich empfehle Ihnen, beim Streichen von Betondecken folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Decke gründlich und entfernen Sie Staub und lose Partikel.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Beton, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwiedergabe zu gewährleisten.
    • Spachtelarbeiten: Achten Sie darauf, dass die Übergänge zwischen den Fertigbetonteilen sauber verspachtelt sind. Schleifen Sie die Spachtelstellen glatt, um Unebenheiten zu vermeiden.
    • Farbe: Wählen Sie eine hochwertige, matte Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist. Matte Farben kaschieren Unebenheiten besser als glänzende Farben.
    • Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf. Lassen Sie die erste Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Spachtelarbeiten können zu Rissen und Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Spachtelarbeiten von einem Fachmann durchführen, wenn Sie unsicher sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Oberflächengestaltung von Fertigbetondecken: Die sichtbaren Fugen zwischen den Betonelementen und die unterschiedliche Saugfähigkeit von Beton und Spachtelmasse führen zu optischen Unterschieden nach dem Streichen. Der Nutzer sucht nach einer Farbe, die diese Unebenheiten und Farbunterschiede kaschiert.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass gespachtelte Fugen nach dem Streichen sichtbar bleiben, ist absolut berechtigt. Beton und Spachtelmasse haben unterschiedliche Saugfähigkeiten und Oberflächenstrukturen, was zu Glanz- und Farbunterschieden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "dickere Farbe" das Problem löst, ist irreführend. Normale Dispersionsfarbe deckt Unebenheiten nicht ab, sondern betont sie eher durch unterschiedliche Lichtreflexion. Eine dickere Farbschicht kann zudem zu Abplatzungen oder Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die richtige Vorbereitung: Die gesamte Decke muss mit einer geeigneten Grundierung (Tiefengrund) vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu vereinheitlichen. Für die Spachtelung sollte eine feine, überstreichbare Spachtelmasse verwendet werden, die nach dem Trocknen glatt geschliffen wird. Als Farbe empfiehlt sich eine hochdeckende, matte Deckenfarbe mit gutem Deckvermögen (z.B. Markenqualität). Alternativ kann eine Strukturfarbe oder ein dünnschichtiger Putz verwendet werden, um Unebenheiten optisch zu kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine gründliche Grundierung der gesamten Decke durch. Spachteln Sie die Fugen sorgfältig und schleifen Sie diese nach dem Trocknen glatt. Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um das Deckvermögen zu prüfen. Bei starken Unebenheiten oder wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, ziehen Sie einen Malerfachbetrieb hinzu, der eine professionelle Oberflächenbehandlung (z.B. Spachtelung der gesamten Decke) durchführen kann.
    Bei der geplanten Streicharbeiten an Fertigbetondecken mit nachträglich gespachtelten Fugen handelt es sich um eine anspruchsvolle Oberflächenvorbereitung, bei der optische und technische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    Die Annahme, dass eine dickflüssigere Farbe Unebenheiten oder Farbunterschiede zwischen Beton und Spachtelmasse kaschieren kann, ist grundsätzlich irreführend: Farbe bildet lediglich einen dünnen Film (typisch 30–60 µm nach Trocknung) und vermag keine strukturellen Mängel zu überdecken – im Gegenteil, sie kann diese durch Lichtbrechung sogar verstärken.
    🔴 Gefahr: Unzureichend gespachtelte oder nicht grundiert Fugen führen bei der Beschichtung zu unterschiedlichen Saugverhalten, was Blasenbildung, Abplatzungen oder ungleichmäßige Farbaufnahme ("Fleckigkeit") zur Folge hat – insbesondere bei hochglänzenden oder dunklen Farbtönen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Farbe, die strukturelle Unebenheiten oder Materialunterschiede "verschwinden lässt" – die optische Homogenität wird allein durch fachgerechte Untergrundvorbereitung erreicht, nicht durch Produktwahl.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine vollflächige Grundierung mit einer tiefenwirksamen, saugausgleichenden Betongrundierung (z. B. Silikat- oder Acrylat-Grundierung) zwingend erforderlich, um ein einheitliches Saugverhalten zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Spachtelstellen müssen nicht nur optisch, sondern auch haptisch vollständig bündig geschliffen sein – sichtbare oder fühlbare Übergänge werden auch nach mehrfachem Anstrich sichtbar bleiben.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Tapezierung ist bei gut vorbereiteten Betonoberflächen durchaus sinnvoll, da Tapeten bei Feuchteschwankungen oder unzureichender Haftung zu Blasenbildung neigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb für die fachgerechte Untergrundbeurteilung, Spachtelung, Schleifung und Grundierung – Eigenleistungen ohne Erfahrung in Betonoberflächen bergen hohe Risiken für dauerhafte optische und technische Mängel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer vollflächigen Grundierung zur Saugausgleichung.
    • Alle fordern matte Farbe für bessere Unebenheitskaschierung und lehnen glänzende oder dunkle Farbtöne bei unvorbereiteten Untergründen ab.
    • Alle warnen vor sichtbaren oder fühlbaren Spachtelübergängen und fordern gründliches Schleifen.
    • GoogleAI empfiehlt "zwei Schichten Farbe" ohne Detailangaben zum Trocknungsverhalten; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit von vollständiger Trocknung und warnen vor zu dicker Farbauftrag.
    • GoogleAI nennt "hochwertige matte Farbe" allgemein; DeepSeek spezifiziert "hochdeckende Deckenfarbe mit gutem Deckvermögen", Qwen ergänzt, dass Farbe keinerlei strukturelle Mängel kaschieren kann.
    • DeepSeek nennt Strukturfarbe oder dünnschichtigen Putz als Alternativen zur reinen Farbe – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundbeurteilung durch zertifizierten Fachbetrieb – ergänzt DeepSeek nur zur "professionellen Oberflächenbehandlung", GoogleAI spricht nur von "Fachmann für Spachtelarbeiten".
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Risiken bei Feuchteschwankungen hin – GoogleAI erwähnt Feuchte nicht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass "hochwertige matte Farbe" Unebenheiten "kaschiert"; Qwen stellt klar: "Farbe bildet lediglich einen dünnen Film … und vermag keine strukturellen Mängel zu überdecken – im Gegenteil, sie kann diese durch Lichtbrechung sogar verstärken." → Qwen liefert die technisch sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit den Einsatz eines Fachbetriebs – Qwen formuliert dies am stärksten ("zertifizierter Maler- und Lackiererfachbetrieb" mit "fachgerechter Untergrundbeurteilung"), was als sicherste Handlungsempfehlung zu übernehmen ist.
    Vollflächige Grundierung Einheitliche, saugausgleichende Grundierung (z. B. Silikat- oder Acrylat-Grundierung) ist zwingend erforderlich – ohne Ausnahme.
    Spachtelung & Schleifung Spachtelstellen müssen vollständig bündig und haptisch glatt geschliffen sein; sichtbare oder fühlbare Übergänge bleiben nach dem Anstrich sichtbar.
    Farbauswahl ⚠️ Matte Deckenfarbe mit nachgewiesenem Deckvermögen ist empfohlen; "dickere Farbe" oder "hochwertiger" Einsatz allein reicht nicht – strukturelle Mängel bleiben unverändert.
    Farbauftrag ⚠️ Zwei dünne Schichten mit vollständiger Trocknung sind Standard; dicker Anstrich erhöht Risiko von Rissen, Blasen und Abplatzungen.
    Fachliche Durchführung Bei fehlender Erfahrung mit Betonoberflächen ist die Beauftragung eines zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetriebs die sicherste Option.
    🔴 Risiko Keine saugausgleichende Grundierung Blasenbildung, Abplatzungen, ungleichmäßige Farbaufnahme (Fleckigkeit), besonders bei dunklen Farbtönen
    🔴 Risiko Unbündige oder ungeschliffene Spachtelstellen Sichtbare Fugen nach dem Streichen, erhöhte Rissgefahr an Übergängen, dauerhafte optische Mängel
    🔴 Risiko Zu dicke Farbschicht oder unzureichende Trockenzeit Farbbrüche, Rissbildung, Abblättern der Farbe bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Erfahrung mit Betonoberflächen Technische Mängel mit Nachbesserungsbedarf, hohe Folgekosten für professionelle Korrektur
    🔴 Risiko Verwendung von glänzender oder dunkler Farbe Verstärkung von Unebenheiten durch Lichtreflexion, erhöhte Sichtbarkeit von Fugen und Strukturunterschieden
    ✅ Chance Professionelle vollflächige Grundierung Einheitliches Saugverhalten, langfristig stabile Farbhaftung und homogene Farbwiedergabe
    ✅ Chance Bündige Spachtelung der gesamten Decke (nicht nur Fugen) Optisch homogene Oberfläche ohne Übergänge, höhere Wiederverwendbarkeit bei späteren Renovierungen
    ✅ Chance Verwendung hochdeckender, mattschwarzer oder pastellfarbener Deckenfarbe Optimale Farbgleichmäßigkeit bei korrekter Vorbehandlung; geringe Lichtreflexion mildert Restunterschiede
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Beton-Erfahrung Garantierte technische Sicherheit, Gewährleistung auf Leistung, Nachweisbare Qualitätskontrolle
    ✅ Chance Dokumentation aller Vorbehandlungsschritte (Grundierung, Spachtelung, Schleifen) Zukünftige Instandhaltung, Nachweis bei eventuellen Schadensfällen, klare Verantwortungszuordnung
    1. Sofortige Grundierung: Beauftragen Sie vor dem Streichen eine vollflächige, saugausgleichende Betongrundierung mit Silikat- oder Acrylat-Basis – kein Eigenversuch ohne Fachkenntnis.
    2. Fachgerechte Spachtelung überprüfen: Führen Sie eine haptische Prüfung aller Spachtelstellen durch – bei jeder fühlbaren Kante oder Erhebung müssen diese erneut geschliffen und nachgespachtelt werden.
    3. Farbtest vor Vollanstrich: Testen Sie die gewählte matte Deckenfarbe an mehreren Stellen (Beton, Spachtel, Übergang) – mindestens 48 Stunden trocknen lassen, bevor Sie die weitere Vorgehensweise entscheiden.
    4. Keine Eigenleistung bei Zweifel: Bei fehlender Erfahrung mit Betonoberflächen oder bei sichtbaren Materialunterschieden beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Nachweis über Beton-Referenzen.
    5. Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Vorbehandlungsschritte und bewahren Sie Grundierungs- und Farbetiketten mit Herstellernummer auf – für spätere Nachweisführung unverzichtbar.
    6. Keine Glanz- oder Hochglanzfarben verwenden: Auch bei perfekter Vorbereitung vermeiden Sie glänzende oder dunkle Farbtöne – entscheiden Sie sich stattdessen für matte, hochdeckende Pastell- oder Naturtöne.
    Fertigbetonteile
    Vorgefertigte Betonelemente, die auf der Baustelle montiert werden. Sie werden oft für Decken und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Elementdecke, Spannbetondecke
    Spachtelmasse
    Eine plastische Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Füllen von Fugen. Sie besteht meist aus Gips, Zement oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung der Farbe verbessert. Es gibt verschiedene Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Isoliergrund
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist geruchsarm und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe
    Deckkraft
    Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Farbtiefe, Pigmentierung, Opazität
    Matte Farbe
    Eine Farbe mit geringem Glanzgrad, die Unebenheiten gut kaschiert. Sie reflektiert wenig Licht und wirkt ruhig und elegant.
    Verwandte Begriffe: Glänzende Farbe, Seidenmatte Farbe, Halbmatte Farbe
    Fugen
    Spalte zwischen zwei Bauteilen. Diese können mit Dichtstoffen verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Betondecken?
      Ich empfehle matte Dispersionsfarben, da diese Unebenheiten gut kaschieren und eine gleichmäßige Oberfläche erzeugen. Achten Sie auf eine gute Deckkraft der Farbe.
    2. Muss ich die Betondecke vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung.
    3. Wie vermeide ich Streifen beim Streichen der Decke?
      Ich empfehle, die Farbe gleichmäßig in überlappenden Bahnen aufzutragen. Verwenden Sie eine Farbrolle mit Teleskopstiel, um die Decke bequem zu erreichen.
    4. Was mache ich, wenn die Spachtelstellen nach dem Streichen sichtbar sind?
      Schleifen Sie die betroffenen Stellen vorsichtig ab und tragen Sie eine weitere Schicht Spachtelmasse auf. Nach dem Trocknen erneut schleifen und streichen.
    5. Kann ich auch eine Spritzpistole zum Streichen der Decke verwenden?
      Ja, eine Spritzpistole kann eine gleichmäßige Oberfläche erzeugen, erfordert aber Übung und eine gute Vorbereitung, um Sprühnebel zu vermeiden.
    6. Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich die zweite Schicht auftragen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Farbeimer. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen 12-24 Stunden.
    7. Welche Rolle eignet sich am besten für Betondecken?
      Ich empfehle eine kurzflorige Farbrolle, da diese weniger Farbe aufnimmt und eine gleichmäßigere Oberfläche erzeugt.
    8. Wie reinige ich die Farbrolle nach dem Streichen?
      Spülen Sie die Farbrolle direkt nach dem Streichen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel aus. Lassen Sie die Rolle anschließend gut trocknen.
    • Betondecke schleifen
      Anleitung zum Glätten von rauen Betondecken vor dem Streichen.
    • Farbe für Feuchträume
      Spezielle Farben für Badezimmer und andere Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Schimmelbildung an der Decke
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Decke tapezieren
      Alternativen zum Streichen und Tipps zur Auswahl der richtigen Tapete.
    • Beleuchtung der Decke
      Ideen für die Gestaltung der Deckenbeleuchtung nach dem Streichen.
  2. Betondecke spachteln: Lufteinschlüsse füllen – So geht's!
    Spachteln
    Ich habe bei mir die Stoßstellen auch gespachtelt (Eigenleistung), und da sieht man später absolut nichts mehr. Was man sieht, sind die Lufteinschlüsse (Luftbläschen) im Beton. So richtig konnte mir niemand sagen, mit was man diese "Löchlein" zuspachtelt. Habe deshalb die Decke einmal gestrichen, damit man die Löchlein orten kann und dann mit meiner dicken Silikatfarbe zu gespachtelt. War sehr mühsam, aber das Ergebnis ist perfekt. Aber Fachleute machen das bestimmt nicht so.
    • Herr Baumann
  3. Rollputz: Struktur für Betondecke – Unebenheiten kaschieren
    Rollputz
    Eine gute Möglichkeit ist das Aufbringen eines Rollputzes. Geht ziemlich einfach mit der Malerwalze und hinterlässt je nach Walzenart und Walzenführung eine feinere oder gröbere Struktur, die dann auch mal ein paar kleine Unebenheiten kaschiert.
  4. Diskussion: Seriosität im Bauforum – Shop-Links vs. Bannerwerbung
    Also ...
    Herr Daneinemann, irgendwie bekommt das langsam einen unseriösen Beigeschmack wenn sie Antworten. Find die Antworten gar nicht mal immer so schlecht, aber das Forum büßt doch ebenfalls einiges an Seriosität ein wenn sie jedesmal einen Link in ihren Shop mit reinpflanzen. Wundert mich eh das Sto sich den Verkauf so aus der Hand nehmen lässt ... Wie wäre es mit einem Banner oben oder links? (Herr Partsch würde sich sicher freuen) Und dafür etwas weniger nervende Verkaufstaktik? Geb ja zu das ich auch hier und da mal einen Hersteller empfehle, aber ich verdiene nicht daran, sie dagegen wie mir scheint nicht schlecht ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Decke streichen auf Beton: Spachteln, Farbe & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Streichen von Betondecken, insbesondere Fertigteilen. Themen sind das Spachteln von Übergängen, das Kaschieren von Unebenheiten und die Farbwahl. Rollputz wird als Alternative zur Glättung der Oberfläche vorgeschlagen. Die Seriosität des Forums wird im Kontext von Shop-Links diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Für das Füllen von Lufteinschlüssen in Betondecken empfiehlt Betondecke spachteln: Lufteinschlüsse füllen – So geht's! das Ausbessern mit dicker Silikatfarbe nach dem ersten Anstrich, um die Löcher besser zu erkennen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Rollputz: Struktur für Betondecke – Unebenheiten kaschieren schlägt Rollputz als einfache Möglichkeit vor, Unebenheiten zu kaschieren und der Decke eine Struktur zu geben. Die Wahl der Walze beeinflusst die Feinheit der Struktur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Diskussion: Seriosität im Bauforum – Shop-Links vs. Bannerwerbung wird die Verwendung von Shop-Links in Antworten kritisiert und eine Bannerwerbung als Alternative vorgeschlagen, um die Seriosität des Forums zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Betondecke sollten alle Unebenheiten und Lufteinschlüsse sorgfältig gespachtelt werden. Rollputz kann eine Option sein, um kleinere Unebenheiten zu kaschieren. Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Beton, Fertigteil, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Beton, Fertigteil, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Beton, Fertigteil, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke streichen auf Beton: Tipps für Fertigbetonteile, Spachtelarbeiten & Farbwahl?
Suche nach: Decke streichen: Tipps für Beton-Fertigteildecken
Suche nach: Decke streichen, Beton, Fertigteile, Spachtel, Fugen, Farbe, Unebenheiten, Tipps
