Streichputz auf Betondecke: Spachteln notwendig? Kosten, Vorgehen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Streichputz auf Betondecke: Spachteln notwendig? Kosten, Vorgehen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen alle darin überein, dass Spachtelung vor Streichputz auf Betondecke fachlich zwingend erforderlich ist; Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die "schwarzen Löcher" als Betonlunker identifiziert werden müssen und nicht optisch kaschiert, sondern fachgerecht beseitigt werden müssen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Grundierung vor Putzauftrag zur Haft- und Feuchtesicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Verfahren Sie nach dem strengsten Konsens: vollflächige Spachtelung mit Schleifen, Grundierung und Neuauftrag – unter dokumentierter Mängelrüge und mit klarem Verweis auf DIN 18355/18363 sowie vertragliche Implikationen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Spachtelns einer Betondecke vor dem Auftragen von Streichputz. Betonlunker, kleine Löcher in der Betonoberfläche, können nach dem Streichen sichtbar werden. Einige Teilnehmer empfehlen, den Mangel beim Generalunternehmer anzuzeigen und die Herstellerangaben des Streichputzes zu prüfen. Die Haftung des Generalunternehmers für eine mangelfreie Ausführung, gegebenenfalls inklusive Spachtelarbeiten, wird betont.
Wir haben über unseren Generalübernehmer und Bauleiter einen weißen Streichputz für die Wohnzimmerdecke mit Bürstenstruktur bestellt.
Nach dem wir ca. 2 Wochen in dem Haus wohnen, die Malerarbeiten aber noch nicht abgenommen sind beobachten wir folgendes:
Es bilden sich an der Decke kleine schwarze Löcher.
Der Maler meint, dass das die kleinen Betonlunker sind, wo die Farbe jetzt reißt. Auf die Frage, ob sich das nicht vermeiden ließe, sagte der Maler, dass man die ganze Decke vorher spachteln hätte müssen, aber der Bauleiter hat das nicht bestellt.
Meine Frage: Ist ein Streichputz auf einer Betondecke vollständiges Spachteln fachmännisch ausgeführt oder kann ich eine Ausbesserung (erneutes Streichen der gesamten Decke) verlangen?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus.
🔴 KRITISCH: Vollflächige Spachtelung der Betondecke vor Streichputz ist zwingend erforderlich – punktuelle Ausbesserung reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Die sichtbaren "schwarzen Löcher" sind Betonlunker, die Feuchtigkeit aufnehmen, Schimmel begünstigen und Haftungsverlust des Putzes verursachen können.
⚠️ WICHTIG: Vor Spachtelung ist eine fachgerechte Grundierung gemäß DINAbk. 18355 und DIN 18363 zwingend vorgeschrieben, um Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu sichern.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende Streichputz muss vollständig entfernt werden, bevor eine fachgerechte Untergrundvorbereitung erfolgt – ein Überarbeiten oder Überstreichen löst das Substanzproblem nicht.
Ich verstehe, dass Sie Streichputz auf einer Betondecke haben und sich fragen, ob Spachtelarbeiten notwendig sind. Grundsätzlich ist es so, dass eine Betondecke vor dem Aufbringen von Streichputz vorbereitet werden muss, um ein gleichmäßiges und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
Wenn die Betondecke Unebenheiten, Löcher (sogenannte Betonlunker) oder Risse aufweist, ist ein vollflächiges oder zumindest teilweises Spachteln erforderlich. Dadurch wird eine ebene Fläche geschaffen, die den idealen Untergrund für den Streichputz bildet. Ohne diese Vorbereitung könnten die Unebenheiten durch den Streichputz hindurch sichtbar bleiben und das Gesamtbild beeinträchtigen.
Die Art und der Umfang der Spachtelarbeiten hängen vom Zustand der Betondecke ab. Bei kleineren Unebenheiten reichen punktuelle Ausbesserungen aus, während bei größeren Schäden eine vollflächige Spachtelung notwendig sein kann. Ich empfehle, den Untergrund vor dem Aufbringen des Streichputzes mit einer geeigneten Grundierung zu versehen. Dies verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Beton in den Putz eindringt.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Rissen, Abplatzungen oder ungleichmäßiger Optik des Streichputzes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten, um den notwendigen Umfang der Spachtelarbeiten festzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Streichputz auf Betondecken. Die beobachteten schwarzen Löcher deuten auf sogenannte Betonlunker hin, die durch eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds entstehen. Der Maler hat korrekt erkannt, dass eine vollflächige Spachtelung der Betondecke notwendig gewesen wäre, um eine gleichmäßige und rissfreie Oberfläche zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Malers, dass eine Spachtelung vor dem Auftrag des Streichputzes erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Betondecken weisen häufig Poren und Unebenheiten auf, die ohne Spachtelung zu Fehlstellen im Putz führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die Spachtelung nicht bestellt wurde, ist ein klares Indiz für einen Planungs- oder Kommunikationsfehler. Bei der Beauftragung eines Streichputzes auf einer Betondecke gehört die Untergrundvorbereitung in der Regel zum Standard-Leistungsumfang, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob im Leistungsverzeichnis oder im Vertrag mit dem Generalübernehmer die Spachtelung der Betondecke explizit ausgeschlossen wurde. Fehlt ein solcher Ausschluss, ist die Nachbesserung durch den Maler auf Kosten des Bauleiters bzw. Generalübernehmers durchzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel zunächst mit Fotos und fordern Sie den Bauleiter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bestehen Sie auf einer vollflächigen Spachtelung und einem erneuten Auftrag des Streichputzes. Sollte der Bauleiter dies verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit der Leistung feststellt. Die Abnahme der Malerarbeiten sollten Sie bis zur vollständigen Behebung des Mangels verweigern.
Ein Streichputz auf einer unbearbeiteten Betondecke ist grundsätzlich kein fachgerechtes Verfahren, da Betonoberflächen typischerweise unregelmäßig, porös und mit Lunkern, Schalungsrillen oder Aussparungen versehen sind – insbesondere bei Ortbeton.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren "schwarzen Löcher" sind keine harmlosen Oberflächenunregelmäßigkeiten, sondern Hinweise auf unversiegelte Lunker, die langfristig Feuchtigkeit aufnehmen, Schimmelbildung begünstigen und die Haftung des Putz- bzw. Farbsystems gefährden können.
⚠️ Korrektur: Ein Streichputz ist kein Ersatz für eine fachgerechte Untergrundvorbereitung – er dient lediglich der optischen Veredelung, nicht der Substanzverbesserung. Die Aussage des Malers, man hätte "nur spachteln müssen", ist irreführend: Es bedarf einer vollflächigen, strukturierten Spachtelung mit geeignetem mineralischem oder kunststoffmodifiziertem Spachtel, nicht nur einer punktuellen Ausbesserung.
➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag eines Streichputzes ist gemäß DIN 18363 und DIN 18355 eine vollflächige, glatte, saugfähige und tragfähige Untergrundvorbereitung zwingend vorgeschrieben – inklusive Grundierung, Lunkerfüllung und ggf. einer Vollspachtelung mit anschließendem Schleifen.
❌ Widerspruch: Eine bloße Neuanstrich der gesamten Decke löst das Problem nicht, da die Lunker weiterhin vorhanden bleiben und sich unter der neuen Schicht erneut zeigen oder zu Haftungsverlust führen.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsposition ist stärker als vermutet: Da die Leistungsbeschreibung des Generalübernehmers keine ausdrückliche Ausschlussklausel für Untergrundvorbereitung enthält, ist diese – als technisch notwendige Voraussetzung – implizit vertraglich geschuldet.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Sanierung der Decke durch den Generalübernehmer: Entfernung des Streichputzes, fachgerechte Untergrundvorbereitung (Spachtelung, Schleifen, Grundierung) und Neuauftrag eines geeigneten Deckenputzes oder einer hochwertigen Dispersionsfarbe – unter Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Bauphysik und Oberflächentechnik.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen alle darin überein, dass Spachtelung vor Streichputz auf Betondecke fachlich zwingend erforderlich ist.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die "schwarzen Löcher" als Betonlunker identifiziert werden müssen und nicht optisch kaschiert, sondern fachgerecht beseitigt werden müssen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Grundierung vor Putzauftrag zur Haft- und Feuchtesicherung.
- GoogleAI spricht von "teilweiser oder vollflächiger" Spachtelung je nach Zustand; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die vollflächige Spachtelung als Mindeststandard – hier geht Qwen noch weiter mit der Forderung nach Schleifen und strukturierter Spachtelung.
- Qwen verweist explizit auf die verbindlichen Normen DIN 18355 und DIN 18363 und benennt die Vorgaben zur Untergrundvorbereitung (glatt, saugfähig, tragfähig) – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek liefert konkrete Vertrags- und Haftungsanalyse (Leistungsverzeichnis, Ausschlussklausel, Rückgriff auf Generalübernehmer) – ein Punkt, den GoogleAI nicht behandelt und Qwen nur knapp anspricht.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, ein Neuanstrich oder Überarbeiten des Streichputzes könne das Problem lösen – GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek geht nicht auf diese Fehllösung ein. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme: ❌ Widerspruch zur Fehlannahme "Überstreichen reicht aus".
- Die sicherste und normkonforme Position folgt Qwens Analyse: Vollflächige Spachtelung mit anschließendem Schleifen und Grundierung ist Voraussetzung – nicht "optional", nicht "je nach Zustand".
- Bei Vertragsfragen gilt: DeepSeek liefert praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Mängelgeltendmachung – diese ist ergänzend zu Qwens technischer und GoogleAIs allgemeiner Bewertung unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Spachtelung vor Streichputz auf Beton ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Spachtelung ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei sichtbaren Lunkern. Umfang der Spachtelung (punktuell vs. vollflächig) ⚠️ Abwägung GoogleAI lässt Spielraum; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig vollflächige Spachtelung – Vorsichtsprinzip und Normbezug (DIN) sprechen für vollflächig als Standard. Grundierung vor Putz ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Grundierung als zwingend für Haftung und Feuchteschutz. Entfernung des bestehenden Streichputzes ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Entfernung, DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht direkt – aber Qwens Argument (Lunker bleiben unter Putz aktiv) ist technisch schlüssig und wird vom Vorsichtsprinzip getragen. Vertragliche Verantwortung für Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine ausdrückliche Ausschlussklausel vorliegt → Untergrundvorbereitung gehört zum vertraglichen Umfang. 👉 Handlungsempfehlung: Verfahren Sie nach dem strengsten Konsens: vollflächige Spachtelung mit Schleifen, Grundierung und Neuauftrag – unter dokumentierter Mängelrüge und mit klarem Verweis auf DIN 18355/18363 sowie vertragliche Implikationen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene vollflächige Spachtelung führt zu Haftungsverlust und Abplatzungen Langfristige Schäden, Nachbesserungskosten, Haftungsstreit 🔴 Risiko Unversiegelte Betonlunker begünstigen Feuchteeintrag und Schimmelbildung Gesundheitsrisiko, bauphysikalische Mängel, Sanierungskosten im Bestand 🔴 Risiko Verzicht auf Grundierung → ungleichmäßige Saugfähigkeit → Farbunterschiede und Putzbruch Optische Mängel, Nachbesserung, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel → keine Durchsetzung der Mängelbeseitigung Verlust der Rechtsposition, finanzielle Last für Auftraggeber 🔴 Risiko Überstreichen statt Sanieren → Verschleierung statt Lösung → beschleunigter Verschleiß Früherer Komplettersatz, höhere Endkosten, Vertrauensverlust ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm schafft langfristig wertstabile, schimmelresistente Oberfläche Nachhaltige Wertsteigerung, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Klare vertragliche Geltendmachung stärkt die Position bei zukünftigen Bauprojekten Verbesserte Vertragspraxis, klare Leistungsbeschreibungen ✅ Chance Einbeziehung eines Bausachverständigen ermöglicht objektive Dokumentation und mögliche Schadensersatzansprüche Rechtssicherheit, schnelle Klärung, Vermeidung von Schiedsverfahren ✅ Chance Normkonforme Ausführung sichert Abnahme und Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen Sichere Projektabschlüsse, Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung eröffnet Option für hochwertigere Oberflächenlösungen (z. B. mineralische Putze) Erhöhte Wohnqualität, bessere Raumakustik, ökologische Vorteile Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 10 detaillierte, datierte Fotos der schwarzen Löcher unter verschiedenen Lichtverhältnissen – mit Maßstab (z. B. Lineal) und Aufnahmedatum im Bild.
- Vertragliche Prüfung durch Experten: Leiten Sie das Leistungsverzeichnis und den Vertrag mit dem Generalübernehmer an einen Bauvertragsrechtler oder Bausachverständigen weiter, um zu prüfen, ob die Untergrundvorbereitung vertraglich ausgeschlossen ist – bei Fehlen eines Ausschlusses gilt die vollflächige Spachtelung als vertraglich geschuldet.
- Formelle Mängelrüge versenden: Verfassen Sie einen schriftlichen Mangelbericht mit Fristsetzung (14 Tage) zur vollflächigen Sanierung – inklusive Streichputz-Entfernung, Spachtelung, Schleifen, Grundierung und Neuauftrag – unter Verweis auf DIN 18355 und DIN 18363.
- Unabhängige Bauphysik-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Bauphysik und Oberflächentechnik (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder VDB-Liste), um eine objektive Stellungnahme zur Erforderlichkeit der Sanierung zu erhalten.
- Abnahme bis zur vollständigen Sanierung verweigern: Unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle oder Schlussrechnungen, bevor die vollflächige, normkonforme Untergrundvorbereitung nachweislich abgeschlossen ist – dokumentieren Sie die Abnahmeverweigerung schriftlich.
- Spachtelung nur mit normgeprüftem Material durchführen lassen: Fordern Sie im Sanierungsvertrag die Verwendung eines kunststoffmodifizierten oder mineralischen Spachtels nach DIN EN 13813 (z. B. Fugenfüller C2 oder C2-S1) sowie die Angabe des Herstellers und der Verarbeitungsanleitung.
- Betonlunker
- Betonlunker sind kleine Lufteinschlüsse oder Hohlräume an der Oberfläche von Betonbauteilen. Sie entstehen durch unzureichende Verdichtung des Betons beim Gießen oder durch Entweichen von Luftblasen. Verwandte Begriffe: Pore, Fehlstelle, Lunker.
- Streichputz
- Streichputz ist eine Art von Putz, der mit einer Bürste, Rolle oder einem Spachtel aufgetragen wird. Er dient zur Gestaltung von Innenwänden und -decken und ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich. Verwandte Begriffe: Rollputz, Reibeputz, Kratzputz.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die vor dem Auftragen von Farben, Lacken oder Putzen erfolgt. Sie dient dazu, die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
- Mineralische Spachtelmasse
- Mineralische Spachtelmassen bestehen aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Sie sind diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementspachtel, Gipsspachtel.
- Kunstharzspachtelmasse
- Kunstharzspachtelmassen enthalten synthetische Kunstharze als Bindemittel. Sie sind wasserabweisend, elastisch und haben eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Verwandte Begriffe: Acrylspachtel, Epoxidharzspachtel, Polyurethanspachtel.
- Bürstenstruktur
- Eine Bürstenstruktur ist eine Oberflächenstruktur, die durch das Auftragen von Putz oder Farbe mit einer Bürste entsteht. Sie zeichnet sich durch feine Rillen und Vertiefungen aus, die dem Untergrund eine rustikale Optik verleihen. Verwandte Begriffe: Kammzug, Wischtechnik, Stupftechnik.
- Frage: Was sind Betonlunker?
Betonlunker sind kleine Lufteinschlüsse oder Hohlräume an der Oberfläche von Betonbauteilen. Sie entstehen durch unzureichende Verdichtung des Betons beim Gießen oder durch Entweichen von Luftblasen. - Frage: Kann ich Streichputz direkt auf eine unbehandelte Betondecke auftragen?
Ich rate davon ab, Streichputz direkt auf eine unbehandelte Betondecke aufzutragen, da diese in der Regel Unebenheiten und Verunreinigungen aufweist, die das Ergebnis beeinträchtigen können. Eine Vorbehandlung mit Spachtelmasse und Grundierung ist empfehlenswert. - Frage: Welche Spachtelmasse ist für Betondecken geeignet?
Für Betondecken eignen sich mineralische Spachtelmassen oder Kunstharzspachtelmassen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton gewährleistet. - Frage: Wie lange muss Spachtelmasse trocknen, bevor ich Streichputz auftragen kann?
Die Trocknungszeit von Spachtelmasse hängt von der Art der Masse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Frage: Kann ich Streichputz auch selbst auftragen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Streichputz auch selbst auftragen. Ich empfehle, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für das Auftragen von Streichputz?
Für das Auftragen von Streichputz benötigen Sie in der Regel eine Glättkelle, eine Bürste oder einen Schwamm, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührwerk und eventuell eine Leiter. - Frage: Wie reinige ich Werkzeuge nach dem Auftragen von Streichputz?
Reinigen Sie die Werkzeuge direkt nach dem Auftragen von Streichputz mit Wasser. Angetrockneter Putz lässt sich nur schwer entfernen. - Frage: Gibt es Alternativen zu Streichputz für Betondecken?
Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu Streichputz, wie z.B. Rollputz, Feinputz, Tapeten oder Paneele. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von Ihren individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
- Betondecke schleifen
Informationen zum Abschleifen von Betondecken zur Vorbereitung für weitere Arbeiten. - Decke spachteln Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Spachteln von Decken, inklusive Materialauswahl undTechniken. - Risse in Betondecke sanieren
Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen in Betondecken. - Streichputz auftragen – so geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Streichputz auf Wände und Decken. - Betondecke grundieren
Warum und wie man eine Betondecke vor dem Verputzen oder Streichen grundiert.
Streichputz: Definition und Beschaffenheit erklärt
Was Bitte ist
ein Streichputz? wenn ich das so lesen vermute ich das es sich hierbei nur um eine dickere Farbe handelt?
Sorry ABER ich kenn den Begriff Streichputz nicht ☹ -
Streichputz: Optik und Haptik – Farbe mit Sand
Sreichputz: Antwort
Es sieht aus wie normale Farbe mit Sand drin, das ganze sieht aus wie feines Sandpapier. -
Betonoberfläche: Spachteln gegen Betonporen erforderlich?
so genau ist das nicht definiert
Ich habe zum Thema malerfertige Betonoberflächen auf untenstehendem Link einiges stehen, auch in Bezug auf die kleinen Luftporen, die sich öffnen. Ich würde sagen, hier beißt sich die Katze mal wieder in den Schwanz. Wie der Maler sagte ist es auch tatsächlich so, dass man diese Probleme eigentlich nur durch (evtl. sogar mehrmaliges) spachteln in den Griff bekommt, in schwierigen Fällen wäre, wie in untenstehendem Beitrag erwähnt, sogar das Öffnen der teils hauchdünn verschlossenen Betonporen mit einem Sandstrahlgebläse vor dem Spachteln erforderlich. Kostentechnisch natürlich völliger Quark, und auch vom Bauträger wohl nicht bestellt worden. Ich würde mal eine Probefläche anfertigen lassen, ob man beim Streichputz mit Beistreichen einzelner Flächen ein vernünftiges Ergebnis bekommt oder ob es fleckig raustrocknet. Wenn letzteres, dann dürfte die komplette Fläche fällig sein. Kostentechnisch dürfte das das Problem des Bauträgers sein.
Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Beton -
Betonlunker: Mangelanzeige und Hersteller-Anfrage empfohlen
JA Das
habe ich befürchtet ... als ich das mit den Poren gelesen habe ... im nachhinein ist man immer schlauer sprich die Spachtelung macht sicher diesem Fall Sinn ... Der Maler hat's erkannt ABER nicht ausgeführt weil's ja nicht bestellt wurde *tztztz* ... guter RAT ist da teuer ich würden wie folgt vorgehen:
a.) Den Mangel anzeigen
b.) sich mal das Produkt nennen lassen um dort mal anfragen welche Vorbereitungen an den Untergrund seitens Hersteller auszuführen sind ... gerade Hersteller sind da ziemlich vorsichtig sprich deren Verarbeitungshinweise sind ziemlich hart angesetzt vielleicht löst sich Ihr Problem über diese Schiene!?! -
Streichputz: Verarbeitungshinweise vs. Untergrundbeschaffenheit
auf der Schiene Verarbeitungsrichtlinien
wird es nichts werden - ich kann einen Streichputz genauso gut auf einen gespachtelten wie auf einen ungespachtelten Untergrund aufstreichen. Bei einer Innendispersion schreibt mir schließlich der Hersteller auch nicht vor, dass ich die Poren einer Betondecke verspachtele, bevor ich sie streiche. Das einzige, was Verarbeitungsrichtlinien in der Beziehung hergeben, das sind Grundierungshinweise, und das nutzt uns hier recht wenig. -
Mangelbeseitigung: Generalunternehmer haftet für Spachtelarbeiten
der Generalunternehmer schuldet Ihnen einen Erfolg und
wenn dieser nur mit spachteln des Untergrundes mangelfrei erfolgen kann, dann schuldet er Ihnen auch das Spachteln. -
Alternativ-Prüfung: Herstellerangaben für Streichputz-Anwendung
Aber ein versuch war doch Wert 🙂
ich meine meinen Schienenversuch mal im Prospekt nachzusehn was der Hersteller den vorschreibt um dieses Prospekt dann den Gu an die Nase zu reiben 🙂
Naja Sorry ist halt nicht mein Fach war nur so eine Idee! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streichputz auf Betondecke: Spachteln wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Spachtelns einer Betondecke vor dem Auftragen von Streichputz. Betonlunker, kleine Löcher in der Betonoberfläche, können nach dem Streichen sichtbar werden. Einige Teilnehmer empfehlen, den Mangel beim Generalunternehmer anzuzeigen und die Herstellerangaben des Streichputzes zu prüfen. Die Haftung des Generalunternehmers für eine mangelfreie Ausführung, gegebenenfalls inklusive Spachtelarbeiten, wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonoberfläche: Spachteln gegen Betonporen erforderlich? erläutert, können sich bei malerfertigen Betonoberflächen kleine Luftporen öffnen, was das Problem der sichtbaren Betonlunker verursacht. Eine vorherige Spachtelung kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Streichputz: Definition und Beschaffenheit erklärt klärt auf, dass es sich bei Streichputz um eine dickere Farbe, eventuell mit Sandanteil, handelt. Die Beschaffenheit ähnelt feinem Sandpapier.
💰 Zusatzinfo: Die Frage der Kosten für das Spachteln spielt eine Rolle, da diese Arbeiten möglicherweise nicht im ursprünglichen Auftrag enthalten waren. Der Beitrag Mangelbeseitigung: Generalunternehmer haftet für Spachtelarbeiten argumentiert, dass der Generalunternehmer für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich ist, auch wenn dies zusätzliche Spachtelarbeiten erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Mangel beim Generalunternehmer anzuzeigen und sich die Verarbeitungshinweise des Streichputz-Herstellers einzuholen (siehe Betonlunker: Mangelanzeige und Hersteller-Anfrage empfohlen). Eine Klärung der Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls eine Nachbesserung durch Spachteln sind ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streichputz, Betondecke, Betonlunker, Deckenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
- … Betondecke/Wände malern: Tipps …
- … Betondecke und Wände glatt spachteln und streichen? Erfahre, wie du Raufaser entfernst, Unebenheiten ausgleichst und die richtige Farbe wählst. Jetzt informieren! …
- … Betondecke malern, Wände spachteln, Raufaser entfernen, Betondecke spachteln, Decke streichen, Wand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
- … Deckenarbeiten, Malerarbeiten, Neubau, Innenausbau, Sanierung …
- … Filigrandecken sind vorgefertigte Betondecken, bei denen Fugen entstehen. Diese Fugen müssen vor dem …
- … Filigrandecken sind vorgefertigte, tragfähige Betondeckenplatten mit geringer Dicke und hoher statischer Empfindlichkeit – ihre Fugen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- … Filigrandecke, Stoßfugen, verspachteln, Spachtel, Rotband, Haftputzgips, Anleitung, Decke spachteln, Betondecke …
- … Deckenarbeiten, Spachteln, Sanierung, Innenausbau, Bauwesen …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke streichen: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zu Raufaser?
- … Deckenarbeiten, Malerarbeiten, Neubau, Innenausbau, Beschichtungen …
- … wir möchten die Betondecken in unserem Neubau nicht mit Raufaser tapezieren. Wegen der …
- … jedoch eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Bei einem Neubau ist die Betondecke in der Regel glatt und weist nur minimale Unebenheiten auf, sodass …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10164: Streichputz auf Betondecke: Spachteln notwendig? Kosten, Vorgehen & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke gestalten: Tapezieren vs. Rollputz – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Betondecke tapezieren oder Rollputz? Vor- & Nachteile, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Betondecke, Tapezieren, Rollputz, Innenausbau, Schallschutz, Saugfähigkeit, Beton, Decke gestalten, Kosten …
- … Betondecke gestalten: Tapezieren vs. Rollputz – Vor- & Nachteile, Kosten? …
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Gipsputz auf Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
- BAU-Forum - Innenwände - Betondecke im Neubau streichen: Vorbereitung, Rollputz vs. Spachteln & Kosten?
- … Betondecke streichen: Tipps & Vorbereitung …
- … Betondecke im Neubau streichen? Erfahren Sie, wie Sie Filigran-Betondecken optimal vorbereiten, welche Alternativen es zum Spachteln gibt & …
- … Betondecke streichen, Filigran-Betondecke, Neubau, Decke spachteln, Rollputz, Betondecke vorbereiten, Deckenrenovierung, Betondecke Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streichputz, Betondecke, Betonlunker, Deckenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streichputz, Betondecke, Betonlunker, Deckenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streichputz auf Betondecke: Spachteln notwendig? Kosten, Vorgehen & Alternativen
Suche nach: Streichputz auf Beton: Spachteln?
Suche nach: Streichputz, Betondecke, spachteln, Betonlunker, Deckenarbeiten, Malerarbeiten, Ausbesserung, Bürstenstruktur
