Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
❓ Fragestellung: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hochgradige Asbestgefahr bei Kleberresten aus den 1970er Jahren und fordern eine vorherige Schadstoffanalyse; Alle drei warnen vor mechanischer Bearbeitung ohne Prüfung (Schleifen, Fräsen) und verweisen auf die Gefahr der Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube; Alle drei sehen eine Handlungsempfehlung durch Fachkräfte als zwingend an – vor allem Sachverständige für Altlasten oder Asbestsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbearbeitung vor Abschluss einer schriftlichen, akkreditierten Schadstoffanalyse und einer statischen Gutachtens. Die sicherste Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffgutachters, der die Materialprobe entnimmt, analysiert und gemeinsam mit einem Statiker die sinnvolle Sanierungsvariante (Entfernung oder Kapselung) empfiehlt.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste von einer Betondecke, insbesondere von Styroporkleber aus den 70er Jahren. Vorgeschlagene Methoden umfassen Streichputz und das Egalisieren mit Klebe- und Armierungsmörtel. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Klebereste und den gewünschten Endergebnis ab.
Hallo gemeinde,
ich habe eine Betondecke mit Resten von
"70 er-Jahre-Styropor-ekel-fliesen-Kleber".
ich hätte kein Problem wenn dieser blöde Kleber nicht dran kleben würde, dann würde ich sie einfach weiß streichen und alles wäre gut.
aber der Kleber ist nun mal da ...
ich habe nun 2 Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
1. Streichputz,
(hält der überhaupt unter der Decke mit den kleberresten?)
und dann streichen?
2. mit der flexgiraffe, die wir eh ausleihen müssen
um die Wände zu schleifen, die Reste runterschleifen
(funktioniert das überhaupt)
und dann streichen?
oder gibt es vielleicht alternativen?
wenn ja ... ich kann es kaum erwarten ... 🙂 )
uli b.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Kleberreste ist eine materialkundliche Asbest- und Schadstoffanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach TRGS 519/VDIAbk. 4002) zwingend erforderlich – insbesondere bei Klebern aus den 1970er Jahren.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernungsmethoden (z. B. Flexgiraffe, Fräsen, Schleifen) dürfen keinesfalls ohne vorherigen negativen Schadstoffbefund durchgeführt werden, da sie lebensbedrohliche Asbestfasern oder toxischen Staub freisetzen können.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei asbestfreiem Kleber ist eine statische Prüfung der Betondecke vor Aufbringen von Putz oder zusätzlichen Belastungen (z. B. Gipskarton-Vorsatzschale) dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Kleberlöser müssen auf Betonverträglichkeit geprüft werden – unsachgemäßer Einsatz kann die Oberflächenstruktur der Betondecke nachhaltig schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Methoden (Heißluft) bergen Risiken von Rauchentwicklung, Brandgefahr und thermischer Schädigung der Betonoberfläche – nur durch geschultes Personal unter kontrollierten Bedingungen anzuwenden.
    Ich verstehe, Sie haben eine Betondecke mit hartnäckigen Kleberresten von alten Styroporfliesen. Das ist ein häufiges Problem bei der Renovierung älterer Gebäude. Es gibt verschiedene Methoden, um die Klebereste zu entfernen. Dazu gehören:
    • Mechanische Entfernung: Abschleifen, Abfräsen oder Abkratzen der Klebereste. Hierbei ist Vorsicht geboten, um die Betondecke nicht zu beschädigen.
    • Chemische Entfernung: Einsatz von speziellen Kleberlösern. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Beton und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.
    • Thermische Entfernung: Erwärmen der Klebereste mit einem Heißluftfön und anschließendem Abkratzen.
    Die Wahl der Methode hängt von der Art des Klebers, der Beschaffenheit der Decke und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Bei alten Klebern ist es ratsam, vorab zu prüfen, ob diese Schadstoffe enthalten. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung beginnen, testen Sie die gewählte Methode an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Betondecke nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Kleberresten von Deckenplatten aus den 1970er Jahren. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Methoden (Streichputz oder maschinelles Schleifen) sind grundsätzlich denkbar, bergen jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Bei Kleberresten aus den 1970er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass diese asbesthaltig sind. Asbest wurde in dieser Zeit häufig in Spachtelmassen, Klebern und Fliesenklebern verwendet. Ein maschinelles Abschleifen (z.B. mit einer Flexgiraffe) würde gefährliche Asbestfasern freisetzen, die zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Auch das Aufbringen von Streichputz auf asbesthaltige Kleberreste ist problematisch, da die Fasern bei späteren Arbeiten freigesetzt werden könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Kleberreste einfach "runterflexen" und dann streichen kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Vor jeder mechanischen Bearbeitung muss zwingend eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Auch die Idee, Streichputz einfach auf die Kleberreste aufzutragen, ist ohne vorherige Prüfung der Haftfestigkeit und der Asbestfreiheit nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vorgehensweise umfasst: 1. Asbesttest durch ein akkreditiertes Labor (Probeentnahme durch Fachmann). 2. Bei Asbestfreiheit: Entfernung der Kleberreste durch Fräsen oder chemische Ablöser (mit entsprechender Schutzausrüstung). 3. Bei Asbestnachweis: Nur zertifizierte Asbestsanierungsfirmen dürfen die Entsorgung durchführen. 4. Alternativ: Eine Überdeckung mit einer Gipskarton-Vorsatzschale (abgehängte Decke) kann eine kostengünstige und sichere Lösung sein, um die Altlasten dauerhaft zu kapseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Schleif- oder Fräsarbeiten an den Kleberresten durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen (z.B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung). Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe aus dem Kleber entnehmen und in einem akkreditierten Labor auf Asbest prüfen. Erst nach Vorliegen eines negativen Befundes können Sie über die weitere Vorgehensweise (mechanische Entfernung oder Überdeckung) entscheiden. Bei positivem Befund ist ausschließlich eine Fachfirma für Asbestsanierung zu beauftragen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Betondecke mit vermutlich zement- oder bitumenhaltigen Kleberresten aus den 1970er-Jahren, die typischerweise stark haftfest, spröde und oft asbestverdächtig sind. Solche Alt-Kleber enthalten häufig gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest, Kunstharze oder chlorierte Lösungsmittel, deren Freisetzung bei mechanischer Bearbeitung besonders kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Das Schleifen mit einer Flexgiraffe birgt ein extremes Risiko der Staubfreisetzung – bei Asbesthaltigkeit würde dies zu einer lebensbedrohlichen Exposition führen. Auch ohne Asbest können feine Partikel aus Kleberesten Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen oder Langzeitschäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Streichputz haftet nicht zuverlässig auf unvorbehandelten, glatten oder kontaminierten Kleberresten – die Haftung ist bei Deckenbelastung (Schwerkraft, Rissbildung) besonders unsicher und führt bei Versagen zu Abplatzungen mit Verletzungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine materialkundliche Analyse (z. B. Asbest-Schnelltest oder Laboranalyse) zwingend erforderlich. Zudem muss die statische Tragfähigkeit der Betondecke für zusätzliche Belastungen (z. B. Putzaufbau) geprüft werden – insbesondere bei älteren Deckenkonstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Schleifen 'funktioniert' oder 'einfach machbar' sei, ist grundlegend falsch: Mechanische Entfernung alter Kleber ist technisch anspruchsvoll, erfordert spezielle Absaugung, Schutzmaßnahmen und ist bei Deckenlagen extrem arbeitsaufwändig und risikoreich.
    🔴 Gefahr: Selbst bei asbestfreiem Kleber besteht bei unsachgemäßer Bearbeitung die Gefahr von Staubbelastung, Rissbildung in der Betondecke durch Vibration oder thermischer Spannung (bei Wärmeentwicklung beim Schleifen), was die Tragsicherheit beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Altlasten (z. B. nach VDI 4002 oder TRGS 519) zur Materialidentifizierung und Risikobewertung – keine Eigenbearbeitung vor Abschluss dieser Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hochgradige Asbestgefahr bei Kleberresten aus den 1970er Jahren und fordern eine vorherige Schadstoffanalyse.
    • Alle drei warnen vor mechanischer Bearbeitung ohne Prüfung (Schleifen, Fräsen) und verweisen auf die Gefahr der Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube.
    • Alle drei sehen eine Handlungsempfehlung durch Fachkräfte als zwingend an – vor allem Sachverständige für Altlasten oder Asbestsanierung.
    • GoogleAI stellt mechanische, chemische und thermische Methoden grundsätzlich als Optionen dar – ohne den dringlichen Vorbehalt einer vorherigen Asbestprüfung als zwingende Voraussetzung zu betonen; DeepSeek und Qwen fordern diese dagegen explizit, unbedingt *vor* jeder Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung der Betondecke – DeepSeek und Qwen heben diese als ergänzende Notwendigkeit hervor, insbesondere bei Zusatzbelastungen (Putz, Vorsatzschale).
    • DeepSeek ergänzt die Option der Überdeckung mittels abgehängter Gipskarton-Decke als sicherheitsorientierte Alternative zur Entfernung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die materialkundliche Analyse (nicht nur Asbest, sondern auch Kunstharze/chlorierte Lösungsmittel) und hebt die Risiken für die Betonstruktur (Rissbildung durch Vibration/Wärme) hervor.
    • GoogleAI beschreibt das "maschinelle Schleifen" als praktikable Methode – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "grundlegend falsch" und "extrem arbeitsaufwändig und risikoreich", DeepSeek qualifiziert es als "fachlich falsch und gefährlich". Die sicherere, einheitliche Einschätzung lautet: Schleifen ist bei ungeklärtem Kleber nicht zulässig.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips vorrangig: Keine mechanische Bearbeitung vor Schadstofftest, keine Überdeckung ohne statische Prüfung, keine Eigenarbeit ohne fachliche Begutachtung.
    Asbest- und Schadstoffrisiko Bei Kleberresten aus den 1970er Jahren besteht ein sehr hohes Risiko für Asbest, PCB oder andere Schadstoffe – eine Laboranalyse durch zertifizierten Fachmann ist zwingend vorab erforderlich.
    Mechanische Entfernung (Schleifen/Fräsen) Alle Modelle lehnen Schleifen oder Fräsen ohne vorherigen Schadstoffnachweis strikt ab; GoogleAI ist hier die einzige Ausnahme, aber widerspricht damit dem Sicherheitskonsens.
    Chemische Entfernung ⚠️ Erlaubt *nur* bei nachgewiesener Schadstofffreiheit und Betonverträglichkeit – erfordert Schutzausrüstung, Absaugung und Oberflächenverträglichkeitstest.
    Überdeckung (z. B. Streichputz / GK-Decke) ⚠️ Möglich *nur* bei Nachweis fehlender Schadstoffe *und* bestätigter Haftfestigkeit sowie statischer Tragfähigkeit der Decke – keine "einfache" Alternative ohne Prüfung.
    Fachliche Einbindung Alle Modelle fordern eindeutig den Einsatz zertifizierter Sachverständiger (Schadstoffanalyse, Asbest, Statik) – Eigenarbeit ist bei diesem Sachverhalt nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung Lebensbedrohliche Langzeiterkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), gesetzeswidrige Exposition, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Unentdeckte Schadstoffe (z. B. PCB, chlorierte Lösungsmittel) Gesundheitsgefahren für Bewohner/Handwerker, aufwendige Nachsanierung, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Strukturelle Schädigung der Betondecke durch unsachgemäße Bearbeitung Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Abplatzungen, späterer Sanierungsnotstand
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Zusatzbelastung (Putz/GK) Überlastung der Decke, Ermüdungsrisiko, langfristige Sicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenarbeit ohne Fachgutachten Zivilrechtliche Haftung für Schäden an Dritten, strafrechtliche Konsequenzen bei Gesundheitsgefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffanalyse als Grundlage für langfristig sichere Sanierung Vermeidung von späteren Kosten und Gefahren, Nachweis der Gefahrenfreiheit für Nutzer und Käufer
    ✅ Chance Kapselung mittels abgehängter Gipskarton-Vorsatzschale Schnelle, sichere Lösung ohne Staubentwicklung, zusätzliche Wärme- und Schalldämmung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsgutachtens Rechtssichere Dokumentation, höhere Verkehrswertsteigerung, Einbindung in Förderprogramme (z. B. KfW)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schadstoff- und Statikgutachter Integration aller Risiken in ein Gesamtkonzept, Minimierung von Folgefehlern und Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung moderner, schadstofffreier Kleber und Materialien im Anschluss Erhöhte Wohnqualität, nachhaltige Sanierung, Erfüllung aktueller Energie- und Gesundheitsstandards
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Altbauschadstoffe (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung oder VDI 4002) zur Entnahme und Laboranalyse einer repräsentativen Kleberprobe.
    2. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Betondecke – insbesondere falls Putz, Fliesen oder eine Vorsatzschale geplant sind.
    3. Keine Eigenbearbeitung vor schriftlichem Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Schleif-, Fräs-, Heißluft- oder chemische Bearbeitung, bis beide Gutachten (Schadstofffreiheit und statische Tragfähigkeit) vorliegen.
    4. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie sich durch den Gutachter beraten, ob eine abgehängte Gipskarton-Vorsatzschale als sichere und kosteneffiziente Kapsellösung infrage kommt – diese umgeht das Entfernungsrisko vollständig.
    5. Sicherheitsausrüstung und Umgebungssteuerung sichern: Falls nach positivem Befund eine Entfernung erfolgt, stellen Sie sicher, dass der beauftragte Fachbetrieb Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 einhält (Kontaminationsbereich, Absaugung, PSA, Entsorgung).
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Laborbefunde, Auftragsbestätigungen und Entsorgungsnachweise – diese sind zukünftig für Verkauf, Fördermittel oder Versicherungsfragen erforderlich.
    Styroporkleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Styropor (Polystyrol) entwickelt wurde. Er ist lösungsmittelhaltig oder -frei erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Klebstoff, Dämmstoff.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer und Funktionalität der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Rissverpressung.
    PCB (Polychlorierte Biphenyle)
    Eine Gruppe von organischen Chlorverbindungen, die früher in vielen Produkten eingesetzt wurden, darunter auch Klebstoffe. PCB sind gesundheitsschädlich und umweltschädlich.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Altlasten.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbest ist krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Schadstoffe, Mineralwolle.
    Schleifmaschine
    Ein Werkzeug zum Bearbeiten von Oberflächen durch Schleifen. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, z.B. Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Betonschleifer.
    Verwandte Begriffe: Betonschleifer, Winkelschleifer, Poliermaschine.
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die Stoffe lösen kann. Lösungsmittel werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in Farben, Lacken und Klebstoffen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Entfetter.
    Atemschutzmaske
    Eine Maske, die die Atemwege vor schädlichen Stoffen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Atemschutzmasken, z.B. partikelfiltrierende Halbmasken und Vollmasken mit Filter.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Gasmaske, Filtermaske.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Kleberresten von einer Betondecke?
      Für die mechanische Entfernung eignen sich Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen mit verschiedenen Aufsätzen oder Betonschleifer. Bei chemischer Entfernung benötigen Sie geeignete Lösungsmittel, Schutzhandschuhe und eine Atemschutzmaske.
    2. Wie erkenne ich, ob der alte Kleber Schadstoffe enthält?
      Eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend. Nur eine Laboranalyse kann Klarheit bringen. Senden Sie eine Probe des Klebers an ein entsprechendes Labor.
    3. Kann ich die Betondecke nach der Entfernung der Kleberreste einfach überstreichen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich. Allerdings sollten Sie die Decke vorher gründlich reinigen und eventuell Unebenheiten ausgleichen. Eine Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Entfernen von Kleberresten zu beachten?
      Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, besonders bei der Verwendung von chemischen Lösungsmitteln oder beim Abschleifen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    5. Was kostet die professionelle Entfernung von Kleberresten von einer Betondecke?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Art des Klebers und der Größe der Fläche. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie entsorge ich die entfernten Klebereste fachgerecht?
      Klebereste, die Schadstoffe enthalten, müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege.
    7. Kann ich die Klebereste auch mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
      Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist bei Betondecken im Außenbereich möglich, im Innenbereich jedoch nicht empfehlenswert, da es zu Wasserschäden kommen kann. Zudem ist die Effektivität bei hartnäckigen Kleberesten fraglich.
    8. Gibt es umweltfreundliche Alternativen zur chemischen Entfernung von Kleberresten?
      Ja, es gibt spezielle biologisch abbaubare Kleberlöser. Informieren Sie sich im Fachhandel über entsprechende Produkte.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Betondecke schleifen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Schleifen einer Betondecke, inklusive Werkzeugempfehlungen.
    • Schimmelbildung auf Betondecken vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Betondecken.
    • Farbe von Betondecke entfernen
      Methoden und Tipps zur Entfernung alter Farbanstriche von Betondecken.
    • Betondecke verputzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Verputzen einer Betondecke, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
  2. Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten
    Alternative: mit Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) egalisieren, abfilzen, und ...
    Alternative: mit Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) egalisieren, abfilzen, und dann streichen.
    • S.K.
    Betondecke von Kleber befreien: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste von einer Betondecke, insbesondere von Styroporkleber aus den 70er Jahren. Vorgeschlagene Methoden umfassen Streichputz und das Egalisieren mit Klebe- und Armierungsmörtel. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Klebereste und den gewünschten Endergebnis ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von Streichputz sollte geprüft werden, ob dieser auf den Kleberresten hält. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen. Siehe auch Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum Streichputz ist das Egalisieren der Betondecke mit Klebe- und Armierungsmörtel, gefolgt vom Abfilzen und Streichen. Diese Methode kann Unebenheiten durch Klebereste ausgleichen und eine glatte Oberfläche schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor großflächigen Arbeiten empfiehlt es sich, an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen, ob die gewählte Methode (Streichputz oder Klebemörtel) wie gewünscht funktioniert und keine unerwünschten Reaktionen hervorruft. Die Verträglichkeit mit dem alten Styroporkleber sollte im Fokus stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Bitumenbahn entfernen: Tipps & Tricks für Betondecke ohne Schäden?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich: Unebenheiten (bis 2cm) in alter Betondecke ausgleichen – Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11979: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchtigkeit im Kellerboden (70er-Bau): Ursachen, Sanierung & Dichtschlämme sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
Suche nach: Kleberreste von Betondecke entfernen
Suche nach: Betondecke, Klebereste entfernen, Styroporkleber, Betonsanierung, Deckenrenovierung, Schadstoffsanierung, alte Kleber entfernen
