Feuchtigkeit im Kellerboden (70er-Bau): Ursachen, Sanierung & Dichtschlämme sinnvoll?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeit im Kellerboden eines Hauses aus den 70er Jahren. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Feuchtigkeitsmessung erörtert, darunter der Einsatz von Dichtschlämmen, Folientests und die Bedeutung von Vorversuchen. Die korrekte Ausführung einer Hohlkehle wird ebenfalls thematisiert.
Hallo, ich habe ein Haus Baujahr 1970/71. Die Hallo,
Die Kellerwände sind trocken, aber der Kellerboden ist nicht dicht, dort steigt Feuchtigkeit auf. Eine Horizontalsperre (Dachpappe) ist beim Bau eingebracht worden. Im Estrich sind Risse, die ich mittels Harzinjektion schließen möchte. Es handelt sich um ein Streifenfundament mit einer durchgehenden, nicht bewehrten Betonbodenplatte. Keine Folie unter der Bodenplatte und keine Folie oder Dämmung zwischen Bodenplatte und Estrich (also Verbundestrich). Wegen der Feuchtigkeit war nun ein Handwerker vor Ort. Dieser hat Empfohlen, nach Entfernung der Teppich und Klebereste den Estrich mit einer Dichtschlämme zu streichen, danach könne man Feuchtraumlaminat verlegen. Da wir diesen Kellerraum als Wohnraum nutzen wollen, wäre es mir besonders wichtig hier keine Flickerei zu machen ... und für mich hört sich ... "Dichtschlämme auf Estrich" nach Flickerei an.
Müsste nicht erst der Estrich raus und dann die Dichtschlämme direkt auf die Betonbodenplatte, mit Hohlkehle zur Wand ... und dann den Estrich darauf "aufbauen"?
Ich danke schon mal für eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung auf dem Estrich allein – dies führt zur Stauung von Feuchtigkeit, Haftungsversagen, Schimmelbildung unterhalb des Belags und Langzeitschäden an der Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Feuchtraumlaminat darf niemals auf feuchtem oder kapillar durchfeuchtetem Estrich verlegt werden – Herstellerbedingungen werden verletzt, gesundheitliche Risiken entstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (DINAbk. 18069) zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung birgt erhebliche Fehlentscheidungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre aus Dachpappe erfüllt keine aktuellen Anforderungen an eine kapillarbrechende Sperre und ist technisch nicht wirksam – sie ersetzt keine fachgerechte Bodenplattenabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Trennlage zwischen Bodenplatte und Estrich ermöglicht direkte kapillare Feuchtaufnahme – eine dauerhafte Sanierung setzt deren Einbau (z. B. PE-Folie) voraus.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Kellerboden Ihres Hauses (Baujahr 1970/71) haben. Trotz vorhandener Horizontalsperre steigt Feuchtigkeit auf, und der Estrich weist Risse auf.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Die Risse im Estrich können die Situation verschärfen, da sie als Eintrittspforten für Feuchtigkeit dienen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren. Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Abdichtung der Bodenplatte, aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung oder Kondensation.
    • Estrichprüfung: Die Risse im Estrich sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Je nach Ausmaß und Ursache der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Verharzung, Ausgießen).
    • Dichtschlämme: Dichtschlämme können eine geeignete Maßnahme sein, um den Kellerboden abzudichten. Allerdings ist es wichtig, dass die Dichtschlämme fachgerecht aufgetragen wird und die Ursache der Feuchtigkeit behoben ist, da sie sonst nur die Symptome bekämpft.
    • Feuchtraumlaminat: Ich rate davon ab, Feuchtraumlaminat auf einem feuchten Kellerboden zu verlegen. Dies kann die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, beauftragen Sie einen Fachmann mit einer umfassenden Analyse der Feuchtigkeitsproblematik und der Bausubstanz. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das die Ursachen der Feuchtigkeit behebt und die Bausubstanz schützt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller aus den 1970er Jahren mit aufsteigender Feuchtigkeit im Bodenbereich. Die Kombination aus fehlender Bodenplattenabdichtung, fehlender Trennlage und Verbundestrich ist eine klassische Konstruktion dieser Bauzeit, die heute als mangelhaft gilt. Die Empfehlung des Handwerkers, lediglich eine Dichtschlämme auf den bestehenden Estrich aufzutragen und anschließend Feuchtraumlaminat zu verlegen, ist aus fachlicher Sicht als unzureichend und risikobehaftet zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Dichtschlämme auf dem Estrich stellt keine dauerhafte Lösung dar. Da der Estrich selbst kapillar saugend ist und Risse aufweist, wird die Feuchtigkeit weiterhin aus der Bodenplatte in den Estrich und die Dichtschlämme eindringen. Dies führt zwangsläufig zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und letztlich zum Versagen der Abdichtung. Zudem wird die aufsteigende Feuchtigkeit durch die Dichtschlämme lediglich gestaut, was zu einer Durchfeuchtung des Estrichs und möglicherweise zu Schimmelbildung unter dem Laminat führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fragesteller selbst vorgeschlagene Variante ist fachlich deutlich überlegen: Entfernung des gesamten Estrichs, fachgerechte Abdichtung der Betonbodenplatte mit einer zertifizierten Dichtschlämme inklusive Hohlkehle an den Wandanschlüssen, und anschließender Neuaufbau des Estrichs mit einer Trennlage (PE-Folie) und ggf. einer Dämmung. Nur so wird eine dauerhafte und funktionale Abdichtung erreicht, die eine Wohnraumnutzung ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass nach dem Auftragen der Dichtschlämme Feuchtraumlaminat verlegt werden könne, ist irreführend. Feuchtraumlaminat ist nicht für direkten Kontakt mit aufsteigender Feuchtigkeit ausgelegt. Selbst bei einer perfekten Dichtschlämme auf dem Estrich besteht das Risiko von Restfeuchte, die das Laminat beschädigt und zu Schimmel führt. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Abdichtung auf der tragenden Bodenplatte, nicht auf dem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie den Estrich vollständig entfernen, die Bodenplatte fachgerecht mit einer zertifizierten Dichtschlämme (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt) abdichten, inklusive Hohlkehle und Anschluss an die Kellerwände. Anschließend sollte ein neuer Estrich mit Trennlage und ggf. Dämmung eingebaut werden. Verzichten Sie auf die vom Handwerker vorgeschlagene "Flickarbeit" und investieren Sie in eine dauerhafte, fachgerechte Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchtigkeitsproblem in einem Keller aus den 1970er-Jahren mit fehlender oder unzureichender Horizontalsperre, fehlender Trennschicht unter der Bodenplatte und einem nicht dichten Verbundestrich – eine Konstruktion, die kapillare Feuchtaufnahme und Aufstiegsfeuchte begünstigt.
    🔴 Gefahr: Eine Dichtschlämme allein auf dem bestehenden Estrich ist technisch unzulässig und gefährlich: Sie versiegelt die Oberfläche, hemmt aber den Feuchteausgleich nach oben und zwingt die Feuchtigkeit, sich lateral entlang der Bodenplatte oder durch Risse in die Wandkonstruktion zu bewegen – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigen Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Horizontalsperre aus Dachpappe ausreichend sei, ist falsch – solche Materialien sind nicht dauerhaft wasserdicht, altern rasch und bieten keinerlei Kapillarsperre; sie erfüllen keine aktuellen Anforderungen nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Trennschicht zwischen Bodenplatte und Estrich führt zu einer direkten kapillaren Verbindung – Feuchtigkeit steigt ungehindert aus dem Erdreich in den Estrich und verdunstet dort, was bei Wohnraumnutzung zu gesundheitlich bedenklichen Raumluftbelastungen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Handwerkers, Feuchtraumlaminat nach Dichtschlämme auf Estrich zu verlegen, widerspricht gänzlich den Herstellerangaben aller zertifizierten Feuchtraumlaminate – diese setzen stets eine trockene, diffusionsoffene, kapillarbrechende Untergrundkonstruktion voraus, nicht eine abgedichtete, feuchte Unterlage.
    ✅ Zustimmung: Ihre Intuition, dass eine Sanierung 'von unten' – also mit Dichtung direkt auf der Bodenplatte, Hohlkehle zur Wand und neuem Estrich – fachlich korrekt ist, ist vollständig zutreffend und entspricht dem Stand der Technik für Nachrüstungen bei fehlender Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren), Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine alleinige Dichtschlämme auf dem bestehenden Estrich keine dauerhafte Lösung ist und zu erheblichen Risiken führt.
    • Alle drei KIs betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung).
    • Alle drei KIs lehnen die Verlegung von Feuchtraumlaminat auf feuchtem oder kapillar durchfeuchtetem Untergrund ausdrücklich ab – aus technischen, gesundheitlichen und herstellerrechtlichen Gründen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der Dichtschlämme auf Estrich als grundsätzliche Risikobetrachtung ("kann zu Haftungsproblemen führen"), während DeepSeek und Qwen die Maßnahme als technisch unzulässig bzw. gefährlich und irreführend bewerten.
    • GoogleAI erwähnt "Kondensation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen sich primär auf kapillare Aufstiegsfeuchte mit defekter/fehlender Bodenplattenabdichtung und fehlender Trennlage fokussieren – letztere werden von allen drei KIs als dominierend und bautechnisch kritisch identifiziert.
    • DeepSeek konkretisiert die fachgerechte Sanierung (Dichtschlämme auf Bodenplatte, Hohlkehle, Trennlage, Neuaufbau Estrich) und benennt WTA-Merkblatt als Referenz.
    • Qwen ergänzt die fehlende Trennschicht als entscheidende Konstruktionsursache und korrigiert die Fehleinschätzung zur Horizontalsperre aus Dachpappe mit Verweis auf DIN 18195/DIN EN 13965.
    • Der Handwerkerempfehlung (Dichtschlämme auf Estrich + Feuchtraumlaminat) widersprechen alle drei KIs vollständig. Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch zu allen Herstellerangaben, DeepSeek als "unzureichend und risikobehaftet", GoogleAI als "nicht ratsam". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: die Maßnahme ist technisch verboten und gesundheitsgefährdend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vom KI-Konsens getragene Vorgehensweise ist die vollständige Sanierung "von unten": Estrichentfernung, fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte inkl. Hohlkehle und Anschluss an Kellerwände, Einbau einer Trennlage (PE-Folie), ggf. Dämmung, Neuaufbau Estrich – begleitet von einer zertifizierten Feuchtemessung und schriftlichem Sanierungskonzept.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende/defekte Bodenplattenabdichtung und fehlende Trennlage zwischen Bodenplatte und Estrich – keine Kondensation als primäre Ursache.
    Dichtschlämme auf Estrich ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen diese als unwirksam, risikoreich und technisch unzulässig ab – DeepSeek und Qwen betonen das Stauungsrisiko, Qwen nennt sie "gefährlich", GoogleAI warnt vor Symptombehandlung.
    Feuchtraumlaminat auf feuchtem Estrich ❌ Widerspruch Vollständiger KI-Konsens: Verboten, nicht herstellerkonform, gesundheitsgefährdend – Qwen stellt klaren Widerspruch zu Herstelleranforderungen fest.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (DIN 18069); Eigenversuche ohne Messung sind nicht tragfähig.
    Sanierungsmethode ✅ Konsens Dauerhafte Lösung nur durch Sanierung "von unten": Estrichentfernung, Abdichtung der Bodenplatte, Hohlkehle, Trennlage, Neuaufbau Estrich – dies wird von allen drei KIs explizit bestätigt oder empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte, gesetzes- und normkonforme Sanierung ist nur durch die vollständige Neugestaltung der Bodenkonstruktion nach fachlicher Ursachenanalyse und unter Einhaltung bauphysikalischer Grundsätze (DIN 18195, WTA-Merkblatt) möglich – alle "Flicklösungen" führen zu Langzeitschäden.
    🔴 Risiko Stauung von Feuchtigkeit unter Dichtschlämme auf Estrich Haftungsverlust, Blasenbildung, Durchfeuchtung des Estrichs, verstärkte Schimmelbildung hinter dem Belag
    🔴 Risiko Verlegung von Feuchtraumlaminat auf kapillar durchfeuchtetem Untergrund Gesundheitsgefährdung durch Schimmel, Belagsschäden, Herstellerverlust der Gewährleistung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Falsche Maßnahme, Mehrfachsanierung, erhebliche Kostensteigerung, bleibende Feuchteschäden
    🔴 Risiko Nicht fachgerechter Anschluss der Dichtung an Kellerwände (ohne Hohlkehle) Feuchtigkeitseintritt an der Wand-Boden-Kante, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Bodenplatte und neuem Estrich Wiederholte kapillare Feuchtaufnahme, langfristiger Verlust der Abdichtungswirkung, Verdunstung in Raumluft
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Beseitigung der Feuchtigkeitsursache, Erhöhung des Wohnwertes, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer kapillarbrechenden Horizontalsperre bei Sanierung Dauerhafte Vermeidung von Aufstiegsfeuchte, verbessertes Raumklima, gesundheitliche Entlastung der Nutzer
    ✅ Chance Integration einer Wärmedämmung im Estrichaufbau Verbesserte Energieeffizienz, höhere Bodentemperatur, reduzierte Kondensationsneigung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor und nach Sanierung Nachweis der Wirksamkeit, Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Transparenz gegenüber Versicherung oder Käufer
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen, normkonformen Sanierungskonzepts Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Basis für Fördermittelbeantragung
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen nach DIN 18069 – lassen Sie Feuchtemessungen (Carbidschalenverfahren) vornehmen und ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen.
    2. Estrich vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der kompletten Entfernung des bestehenden Estrichs bis zur Betonbodenplatte – keine Teilsanierung.
    3. Bodenplatte fachgerecht abdichten: Die Abdichtung muss eine zertifizierte Dichtschlämme nach WTA-Merkblatt oder DIN 18195 sein, inklusive Hohlkehle an allen Wandanschlüssen und Überstand an die Kellerwände.
    4. Trennlage und Neuaufbau veranlassen: Bevor der neue Estrich eingebaut wird, muss eine PE-Folie (min. 0,2 mm) als Trennlage verlegt werden – bei Wohnraumnutzung zudem eine kapillarbrechende Horizontalsperre und ggf. Wärmedämmung einbauen.
    5. Feuchtraumlaminat nicht verlegen: Verwenden Sie stattdessen einen diffusionsoffenen, kapillarbrechenden Bodenbelag (z. B. Feinsteinzeug mit offener Fuge oder zementgebundener Estrichbelag mit diffusionsoffener Versiegelung).
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Zertifikate der verwendeten Dichtstoffe und die schriftliche Sanierungsbestätigung – für Werterhalt, Gewährleistung und ggf. Förderanträge.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder Folien. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf mineralischer Basis hergestellt wird und zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Feuchtraumlaminat
    Feuchtraumlaminat ist ein spezielles Laminat, das für den Einsatz in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Kellern geeignet ist. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als herkömmliches Laminat. Verwandte Begriffe: Laminat, Bodenbelag, wasserfest.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Flächen, z.B. zwischen Wand und Boden. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern verwendet, um Spannungen zu reduzieren und eine bessere Haftung der Abdichtungsmaterialien zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rundung, Abdichtung, Kantenprofil.
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird und fest mit diesem verbunden ist. Er wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Direktverbund.
    1. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen (Dachpappe) oder Folien.
    2. Frage: Was bedeutet Kapillarwirkung im Zusammenhang mit Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von porösen Materialien (z.B. Beton, Ziegel), Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und nach oben zu transportieren. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    3. Frage: Was ist Dichtschlämme und wie wird sie angewendet?
      Antwort: Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf mineralischer Basis hergestellt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen, um Oberflächen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Vor der Anwendung muss der Untergrund sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
    4. Frage: Warum ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor man abdichtet?
      Antwort: Wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird, kann der Wasserdruck hinter der Abdichtung (z.B. Dichtschlämme) so hoch werden, dass die Abdichtung beschädigt wird oder die Feuchtigkeit andere Wege findet, um in den Raum einzudringen. Zudem kann die eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Feuchtraumlaminat im Keller?
      Antwort: Für Kellerräume, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, eignen sich mineralische Beschichtungen, Fliesen oder spezielle wasserdichte Bodenbeläge. Wichtig ist, dass der Bodenbelag diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    6. Frage: Was ist ein Verbundestrich?
      Antwort: Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund (z.B. Betonbodenplatte) aufgebracht wird und fest mit diesem verbunden ist. Er wird häufig verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    7. Frage: Was bedeutet der Begriff "Flickerei" im Zusammenhang mit der Kellersanierung?
      Antwort: "Flickerei" bedeutet, dass nur oberflächliche Reparaturen durchgeführt werden, ohne die eigentliche Ursache des Problems zu beheben. Im Fall von Feuchtigkeit im Keller bedeutet dies, dass nur die Symptome (z.B. feuchte Stellen) behandelt werden, ohne die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Hohlkehle bei der Abdichtung von Kellern?
      Antwort: Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Boden und Wand, die bei der Abdichtung von Kellern verwendet wird, um Spannungen zu reduzieren und eine bessere Haftung der Abdichtungsmaterialien zu gewährleisten. Sie verhindert, dass sich Wasser in den Ecken sammelt und in das Mauerwerk eindringt.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchteschäden sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung von Feuchteschäden im Mauerwerk.
    • Bodenplatte abdichten: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Informationen zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Kellerabdichtung: Dichtschlämme auf Estrich – Flickwerk?
    Würde ich auchso sehen
    "für mich hört sich ... "Dichtschlämme auf Estrich" nach Flickerei an. "
    Wenn man sozusagen eine dichte "Wanne" machen will, sollte man den Estrich entfernen und die Betondecke selbst damit behandeln.
    Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Mittel der bekannten Hersteller gleichwertig und gut sind.
    Wenn man ganz gründlich vorgehen will, kann man die Haftfestigkeit der Betonoberfläche vorher messen. Dazu werden 50 mm "Bohrkerne" von ca. 10 mm Höhe erbohrt und auf dem, vom übrigen Beton, abgetrennten, runden Teil eine Metallplatte aufgeklebt. Sie wird nach dem Erhärten des Klebers unter Messung der Abzugskraft abgezogen.
    Bohrt man nass mit einer Diamantkrone ergeben sich höhere Abzugskräfte als beim Trockenbohren mit einer Widiakrone.
    Findige Unternehmer bohren also trocken, stellen eine geringere Haftzugsfestigkeit fest und bieten Nachträge zum Sandstrahlen an. Natürlich zu Spezialpreisen ...
    Außerdem haben sie ein Argument bei späteren Mängeln ...
    Aus diesem Grunde ist es ebenfalls nicht richtig, diese Dichtschlämme auf dem Verputz statt den Mauersteinen aufzutragen.
    Das Auftragen der Dichtschlämme ist vermutlich mit einem billigen Quast die einfachste Tätigkeit.
    Ich würde nicht nur mit den Fachleuten eines Baustoffhändlers, sondern auch mit dem Außendienstmitarbeiter des Herstellers der Dichtschlämme Kontakt aufnehmen. Inzwischen besuchen sie die Baustelle aber nicht mehr zum Nulltarif.
    Es sind einfache Tätigkeiten, die aber sorgfältig ausgeführt werden müssen. Da würde ich keine unbekannte Firma nehmen.
    Ob es ausreichend dicht ist, kann man mit eine Folie ca. 30 * 30 cm, feststellen, die man rundum festklebt und nach einigen Tagen auf Kondenswasser zwischen Folie und Betonboden überprüft.
  3. Feuchtigkeitstest: Folie auf Estrich – Kondenswasser-Analyse
    Ah ... gute Idee ...
    Danke für deine Antwort! Also bevor ich anfange den Verbundestrich raus zu stemmen (wäre eh gespannt wie das hinterher aussieht) ..., teste ich erstmal wie das mit der Feuchtigkeitsdurchlässigkeit ist. Ich bringe (mit Klebestreifen) also eine ca. 30x30 cm große Folie auf dem Estrich auf und warte erstmal ab ob sich unter der Folie Kondenswasser bildet. Falls das nicht der Fall sein sollte, kann ich davon ausgehen, dass doch keine Feuchtigkeit durch die Bodenplatte und den Estrich aufsteigt? Demnach mache ci diesen Versuchsaufbau an unterschiedlichen stellen im betreffenden Raum.
    Zum Abdichten mit Dichtschlämme:
    1. Estrich raus
    2. Betonbodenbeschaffenheit prüfen
    3. Putz im Sockelbereich der Wand entfernen
    4. Dichtschlämme auftragen
    5. Hohlkehle von Bodenfläche zur Wandfläche einarbeiten.
    Habe ich das vom Ablauf her dann richtig verstanden?
    Tom
  4. Hohlkehle abdichten: Hydrophobierter Mörtel – Vorversuche!
    So kann man es machen
    Bezüglich der Hohlkehle würde ich aber einen (Wasser-) dichten oder hydrophobierten Mörtel verwenden und vorher Versuche damit machen.
    Bei allen diesen besonderen Tätigkeiten sollte man nicht flott draufloswerkeln, sondern immer erst mal an einer kleinen Stelle einen Versuch machen.
    Die Profis müssen das i.d.R. auch machen und die Hersteller der Spzialprodukte sehen das auch vor.
  5. Feuchtigkeit messen: Folientest vs. Hydrometer-Genauigkeit
    Ich teste dann mal ...
    Ich teste dann mal wie viel Feuchtigkeit durch die Bodenplatte kommt. Habe auch noch grad gelesen das die Hydrometer gewaltige Abweichungen haben können ... unserer zeigt zwischen 60-70 % an ... Ich mache das die Woche mit der Folie und dann melde ich mich nochmal 🙂 Vielen Dank!
    Feuchtigkeit im Kellerboden: Sanierung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeit im Kellerboden eines Hauses aus den 70er Jahren. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Feuchtigkeitsmessung erörtert, darunter der Einsatz von Dichtschlämmen, Folientests und die Bedeutung von Vorversuchen. Die korrekte Ausführung einer Hohlkehle wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerabdichtung: Dichtschlämme auf Estrich – Flickwerk? warnt davor, Dichtschlämme auf Estrich als reine "Flickerei" zu betrachten und empfiehlt, bei einer umfassenden Sanierung den Estrich zu entfernen und die Betondecke direkt zu behandeln, um eine dichte "Wanne" zu erzeugen. Die Haftfestigkeit der Betonoberfläche sollte vorab geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit messen: Folientest vs. Hydrometer-Genauigkeit wird die Genauigkeit von Hydrometern bei der Feuchtigkeitsmessung in Frage gestellt und ein Folientest als alternative Methode vorgeschlagen, um die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit des Estrichs zu beurteilen. Dieser Test wird im Beitrag Feuchtigkeitstest: Folie auf Estrich – Kondenswasser-Analyse genauer beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Ausführung einer Hohlkehle ist es wichtig, einen wasserdichten oder hydrophobierten Mörtel zu verwenden und vorab Versuche durchzuführen, wie im Beitrag Hohlkehle abdichten: Hydrophobierter Mörtel – Vorversuche! betont wird. Dies gilt generell für alle besonderen Tätigkeiten im Rahmen der Kellersanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Kellerboden genau analysiert werden. Ein Folientest kann helfen, die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit des Estrichs zu beurteilen. Bei der Wahl der Abdichtungsmethode ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung entscheidend. Vor der Ausführung von Arbeiten sollte man immer erst an einer kleinen Stelle einen Versuch machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Kellerboden (70er-Bau): Ursachen, Sanierung & Dichtschlämme sinnvoll?
Suche nach: Feuchter Kellerboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerboden, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Estrich, Risse, Dichtschlämme, Sanierung, Keller abdichten
